発売日 | 2018年5月18日発売 |
画面サイズ | 6.2インチ |
重量 | 187g |
バッテリー容量 | 3500mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Galaxy S9+ SC-03K docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全180スレッド)
8 | 2 | 2019年3月4日 10:57 |
3 | 5 | 2019年2月17日 21:26 |
27 | 8 | 2019年2月3日 01:28 |
0 | 0 | 2019年1月14日 03:10 |
9 | 2 | 2019年1月12日 19:26 |
17 | 6 | 2019年2月7日 21:12 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S9+ SC-03K docomo
Xperiaからの機種変更
ダブルレンズとか説明を聞き、XperiaとiPhoneも検討しましたがこの機種にしました。
非常に明るい画質と遠近感が良い感じです。
重量は少し重くなりますが、普段持ち歩いて苦にはならないですね。
サクサク使える点も満足してます。
付属のケースとイヤホンも嬉しかった。
書込番号:22504149 スマートフォンサイトからの書き込み
>gemomi2000さん
個人的には、使い勝手の良さ&安定性で、必ずGALAXYとLG Vシリーズでいつも迷います。
性能的にはほぼ同等、カメラで選べばGALAXYになるのですが、BIXBYボタンが致命的に邪魔なのと、LGに比べると指紋認証のスピードが圧倒的に遅い、
LGはカメラの写りはGALAXYより一歩劣るもののF1.9の広角レンズ搭載(GALAXY S10も広角乗せてますけど)。通知ランプ非搭載なのが欠点といえば欠点。
まあ、アンドロイドのフラッグシップだし、迷ったらGALAXYで間違いないですが、なんだかんだでLGメインユーザーなんですけど^^
書込番号:22508311
BixbyボタンはGalaxy S10シリーズから機能割り当て可能になり、過去機種も物理ボタンがある機種のみAndroid 9 Pie提供後のソフトウェア更新で割り当て機能を実装するそうですよ。
また指紋認証もGalaxy S9、Galaxy Note9からLG並みに速度が上がってます。
9シリーズでは8シリーズと違い、虹彩認証利用にワンアクション手順が増えたので、指紋認証の方が使いやすくなってます。
書込番号:22508360
GALAXYを使うのは初めてなので、キーボードについて質問させて下さい。
以前使用していたAQUOSはキーボードの絵文字、顔文字ボタンを右にスライドさせると、連携引用の項目が出て、定形文を使用できました。
今回のGALAXYはキーボードのどこを探しても定形文を見つけ出せません。
仕事上多く使うので無いと困ります。
どなたか教えてくれませんか?
あまり機械に強くないので、このような質問で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
書込番号:22472281 スマートフォンサイトからの書き込み
デフォルトでは、存在しません。
一度使った語句・文節は、そのあと、それの一文字目と同じ文字を入力すると、変換の候補として表示されますが、それではダメ、ですか?
Galaxy や LG 始め、国外メーカーの端末では、メーカー間で若干の違いはありますが、標準の仕様ですので、
「困る」と言われても、困ります…。
書込番号:22472449
>スレ主さん
>>仕事上多く使う
機種変の度に操作感が変わるのはマズいのでは?
Google日本語入力やATOKなど、サードパーティのIMEをおすすめします。定型文や辞書のデータを次機種に渡せますしね。
Google日本語入力は定型文機能ないので、マッシュルームでaNdClipなどのコピペツールを呼び出すことになります。
変換の賢さならGoogle、使いやすさ機能の豊富さならATOK、でしょうかね。
マッシュでいいなら、GALAXYのキーボードでも使えるんじゃないでしょうか。
書込番号:22472591
スレ主さんのご希望内容と違ってたらすみません、
Galaxyキーボードの設定→スマート入力→よく使うフレーズ
で、読みと単語を登録出来ます。例えば「メアド」と入力した時に「xxx@aaa.com」が候補として出てくるように出来ます。
私も長年AQU0S使ってましたが、Galaxy(Note9ですが)に乗り換えました。
書込番号:22473784 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
AQUOSはS-Shoin入力を、GalaxyはGalaxy入力を利用しています。
AQUOSは定型文引用ができたというのは、S-Shoinの独自仕様によるところが大きいです。
(Galaxy入力は、iWnn日本語入力をカスタマイズしている形になっていますので、iWnnの操作法を調べてみるといいかもしれません。)
iWnnにもマッシュルーム機能はもともと存在しておりますが、メーカーに提供されているものにも存在しているはずなのですが、端末メーカーによってはマッシュルーム機能自体が無効になっていることもあります。
ただ、iWnnもかなり前に開発を終了している日本語入力になりますので、現時点で連携アプリとしては、Google Play上から消えています。
定型文の読み出し機能の代わりとしては、Galaxyキーボードを利用するのであれば「定型文」を「ユーザー辞書」に登録して、ユーザー辞書からデータを読み出す。
または>こえーもんさんが書かれていますが、定型文を呼び出す機能を持つATOKを利用するという手もあります。
ATOK for Androidの登録単語・定型文・Myコレを利用する
https://www.justsystems.com/jp/users/atok/android_pro/about_pro.html#data_inherit
もう一つの手段としては、定型文アプリを利用する。
定型文+アプリ起動
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.himemogura.teikei
(参考資料)
Android用の日本語入力アプリを8系統28種ずらーっと並べて簡単に解説してみました (2017年版)
http://dz11.hatenadiary.jp/entry/2017/08/01/233334
書込番号:22473850
>モモちゃんをさがせ!さん
>北海のタコさん
>gomasaraさん
>こえーもんさん
皆さんお答え頂きありがとうございます。
マッシュルームからできました。
GALAXYキーボードではありませんでしたが、キーボードを変えたらできました。
まだ句読点の位置や、文字消去の右側、左側からなど不慣れではありますが、定型文が使えたらなんとかなりそうです。
皆さん教えて頂きありがとうございました!!
