発売日 | 2018年5月18日発売 |
画面サイズ | 6.2インチ |
重量 | 187g |
バッテリー容量 | 3500mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Galaxy S9+ SC-03K docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全154スレッド)
9 | 4 | 2018年8月23日 01:40 |
7 | 8 | 2018年8月21日 17:00 |
17 | 6 | 2018年8月21日 09:03 |
39 | 8 | 2018年8月14日 16:14 |
12 | 14 | 2020年10月24日 22:00 |
4 | 8 | 2018年8月16日 06:02 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S9+ SC-03K docomo
こちらのサイト
http://intint000.blog96.fc2.com/blog-entry-1891.html
のタップ音の異常が現在起こっている症状です(すべてのノーツで起こる訳でははない)
galaxyS9+でこの現象になっている人を確認できないのですが、ほんとに初期不良とかなんですかね?
他のアプリや設定が原因だったらいいのですが、購入当初から確認していた現象なのでdocomoショップに行ったほうがいいですか?
書込番号:22049501 スマートフォンサイトからの書き込み
いつご購入になられたのかが不明ですが、
初期不良による交換対応可能期間が過ぎてしまう前に、docomo shop へ行かれた方が宜しいのではないか、と思いますが。
書込番号:22049819
docomoで購入したのは6下旬です交換期間内でしょうか?
言い忘れたのですがもう一つ不具合があって、音量ボタンを押していないのに勝手に音量が変わる現象がありました。
2ヶ月近くたっているので有料の修理か交換になるのでしょうか。
書込番号:22049908 スマートフォンサイトからの書き込み
初期不良による交換の期間は過ぎているので、修理対応になります。基本的には無料です。有償になる場合、見積り金額によって、修理するかしないかの選択が可能です。
後から入れたアプリが原因の場合など、「症状が確認できませんでした。」と、修理せずに返却されることもあります。
書込番号:22049940
わかりました
早いうちにドコモショップに行ってみようと思います。
修理になる場合、先にアプリのデータやSDカードは移動させておいたほうがいいのでしょうか
書込番号:22050381 スマートフォンサイトからの書き込み
デレステやFGOなどのゲームをしていると一部SEなどが大きな音になるのですが、これは不具合ですか?
例えば、デレステの長押し時の音やフリック時の「シャン」という音が2重になったように「ジャン」と聞こえる。
FGOのアタック時の音やボイスが同じキャラでもアーツやバスターで音量が違う。
すべてのgalaxyでこう鳴るのならしょうがないと思えるのですが、デレステなどはちょっと不快になるくらいです。
書込番号:22045893 スマートフォンサイトからの書き込み
私もデレステやっていますが、ガルパ、スクフェスでもゲーム中に音量が変化する事は無く普通に快適にプレイ出来てます。端末の不良かもしれませんね。あまりにも苦痛でしたら、docomoショップに持ち込んで相談した方がいいかもしれません。
書込番号:22046172 スマートフォンサイトからの書き込み
MASTERなどの譜面で同時フリック→同時長押し→フリックなど忙しいときに音が2重になったように大きな音になるのですがなりませんか?
不具合などでdocomoに行って修理なんてことになったらデータ引き継ぎなど大変そうで、設定などで変わらないですかね?
書込番号:22046278 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲームの設定でカットインやエフェクトをオフにしてみては?
書込番号:22046456
カットインとエフェクトoff
タップ音4にしたところ音の変化が出なくなったのでとりあえずこれでやってみます。
>ありりん00615さん
>せき☆ちゃんさん
はどのような設定でプレイしていますか?
