ZenFone 5 のクチコミ掲示板
ZenFone 5
  • 64GB
画面占有率90%の6.2型ワイド液晶を搭載したスマートフォン(Snapdragon 636搭載)
ASUS ZenFone 5 製品画像
  • ZenFone 5 [スペースシルバー]
  • ZenFone 5 [シャイニーブラック]
評価対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
ZenFone 5 のクチコミ掲示板
(1651件)
選択中の製品:ZenFone 5 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全215スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ZenFone 5」のクチコミ掲示板に
ZenFone 5を新規書き込みZenFone 5をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ18
ZenFone4と5のCPUについて
2018/10/14 16:16(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 5 SIMフリー
スレ主 のあ999さん
クチコミ投稿数:12件
現在ZenPone4と5で迷っているのですが、その迷っている理由がCPUです。
前者はSnapdragon 660(ミドルハイレンジ)、後者はSnapdragon 636(ミドルレンジ)で
CPU性能としてはZenPone4の方が上のような気がします。
AnTuTu総合スコアでは5の方が高いのですが、一体どっちが性能的に高いのでしょうか?
書込番号:22182362
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47598件Goodアンサー獲得:8132件 Android端末のFAQ
2018/10/14 16:48(1年以上前)
総合は誤差範囲で同じ、3Dの方はあきらかに660の方が高い。
型番からも、明らかに660の上だとは思いますが。
https://garumax.com/antutu-benchmark-score
SoC AnTuTuスコア(総合) AnTuTuスコア(3D) 測定機種
Snapdragon 660 136116 29955 ZenFone 4
Snapdragon 636 139747 21205 ZenFone 5
書込番号:22182406
P577Ph2mさん
2018/10/14 17:11(1年以上前)
Snapdragon 636は、630番台といっても、CPUもGPUも660とほとんどおなじで、クロックの上限がやや低い程度。630のアップグレード版と言うより、660のダウングレード版です。
したがって、実際には、660に近い性能をたたき出します。
さらにZenfone5は、AIブーストと称するクロックアップ機能もあり、性能の差はさらに縮まります。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/nishikawa/1122392.html
少なくとも体感上わかるほどの差はありませんから、それ以外の機能で選べば良いです。
書込番号:22182451
dokonmoさん
クチコミ投稿数:4515件Goodアンサー獲得:470件
2018/10/14 17:49(1年以上前)
総合的には660の方が1割ほど高いですが体感するほどの差ではないと思います。
https://www.notebookcheck.net/636-vs-660_9956_9944.247596.0.html
660は710に後継されていて少々古い感じです。
間もなく710機が出揃うと思います。
書込番号:22182518
クチコミ投稿数:14806件Goodアンサー獲得:3061件
2018/10/14 19:01(1年以上前)
これって普通だったらZenFone5を買うんだけど、どうもZenFone4のSoC(CPU)の方が性能いいみたい、だったらZenFone4にするべきかなぁ?みたいなことだよね?
実際使って分かるような性能差はないだろうし、今買うんだったら1年弱新しいZenFone5一択でいいんじゃない?
画面も大きいし、全般的に使いやすくなってるだろうから今さらZenFone4を選ぶ意味ってあまり無いと思うよ
書込番号:22182639
スレ主 のあ999さん
クチコミ投稿数:12件
2018/10/14 21:18(1年以上前)
CPUとしてはダウングレードなのに、ブースト機能使えば上回るってのはなんだかなぁ・・・
コストダウンしただけじゃ?って思ってしまう・・・
これで次機種番号付けて売るってのはどうなんでしょう?
書込番号:22182938
クチコミ投稿数:3657件Goodアンサー獲得:276件 ZenFone 5 SIMフリーのオーナーZenFone 5 SIMフリーの満足度5
2018/10/14 22:05(1年以上前)
AI機能とかカメラとか省エネも良くなってるしOSも違うけど?
CPUだけで判断する方がどうかな?って思いますが。
書込番号:22183052
2018/10/14 23:12(1年以上前)
SD660→SD636への変更がコストダウンするためだったとしても必要な性能が出てれば問題ないと思うけどね
ブースト機能ってのがどれほど効果あるのか知らないけど、何かの技術で性能が上がるんだったらそれはそれでいいだろうし
例えばバッテリーが減ったけど省エネ技術で旧モデルより電池持ちがいいとか、カメラのユニット自体はランク下がってるけど高解像度技術を使ってるから旧モデルよりキレイに写りますとかだったら、スペックシート上ではダウングレードでもユーザーが得られるものは実質アップグレードって言えるわけだし
まあ、ZenFone4はSD660、ZenFone5がSD636って事実はなんともしようがない話だし、SD660の方が性能いいに決まってる!ZenFone5がZenFone4の後継なんておかしい!って思うんだったらZenFone4を買うべきじゃない?
