| 発売日 | 2018年2月9日発売 |
| 画面サイズ | 5.65インチ |
| 重量 | 143g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全235スレッド)![]()
| 53 | 19 | 2018年12月3日 08:38 | |
| 30 | 12 | 2018年6月6日 18:04 | |
| 2 | 2 | 2018年6月2日 12:32 | |
| 23 | 20 | 2018年7月29日 21:49 | |
| 27 | 7 | 2018年5月26日 09:17 | |
| 2 | 5 | 2018年5月22日 06:21 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SIMフリー
個々の環境に使い方で変わってくるとおもいますが。
SMS付データSIMです。
指紋認証ですぐ起動できる状態にしてます。
WIFIには常時接続、夜0時にバッテリー残量40%で就寝して、朝8時に見るとバッテリーが0%です。
設定:電池で省電力モードはOFFにしてますが、起動で、すべて自動に管理はON
データセイバーは有効にしてます。
LINEとSNSの通知が3件ぐらいは来ます。
四角ボタンで表示されるのはツイッターとクロームだけです。
この状態のバッテリーの減り方は普通ですか?
スリープで8時間で40%以上、1時間で5%減っていることになります。(実際には残り3%か5%で、自動シャットダウンにはなります)
かなり異常な状態のようです。
スリープ中も熱を持っているのではないでしょうか。
設定→電池→電池消費量(右上でではなく起動と最適化の間にあるもの)で、何(どのアプリ)が以上消費をしているかを確認されるとよいと思います。
右上の方の電池消費量でグラフを見ると、正常なら1時間で1%も減るようなことはありません。
通常の10倍程度の勢いで減っているので、かなり危険な状態(バッテリーへの負荷が高い)ではないかと思います。
ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ
等のアプリをインストールしている場合はアンインストール。
それでもダメなら、セーフモードで確認。
それでもダメなら端末を初期化してアプリを何も入れない状態で確認された方がよいと思います。
書込番号:21890460
ですよね。お返事ありがとうございます。
起動できないという意味で0%と書きました、表現が分かりにくく申し訳ない。
設定からみて画像の感じです。
あげられてる4つの項目でウイルス対策アプリ以外は入れてないです。
セーフモードの項目が見えないので、音声下げボタンでもセーフにできないです…
LINEの移動に別端末で2度失敗トラウマがあるので初期化は避けたいです…
書込番号:21890575
>宇宙郵便さん
スタンバイ状態 が一番多いですね。
契約しているSIMの詳細を教えてください。
書込番号:21890647 スマートフォンサイトからの書き込み
>宇宙郵便さん
スタンバイ状態の表示は、実際のバッテリー消費とは結び付かいないので無視してもよいと思いますが、
他は、特に気になるような消費はないようですね。
気になる設定としては、データーセーバーをオンの設定なのと、アンテナの強度が弱い場所ということです
とりあえず、正常に通信できるように、
設定→無線とネットワーク→モバイルデータ通信→データセーバー→無効
にして、窓際など、正常にアンテナがMAXになる場所で計測してみてはどうでしょうか。
ちなみに、セーフモードは以下の通りです。
■セーフモードで起動する
http://faq.support-huawei.com/faq/show/23
>本体の電源がOFFになっていることを確認して、電源ボタンを長押しする。
>HUAWEIのロゴが表示されたら、ホーム画面(ロック画面)が表示されるまで、音量下ボタンを押し続けます。
※電源長押し後にHuaweiのロゴが表示されたら、電源ボタンから指を離し、
音量下ボタンを押すのは長押しではなく、押したり離したりをロック画面が表示されるまで繰り返す操作となります。
押したり離したりはゆっくり操作ではなく、結構素早くしないとセーフモードへ移行しにくいです。
書込番号:21890997
あとは、#21890460に添付した画像のグラフを確認されるとよいと思います。
スリープにしているときに正常に、「本体起動」のグラフが白色になっているかどうか。
正常にスリープになっていないと、青色になります。その場合は異常消費を起こします。
書込番号:21891007
>†うっきー†さん
頂いたアドバイスを試してみました。
地域的にアンテナは全部立たないので、4本立ちの場所で試しました。
画面オンは残量確認の数秒のみです。
バッテリー残量83から、データセーバーを無効にしましたが、1時間後には79でした。
バッテリー残量74から、セーフモードにしましたが、1時間後には70、2時間後には67でした。
バッテリー残量45から、設定リセットwifiのみにしましたが、6時間後には29でした。
バッテリー残量26から、wifiオフ、1時間後には22でした。
は、細いバーコードのような青い線が並んでしました。
書込番号:21892616
添付画像がないため、どの程度かわかりませんが、#21890460の画像程度でしょうか?
