| 発売日 | 2018年6月15日発売 |
| 画面サイズ | 5.84インチ |
| 重量 | 145g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全9件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HUAWEI P20 lite SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全319スレッド)![]()
| 42 | 4 | 2019年11月18日 16:02 | |
| 6 | 9 | 2019年11月3日 04:53 | |
| 0 | 1 | 2019年10月23日 18:40 | |
| 8 | 3 | 2019年10月18日 09:00 | |
| 1 | 4 | 2019年10月5日 09:10 | |
| 19 | 6 | 2019年9月24日 18:56 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー
>nori5377さん
あまり動画を撮らないので見落としがあるかもですが…
撮影する際に被写体をタップすると、露出とフォーカスを示す〇が出ると思いますが、そこを上下にスライドさせて露出調整できるみたいです。
スクショを参考に試してみてください。
設定画面で顔認識に関しての項目は無さそうでした。
書込番号:23054930
露出調整を自分でやるのが面倒な場面でしたら、フォーカスポイントの周辺に暗めの場所があったら、そこへフォーカスすると良いと思います。
狙った被写体に対してのピントに影響がないのでしたらですが。
暗めの被写体に対しては、明るめに露出調整されるようですので。(幾らか試した限りではそういう動作になりました)
ひとつ前のレスで示した方法がまず最初かなとは思いますが、場合によってはこんな方法もあるかな、という程度です。
書込番号:23054936
連投ですみません。#23054936にスクショを貼り忘れました…。
この例はピントに影響が出ちゃってますが、フォーカスが明るい場所・暗い場所で、露出が変わりますよという参考程度に。
書込番号:23054938
なるほどです。
早速に教えていただいたとおりに試しましたが、調節できて明るめになりました。
詳しくご回答いただきありがとうございました。
書込番号:23054985
googleカレンダーを使ってます。20017年あたりから 、新しくgoogleカレンダー更新して、pcでは
閲覧でき Android版は消えました。いろいろ調べましたが、ゴミ箱あればと記載 だがゴミ箱は ありますが、pcに入ってるのが、出ません。わかる方お願いします。
わかりつらくすいません
後 以前キーボードスマホBlackBerry使ってたので、Androidgoogleキーボード以外 やSimeji以外打ちやすい。キーボードアプリ知りませか
書込番号:23018995 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンと同じGoogleアカウントを使用しているという大前提で。
設定→アカウント→Google→カレンダーを同期
ここをタップして手動で同期してみてはどうでしょうか。
書込番号:23019137
>The910さん
P20liteとPCと別のHuawei機で、Googleカレンダーを共用利用できています。
PCではブラウザ(Chrome)から利用しており、スマホからはGoogleカレンダーアプリを使っています。
「pcに入ってるのが、出ません。」という部分がどういう状況なのかがピンと来てないのですが、同期設定の問題かなぁという気がします。
追加情報があれば、もう少しアイデアは出せるかもしれません…。
BlackBerryを使ったことが無く、キーボードについてはアドバイスできずすみません…。
私は「Google日本語入力」で慣れてしまっており、特に不自由は感じていません。
この先もAndroidを使うと思いますし、他メーカー含めて機種変更した際の事を考えると汎用度は高いかな、というぐらいで他は試していませんが^^;
書込番号:23019375
ここをタップして手動で同期してみてはどうでしょうか ユーザーアカウントとアカウントで、goole同期をしましたがやはり、アンドロイド消えてる部分が出ず。なぜか windouzj 同じ、gooleアカウントで、ログインすると 見れます。何でしょうか キーボードの件ありがとうございます。なかなか、アンドロイドは、ないようですめ
書込番号:23020040
追加ですいません。以前、ネット調べると、pcでは、同じようにおきてるかたがいて。30日でゴミ箱にと ゴミ箱拝見しても、消した覚えないがありません。だが、現在、pcでは、みれ アンドロイドは2018年末で消えてますやく
http://middleby.hatenablog.com/entry/2017/07/18/175925
書込番号:23020046
では、正常に機能しているということになります。
同期可能のは、同じGoogleアカウントとなります。
別のGoogleアカウント(他人と同じ)と同期されると困りますよね・・・・・・
なので、同じアカウントのものと同期されるという、ごくごく当たり前のことが出来ているということで、現在は正常に同期出来ているということになります。
今、同期できないと言われているGoogleアカウントと同じもので、パソコンからもログインしてみるとよいと思います。
新しいアカウントか何かで、本機で見れないと同様に、パソコン側でも正常に見れないと思いますよ。
同期可能なのは、同じアカウントのものと考えればよいです。
書込番号:23020088
>The910さん
私は複数アカウントを持っていないので検証できないのですが、Google カレンダーの特定ユーザーとの共有で、ユーザーを追加すれば2つのアカウントのカレンダーを見ることが出来るようになると思いますよ。