書込番号:22046517 スマートフォンサイトからの書き込み
ライブ設定のスクショです。画像アップロードした事が無いので、上手くアップロードできてるでしょうか。設定は機種変更した時に、ボイスの設定がoffになっていたので、onにして音量最大にしてあります。この設定で特不具合発生していません。
書込番号:22046763 スマートフォンサイトからの書き込み
スクショ2枚アップロードしたのですが、1枚しか表示されていないので連投失礼します。音量関係の方の設定です。あと私は音ゲー好きですが下手なので、Masterではプレイしてません。もしかしたら、Master程の忙しい譜面になると音量関係の不具合あるかもしれないですね。お役に立てずすいません。
書込番号:22046790 スマートフォンサイトからの書き込み
度々連投失礼します。Master私の腕前だと1曲弾き切れないので、ダメージガード&ライフ回復キャラのみの構成でMasterの「ラブレター」やってみましたが、特に不具合発生しませんでした。曲が簡単すぎますかね?一応、参考までに。
書込番号:22046853 スマートフォンサイトからの書き込み
>せき☆ちゃんさん
同じ設定でラブレターMASTERをプレイしたところサビ前のフリック一箇所だけ確認しました。おそらく忙しい譜面で同時押しフリックなどががPERFECTとGREAT判定とかだと起こるのだと思います。
スクリーンショットとわざわざ確認までしていただいてありがとうございました。
書込番号:22046884 スマートフォンサイトからの書き込み
最近、iPhoneからGalaxyに機種変しました。使ってみて思ったのは、@タッチの感度が悪い? ゲームなどをしていて、細かいところのタッチが正確ではなかったりします。これの対策はあるのでしょうか? A文字入力が苦痛 フリック入力ですが、かなり誤字が多いです。しっかり反応していないような気がします。 B戻るボタンが不便 iPhoneでは、ページを戻るときはスライドで戻れましたが、Galaxyは一部を除き上か下に表示されている戻るボタンを押さないと戻れないなど、不便に思っていることがあります。他はおおむねまんぞくですが、この三つはなにか対策等ないでしょうか?
書込番号:22037635 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneXとGalaxy S9+両方持ち歩いています。
タッチ感度は変わらないと思います。フィルムの問題か慣れの問題でしょう。フリック入力も慣れもあるし、アプリ合うの探せばいいと思います。
ブラウザはAndroidなので、いろいろ選択肢あるので自分に合うブラウザアプリを探せばいいと思います。
書込番号:22037658 スマートフォンサイトからの書き込み
Aについては、自分に合ったIMEに変更しましょう。
個人的にはATOK一択(慣れの問題)なのですが、妻がGALAXY S8を購入した際、GALAXY標準のIMEは使いにくいと思いました。
無料前提なら、Google日本語入力やwnn(オムロン製)などお好みのIMEを探しましょう。
@はエッジの影響はあるかもですけど、GALAXYが感度悪いという話は聞かないですね。
Bも慣れの問題じゃないですか?
まあ、ブラウザも選択肢はありますねど、アンドロイドの場合、アプリもブラウザも、終了・戻るは「戻る」キーをタップが基本だと思います。
iphoneの感覚でアプリのの終了にホームキーを使っていると不要のタスクが増えますので、動作が鈍くなったり、タック動作が重くなる要因になると思います。
意識してマルチタスクを使う時はホームキー、以外は全て戻るボタンを習慣化しましょう
書込番号:22037785
@Galaxyは過去数十台購入してますが、タッチ感度が悪いということはありません。フィルムを貼ってれば、フィルムによっては感度が落ちる場合はあります。
AGalaxyキーボードに関してはS9/S9+から一部仕様が変更になってるので、昨年モデルまでより使い勝手は落ちました。個人的には誤入力も増えました。
ただ、iPhoneからの変更なら単に慣れだと思いますし、好きなキーボードで利用すればいいと思います。
B戻るボタンに関しては、個人的には逆にiPhoneやiPod touchの仕様の方が使いにくいと感じます。
書込番号:22037818 スマートフォンサイトからの書き込み
たぶんBについては、Safari上のブラウザの戻ると進むの事だと思う。
端からフリックで戻ったり、進んだりできる。
書込番号:22037898 スマートフォンサイトからの書き込み
>めだかの博士さん
@は保護カバーつけてませんか?曲面なので、カバーと画面との間が少しでも浮いてたりするとその部分の感度が落ちたりするかもしれません。一度カバーをはずしてみたらどうでしょう?それと、カバーをつけた場合に感度が悪いと思ったら、設定からカバーを付けていることにより感度を上げる項目があったと思います。それも試されてみたらどうでしょう?
