| 発売日 | 2018年6月15日発売 |
| 画面サイズ | 5.84インチ |
| 重量 | 145g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全9件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HUAWEI P20 lite SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全840スレッド)![]()
| 30 | 3 | 2019年12月20日 12:34 | |
| 2 | 5 | 2019年12月20日 09:34 | |
| 66 | 12 | 2019年12月16日 18:54 | |
| 26 | 4 | 2020年1月31日 14:53 | |
| 50 | 10 | 2019年12月13日 09:09 | |
| 28 | 5 | 2019年12月8日 15:54 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー
急に画面が回転するようになりました。
少し傾けただけで横モードになります。
しかし、端末の設定には回転という項目が見当たらず…
傾けたとしても横回転しない設定教えて下さい。
書込番号:23118196 スマートフォンサイトからの書き込み
>桃色トカゲさん
画面の上端から下にスワイプして、開いたメニューに自動回転の項目があると思います。
書込番号:23118201 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
>あさとちんさん
回答ありがとうございます!
おぉ!解決しました。
>どおきぃさん
スワイプの中に項目があり、止まりました。
書込番号:23118214 スマートフォンサイトからの書き込み
P10liteの時は、ロック画面を開かなくても、上部からのスワイプでマナーモード(消音)に設定できたのですが、P20liteに変えてから、ロック画面を解除しないと出来なくなりました。できる方法が分かる方、教えてくださいm(_ _)m
書込番号:23116249 スマートフォンサイトからの書き込み
>さや.comさん
P10liteでは以下に該当してませんでしょうか?
・画面ロックを無効化していた
・顔認証を利用していた
・スマートロック解除を利用していた
自身で試したことが無いので的外れかもしれませんが…思い浮かんだのはこんなあたりです。
書込番号:23116271
推測で記載します。
P10 liteの古いEMUI5では、ロック画面で画面上部から下へスワイプすることでクイックアクセスを開くことが出来ました(そこでマナーモードを設定していた)が、
最新のEMUI9では、ロック画面で画面上部から下へスワイプすることでクイックアクセスを開くことは出来ませんか?
という質問と推測しました。
他のスマホの場合は設定があるものもありますが、EMUI9では、指紋認証や顔認証を利用している時に、
ロック画面で、クイックアクセスを開く方法はないのではないかと思います。
私が知らないだけでしたらすみません。
書込番号:23116318
>†うっきー†さん
>でそでそさん
ご返信ありがとうございますm(_ _)m
P10liteの時も、画面はパスワードでロックしていたので、おそらくEMUI?の仕様なんですかね(^_^;)
納得しました。
ちなみにですが、P10liteではスクリーンショットではなくスクロールショットも出来たのですが(よく使っていた)、P20liteには、その機能は無くなってしまったのでしょうか…?
書込番号:23117914 スマートフォンサイトからの書き込み
スクリーンショットを撮った後に、もう一段階のアクションで、スクロールショットが取れます。
実際にスクリーンショットを撮ってもらうと、画面に表示されるのでわかるかと。
ファームによって若干操作が違うかもしれませんが、
Yahoo等で「”P20 lite" スクロールショット」で検索して頂くと図解入りで見れます。
書込番号:23117943
>†うっきー†さん
本当だ!できました!