それとも、青と白が半々程度、もしくは青が半分近くと、青が通常より多い状態でしょうか?
添付画像があれば、分かりやすいとは思います。
スリープ状態で青が半分近くまでになっていれば、あきらかな異常状態となります。
あとは、まだ計測されていない、SIMを抜いた状態での計測でしょうか。
ちなみに、Wi-Fiをオフにしてモバイル通信は出来ることは確認済でしょうか?
APN設定が間違っていて、延々と通信のリトライ処理が繰り返されていることがないかなと思いまして。
SIMを抜いた状態のスリープでもバッテリーの減りが異常でしたら、あとは、セーフモード,端末初期化で確認。
それでも、異常なら、メーカーのサポートへの連絡がよさそうですね。
書込番号:21892698
>宇宙郵便さん
>†うっきー†さん
すいません、ハンドルネームが被ってて申し訳ないのです(^_^;)
この問題ですが、恐らくセルスタンバイだと思われます。
セルスタンバイで検索してみて下さい。
根本的な解決は難しいのですが、最も良いのは通話機能付きのSIMにする、ぐらいでしょうか。
私がNifmoの通話機能付きSIMを使っていまして、この問題は起こっておりませんので。
お役に立てず申し訳ありませんが、情報だけでもと思いましてm(*_ _)m
書込番号:21893366 スマートフォンサイトからの書き込み
セルスタンバイが仮に起きるとしても、宇宙郵便さんのSIMは最初に記載されている通り「SMS付」となっています。
そのため、そのような問題は起きないとは思います。
また、私のSIMは#21890460の画像にあるようにSMSなしのものですが、異常消費は起きていません。
Huawei機では、SMSなしのSIMを使うことで、SMSありのものに比べて消費が早くなる機種はありますが、
セルスタンバイ問題のように、一日も持たずに、異常消費が起きるという事例は今のところないようです。
一番顕著なのは、P10 liteでのSMSありとなしですが。
少なくとも、宇宙郵便さんが利用されているSIMはSMSありのものですので、正しいAPNを設定して通信可能な状態であれば問題はないはずではあります。
書込番号:21893429
>†うっきー†さん
結論から申しますと、初期不良期間内なので、修理センターで症状が出るかの確認になりました。
ので、起動のスクショは手元にありませんが、#21890460 の画像のイメージに近いです。
の時に、SIMとSDカードは取り外しました。
この症状に気付いたのも、先日、11時に充電100%で外出して、ツイッターとLINEの通知を20分程度見ただけで、22時にはセーブモードに入ったので流石にバッテリーの消費が早いと実感した次第です。
また進展ありましたお知らせさせていただきます。
書込番号:21893490
ということは、新しいものと交換してくれる可能性が高そうですね。
そこまで確認されたら、もうユーザー側では、あきらかな初期不良としか言えませんよね。
はい。お待ちしています。
はやく戻ってくるといいですね。
書込番号:21893562
>うっき≒さん
ご心配ありがとうございます。
元々当方が所有していた、Blade E01 は、セルスタンバイ問題起きる機種と言われてますし実際バッテリーの消耗が早くなります。を、0SIMで運用しておりますが、6時間ヤフーカーナビ起動してもバッテリー30%残ります。
格安クラスとはいえnova lite 2は最新機種ですので、それが1年以上使ってるスマホ以下のバッテリーの持ちは流石に疑問でしかないので、ご意見いただいてる次第です。
また何かありましたら、お教えくださいね^^
書込番号:21893565
横から失礼します。
