| 発売日 | 2018年6月15日発売 |
| 画面サイズ | 5.84インチ |
| 重量 | 145g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全9件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全585スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2019年12月20日 09:34 | |
| 26 | 4 | 2020年1月31日 14:53 | |
| 50 | 10 | 2019年12月13日 09:09 | |
| 28 | 5 | 2019年12月8日 15:54 | |
| 77 | 3 | 2019年12月5日 18:10 | |
| 18 | 1 | 2019年11月30日 23:15 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー
P10liteの時は、ロック画面を開かなくても、上部からのスワイプでマナーモード(消音)に設定できたのですが、P20liteに変えてから、ロック画面を解除しないと出来なくなりました。できる方法が分かる方、教えてくださいm(_ _)m
書込番号:23116249 スマートフォンサイトからの書き込み
>さや.comさん
P10liteでは以下に該当してませんでしょうか?
・画面ロックを無効化していた
・顔認証を利用していた
・スマートロック解除を利用していた
自身で試したことが無いので的外れかもしれませんが…思い浮かんだのはこんなあたりです。
書込番号:23116271
推測で記載します。
P10 liteの古いEMUI5では、ロック画面で画面上部から下へスワイプすることでクイックアクセスを開くことが出来ました(そこでマナーモードを設定していた)が、
最新のEMUI9では、ロック画面で画面上部から下へスワイプすることでクイックアクセスを開くことは出来ませんか?
という質問と推測しました。
他のスマホの場合は設定があるものもありますが、EMUI9では、指紋認証や顔認証を利用している時に、
ロック画面で、クイックアクセスを開く方法はないのではないかと思います。
私が知らないだけでしたらすみません。
書込番号:23116318
>†うっきー†さん
>でそでそさん
ご返信ありがとうございますm(_ _)m
P10liteの時も、画面はパスワードでロックしていたので、おそらくEMUI?の仕様なんですかね(^_^;)
納得しました。
ちなみにですが、P10liteではスクリーンショットではなくスクロールショットも出来たのですが(よく使っていた)、P20liteには、その機能は無くなってしまったのでしょうか…?
書込番号:23117914 スマートフォンサイトからの書き込み
スクリーンショットを撮った後に、もう一段階のアクションで、スクロールショットが取れます。
実際にスクリーンショットを撮ってもらうと、画面に表示されるのでわかるかと。
ファームによって若干操作が違うかもしれませんが、
Yahoo等で「”P20 lite" スクロールショット」で検索して頂くと図解入りで見れます。
書込番号:23117943
>†うっきー†さん
本当だ!できました!
撮り方が変わっただけで、機能は残っていたんですね!嬉しいです♪
また不明な点があれば質問させていただくので、
その時は宜しくお願いします☆
書込番号:23117959 スマートフォンサイトからの書き込み
この端末を2017年7月に購入し、以来気に入って使っております。
私は北海道に住んでおりますが、11月に入ってから氷点下2℃くらいの日が多くなりました。
そのような寒い日になると、使用している時に画面の残像がひどいのです。スクロールしたりページ遷移すると、前に表示した画面がそのままうっすらと残っているのです。端末を手のひらで包んで暖めると症状はおさまります。
昨年はこのようなことはなかったのですが、同じような症状が出ているかたはいらっしゃいますか?
書込番号:23097119 スマートフォンサイトからの書き込み
>むぎティーさん
事例共有の観点からはコメントできませんが…すみません。
(私のP20liteはあまり外に持ち出さず、寒い所で使わないため)
一般論としては、氷点下だとそのような動作になるのは不思議な事ではないようです。
https://wired.jp/2019/02/09/phone-fail-when-its-cold/
液晶が最もうまく機能するのは0℃から約50℃までで、これは生物と同じである。温度が下がれば下がるほど、表示に必要な反応時間が遅くなり、画質が劣化して不鮮明になる。素材によっては-50℃程度まで液晶を動作させることができるが、多くの民生用液晶は4℃を下回ると不具合が生じる。
昨年との差が何であるかはわかりませんが、スマホ本体を温めて使う工夫(屋外とか寒いところでは保温性のケースに入れるとか)が必要そうな気がします。
バッテリー持ちの観点からも、寒いところにずっと出しておくのはよろしくないと思いますし。
書込番号:23097130
でそでそ様
こんにちは。ご回答いただき、ありがとうございます。
たしかに暖めながら持ち歩くのは大事ですね!
