| 発売日 | 2018年6月15日発売 |
| 画面サイズ | 5.84インチ |
| 重量 | 145g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全9件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HUAWEI P20 lite SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全840スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2019年8月17日 07:36 | |
| 17 | 46 | 2019年8月17日 19:18 | |
| 32 | 34 | 2019年8月16日 10:17 | |
| 7 | 4 | 2019年8月13日 18:56 | |
| 9 | 6 | 2019年8月20日 06:37 | |
| 5 | 3 | 2019年8月11日 17:19 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー
>chapy324さん
お手数かと思いますが、どこをどう設定したか詳しく記載するか、または参考にしたサイトなどあれば「これの通りにやった」と示された方がアドバイスが得られやすいと思います。
スリープ時に鳴らないというわけではなくて、画面操作中にメール受信した際にも音が鳴らないという状況でしょうか?
メール以外(電話とかLineとか)の着信音や通知音は鳴っていますか?
書込番号:22861602
>chapy324さん
Huawei機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Huawei-faq.html#faq1_3
>Q.Android9(EMUI9.0〜9.1)で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
メールはGmailアプリではなく、プッシュ通知に対応した以下のようなアプリを利用すればよいです。
無料メールアプリ - CosmoSia:Gmail ヤフー キャリアメール SMS対応
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.access_company.android.nfcommunicator
書込番号:22861795
スリープ時は勿論常に鳴りません いつメールが届いたかわかりません 。通知はオン 着信音、音量も鳴るよう設定
定期的にチェックすれば済む事ですが
書込番号:22862563 スマートフォンサイトからの書き込み
>chapy324さん
スリープ時以外でも通知音が鳴らないとのこと、承知しました。
お使いのメールアプリが何かわかりませんが、そのメールアプリ内の設定漏れなんかも可能性としてあるんじゃないでしょうか。
それとは別に「設定>通知」のところも正しく設定しておく必要があると思います。
詳細がよくわかりませんが、たぶんどこかしらの設定漏れだと思いますので、もう少し粘って対応してみてください。
書込番号:22862569
>chapy324さん
まずはメールアプリに何を使っているかの情報がないことには、話は先には進まないと思います。
chapy324さん以外の方は、chapy324さんが何をつかっているかを知る術がないことを考えて頂くと、どういった情報を提供しなければならないかはすぐに分かると思います。
ちなみに、Gmailアプリなら頻繁にある質問は以下になります。
最後に記載している「新着メールごとに通知する」がデフォルトがオフなので、これをオフのまま使っていて、鳴らない鳴らないと言われる方が多いようです。
■Gmailアプリ
Gmailアプリ→左上の3点→設定→全般設定
全般設定内の
通知を管理する→該当メールアドレスのメールをタップ(右側のスイッチではなく「メール」という文字部分をタップ)
ここに「音」の設定と「バイブ」の設定が隠されています。
意図的に隠しているとしか思えないほど面倒な場所にあります。
※この中に「音」がない場合は「重要度」の設定を「標準」もしくは「高」に変更。
※端末によっては「重要度」ではなく「動作」という設定を「音声とポップアップで知らせる」に変更。
「重要度」もしくは「動作」の下に「音」の設定項目が表示されます。
設定個所は、
Gmailアプリ→左上の3点→設定→該当アカウント→受信トレイの通知
ここにはないので注意!!!
新着で音が鳴らない場合は
Gmailアプリ→左上の3点→設定→該当アカウント→受信トレイの通知→新着メールごとに通知する→オン
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10198805810
>Android 8.0から OSの通知の仕様が変更になってしまって、ラベルごとの着信音は設定できなくなったようですよ。
#22861795で記載の方法が良いとは思いますが。
書込番号:22862725
OKGoogleが反応しなくなりました。
以前は画面ONの状態でOKGoogleと言うと反応してくれました。
今はマイクボタンを押さないと反応しなくなりました。
音声を3回認識するというのをやっても全く反応せずONに出来ません(泣)
どうすればいいのでしょうか?
