| 発売日 | 2018年2月9日発売 |
| 画面サイズ | 5.65インチ |
| 重量 | 143g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:HUAWEI nova lite 2 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全231スレッド)![]()
| 19 | 20 | 2019年9月30日 14:58 | |
| 10 | 5 | 2019年9月16日 12:21 | |
| 7 | 4 | 2019年8月31日 12:06 | |
| 9 | 5 | 2019年8月10日 13:40 | |
| 22 | 8 | 2019年7月31日 17:41 | |
| 62 | 9 | 2019年7月23日 10:01 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SIMフリー
HUAWEI nova lite 2のsimフリーを中古で購入しましたが、ロック画面時LINEのメッセージ・無料電話
の通知が色々と設定しましたが表示されません。
そこで、ファーウェイサポートに問合せしました。
以下内容です。
・設定>アプリと通知>アプリ>LINE>「通知」より以下の全てのスイッチを右側に設定。
・通知を許可
・ステータスバーに表示
・バナー
・ロック画面での通知>表示
・優先表示
・着信音/通知音
・バイブレーション
・設定>アプリと通知>アプリ>LINE>ストレージ>キャッシュを消去
・設定>電池>起動>LINE>手動で管理に変更(自動起動・他のアプリによる起動・バックグラウンド
で実行)を「ON」
・設定>電池>右上の歯車アイコン>消費電力が高いアプリ「OFF」
・設定>アプリと通知>アプリ>下部の設定(歯車)アイコン>特別なアクセス>バッテリー最適化を無視
>右上▼タップ>すべてのアプリ>LINE選択>許可
・設定>アプリと通知>通知とステータスバー>通知で画面を点灯「ON」
・設定>無線とネットワーク>モバイルネットワーク>モバイルデータ通信をオン
・設定>無線とネットワーク>モバイルネットワーク>詳細>常時接続を有効にするをオン
・ホーム画面>「端末管理」アプリにて最適化とクリーンアップを行う
・LINEを起動した状態での端末再起動
・LINE内の通知設定がオンになっているか確認。
以上の様に設定しましたが、ロック画面時 無料電話は通知されますがメッセージはLINEを開かないと
通知もしませんしメッセージの受信もしません。
ちなみに、Gメール等は問題なくロック画面で通知されます。Android 8.0です。
何か、他に設定が必要なのか? LINEアプリ内での設定が必要なのか?
大変困っています。この機種をお使いの方で同じ様な問題を解決された方 解決方法を詳しくお教えください。
Huawei機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Huawei-faq.html#faq1_2
>Q.Android8.0 8.1(EMUI8.0 8.1)で、スリープ時に、LINE,SMARTalkのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
上記設定は、ほぼ出来ているようですね。LINEの無料電話が問題ないので、端末の設定は大丈夫そうです。
あとは、よくある質問としては、
LINEアプリを開いて、左上のアイコンの左から2番目のアイコンをタップして、トークの一覧画面にした時に、
通知がこない人の名前の横をみて下さい。
そこにスピーカーのアイコンに斜め線のアイコンが表示されていませんか。
ここを通知がこない設定にしている人も多いようです。
解除は、該当の人をタップして、右上の▽→通知オン
LINE内の通知オンにチェックはしているようですが、個別の設定でオフにしている可能性が非常にたかそうです。
設定ミスがないかぎりにおいては、本機では深いDozeでもLINEのプッシュ通知は問題ありません。
書込番号:22425296
■補足
LINEの独自のポップアップ表示は、アプリ側で廃止されていますので、
表示されるのは、メールなどと同様に、細長い通知で、ロック画面に一時表示されるのみとなります。
設定→アプリと通知→通知とステータスバー→通知で画面を点灯→オン(スリープ中に一時的に画面表示。不要ならオフでも良い)
この設定もされていますので、先ほどの設定(スピーカーアイコンの斜め線)を消せば、正常に表示されるようになります。
書込番号:22425336
>†うっきー†さん
おっしゃる通りです。
何ヶ月か前のLINEのバージョンアップで、ロック画面へのポップアップ通知はなくなりました。
したがって、この機種の問題ではありませんね。
でも、この機能便利だったのになぁ。
ロック画面に出すと持ち主以外にもトークの中身を見られてしまうのが問題なんでしょうけど、それならロック画面にだすかどうかユーザに設定で決めさせれば良いと思うんだけど....