今年はポシェットを買ってダウンコートの下で大切に持ち歩こうと思います。
書込番号:23097175 スマートフォンサイトからの書き込み
「この端末を2017年7月に購入し、以来気に入って使っております。」
この端末は昨年の6月発売ですよ。
機種間違えているのでは?
書込番号:23097811
間違えました、2018年でした>だいすろさん
書込番号:23201706 スマートフォンサイトからの書き込み
Amazonプライムビデオ(アマプラ)をスマホのHuaweip20 liteで視聴しているのですがアニメやドラマなどで、急に画質が悪くなります。(設定は最高画質に設定してます。)
特に派手な演出や、明るい色などがたくさん使われてる時などに起こります。
解決策はありますか?
写真ではわかりにくいですが、このような派手なシーンは急に画質が悪くなります。
書込番号:23096129 スマートフォンサイトからの書き込み
PCでもタブレットでも同じなのですが、、、
通信速度が遅いときは設定画質より低い解像度に自動的になるようですよ。
つまり再生を優先するようです。
速度が確保されれば自然と設定した解像度に戻るようです。ダウンロードしてから再生すれば高画質で見れると思います。ストリーミングだと速度で画質は変わりますね。
書込番号:23096200
>KIMONOSTEREOさん
自分は外で見ることが多いのでダウンロードして視聴することがほとんどですが同じ現象が起こります。なので仕様的に画質が下げられるんですかね、、、
書込番号:23096309 スマートフォンサイトからの書き込み
>デンデ777さん
どの動画のどのシーン(再生時間)か教えて頂ければ、確認してみます。
プライム会員特典で視聴可能なものでしたらですが。
書込番号:23096489
>でそでそさん
鬼滅の刃の20話の5分20秒から見始めて5分55秒あたりまで見てもらえると、画質が悪くなったり良くなったりします。
https://youtu.be/sLACINpUbHgでも同じシーンがあります。
このアニメだけではなくいろいろな動画で同じ現象があります。
書込番号:23096971 スマートフォンサイトからの書き込み
>デンデ777さん
再現しました。
その場面のスクショを撮りましたが、著作権的に貼って良いんだったか詳しく理解していないので画像は割愛します。(前に、運営から消されたような気もするため)
5分40秒あたりの波が激しく湧き立つシーンなどで、動画の粗さが目立ちますね。
なおP20liteに、最高画質でダウンロードして再生しました。
保存先は内部ストレージです。
Mate9でも同様のようでした。(コチラは手抜きで、ストリーミングで確認しただけですが、同じシーンで粗さがわかりました)
PCにてブラウザ(Chrome)で再生すると特に問題ありませんでした。
AndroidでのPrime Videoアプリ用の配信データの問題、HuaweiのSoCの問題、P20liteとMate9の動画処理能力の不足、、、あたりが考えられますかね?
P20liteでChromeから再生するとどうかまでは確認していません。
解決策までわからず、幾分かの確認結果の共有程度ですみません。
書込番号:23097009
>でそでそさん
わざわざ検証して頂いてありがとうございます!
確かに、ps4などで再生すると画質は落ちません、スマホの機能的にそうなった感じですね。
自分だけの携帯だけではないとわかったので安心しました!
ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:23097111 スマートフォンサイトからの書き込み
P20liteで検証してみました。
全く問題ないです。
ロースペックのAQUOSsense2でも検証しましたが
全く問題ないです。
Huaweiの古いタブレットや
MediaTekのクアッドコアに2GBメモリの
ファイアータブレットHD10(2017)でも
全く問題ないです。
全て最高画質です。
しかも全部ストリーミングです。
アニメで負荷が高いとかあり得ない。
動画で容量が大きく負荷が高いのは
砂嵐画面です。
画面内で全ての色と動きが違うからです。
アニメがどんなに大きく複雑に動いても
ファイル容量も少なく負荷も掛かると思えません。
だからと言って投稿者さんや他の方が
検証ミスしてるとか間違いがあるとも思いません。
問題がある時は追及するならリセット掛けて
新規の状態で検証せねばとは思いますが
必要と思われれば挑戦されればよいし
画像が乱れても大体分かればストーリー分かれば
いいのならそれでいいですし、
うちではFireHD10(2017)が凄く低スペックだけど問題ないです。
7インチや8インチのFireタブレットもありますが
解像度が足りないので検証してませんが
解像度なりで画像が悪いと言うことは一切ないです。
回線環境は1Gの光で大きなアンテナが3本立ってる
バッファローのWi-Fiルーター利用です。
ダウンロードして再生されてるので通信環境は関係ないかな?
ダウンロードする時点でなにかしら起こってるかもしれない?
暗号化されてるのでビットレートも分からないので
ファイルサイズでも比較するしかないですね。
余談
娘と同時にAQUOSsense2を購入して使ってますが
私の端末はストレス感じません。
娘が遅い遅いというので触らせてもらったら
カメラ立ち上げだけで5秒はたっぷり掛かるし
シャッターも2秒タイマー働いてるのか?というくらい
遅かったです。
楽天で9月末に買ってるのでそんなに使い込んでないです。
二人とも設定で見えるアプリは200個くらい。
かなり入れすぎてますが、娘のはリセット必要だと感じるくらい。
私のはAQUOSsense3買って、あまり違い分からないと感じてます。
P30liteははっきり速いです。iPhone8はもっとはっきり速い。
娘が夏まで使ってたiPhone8plusは驚くほど遅くなって返却時期が来て返却済み。
使い方、特にアプリの種類や数、もしくは1つのアプリだけでも
そうなるのではないかと思います。
書込番号:23099948
>Taro1969さん
念のための確認ですが、ストリーミング再生は「プライム・ビデオ」アプリで実行されましたか?
可能でしたら、ダウンロードでの実行もお試し頂ければスレ主さんの参考になるかと思います。
Wi-Fi環境でダウンロードして外出先で観るという事はあるかと思いますし、その用途でどうなるか、問題ない人がいるか、という観点で役に立つ一例になりそうに思いますので。
スクショはP20liteのものではありませんが、参考程度に。
書込番号:23100621 スマートフォンサイトからの書き込み
>でそでそさん
プライムビデオアプリから視聴です。
ダウンロードもやってみました。
内蔵ストレージとSDカード、
解像度もスマートと固定してHD+とFHD+
dアニメストアも観てるのでそちらも
専用アプリから観ても全く問題ないです。
波の表現ですが、私は違和感ないです。
元がどんな表現か知りようもありませんが
恐らく崩れたり違う表現になってると言うことはないと思います。
あんなベタ塗りのアニメで重いとか処理しきれないと
言うのは考えにくいと思います。
アマゾンプライムビデオの設定は見てみたら
Wi-Fiでは最高画質でダウンロードとなっていました。
ほぼほぼ常にストリーミングもダウンロードも
最高画質のはずです。
むしろ表現が難しくなるのはビットレートの低い
低画質ではないかと思います。
今のところそれぞれの状態ですね。
お二人は問題ありで、私ひとりは問題なし、
あと10人くらい試してもらえばアプリなのかとか
環境なのかとか推測も出来るかと思います。
うちはFire7,8,10インチとHuaweiのメディアパッドT7PRO、M3lite10
Asusn Mimopad7等で視聴して問題と思ったことがないです。
P20lite固有の何かか、一緒に入れてるアプリか??