撮り方が変わっただけで、機能は残っていたんですね!嬉しいです♪
また不明な点があれば質問させていただくので、
その時は宜しくお願いします☆
書込番号:23117959 スマートフォンサイトからの書き込み
今まで使用していた 7インチタブレットが古くなったため 実機を見て気に入ったこの機種をWI-FI専用機で使用したいと思っています
7インチから5.8インチになるのは理解しています、SIMカード無しに使用できますか この頃契約した5.3インチスマホがあるので
格安SIMと契約はしたくありません。素人なので HUAWEI P20 lite SIMフリーをWI-FI専用で使用する方法を わかりやすく 教えてください よろしくお願いいたします。
>yuu140さん
私はP20liteをWi-Fi専用機として利用しています。
基本的には自宅内でしか使わず、旅行に行く際にはメイン機の予備(※トラブル時にP20liteへSIMを差し替える)として持っていきます。
SIMカード、SDカードとも差し込まずに運用しています。
普段は自宅で、メイン機代わりにWi-FiでEメールの処理やブラウジング、ニュース閲覧等を行っています。
SMSや電話を使わず、Wi-Fi環境下でインターネット利用をしたり、写真を撮るぐらいでしたら何の問題もないと思いますよ。
Youtubeを見たり、その他動画アプリを利用して動画閲覧したりも勿論できます。
音楽を聴いたりも。
書込番号:23104742
SIMを指さずに、自宅等のWi-Fiルーターに接続すれば、それで、Wi-Fi専用で利用出来ます。
タブレットでWi-Fiを利用されているなら、接続方法は同じです。
気を付けるのは、場合によっては、ファームが配信されない場合があることだけです。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Huawei-faq.html#faq14
>Q.ファームウェア(ソフトウェア)の配信がされているにも関わらず端末に配信されません。
>設定→システム→ソフトウェア更新で確認しても「ご利用のソフトウェアは最新です」と表示されます。
>1か月経っても更新できない場合は、もしSIMを刺していない場合は未契約でも何でもいいのでSIMを刺してWi-Fiでいいので、更新確認をして下さい。
>Huaweiのファームは、同一機種であっても、ファームによってはSIMを刺していないと更新確認出来ない場合があります。
>どのファームでそうなるかは公開情報がないため不明。
SIMは未契約でもなんでもいいので、余っているものを1枚は手元に置いておくとよいです。
普段は未挿入で何の問題もありません。ごくごく普通の使い方となります。
書込番号:23104907
皆様にいろいろ教えていただき感謝してます 今回この機種を 購入して wi-fi 専用に 使っていきたいと思います またわからないことがあったら 相談しますのでよろしくお願いします ありがとうございました
書込番号:23105073 スマートフォンサイトからの書き込み
もちろん、ご存知だろうと思いますが、機内モードにした上でWi-Fiをオンにして運用しましょう。
その方がバッテリーの消耗が穏やかになりますから。
書込番号:23105958 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。そんな発想ありませんでした
機器が届いたらさっそく 設定します
書込番号:23106993
>機器が届いたらさっそく 設定します
未契約のSIMを刺さない場合は関係ないので、機内モードにする必要はありませんよ。
しても特には問題はありませんが。
書込番号:23107033
>未契約のSIMを刺さない場合は
関係あるかないかは別として、
挿さないなら契約しててもしてなくても関係ないですけどね。
書込番号:23107372
はい。#23107033で記載した通り、「SIMを刺さない場合は関係ない」ですね。
ファームの更新の時に場合によってはSIMが必要になるケースがあるので、未契約でも何でもいいので、一時的でもいいので必要になったら刺す。
その場合のフォローとして、野次馬おやじさんが、その時には、異常消費を起こさないように機内モードにしておくと良いとフォローしてくれたようです。
SIMを刺していない場合でも機内モードをオンにすることでの弊害はないので、常時機内モードをオンにしてWi-Fiをオンでも良いとは思います。
書込番号:23107458
†うっきー†さん
前々レスの「未契約の」は誤解を招く表現と理解しました。
書込番号:23107501
全3パターン全てを記載していなかったのがいけなかったのもしれませんね。
未契約のSIMの場合は異常消費しないように、機内モードにしておくと良い。
SIMを刺していない場合は、機内モードにしなくてもよい。しても支障はない。
契約があるSIMの場合は異常消費しない(但しグロバールIPであるOCN等のSIMは除く)ので、機内モードにしなくてもよい。使わないなら機内モードにすることで消費は抑えれる。
そもそもWi-Fiのみで運用を想定しての質問なので、
ファーム更新時の例外的に必要になることについては、全パターンを記載する必要まではないとは思いますが。
機内モードにしておいた方が良い1パターンだけの記載でも特に誤解はないとは思います。
Wi-Fi運用のためのみに、わざわざ使わないもののために契約しているSIMを用意の必要性もなさそうです。
書込番号:23107537
>†うっきー†さん
SIM無しで運用の場合、機内モードにしてもしなくても関係ないのですか!?