その後どうなったでしょうか?私も先週末から使い始めましたが、10分で1%の電池がなくなるのに驚いて、今日メーカーに問い合わせたところです。
電池使用量を確認したり、通信を切ったりしたものの、状況わからず、初期化して様子を見てくださいとのこと。
今夜、やってみます。
知人は数ヶ月前から使用していますが、全くそんなことはないとのことで、困惑しています。
書込番号:21905882 スマートフォンサイトからの書き込み
修理センターから製品が帰ってきましたので、ご報告を。
修理センターでは、申告の状況は再現できなかったものの基盤不良も考えられるとの事で交換となりました。
日曜日には触れる暇がなかったため月曜日に開封しまして、シールずれフィルムにホコリがついてたので起動確認されてる模様でした。充電完了後、APNの設定、WIFIの設定して2時間ほど放置して、バッテリーの減りは3%でした。
その後LINE以外のアプリ(ゲーム無し)を10個ほど入れて、7時間放置して(その間通知なし)、バッテリーは91→87でした。
という結果になりましたので、この状態が正常だと思われます。
あと今回の件に関して未だにニフモのサポートから返信も電話もありません。
書込番号:21907555
>ルーク0511さん
初期化して出荷状態に戻しても状況が改善されず不安がぬぐえないなら、東京、大阪のお店に持ち込むか、修理センターに見てもらう方が良いとおもいます。
ちなみに初期不良は購入日より14日以内です。
書込番号:21907585
当初の1時間で5%減る異常な状態から、1時間で0.5%程度(元の1/10)程度と、本来の正常な状態になったようですね。
交換してもらって正常になったようで、何よりです。
書込番号:21907715
>†うっきー†さん
レスポンスも早く、的確にアドバイスいただきありがとうございました
書込番号:21908069
■補足
新しくわかったことがありますので、情報を補足させてもらいます。
同じdocomo系のSIMでも契約先によってバッテリーの消費に違いがあるようです。長年原因はわからず困っていました。
スリープ状態でもバッテリーが3日でなくなってしまうような異常な状態であれば、契約先を変更することで改善が可能かもしれません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000027664/SortID=22209535/#22209535
本機に関してはSMS無しの場合のセルスタンバイ問題は発生しません。
添付画像はLINEモバイルのsoftbank回線のSMSなしのものとなります。
満充電から99%への移行は12時間程度。
その後は、3時間程度で1%程度の消費となります。
特定のMVNOでバッテリー異常消費が起きている方は、一度SIMを抜いて検証されると良いと思います。
SIMを抜くことで持ちが極端によくなる場合は、契約先を変更することで改善が可能かもしれません。
SIMが一番電力消費しますので、SIMを抜くことで、バッテリーのもちはよくなりますので、確実な検証としては、別のMVNOのSIMで検証することとなります。
書込番号:22297055
novalite2の購入を考えています。
ライトユーザーで
line メール ウェブ観覧 youtube 程度しか使いません。
ゲームはしません。
レビューを見ていると
バッテリー持ちがあまりよくないという方がたまにいます。
前作のnovaliteのほうが持ちがよかったという方もいます。
私くらいの用途で使われている方は
どれくらい持ちますでしょうか?
やはり毎日充電するという感じでしょうか?
他の機種にするべきなど
なんでもいいので
アドバイスよろしくお願いします!