書込番号:22183211
The 1stさん
クチコミ投稿数:1326件Goodアンサー獲得:5件 ZenFone 5 SIMフリーのオーナーZenFone 5 SIMフリーの満足度4
2018/10/15 00:20(1年以上前)
悩むなら5Zしかない。
書込番号:22183344
スレ主 1964穴子さん
現在ドコモのガラケーで、2in1にて2回線契約中です。
これをZoneFone5で、auピタットプラン(通信+データ)とUQモバイル(通信+データ)の2つの会社で使いたいと思って、auとUQの代理店で相談したところ、UQは特に問題は無いのですが、auの代理店で、「同じ様な申し込みをした人でauでの通話(主にかかって来る分)について不具合(電話がかからない)が発生し、原因が分からず機種を替えて1台で2回線持を諦めた」とのお話を聞きました。同じ様な経験又はお話を聞いた方はいますか?また、解決法(会社を変える等)がありましたら!ご伝授ください。
書込番号:22087703
2018/09/06 12:15(1年以上前)
よくあるのは、対応していないLTE SIMを利用してい通話が出来ないという事例くらいしか聞いたことがないです。
最初からIMEI制限のないプランですし、公式サイト記載通り、問題なく利用できるかと。
https://www.au.com/support/faq/view.k138920137/
KDDI公式動作確認(音声と通信とも)端末ですし。
https://open-dev.kddi.com/information
利用出来ない理由はありませんし、過去の書き込みにある通り、他の方は利用出来ているので、何の問題もないかと。
なんと言っても、公式に動作確認しているのが一番確実なことかと。
何度も話題になる以下の点に注意する程度のことかと思います。
■auで通話や通信が利用出来ない場合によくある事例
ガラケーのSIMを利用している(CDMA2000に対応しているg07++等の端末なら利用可能)
IMEI制限のあるVKプラン(GRATINA 4G等で契約可能な安いプラン)の場合は利用出来ません。
※現在は、本機では利用可能になっている。
利用可能なものは公式サイトにも記載があります。
iPhone7以前等で使用していたLTE SIMを利用している(通話はVoLTE SIMである必要があります)
■auで通信が利用出来ない場合によくある事例
「LTE NET」で利用する場合は、自己責任で非公式のAPN設定でMNCの設定を50ではなく51にする必要があるようです。
※マルチSIM(VoLTE SIMの場合)
Yahooで「au "LTE NET" 非公式APN」で検索。
不安な場合は「LTE NET for DATA」を契約して公式のAPNを利用。
https://www.au.com/mobile/charge/internet-connection/ltenet-for-data/
※オンライン上で手続きをした場合は、翌日のAM09:00まで反映されない可能性があるため、当日利用出来ない場合は、翌日以降に動作確認。
■au VoLTE SIMに変更する方法
au公式サイトに記載されている通り、他社端末持ち込みで可能です。
https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/simcard/unlocked/
以下の2つから選択が出来るようです。
au Nano IC Card 04 (VoLTE):Hの記載あり
au Nano IC Card 04 LE:iPhone用
SIMフリー端末で利用する場合は特別な理由がない限りH記載の方がよいと思います。
私は未確認ですが、iPhone用はAndroidスマートフォンではNFC機能が利用できないようです。
SIMが不要なNFC機能については関係なく、おサイフケータイの一部の機能限定の話だとは思いますが。
https://ja.wikipedia.org/wiki/Au_IC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89
auの方に、他社端末のことを聞くのは迷惑行為になる可能性があるのでやめたほうがよいと思います。
他社のことなど知らないので、間違った情報なども言ってきますし。
SIMフリー端末はある程度自分で調べれる人でないと今後困るとは思います。
現在、FOMA契約だと思いますが、理由が記載されていませんが、そのまま使えばよいような気はしますが。
何か回線を変更しないといけないような事情があるのかもしれませんが。
書込番号:22087769
スレ主 1964穴子さん
2018/10/10 04:37(1年以上前)
>†うっきー†さん 返信がたいへん遅くなり申し訳ありません。m(__)m
あれから色々と勉強してやっと!Zenfone5にてUQ mobileとauの2回線開設にこぎつけました。もともとはドコモの2in1(FOMAで2回線同時持ち)を解消する為にたどり着いたDSDA機でした。ありがとうございました。
書込番号:22172298 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ11
スレ主 mikotan3さん
質問になります。
現在、2台持ちをしています。
・スマホ:galaxyにNifmo(ドコモ系、SMS付)
・ガラケー:auW61K(プランEシンプル+EZ WINコース。EZ WINコースは外す予定)
ガラケーも痛んできたので、そろそろ2台持ちを辞めたいと考えています。
auガラケーに入っているICカードは「標準SIMカード ver.001」です。
ZenFone 5はDSDVなので、「標準SIMカード ver.001」をmicroSIMに交換すれば、
・Nifmo(データ用)
・au回線(通話やSMSぐらい)
で使えるようになるのでしょうか?