添付の画像のようにOKGoogleと話しかけてもずっとマルがグルグルしてるだけです(泣)
書込番号:22858068 スマートフォンサイトからの書き込み
>terutimaさん
私のP20liteでは、問題なくVoict Matchをオンにできました。
再起動してやり直してもうまくいきませんかね?
あとは、Googleアプリのバージョンはどうなっていますか?最新でないならアップデートしてみるとか。
場合によっては、Googleアプリのデータ削除を試してみた方が良いかもしれません。(たぶんGoogleアプリ関連の設定が色々とリセットされるとは思いますが)
書込番号:22858104
>でそでそさん
一通りやってみましたが、最初に添付した画像から全く進めません(泣)
なぜか私の声を拾ってくれず?なんの反応さえしてくれません(泣)
書込番号:22858163 スマートフォンサイトからの書き込み
>terutimaさん
ご確認・ご返答ありがとうございます。
下記はGoogleのFAQとなります。
https://support.google.com/websearch/answer/7283669?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=ja
うーん、Google アシスタントがオフになっているという事はありませんか?
(たぶんそんな事ではないと思いますが念のため)
あとは、音声アクティビティがオフになっているとかですかね?
https://appli-world.jp/posts/3050
データ削除を試したのでしたら包含されているかもしれませんが、キャッシュ削除も試してみた方が良いかもしれません。
書込番号:22858184
GoogleのFAQでは音声データを削除して再認識となっているようですね。
terutimaさんの場合、音声データが登録されているかわかりませんがでそでそさんが貼られたスクリーンショットの2番の音声モデルを削除を一度試してみても良いかもしれませんね。
書込番号:22858283
>でそでそさん
Voicematchでアクセスをタップすると2枚目の画像のようになり、同意を押すと1番最初に投稿した画像のように音声を認識せずずっとマルがグルグル動いている状態です😭
その他はONになっています。
書込番号:22858608 スマートフォンサイトからの書き込み
>−ディムロス−さん
削除しようかと思って削除のところをタップしても何も反応しませんでした😭
ちなみに認識のところもなにも反応しませんでした😭
書込番号:22858614 スマートフォンサイトからの書き込み
「一通りやってみました」と記載されていますが、
記載済のデータの削除は
設定→アプリ→アプリ→Google→ストレージ→容量を確認→データをすべて消去
となりますが、この削除を行っているでしょうか?
■メジャーアップデート後の初期化(Huawei機の9.0.1→9.1.0も)
メジャーアップデート後は、トラブル防止のために初期化をして、再度セットアップ。
通信系でトラブルが起きやすいので、初期化はされた方が良いと思います。
他の端末からデータを移行したり移行ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。後から入れたものが影響していないことを切り分けるためにも。
初期化しないでおくと、不具合に気が付いた時に、何が原因か特定が難しく、無駄に時間を使うことになります。
最初から初期化しておけば、無駄な時間や問題の切り分けが不要となります。
すでに他の方には起きていない問題が起きている状態ですので、初期化をしておくのが今後も安心して利用出来ると思います。
書込番号:22858621
>†うっきー†さん
その操作もやりました。
以前その操作でGoogleの動作が改善したので今回もやってみましたが改善されません。
あと、安易に初期化はしたくありません。
初期化は本当に最終手段で考えています。
書込番号:22858650 スマートフォンサイトからの書き込み
>初期化は本当に最終手段で考えています。
はい。それでも問題ないと思います。
#22858068
こちらについては、
GoogleとGoogle Play開発者サービスにマイクの権限はオンにしていて、
IME等で、マイクボタンを押すことで音声での文字入力は問題なく利用できているということでよいでしょうか?