>>ライトユーザーで
初代nova liteよりメリット有るのはカメラグレードアップ、ROM容量アップ
そこにメリット見いだせないならAndroid8.0リリース予定のP10 liteでも良いと思います
書込番号:21872171 スマートフォンサイトからの書き込み
melon6さん
私はMate10Proの予備機として使っていますけど、使い方次第で何ともですが設定次第でかなり変わりますし、兎に角バックグラウンドで使い終わったアプリ等を遊ばせない様に気を使えば普通に持ちますよ。何もしなければ普通にバッテリーは減っていきます。
書込番号:21872242
バッテリーの持ち具合というのは、もちろん端末の特性もあるでしょうが、
人それぞれの使い方や使用環境によって左右される部分の方が大きいのではないでしょうか?
ですから、比較するには同じ人が同じ環境設定で同じような使い方をして比較をしないとわからないですね。
自分の場合はライトユーザーでスレ主さんと同じような使い方ですが、2日間に1回の充電です。
他の端末よりはもちはいいと思います。
参考になれば
書込番号:21872344
>melon6さん
過去にまったく同じ質問があります。
質問の前に、検索することがルールになっていますので、次回より質問の前に検索するようにしてみて下さい。
掲示板の右側(スマホなら下)に検索ワードを入力するところがあります。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
「バッテリー」等で検索するとよいですよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026846/SortID=21665246/#21665246
>本機に関しては、2時間40分〜554時間と利用方法で大体200倍程度の差があるようです。
本機に限らず、使い方次第になると思います。
使ったら減る。スリープなら20日程度かと。
書込番号:21872358
何日使えるかはバッテリー容量と使用状態に関わること。
今お使いの機種が何か知りたいですね。
高性能でも最近の省電力のCPU搭載だとバッテリーには優しい。
先日買ったREI 2 DualはSnapdragon625というものだがREI 2 Dualより性能の良い新しい630番だともっと省電力と言われてる。
私はPriori3Sをという4000mAhという大容量のを使っていた、ライトユーザーなので1充電で3日は使えるもの。
買い足したのがREI2 Dualという容量3300mAhという小さくなったバッテリーだが同じような使い方で3日は使える。
省電力設計なのだと実感できます。
この機種にNova2 liteはよく似てるスペック、同じくらい使えると思う。
容量3000mAh以上のバッテリーを搭載して新型の省電力仕様だと驚くほど使えると思う。
HuaweiやASUSは避けているので再起してるFreetelの新型を買ってしまった。
安くても旧製品は買わないことにしてる。
動画閲覧時間の長い使い方だと省電力でも1日持たんと思うよ、こんな方の評価は特別だと思う。
最初のは1700mAhという小容量のスマホで1日も持たなかった。
書込番号:21872418
>舞来餡銘さん
p10liteも候補の1つにしていました!
カメラもそこまで使うほうでもないので
p10liteの方が私にはあっているかもしれません!
1年前の品なので今更どうかな?と思っていましたが
Android8.0になるのならうれしいです^^
ありがとうございました
>湯〜迷人さん
設定等少し見直してみます。バッテリーへたってますが^^;
使い終わったアプリ等はなるべく消すように心がけますね。
mate10proは4000mAhなのですね〜
調べてみたらかっこいい機種でした。
私にはオーバースペック&高くて買えませんが(^_^;)
ありがとうございました
書込番号:21875062
>bontyanさん
スマホは基本wifiで自宅で待機させている感じです。
電話やline中心です。たまにyoutubeを。
それくらいの使い方をしてる方の
バッテリーの持ちを聞きたかったので
同じような使い方で2日間に1回くらいなら、
ちょっとnovalite2は迷う感じです。それが知りたかったです。
欲を言えば、3,4日持てばうれしい感じでしたが
最近のスマホで3000mAhでは2日で1回で十分なんでしょうかね。。。
参考になりました!ありがとうございました
>†うっきー†さん
ルールがあったのですね。
知りませんでした。今後気を付けます。
題名も内容もほぼ同じですね。
教えて頂いた記事の方はゲームもやるようなので
私とは使い方が違う感じがします。
違うアドバイスも書いてくれた方も
多いので私はこれでよかったと思っています。
自己満足になってしまいますが。
次回投稿するときは内容を少し工夫して書いてみます。
ありがとうございました
書込番号:21875105
>神戸みなとさん
現在FREETELの雅という機種を使ってます。
2200mAhでバッテリーが弱いやつです^^;
購入時同じ値段だったのでpriori3Sにすべきだったかな?
