発売日 | 2018年6月15日発売 |
画面サイズ | 5.84インチ |
重量 | 145g |
バッテリー容量 | 3000mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全9件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HUAWEI P20 lite SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全510スレッド)
25 | 13 | 2019年7月28日 05:14 |
10 | 5 | 2019年7月27日 12:13 |
7 | 5 | 2019年7月26日 02:01 |
1 | 3 | 2019年7月25日 17:38 |
45 | 9 | 2019年7月19日 04:21 |
5 | 4 | 2019年7月15日 09:04 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー
最新バージョンにアップデート後、アラームの音の設定でスライドのバーを一番左にしても僅かに残ってしまいます。
アラームをバイブのみにできますか?
書込番号:22805507 スマートフォンサイトからの書き込み
>価格コムとオークションさん
個々のアラーム設定の所で、サウンドなし、バイブあり、にすれば設定時刻にバイブのみが発動します。
たぶん一括設定的なものはないと思います。
書込番号:22805665 スマートフォンサイトからの書き込み
>スレ主さん
EMUI9.0が1月にリリースされたP20無印も同じ不具合が出てました。修正に手間取ってるようですな。
ウチではサードパーティのアラームアプリを使っており、OS側の音量設定を無視して鳴動させるため不都合はありません。
標準アラームを使うなら、サウンド選択なしとありの2つのアラームセットを用意しておき使い分けるしかないと思います。
この不具合に気付く人は大勢いると思うので、P20無印アプデ時にメーカーへの報告はしませんでしたし今回のP20liteもしてませんが、皆が同じ考えで誰も報告してなかったりして…
書込番号:22806961
不具合ではなくAndroid Pieからの仕様変更による現状の仕様です。
EMUIの仕様ではありません。
デフォルトの時計アプリではでそでそさんの説明の通り、アラームのサウンドをなしに変更する必要があります。
書込番号:22807671 スマートフォンサイトからの書き込み
>potakiさん
>>不具合ではなくAndroid Pieからの仕様変更による現状の仕様です。EMUIの仕様ではありません。
ホンマか?
スレ主さんは
と言われているが、これはスライダーを左一杯までできないために、音は小さくできるがゼロにはならないと読んだのだが。
因みに、ピュアアンドロイドのPixel3の場合は、音なっていてもスライダー左一杯でゼロになって音も止まる。(スクショ)
EMUIのバグのような気がするが。
書込番号:22807688
>redswiftさん
Pixel3での確認はしていませんでした、失礼しました。
確認ありがとうございます。
認識の通り、Android9.0以降で音量設定時にアラーム音が0に設定できないためアラームがなってしまう状態が再現されています。
HUAWEIでの複数端末他、他社端末でも再現されているため仕様あるかと思ったのですがPixelでは問題ないとすると各社のUIの問題みたいですね。
>android9.0アプデ後 マナーモード アラーム解決済
https://s.kakaku.com/bbs/J0000024727/SortID=22465430/
書込番号:22807702 スマートフォンサイトからの書き込み
EMUI9固有かつ機種ごとの問題でしたので、メーカに連絡しておきました。
【EMUI9】機種によっては、サイレントモードでアラーム音を消すことが出来ない
EMUI9の機種で、設定→サウンド→サイレントモード→オンにしても、
設定→サウンド→アラームのスライダーが一番左にならないものがあるようです。
■正常に一番左になるもの
nova lite 3の9.0.1.178
■一番左にならないもの
nova lite 2の9.1.0.115
P20 lite(正確なファームは不明)
詳細は以下の掲示板を参照ください。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000027663/SortID=22805507/#22805507
正常に一番左に出来るEMUI9の機種もありますので、不具合ではないかと思います。
機種によっては、
時計アプリ起動→右上の設定アイコン→マナーモード中のアラーム→オフ
の設定がある機種もあります。
nova lite 3にはあってnova lite 2にはなし。
本機については、設定があれば、これで対応は可能です。
このあたり、同じEMUI9でも仕様がバラバラなので、統一するようにフィードバックしてもらいました。
修正して頂けることが確約されたものではありませんが。
書込番号:22807933
通常の使用で問題になる事は無いと思いますが通話も左端までいきませんね。