知らなかった〜
昔から機内モードにすべきと、自分の場合にずっとしてきたことが無駄でしたね。
勉強になりました。
>yuu140さん
間違った知識で知ったかぶりしてすみませんでした。
書込番号:23110023 スマートフォンサイトからの書き込み
>野次馬おやじさん
てっきり、ファーム更新のために未契約のSIMがあった方が良い時のことを補足して頂いたのだと思っていました。
SIM無しの場合は関係ないですね。
添付画像(別の機種のものですが)の通り、
SIMなし,機内モードオフ,Wi-Fiオン
SIMなし,機内モードオン,Wi-Fiオン
SIMなしであれば、機内モードがどうであれ、消費量には影響しません。
仮に影響があるとしたら、それは別の不具合となります。
例えば以前問題があったg07の異常消費問題(指紋センサーの問題)
正常な機種の場合は、添付画像通り、どちらでも同じになります。
わざわざ書き込みありがとうございました。
書込番号:23110876
この端末を2017年7月に購入し、以来気に入って使っております。
私は北海道に住んでおりますが、11月に入ってから氷点下2℃くらいの日が多くなりました。
そのような寒い日になると、使用している時に画面の残像がひどいのです。スクロールしたりページ遷移すると、前に表示した画面がそのままうっすらと残っているのです。端末を手のひらで包んで暖めると症状はおさまります。
昨年はこのようなことはなかったのですが、同じような症状が出ているかたはいらっしゃいますか?
書込番号:23097119 スマートフォンサイトからの書き込み
>むぎティーさん
事例共有の観点からはコメントできませんが…すみません。
(私のP20liteはあまり外に持ち出さず、寒い所で使わないため)
一般論としては、氷点下だとそのような動作になるのは不思議な事ではないようです。
https://wired.jp/2019/02/09/phone-fail-when-its-cold/
液晶が最もうまく機能するのは0℃から約50℃までで、これは生物と同じである。温度が下がれば下がるほど、表示に必要な反応時間が遅くなり、画質が劣化して不鮮明になる。素材によっては-50℃程度まで液晶を動作させることができるが、多くの民生用液晶は4℃を下回ると不具合が生じる。
昨年との差が何であるかはわかりませんが、スマホ本体を温めて使う工夫(屋外とか寒いところでは保温性のケースに入れるとか)が必要そうな気がします。
バッテリー持ちの観点からも、寒いところにずっと出しておくのはよろしくないと思いますし。
書込番号:23097130
でそでそ様
こんにちは。ご回答いただき、ありがとうございます。
たしかに暖めながら持ち歩くのは大事ですね!
今年はポシェットを買ってダウンコートの下で大切に持ち歩こうと思います。
書込番号:23097175 スマートフォンサイトからの書き込み
「この端末を2017年7月に購入し、以来気に入って使っております。」
この端末は昨年の6月発売ですよ。
機種間違えているのでは?
書込番号:23097811
間違えました、2018年でした>だいすろさん
書込番号:23201706 スマートフォンサイトからの書き込み
Amazonプライムビデオ(アマプラ)をスマホのHuaweip20 liteで視聴しているのですがアニメやドラマなどで、急に画質が悪くなります。(設定は最高画質に設定してます。)
特に派手な演出や、明るい色などがたくさん使われてる時などに起こります。
解決策はありますか?
写真ではわかりにくいですが、このような派手なシーンは急に画質が悪くなります。
書込番号:23096129 スマートフォンサイトからの書き込み
PCでもタブレットでも同じなのですが、、、
通信速度が遅いときは設定画質より低い解像度に自動的になるようですよ。
つまり再生を優先するようです。
速度が確保されれば自然と設定した解像度に戻るようです。ダウンロードしてから再生すれば高画質で見れると思います。ストリーミングだと速度で画質は変わりますね。
書込番号:23096200
>KIMONOSTEREOさん
自分は外で見ることが多いのでダウンロードして視聴することがほとんどですが同じ現象が起こります。なので仕様的に画質が下げられるんですかね、、、
書込番号:23096309 スマートフォンサイトからの書き込み
>デンデ777さん
どの動画のどのシーン(再生時間)か教えて頂ければ、確認してみます。
プライム会員特典で視聴可能なものでしたらですが。
書込番号:23096489
>でそでそさん
鬼滅の刃の20話の5分20秒から見始めて5分55秒あたりまで見てもらえると、画質が悪くなったり良くなったりします。
https://youtu.be/sLACINpUbHgでも同じシーンがあります。
このアニメだけではなくいろいろな動画で同じ現象があります。
書込番号:23096971 スマートフォンサイトからの書き込み
>デンデ777さん
再現しました。
その場面のスクショを撮りましたが、著作権的に貼って良いんだったか詳しく理解していないので画像は割愛します。(前に、運営から消されたような気もするため)
5分40秒あたりの波が激しく湧き立つシーンなどで、動画の粗さが目立ちますね。
なおP20liteに、最高画質でダウンロードして再生しました。
保存先は内部ストレージです。
Mate9でも同様のようでした。(コチラは手抜きで、ストリーミングで確認しただけですが、同じシーンで粗さがわかりました)
PCにてブラウザ(Chrome)で再生すると特に問題ありませんでした。
AndroidでのPrime Videoアプリ用の配信データの問題、HuaweiのSoCの問題、P20liteとMate9の動画処理能力の不足、、、あたりが考えられますかね?