とずっと思ってました。
なのでFREETELは全く次回の候補に入ってなく
REI 2 Dualがあることに全く気付きませんでした。
スペック等見てみましたが、ちょうどいい機種かもしれません!
少し高いので。。。19800円ならありです!
3日使える!心強いです!デザインもきれいですね^^
FREETELの評価もずいぶん落ちましたが
雅のバランス製には満足しています。
数えきれないほど落下もしましたが、故障せず2年持ちました。
REI 2 Dual教えてくださってありがとうございます!
候補が1つ増えました!
ありがとうございました
コメントくださった皆様ありがとうございました。
p10lite
REI 2 Dual を中心に考えてみたいと思います。
novalite2も魅力的ですがやはりバッテリーが少し気になります。
2日持てば十分という考えもありますが
似たようなスペックなら少しでも持ちがいいものを購入したいと思います。
これで解決済みとさせていただきます
書込番号:21875118
この機種を使ってもいない人達がああだこうだと言ってるようですが
私は先日、購入しました。
あらゆる点で文句なしです!?
wifiは5GHZは非対応ですが
5GHZが必要なほど大量のデータ通信なんて
普通はスマホでしないですしね。
実際、スターバックスで混んでいる時
(大型店で大勢の人がスマホやPCを利用しているとき)でも全然、不便はないです。
で、バッテリーですが かなり持続します。
そりゃ、3000mAhもあれば十分です。
アイフォン8なんて1821mAhしかありませんし、
アイフォン8plusでもやっと2696mAhです。
書込番号:21875776
>ズポックさん
ずいぶん辛口の方もいらっしゃいますよね^^;
文句なしですか!
デザインもいいし値段もセールで2万で買いやすいな〜と
思ってました。
アイフォンはほとんどわからないのですが
そんなもんなんですね〜
ちょっと迷ってしまいますが
ひょっとしたら私の使い方なら3000mAhのスマホを買えば
3日くらい持つかもしれません。
量販店等でもnovalite2を触れるかもしれないので
現物も見て判断してみますね!
ありがとうございました
書込番号:21875923
ここには「姑」がいっぱい居て面白いですよね。
管理者でもないのに(もしかしてサイト運営者から給料、もらってるのか!?!?)
書き込みについて事細かに「アドバイス」で ご指摘していただける!?
よほど、時間の有り余ってる「おセレブ様」なんでしょうね!
はぁ〜、ありがたやーありがたやー!
書込番号:21877428
楽天モバイルで機種買い増しし利用しています。
ポートレートモード?で最初に撮った写真には感動しました。
まだ、使用して1ヵ月もたってませんが標準で入っているカメラアプリを起動すると2〜3秒でカメラアプリが強制終了し写真も動画もとれない現象が発生して困っています。
アプリをインストールしなおしてみようかとおもってもデフォルトのアプリなのでアンインストールできません。
違うカメラアプリでは強制終了も無く写真も動画も撮れます。
設定→アプリ→強制終了&キャッシュ削除は試してもダメでした。
何か解決法があれば教えてくださいm(__)m
書込番号:21866780 スマートフォンサイトからの書き込み
階層が「設定→アプリ」になっているということで、本機ではなく別機種ではないでしょうか?