試せそうなことを記載させてもらいます。
設定→アプリ→アプリ→Google Play開発者サービス→ストレージ→容量を確認→データをすべて消去
アカウントの再登録
設定→アカウント→Google→削除
念のために再起動
設定→アカウント→同じGoogleアカウントを再登録
念のために再起動
直るという根拠があるものではなく、Google関係で試せそうなこととなります。
書込番号:22858706
>terutimaさん
†うっきー†さんがご指摘されていますが、「Google Play開発者サービス」は試す余地がありそうな気はします。
別機種かつ別事象ですけど、メジャーアップデート後に動作不備があった際に、解決に繋がった話を目にしていますので。
当件の発現について、何か思いつくキッカケがないでしょうか。
OSバージョンアップなり、セキュリティ対策アプリを入れたなり、何か新しく導入したアプリ…など。
Googleアプリ単体で解決しないとのことで、関係しそうなGoogleサービスを逐次当たっていくのは真っ当なアプローチかと思います。
書込番号:22858719
#22858608で添付されている、ステータスバーの左から3番目のアイコンが何なのかが気になります。
以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストールして端末再起動。
ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外
書込番号:22858722
>†うっきー†さん
マイクボタンを押しての音声入力は問題なく出来ています。
開発者サービスのを消去しても変わらずでした。
アカウント削除はメールのデータが消えるとのことなので実行しませんでした。
消去して支障をきたしても嫌なので…
書込番号:22858742 スマートフォンサイトからの書き込み
>でそでそさん
開発者サービスのを消去しても変わらずでした…
最近特に新しくアプリを入れたとかは無いんですよね。
アップデートもここ数日間でやった覚えは無くて…
書込番号:22858745 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
3番目のはアプリの通知です。
ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリは入れていません。
標準のホームアプリ以外全てアンインストールしまたインストールするということですか?
書込番号:22858752 スマートフォンサイトからの書き込み
いえ、他のものを使わないでどうなるかということなので、インストールしないで、標準のホームアプリのみということになります。
目的は、追加アプリの影響による不具合を除外するための内容となります。
書込番号:22858756
端末から一時的にGoogleアカウントを削除しても、メールのデータが消えるというようなことはありません。
私は、過去に一度も消えたことはありません。
当然、端末初期化をしても消えません。
アカウント自体を削除するという行為ではありません。
書込番号:22858764
>画像のように出るんですけど、これでも消えないんですか?
端末から消えますが、サーバーからも消えますとは、記載されていません。
端末初期も同様で端末からは消えますが、サーバーからは消えません。
そのため、再度アカウントを登録して、サーバーから取得しなおしすれば、端末にも取り込めます。
私は、端末初期などは頻繁に行いますが、過去にサーバーから消えたなどということはありませんし、聞いたこともありません。
書込番号:22858935
>terutimaさん
変な事をお尋ねしますが。
Google検索バーのマイクボタンを押して「OK Google」と呼びかけるとどうなりますか。
「OK Google」として、Google検索されますかね。
†うっきー†さんが指摘された「アカウントの再登録」も一つの手だと思いますけど、ここまできたら諦めるか端末初期化を考えた方が良さそうな気もします^^;
書込番号:22859320
>でそでそさん
マイクボタンを直接押せば音声入力は出来ます。
直らなければこのままマイクボタンを押してから…という感じで使いたいとは思います…
書込番号:22859572 スマートフォンサイトからの書き込み
auのスマホが故障してしまっため、中古ショップにてSiMフリーのp20 liteを購入し、SiMロック解除して、そのままauのsimを入れて使用しています(auには持ち込み機種変の手続きはしていません)
キャリアメールの設定に悪戦苦闘したのですが、現在は9割をGmailへ移行し、どうしても変更できない相手とのやりとりについてはなんとかキャリアメールをIMAPにて設定し、別のメールアプリにアカウント設定を行い、キャリアメールの送受信自体は問題なくできるようになりました。
ただ、メールではなくメッセージアプリでの受信についてなのですが、何件かが、匿名でサイズと有効期限、ダウンロードという項目のみ表示され、ダウンロードを押すとNMSに対応しておりません、というメッセージが出て、メッセージの中身が見れないものが届きます。
メッセージアプリにおいて、全てが表示されないわけではなく、おそらく電話番号でのSMSのついては普通に受信出来、きちんと表示もされるのですが、定期的にMMSエラーで表示出来ないメッセージが届きます。
自分で色々調べては見たのですが、yモバイル契約をしていてhuawei機種でMMSが受信できないケースや、iphoneでMMSが受信出来ない場合などについては出てくるのですが、やはりメール設定そのものが難しいせいか、auのAndroidでのMMSエラーの場合のケースが探せず、困っております。
このSiMフリー機で、au契約している場合、MMSを読めるように設定する事自体不可能なのでしょうか?諦めるしかないですか?