書込番号:22425513
>おじごんさん
メッセージの通知に関しては、LINEアプリの設定の「メッセージ通知の内容表示」がオンだと何も通知が出ないようです。バグか仕様かは分かりませんが。
以下のクチコミをご覧ください。
『ライン通知について』 LGエレクトロニクス isai V30+ LGV35 au のクチコミ掲示板 - 価格.com:
http://s.kakaku.com/bbs/J0000026302/SortID=21871415/
書込番号:22425609 スマートフォンサイトからの書き込み
>おじごんさん
LINE独自のポップアップ画面廃止は賛否両論ありますが、Android OS の上で動くアプリである以上、OS側の仕様に影響されるのは仕方ないかもしれません。
LINE独自の通知仕様だと、思わぬ所で不具合が発生するのかもしれません。
Androidはメーカーや機種が非常に多いので、独自仕様の動作テストをすべての機種でやるのも不可能ですしね。
【LINE】「通知ポップアップを廃止」のアップデートとユーザーの評判について | LINEの仕組み:
https://did2memo.net/2018/11/19/naver-line-update-8-17-0-android-notification-popup-haishi/
Android版LINEで「通知ポップアップ」が廃止された理由について(LINE公式見解) | LINEの仕組み:
https://did2memo.net/2018/11/28/naver-line-update-8-17-0-android-notification-popup-haishi-reason/
書込番号:22425664 スマートフォンサイトからの書き込み
>tbearさん
以前はLINEの設定内にありました。
「画面オフ時のポップアップ表示」がオンなら独自のポップアップ表示、オフなら表示されないというように、ユーザーが任意に設定可能でした。
HuaweiやOPPOの端末は、端末独自の設定で、スリープを一時解除して通知を出すか出さないかの設定が出来るので、
LINEの独自機能が廃止された現時点でも、困ることはありませんが。
>Roma120さん
>以下のクチコミをご覧ください。
本機はHuawei端末となりますので、他機種の情報は関係ないものとなります。
すでに記載済みの、Huawei独自機能の「設定→アプリと通知→通知とステータスバー→通知で画面を点灯→オン」で画面の一時点灯が可能となっています。
独自機能のあるHuawei,OPPOの端末では一時点灯が可能になっています。
LINEのポップアップが廃止後も、画面点灯が可能になっています。
時々質問のある、#22425296の設定ミスだと思われます。
書込番号:22425690
もう1点、時々ある質問の以下の設定もしておくとよいです。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Huawei-faq.html#faq8
>Q.ロック画面に表示される通知に「コンテンツが非表示」や「メッセージは非表示です」と表示されて、通知内容を確認出来ません。
>顔認証を利用している場合に、顔認証をしていない状態で通知を表示させる設定が必要となります。
>設定→セキュリティとプライバシー→顔認証→スマートロック画面の通知→オフ(オンではなくオフ)
>この設定を行うことで、ロック画面でも通知内容を確認することが可能になります。
書込番号:22425705
>†うっきー†さん
私が指摘したかったのは LG端末独自の設定の話ではありません。
書込番号 21873085 以降の、「メッセージ通知の内容表示」のチェックを外したら・・・、という所です。
書込番号:22425850 スマートフォンサイトからの書き込み
私も少し前から同じ症状で困っていて、皆さんのアドバイスを確認しているのですが、
この項目が見当たらず困っています。
システムの更新も確認したのですが最新だと言われます。
うっきーさんの書き込みを見ると、皆さんのOSは 8.0.8.1 なのでしょうか?