メディアはマークに斜線が入り、着信音はバイブになるので左端までいったんだなとわかるのですが、アラームと通話は左端までいかずにアイコンも変化無しです。
サイレントモード、ちゃんと機能するようになれば良いですね。
書込番号:22808682
こちらについては仕様かと。
EMUI5の時から、左端までいきませんので。
通話に関しては、通話したくない時は、着信音を消しておいて出ないだけでいいですし。
通話を意図的にしたい場合は、無音では意味がないので、無音という設定がないのかなと思っています。
こちらに関しては仕様と思われます。
書込番号:22808752
nova lite 3 の 9.0.1.189
一番左に“なりません”
書込番号:22808983
連投ですが、
先ほどの、9.0.1.189 の nova lite 3 の件、
アラームの画面の右上の歯車(設定)をタップ、
「マナーモード中のアラーム」を OFF にすることにより、
サウンドの画面に戻ると、
一番左に来ていて、さらにグレーアウトになります。
書込番号:22809047
>†うっきー†さん
通話に関しては昔からの仕様なんですね。
>モモちゃんをさがせ!さん
残念ながらP20 liteの時計アプリには右上に設定アイコンが無く、「マナーモード中のアラーム」は設定できないようです。
書込番号:22809124
他機種の事を書き込んだうえに、お役に立てず、
申し訳ありません…。
書込番号:22809171
やはり不具合なんですね、
以前は消せていたのでなんでわざわざ出来なくしたんだろうと不思議に思ってました。
設定の方ではなくて音量ボタンで出てくるスライドバーだと一番下まで下げれるがピョコっと戻ってきやがりますね、なんとも憎たらしいです笑
返信くれた皆様ありがとうございました。
書込番号:22824585 スマートフォンサイトからの書き込み
通知の鳴動制限について教えてください。
夜中は通知がならないようにしていたつもりなのですが、先程着信があり音が鳴ってしまいました。
Gmail、LINE等は鳴りません。
着信音もならないようにしたいのですが、どこの設定を変えたら良いでしょうか?
今現在は画像のようになっています。
書込番号:22822378 スマートフォンサイトからの書き込み
>きい345さん
スクリーンショットの画面の割り込みの許可の通話が現在は連絡先のみになっていますがそこをタップして許可しないにしてみてはいかがでしょう?
またサウンドの着信音のバーを左端までもっていくとサイレントモードになり、着信音は鳴らないと思います。
その状態ですとバイブが鳴動すると思いますのでそれも嫌な場合はサイレントモード時のバイブのチェックをはずしてください。
ちょっと電話を使っての検証ができませんでしたのでこの設定ではダメかもしれませんがよろしければお試しください。
書込番号:22822401
割り込みの部分を一度試してみます!
サイレントにする場合は、日中は着信音を鳴らしたい場合はその都度毎回解除するという形になりますかね‥?
書込番号:22822489 スマートフォンサイトからの書き込み
>きい345さん
こう書いたのですが通話の割り込みの許可を「許可しない」にするだけで多分大丈夫ではないかと思います。
スクリーンショットの状態ですと、通知の鳴動制限も手動になっているように思います。私がテストした結果、毎日22時から翌朝7時まで鳴動制限をかけるには鳴動制限を掛けない時間帯で私が載せたように時間帯の設定だけをONにします。
設定時間になると2枚目のように自動で両方にチェックが入り、通知欄に月のマークもでます。
ご自分のスマホに電話できる環境であれば、別に夜でなくても通知の鳴動制限を設定して電話をかけてみれば音がなるかチェックできると思いますよ。
テストしてみて音が鳴ってしまう場合にのみ、サイレントモードを試してみると良いと思います。
バーを左端までもっていくとと書きましたが、通常の着信音設定の状態からサイレントモードをチェックすると自動で左端まで行きます。
サイレントモードのチェックを外すと前に設定していた着信音の設定に戻りますので、夜寝る前と、朝目が覚めたら操作するようにすれば良いと思います。(この設定が必要な場合は毎回手動になってしまいます)
書込番号:22822520
>きい345さん
−ディムロス−さんが丁寧に解説されていて、あとは動作を確認しながら調整していけば大丈夫そうかなとは思いますが…
私の場合は、−ディムロス−さんがアップロードした画像に加えて、
・「時間帯の設定」を平日と土日で時間帯を分けて設定する
・「同一発信者による再発信」をONにする (緊急の連絡の場合は起こされても良い)
としています。
あとは、通話の「許可しない」を「ホワイトリスト」にして、親族だけを許可するというのもアリかなとは思っています。 (身内の訃報とかは深夜でも受け取れるようにしたいので)
あとは、徹夜で仕事をして日中は完全に電話を無視したい、というときには手動で鳴動制限をONにする場面もあります。
利用シーンに応じて色々と使いやすい方法を見出してみてください。
書込番号:22822748
ディムロスさん
でそでそさん
今朝試してみたところ、やはり通話の割り込みを許可するとなっていたことにより着信したようでした。
アドバイスをもとに許可しないに設定し、2回目の通話を着信するように設定しました!
