| 発売日 | 2018年5月18日発売 |
| 画面サイズ | 6.2インチ |
| 重量 | 165g |
| バッテリー容量 | 3300mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ZenFone 5 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全251スレッド)![]()
| 7 | 6 | 2018年8月2日 18:33 | |
| 5 | 1 | 2018年7月27日 22:20 | |
| 18 | 15 | 2018年8月2日 09:02 | |
| 128 | 4 | 2018年12月29日 10:05 | |
| 3 | 1 | 2018年7月26日 14:40 | |
| 40 | 3 | 2019年1月30日 08:14 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 5 SIMフリー
明日Zenfone5がきます。
Zenfone5はauのCAには対応してますか?
またAPNなどはSIMカードさしたら自動認識するのでしょうか?
書込番号:21997787 スマートフォンサイトからの書き込み
対応しているとは思いますが、最大速度が出るわけではないので、気にしないでよいと思います。
https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-5-ZE620KL/Tech-Specs/
>FDD-LTE: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B28
>TD-LTE: B38/B39/B41
>キャリアアグリゲーション: 2CA
頻繁に質問のあるAPN設定を自分でする必要があります。
「LTE NET」で使うか「LTE NET for DATA」で使うかで異なります。MNCの値にも注意が必要です。
■auで通信が利用出来ない場合によくある事例
「LTE NET」で利用する場合は、自己責任で非公式のAPN設定でMNCの設定を50ではなく51にする必要があるようです。
※マルチSIM(VoLTE SIMの場合)
Yahooで「au "LTE NET" 非公式APN」で検索。
不安な場合は「LTE NET for DATA」を契約して公式のAPNを利用。
https://www.au.com/mobile/charge/internet-connection/ltenet-for-data/
※オンライン上で手続きをした場合は、翌日のAM09:00まで反映されない可能性があるため、当日利用出来ない場合は、翌日以降に動作確認。
過去の放置しているスレッドで、質問で解決したものについては、解決済にしておいて下さいね。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR005
>お礼と結果報告を忘れずに!
>返信が寄せられているのに、スレッドを放置するのはマナー違反です。 自分の意に沿わない返信がつくこともありますが、返信や回答を寄せてくれたことに対してお礼を言いましょう。
>また、質問スレッドでは、グッドアンサーの選択と、疑問やトラブルの原因は何だったのかなどの結果報告をすると、今後同じ疑問を持った人の参考にもなりますので、ぜひ結果報告をしてください。
※グッドアンサーの選択は必須ではありません
書込番号:21997841
ありがとうございます!助かります。LTENETで使おうと思います。
おそらく今までが自動認識してたので大丈夫だとおもいます。ありがとうございました。
書込番号:21997909 スマートフォンサイトからの書き込み
うっきーさん、返信遅れてすみません。
SIMカードの自動認識はならず、すべて手入力でしてつなげました。
キャリアスマホのほうWiFiつなげてネットで見てやりました。
スナドラ636かなりよいです。
書込番号:22003513 スマートフォンサイトからの書き込み
>神木さんさん
>岩ちん殿さん
書き込み内容から、岩ちん殿さんと同一人物かと思います。
複数のIDを利用することは禁止事項となっていますので、どちらかのIDの削除をお願いします。
削除した場合でも、過去の書き込みは削除されません。
複数の価格.comIDを使用した投稿は禁止しています
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=BR020
価格.comIDを抹消(退会)したい
http://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?IncludeBlogs=3&tag=%E6%8A%B9%E6%B6%88%EF%BC%88%E9%80%80%E4%BC%9A%EF%BC%89&limit=20
過去の書き込みも放置したままで、マナー違反などもされているようです。
自分は質問するけど、他の人から質問されても、答えずに、放置したままというのは、どうかと思いますよ。
最初にも記載しましたが、放置しないようにして頂けたらと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026846/SortID=21682949/#21946256
解決済にする方法がわからないようでしたら、以下を参照下さい。
http://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E6%B8%88&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=0&btnSearch.y=0
書込番号:22003703
うっきーさん、すみません。アプリのほうでやったら重複してしまいました。
この垢がふだんつかってるほうです。
同一でありますがこのようなことになるとはしらず…
とりあえずアプデもしたので大丈夫です。
書込番号:22003831 スマートフォンサイトからの書き込み
■補足情報
Yahoo等で「zenfone 5 au CA」で検索すると、あまりお勧めは出来ないようです。
4Gと4G+表示(CA)が行き来したり、通信が不安定だったり、電池を消費したりする方もいるようです。
ASUSのサポート方が「au」のCAは対応だと言っていたけど、修理に出したら、非対応ですという言われたりと、よくわからない状況のようです。
ASUSの方もよくわからない状況なのではないかと思います。
本機(ZenFone 5 (ZE620KL))は、KDDI(au)で、音声と通話両方とも、公式対応となっていますので、CAは別として使えるには使えるかと。
https://open-dev.kddi.com/information
こちらの掲示板でも「au」で検索してもらうとわかる通り、
一部正常に機能しなくなるケースなどもあるようですが、電話は問題なく使えると思います。
書込番号:22004318
Zenfone5で車とBluetooth接続した状態でNicoboxという音楽アプリで音楽を再生すると、曲調が静かな部分は音が強調され、激しい部分は音量が下がるといった現象が起きます。
同じような症状の方はいませんか?またこの現象を解消する方法をご存知の方はいらっしゃいませんか?