私はドコモ専売のドームグラスを付けていて、設定もカバーありを選んでませんが、メチャクチャ感度は良いです。iPhoneを使ったことないのでそれとの比較はできませんが、タッチ感度についてはまったく不満ないです。
Aは、ドコモのスゴ得のATOKを使ってます。以前はarrowsを使っていて、最初からATOKが入っていてこれは非常に便利でしたが、それより少し劣るけど、一応ATOKにしてます。ギャラクシーの標準IMEは使いづらかったので。
書込番号:22037974 スマートフォンサイトからの書き込み
タッチ感度が悪いとの事ですが、設定→高度な機能→タッチ感度の設定がありますので、それをonにしてみてください。タッチ感度向上しますよ。私もゲームでタッチしてもスカってしまう事がたまに発生して、上記の設定をonにしたら直りました。
書込番号:22046200 スマートフォンサイトからの書き込み
いつも格安スマホをネットで購入していました。
こちらは、DOCOMOショップのMNPで実質5万円ほど?が一番お買い得なのでしょうか? ?
書込番号:22030311 スマートフォンサイトからの書き込み
「docomo ショップの MNP」
なので、docomo との回線契約が必須ですが、大丈夫でしょうか?
書込番号:22030416
そうなのですね!家電量販店でも、契約できますよね?
書込番号:22030422 スマートフォンサイトからの書き込み
端末価格はオンラインショップでも111,456円なので、実質6万円ほどと言うことは月々サポートを適用しただけのことです。端末価格を11万円ほど負担し、24か月間のドコモの通信費の割引合計額が6万5千円ほどなので実質5万円弱となります。
↑のようにMNP一括6万5千円程度のお店もあるので、この辺のショップと比較すると5万円程度高く、お得とは言い難いですね。
書込番号:22030470
ありがとうございます!!端末で11万はどう考えても高いですね💦いい機種なのでしょうけど💦
書込番号:22030479 スマートフォンサイトからの書き込み
>エメマルさん
スマホも小型で高性能、高精細画面、様々なセンサー、通信通話機能を備えていることを考えると、ノートパソコンのスタンダードレベルぐらいの値段。ガラケーの頃から機能や画面の向上とともに価格もあがってきて、まあ、GalaxyS9/S9+のハイスペックを考えると、10万超えてくるのも仕方ないのかなと。
ただ、ノートパソコンなどは普通の使い方で5年〜10年は持ちますが、スマホは2年過ぎると電池がまずダメになる。電池交換はやむを得ないとしても最低4年ぐらいは普通に使える状態であって欲しい。2、3年しか使えないものに10万以上だと高過ぎ感は否めないですね。
書込番号:22030876
すみません、頭が混乱してしまって。
DOCOMOで実質五万で買った場合、24ヶ月を端末+通信費あわせて五万円で使えるって意味ではないですか?
端末代一括六万円の場合、
六万+通信費○円×24ヶ月
で、高くなってしまうっとことではないんですか?