こちらの掲示板はnova lite 2のAndroid8.0(EMUI8.0)の機種となります。
本機でしたら、試せることの一般的なこととしては以下のようなことがあります。
SDカードを指している場合はSDカードを抜いて試してみる。
設定→アプリと通知→アプリ→カメラ→ストレージ→キャッシュを消去,データを消去
ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリをインストールしている場合はアンインストール。
いずれも最後に端末の再起動をしてから確認。
■セーフモードで起動する
それで再現しないなら、後からインストールしたアプリが原因の可能性が高いかと。
それでもダメなら端末初期化後に確認。
他のアプリでは正常とのことで、少なくとも端末の故障ではないと思います。
書込番号:21866820
>†うっきー†さん
設定→アプリ
上記ではありませんでした。
正確に記入すべきでした。ご指摘ありがとうございます。
メモリーカードの差し替え、キャッシュ削除、データ削除、端末の再起動で症状が改善しました。
的確なアドバイスありがとうございました。
書込番号:21868167 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話様です この機種は 上記は対応してますか webでみたら auはもちろん docomoも対応してないような記事がありました。
docomoも今は volteのみですよね。
VoLTE対応はソフトバンクやY!mobileのみで、ドコモ回線だと通話は普通に3Gのはずです。
au(KDDI)回線は非対応なので、使えてもデータ通信のみですね。
書込番号:21852284 スマートフォンサイトからの書き込み
>デジマンさん
本機はDSSSで、docomoのVoLTE非対応なので、docomoのSIMを利用したい場合は、Xiで3Gの通話になります。
FOMAでは利用出来ません。
docomo系のLTE SIMもXiと同様で3Gの通話になります。
書込番号:21852323
お世話様です ということはですよ音声は3Gを使いますということですが これからはvolteが標準で 音声3Gは次第になくなると聞いていますが、通話にはむいていないということでしょうか。
書込番号:21852373
>デジマンさん
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00434510
>ビジネスモデルの変革を進めるNTTドコモ。吉沢和弘社長は第3世代移動通信システム(3G)の終了時期について「2025―30年」との見方を示した。
本機を7年後も使う予定で検討される場合でしたら、最初からdocomoのVoLTEに対応している端末にして、
それを今後7年以上利用されたほうが良いと思います。
何年程度同じ端末を利用する予定かで検討されてみてはどうでしょうか。
未来のことなので、実際の停波の時期はわかりませんが。
3G停波後も使うことを検討されて購入するなら、
ZenFone 5(ZE620KL)
などがお勧めです。
DSDV機ですが、現時点ではFOMAも使えますし。公式にdocomo VoLTE対応です。
ほとんどの方は、7年後には別の端末にされているような気はしますが。
書込番号:21852410
本体自体はVoTLEに対応しているので
メーカーが申請し、キャリアの認可次第ですね。
キャリア機でも確かキャリア間のVoTLE通話もまだ出来ないのでは?
5G(4.5G)が開始されたらSIMフリーにも簡単に割り当てしてくると思います。
書込番号:21852427
>dokonmoさん
対応している機種であれば可能となっています。
https://www.nttdocomo.co.jp/service/volte/
>LTEエリア内におけるドコモのVoLTE(HD+)対応端末同士でご利用が可能です。
書込番号:21852449
>†うっきー†さん
キャリア間の話しです。
ドコモとSBとかAUとかです。
書込番号:21852484
>dokonmoさん
>ドコモとSBとかAUとかです。
失礼しました。異なるキャリア同士という意味でしたね。読み違い(勘違い)をしました。
書込番号:21852532
本体がvolteに対応してるということは バンドが対応してる docomoはファームアップでvolte対応可能になるかもしれないということで いいでしょうか。
書込番号:21852584
SIMフリー端末がVoLTEに対応するには、それぞれのキャリアのVoLTE接続試験を受ける必要があります。
各キャリアによって試験内容は異なり、複数受ければ、その分、コストがかかります。
nova lite 2は、ソフトバンク版が発売されるので、SIMフリー版も、それを前提に接続試験したのでしょう。