なんのメッセージが届いているかわからなくてやきもきしています。
au公式から調べてみようにも、iphoneの場合しかガイドされていなかったり、Androidの場合はそもそも公式のEメールアプリ自体がインストール出来ないため、自分のメール設定を確認することもできないため、お手上げ状態です。
auを使用している以上、諦める他ないのでしょか。
書込番号:22855285 スマートフォンサイトからの書き込み
>>シムフリーのP20 liteをシムロック解除して
P20 liteはau版しかシムロックされていないので、そのシムフリー状態と言われるP20 liteが元々au版なのか確認する必要は有ります
UQ版やY!mobile版の場合にauシムでの使用に支障は通常は無いハズですが、APN設定が正しいなら問題無くMMSは使えるハズです
最近、隠しAPNと言われたau APNでの使用にはau自身が無条件に使って良いとなったので、APN設定を見直す事をお勧めします
特に
MMSC←http://mms.ezweb.ne.jp/MMS
MMSポート←80
これらが抜けてる、と言う事は無いですか?
書込番号:22855420 スマートフォンサイトからの書き込み
>violetukさん
なお前機種がVoLTE非対応機種の場合、P20 liteではデータ通信しか使えません
この場合SMSは使えません
書込番号:22855635 スマートフォンサイトからの書き込み
「電話番号での SMSは送受信出来ている」
ので、その辺は問題ない様に思いますが…。
auからのお知らせメール的なものが、
au のキャリアモデルではないから正しく表示されない、
と言う可能性はありませんかね。
私の見当違いでしたら、ご容赦ください。
書込番号:22855823
>舞来餡銘さん
回答ありがとうございます!
全機種はisai vivid LGV32で、VoLTE対応機種になってるようです。
APN設定について確認してみたところ、アクセスポイントがuno.au-net.ne.jpになっていて、そこのMMSC諸々の設定のところは先程まで何も設定していませんでした。
さっき色々調べてみて、自分と同じケースがかったので、ワイモバイルなどで契約している方の類似ケースを参考に、MMSCをhttp://mms-s、NMSCプロキシの欄をandmms.plusacs.ne.jp、ポートを8080に設定してみたのですがやはりこれが間違えているのか、全く変化ありませんでした。
類似ケースの方のやり方を書いたブログでは、これを設定したあとにマイワイモバイルのサイトにログインしメール設定からメール確認の送信をする設定が必要…みたいなことが書かれていたので、その時点でauの公式メール設定にもう入れなくなっている自分としては似たような事を真似てみることも出来ずお手上げでした(多分入れたとしてもauはMMS設定のページがiphone対応ページしかないので無理だと思いますが)
また、回答者様がせっかく貼ってくださったezwebのMMSCのリンク先にも飛べませんでした(読み込まず真っ白になる)
なので、多分これらの設定が間違ってるんだろうなと予想はつくのですが、正しい入力情報がわからず、試して見る事ができません。
どのようにすればこれらの設定がわかるでしょうか?