書込番号:22426350 スマートフォンサイトからの書き込み
>msray_pa2さん
>この項目が見当たらず困っています。
私の端末は、
FIG-LA1 8.0.0.143(C635)
Androidバージョン 8.0.0
ですが、「通知で画面を点灯」の項目はあります。
私のところには、 8.0.0.145は、まだ降ってきていません。
おじごんさんの端末は設定があるので問題はありませんが、
msray_pa2さんの端末では設定がないということで、困りましたね・・・・・
書込番号:22426435
>†うっきー†さん
素早い確認、ありがとうございます。
ちなみに8.0.0.145にアップデートしたのは問題の項目が無かったからなので、その前(恐らく8.0.0.143)の時から問題の項目はありませんでした。
書込番号:22426512 スマートフォンサイトからの書き込み
#22425296,#22425705、この設定を間違いなく行っている限りにおいては、
添付画像のように、端末をスリープ中でも、一時的(数秒)にスリープが解除されて画面が点灯します。
そこでメール同様に、誰からどのような内容かの確認が可能になっています。
msray_pa2さんの端末で、「通知で画面を点灯」が表示されない理由は不明ですが、
EMUI8.0以外にも、別機種のEMUI9.0の端末でも存在する機能となります。
おじごんさんの本機でも存在しているようです。
おじごんさんの端末でスリープ中でないときも、通知オンやバイブが鳴らない場合は、
#22425296記載の特定の人の通知をオフにしているということで間違いないかと。
書込番号:22426571
†うっきー† さん・Roma120 さんその他回答頂いた方々ありがとうございました。
LINEアプリの設定でトーク・グループごとに「相手別に」通知をオフにする設定で
通知される様に改善できました。
以外と簡単な事でした。
色々ととご教授ありがとうございました。
大変助かりました。
書込番号:22426587
>通知される様に改善できました。
無事解決できたようで何よりです。
時々同様な方がいるので、スピーカーアイコン気が付きにくいのかもしれませんね。
通知が来た時に、間違えてオフにしてしまったのだと思います。
msray_pa2さんの項目がない件については、まったく思い当たることがありませんが、
こちらは、Huaweiのサポートに設定項目が表示されていないスクリーンショットを送って確認でしょうか。
端末初期化という案内しか無理かもしれませんが・・・・・・
書込番号:22426640
>†うっきー†さん
やはり初期化しかないのでしょうね…
いつになるかわかりませんが、時間がある時にやってみます。
>おじごんさん
問題解決おめでとうございます。
解決済みのところお邪魔してすみませんでした。
書込番号:22426923 スマートフォンサイトからの書き込み
>msray_pa2さん
>やはり初期化しかないのでしょうね…
メジャーアップデート(Android8から9等)なら、初期化は必須レベルなので、無条件初期化をお勧めですが、
本機は、まだメジャーアップデートはないので、念のためにサポートに確認がよいと思います。
可能性は低いですが、サポートで何か情報を持っている可能性もあると思いますので。
本機の設定時に、復元アプリ等を使って、前の端末から移行している場合は、無条件初期化が良いと思います。
手動以外で端末を設定してしまうと、正常に動作しないこともありますので。
無事、正常になるといいですね。
書込番号:22427765
>†うっきー†さん
「メッセージ通知の内容表示」がオンだと通知が来ない問題は、最新バージョンのアプリでは直っているんですね。
私は、普段は情報漏洩を防ぐためにオフで使っているので、気づいていませんでした。
トーク・グループごとのスピーカーのアイコンは、薄い色ということもあり、分かりにくいですね。
通知オン状態の場合は何もアイコンを表示しない仕様なのも、分かりにくいと思います。
通知オン状態なら、スピーカーが鳴っているアイコンを、識別しやすい色で表示してもらいたいですね。
書込番号:22428132 スマートフォンサイトからの書き込み
>Roma120さん
他のメーカーについては分かりませんが、少なくもHuawei機ではLINEの設定はオンのまま(それ以外では使ったことはありません)で、
スリープが解除されないということはなかったです。
本機も含めて、Huawei機は、他の方からのそのような情報の記載はなかったと記憶しています。
書込番号:22428209
■補足
先ほど、8.0.0.145が降ってきましたので、更新しました。
8.0.0.145も問題なく、
の項目はあり、問題ないようでした。
書込番号:22437892
お世話になります。
当方は現在YmobileでHuawei nexus6pを使用しておりますが、電池残量が50%を下回ったらシャットダウンしてしまうため、新しい機種に変更しようと考えております。
そこで、全く知識がないため質問させて頂きたいのですが、Ymobileのシムを当機で使用可能でしょうか??