特定のアプリで起きるのであればまず違うアプリ使ってみては?
書込番号:21992305
モバイルバッテリー(16000mAh)で充電すると、満充電できずに(87%くらい)モバイルバッテリーが空になってしまいます。
2,3回同じような状態だったのでモバイルバッテリーの寿命かと思ったのですが、他のスマホやタブレットで試したところ正常に充電でき、モバイルバッテリーの残容量も納得できる状態です。
Zenfone5は特殊な充電が出来るようですが、もしかしてそれが原因なんでしょうか?
ちなみにモバイルバッテリーはAnker Astro E5でPowerIQに対応しています。
バッテリーに問題無いなら、変換ケーブル等の品質によるものかもしれませんよ。
ただ、充電が中断されるのにモバイルバッテリーが空になるのは明らかにおかしいです。発熱などはないのでしょうか?充電が繰り返し中断されるようなら、Zenfoneのバッテリーもかなりのダメージを受けるので使用を停止したほうがいいでしょう。
書込番号:21991512
5ではなく5Zですが、電池関係は同じなので参考で記載しておきます
5Z+powerCore fusion 5000の組み合わせでいつも充電してます。
5Zが10から20%程度の残容量時に満充電のpowerCore fusion 5000を接続して充電を開始し、5Zが満充電になったときのpowerCore fusion 5000の残容量はまだ残ってますね。(3つある残容量ランプが1個or2個点灯してます。体感適には残容量は20から30%程度)
なので1万mAhの電池で満充電にならないこはさすがにおかしいですね。
書込番号:21991586 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅうひこさん > 他のスマホやタブレットで試したところ正常に充電できる
ということは、モバイルバッテリーの問題ではなく、ZenFone 5の電力消費が大きいために、バッテリーから供給される電力の多くをそのまま消費してしまって、充電に十分回っていかないことが理由のように考えられますね。
付属充電器使用の場合はどのくらいの時間で満充電になるのでしょうか?
モバイルバッテリーが空になってしまうのは、どのくらいの時間でしょうか?
満充電からどのくらいの時間ZenFone 5のバッテリーが持つのでしょうか?
これらを開示していただくとヒントになるかもしれません。
書込番号:21991651
追記です。
充電ケーブルには Anker PowerLine USB-C & USB-A 3.0 (0.8m) を使用しています。
現在、バッテリーケアがON、AI充電が有効になっています。
もしかしたらこれが原因かも知れないので、次回はバッテリーケアをOFFにして検証してみます。
>ありりん00615さん
充電ケーブルはAC充電器と兼用しましたので、おそらく問題ないと思います。
モバイルバッテリーには容量を表す4つのランプが付いているのですが、Zenfone5を充電した時には1つのランプが点滅している状態です。Zenfoneの前に使っていたHUAWEIのP9では約4回ほど充電出来ていたので、まさか1回も充電できないとはビックリしています。
>kumakeiさん
モバイルバッテリーの寿命を疑い、まさしくお使いのモデルを検討していました。
満充電出来ないのはまだしも、モバイルバッテリーがほぼ空になってしまうのが腑に落ちません。
どこで消費しているのか・・・
>himesharaさん
Anker PowerIQ対応の充電器を使用して、2〜3時間程度の充電だと思います。
モバイルバッテリーでの充電はリフレッシュの目的もあって、就寝前に充電開始、6時間後には容量がほぼ0となっていました。
Zenfone自体はそれほど使用頻度が激しくないので、1日半は持ちます。
かなりアバウトでスミマセン。
書込番号:21991725
6時間のスリープ中に10000mAのモバイルバッテリーが空になっているなら、かなりの充電ロスが発生しています。Zenfone5の寿命を縮めるだけなので使用してはなりません。
ケーブル長が1.5m以上もあるのは、厳しいと思います。1m未満のケーブル一本にしたほうがいいでしょう。
なお、P9はPowerIQ対応の充電器でも充電電流は1A未満なので、Zenfone5との比較対象にはなりません。
書込番号:21991751
>りゅうひこさん
USBワットチャッカーをお持ちでしたら、それで積算量を計測されてはどうでしょうか。
本機のバッテリー残量を半分以下に減らして計測開始。その時の残量をメモ。
USBワットチャッカーの積算量が2062mAh程度になった時点で充電をストップ。
電源効率を80%程度で計算して、2062*0.8=1650。
本機のバッテリー容量は3300mAhなので、50%程度は充電出来ているはず。
この値から大きくかけ離れるようなら、本機の充電時の電源効率が悪すぎる。
りゅうひこさんの個体限定で何らかの異常があら可能性がありそうです。
※検証時は、からなず本機付属のもので検証。
現在利用しているケーブルの不良で、そこが電源効率が悪くなっている可能性もあるため。
たとえ他の機種では問題なかったとしても。
書込番号:21991830
モバイルバッテリーでの充電時以外は正常ですね。
関係ないかもしれませんが、充電器での充電と、モバイルバッテリーでの充電は、概ね同じ時刻、同じ場所、でしょうか?
