発売日 | 2018年5月18日発売 |
画面サイズ | 6.2インチ |
重量 | 187g |
バッテリー容量 | 3500mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Galaxy S9+ SC-03K docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全154スレッド)
2 | 1 | 2019年6月9日 11:25 |
10 | 6 | 2019年6月7日 11:09 |
0 | 0 | 2019年6月2日 09:55 |
2 | 2 | 2019年5月29日 19:43 |
0 | 1 | 2019年5月28日 11:49 |
34 | 7 | 2019年5月19日 23:29 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S9+ SC-03K docomo
日本で発売されてい無いケースLED View Cover Cases
9+をAmazonで輸入品を使っているのですが、フラップを開けたとに画面は付くのですがロック画面になってしまホーム画面にはなりません!アップデートで対応したのに!
やはり対応していないというのが出来ない原因なのでしょうか?
書込番号:22723294 スマートフォンサイトからの書き込み
国内でLED View Cover対応がうたわれていて、日本向け純正アクセサリーとして販売されてるのは、Galaxy Note9、S10/S10+だけですからね。
OSアップデートで対応してても、アップデート内容一覧では案内されていない部分ですし、国内向けの純正アクセサリーとして販売されてない以上は、海外版を購入して利用するのは自己責任になると思います。
書込番号:22723325 スマートフォンサイトからの書き込み
ポイントカードの表示後に画面の明るさを変更できなくなります。再起動すると変更可能に戻りますが私以外にも明るさを変更できなくなった方はいませんでしょうか?
1つ前の端末はgalaxy s7を使っていましたがそちらでは起きたことのない現象なので
galaxy s9だけで起こる現象なのか私がハズレを引いてしまったのか回答いただけると幸いです。
書込番号:21874867 スマートフォンサイトからの書き込み
確かにdポイントカードは
無駄に明るく表示されますが、
正常に、普通に戻ります。
書込番号:21875388 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます。私の端末だけで起こるようでしたら週末にドコモショップに行こうと思います。
書込番号:21876603 スマートフォンサイトからの書き込み
>だに男さん
d払いアプリもそうですが、起動すると最高輝度で画面表示するようです。
アプリ起動中は輝度のコントロールが効きません。
恐らく画面上に表示されるバーコードやQRコードを、相手側が正確にスキャンできるように配慮した仕様と推測します。
アプリを終了すれば、元の明るさに戻ります。
書込番号:21878889
>わおわおーさん
回答ありがとうございます。アプリを開いている時ではありません。アプリを閉じた後に起こる現象です。説明不足で申し訳ございません。
今はアプリに関係なく明るさ自動調整機能が効かなくなりました。
再起動するとなおるのですが毎回再起動するのもストレスなので、週末にドコモショップに行こうと思います。
書込番号:21879032 スマートフォンサイトからの書き込み
今後、この端末をドコモショップにて購入される方のために結果を報告させていただきます。
端末は初期不良として新品交換となりました。しかし原因は結局わかりませんでした。
1度目ですぐに新品交換してもらえず2度もドコモショップに足を運ぶことになりキャリアで購入する利点がないのではないかと疑問を抱かずにはいられない1件でした。
書込番号:21898643 スマートフォンサイトからの書き込み
>だに男さん
iPhone7ですが、類似する症状が出ます。
私の場合、バーコード読み取り後、画面の明るさ設定が最も暗くなってしまいます。元に戻すことは可能ですが、画面が暗すぎて設定場所を探すのに苦慮しますす。
書込番号:22718867 スマートフォンサイトからの書き込み
内蔵の緑色電話アプリを使用しているのですが、電話が鳴り下から上えスライドするとタブが現れ手動で伝言メモ再生され、相手の電話を録音できたのですが、この間アップデートでandroid9になったらスライドしても伝言メモかんめいのものがありませんが現れません…。設定を確認したら間違いなく手動になっています。お分かりの方いらっしゃいましたらお教え下さい。困っております…
初めての書き込みで不慣れな部分もありますが、よろしくお願いします。
現在、Huawei P10を楽天モバイルのSIMで使用しています。使用用途としては、LINEやネット、写真撮影です。写真は、子供を自宅や公園で撮る事が多く、動画も撮影します。背景をぼかした写真が撮りたくてP10を使っていましたが、この度機種変更を検討中です。
格安SIMで使いたいので、6〜7万で購入できる中古スマホなどを検討中です。こちらのGALAXY S9+がデュアルカメラの機種としては比較的安くなっていたので購入を検討中です。
P10と比べてカメラ性能はいかがでしょうか?
