| 発売日 | 2018年6月15日発売 |
| 画面サイズ | 5.8インチ |
| 重量 | 165g |
| バッテリー容量 | 3400mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HUAWEI P20 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全249スレッド)![]()
| 92 | 3 | 2019年12月9日 13:17 | |
| 81 | 4 | 2019年11月21日 14:55 | |
| 65 | 3 | 2019年11月14日 20:15 | |
| 12 | 5 | 2019年11月11日 16:44 | |
| 67 | 3 | 2020年4月12日 05:14 | |
| 35 | 3 | 2019年11月7日 18:20 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI P20 SIMフリー
>☆々☆オさん
>問題の端末はジョンソンの所有物ではなく、彼のスタッフから借り受けたものだとコメントした。
>現在の政治的状況から考えて、ジョンソン個人がファーウェイの端末を所有し、それを公の場で使うとは考えにくい。
と記事に書かれていますが。
書込番号:23092414 スマートフォンサイトからの書き込み
28点
ユニコーンIIさん
まあ、世の中、ヤラセ、ヤラセじゃない、意識的、意識的ではない、
いろいろありますが、ステマだらけですから。
なんとも言えないですね。
書込番号:23096865
26点
極最近にP20に機種変更した者です。
本当に初歩的な質問で申し訳ありませんが、2点ほど教えていただけたら助かります。
@電源ボタンを押して画面をオフにしてポケットなどにしまい、数分後に取り出すと
電源ボタンを押してないのに、画面が自動的にオンになることがあります。
(ならないときもあります)
これは設定などで、自動的にオンにされないようにできるのでしょうか?
Aアプリなどの起動中に指紋認証のボタンに触れると、ホームボタンを押したときのように閉じられてしまいます。
これも設定などで閉じられないようにできるものなのでしょうか?
初心者丸出しですみません。教えていただければ幸いです。
顔認証をするときに便利な機能ですが、オフにしたい場合はオフにすればよいと思います。
ファームのバージョンで若干異なりますが、
設定→スマートアシスト→モーションコントロール→持ち上げる→端末起動→オン
設定→スマートアシスト→ショートカットとジェスチャー→画面起動→持ち上げて起動する→オフ
のどちらかだと思います。
これは、解除するために自然な持ち上げ方をしたと判断された場合にのみ、機能します。
たままた、自然な持ち上げ方をしたと端末が判断したので、画面が表示されただけにはなります。
設定→システム→システムナビゲーション→画面外ナビゲーションボタン
これにしたら、指紋センサーの長押しでホーム画面へ移行に変更出来ませんか?
指紋センサーは完全に無効にすることは出来ないと思います。
書込番号:23048412
20点
■参考スレッド
本機同様に指紋センサーが画面下にある機種での同様なスレッドです。
ホームボタン無効化はできますか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000027489/SortID=22287519/#22287597
>完全にホームが使えなくなると、今度は初心者の方から、ホームに戻れなくなりました。
>助けて下さい。という状態になるので、そのようなことはしては頂けないとは思います。
書込番号:23048438
20点
†うっきー†さん
お返事ありがとうございます。
現在この「端末起動」はオフになっているのに、勝手に画面が点いてしまいます。
端末起動をオンにすると、やはり自動的に画面が点いてしまいます。
>のどちらかだと思います。
「スマートアシスト」内に「ショートカットとジェスチャー」はありませんでした。
Aに関しては、現在ナビゲーションは△〇□の3つのキーで操作しています(このまま使いたい)
この〇がホームボタンなので、指紋認証のボタンでのホーム機能はいらない(ホーム機能をオフにできるならしたい)
という意味です。
紛らわしくて申し訳ありません。
書込番号:23048502
18点
HUAWEIのサポートセンターに確認して自己解決しました。
どちらも仕様で変更はできないとのことでした。
お騒がせいたしました。
書込番号:23060849
13点
現在HUAWEINOVAを利用しています。
米中の問題など有りますが、それらは事の推移を見るほか無いですのでひとまず置いといて、単純に性能面でP20は今後2〜3年は使えそうでしょうか。求める条件として、操作性はNOVAと同等かそれ以上のサクサク感は欲しいです。カメラ機能も同様です。
書込番号:23046690 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>分相応よきよきさん
感覚的なものですが、P20は今から2〜3年は普通に使えるスペックを有していると思います。
コチラは、スペックの簡易比較表にまとめてみましたが、十分じゃないでしょうかね。
参考までに、novaと近い世代のPシリーズ(P9とP10)も載せてありますが、Pシリーズの方がこれまでのモデル構成上も上位機種という扱いかなと思いますので。
世代によって変わったりすることもあるかとは思いますが、P20のスペックは十分な性能だとも思います。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000027664_J0000024833_J0000024148_J0000018998&pd_ctg=3147
大きく使い方が変わってきて求める性能に変化が出れば別でしょうけど、今のnovaで使われている範疇の事は大概問題ないんじゃないでしょうか。