書込番号:22474645 スマートフォンサイトからの書き込み
2018年の6月からdocomoのgalaxy S9+ を使っています。
つい最近ソフトウェアの更新をしたせいなのか、アプリ起動中に約5分間画面に触れていないと、↑の画像のように画面が暗転し「ロックを解除するにはスワイプしてください」と表示されるようになってしまいました。
ソフトウェアの更新で設定が変わったのかと思い、「設定」→「ロック画面とセキュリティ」から設定をOFFにしようとしたのですが、そのような項目が見当たらず、「設定」→「ディスプレイ」→「画面のタイムアウト」を確認したのですが、「10分以上操作がない場合」に設定されており、ロック画面のOFFのしかたが分からなくて困っています。
もちろん、画面ロックの種類は「なし」に設定しています。
ホーム画面やブラウザ起動中は、画面に触れず5分以上経ってもロックがかかることはないのですが、アプリ起動中のみ画面に触れず5分経つと強制的に暗転し、ロックがかかってしまいます。
同じ症状の方はいませんでしょうか?
設定の仕方がわかる方は教えていただけると助かりますm(_ _)m
書込番号:22411863 スマートフォンサイトからの書き込み
画面下に
「バッテリー残量 25%」
と表示させているアプリが怪しいと思いますが…。
(私の妄想かも知れませんが。)
書込番号:22416131
Galaxyが表示させてるものではなさそう?
フォントもなんか違うし
書込番号:22416357 スマートフォンサイトからの書き込み
>モモちゃんをさがせ!さん
何かのアプリが動いているせいなのでしょうか?
最近アプリをインストールした覚えはないのですが…。
書込番号:22417609 スマートフォンサイトからの書き込み
>三角ビーカーさん
galaxyの設定の問題ではないのですか?
別のアプリだとしても、心当たりがないので…。
書込番号:22417612 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も同じ症状でずっと悩んでました。
解決というわけではありませんが、タイムアウトを2分以下に変更したら消灯するようになりましたよ。
恐らく画面焼け防止の為だと思いますが、消灯への移行が上手くいってないのかなと思います。
書込番号:22417641 スマートフォンサイトからの書き込み
あ!オフにしたいんですね!(汗)
でしたら的外れですね…参考にならず申し訳ありません。
書込番号:22417642 スマートフォンサイトからの書き込み
>kei-sukeさん
kei-sukeさんも同じ症状ですか…。
「画面のタイムアウト」はOFFに出来ないので「10分以上操作がない場合」にしているにもかかわらず、アプリ起動中は5分経つとロックがかかってしまうんですよね…。
AbemaTVなど視聴中、5分ごとに解除しないといけないので非常に困ります(><)
ソフトウェアアップデートの不具合でしょうか。
書込番号:22418595 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんすみません、自己解決致しました( ̄▽ ̄;)
画像の通り、GameTooleの「追加機能」→「自動画面ロック」の項目がonになっていました。
これが原因だったようで、offにしたら問題が解決致しましたm(_ _)m
ご回答頂いた皆様ありがとうございました。
書込番号:22438880 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
荒野行動というゲームアプリをキャプチャしたいのですが、
Hy+ Type-C USBハブ HY-TCHD3 HDMI変換 USB接続 充電接続対応
という出力ケーブルを使いモニターに出力したのですが、接続さた時点で端末が若干重たくなってしまいその状態でゲームをすると重たく操作に支障がでてプレイできません。
アプリを立ち上げなくてもホーム画面ですでに重たくなっている状態です。
ケーブルが悪いのか端末が悪いのか相性問題なのかわかりません。再起動しても変わりませんでした。
解決策ありますでしょうか?
