| 発売日 | 2018年5月18日発売 |
| 画面サイズ | 6.2インチ |
| 重量 | 165g |
| バッテリー容量 | 3300mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ZenFone 5 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全215スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2019年2月22日 17:18 | |
| 1 | 4 | 2019年2月20日 22:37 | |
| 0 | 2 | 2019年2月19日 07:13 | |
| 2 | 2 | 2019年2月16日 22:46 | |
| 0 | 0 | 2019年2月13日 18:42 | |
| 2 | 10 | 2019年2月9日 14:03 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 5 SIMフリー
国内版zenfone5(ZE620KL)
web上動画をダウンロードしようとするも途中で失敗します。画像とGIFは問題なくダウンロード出来ますが、動画は何度やっても途中で止まって「失敗しました」となり、止まった所から再接続して再開しても途中で止まり出来ません。
動画はYouTubeではありません。
ブラウザはアドオンを使う為にAndroid版Firefox
アドオンでAdblock Plusを入れています。
Androidバージョン8.0.0
ブラウザアプリも都度更新しています。
wi-fi環境・ストレージ空き容量も問題ない範囲です。
ダウンローダーは端末に元から入っているものを使っています。
以前の端末はzenfone2 laser(ZE500KL)で、上記と全く同じように使っていましたが問題ありませんでした。最近、端末を替えてこのような状態となり困っています。
自分なりに色々調べて下記のような対策を取ってみましたが解決には至りませんでした。
@プレイストア・ダウンロード・ダウンロードマネージャ・ブラウザアプリそれぞれのキャッシュ削除
Aブラウザをアンインストール→再インストールして再起動
Bアドオンを削除
特に変化なしでした。
困っています。何か他に解決策がないでしょうか?ご教示下さい。
著作権がある物のダウンロードは先ずは違法です
書込番号:22483517 スマートフォンサイトからの書き込み
ダウンローダーはアプリでしたでしょうか?(自分の端末にはそれらしき物が無くて、アンインストールしたかも)
差し支えなければ、その動画のリンク先を貼ってみるというのはどうでしょう。
そうすれば他の方も試すことが可能かと思いますが…
書込番号:22483574
スレ主様
たぶんネット検索されていて、きちんと調べられているかと思いますが、念のために。
Android Tips : Android版「Firefox」の動画ダウンローダーを利用する方法
http://juggly.cn/archives/208959.html
著作権対策済み動画(DRM付加済み)は>iPhone seさんも書かれている通り、著作権法に違反する行為となりますので、ダウンロードできないようになっています。
もし、以前はダウンロードできていたけど、今ダウンロードできないということであれば、逆にブラウザーに保護動画ダウンロード禁止処置がとられている可能性もあります。
Firefoxの公式フォーラムに書き込んで、アンサーをもらったほうがいいかと思います。
(場合によっては、プログラムのバグの可能性もありますので)
書込番号:22483662
アプリの設定→特別なアクセス辺りからFirefox)ダウンローダーの設定を見直してみてください。電池の最適化とか。
あと「データへの無制限アクセス」についてもダウンロード、ダウンロードマネージャーやメディアストレージについては許可されてるかどうかを確認。これらはデフォルトで許可されてる筈ですが、もしかしたらセキュリティアプリなどの影響で無効化されているのかも分かりません。
それと、バックグラウンド通信に関してもダウンロード系は許可しておくべきではないかと思います。
以上のように、Android6.0にはなかった権限周りの設定を中心に見直してみては如何でしょうか。
書込番号:22484830 スマートフォンサイトからの書き込み
返信遅くなりすみません。
ご指摘ありがとうございます。
web上動画ダウンロードについては仕事上必要で、知人作成のHPなどの物です。当然許可を貰っており、私自身も著作権について理解しているつもりです。なのでご安心ください。
書込番号:22484999 スマートフォンサイトからの書き込み
ご教示頂いた事を色々試してみて、また報告致しますm(__)m
書込番号:22485812 スマートフォンサイトからの書き込み
2月12日のバージョンアップ以降Bluetoothイヤフォンの接続がうまくゆきません。
バージョンアップ前からTE-01bを使用していますが
バージョンアップ以降全く繋がらなくなりました。
スマホのBluetooth画面では登録済み一覧にありますが「接続」のボタンが無反応でペアリング出来た時のイヤフォンから音声も無し。
他の古いBluetoothスピーカーでは問題なく繋がります。
解決策がお分かりの方ご教授お願いします。
書込番号:22477835 スマートフォンサイトからの書き込み
一般的な対応方法を記載しておきます。
本機からペアリング情報を一度削除して端末再起動。
再度ペアリング。
これで解決出来ないでしょうか。
ペアリングが出来ないという方の多くはペアリング操作方法を間違えている方が大半です。
カピバラさまさんは、過去に一度したことがあるので大丈夫だとは思いますが、
一般的にはイヤホンの電源をオフにした状態で、電源を10秒程度長押しして、イヤホンのLEDが点滅状態で可能です。(点灯ではなく点滅です)
書込番号:22477873
>†うっきー†さん
アドバイスありがとうございます!