プランEは変更したくないので、SIM交換はできないのでしょうか?
これを読むと、2000円で交換可能のようなのですが・・・
今までもau回線については口コミがあるのですが、いずれもガラホのようなので、
私のようにガラケーの場合はわからなくて質問しました。
書込番号:22168521
The 1stさん
2018/10/08 16:30(1年以上前)
スマホ1台にしたいのにガラケーも残したいのですか?
UQモバイルにすればいいのでは。
書込番号:22168550
KS1998さん
クチコミ投稿数:1470件Goodアンサー獲得:280件
2018/10/08 16:33(1年以上前)
>mikotan3さん
auの3Gガラケーなのですよね?
auの3G系はCDMA2000というdocomo等とは異なる規格を用いていますので、Zenfone5ではSIMサイズを変えて入れても通話できないと思います。
書込番号:22168562
2018/10/08 17:16(1年以上前)
プランEシンプルのCDMA2000を利用したいのでしたら、対等している端末を利用する必要があります。
https://www.au.com/mobile/charge/featurephone/plan/plan-e/
対応している端末としては、不具合が多いのでお勧めは出来ませんが、g07++があります。
本機で利用したいのでしたら、VoLTEのSIMとVoLTEが利用出来るプランにする以外はありません。
以下の2つから選択が出来るようです。
現在は、VKプランがIMEI制限がなくなったので、VKプランが安く出来ると思います。
再度、IMEI制限がかかって使えなくなるかもしれませんが。
auの拘りがないなら、docomoのFOMAのバリュープランなら月額1000円以下で1000円の無料通話がついているプランという手もあります。
店員に他社端末持ち込みでバリュープランが契約可能なことを教えてあげれば契約可能です。
店員に聞くのではなく、こちらが教えてあげる必要があります。店員はしらないことが多いため。
書込番号:22168649
2018/10/08 18:10(1年以上前)
VKプランにいきなりしたい場合は、見た目がガラケーのものでしか無理かもしれませんので、KYF31等の持ち込みをするか。
本機持ち込みで一度契約出来るプランにした後で、157でVKプランに変更することになるかと思います。
https://keitai-sumaho.hatenablog.com/entry/2017/05/31/104745
ショップによっては、見た目がガラケーでない端末でも可能なショップはあるかもしれませんが。
書込番号:22168768
スレ主 mikotan3さん
2018/10/08 18:26(1年以上前)
みなさん、ありがとうございました。
今使っているガラケーは、お財布ケータイなどは登録していません。通話とメールだけですが、そのメールも使わないので外す予定です。
やっぱりSIMの交換は、プランを変更しないといけないんですね。
VKプランなら良さそうですね。知りたかった情報でした!!ずっと昨日から悩んでいました。ありがとうございました。
家族間通話無料にしてあるので、できればauを継続しておきたかったのですが、
その家族(親もガラケー。通話以外は使いません)とも、ちょっとした連絡程度しか通話しないので、auにこだわる必要はないのかもしれませんね。
なので、
MNPで格安SIM音声付きにしてスマホに刺し、ガラケーは処分が一番いいのかな。
VKプランも良いのですが、VKプラン1000円+格安SIMが3Gで1000円=合計約2000円なら、
通話付き格安SIMにすれば、1800円くらいで済むので。
そして、
海外旅行の際は、DSDVを活かして、現地SIMを入れたりすればいいですね。
もしくは、海外専用レンタルガラケーを借りるか(最近は無料のキャンペーンもあるみたいなので)
格安SIMの国際電話(主に受信)は、まだ調べてないのですが、Nifmoは受発信できないみたいなので、
他のMVNOを検討しないといけないですね。
https://faq.nifty.com/app/answers/detail/a_id/20281/~/nifmo%E3%81%AF%E6%B5%B7%E5%A4%96%E3%81%A7%E3%82%82%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%E3%80%82
書込番号:22168801
クチコミ投稿数:195件Goodアンサー獲得:32件
2018/10/08 19:02(1年以上前)
>mikotan3さん
ガラホプランに変更する場合は、持ち込み機種変更が必要ですよ。
中古でも良いのKYF31等、ガラホを持って行かないと受付してもらえませんよ。
スマホを持って行った場合はスマホのプランになります。
融通の聞くショップがあれば別ですが、聞いた事はありません。
書込番号:22168886 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:136件
zenfon5でInstagramのストーリーズを投稿した後、動画がカクカクしている(フレームレートが下がっている)んですが、仕様なんでしょうか?