書込番号:22856024 スマートフォンサイトからの書き込み
>モモちゃんをさがせ!さん
よくある、どこかのサイトなどで、電話番号認証するためにSMSに送信します、みたいなものをやった時は普通に受信できるため、電話番号は問題ないんだろうなと思います。
仰っていただいた通り、電話番号以外でメッセージアプリに何かを送信してくる相手の検討がつかないというか、そういう相手はいない気がするので、私も同じように、もしかしたらauのお知らせメッセージみたいなものがメールアドレス当てで届いていて、それらだけが表示できてないのではないかな、という可能性はかなり高いのではないかなという考えは頭にあるのですが、如何せんそれを確かめる方法がないため、推測の域を出ません。
20年近くauを使っていて、メールなどもかなりキャリア依存していたため、SiMフリー機でこんなにメール関連で苦労するとは知らず、悪戦苦闘しております…
やはり、確かめる方法は何かないものですかね…
書込番号:22856036 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
すみません、質問に答えていませんでした。
こちらのSiMフリー機ですが、中古ショップで購入したと書きましたが、中古ではなく新品です。
実は、息子の携帯会社を変更するにあたり、uqモバイルで、新規契約をして、uqのp20 liteを新規で安く購入しました。
ただ、息子はその前に自分で中古で別のp20 liteを購入したばかりだったので、新規契約したSiMを息子の中古スマホに差し替え、浮いてしまったp20 liteを私のスマホが壊れる寸前だっため、予備としてとっておいて、100日経過してからSiMロック解除の手続きをして、私のSiMを差し替えたという経緯です。
なので、機種自体はuqモバイルのものになると思います。
書込番号:22856048 スマートフォンサイトからの書き込み
UQ版P20 liteは元からシムフリーです
APN設定が登録出来てMMSCなど設定出来てればMMSは使えるハズです
ですので、APN設定等、今一度確認した方が良いと思います
書込番号:22856075 スマートフォンサイトからの書き込み
>violetukさん
一部、話が矛盾しているようなところがありますので、どちらなのかをはっきりしておいた方が良い所があります。
#22855285
#22856024
この2つが矛盾しているようです。
以下の方法で、iPhoneに偽装して設定が終わっているなら、ページが見れないということに矛盾があるようです。
■auのezwebメール(キャリアメール)をSIMフリー端末で使用する方法
https://www.sunmattu.net/mobile-gadget/smartphone/2770
メールアドレスも、「@au.com/@ezweb.ne.jp」のどちらなのかも記載しておいた方が良いと思います。
どちらでも関係ないのかもしれませんが。
UQ版ということで、auのAPNは、「LTE NET」を利用してMNCの設定を50ではなく51にしてVoLTE SIMで利用しているということでよろしいでしょうか?
利用出来ないという方は、最初に設定しているAPNのスクリーンショットを提示しないのですが、
設定しているAPNの設定程度は、添付しておいた方がよいかと。
これは、NMSではなく、MMSと表示されているのですよね?
こちらも、実際の画面のスクリーンショットを添付しておけば良いと思います。
見られたくない分のみ塗りつぶして。
見たことがある人ならわかるかもしれません。
情報を出しておけば、詳しい方が見ればわかるのではないかと思います。
一目瞭然のスクリーンショットを提示しておけば、解決がはやくなると思います。
書込番号:22856085
>舞来餡銘さん
設定を入れたつもりではいるのですが、この設定が果たして正しいものなのか、私のケースとは違う契約状況の方が設定した他ケースを真似て文字列を入力しただけなので正しいのかもわからないという状況です。
見直すにも、正しいMNSCの設定情報がわかるない、といった状況なので、私の技量だとこれ以上は難しいのかもしれないですね。
書込番号:22856134 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
詳しくありがとうございます。
記載された矛盾点についてなのですが、添えて下さったリンク先のような方法で、iphoneへの偽装をしてメールのimapサーバやポート番号の情報を取得したのは間違いありません。
こちらは古い携帯のほうでスクショしたのですが、その時はまだ手探りで、キャリアメール設定まで上手く最後までできませんでした。こちらの携帯では見れませんが古い携帯には情報が残っております。
ただ、この時もかなり悪戦苦闘して、たまたま1度上手くいった時に画面をスクショしたのですが、後日同じ方法で何度かやってみたところ、偽装が上手くいかず、この情報を再度表示することが出来なくなってしまったため、元の携帯に保存していたスクショを頼りに、サーバやポート番号を入力したところ、なんとか上手く設定できたということで、現在は手元にスクショの画像はありますが、また同じページを表示しろといわれると出来なくなってしまった状況です。