https://bitwave.showcase-tv.com/googlecalendar-share/
書込番号:23020227
結果 同じように追加でかいてますが、Android pc設定にカレンダーすると pc表示され やはり Android版では途中で消えてます
書込番号:23020498 スマートフォンサイトからの書き込み
>The910さん
テストで複数アカウントを作って確認してみましたが、両方のカレンダーの予定を見ることが出来るように設定できました。
The910さんのメインのカレンダーがPCのアカウントAだとします、スマホのカレンダーはアカウントBだとします。
たぶんやりたいのはアカウントAの予定をアカウントBで見る事だと思います。
その場合、アカウントAの共有したいカレンダーで特定ユーザーとの共有の+ユーザーを追加でアカウントBのGmailアドレスを登録して下さい。権限は変更および共有の管理権限で良いと思います。
ユーザーの追加が設定出来るとGmailにカレンダーが共有できたというメールが届きますのでその状態でアカウントBのカレンダーを見てください。
アカウントAの共有されたカレンダーの予定が表示されているはずです。
共有したカレンダーは名前が似ていると間違いやすいので解りやすい名前に変更しておいた方が良いと思います。
共有の設定自体はPCでなければできませんが、カレンダーの表示はGoogleカレンダーアプリでもできますよ。
書込番号:23020668
>同じようにおきてるかたがいて
スレ主さんもTodoistとかいうアプリを使っているということでしょうか?
書込番号:23024339
Android9,EMUI9.1での通知について。
1)YouTubeの新規通知がバナーで通知されてその後通知バーを下げても何も表示されない。今は見れないが後で見たいという時通知が残らないので不便。どうすればいいでしょうか。
2)ロック画面の通知について。
1回通知バーで見た通知は次からロック画面で表示されなくなってしまうので変更したい。どうすればいいでしょうか。
書込番号:23004509 スマートフォンサイトからの書き込み
Huawei機では、設定ウィジェットの中に「通知ログ」がありません。
そのため、過去のものを見たい場合は、アプリで対応することになると思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000027489/SortID=22722947/#22722947
書込番号:23004568
最近急に動作が重くなりカクつくようになりました、オプティマイザ等で動作を軽くするようにしているのですがあまり効果がなく。
何か動作を軽くするアプリありますでしょうか?
書込番号:22993952 スマートフォンサイトからの書き込み
いいえ。完全に逆で、入れないようにしておけば問題ないかと。
以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストールして端末再起動。
ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外
■メジャーアップデート後の初期化(Huawei機の9.0.1→9.1.0も)
メジャーアップデート後は、トラブル防止のために初期化をして、再度セットアップ。
通信系でトラブルが起きやすいので、初期化はされた方が良いと思います。
他の端末からデータを移行したり移行ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。後から入れたものが影響していないことを切り分けるためにも。
初期化しないでおくと、不具合に気が付いた時に、何が原因か特定が難しく、無駄に時間を使うことになります。
最初から初期化しておけば、無駄な時間や問題の切り分けが不要となります。
これだけでよいかと。
書込番号:22994006
解決できました!
書込番号:22994037 スマートフォンサイトからの書き込み
>解決できました!
解決済になったようですが、原因はなんだったのでしょうか?
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR005
>疑問やトラブルの原因は何だったのかなどの結果報告をすると、今後同じ疑問を持った人の参考にもなりますので、ぜひ結果報告をしてください。
質問で解決したものについては、解決済にしておいて下さいね。
以下の放置しているスレッドも含めて解決済にしておけばよいかと。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000027663/SortID=22822991/#22822991
※グッドアンサーの選択は必須ではありません
書込番号:22994093
P20 liteにはスマートアシストの1つとして電源ON/OFFタイマーがあります。
こちらを設定した場合、手動で電源をOFFにした場合や、電池切れで電源がOFFになった場合(※)でも、自動で端末の電源をONにできるのでしょうか。
以上は普通のスマホではできないことと思いますので、気になっております。
※電源ONにする時点では十分な電池残量があるとして
>じゅん_0さん
手動で電源をOFFにした場合だけ試してみました。
ONに設定した時間に電源が入ります。
23:28にONとなるように設定したところ、23:27ぐらいから起動が始まりました。
※スクショの取得を失敗してますが、23:28でONにしました
なにぶん電源ON/OFFタイマーは初めて使ったので、何か考慮漏れ等あるかは自信がないですが。
書込番号:22967907
僕はHUAWEIのスマホ持ってないからHUAWEIの機種がどういう挙動をするのかは知らないけど、自動オンオフ機能がついたスマホを手動でオフにした場合でも設定時間になったら電源オンになるのが普通じゃない?