書込番号:22031126 スマートフォンサイトからの書き込み
>porte26さん
違います。実質○○円の定義は端末代金−割引額の合計なので、通信費は別です。
例えば実質5万円で端末を24回払いした場合の毎月の支払額は、月の通信費用を5千円とすると、
端末費用:4,644円+通信費用:5,000円−月々サポート:2,646円=6,998円
となり、約7千円を24か月支払うことになります。(167,952円)
一方で一括6万5千円の端末の場合、同じ通信費用で24か月支払うとすると、
端末費用:65,000円+(通信費用:5,000円−月々サポート:2,646円)×24か月=121,496円
2年間の支払総額では大きな差が出ます。
書込番号:22031195
12点
DOCOMOショップのカスタマーサービスより丁寧でした!ありがとうございます
書込番号:22031200 スマートフォンサイトからの書き込み
スリープの状態で、持ち上げてロック画面後、顔認証でロック解除、ということはできますか?要するに、背面の指紋認証を使わずに、ロック解除したいのですが。
よろしくおねがいします。
>juraetさん
出来ますよ。
ロック画面を出すと、顔認証と虹彩認証で解除します。
ただ、持ち上げただけではロック画面は出ないので、ロック画面を出すのに画面下部を押し込むか、AODの設定をしている場合は軽く2回タップする必要がありますので、一手間かかりますね。
持ち上げて指紋認証の方が、早いような気がします。
書込番号:22028109 スマートフォンサイトからの書き込み
>warrior77riotさん
ご返事ありがとうございます。やはりロック画面は自動では出ないんですね。
書込番号:22028117 スマートフォンサイトからの書き込み
AODを設定しててもホーム部分を強く押し込めば、AOD設定なしと同じようにロック画面になりますよ。まあ指紋認証が早いのは確かですね。
Note8まではロック画面を表示したら自動で虹彩認証もできましたが、S9/S9+ではスワイプするという手間が増えました。
書込番号:22028127 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
→2回タップの方が明らかに早いですね。AOD設定で画面下部を強く押し込んでも、あれ?って言うぐらいロック画面が出るのが遅いです。
>juraetさん
端末を持っただけでロック画面が出て、顔認証で解除をするのは、huaweiの機種ですね。ちなみに、自分のP20は手に持った瞬間に解除してます。ロック画面が出たのがわからない位、爆速です。
書込番号:22028239 スマートフォンサイトからの書き込み
>warrior77riotさん
>まっちゃん2009さん
御返事ありがとうございます。仕様なので仕方ないですね。
書込番号:22028410
>juraetさん
ですね。
嫁がS9ですが、指紋.顔.虹彩は正直、微妙です。虹彩は登録すら出来ませんでした。
機種変後に、顔認証でイライラして、指紋認証でイライラして、結局はロック画面から2ステップかかりますが、パターン認証で解除してます。
慣れなんでしょうがね。
書込番号:22028546 スマートフォンサイトからの書き込み
>warrior77riotさん
生体認証は登録もできるし認識も早いほうだと思います。
え、こんな感じでもロック解除できちゃうの?って感じで。
ただ、ロック解除のしやすさというのは、裏を返せばセキュリティーの甘さとトレードオフの関係です。
本当にロック解除が面倒くさくて、常に自分が身につけていて家族や他人に見られたりしない、忘れたり盗まれたりしないのであれば、そもそもロックなんて不要なんですけどね。
ロックなしだとさすがに心配なのでロックは必要なんだけど、ほとんどは自分が使ってるだけだから、そのたびにロック解除が面倒に感じたりしますよね。
今後、契約者本人が持ってるかどうかをスマホが判断して、本人ならロックなし、他人なら事前に設定していたロックするというようなのが出てくるかもしれませんね。
書込番号:22028803
指紋認証も虹彩認証も昨年モデルからかなり早いですよ。
指紋認証の場合、S7 edgeまでは一度物理ホームボタンを押すか電源ボタンを押して画面ONにする必要がありましたが、昨年モデルからセンサーに触れると同時に画面ONになりロックも即解除されるようになり使い勝手は向上しました。
指紋センサーが使いやすい位置にあるかは別にして...。
虹彩認証は一度画面をONにする必要がありますが、S8/S8+、Note8では画面ONで虹彩認証が即起動するのに対し、S9/S9+では画面ONにしたあとさらにスワイプさせる必要があり1手間増えました。
そのためS9では指紋認証を利用することが増えました。
顔認証については昨年モデルではオマケみたいな機能でしたが、S9/S9+ではインテリジェントスキャンとして虹彩認証と組み合わせ可能になり双方の弱点を補完しあえる感じになりましたね。
慣れだとは思いますが、個体差で認証しにくいとかはあるかもしれません。
書込番号:22028950 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんの使い方に合ってるかわかりませんが、ユーザー補助の「かんたんに画面をON」を有効にすると、端末を持ち上げる際に上部のセンサー付近が隠れるように持ち上げれば(手をかざすように)画面ONにはなるかなと。