APN設定とMMSエラーについてはスクショを添付いたしました。
メールについては、ezwebではなく、au.comのメールを使用しています。
書込番号:22856162 スマートフォンサイトからの書き込み
>violetukさん
そのAPNに指定したMMSCはY!mobileシム用のモノです
auシムのモノではありません
auシム用については既に私が最初の書き込みで提示しています
MMSCとMMSCポートです
auにはMMSCプロキシは不要です
書込番号:22856196 スマートフォンサイトからの書き込み
>violetukさん
設定ミスということで、この後、正しく設定し直しでつかるようになりそうですね。
通信が利用出来ないと記載して、添付画像を最初に提示しない人は、ほぼ、APNの設定ミスですので。
舞来餡銘さんが記載してくれているので、正しいものをセットして、再度確認してみて下さい。
それでも、利用出来ない場合は、再度、設定しなおしたAPNのスクリーンショットを提示すればよいかと。
書込番号:22856387
APNタイプが未設定のようですので、
APNタイプ:default,supl,mms,hipri
の設定も必要になるのではないかと思います。
MMS関係でエラーが出ているとのことなので・・・・・
スクリーンショット添付時には、Wi-Fiオフにした状態にして頂いた方がよいです。
モバイル通信が可能状態か確認出来た方がよいので。
スクリーンショットのユーザー名のところは塗りつぶす必要はありません。
公式サイト記載通り、正しいAPNを設定しているかどうかを確認するためにも。
https://www.au.com/support/faq/view.k138920137/
>・「LTE NET」のAPN設定内容
>APN名:uno.au-net.ne.jp
>ユーザー名:685840734641020@uno.au-net.ne.jp
>パスワード:KpyrR6BP
>認証タイプ:CHAP
書込番号:22856440
>舞来餡銘さん
ありがとうございます!やはり違いましたか…そんな気はしていたのですが。
教えて頂いた正しいものを設定してチャレンジしてみます。少しお時間頂くかもしれませんが、やってみての結果をまた書き込みさせて頂きます。
書込番号:22857578 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
>†うっきー†さん
教えていただいた通りに設定してみました。
うっきーさんの記載されていた、モザイクをかけたユーザー名の番号と、APN設定のパスワードも確かめてみたところ、合っているようです。
設定を終えて、見られなかった匿名のメッセージを開いてみたところ、前回のスクショに貼らせて頂いたメッセージアプリに、今まで通り匿名という差出人のメッセージはあったのですが、そこを開いてみたら、以前まであったダウンロード、有効期限などの項目があった部分が真っ白になり、何も表示されない白紙になってしまっていました。
これはどういう現象なのでしょうか?
今回スクショを貼る際にはwi-fiを切ってモバイルデータでアップロードいたしました。(これについては理由がよくわかっておらず、言われた通りにしてみただけで申し訳ないのですが)
何かわかることがありましたら御願いします。
書込番号:22857618 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの意味については、ステータスバーでモバイル通信のところに4Gと表示されていることで、モバイル通信が可能な状態(通信に必要なAPNは正しい)ことの確認が可能だったので、Wi-Fiを切ってもらった方がいいと思いまして。
モバイル通信は問題ないようですね。
状況に少し変化(エラーではなくなった)はあったようですが、何か匿名の人から受信できない状態になっているのでしょうか。
それ以外の人から正常ということで、電話のように、匿名の人から通話は拒否するような設定みたいなものがあるのかもしれないですね。
私の方は、auのMMSを利用したことがなく、よくあるAPNの設定ミス程度しか思いつきませんでしたが、原因は別のところにあるような気がしてきました。(すべて受信できないわけではないので)
私の方は、他には解決出来そうな情報はなさそうです。
auで匿名の人からも正常に受信できている人から何か情報があるといいですね。
匿名で来ているものの時間帯や、その時間に送ったであろうと思われる相手など、相手の特定ができれば、何か解決の糸口が見つかるかもしれません。
私の方は、お役に立てることがなさそうなので、このあたりで失礼します。
無事に解決するといいですね。
書込番号:22857666
>†うっきー†さん
色々とありがとうございました。
件名が匿名のものが届くということは、auの旧機種を使っている時は全くなかったことなので、このメッセージが何件も定期的に届いてる事を考えると、前に他の方が書いてくださったように、au公式からのお知らせの可能性が高いようなきもします。
色々と調べて下さいましてありがとうございました。
書込番号:22857694 スマートフォンサイトからの書き込み
メッセージアプリではなく、メールアブリでキャリアメール受信ではダメなのでしょうか?