novaのCPUだけがSnapdragonのようですが、そのCPUに特化した特定のアプリとかがない限りは、Kirin900番台の方が優れているだと思います。(ちゃんと性能数値などを見てませんが、位置づけ的なものからの判断として)
曖昧なコメントもあって申し訳ないですが、一つの意見として捉えて頂ければと思います。
書込番号:23046707
21点
機能的には問題ありませんが、P20のセキュリティアップデートの提供は来年で終了します。これが終了するとセキュリティ面が不安になってくるので、買い替えが必要になってきます。なお、修理サポートは2022年まで行われます。
https://www.support-huawei.com/lineup/open_market/phone.html
Huaweiの場合、セキュリティアップデートの提供期間はフラグシップモデルの場合は3年間、それ以外は2年間となります。
また、今月19日のアメリカによる裁定によっては、アップデートの提供が突然終了する可能性もあります。GoogleのPixel 3aあたりにしておけばその心配はありませんが、セキュリティアップデートの提供期間が発売から2年間という点は同じです。
書込番号:23046711
21点
早速の返信ありがとうございます。
>でそでそさん
なるほど。性能的には確かに大丈夫そうですね。写真もライカ仕込みで大幅アップが期待出来そうですね。
>ありりん00615さん
添付頂いたメーカーページを初めて見ました(・・;)NOVA来年に修理も厳しくなるのですね。セキュリティアップデートの点は、実際はアップデート出来ていない端末が少なくないとは言え、不安点では有りますよね。それを考慮すると3年は厳しそうですね。
米中問題は11月19日が一つの判断材料になるでしょうから、ニュースも気にしてチェックしてみます。
お二人貴重なご意見ありがとうございます。
書込番号:23047299 スマートフォンサイトからの書き込み
1ヶ月以上前から、Pokemon GOのモンスターボールプラスが繋がりません。
登録の解除、つなぎ直し、機内モードの切り替え、
アプリの再インストール、本体の再起動などしました。
しかし全く繋がりません。
同じモンスターボールプラスで、友人のiPhoneと接続するときちんと接続されます。
解決策はありますでしょうか。
書込番号:23029590 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはリセットボタンを押下
https://www.nintendo.co.jp/support/switch/accessories/monsterballplus.html
本機とペアリングしている場合は、ペアリング解除
設定→デバイス接続→Bluetooth→Pokemon PBP→右側の歯車→ペアリング解除
本機ではありませんが、ペアリング解除しないと接続出来ない事例がありましたので。
これで、
ポケモンGOを起動して、設定→モンスターボールPlus
これで、使用可能なデバイスに表示されないでしょうか?
出ていればタップすると、
「モンスターボールPlus本体のボタンを押してください。」
と表示されませんか?
その後、モンスターボールPlusのボタン押下。
まずは、どこまで出来るのかを記載してみてはどうでしょうか?
使用可能なデバイスにすら表示されないのかどうかなど。
■メジャーアップデート後の初期化(Huawei機の9.0.1→9.1.0も)
メジャーアップデート後は、トラブル防止のために初期化をして、再度セットアップ。
通信系でトラブルが起きやすいので、初期化はされた方が良いと思います。
他の端末からデータを移行したり移行ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。後から入れたものが影響していないことを切り分けるためにも。
初期化しないでおくと、不具合に気が付いた時に、何が原因か特定が難しく、無駄に時間を使うことになります。
最初から初期化しておけば、無駄な時間や問題の切り分けが不要となります。
初期化は、
設定→システム→リセット→端末をリセット
となります。
書込番号:23030042
スマホ本体の初期化もしましたが、だめでした。
モンスターボールプラスの認識はしますが、接続が全くできません。
モンスターボールのアイコンのようなところがずっとクルクル白くなって回るだけで、繋がらないです。
書込番号:23031218 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、HUAWEI P20 lite使いで、同じ症状で悩んでいました。
下記のページで、「対策」を試したところ、つながりました。以前に比べ再接続とかうまくいかないケースが増えましたけど。。
https://9db.jp/pokemongo/data/1732#toc4
書込番号:23038599
■補足
>10/29 公式から修正発表
>Ver0.159.0で接続不良が解消されたと公式サポートより発表されました。
>バージョンを更新しても接続不良が解消されない場合、アプリ内からサポート連絡を受け付けるようです。
>対策
>以下の方法で接続できたという報告が上がっています。「一度この方法で接続成功したら、その後再接続する際にもスムーズに接続できるようになった」というトレーナーもいるようです。
>1 Go PlusまたはモンボPlusの本体のボタンを押す
>2 8回点滅するのを待つ
>3 ポケGO画面のGo PlusまたはモンボPlusのアイコンをタップ
>4 3〜4秒ほど待ってから、Go PlusまたはモンボPlus本体のボタンを押し直す
>※10秒程度待ったほうがいいという報告も
>5 接続完了
書込番号:23038634
>aruroさん
>†うっきー†さん
対策を試しましたが、繋がりません。
モンスターボールプラスの反応はしても、接続が全くされないです。
改善を待つのみです。
書込番号:23040714 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天モバイルの自社回線で、P20は、使えそうですか?