可能性の話で恐縮ですが、例えば、消費電力の大きいアプリが夜中の充電中という条件で動くようになっていたりすると、充電時刻が違うために症状が違うこともあり得るのではないかと思います。
それと、大量に消費された電力は熱になって放出されたのでしょうから、どこかが熱くなった形跡は無いでしょうか?
起きている時間に目の前に置いて実験してみたら何かわかるのではないでしょうか?
書込番号:21992277
私も似たような症状で困っています。
AUKEY PB-N51(10,000mAh)ですが、Zenfone3の時には3回は充電できたのですが、Zenfone5では1回で空になってしまいます。
他のスマホではやはり数回は出来るのですが、5だけが大飯食らいです。
何が原因なのでしょうか?
書込番号:21997621
充電グラフは確認しましたか?もし、ジグザグになっていたら非常に危険です。
充電のロスが熱に変わっていたとしても、ロス分のほうが多いわけで危険なのは同じです。
なお、Wikiの記載を見る限りは非ショート充電専用ケーブルを利用するのが無難なようです。
https://zenfone5-asus-wiki.fxtec.info/wiki.cgi?page=%A4%E8%A4%AF%A4%A2%A4%EB%BC%C1%CC%E4%A1%CA%C5%C5%B8%BB%A1%A2%BD%BC%C5%C5%A1%A2%A5%D0%A5%C3%A5%C6%A5%EA%B4%D8%B7%B8%A1%CB#mujirusijudensiyou
書込番号:21997921
お返事が遅くなってスミマセン。。。
>himesharaさん
Zenfone5にはバッテリーケアの設定があって、充電経過のグラフ(大雑把ですが)と、AI充電/予約充電の選択が出来ます。
今回はそれらを無効にして、残量40%から同じモバイルバッテリー(インジケーターは4つ点灯、満充電)で、午後6時から充電してみました。
約2時間後、Zenfone5の残量が76%になりましたが、そのときモバイルバッテリーのインジケーターは2つ目が点灯(つまり半分以上放電)の状態。
翌日、再びモバイルバッテリ-を充電後、手元にあったZenfone Selfie(3000mAh)を充電してみましたが、充電後インジケーターが3つ点灯していましたので、やはりモバイルバッテリーはほぼ正常だと思います。
単純に考えると、Zenfone5を浅い充電したにもかかわらず8000mA近く消費していることになります。
モバイルバッテリーの残量検知が正常に働いているのなら、Zenfone5もしくはモバイルバッテリーに放電用のレジスタがあってそこで消費しているのか・・・でも異常な発熱もありませんでしたし、どこで余分な電力が消えているのか全くわかりません。
ちなみにスマホのバッテリーケアのグラフも正常でした。
>Epic_G3さん
自分だけが不可解な現象にあってるのかと思ってましたが、同志がいらっしゃったとは!(笑)
使用頻度は月1くらいですが、しょせん古いバッテリーのせいかとあきらめていたのですが、お使いのバッテリーは現行のようですし・・・やはり相性なのでしょうか?