なので、逆にHUAWEIだからといって自動でオフにしない限り自動でオンにならないってのはないと思うけどね
HUAWEIに限らず自動でオフになった場合じゃないと自動オンが働かないとするなら、自動でオフになったのを感知してオンタイマーをセットみたいなことをやってることになるけど、わざわざそんな手の込んだ仕組みをする意味があるとも思えないし
書込番号:22967965
原理的には、私もどうなるさんのおっしゃる通りのように思います。
ただ、電池切れの場合がどうなるかは自信がないですが。
内蔵電池を持っていてそれに従ってONタイマーの設定が維持されるのか、充電切れに伴って作動しなくなってしまうのか…。
構造がどうなっているかわからず。
ただ、電池切れになってそのあと充電しながらという事であれば、数%だけでも回復させておいてからONタイマーを設定すりゃいいのかなという気がしないでもないです。
書込番号:22967971
>手動で電源をOFFにした場合や、
こちらは、ごくごく普通の操作なので、でそでそさんも検証されている通り、何の問題もありません。
電源オンと電源オフの設定は、本来は個別に設定出来たのですが、9.1で改悪されてしまったので、
9.0の時のように、個別に出来るように要望は出しています。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000027663/SortID=22809293/#22809451
個別に出来るので、自動で電源をオフにしないと自動で電源をオンが機能しないというものではありません。
個別に機能します。
こちらについては、別のHuawei機(nova lite 2のEMUI9.1)で検証しましたが、バッテリー切れ後も機能するようでした。
電源オンの起動時間を9:00に設定。添付画像参照。
放電アプリを使用して、07:05頃にバッテリー切れで自動シャットダウン。
08:00〜08:30充電。
09:00少し前(8:59頃)に自動で起動。09:00には起動完了している状態。
本機も問題ないとは思いますよ。
どのようにして自動起動を管理しているかについては分かりませんが。
※但し、端末を長期間放置して、完全放電した場合については未検証。
書込番号:22968472
Androidによっては、ホーム画面をスワイプするごとに、各ページで壁紙を変えられると思うのですが、この機種では出来ないでしょうか?
(伝わりますでしょうか…)
好きな写真が何枚かあって、各ページにそれぞれ壁紙が設定できたらな、と思い質問させて頂きました。
ご存知の方いらっしゃいますでしょうか?
書込番号:22943553 スマートフォンサイトからの書き込み
>きい345さん
設定画面を見る限り、ホーム画面の別ページ毎の壁紙設定はできなそうに思います。
ホーム画面アプリを標準以外のものとするか、何か特別なアプリがあれば出来るのかもしれないですが、私はわからないです。
多分出来ないかも。(他の方のコメントも待ってから判断してください)
書込番号:22943636
>きい345さん
標準では出来ないと思いますので、どうしてもということでしたら、一般的な対応方法になると思います。
Yahoo等で「android ホームごと 壁紙変更」で検索して、ホームアプリやアプリのインストールで対応することになるかと。
例えば「MultiPicture Live Wallpaper」等。他のHuawei機では利用できているようなので本機も利用可能だとは思います。
壁紙のためのみに、EMUI固有のアプリを終了しない設定をしてまで、利用することはお勧めはしませんが。
トラブル防止のためにも、極力インストールはしないほうが良いとは思います。
書込番号:22943877
Galaxyのサムスンのホームアプリ(確か?)ではページ毎に壁紙が設定できたと思いますが、一般的には出来ないですね。
必要な場合はサードパーティ製アプリを使用することになります。
書込番号:22943908 スマートフォンサイトからの書き込み
>Battery Mixさん
Galaxyはかなり昔の機種ではできてたような気もしますが、少なくともここ数年の機種ではそういう設定はありません。そもそも古い機種で、そういう設定があったか微妙ですが。
ドコモ製キャリアホーム「docomo LIVE UX」だと、ページごとに設定できたと思います。
https://www.nttdocomo.co.jp/service/live_ux/about/index.html
書込番号:22943930 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
記憶違いでした。ご指摘ありがとうございます。
書込番号:22943937 スマートフォンサイトからの書き込み
>Battery Mixさん
>まっちゃん2009さん
>†うっきー†さん
>でそでそさん
皆様ご返信ありがとうございます。
一括での返信で申し訳ありません。
やはりアプリ等使用しないと出来ないのですね‥
参考になりました。
ホームごとの壁紙は諦めます!
書込番号:22944571 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