大変助かりました。ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:22823036 スマートフォンサイトからの書き込み
『あa1』の上の、
「ニコちゃんマーク」
をタップしてみてくださいませ。
書込番号:22820546
下記の2つがONになっていれば、地球儀マークをタップしてQWERTYキーボードでの長押しの操作で記号入力が出来ます。
Gboardの設定/言語/QWERTYをチェックオン
Gboardの設定/設定/長押しで記号表示をONにする
または、
地球儀マークの言語切り替えキーをタップしてiWnn IMEに切り替わりますか?
そちらには「記号」キーがあります。
書込番号:22820612
地球儀マークで切り替え出来ました。
皆さん返信ありがとうございました!
書込番号:22820757 スマートフォンサイトからの書き込み
>Dj ナイクさん
Gboardの設定→言語→12キー→英字入力はQWERTYをチェック
Gboardの設定→設定→長押しで記号表示ONにする。
これで英字入力に切り替えれば右上に表示されている記号を長押しで入力できます。
数字入力にも記号があります、これはフリックで入力できます。
あとは主に全角の記号になりますが「きごう」と打つとずらずらと出てきます。
こんな感じでいかがでしょうか?
書込番号:22820778
os9にアップデートして以前の設定が使えなくなり困っています。
一つは電源ボタンを押して画面を消したときにすぐには画面ロックをしないようにしていたのですが、これができなくなりました。
以前は「電源ボタンを押したらすぐにロックする」というような項目があってこれをオフにしていたのですが、この項目が見つかりません。できなくなってしまったのでしょうか?
もう一つは不在着信があった時に通知と共に通知音がなるようになってしましました。マナーモードなどではなくこの通知音をオフにしたいのですが、可能でしょうか?
Android9からの仕様変更となっているため出来ないかと。
以下のスレッドを参照ください。
Android9アップデート後のロック解除
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000022350/SortID=22665659/#22665659
仕様変更のため、Android9に対応しているアプリなどでは、正常に機能(即ロック)するように対応しているものもあります。
着信音のスライダーを一番左にすればよいのではないでしょうか?
設定→サウンド→サイレントモード時のバイブ→オフ
ファームによっては、アラームのスライダーが一番左に出来ないという不具合については報告済で
通話の音が一番左に出来ないのは、必要性がないため出来ないのは仕様になるかと。
通知の鳴動制限をオンなどの機能や、通知音を無音にするとかなど、様々な方法があると思います。
検討違いの回答でしたら、もう少し情報があれば簡単に解決するとは思いますが。
標準の電話アプリでの呼び出し音のことを言われているのではないかと推測しています。
設定→サウンド→該当のSIMの着信音
書込番号:22817942
この設定で不在着信通知が無音になります。
OS設定/アプリ/アプリ/連絡先/通知/通知音あり/サウンド/「なし」を選択
通知設定へのアクセスは、通知パネル開いて通知を長押し→その他の設定、でもOK。
書込番号:22818357
通知音のオフ無事にできました。
ロックは仕様なのですね。諦めます。ありがとうございました。
書込番号:22820007
初めてのスマホです。
100均で購入したUSBケーブルをPCと接続して充電は出来ています。
しかし充電速度が(純正の充電アダプターと比較して)あからさまに遅いです。
P20 LiteをPCで急速充電(?)するためには
どのような機器が必要になるのでしょうか?
PCは自作のデスクトップです。
>童顔氏さん
PC接続で充電する機会がほとんどないので、思いつきのコメントですが。
純正ケーブルとPCを接続しての充電速度はどんなものですか?