Huawei nexus6pが壊れたため、その前に使用していたシムフリーの機種にシムを差し替えようとしましたが、シムの大きさが異なっており、挿入できませんでした。
全くの素人で恥ずかしい質問恐縮ですが、ご存知の方おられましたら、ご教授お願い致します。
また、Huaweiのnova lite 3とnove lite 2はどちらがオススメでしょうか??当方はnove lite 2の方がアルミボディという点で惹かれております。
以上、宜しくお願い致します。
書込番号:22925544 スマートフォンサイトからの書き込み
nova lite 2 をワイモバイルで使ってるので大丈夫です。
2択でしたらnova lite 3 をおすすめしますが、ご自身の好みで選択されるのが一番と思います。
書込番号:22925567 スマートフォンサイトからの書き込み
>09870987さん
nove lite 2もnova lite 3もnanoサイズのSIMなのでそのまま使えると思いますよ。
書込番号:22925579
同じnano simなのでそのまま差し替えて使えます。今お使いのnexus6pは売っても高値が期待できませんので、予備機として置いとかれても良いと思います。
nova lite 3とnove lite 2は新しい3のほうが良いとは思いますが、好みと予算で決められたら良いと思います。
書込番号:22925607 スマートフォンサイトからの書き込み
nexus6pで使えているということは、SIMにn101かn111と刻印されていればタイプ1のIMEI制限のないもののはずです。
念のために刻印のみ確認しておけばよいです。
上記のIMEI制限のないものであれば利用可能です。
今使えているなら使えます。
両方所有しています。
両方とも付属のカバーをつかられると思うので、筐体を気にする必要はないと思いますが。
nova lite 3の方を、以前より総合計では値上がりになりますが、7か月の通信費込みで14,879円で購入するのが良いとは思います。
ポイントは3倍の15ポイントで計算
SIMは使わなといけないというものではないので、SIMを挿す必要はありません。
https://item.rakuten.co.jp/goosimseller/novalite3-rs/
今から購入するのに、nova lite 2にする必要性がないと思います。
nova lite 3より価格で大幅に安いなら別ですが。
nova lite 3には、カメラがAIをオンにして撮影後に画像を後からAIをオフにする機能があり、
これがAIが嫌いな人にもお勧めです。
書込番号:22925628
>†うっきー†さん
>Battery Mixさん
>−ディムロス−さん
>ビビンヌさん
回答頂きまして、ありがとうございます。
今使用しているシムにn101と刻印がありましたので、対応しているという事ですね。
また、機種は新しいnove lite3にします。
大変参考になりました。
書込番号:22925739 スマートフォンサイトからの書き込み
アプデが来て容量が2.9ギガ越えてるみたいなんですがアプデしなかったらまずいでしょうか?何か不都合な事が起こりますか?ご存知の方は教えて下さい
書込番号:22889592 スマートフォンサイトからの書き込み
セキュリティ云々を言うのであればした方が良い
OSをあげなくてもセキュリティ云々を気にしなければ現状普通に使えます。(自己責任で)
個人的にはゲームしてますからゲームの不具合があったら困るので基本OSは上げないです。
新しいOSを使いたいなら新しい端末を買います。
良くツムツムしてる人がOSのバージョンを上げて使えなくなったとかの話もありますし
書込番号:22889614 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートはセキュリティパッチの更新と、OSのアップデート、バグ潰しの意味合いに分かれます。
ずっとアップデートしない訳にはいかないとおもいますが、自己責任において1年くらいはアップデートしなくてもセキュリティ以外の部分で使用上問題が起きることはないと思います。
逆に今何か不具合や問題を抱えている場合はアップデートにより改善する場合があります。
私はゲームを殆どしないのですぐにアップデートしますが、本格的なゲームをされる方は、新しいバージョンにOSが対応してなかったり、バグがフィックスしてない場合もあるので、暫く様子をみる方が多いように思います。
書込番号:22889694 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートしない事は可能だと思いますが、しばらくすると「アップデートがありますよ」という通知が繰り返されますのでちょっとイライラするかもしれませんね。
容量の大きなアップデートを敬遠するという事はもしかして自宅にWi-Fi環境が無い方でしょうか?
