| 発売日 | 2018年5月18日発売 |
| 画面サイズ | 6.2インチ |
| 重量 | 187g |
| バッテリー容量 | 3500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Galaxy S9+ SCV39 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全119スレッド)![]()
| 23 | 0 | 2020年2月14日 05:07 | |
| 10 | 7 | 2020年2月8日 02:30 | |
| 10 | 7 | 2020年1月3日 14:58 | |
| 33 | 5 | 2019年12月23日 19:50 | |
| 238 | 33 | 2019年11月28日 15:56 | |
| 141 | 8 | 2019年11月24日 18:17 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S9+ SCV39 au
現在は、プスッというような音になっていると思いますが、変更したいです。
いくつかアプリを試しましたが、/system/**/にアクセス出来ませんでした。
というか、そこの中にはいっているのだろうと思うのですが、どなたか良い方法やアプリをご存知でしたら、宜しくお願いします。
galaxy10の方も変えたいので、そちらでも結構です。
書込番号:23229493 スマートフォンサイトからの書き込み
23点
一昨日ぐらいから急に再起動したり見てないうちに
電源が切れることが頻発しています。
一日に数回どころではなく何度もです。
触ってる時は発生しません。
最近いれたアプリを消したりブラウザを初期化したり
してみましたが変わりありません。
なにか解決法がないかご提案いただけませんか?
書込番号:23214271 スマートフォンサイトからの書き込み
>丸い山さん
SIMカードの差し直しをまだ行っていなければ、SIMカードの差し直しを行って見てはいかがですか。
書込番号:23214275
>丸い山さん
とにかく暇な人さんの方法で解決しない場合、SIMカードやmicroSDカードなどをすべて取り外して確認してみてください。
それで症状が治まればそれらカードに原因が、そうでなければ本体に原因が。
カードに原因がある(と思われる)場合、それぞれだけセットして確認。
microSDカード原因がある(と思われる)場合、当該カード内のデータをPC等でバックアップするなど必要なことを行ってから本機で初期化をするか代替品を用意する。
SIMカード原因がある(と思われる)場合→→→最寄りのauショップに直行!
※一応、本体のバックアップは取っといた方が良いと思います。
本体に原因がある(と思われる)場合、ハード的な要因かソフト的な要因か。
手っ取り早く切り分けるには、全バックアップを取ったうえで"初期化"を行い、リカバリーせずに数日様子を見ること。
※この間、LINE等使えないことになります。
それで症状が治まればソフト(インストールされているいずれか単一のアプリ、または複数のアプリ)に原因が、そうでなければハードに原因が。
ソフトに原因がある(と判断できる)場合、バックアップからのリカバリーは諦め(><;)一から環境構築を図る必要があります。
ハードに原因がある(と判断できる)場合→→→最寄りのauショップに直行!
この場合、整備品への交換はもとより修理対応だとしても完全初期化状態で戻ってきますが、あらかじめバックアップしてあったものをリカバリーするだけで済むと思います。
書込番号:23214848
最終的な結果がどうあれ、
完全に電源が入らなってしまう前に、
なるべく早めに、
au shop へ行かれて相談されることをお勧めします。
書込番号:23215059
>丸い山さん
早く何とかしないと、再起動時にバッテリーに負担がかかり、バッテリーがダメになってしまうかもしれないですよ。
書込番号:23215216
>とにかく暇な人さん
アドバイスありがとうございます。
やってみましたが、治りませんでした。
auもキャリア契約解除してしまったので、
auから修理に出すことができないと思います、、
書込番号:23216361 スマートフォンサイトからの書き込み
>きぃさんぽさん
アドバイスありがとうございます。
セーフモードの起動やsimなどを取り外しても
なおらなかったのでハードの問題かと思います。
初期化はしたくないんですが、最終手段で
やってみます!
