| 発売日 | 2018年2月9日発売 |
| 画面サイズ | 5.65インチ |
| 重量 | 143g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:HUAWEI nova lite 2 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全110スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2018年7月7日 01:35 | |
| 17 | 7 | 2018年3月16日 12:18 | |
| 2 | 2 | 2018年3月16日 03:11 | |
| 115 | 3 | 2018年3月15日 21:45 | |
| 4 | 3 | 2018年3月15日 16:22 | |
| 4 | 5 | 2018年3月24日 14:46 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SIMフリー
液晶のガラスはアルミノシリゲートですがこれってガラス素材では高級なほうでしょうか?あと一点ワイモバイルのナノシムさしてますがボルテの表示でしょうか。HDと出てます。わかる方教えていただきくおもいます。
書込番号:21682949 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらく、正しくは「アルミノシリケート」だとは思います。
Yahooで「アルミノシリケートとは」で検索しました。
https://weekly.ascii.jp/elem/000/000/219/219912/
>耐圧腕時計やスマートフォンなどにも使われ、スマホ本体のガラスで知られている米コーニング社の「ゴリラガラス」や旭硝子の「Dragontrail」もこの種類のガラスです。
高級かどうかの基準はわかりませんが。
他のHuawei機の書き込みにある通りHDと表示されているなら、VoLTEかと。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000024835/SortID=21380632/#21380632
本機参考スレッド
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026846/SortID=21678828/#21678828
モバイルネットワークの設定で、「VoLTE通話」のスイッチをオンオフにして確認されるとよいかと。
既存スレッドの続きの場合は、新しいスレッドを立てずに、返信という機能を利用されるとよいです。
書込番号:21683104
充電器は5V1Aで急速充電には非対応ですね。
書込番号:21679371 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。充電器をかえれば急速になるのでしょうか?
書込番号:21679373 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。すこしでも早くしたいのでアンペアをあげてしようとおもいます。2.4Aくらいなら大丈夫ですかね?
書込番号:21679387 スマートフォンサイトからの書き込み
結果的にバッテリーの寿命自体を縮めるめる事のないよう、
新たにお買い求めになるものも、
HUAWEI 純正で、
端末に適した充電の仕方をすることを、
お勧めします。
書込番号:21679421
>岩ちん殿さん
既に紹介されている過去の書き込みにある通り、本機はHuaweiの急速充電には非対応(対応している製品は急速充電という表示がある)なので、最大でも1.6A程度までには落ちますが。
保護回路はあると思うので、2.4Aだろうが3Aだろうが、私は問題ないと思っています。
自分で判断出来ない場合は、付属のものだけを使われた方が良いとは思います。
私は付属のものは、箱にしまって、マグネットケーブルと汎用のACアダプター(2.4A)で利用しています。
質問の前に、検索することがルールになっていますので、次回より質問の前に検索するようにしてみて下さい。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
まったく同じ内容の質問が何度も繰り返されると、他のスレッドが埋もれてしまいますので、配慮頂けたらと思います。
別のスレッドで、フィルムについて記載されていましたが、フィルムを新たに貼る場合は、
最初から貼られているフィルムを剥して貼られた方がよいかもしれません。
2重に貼っても反応はするとは思いますが、反応が悪くなるかもしれませんので。
書込番号:21679474
ありがとうございます2.4アンペアでしようとおもいます。
書込番号:21679494 スマートフォンサイトからの書き込み
LTE/3GともプラチナバンドのB8対応ですよ。
https://consumer.huawei.com/jp/phones/nova-lite2/specs/
SoftBankのVoLTE対応と案内されてますが、Y!mobileでもVoLTEが有効になるそうです。
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/column/mobile_catchup/1105491.html
書込番号:21678832 スマートフォンサイトからの書き込み
早くの返信ありがとうございました。ラクマで安くてにはいったのでくるのがたのしみです。ガラスフィルムもこうにゅうしました。
Zenfone4は自分には不慣れなので売ろうとおもいます。
書込番号:21678834 スマートフォンサイトからの書き込み
電池残量が残り2%になると30秒後に切れますと注意がでできれてしまいます。そういった仕様でしょうか?2%以下は使えないのでしょうか?
書込番号:21678107 スマートフォンサイトからの書き込み
32点
普通10%を切ったら警告が出るはずです。どのスマホでも5%を切ったらいつ落ちてもおかしくないですよ。
過放電はバッテリーの寿命にも影響するので、10%を切ったら充電したほうがいいと思います。
書込番号:21678161
40点
>マックス2106さん
スマホではありませんが
同じくHUAWEIのタブレット
MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデルのユーザーですが
同じく2%になるとアナウンスの後
自動的にシャットダウンするので
バッテリー保護のための仕様なのかも知れませんね。
書込番号:21678201
パソコンでも、いきなり電源を切ると、最悪システムが壊れることがあるのと同様、
Androidでもいきなり電源が落ちると、あまりよくないので、安全にシャットダウンさせているのだと思います。
残り時間を変更する設定はないと思います。私が知らないだけかもしれませんが。
通常の挙動なので、心配はいりません。
そもそも、そこまでバッテリーが減る前に充電するので、気にすることはないかと。
書込番号:21678305
41点
楽天モバイルで契約しました。
いくつかのアプリをダウンロード
すると、"お住まいの国では対応していません。"と出てきます。
何か解決策はありますでしょうか。
ご存知の方いらっしゃったら、お教え下さい。
書込番号:21675337 スマートフォンサイトからの書き込み
現在利用されているGoogleアカウントは、日本国内で作成したものでしょうか?