>ありりん00615さん
使用している充電ケーブルは急速充電対応とありますが、通信が出来るのでD+/D-は短絡していないと思います。
短絡・非短絡は、充電電源がUSBポートかACアダプタかを判断するために設けられたものですね。
ただ、モバイルバッテリーを使用する状況からしてやはり急速充電は欲しいです・・・
AnkerのPowerIQの規格自体が表に出ていないのでよくわかりませんが、スマホとの相性ではないかと思います。
kumakeiさんは同じAnkerのモバイルバッテリーで問題ないようですから、制御チップが違うのかも知れませんね。
最近ではPowerIQ2.0と銘打ったものが出てきていて、もしかしたらこういう現象が解消されているかも知れませんので、もう少し容量の小さな新しいものを近々試してみようと思います。
とりあえず現在のモバイルバッテリーは異常なさそうなので、RasberryPiの電源として使用していこうと思います。。。
書込番号:21999976
WiKiでは同じモバイルバッテリーのPowerIQ対応端子で1.7Aの急速充電できています。
但し、Ankerのモバイルバッテリーに付属する充電ケーブルはデータ通信可能なものです。100円ショップにも急速充電可能な充電ケーブルが売られている場合があるので探してみるよいいでしょう。長めのものは買ってはいけません。
https://100yen-info.com/100yen-store/seria/seria_typec_microusb/
書込番号:22000011
>ありりん00615さん
ご返答ありがとうございます。
前述のWikiページを拝見いたしました。
PowerIQ ACアダプタの記載は見つかったのですが、モバイルバッテリーの記載が分かりませんでした。
ご返答の通り、Ankerのモバイルバッテリーに付属のケーブルは通信可能なものですがmicroB端子ですので、モバイルバッテリーの充電にしか使っておりません。
2回目のレスにもありますようにAnker PowerLine USB-C & USB-A 3.0 (0.8m)を別に購入して使っております。
もしかして誤解されているのではないかと思うのですが、Wikiに記載されている「データ通信可能な状態かどうか」とはケーブルが充電専用か通信兼用かという意味ではなく、ホスト側(パソコンのUSBポートだったりAC充電器)の状態の事ではありませんか?
D+/D-の状態を決定するのはケーブルではなくホストですので。
実際AC充電器を使用した時は急速充電が行われていますし、Wikiの表でも通信・充電両用ケーブルと記載されていますね。
書込番号:22000264
Wikiの一覧表では通信ケーブルでも急速充電はできているようですね。
PowerIQ対応のモバイルバッテリーに関しては下記に説明があります。
https://zenfone5-asus-wiki.fxtec.info/wiki.cgi?page=%C2%D0%B1%FE%A5%CF%A1%BC%A5%C9#p25
書込番号:22000444
最新ファームウェアにアップデートしたところ、なぜか大飯ぐらいが収まりました。バックグランドで動作していた何かが行儀よくなったのでしょうか。
何が原因だったのかは解りませんが、しばらく様子見です。
ひとまず。
書込番号:22003377 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
お返事ありがとうございます。
最近はイングレスをやる機会も減って来て、16000mAhのバッテリーを持ち歩く必要性が無くなってきました。
で、一回り小さい10000mAhのPowerIQ2.0に対応したPowerCoreU10000を注文しました。
9V2Aでの充電が実現すれば、かなり使い勝手がよくなります(´∀`)
>Epic_G3さん
お返事ありがとうございます。
ボクも早速パッチを当ててみます。
書込番号:22003425
何が原因かはわかりませんが気がつくと壁紙の色が暗くなっていることが約1ヶ月前に買ってから2回ほどあります。
画面の明るさではなく色味だけが暗くなっているので、画面の明るさを調節しても意味がありません。
同じような状態になった人はいませんか?
一応再起動することで治るのですごく困っているわけではありませんが、なにか設定等で治す方法があるなら知りたいです。よろしくお願いします。
書込番号:21989377 スマートフォンサイトからの書き込み
41点
ディスプレイ設定の最下部にある
画面カラーモードの設定で「指定した時間のみ」の設定が有効になっていませんか?
書込番号:21990388 スマートフォンサイトからの書き込み
24点
すいません追記です。
もしくは自動調整が有効になっていませんか?
書込番号:21990498 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
確認しましたが全てオフになっていました。
カラーモードの手動設定で彩度を下げると近い状態にはなりましたが、壁紙以外は普通だった記憶があるので恐らく違うと思います。
わざわざ回答していただいてありがとうございます。
書込番号:21991490 スマートフォンサイトからの書き込み
zen fone5zですが私も同じ現象になってます。
待ち受け画面だけが暗くそれ以外は普段通りの明るさです。
再起動で戻りますが他に方法は無いでしょうか?
書込番号:22356875
40点
動画を撮ると数秒後に波打つ感じでぶれてるように
なりますが、みなさんは動画撮ったとき綺麗に撮影されますか?
タッチパネルの反応もにぶいし、
やはりiPhoneからやと使いにくいですね(^_^;)
Instagramしていて、
タグ付けしてるときに、
#を打ってからなにか打とうとしたら
位置情報取得場面に切り替わったり、
わけがわかりません、、、
なんでそーなるのか、、、。
書込番号:21989360 スマートフォンサイトからの書き込み
動画で波打つような感じでぶれる、というのはよくわかりませんが、Instagramでハッシュタグが上手く扱えないことは時々ありますね。
おっしゃるとおり、文字入力の「向こう側」が押されるようなことがあります。
もしかしたら文字入力(ATOK)との相性が良くないのかも知れませんね。(他の文字入力を試したことがないので…)
書込番号:21989398
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと14時間