書込番号:23216363 スマートフォンサイトからの書き込み
>モモちゃんをさがせ!さん
アドバイスありがとうございます。
契約解除してるので無理かもしれませんが
行ってみます。
書込番号:23216364 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリを放置で稼働させておきたい時に画面を暗転したくないのですが
「ロックを解除するにはロックアイコンをドラッグ」という鍵のアイコンを動かす画面にすぐなってしまいます
この画面の呼び方もわからないので一応ソフトロックと呼ぶことにしますが
この画面にならないようにするには、あるいはこの画面になるまでの時間を30分くらい引き伸ばすには
どうしたらいいでしょうか?
ロック画面の時間を設定する項目は設定アプリ内にありますが、
それはpinコードや顔認証のロックのためのもので(認証ロックと呼び分けることにします)
それ自体も10分までしか設定できないのでこれもまた問題なのですが
「ロックアイコンをドラッグ」の画面(ソフトロック)は10分どころではないですし、設定画面も見つかりません。
いくつか画面を消さないためのアプリをダウンロードして試してみましたが
認証ロックのほうもどれくらい保持しているのかわかりませんが、ソフトロックはかかってしまうようで
どうしようかなと思っています
というわけで2種類のロック機能に苦しめられています
やりたい事はアプリ画面を最低30分表示したままにしておく事です
可能でしたらアドバイス頂ければと思います
>あぱんじゃろでさん
設定の画面の中に「スリープ」という項目があるはずなので、無効にしてください。
また、製造番号を連打すると「開発者向けオプション」という項目が出てくるので、充電中はスリープしないをオンにして充電しながらつかう方法もあります。
書込番号:23145635 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を持ってないのでわかりませんが、おそらく「壁紙とディスプレイ」などの設定画面に「バックライト点灯時間」や「スリープになるまでの時間」などの設定項目があると思います。
書込番号:23145705
どのアプリかわからないのでアプリ書かれては?
ゲームブースターが起動してる場合は、ゲームブースターの設定の高度な設定の自動ロックをOFFとか試してみて下さい
書込番号:23145778
ちなみにゲームブースターの設定はそのアプリ起動時などに左下にあります
ちなみにゲームブースターの設定の自動ロックのデフォルトは多分3分かなあ
そこで自動ロックオフにしてもあとは端末設定になるので、10分以上望むなら上記にあるように、開発者オプションで充電中は画面ロックしないを設定するしかないかと
書込番号:23145815
仰るとおりゲームアプリですので、ゲームなんとかみたいなサムスン製と思しきアプリを無効にしたら大丈夫そうです!
ありがとうございました
スリープ機能に該当する設定項目はもともとありませんでした
初サムスンを使ってみてbixyキーもいらないなと思いましたが、
なかなか独自仕様が面倒なんですね
しばらく様子を見たいと思います
>京都単車男さん
>taketetuさん
>あさとちんさん
書込番号:23146013 スマートフォンサイトからの書き込み
>あぱんじゃろでさん
「画面のタイムアウト」という項目名になっていますが、最長10分で無効にはできないようですね。
https://www.au.com/online-manual/scv39/scv39_01/m_10_00_04.html
書込番号:23146046
ゲームブースターの設定だけで無効にせずともいけますよ、ちなみにゲームブースターの前の名はゲームランチャーです
もしくはゲームブースターの動作するアプリから目的のアプリを外すでもいけるかと
無効化よりゆっくり設定覚えて下さいな
設定の開発者オプションですが、デフォルトでは出てないので
設定−端末情報-ソフトウェア情報-ビルド番号を7回押す、と現れます
bixyキーは今は好きなアプリに割り当てしたり出来るのでは
書込番号:23146143
連絡先で住所を登録してた人がいるのですが住所が変更になったため編集で変更したのですが保存して一覧に戻ったら
以前の住所と新しい住所の二つが表示されてます。
以前の分を削除しようと、もう一回編集しようとしたのですが住所欄には新しい住所しか出てきません。
でもやっぱり一覧になったら二つあります。
これを削除する方法はありますか?
一回丸ごと削除してもう一回登録しないとダメでしょうか?
本体連絡先、Googleの連絡先やGalaxyのクラウドなど複数の登録がないですか?