また、GALAXY S9やpixel3aなどはシングルカメラでもぼかし加工ができるそうですが、P10と比べてどうなのでしょうか?
素人なので難しいことが分からないのですが、何卒ご教授のほどよろしくお願いします。
書込番号:22699797 スマートフォンサイトからの書き込み
LINEとかに画像アップしてもLINE側で画像は圧縮されますから
カメラ性能とかは関係ないと思います
写り方が良いとか携帯の画面で見ても違いはわかる人はいないと思います。
ぶっちゃけインターネットで閲覧する画質なら300万画素くらいあれば充分なような
書込番号:22699819 スマートフォンサイトからの書き込み
昨今のスマホは本当に進化していて、単体で見ればカメラの性能の差なんて気にならないのかもしれませんね。
それでも、背景のぼけ具合、自然光の入らない屋内で子供を撮影すると機種によって映りは変わってくると思うのですが、私の検討している機種なら差はないと思っていいのでしょうか…?
書込番号:22699911 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様に質問なのですが、ボイスレコーダー(発着信含む)録音は、外部SDに録音されますか?何度、外部に設定しても内部に保存されます。解決方法をご存知の方いましたら教えて下さい。宜しくお願い致します。
書込番号:22683660 スマートフォンサイトからの書き込み
電話のアプリで通話録音の保存先を外部ストレージに変更したら外部ストレージに録音出来る様になりました。ボイスレコーダーのアプリでは無く電話のアプリの設定でした。
書込番号:22697049 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日母親が、Galaxys7edgeからs9+に機種変しました。そして自宅にあるWiFiへ接続しようとした所、IPアドレス取得失敗と出て全くWiFiに接続できません(´;ω;`)ルーターの電源抜き差しや本体の再起動も試しましたが変化なしです。機種変前のs7edgeやiPhone8+は普通に繋がります。無線LANはバッファロー製です。ルーターとGalaxyS9+を私の家に持って行って接続してみると普通に使えます。しかも他のWiFiにも繋がるのでスマホの故障ではなさそうです。原因が分からず困っています。母親の家はADSLで、私の家は光回線ですがそれって関係してますか?色々調べても分からなくて途方に暮れてます(><)どなたか助けてください(ノω`)
書込番号:22022380 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
光回線の機器も再起動(電源切ってしばらく待ってON)してみては?
書込番号:22022486
Wi-Fiはよくわからない相性がありますよ
wi-fiルーターが購入7日以内なら、Wi-Fiルーターと接続出来ないスマホを販売店に持ち込み初期不良を確認してもらって
別のWi-Fiルーターを買ってください
書込番号:22022568
「WiFi ダイレクト」が怪しいと思いますけど。
書込番号:22022622
という事はどちらも故障ではないので、設定の問題なのかと思います。
面倒だとは思いますがルーターと端末を初期化して再設定されてみては如何でしょうか?
書込番号:22022931 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
端末側からルーター、光機器と電源を切っていき、光機器側から順番に電源入れる(先に端末のWi-Fi情報も削除しておくと更に良い)
一つの機器を電源入れたら2、3分待ってから次の機器の電源を入れる
一応この作業の前にルーターのアップデートの確認して、アップデートあればアップデート
機種問わずこれで直ってる方多いです
書込番号:22023112
>ともちゃん0907さん
既存のスマホ等が問題なく接続されているのであれば無線APの端末接続台数機器の制限を超えている
可能性も考えられます。またはMACアドレスを無線APに登録しないと接続できない設定になっている等。。
一度無線APの設定を見てみてはどうでしょうか?設定等のマニュアルはバッファローのサイトからマニュアルがダウンロード
できると思います。
書込番号:22172877
私も全く同じ症状です。
他のところではwifi繋がるのに、家だと繋がらないです。
また、他の端末は家のwifiに繋がるので、
家のwifiルーターが原因でない事は確認がとれています。
書込番号:22678578 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