書込番号:22889806
皆さんありがとうございます。荒野行動やってるんでしばらく様子を見ます。スマホ一台持ちでwifiも無いので困ってました。
書込番号:22890705 スマートフォンサイトからの書き込み
Android 9.0にアップデートした途端に激遅になりました。メモリは1GBほどしか空いていなかったり、電源ボタンをおしてから7秒ほど待たないと画面が表示されません。指紋認証も4秒ぐらいはかかるし、
ほかに、AmazonやChromeでも起動するのに一回フリーズ→真っ黒になり、いきなりパスワードを要求→また固まってしばらくしてようやく起動 という、もう、ストレスをためるためにしているとしか思えません。
約一年半ほど使いましたが日に日に性能ダウンしているように見えます。
バッテリーもChrome使うだけで40℃になるしカメラなんて、10秒は軽く待たないと撮影できません。
皆さんはどうですか?
書込番号:22843112 スマートフォンサイトからの書き込み
https://s.kakaku.com/bbs/J0000027435/SortID=22803598/
Softbank版(704HW)ですが、ツムツムがカクつくのでAndroid8.0に戻した人がいます
基本的にKirin6XXはゲーム向きでは無いですけど、開発者向けオプションでアニメーション関連をいじる以外でゲームで上手く設定させるのは厳しいでしょう
RAM 3GBでタスクキルはそれなりにしてるので、今後のアップデート次第で改善するのを期待するしか無いでしょう
書込番号:22843128 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kuruton8さん
nova lite 2は使っていませんけど、かなり異常な状態だと思います。
指紋認証は4秒ぐらいかかるとのことですが、それだけ時間がかかっても一応ロック解除されるんだ、というのに妙に感心してしまいました^^;
端末初期化して改善しないのでしたら、サポートへ問い合わせる事案かと思います。
そうなると、舞来餡銘さんが記載されていますけど、ダウングレードも視野に入ってくると思います。
書込番号:22843170
>皆さんはどうですか?
EMUI9にした後、端末初期化をして、リードライトが遅いSDカードを刺さないという条件下では、
そのような現象は起きていません。
■メジャーアップデート後の初期化
メジャーアップデート後は、トラブル防止のために初期化をして、再度セットアップ。
通信系でトラブルが起きやすいので、初期化はされた方が良いと思います。
他の端末からデータを移行したり移行ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。
初期化しないでおくと、不具合に気が付いた時に、何が原因か特定が難しく、無駄に時間を使うことになります。
最初から初期化しておけば、無駄な時間や問題の切り分けが不要となります。
初期化後、SDカードを刺さない状態でも、おかしい場合は、メーカーへの連絡になると思います。
書込番号:22843281
こんにちは。私の HUAWEI nova lite 2 では(今のところは)、特に問題起きていないです。
唯一再生している音楽をTwitterにツイートするアプリ「NowPlaying4Droid」が使えなくなり「しょんぼり」していますが、これは一般的なOSのバージョンアップでも起きることなので、仕方がないかなと思っています。
あとはバージョンアップ前と変わらずにサクサクと使えています。
動作環境など何が違うのでしょうね???