海外で作成した場合はそのようになることがあるようです。
またVPN接続している場合もそのようになることがあるようです。
以下参考URL
https://search.yahoo.co.jp/search?p=google+play+%E3%81%8A%E4%BD%8F%E3%81%BE%E3%81%84%E3%81%AE%E5%9B%BD%E3%81%A7%E3%81%AF%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82&aq=-1&oq=&ai=hkuriCIhRq2kDlzSncqkrA&ts=6436&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt
Googleアカウントを新規に作成しても問題なければ、
以下の方法で作成すれば、問題は解決するとは思います。
GooglePlayのキャッシュを削除。
VPNは利用していない状態。
アカウント作成はWi-Fi通信(自宅の固定回線で国内のプロバイダを利用)で行う。念のため。
これなら問題は出ないとは思います。
念の為に確認ですが、ダウンロードは当然、Google Play経由ですよね?
どのアプリをダウンロードしても、すべてダウンロードできないのでしょうか?
試しに、LINEアプリをダウンロードしても同じ現象でしょうか?
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.naver.line.android&hl=ja
書込番号:21675416
私はAmazonショッピングアプリをダウンロードしようとしましたが、対応していないと表示されダウンロード出来ませんでした。
書込番号:21675806 スマートフォンサイトからの書き込み
googleのアカウントを作り直したところ
ダウンロード出来るようになりました。
書込番号:21677598 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、nova liteを使っていますが、やはり16GBでは物足りなくnova lite2かp10 liteの購入を考えています。nova liteは容量以外特に不満はないので同程度の性能があれば十分と思い、いろいろ調べてみましたが、バッテリーの保ちについて詳しい情報を見つけられませんでした。
もし実際利用されている方がいらっしゃいましたら、使用時の感覚を教えてもらえないでしょうか?
書込番号:21665246 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fi常時接続+SMS無しSIMなら2時間で1%程度消費。
Wi-Fi常時接続のみなら12時間でも0〜1%消費。(SIMを無効化して確認)
本機もHuaweiのP10 lite等と同様、SMSなしのSIMの場合にバッテリーの消費が多い問題をかかえている可能性あり。
SMSありのSIMを持っていないため未検証。
セルスタンバイ問題の異常消費まではいかないので、SMSなしでも、最低でも8日程度は持ちそうです。
あとは、使ったら使っただけ消費。
使い方によって、だいたい100倍程度の差があるので、あとは、個別の使い方に依存となるかと。
まだバッテリーの持ちの検証は出来ていませんが、今のところはそんな感じです。
Wi-Fi常時接続のみのサブマシンとしての運用なら、最強だと思います!
書込番号:21665325
>柊と角砂糖さん
P10liteもnova lite2も日常使用だとほとんど差は感じません。
ゲームをがっつりプレイされる方は別でしょうが、朝に充電が終わって頻繁に使用しても夜までに40パーセントは残っているのでもちは2機種ともいいと感じています。
書込番号:21666301 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらについては問題ありませんでした。添付画像参照。
昨晩モバイル通信オン+Wi-Fi常時接続で、2Fの窓辺において再計測してみました。
設定→システム→端末情報→端末の状態→ネットワーク→電波強度で-89dBm程度と-80の後半になるような場所。
添付画像のようにバッテリーの消費を改善させることが出来ました。
SMSなしのSIMで消費が増えるような問題はまったくないようでした。
電波の感度が良い場所であれば問題ないようです。
前回の検証は、1Fの-90以下(-90〜-105など)程度になるような場所での計測でした。
ちなみに本機は屋外で基地局の近くなど感度がよいところであれば、-72dBmまでは確認しました。
モバイル通信でバッテリー消費を検証する時は、-90以下にはならない場所での計測が良いようです。
ちなみにヘビーな使い方をした場合は、フル充電状態から、添付画像のように2時間40分でバッテリーがなくなり電源が落ちました。
ヘビーに使うと、3時間は持たないようです。
書込番号:21667133
†うっきー†さん、power to the dreamさん、返信ありがとうございます。
†うっきー†さんは計測までして下さり、感謝します。
また、power to the dreamさんの使用しての感覚もとても参考になりました。
どちらの機種も重いゲームを長時間するなどしなければ、1日使うことに特に不都合はないようですね。
パズルゲームを2つ3つするのでここで差があれば……と思いましたが、差がないようですと他の部分で比べた方が良さそうです。
お2人とも、時間を割いて頂きありがとうございました。
書込番号:21670118
電池の持ちの計測がようやく終わりましたので、こちらのスレッドをお借りして記載させてもらいます。
■電池の持ち
SMSなしのSIM(OCN)+Wi-Fi常時接続
3/12 20:26 残量78%
3/15 21:03 残量46%
約72.5時間で約32%消費
100%に換算すると約226時間(約9.4日)
機内モード+Wi-Fi常時接続
3/15 22:50 残量45%
3/18 22:50 残量32%
約72時間で約13%消費
100%に換算すると約554時間(約23日)
SMSなしのSIM(OCN)(4G)(Wi-Fiオフ)
3/19 00:38 残量55%
3/22 00:31 残量28%
約72時間で約27%消費
100%に換算すると約266時間(約11日)
本機に関しては、2時間40分〜554時間と利用方法で大体200倍程度の差があるようです。
Wi-Fi常時接続なら3週間程度は持ちそうなので、なかなか優秀なようです。
本機で気になる挙動としては2点
・グラフが他のスマホに比べてなだらかではなく、波がある。
・モバイル通信のみとモバイル通信+Wi-Fi常時接続で後者の方が持ちが少し悪いこと。
他機種なら、ほぼ同じか、モバイル通信+Wi-Fi常時接続の方が持ちがよいことがある。
書込番号:21700338
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