書込番号:23124459
という訳で、使ってる連絡帳書かれては。本体のプリインの連絡帳アプリかなと思いますが、その中で連絡帳の保存先ですね
書込番号:23124490
>京都単車男さん
早速の返信ありがとうございます。
連絡先はプリインアプリです。
普段の表示は「本体」にしてますが「google」でも二つとも表示されます。
googleの表示にしてそちらで変更したら同期して以前の住所は消えるんですか?
書込番号:23124594
本体の連絡帳表示なんですね
連絡帳のリンクとかは?
あとは連絡帳アプリのキャッシュクリアや再起動
Galaxyの自動バックアップやクラウドなどはどうでしょう?
Google連絡帳はパソコンあればパソコンから見れば端末の問題か区別しやすいですよ
まあ、1件だけなら消去で入れ直しもありですが
書込番号:23124863 スマートフォンサイトからの書き込み
>京都単車男さん
何度も返信ありがとうございます。
同期はgoogleだけです。galaxyアカウントは作ってません。
いろいろ試してみます。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:23124904
緊急です…。すごく困ってます。
au店頭でsimロック解除手続きをし、他社simを入れて再起動をかけたのですが他社simを使うのに必要らしい、設定の「simカードの状態を更新」がグレーアウトして選択できません。。。現在ネットワーク接続がありませんという状態になってます。
どなたか解決法を知ってる方はいませんでしょうか。入れてるsimはbiglobeです!NMP転送手続きも完了してます。
12点
>丸い山さん
ステータスが「許可」になってるなら解除済みでは?未解除なら「未許可」表示になると思いますが。
>モモちゃんをさがせ!さん
スクショ見るとWi-Fi接続されてるみたいですよ。
書込番号:22427967
>まっちゃん2009さん
simロックはauにて解除したので「許可」になってるんだと思います…。そのあとの手順がwi-fi接続して「simの情報を更新する」からデータ?をダウンロードしないとだめみたいなんですが、ここで詰まってます…
書込番号:22427976
auショップでSIMロック解除手続きしたなら不要だったような...。
書込番号:22427984
14点
試しにBIGLOBEのAPN設定をして通信できるか試してみては?
ちなみにBIGLOBEを含むau網のMVNOで利用する場合、SIMロック解除は不要です。
書込番号:22427991
12点
SIM自体が認識されてないっぽい?
書込番号:22428042
>まっちゃん2009さん
私の初歩的なミスです。
お恥ずかしい…。
>丸い山さん
拙速で、見当違いな書き込みをしてしまいました。
申し訳ありません。
書込番号:22428046
>まっちゃん2009さん
かもしれません…。NMP転送で電話も繋がらなくなってしまったので困っております…
>モモちゃんをさがせ!さん
いえいえ!書き込みありがとうございます^^
書込番号:22428056
通常SIMロック解除手続きをしただけでは「未許可」、SIMステータスが更新されてると「許可」になると思いますが。
auの場合は他社SIMを入れてSIMロック解除コードを入力するだけの他社とは方法が違うので、ちょっと面倒なんですよね。
まだBIGLOBE側でMNPの開通が済んでないというパターンもあるかも?
書込番号:22428078
>まっちゃん2009さん
そうなんですね!では解除されてるかもしれないということでしょうか。そうだとしてもネットに繋がらないんで手詰まりです…。
書込番号:22428084
また見当違いかもしれませんが、
SIM ロックが解除されているなら、
WiFi を OFF にして、改めて APN 設定 → 保存 すれば良いのでは、と思いますが、
如何でしょう。
書込番号:22428090
シムカードの状態が更新されていません。シムロックを解除する作業が必要です。シムを差し替えた後、Wifiに接続後 シムカードの状態から更新ボタンをクリックすることで、使えるようになります。あと一歩です。
書込番号:22428103
>モモちゃんをさがせ!さん
>tsutom8さん
どちらの方法も試しましたがだめでした。「simロックの状態を更新」がグレーアウトしています。
書込番号:22428108
au shop 店頭で、SIMロックの解除はされているんじゃ…。
書込番号:22428111
↑また見当違いな書き込みをしてしまいました。
書込番号:22428134
>丸い山さん
一つの可能性としてですが、今接続しているWiFi経由ではauのサーバーにアクセスできない(インターネットへの経路のどこかでアクセスが遮断されているなど)状態かもしれません。
別のWiFiスポットなどに接続して試してみることは可能ですか?