書込番号:22843379
>舞来餡銘さん
>dk2008さん
>†うっきー†さん
>でそでそさん
これからのアップデートに期待して、使い続けることにします。
書込番号:22848642 スマートフォンサイトからの書き込み
サイト内検索で出てこないので教えてください。
SIMPIN設定後初めての入力画面で設定コードをアルファベット+数字で入力したいのですが数字しか打ち込みできません。
数字の下にアルファベットが並んでいます(例えば2の下にABC)
どうしたら入力出来るのでしょうか。
SIMPINというのが何のことかわかりませんが、
端末にロックをかけるためのPINコードと推測しました。でしたらSIMには一切関係ありません。
PINには数値しか無理なので、文字を入力したい場合はパスワード入力にする必要があります。
EMUI9にしているという前提で。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Huawei-faq.html#faq11
>Q.EMUI9の端末で、ロック解除方法にパターンは指定出来ないのでしょうか?
>Q.EMUI9の端末で、ロック解除方法に6桁のPINしか指定出来ないようなのですが、別の方法は利用出来ないのでしょうか?
>設定→セキュリティとプライバシー→画面ロックとパスワード→ロック画面のパスワードを変更→「ロック解除方法を変更」という文字をタップ
>「ロック解除方法を変更」という文字の部分をタップです。
書込番号:22830911
>†うっきー†さん
simPINというのはSIMにロックをかけるためのPINコードです。
数字のみで設定すれば問題なかったのですがアルファベットと組み合わせたので困っているものです。
初期設定はキャリアによって設定値が決まっていますがこれを変更登録しました。
問題はPIN入力画面でアルファベット入力が機能しないことなんです。
参考に違う機種で入力画面イメージ添付します。
書込番号:22831089
PINコードは通常数字4桁ですよ
アルファベットは使いません
書込番号:22831156
SIM PIN は普通に昔からありますよね。
で、PINはpersonal idetification numberなのでその名の通り数値のみです。
英数字はgoogleのパスワードか何かと勘違いでは。
書込番号:22831169 スマートフォンサイトからの書き込み
せっかく指紋認証とか顔認証で端末ロック解除したのにまた数字4桁入力するのはめんどくさいなぁ
書込番号:22831181
SIMがどこの通信事業者なのかわかりませんが、PINロック解除コード(PUK)を確認した上で、PINコードを連続で間違えたあとに、このロック解除コードを入力すれば、再設定できます。
でも添付の画像って、SIMカードがロックされている旨のメッセージが表示されていないので、端末のログインのPINコード入力っぽいですが。(nova lite 2の表示がどうなってるのかは不明)
書込番号:22831185 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそも、スレ主様は、
どうやってアルファベットに変更したのでしょう?
それと同じ方法では…。
因みに、「2」を 4回, 5回, 6回とタップするとどうなりますかね。
書込番号:22831220
>†うっきー†さん
>とねっちさん
>sandbagさん
>モモちゃんをさがせ!さん
皆様、お騒がせしました。
自分の完全な勘違いでPINコードの記録を一切録ってなかったのでトンチンカンな質問になってしまいすみませんでした。
SIMフリーなのでPUK解除コードを発行してもらい再設定完了しました。
思い込みが激しいこと、反省しています。
有難うございました。
書込番号:22831379
現在「MoKo Lightning to HDMI変換アダプター」で、Alcatel「Android 6.0」g08・P10 lite「Android 7.0」を、テレビのHDMIに接続し、画面をミラーリングし、プレゼン等で利用しています。
当 Nova Lite 2 は上記に接続しても、テレビに画面表示する事が出来ません。
当機器を 有線で テレビのHDMIに接続し、ミラーリング出来ている方、接続ケーブル や 設定等の情報、お教えいただけませんか? よろしくお願いします。
書込番号:21732119 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
製品のURL等がないのでわかりませんが、以下の製品でしょうか?
https://www.amazon.co.jp/dp/B06W54PTNT
ちなみに、P10 liteのコネクタはType-CではなくmicroUSBですが、どのような変換コネクタを利用しているのでしょうか?