ドコモのVoLTEに対応させるには、新たにドコモの試験を受ける必要があります。
そのメリットがない、あるいは、コストに見合わない、というのがHuaweiの判断です。
したがって、今後も対応する可能性は低いでしょう。
書込番号:21852621
未来のことなので、誰にもわかりませんが、可能性が0ということはないと思います。
過去に後日docomoのVoLTE対応になったSIMフリーというのは私の記憶ではなかったと思います。あったらすみません。
可能性は低いと思いますので、必要な場合は、最初から、対応している端末の方がよいと思いますよ。
Mate10 ProはauのVoLTE対応予定のまま、一向に対応されませんし。
対応予定でも、なかなか対応されないものもありますので。
書込番号:21852654
すいません 私の認識間違いです docomo系mvnoはデータはLTE 音声は3gなのですね 音声もvolteだとおもってました
書込番号:21852732 スマートフォンサイトからの書き込み
発信側、受信側どちらもVoLTE対応端末で、LTEエリア内で通信していればMVNOでもVoLTE通話できますよ。
書込番号:21852755 スマートフォンサイトからの書き込み
>デジマンさん
いえ。docomo系のMVNOのLTE SIMで端末がdocomoのVoLTEに対応していれば、
お互いが、docomo系,対応している端末同士,LTEが利用できる場所ならVoLTE通話となりますよ。
本機は端末が対応していないので3Gになるということです。
以下が非常に参考になると思います。
Yahoo等で「mvno docomo VoLTE」で検索するとトップに出てくるの、多くの方が参考にされているページでしょうか。
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1701/05/news029.html
>したがって、MVNOが独自のVoLTEサービスを提供することはできません。MVNOが提供しているVoLTEサービスは、キャリアの設備をそのまま使ったもので、サービス内容はキャリアと同等となります。
書込番号:21853043
>デジマンさん
docomo mvnoでもVoLTE使える、と言う話は勘違いし易い事です
docomo XiシムでなければVoLTEは不可能です
それも対応機種同士で送話、受話しての話
これは基本的に三キャリアで変わりません
書込番号:21853102 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
#21852755,#21853043、これらの情報は間違っているということでしょうか?
書込番号:21856832
>舞来餡銘さん
私が利用しているLINEモバイルは公式サイトで明確に利用可能と記載されているのですが・・・・・
https://mobile.line.me/support/help/search/?key=VoLTE
>LINEモバイルではVoLTEに対応してますか?
>ご利用される端末がVoLTE対応機種であればご利用可能です。
公式サイトでこのような重要な事項を間違う可能性は、限りなく低いと思うのですが。
書込番号:21856843
IIJmioもVoLTE対応と案内してます。
https://help.iijmio.jp/app/answers/detail/a_id/1755
ビデオコールなど一部機能が利用できないだけですね。
書込番号:21856886 スマートフォンサイトからの書き込み
このあたり参考になるのでは。
http://www.itmedia.co.jp/mobile/spv/1701/05/news029.html
書込番号:21856905 スマートフォンサイトからの書き込み
受話、送話共にdocomo VoLTE対応機種でないと意味無いですよ?
au VoLTEの様に片側のみ対応でも通話出来てしまう仕様では有りません
書込番号:21996856 スマートフォンサイトからの書き込み
firetvとミラーリングができません。Androidのバージョンによって非対応等の不具合があるのでしょうか?ご教示お願い致します。
書込番号:21849254 スマートフォンサイトからの書き込み
fireTVでMiracast待機状態にしていないとか、
間違って本機をWi-Fiの設定画面から接続しようとしていたりはありませんか?以前そういう方がいましたので。
モニタの方には「この画面が開いている間、ゲスト端末はワイヤレスで以下にミラーリングできます。」と表示されていますか?
本機側は「設定→デバイス接続→MirorShare」から検索します。
本機側にfireTVが検索されていますか?