P30liteも手持ちありますが問題なく参考にもならないと思います。
書込番号:23100809
原因も分からず、解決もしてないし、コメントも放置で解決済みですか。。。
バックアップ取ってリセットくらいしてみればいいのに。
質問じゃなくて愚痴ですね。
書込番号:23104147
以前、シャープスマホを利用していた際には、メール内の青文字になっている電話番号をタップすると「電話アプリ」が起動し、宅急便などの伝票番号の青文字をタップすると、クロームなどから荷物の検索が一発でできました。
しかし、p20liteにしてから、どの青文字の数字をタップしても「電話アプリ」が起動します。電話アプリの関連付を解除しても、インストールされている解除しても「電話アプリ」のいずれかを選択する画面になります。HUAWEIの設定ゆえなのでしょうか?もしくはシャープのスマホが「伝票番号」「電話番号」を認識するようプログラムされていたのでしょうか?
どなたかおわかりになりますか?今の所、メールをコピペしてネットで伝票番号を検索していて面倒だなぁーと思っておりまして、以前のようなワンクリックで使えたら便利かと。ご教授ください。
書込番号:23094802 スマートフォンサイトからの書き込み
>かめさんだ!さん
お使いのメールアプリは何でしょうか?メールアプリによって動作が異なりそうです。私の環境で少しテストして見たのですが、ブラウザにEdgeを使うと2タップ程度でWeb検索できました。
メール本文の追跡番号を長押しします。その中から共有を選ぶと沢山の選択肢が出ますが、Edgeを選ぶとWeb検索されます。
今の所、GmailとAquaMailで同様の動作ができる事を確認しております。
書込番号:23094878
>−ディムロス−さん
メールアプリはHUAWEIのもともと入っているメールアプリです。長押ししてみましたが「共有」の選択画面は出ませんでした。
タップすると、「電話」か「スカイプ」か「OCN電話」の選択になります。今までは、デフォルトを「OC電話」にしていたので、タップすると「OCN電話」が自動で起動しました。
書込番号:23094939 スマートフォンサイトからの書き込み
>かめさんだ!さん
標準のメールでの動作ですが、番号をタップ後、電話を選択、番号を長押しして離す、右端の3点を選択で共有やMicrosoft Edgeで検索が表示されます。
Edgeの既定の検索エンジンがGoogleになっていれば目的の検索結果になると思います。
ただちょっと手数が多いので別のメールアプリを使用された方が良いかもしれません。試しにやってみて頂いてブラウザにペーストの方が容易でしたら、そちらでも良いでしょう。
書込番号:23094985
>−ディムロス−さん
ご丁寧にありがとうございます。
時間があるとき、別のメールソフトを入れて試してみます。
書込番号:23095040 スマートフォンサイトからの書き込み
>−ディムロス−さん
ありがとうございます。早速やってみました。
huaweiのメールアプリでは出来ませんでしたが、別のアプリをインストールしてみたら、タップ&三のウェブ検索で出来ました。もっと早くご教授頂けばよかったです。
便利に使えます。
感謝します。
書込番号:23095072 スマートフォンサイトからの書き込み
>epandaさん
数日前に最新パッチ「9.1.0.255(C635E5R1P1」を適用しました。
いま確認しましたが、「スクリーン録画」は表示されています。
鉛筆マークのところを押して「スイッチの並べ替え」の画面を表示しても出てきませんか?
書込番号:23087078
20点
>epandaさん
機能自体が消えたかどうかは、アプリ一覧から確認可能です。
設定>アプリ>アプリ>システムプロセスを表示(※右上の3点のところから選択)
書込番号:23087083
20点
でそでそさん こんばんわ。
録画機能ありました。UPDATEで位置が変わったみたいです。
鉛筆マークいままで触らなかったので気づかなかったですw
書込番号:23089108
17点
昨日のアップデートで9.1.255になったんですが、その途端、adguardがオンにならなくなりました。オンにしてもすぐオフになり、再インストールしても症状は変わりません。なぜでしょう?同じ使用環境の方いらっしゃいますか?
書込番号:23078065 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえずですが、データー消去とキャッシュ消去で使えるようにはなりました。
書込番号:23079713 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