P10 liteでの有線でのHDMI接続の成功例はおそらく初だと思いますので興味があります。
Mate10 Proなら有線接続に対応していますが。
本機では私の知る限りでは有線では無理ですね。
有線でのLAN接続は可能ですが。
無線でのmiracast接続になってしまうと思います。
書込番号:21732176
†うっきー† さん 早速の回答ありがとうございます。
リンクを忘れ、大変失礼しました。Amazonで売られていた下記製品です。
「MoKo Lightning to HDMI変換アダプター HDMI変換ケーブル 設定不要 USBから高画質HDMI出力変換 」https://www.amazon.co.jp/dp/B01N1ZN70K/ref=cm_sw_r_other_apap_rsTDTTJymyVod
@ 接続ケーブルは、全て 充電用に機器に付いてきたモノです。
A 無線では「下記製品で接続出来ています」が 遅延等出だりするので、有線での接続を試しています。
「AnyCast ドングルレシーバー HDMIWiFiディスプレイ Wi-Fi iOS、Android 〜〜」 https://www.amazon.co.jp/dp/B076DTGFXC/ref=cm_sw_r_li_apa_Eb.XAbF4X85S6
B P10 lite は一度 友人の機器を接続出来た?と思って記載、残念ながら 直ぐ再現テスト出来ない環境です。他は 即 再現テスト可能です。また 「Android 5.1」MediaPad T2 7.0 Proでも 接続出来ていたので、てっきり Android 8 との 相性 や 設定を疑っていました。
※ iPad「iOs10」iPhone「iOs11」では、簡単に繋がっています。
書込番号:21733309 スマートフォンサイトからの書き込み
>cust.satさん
私が思っていた製品とは別のものだったのですね。
以下の記載がありました。
>メーカーと確認いたしました。huawei honor 8に対応できません。
>Samsungシリーズ携帯電話:
>Samsungシリーズ携帯電話の設定を選んで、「開発者向けオプション」をクリックして、次に「USBデバッグ」を有効になり、デバイス信頼するかどうかの提示が出ます。その後「OK」を押してデバイスを信頼してください。
駄目元で以下の設定で試して頂けますか。
設定→システム→端末情報→ビルド番号→7連続タップで開発者向けオプション表示
設定→システム→開発者向けオプション→USBデバッグ→ON
基本的にMHLに対応していなと有線は無理だと思っていたのですが、
何か別の方法で接続が出来る可能性がありそうですね。
もし本機で有線でHDMI出力が可能でしたら、とても有益な情報になると思います。
ただ、利用されているケーブル、在庫なしなのが残念ですが。
書込番号:21733676
可能でしたら、後日でも結構ですので、P10 liteでの動作確認をお願い出来ますか。
P10 liteで有線接続したい方もいたようですので。
MediaPad T2 7.0 Proは、MHLに対応しているようで問題ないようですね。
http://www.eforbuy.com/huawei-mediapad-t2-7-0-pro-micro-usb-to-hdmi-mhl-adapter.html
書込番号:21733727
実際に同じような製品で試してみました。
https://www.amazon.co.jp/dp/B078FW65DL
デバッグモードはONにした状態で。
USBの機器としては認識しますが、どのモードを選択しても画面には表示されませんでした。
本機はMHLに非対応なため、当然の結果だとは思いますが。
EZCastのドングルでのmiracastについては、無線のため0.1秒以下程度と思われるタイムラグはありますが、
Amazonプライム・ビデオでの動画再生も支障はなくみれますし、EZCastのドングルでのmiracastにおいては問題はないようでした。
少なくとも私の環境では支障はないようでした。bluetoothはオフで検証。
miracastの遅延時間がどの程度かはわかりませんが、少なくとも0.1秒程度だと思います。
もし1秒以上タイムラグがあるようなら環境の問題だと思います。ドングル固有の問題かなにかなど。
cust.satさんの環境で
HMLに非対応なP10 liteが有線でHDMI出力された理由
本機でmiracastで遅延がある理由
この2つについては原因がわかりませんが。