P20liteでChromeから再生するとどうかまでは確認していません。
解決策までわからず、幾分かの確認結果の共有程度ですみません。
書込番号:23097009
>でそでそさん
わざわざ検証して頂いてありがとうございます!
確かに、ps4などで再生すると画質は落ちません、スマホの機能的にそうなった感じですね。
自分だけの携帯だけではないとわかったので安心しました!
ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:23097111 スマートフォンサイトからの書き込み
P20liteで検証してみました。
全く問題ないです。
ロースペックのAQUOSsense2でも検証しましたが
全く問題ないです。
Huaweiの古いタブレットや
MediaTekのクアッドコアに2GBメモリの
ファイアータブレットHD10(2017)でも
全く問題ないです。
全て最高画質です。
しかも全部ストリーミングです。
アニメで負荷が高いとかあり得ない。
動画で容量が大きく負荷が高いのは
砂嵐画面です。
画面内で全ての色と動きが違うからです。
アニメがどんなに大きく複雑に動いても
ファイル容量も少なく負荷も掛かると思えません。
だからと言って投稿者さんや他の方が
検証ミスしてるとか間違いがあるとも思いません。
問題がある時は追及するならリセット掛けて
新規の状態で検証せねばとは思いますが
必要と思われれば挑戦されればよいし
画像が乱れても大体分かればストーリー分かれば
いいのならそれでいいですし、
うちではFireHD10(2017)が凄く低スペックだけど問題ないです。
7インチや8インチのFireタブレットもありますが
解像度が足りないので検証してませんが
解像度なりで画像が悪いと言うことは一切ないです。
回線環境は1Gの光で大きなアンテナが3本立ってる
バッファローのWi-Fiルーター利用です。
ダウンロードして再生されてるので通信環境は関係ないかな?
ダウンロードする時点でなにかしら起こってるかもしれない?
暗号化されてるのでビットレートも分からないので
ファイルサイズでも比較するしかないですね。
余談
娘と同時にAQUOSsense2を購入して使ってますが
私の端末はストレス感じません。
娘が遅い遅いというので触らせてもらったら
カメラ立ち上げだけで5秒はたっぷり掛かるし
シャッターも2秒タイマー働いてるのか?というくらい
遅かったです。
楽天で9月末に買ってるのでそんなに使い込んでないです。
二人とも設定で見えるアプリは200個くらい。
かなり入れすぎてますが、娘のはリセット必要だと感じるくらい。
私のはAQUOSsense3買って、あまり違い分からないと感じてます。
P30liteははっきり速いです。iPhone8はもっとはっきり速い。
娘が夏まで使ってたiPhone8plusは驚くほど遅くなって返却時期が来て返却済み。
使い方、特にアプリの種類や数、もしくは1つのアプリだけでも
そうなるのではないかと思います。
書込番号:23099948
>Taro1969さん
念のための確認ですが、ストリーミング再生は「プライム・ビデオ」アプリで実行されましたか?