Bluetoothの設定を消して再起動、再ペアリング試しました。
ペアリングの設定は出来ているのか登録済み一覧に出てきますが、やっぱり接続ができません。
自動車やスピーカーは音声が鳴らせるので使えてそうです。
イヤフォン自体も他の機器なら音が聞こえるので故障では無いと思っていますが…
安易にバージョンアップしてしまって後悔してます。
最悪は端末の初期化しかないと思えてきました。
同じような症状になっている人がいらっしゃれば不具合カモと思い書き込みさせて頂きましたがそうでは無さそうですね。
書込番号:22479102 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
どうやらAndroid9.0ではBluetoothで不具合が多いみたいです。手持ちのBluetoothトランスミッターを繋いでイヤフォンを使用したいと思います。
初期化して8.0に戻そうかと検討してみますありがとうございます
書込番号:22481966 スマートフォンサイトからの書き込み
日本版の本機にAndroid9のアップデートってあったでしょうか?
海外版と言うことはありませんか?
カピバラさまさんは、日本在住の方ではないでしょうか?
技適のない端末を日本在住の方が日本国内で利用することは違法行為となっています。
価格.comでは、「法律や公序良俗に反する書き込み」は禁止事項となっています。
ちなみに、メジャーアップデート後に、端末初期化をしていないという落ちはありませんか?
端末初期化をしないで使うとトラブルが起きるので端末初期化は必須レベルとなります。
端末初期化をしていない場合は、初期化で直るのではないかと思います。
特にAndroid9だから不安定ということはないと思いますので。
他のメーカーなどでは、特には問題なく利用出来ていますので。
端末初期化でも利用出来ないとしたら、本機固有の問題がある可能性は否定は出来ませんが。
書込番号:22482079
ZenFone5を昨年10月に購入。その後、写真を撮影するのですが、ごくまれに正しく撮影したにもかかわらず、緑色の保存画面になる症状がでます。緑色がかったとかではなく、保存画面そのものが緑色。要するに全く撮影されておらずです。なぜ、このような現象がでるのでしょうか?
書込番号:22477698 スマートフォンサイトからの書き込み
私のもたまーになります。すぐに確認して緑になってたら再度撮影する位しか対策がありません。
なんか処理落ちしてる感じですね。アプデで修正されるのを期待してます。
書込番号:22477796 スマートフォンサイトからの書き込み
クレソンさん、早速ありがとうございます!一度、赤坂のASUSに持って行こうかと思ってはいます。困るのは、撮影後にいちいち撮れてるか?確認しないといけないのは困りごとです。瞬間を捉えたと思って保存をみると緑色。困ったものです。
書込番号:22477816 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia Z3からの買い替えで初格安sim(BIGLOBE)、ならびに初Zenfoneとなりました。
早速XperiaにもASUS Data Transferをインストールしてデータの移し替えを試みたのですが、何度やっても「デバイスのペアリングに失敗しました」と出て先に進めません。
Xperiaの方のwi-fiはしっかりAndroidShare_XXXXとホットスポット名になっているのに、肝心のZenfoneがホットスポットを有効化するとwi-fiがオフになって4Gになってしまいます。
ググっても皆さんスムーズに移行出来てる様で失敗例や解決策は全く見付からず、こちらで知恵をお借りしたく質問させていただきました。
Xperia Z3
Android5.0.2
SoftBank SIM
Zenfone 5
Android8.0.0
BIGLOBE 音声+データSIM
書込番号:22471834 スマートフォンサイトからの書き込み
ベラドンナ・リリーさんの場合は、ZenFone を親機とした
「テザリング」
の設定をしたので、ZenFone は WiFi ルーター代わりとなるため、モバイルネットワークに繋がるのではありませんかね。
どちらの端末も、モバイルネットワークか、別の WiFi 環境を利用する必要があります。
書込番号:22471913
ちょっとよく解らないので具体的に何をすればASUS Data Transferでデータ移行出来るか教えていただけると助かります。
書込番号:22472013 スマートフォンサイトからの書き込み
zenfone3からのzenfone4か5への買い替えを検討しています。
zenfone3でAndroidのOSを8に上げたところ、Twitter公式アプリでツイート送信時「ツイートを送信しました」と言うポップアップと通知音がなるようになってしまっていました。
通知を切るとリプライの通知も鳴らなくなってしまい不便で買い換えを悩んでいます。
zenfone5だともともとandroid8ですが、ご使用中の方にやっぱり鳴りますか?