100均のケーブルに比べて速いのでしたら、まずはケーブルを疑う事になるのではないかと。
あとは、PCにUSB接続する際にコンバーターを挟むという手があるらしいです。
P20liteで上手くいくかはわかりませんが、ケーブルに問題が無いとしたらこういう方法になるんじゃないでしょうか。
https://netank.net/14985.html
Ankerとかメジャーどころで、充電器とケーブルを買って、コンセントから充電した方が良さそうに思います。
(自作のデスクトップPCを置いている環境でしたら、コンセントも融通しやすそうに思われるため。何か制約があるのでしたら的外れでごめんなさい)
書込番号:22805283
PCのUSBソケットの電流は0.5A程度ですから
急速充電は出来ませんよ
低速になるはずです
書込番号:22805367
童顔氏さんのPCで急速充電という趣旨からははずれてしまいますが、急速充電はHuawei独自のFCP規格みたいですのでやはり純正品が安心ではないかと思います。
https://www.support-huawei.com/product_in_use/accessory_sale/
純正品は上記URLから購入することができると思います。
調べるとFCP対応をうたったケーブルや充電器が出てきますが、低評価のレビューもあり安定して使えるものでは無さなさそうだと私は感じました。
書込番号:22805380
>童顔氏さん
パソコンでしたら、USB2.0では0.5A、USB3.0では0.9Aです。
規格上の問題で、無理かと思います。
https://news.mynavi.jp/article/sopinion-328/
書込番号:22805463
P20 liteは最初から急速充電対応の充電器がついています。
出力は最大9V/2Aです。
他方、PCのUSB端子は、USB 2.0なら最大5V/0.5A、3.0でも最大5V/0.9Aですから、どうやっても急速充電にはなりません。
Ankerあたりの充電器なら、USB BCで最大5V/1.5A。
USB Type-C対応の充電器なら、UBC Type-C Currentで最大5V/3A。
PDなら最大9V/2A程度。ただし、P20 liteはPDには未対応のようですから、実際にはType-C Currentの範囲までです。
いずれにしても、急速充電したければ、その辺の充電器が必要です。
書込番号:22805568
「急速充電」が最優先事項なら、
「PC から」は諦めて、
付属の、HUAWEI 純正の ACアダプタ & ケーブルをお使いになられれば、
と思いますが。
新たに何か買う必要もありませんし…。
書込番号:22805791
やはり純正充電器を買い足すのが無難なんですね。
付属の純正充電器はベッドの枕元で使用しています。
私は1日の大半をPCの前で過ごすため
PCでも充電できれば便利だと100均でUSBケーブルを購入しました。
もちろん画像や動画をHDDに移すなどの用途にも使用していますが。
また充電速度が遅い要因として
マザーボードではなく、PCケースのUSB2.0に繋いでいるせいもあるかも知れませんね…。
USBハブに繋ぐと充電が遅くなるとの検証結果を読みました。
https://www.teradas.net/archives/9524/
まずはマザーボード側のUSB3.0で充電速度が向上するか確認してみたいと思います。
皆さんアドバイスありがとうございました。
書込番号:22806373
MSIのM/BならUSBの規格から外れた電流(5V/1.5A)を出力してくれる機能(スーパーチャージ)を持っている物がちらほらあります。
MSIのM/Bをお使いなら要確認です。
書込番号:22807177 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんがお書きのようにUSBでは急速充電は無理だと思いますが、充電モードによってアイコンが変わります。
アイコンが大きくて解りやすいロック画面のスクリーンショットを張っておきますね。
書込番号:22807443
こちらはスマホの掲示板となります。
スマートウォッチについては、Yahoo等で
「スマートウォッチ google pay対応」
「スマートウォッチ おサイフ対応」
で検索すればよいです。
他に聞きたいことがありましたら、専用掲示板を利用されるとよいかと。
検索すれば対応機種がわかりますので、必要ないとは思いますが。
ウェアラブル端末・スマートウォッチなんでも掲示板は以下になります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=7745/ViewLimit=2/
書込番号:22798623
スマートウォッチ単体で使えるかどうか、というだけです。
スマホは関係ないです。
apple watchなら、おサイフケータイが使えますが、設定にはiPhoneが必要です。
google payは使えません。
androidと組み合わせるスマートウォッチでは、基本的に使えません。
ごく一部の機種で、Visaのタッチ決済(payWave)やMastercard Contactlessが使える程度。
ただし、日本では対応している店はほとんどありません(マクドナルドとローソン、IKEAやツタヤ程度)。
また、対応クレカやデビットカードが必要です。
おサイフケータイは使えません。
書込番号:22798675
うっきー様、P577Ph2m様ありがとうございました。
スレ違い気味の質問ですいません。質問前に色々検索してみたのですが、それすらも良くわかっていませんでした。
P577Ph2m様のスマホ本体は関係なくスマートウォッチ依存であるとのご回答で納得いきました。
書込番号:22798709
解決済になりましたが、使えないと勘違いされると困るので補足しておきます。
スマートウォッチ
wena wrist pro
https://www.sony.jp/smartwatch/products/wenawrist-pro_series/spec.html
>おサイフケータイ(R)
>対応サービス:楽天Edy/iD/ANAスキップサービス/d point/ヨドバシゴールドポイント/Quicpay
>wena wristの電子マネー機能は、初期設定時のみiOS端末が必要です。Android端末をお使いの方でも、お手持ちのiOS端末で初期設定をすると電子マネー機能を使うことができます
最初に記載したキーワードで検索されると分かるとは思いますが・・・・・
書込番号:22798751
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