可能でしたら、ダウンロードでの実行もお試し頂ければスレ主さんの参考になるかと思います。
Wi-Fi環境でダウンロードして外出先で観るという事はあるかと思いますし、その用途でどうなるか、問題ない人がいるか、という観点で役に立つ一例になりそうに思いますので。
スクショはP20liteのものではありませんが、参考程度に。
書込番号:23100621 スマートフォンサイトからの書き込み
>でそでそさん
プライムビデオアプリから視聴です。
ダウンロードもやってみました。
内蔵ストレージとSDカード、
解像度もスマートと固定してHD+とFHD+
dアニメストアも観てるのでそちらも
専用アプリから観ても全く問題ないです。
波の表現ですが、私は違和感ないです。
元がどんな表現か知りようもありませんが
恐らく崩れたり違う表現になってると言うことはないと思います。
あんなベタ塗りのアニメで重いとか処理しきれないと
言うのは考えにくいと思います。
アマゾンプライムビデオの設定は見てみたら
Wi-Fiでは最高画質でダウンロードとなっていました。
ほぼほぼ常にストリーミングもダウンロードも
最高画質のはずです。
むしろ表現が難しくなるのはビットレートの低い
低画質ではないかと思います。
今のところそれぞれの状態ですね。
お二人は問題ありで、私ひとりは問題なし、
あと10人くらい試してもらえばアプリなのかとか
環境なのかとか推測も出来るかと思います。
うちはFire7,8,10インチとHuaweiのメディアパッドT7PRO、M3lite10
Asusn Mimopad7等で視聴して問題と思ったことがないです。
P20lite固有の何かか、一緒に入れてるアプリか??
P30liteも手持ちありますが問題なく参考にもならないと思います。
書込番号:23100809
原因も分からず、解決もしてないし、コメントも放置で解決済みですか。。。
バックアップ取ってリセットくらいしてみればいいのに。
質問じゃなくて愚痴ですね。
書込番号:23104147
以前、シャープスマホを利用していた際には、メール内の青文字になっている電話番号をタップすると「電話アプリ」が起動し、宅急便などの伝票番号の青文字をタップすると、クロームなどから荷物の検索が一発でできました。
しかし、p20liteにしてから、どの青文字の数字をタップしても「電話アプリ」が起動します。電話アプリの関連付を解除しても、インストールされている解除しても「電話アプリ」のいずれかを選択する画面になります。HUAWEIの設定ゆえなのでしょうか?もしくはシャープのスマホが「伝票番号」「電話番号」を認識するようプログラムされていたのでしょうか?
どなたかおわかりになりますか?今の所、メールをコピペしてネットで伝票番号を検索していて面倒だなぁーと思っておりまして、以前のようなワンクリックで使えたら便利かと。ご教授ください。
書込番号:23094802 スマートフォンサイトからの書き込み
>かめさんだ!さん
お使いのメールアプリは何でしょうか?メールアプリによって動作が異なりそうです。私の環境で少しテストして見たのですが、ブラウザにEdgeを使うと2タップ程度でWeb検索できました。
メール本文の追跡番号を長押しします。その中から共有を選ぶと沢山の選択肢が出ますが、Edgeを選ぶとWeb検索されます。
今の所、GmailとAquaMailで同様の動作ができる事を確認しております。
書込番号:23094878
>−ディムロス−さん
メールアプリはHUAWEIのもともと入っているメールアプリです。長押ししてみましたが「共有」の選択画面は出ませんでした。
タップすると、「電話」か「スカイプ」か「OCN電話」の選択になります。今までは、デフォルトを「OC電話」にしていたので、タップすると「OCN電話」が自動で起動しました。
書込番号:23094939 スマートフォンサイトからの書き込み
>かめさんだ!さん
標準のメールでの動作ですが、番号をタップ後、電話を選択、番号を長押しして離す、右端の3点を選択で共有やMicrosoft Edgeで検索が表示されます。
Edgeの既定の検索エンジンがGoogleになっていれば目的の検索結果になると思います。
ただちょっと手数が多いので別のメールアプリを使用された方が良いかもしれません。試しにやってみて頂いてブラウザにペーストの方が容易でしたら、そちらでも良いでしょう。
書込番号:23094985
>−ディムロス−さん
ご丁寧にありがとうございます。
時間があるとき、別のメールソフトを入れて試してみます。
書込番号:23095040 スマートフォンサイトからの書き込み
>−ディムロス−さん
ありがとうございます。早速やってみました。
huaweiのメールアプリでは出来ませんでしたが、別のアプリをインストールしてみたら、タップ&三のウェブ検索で出来ました。もっと早くご教授頂けばよかったです。
便利に使えます。
感謝します。
書込番号:23095072 スマートフォンサイトからの書き込み