まずは、どこまで出来ているかを記載してみてはどうでしょうか。
出来ませんだけでは、ほかの人にはわからないと思いますよ。
Yahoo等で「miracast fireTV android 接続方法」で検索してみてはどうでしょうか。
fireTV以外のドングルでは正常にmiracast出来ますので、fireTVのみ使えない可能性は低いと思います。
念のために、他の端末で接続出来ないかも確認されるとよいと思います。
他の端末でもできないなら、利用方法を間違っているか、fireTVの故障だと思います。
書込番号:21849571
回答ありがとうございます。携帯側「firetv」表記は出ず我が家とは関係ない家電メーカーの型番表記が出ます。隣の家のtvでも感知してるのでしょうか。他の端末でも試してみます。
書込番号:21850011 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺやんぐFGさん
回答がないのでわかりませんが、TVには間違いなく「この画面が開いている間、ゲスト端末はワイヤレスで以下にミラーリングできます。」と表示されていますか?
表示されていることを本機で撮影して、その画像を添付しておいた方がよいです。
最初の書き込みでは、「firetv」と記載されているので、
miracastに対応している「Fire TV Stick」ではなく、miracastに対応していない「Fire TV」の可能性もありますので。
間違いなく、miracastに対応している「Fire TV Stick」であることが分かるように、
TVに待ち受け画面が表示されている画像を添付しておいた方がよいです。
書込番号:21850489
FireTVのWi-Fiが5GHzで接続さてるのではないでしょうか?このスマホが2.4GHz接続のみです。
書込番号:21851564
FireTV StickとWi-Fiルーターとの接続を確認してください。
5Ghzでつながっている場合、Miracastも5Ghzになるので、2.4Ghzしか対応しないスマホでは、見つからなくなります。
リモコンのホームボタンを長押しして表示されるメニューから[設定]-[ネットワーク]で確認・変更できます。
一度5Ghzで設定すると、何かの折にまた5Ghzでつながるので、2.4Ghzでつながったら、5Ghz側の設定は削除してください。
書込番号:21851723
皆様どうもありがとうございました!WiFi設定を2.4GHzへ切り替えたらミラーリング出来ました!
書込番号:21851807 スマートフォンサイトからの書き込み
先日nova lite 2を購入し旧携帯(SC01-F)で使用していたアプリ(FRep)を本携帯に入れたのですが、プログラムの作成→画像認識→スクリーンショット の中に撮った画像が表示されません。ギャラリーから見れば画像もあり、スクリーンショットが撮れているのは間違いないのですが、何故かFRepだと見れません。
FRepのHPを見ましたが、何が原因なのか分からず行き詰まっております。
ご多忙の中、大変申し訳ありませんが、本現象の解決方法をご存知の方、ご教示頂けませんか。
書込番号:21840351 スマートフォンサイトからの書き込み
以下の内容では?
http://strai.x0.com/frep-ja/faq
>画像ファイルから画像を選択する際にファイルが表示されない
>FRepの認識する画像ファイルはPNGまたはBMP形式のスクリーンショットです。画像サイズが画面サイズと異なる場合や、ファイル形式の異なる画像は利用できません。いくつかの機種ではデフォルトでJPG(JPEG)形式でスクリーンショット画像を保存するよう設定されているため、PNGまたはBMP形式で保存するよう設定を変更してから、再度撮影したスクリーンショットを利用してください。
書込番号:21840438
†うっきー†さん
早速のご回答ありがとうございます。
本日帰宅しましたら、一度試してみるように致します。
ご教示頂き誠に助かりました。
書込番号:21840616 スマートフォンサイトからの書き込み
Galaxyは、デフォルトで、JPEGです。
書込番号:21840733
モモちゃんをさがせ!さん
旧機種の形式連絡ありがとうございます。
お手数おかけ致します。
書込番号:21840792 スマートフォンサイトからの書き込み
†うっきー†さん
モモちゃんをさがせ!さん
おかげ様で解決致しました。
ご教示ありがとうございました
書込番号:21842486 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