書込番号:21736570
● テレビヘ「有線接続」しての画面ミラーリング、前掲の機器で【出来ました!】(写真添付)
†うっきー† さん ガイド・テスト いろいろ ありがとうございました。
今迄 接続出来ていたスマホに「MHL」付いて無いモノあり、また P10 Lite は Android 7 で繋がったので、Android 8 が問題では?と考え、10度程 試し、有線接続「テレビ・プロジェクタ共」可能になりました。
【やった事】有効そうな事から
@ 前掲機器のファームウェアを #4880 にアップデート「接続出来ていた他のスマホを繋ぎで実施」
A機器電源をテレビUSBでなく、AC-USBから取得。
B Nova 初期化は数回 実施。
C 他のスマホで、接続出来ているのを確認してから、Nova に繋ぎ変え。
● 開発者向けオプションにして「USBデバッグ ON?」は、この様な事 試す場所の、基本なので当初から、この選択・設定は行っていました。
● Android 更新はまだ来ていない。
● これにより、友人 P10 Lite での、再接続確認は、不要と考えますが、、
書込番号:21755331 スマートフォンサイトからの書き込み
>cust.satさん
本機で有線接続可能なケーブルもあるのですね。
はい。本機で接続出来ているので、不要だと思います。
HML以外での何らかの接続方法があるということでしょうか。
有益な情報提供ありがとうございます。
残念なのは、cust.satさんがお持ちのケーブルが売り切れ状態で手に入らないことです。
書込番号:21755443
🔴 半年強の使用した ここで紹介アダプター(現 Amazon在庫なし)が、200時間利用の頃から ヘタってきたので、予備として下記を購入し、テスト後、20時間強利用したので、それを追記。
🔴 Lightning to HDMI アダプタ Lightning/Android to HDMI ミラーリング 2500円程
https://www.amazon.co.jp/dp/B0755H1GWY/ref=cm_sw_r_other_apa_i_Jxb3Bb2XS4E47
🔴 一度 接続できると、後は容易です。
@ スマホ等 テレビ HDMI ポートへの接続は、Alcatel D04(Android 6.0)、g08(Android 7.1) 及び iPad で 接続できましたが、Huawei p20 Lite(Android 8.0 & USB Type-C )では、何度もトライしてますが、未だ 接続出来ていません。
➡ Android では
「開発者オプション」の「USBデバッグ」オン と 接続開始時にメッセージ出る、USB接続を →「ファイル転送」モードへ変更
B 機器の Micro 更新は、iOs 機器からは、更新アプリ落とせますが、Android 機器では、落とせませんでした。
書込番号:22225473 スマートフォンサイトからの書き込み
【2019年07月下旬】
この情報見て「いいね」未だに 送られて来るので、最近の情報に更新させて頂きます。
● 上欄 18年11月に記入したサイトに「19年07月」にオーダーしたら、見た感じ同じ様な機器が送られて来ましたが、Ezcast とは異なる「怪しげなアプリAl???」落とす指示、全く接続出来ず、直ぐ 返品。急いで使える機器をと、別写真・別説明の 別販売店にオーダーしたら、同じ箱に入った同一機器が、、それも返品!!
3度目にオーダー機器で、繋がりました。
○○ MiraScreen「デジタルからHDMIへの変換アダプタケーブル、iOS/Android の映像を&オーディオTV出力」 https://www.amazon.co.jp/dp/B07QZ2WK34/ref=cm_sw_r_other_apa_i_syLnDbGDV8J2C
以前から利用してる機器に比べ、最初認識する迄に時間がかかります。特にCpu が遅い機器(antutu 40000以下)だと途中で 諦めてしまう程。また 接続が
スマホ←→機器←→ネットではなく、スマホ←→機器だけになります。
Huawei p20 lite、Nova 3、Mediapad t2 7.0、Lenovo Tab4 8 で確認
●上欄 18年11月に記入したサイトは、以前と全く異なる機器が出ます。注文 お勧め出来ません。
● DUTISON MacBook用 USB Type-C ハブ アダプタ、、
書込番号:22815805 スマートフォンサイトからの書き込み