書込番号:22857759 スマートフォンサイトからの書き込み
あっ メールアブリでは受信できると書かれてましたね。失礼しました。
書込番号:22857763 スマートフォンサイトからの書き込み
見当違いだったら申し訳ありません、アプリは違うのですが下記URLの状況が近いと思いました。
https://www.teradas.net/archives/14530/
キャリアメールの送受信は問題なくできているとの事でメッセージアプリ側では匿名メッセージを受信しない設定にしても問題無いのではないでしょうか?
メッセージアプリ→右上3点メニュー→ブロック→右上歯車メニュー→キーワードのブラックリスト→追加を押して匿名を登録
それでも匿名が受診される場合は
メッセージアプリ→右上3点メニュー→ブロック→メッセージブロックルール→不明な番号からの着信をすべてブロックをチェック
を試されてみてはどうでしょうか?私も実際に使用している訳ではないので手さぐりで匿名メッセージをブロックする設定を探していくしか無いと思います。
書込番号:22858334
Huawei Histen サウンド効果をONにして聴いていたら、1曲終わると解除されてしまうのですが、そういう仕様なんですかね?
書込番号:22853754 スマートフォンサイトからの書き込み
他のHuawei機(nova lite 3)では、
プリインストールの「音楽」アプリで、再生する限りにおいては、1曲再生後も、もとのままでした。
設定→サウンド→Huawei Histenサウンド効果→ナチュラル
に変更して確認しました。
とりあえず、プリインストールの「音楽」アプリで、どのモードにしての確認なのかの情報程度は必要になるかと。
他のユーザーさんに確認してもらうためにも。
少なくとも解除されるのが、仕様ということはないと思います。
書込番号:22854348
本機 P20 lite の方が販売開始は先ですから、
「仕様ではない」
とは言い切れないと思います。
スレ主様のさらなる情報開示と、
それに基づく“本機”で検証された方の報告が待たれます。
書込番号:22854657
>mucostaさん
私は使った事が無い機能ですが、コンテンツを自動判定して音響効果を切り替えているとのことで。
タブレットについての記事ですが下記が参考になりそうですかね。
https://av.watch.impress.co.jp/topics/mediapadm5lite1902/
再生モードを「自動」から変えているのでしたら、「自動」にすると期待の動作に近づきませんかね?
書込番号:22854676 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
>モモちゃんをさがせ!さん
>でそでそさん
3Dオーディオってやつです。
ヘッドセットタイプを昨日はヘッドフォンにしていたのですが、今日、カナル型にしたところ曲が変わっても解除されませんね。
しばらく様子をみてみます。
書込番号:22855441 スマートフォンサイトからの書き込み
>kazumasatakeさん
イヤホンを使った検証はしていませんが、着信にもLINEの通知にもバイブの設定があるので、普通に音量を上げて通知でバイブの設定をすると音とバイブの両立が実現できそうですがどうでしょうか?