Galaxy Note 8ではストーリーズに投稿後もフレームレートは下がらずその通りに動いているんですが、zenfon5だけフレームレート低下しているのが気になったので…
キャッシュを削除しても、端末の再起動後も変化なし。
Instagramのバージョンはそれぞれ最新版 (65.0.0.12.86)
OSは、zenfon5 →8.0 Galaxy Note 8 →8.1
書込番号:22165030 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ10
別機種
どの様な操作をしていた時かはっきりしませんが、アイコン表示が6角形になってしまいました、色々試したのですが、四角のアイコン表示に戻す事が出来ません、初期化以外に方法は無いのでしょうか?皆様のお知恵をお貸しください。
書込番号:22143832
2018/09/28 17:35(1年以上前)
ホーム画面を長押し→ユーザー設定→ホーム画面、、、その中の設定あたりをいじればいかがですか?
私もZenUIアイコンパックがいやなのでデフォルトに戻したいのですが、その先が不明で。。。
書込番号:22143964
クチコミ投稿数:1893件Goodアンサー獲得:448件
2018/09/28 18:05(1年以上前)
スレ主様
実機は持っておりませんが、下記のようなアプリのインストールをしたことがないでしょうか。
Simple Blue ASUS ZenUI Theme
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.themes.simpleblue&hl=ja
英語のGoogle翻訳にて
シンプルさがあなたの携帯電話の画面を引き継ぐと、あなたはそれで何ができるか見てみましょう。
このシンプルなブルーのテーマはハイテクにインスピレーションを得た、六角形のアイコンで接続された通常の青と白の色です。あなたは簡単に壁紙のあなたのタイプに合うか、単にあなたのモバイルテーマとしてそのクールな最小限の魅力を楽しむために、このテーマをカスタマイズすることができます。
別の壁紙でシンプルなブルーのテーマのアイコンパックを使用して維持するために、あなたのランチャーを使用して、ヒントの下の手順に従ってください。
以下略。
書込番号:22144029
2018/09/28 18:19(1年以上前)
ご連絡有り難う御座いました、仰せの通り「Simple Blue ASUS ZenUI Theme」をインストールしてみたいです。
クレソンでおま!さんの方法で、元のアイコンに戻す事が出来ました。
書込番号:22144055
2018/09/28 18:31(1年以上前)
別機種
ホーム画面   を長押し→ユーザー設定→ホーム画面、、、にて「ホーム画面設定−一番下迄スクロール−アイコンパック(ASUSU ZenUI)」にて、元のアイコンに戻りました。
書込番号:22144072
2018/09/28 20:47(1年以上前)
おつかれさまでした。GAありがとうございます。
書込番号:22144362 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 クイック設定について
2018/09/26 10:51(1年以上前)
購入したのですがクイック設定がないのですが皆様はありますか?
play toという機能を探しているのですが。
Zenfone5はテレビで映すことはできないのでしょうか?
書込番号:22138346 スマートフォンサイトからの書き込み
P577Ph2mさん
2018/09/26 11:25(1年以上前)
本体の[設定]の[無線とネットワーク]の[PlayTo]から接続します。
標準では、クイック設定からは接続できません。
クイック設定にPlayTo機能を追加できるかどうかは、設定パネルの右上にある歯車のボタンから確認してください。
書込番号:22138418
Ajgmtさん
2018/09/26 11:49(1年以上前)
別機種
別機種
別機種
そのようにやってみましたがどこにも見当たりませんでした。
もしかしてキャストのことでしょうか?
書込番号:22138464 スマートフォンサイトからの書き込み
P577Ph2mさん
2018/09/27 18:15(1年以上前)
asusのいうplayto機能は、いわゆるmiracastとおなじです。
ZS620KLであれば、miracast対応のハズです。
キャストを選んだらどうなりますか?。
書込番号:22141689