zenfone4で8にしたけど鳴らないよとか
こうすれば自分のツイート送信時の通知音とバイブは消せるよ、とかももしあれば御教授願いたく。
グループDMを使う都合上、公式アプリ使わないっていう選択肢は無しなので……
書込番号:22463910 スマートフォンサイトからの書き込み
以前のacerスマホではSDカードがデフォルト書き込みディスクとして設定出来ましたが、このスマホはその設定表示が無いように思えます。設定方法を御存じの方教えてください。
何のデータの保存先か記載されていませんが・・・・・
以前利用されていたスマホはOSのバージョンがAndroid4等、古いものではありませんか?
最近のAndroidでしたらアプリの保存先はSDカードに出来ないのが普通になります。
既出スレッドを参照下さい。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000027474/SortID=21870173/#21870173
ブラウザでのダウンロードでしたら、ブラウザに依存することになると思います。
書込番号:22452912
ありがとうございます。アプリではありません。ダウンロードした画像です。以前のスマホは5.1です。設定出来ないとしたら、現行アンドロイドスマホの「SDカードは2テラまで対応しているから安心」の表記は間違いですよね?
書込番号:22453022
公式サイトのカタログに明確に記載されている通り間違っていません。
https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-5-ZE620KL/Tech-Specs/
「カタログはこちら」をクリックで見れます。
ファイルアプリもインストールされていますし、
付属のケーブルでPCと接続してSDカードへもアクセス出来ますし、
SDカードの利用は何の問題もありません。
音楽,動画,画像などをSDカードに保存(PC等からSDカードへコピーや内部ストレージから移動やコピー)して利用する
他のスマホとまったく同じ使い方で良いです。
書込番号:22453109
ありがとうございます。私が言いたいのは、この機種に限った訳ではありません。「SDカードに対応していますが、内部ストレージとしては以前のように使用出来ません」の表記が欲しかった次第です。初心者は皆、SDカードで内部ストレージが増えると思っていますから。
書込番号:22453153
確かにそう思う人もいるのかもだけど、考え方としてはPCと同じで大容量のSDカードを挿したり、HDDをもうひとつ繋いでも別の保存領域が出来るだけだからねぇ
初心者っていうのをPC経験とかなくスマホで初めてPC的なものを使いだした人とするなら、内部ストレージも外部ストレージもよく分からないだろうし、実際のところこの手のトラブル(?)は殆ど無いんじゃないか?って気がする
書込番号:22453259
>ダウンロードした画像です。
本機での確認ではありませんが、Chromeなら
右上の3点→設定→ダウンロード→ダウンロード場所
で、ダウンロード(内部ストレージ)とSDカード
の切り替えが可能だとは思いますが。
他のAndroid8の端末では可能で、端末ではなくブラウザの機能なので、本機のChromeなら可能だとは思いますが。
初心者の方は、そもそも説明書や公式サイトに記載されていることすら確認しないで質問されることがあるので、
いちいち古いバージョンのアプリの説明やAndroidの説明や他社製品の説明をすることは無意味。
逆に見ないといけない不要な情報があるので、記載しないのが普通だとは思います。
書込番号:22453294
とは何でしょうか?ファーウェイ信者ですか?
書込番号:22453313
本機固有の必要な情報を記載するのがメインとなりますということでした。
分かりにくい表現でした。すみません。
他のメーカーのことや、古いバージョンのことを書かないのは、どこのメーカーも似たりよったりだと思いますよ。
過去の私の書き込みをみればわかる通り、Huaweiにここが悪いと不平ばかり言って、改善要望ばかり出すユーザーです。
書込番号:22453437
>†うっきー†さん
ありがとうございました。勉強になりました!
書込番号:22453467 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらく別の方と勘違いされていると思います。
Huaweiが公式にベンチマークの不正行為を行っていたので今後は改善しますといっても、
Huaweiは何も悪くないというような別な方と勘違いされているのかなと思いました。私はどちらかというとHuaweiを批判することの方が多いので・・・・・
私の知るかぎりは、あきからな信者?の方は一人だけですね。
ところで、Chromeでは、他のスマホ同様にダウンロード先をSDに変更できたでしょうか?
本機のみ設定が出来ないという可能性は否定は出来ませんので、本機で確認してもらった方がよいとは思います。
書込番号:22453478
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