書込番号:22851256
早々のアドバイスありがとうございます
試してみますね
書込番号:22851446 スマートフォンサイトからの書き込み
>kazumasatakeさん
本機ではなく他のHuawei機や別のメーカーでのLINEの無料通話の一般的な挙動を記載させてもらいます。
端末側の設定でバイブモード(アイコンに振動マーク等)にすると、イヤホンなしの状態では着信音がしません。イヤホンありだと着信音がします。
本体側でバイブモードをオフ(アイコンに振動マークなし)にすると、LINEの設定でバイブをオンにしていても、バイブしません
他のメーカーでも同様。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000021762/SortID=20802726/#20802726
ですので、希望する動作をさせるためには、バイブモードにしてイヤホンを指しておけば、バイブと着信音を鳴らすことが出来ます。
本機での検証ではないので、本機で検証して頂くとよさそうです。他のHuawei機と同じ挙動にはなるとは思いますが。
書込番号:22851550
アドバイスありがとうございます
基本的にはイヤホンはしてないのですが、通勤時に「ラジコや保存した音楽」を聞いている時に、ブルートゥースで本体を鞄に入れてしまうので、着信に気づかないことが多く困っています
明後日、仕事なのでお二人のアドバイスを参考にチャレンジしてみます
書込番号:22851580 スマートフォンサイトからの書き込み
バイブモードで着信音をあげると、通常モードになりますが当然イヤホンから聞こえました
ガラケー時代はマナーモードでも、イヤホンすると着信音が聞こえたのでなんとかそういう状態にしたかったけど無理みたいです
通常はバイブモードにしているので、イヤホンしている時は通常モードにして使いたいと思います
アドバイスありがとうございました
ところで、この機種の前は「ZTE BLADE7」でRAM2Gでしたので、私みたいにゲームしない者にはこの機種はサクサクて快適です
上を見ればキリがないし、金持ちでもないのでとても満足してます(笑)
書込番号:22855197 スマートフォンサイトからの書き込み
ウチのP20lite(EMUI9.1)では、Bluetoothで「ラジコや保存した音楽」を聞いている時に着信すると再生がブツ切りされるので、そこで端末に手を伸ばせば着信バイブに気付けます。マナーモードのままでも問題ないように思いますが。
書込番号:22868395
今まではスクリーンショットをしたらそのままサイトを見続けられたのですが、
ちょっと前から、スクショしたら画像編集のページに勝手に移動してしまいます。
設定とかあるのでしょうか?
書込番号:22848546 スマートフォンサイトからの書き込み
スクリーンショット(電源ボタン+ボリューム下)後に、スクロールスクリーンショットを撮るために、左下に少しの間、表示される小窓のことでしょうか?
すぐに消したい場合は、小窓を横にスワイプして消すしか方法はないと思います。
スクロールスクリーンショットを無効化させるような設定はないと思います。私は知りません。
もしくは、スクリーンショット専用アプリを入れるか。
上記のことではなく、勝手に、スクロールスクリーンショットになるとか、スクリーンショットの編集画面に遷移するとかでしたら、
以下のことを確認されるとよいと思います。
SDカードを刺している場合は抜く。
端末再起動を試していない場合は再起動を行う。
ホームアプリを標準以外のものをインストールしてしまっている場合はアンインストール後、端末再起動。
それでもダメなら、セーフモードで確認する。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Huawei-faq.html#faq17_2
>Q.セーフモードへ移行するにはどうしたらいいでしょうか?EMUI9.1以降の場合
それでもダメなら、端末初期化になると思います。
書込番号:22848579
あとは、特定のアプリでのみ起きる現象か、特定のサイトを表示した時にのみ起きる現象かも確認されると良いと思います。
マルチタスクボタン押下→ゴミ箱アイコン
この状態でホーム画面を表示した状態で確認。
Chromeで価格.comのサイトのトップページを開いた状態で確認。
書込番号:22848598
>まりりやさん
スクリーンショットを撮った後、縮小プレビューが表示されますがそれをタップしていないでしょうか?
タップすると編集画面になります、早く消したい場合は左にスワイプすると良いですよ。
書込番号:22851063