楽天モバイルの自社回線で、使えるリストには、掲載は、ありませんが、無料モニターに参加されていて、テストした方が、いらっしゃいましたら、教えてください。どうぞよろしくお願いいたします!
書込番号:23028766 スマートフォンサイトからの書き込み
参考情報として
本機より後で発売された、P30 lite,nova lite 3ともに、ファーム更新での対応なので、おそらく通話の方は無理だとは思います。
■楽天回線に非対応の機種は、通信しか出来ず通話は出来ないことがある
https://mobile.rakuten.co.jp/news/service_20190906/
>楽天回線でご使用いただくには、ソフトウェア・アップデートが必要です。製品ごとにソフトウェア・アップデート予定時期が異なりますので下記をご確認ください。詳細は10月1日以降に改めてご案内いたします。
https://mobile.rakuten.co.jp/pc/product/
「楽天回線 対応製品」をオンにすることで対応製品のみを一覧表示も可能。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/area/
>パートナーエリア内ではau回線によるローミング接続がご利用いただけます。
>楽天回線エリアとパートナーエリアとの境界付近や、地下と屋外の間を移動するとき、大きな商業ビルと屋外を移動するときに通信・通話が切断されたり、一時的にご利用になれない場合があります。
>楽天モバイルが本サービスのために提供する製品、もしくは動作検証された製品以外での通信は保証されません。
■非対応端末で、通信のみで通話が利用出来ない事例
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000030989/SortID=23005281/#23005281
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029161/SortID=23022424/#23022424
■楽天回線APN
APN:rakuten.jp
MCC:440
MNC:11
APNタイプ:default,supl,dun
APNプロトコル:IPv4/IPv6
APNローミングプロトコル:IPv4/IPv6
※APNタイプは、テザリングが出来ない場合は「dun」の部分は「tether」に変更。
※APN自体が変更出来ない場合は、新規にAPNを作成。
■補足
対応機種では、APNの一覧が、docomo用,softbank用,au用、以外に,楽天用のページ(楽天のAPNのみ表示)が追加されているようです。
書込番号:23028798
22点
Band3だけで提供されている専用回線は接続性に難があります。
https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/news/18/06265/
しかも現在利用できる地域は東名坂だけです。これはドコモのBand3が展開されている地域と同じです。
そのため、強制移行までMVNOのままで粘ったほうがいいかと思います。多分その頃には、機種変更が必要になるでしょう。
書込番号:23028824
27点
HUAWEI P20 で、楽天自社回線 MNO 使えました。
秘訣は、楽天自社回線エリア内での楽天リンクの登録作業が、必要かと、思われます。
書込番号:23334161 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
こちらの機種で質問があります。
「本端末はKDDIの移動体通信網を利用した通信サービスには対応しておりません」とHPに書かれていますが、UQmobileで利用できないのでしょうか?
AUの対応周波数を見ると問題ないと思うのですが、なぜ上記のような事が書かれているのでしょうか。
なんで書いてあるのかはファーウェイに聞いてください
動作確認に積極的なmineo
https://mineo.jp/device/devicelist/?maker_id=1&sim=au_all
で使えればau系(4GであってかつIMEI制限がないのが条件ですが)で基本的に使える
のってるので使える
書込番号:23018014
12点
>Diner1228さん
既出スレッドにある通り、発売後にファーム配信でauのVoLTEに対応となりました。
購入後すぐには、使えませんし(ファーム更新するまでは)、最初(発売時)にHPを作ってから、その後HPの内容を変更すると
ユーザーが戸惑うからなど、さまざまな理由でHPを更新をしないのではないかと推測されます。
パンフレットなども最初に印刷した後、ファーム配信などで、バージョンなどが変更になっても、修正されませんよね。
それと同じと思えば、特には違和感はないかと。
よほど致命的な記載ミスでもないかぎりは、修正されないかと。
auの電波が拾える場所なら拾えるし、拾えない場所なら拾えないと、ごく普通のことになると思います。
既出スレッドは
掲示板の右側(スマホなら下)に検索ワードを入力するところがあります。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
「VoLTE」等で検索するだけでよいです。
書込番号:23018079
16点
>†うっきー†さん
>こるでりあさん
回答頂き、ありがとうございます。
auのVoLTE件有難うございます。そういう事だったんですね。
少し前に分かった事ですが動作確認端末で検索すると、「android9.0の場合は電話基本パックにある
「留守番電話サービス」、「三者通話」は使用できません。と書かれていました。
この件を HUAWEI側に問い合わせると、au(UQ)の事になるので分からないとのことでした。ははは・・
・バージョンアップすると使えなくなる機能が出てくるんですね。「バージョンアップ=改善される」ばか
りではないんですね。
みなさんありがとうございました。
書込番号:23032876