書込番号:22428147 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMロックの状態でステータスが「許可」になってるので、おそらくSIMロック自体は解除済みだと思いますけどね。
そもそもau回線の事業者で利用するにはSIMロック解除すら不要ですが、SIMを入れた状態でAPN設定して接続できないというのが。
端末側の問題か、SIM側の不良またはBIGLOBE側でのMNP切り替え手続きがまだなのかなどいろいろ考えられますけど...。
書込番号:22428152
>丸い山さん
店頭で高い手数料を払って解除してもらったことだし、再び店頭に持って行ってサポートを受けるのが確実かもしれません。料金を払った利用者にはサポートを受ける権利があるように思えますが。。
ところで、新しく契約したBIGLOBEのSIMは、タイプDではなくタイプA(auの4G LTE回線を利用したサービス)ですか?
書込番号:22428179 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは☆
Galaxyに変えてからsdカードが突然破損するようになりました。
s7edgeの時はフリーズして再起動した途端、破損していますとなり完全に読み込まなくなり、今回のs9+ではカメラ起動した時にフリーズして同じく破損しました。
pcで読み込んだら表示されましたがpcじたい古くネットにも繋げてないので、その都度復元は出来ません。
sdカードはTranscendやSanDisk共に128GB使ってましたがこんなものなのでしょうか?
書込番号:23066750 スマートフォンサイトからの書き込み
日本人ならやはり安心のXperiaでしょう。5台ほど使ってますけど故障知らずですよ。
書込番号:23066776
>JTB48さん
こんにちは☆
s7edgeからの機種変の時にxperiaにしようか迷いましたが確かこちらのs9+のが先に出たのでこちらにしました(;´・ω・)
次はxperiaにしようかな( ̄▽ ̄;)
書込番号:23066807 スマートフォンサイトからの書き込み
他のスマホですが。
SDカードが壊れてると表示されて、新しいのを入れても認識しないというのはあった。スマホ側の故障でカードも壊されたということになります。
壊れたというSDカードはパソコンでは内容が見れるが削除は出来ないというもの、ちなみにメーカーはサンディスクのmSDHC16GBでした。
フォーマットも出来ないという結果になっています。
書込番号:23066860
13点
可能性の一つですが、偽物や粗悪品扱ってるとこもあるので、SDカード買われたとこの評価等も見てみては?
昔SDカードが破損して、原因調査してたら買った当時は評価良かったんですが、改めて評価見ると壊れたの書き込み多数
それ以来、安さもですがショップと製品の評価数が結構あり、評価のかなりいいとこからしか買わなくなりました
書込番号:23066888
30点
SDカードを入れ替えた際にエラーが出たのならそのSDカードがもともと破損していた可能性もあります。SandiskはAmazonでの偽物率が高めです。どちらも国内正規品なら保証が使えるはずなので確認してみるといいでしょう。
XperiaはSDカードの転送速度が格安スマホ未満なので止めたほうがいいと思いますよ。SONYはコストダウンを追求しすぎです。
https://www.notebookcheck.net/Sony-Xperia-1-Smartphone-Review-It-takes-more-than-just-a-fancy-display-to-challenge-established-flagships.427022.0.html#compare_6150139
書込番号:23067012
29点
>tsururin-z-さん
SDカードは消耗品です必要なものはPC等に
まめに、バックアップを取るなりクラウドなりを
活用しデ−タを守る様にしましょう
機器の相性問題などもあります
書込番号:23067150
28点
SDカードの話をしているのに、何でそこへ Galaxy をディする輩の書き込みが…。
書込番号:23067164
32点
Galaxyをディスる書き込みをしてる訳でもないのに、
何でそこへ他人をディスる書き込みが…。
書込番号:23067257 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