書込番号:22392304 スマートフォンサイトからの書き込み
Android 8上のGalaxyにおいて様々な書き込みで気になった点がありましたので自分で試してみた結果を書いてみます。ご参考程度に。
まず簡潔に以下にまとめておきます
・LDACが使えるか→利用可能です。
・aptxが使えるか→利用可能です。
・SBCが使えるか→いかなる条件でも利用可能です。
@LDACに関してですかLDAC対応ヘッドフォンやコンポなどに接続するとデフォルトではオフになっておりますが、Bluetooth接続一覧の繋がってるデバイスを選択し、明示的に「LDACを使用」というチェックボックスをONにする必要がります。
※開発者オプションのbluetoothコーデックを弄っても意味がありません。ベストエフォート式なのか音質優先なのかのフラグは有効に機能しているようです。
Aaptxに関しては特にオンにしたりする必要もありません。デフォルトで利用可能と判断されたのちコーデックが切り替わります。
※開発者オプションでaptxやSBCなどに切り替えると一応接続が変わっているようです。ただしヘッドフォンを''ペアリングした状態''で無いとここを切り替えても開発者オプションのアクティビティを開き直すたびにリセットされてしまいます。ここが結構使えないんじゃないかと誤解されてるポイントでもありそうです。
BSBCに関しては特に言及する必要もありませんね。使えます。
最後にですがBluetooth接続設定で「デュアルオーディオ」機能がオンになっている場合いかなる場合でもSBCになります。レスポンス調整や帯域調整による仕様と思われます。
以上です。ご参考になればと思います。
書込番号:22388007 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
Android8.0系における設定としてはほぼ同じですので、この検証結果は大変役立ちます。
全世界で一番売れているサムソンの端末の動作性がわかっていれば、大方のAndroid8.0系端末においては、基本的に同様に考えられると思います。
書込番号:22388299
そうですね。別スレッドではLDACが使えないとか色々あったので調べてみた限りです。
結果としてはGalaxyはだいぶ素直な方だと思います。デュアルオーディオなどの独自機能も残しつつうまく両立してるので。
書込番号:22388836 スマートフォンサイトからの書き込み
Galaxy S9+ですが
昨年から使用しております。
カタログでは外部記憶メモリで
SDXCの400GBの認識まで出来るようですが
それ以上の容量カード使ってみたという方いらっしゃいますか?
どうせなら512GBも出ているので
気になります。
なかなか試してみたというお話は聞きませんが
認識した方いらっしゃいましたら
教えて戴ければ幸いです。
今は以前のF-02Gで使っていた128GBを差し替えして使用してます。
何卒宜しくお願いします。
https://wonder-x.jp/2018/08/android/galaxy/samsung-will-release-512-gb-micro-sd-card-soon/
僕が試したわけではないけど、512GBのSDカードをSAMSUNGが出していなかったからってことなんじゃない?(スペック上、存在しないものに対応しない)
おそらく512GBでも使えると思うけど、ストレージとかメモリって最上位クラスは値段が跳ね上がるので使える使えないとか関係なく、絶対に512GBじゃないと足りないとかでもなければ400GBまでにしておくのがいいと思うけどね
書込番号:22379250
早速のところ
発売当初に
512が存在してなかったとすれば
400がメーカー見解というのは納得できますね。
御返信
書込番号:22379428
microSDXCカードはたしか規格上2TBまで存在できるので、microSDXCカードに対応してる端末は理論上2TBまで認識できる(つまり512GBも認識する)。
しかしメーカーが400GBまでといっている以上、使えなくても自己責任。
また、他の人が512GBを使えたとしても「あなた」の端末でも使えるという保障もないです。
なので使えた報告を受けてもあまり意味はないのかなと思います。
書込番号:22379473 スマートフォンサイトからの書き込み
>ふとん叩きさん
理論値からの返信ありがとうございます。
自己責任に関しましては
ここに書いてある事を鵜呑みにするまでもなく
あくまでも使用されている方がいらっしゃった場合の
想定で書いておりますのでその点は御了承下さい。
ここで書いてあったから
こうだとか
言うべきものでない事は
重々承知しております。
400だったとしても
カードメーカーの相性で
本体認識しない場合もあるでしょうしね。
書込番号:22402020
丁度上がってたので書き込み
今日、SAMSUNGの512GBのSDXCカードが出たってのが記事になってた
サムスン、microSDXCカード「EVO Plus」の512GBモデル
https://news.kakaku.com/prdnews/cd=camera/ctcd=0052/id=81343/?lid=myp_notice_prdnews
厳密には去年の年末とかには売ってたようだけど、こういうのが普通にラインナップされたってことは次のモデル(S10?)あたりから“512GBまでのmicroSDXCカード”ってカタログに記載されるようになるんじゃないかな?
書込番号:22402065
>ALGO0020さん
Samsungの512GBのSDカードの説明ページに書いてありました!
GalaxyS9+でテストした結果らしいです!
書込番号:22449959 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