書込番号:22029131 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
まぁ、嫁のS9なんで常に自分がいじくりまわしているわけではないので、色々なご指摘を頂くと何とも言えないんですが、確かに認証が成功した時の速度は早いですよね。
ただ、認証精度が悪いというか、嫁の指紋が悪いのかな?と、感じてしまう位ダメですね。S7edgeの時もそうだったんですが、相性でしょうか?とにかく、指紋認証、顔認証では、huaweiが勝ってるな、と言う感じです。
書込番号:22029259 スマートフォンサイトからの書き込み
横から失礼、指紋認証についてですが
自分の場合は人差し指を左右登録してますが、今のところ精度は100%ですね。
一回も失敗しませんし、速度も文字通り一瞬です。
本当に感動するレベルですね。
対して顔認証及び虹彩認証のハイブリットは登録時のスマホとの距離と高さが合えば精度は高いのですが
そもそも、その高さと距離に関しては持ち方使い方によってまちまちですので指紋認証より使いやすいとは
お世辞には言えないかなと。
少しスレの本題とは違うかもしれませんが精度の参考になればと。
書込番号:22037239
いまさらですが、真っ暗なまま画面もちあげて顔向けるだけで一発ロック解除できますよ?顔認証。データを一度削除してください。で再度登録したら、このときだけ出る項目がいくつかあります。一番上のロックを維持するがデフォルトではオンになっていますが、これを、オフにします。すると、スリーブ状態で顔向けると一発ロック解除可能です。既にごぞんじならすません。
書込番号:23418980 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ悩みで検索してて、このスレを経たあと、こんな方法を見つけました!
今更かもしれませんが、他の方の参考にもなればと思って、回答しました。
https://www.magomagomago.com/it/smartphone/android/how-to-open-face-recognition/
書込番号:23746273 スマートフォンサイトからの書き込み
非常に困ってまして、どなたか教えていただけませんでしょうか?
GALAXY S6から機種変更しまして、スピードも格段に上がり満足しているのですが、唯一、よく見るページが開けません。というよりも開いてしばらくすると固まります。そのサイトは例えば以下リンクです。
https://fx-on.com/systemtrade/detail/?id=11838&t=1#c
S6の時は全く固まらなかったのですが、S9+では毎回固まります。Chromeのせいなのかも知れませんが、皆さんは固まりますでしょうか?
もし、改善方法あったら教えていただけませんでしょうか?
結構切実です(・・;)
書込番号:22027293 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホのSDやSIMを抜いてから、電源を切り、数分放置後電源を入れる、SDとSIMを入れ再起動。
これでも改善しないなら、
Chromeのアプリの履歴の削除やキャッシュの削除。
Chromeのアプリの削除→再インストール。
Chrome以外のブラウザを入れ使う。
書込番号:22027378
全部試してみましたが、やはり固まります。他のブラウザで試したら固まりませんでした。やはり、Chromeが悪いようです。
ちなみに、MiEVさんはGALAXY9のChromeからリンクのサイトにアクセスして固まりませんでしたか?
書込番号:22027497 スマートフォンサイトからの書き込み
格安のP10Liteでも一瞬で表示されますね。SDカード無しでも試したのでしょうか?
Google Play開発者サービスが原因の可能性もあります。
いろいろ試して改善しない場合は、下記からアンインストールしてから再度インストールするといいでしょう。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.gms&hl=ja
Google Play開発者サービスはGoogleアプリや端末内のセンサーを利用するアプリでは必須となるモジュールです。
書込番号:22027502
ありりん00615さん
アンインストールすると、パスワードの設定とかブックマークとか全部クリアされちゃいますかね?
書込番号:22027503 スマートフォンサイトからの書き込み
10日ほど前に機種変更した、galaxy s9+ですが、問題なく開けました。
書込番号:22033599 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信ありがとうございます!
えーーー!1分位経っても固まったりしませんでしたか?
だとすると、端末の問題なのかなー、、、、
書込番号:22033662 スマートフォンサイトからの書き込み
全く問題ないですね。
ドコモのs9+のchromeで試したので、同じかと。
まだ設定中ですが、アプリは結構入れた状況です。
書込番号:22033862 スマートフォンサイトからの書き込み
大変参考になりました。
書込番号:22034702 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
