| 発売日 | 2018年11月22日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 156g |
| バッテリー容量 | 3600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO R17 Neo SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 12 | 13 | 2023年8月6日 16:52 | |
| 20 | 2 | 2021年3月28日 09:27 | |
| 11 | 4 | 2020年8月14日 08:11 | |
| 194 | 41 | 2020年6月27日 19:00 | |
| 9 | 4 | 2020年6月17日 13:55 | |
| 1 | 2 | 2020年5月29日 18:24 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO R17 Neo SIMフリー
こちらのリフレッシュレート数値何Hzかわかる方居られましたら、教えて下さい。多機種へ乗り換えたいですがこの機種ではツムツム環境環境悪かったので、何とかAndroidで、コスパ良い機種を探しています。iPhoneが良いのは分かっていますが、引き継げないアプリがあるのでAndroidにしたいです。
書込番号:25371937 スマートフォンサイトからの書き込み
>m28011さん
>コスパ良い機種を探しています。i
コスパと言えば、Pixel 7a になると思います。
書込番号:25371980
ツムツムの重いスキルでラグが生じてもいいのであればReno9Aやg52jで十分かと思います。
R17 Neoのリフレッシュレートは公開されていないし、わかっても意味があるとは思えません。
書込番号:25372010
>JAZZ-01さん
pixelも良さそうと考えていましたが、発熱などの意見もあり、
見送っていましたが、やはり惹かれる機種ですね。ありがとうございます。
書込番号:25372077 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
ゲームをする上ではフレッシュレートも関わってくるのかと思い、この機種の使用感が何Hzに値するか参考にしようと思いました。コスパは希望するけれど、ラグが生じる様な機種を選ぶぐらいなら、価格を上げてでもストレスの少ない機種を選びたいです。両立は贅沢なので、妥協点を探しております。ありがとうございます。
書込番号:25372080 スマートフォンサイトからの書き込み
>m28011さん
ツムツムとやるなら新しい機種ではなく、古い機種にする必要があるかと。
■ツムツム
ツムツムを起動して設定(歯車アイコン)→お知らせ
2019/09/13の「Android OS 10.0にアップデート後ゲームプレイ中の動作が重くなる現象について」から、
2020/02/28に以下の内容に変更され、現在も調査中のままとなっています。
「【2/28(金) 15:15更新】Android OS 10.0にアップデート後ゲームプレイ中の動作が重くなる現象について」
2020/09/18にもお知らせの更新があり、現在も継続して調査中のままという内容が追記
2021/03/19にもお知らせの更新があり、一部のAndrod10端末で1.92.0で改善予定。
2021/09/10にもお知らせの更新があり、1.92.0で問題があることが分かり以前の状態に戻す記載。
記載されていない端末については、引き続き調査継続。
3年以上経過していますが、まだ調査中のままのようです。
いつ対応されるか不明ですので、Android9以下の端末にする必要があるようです。
ツムツムとは関係ありませんが、開発者向けオプションで以下の設定を0.5xにする程度の対応になるとは思います。
ウィンドウアニメスケール、トランジションアニメスケール、Animator再生時間スケール
「HWオーバーレイを無効」をオン、「4x MSAAを適用」をオン
書込番号:25372081
>†うっきー†さん
そう言えば、その情報ありましたね。その時は、ColorOSなら
関係ないのか?とか疑問に思いましたし、その時点で機種変先送りにしたんでした…すっかり忘れていました。
Android10同当のColorOS10?のOPPOにした場合どうなのでしょうか??
一応開発者オプションの対応はしていましたが、効果感じませんでした。ありがとうございました、肝心な事を思い出しました。
書込番号:25372093 スマートフォンサイトからの書き込み
>m28011さん
一時的に、Android10のA5 2020が正常に動作するように対応になりましたが、
別の機種でAndroidのバージョンアップで問題が出る機種が出てきたので、対応した内容が元に戻りました。
Android10に対応したのは、一時的となります。
詳細はアプリ内のお知らせを参照下さい。
書込番号:25372102
別にAndroid10以降がすべてダメなわけではありません。
Pixel 6a(Android 13)などは比較的快適な様だし、私が所有しているS10(Android 12)でも問題はありません。ですが、S10よりはiPhone8の方が高いスコアがでます。
書込番号:25372376
>ありりん00615さん
Android10が駄目なのであって、Android11以降は大丈夫?と言うことでしょうか??勿論機種の低性能によるものは別として。S10羨ましい。知り合いが持っていて凄く欲しかったんですよね…予算が無くて論外にしてしまいましたけど。やはり、
iPhoneが有利ですね。Frep使用したいのもAndroidに拘る理由ですね。他にも分割表示などカスタマイズ性能になれてしまっているので、あれこれ出来ない!ってなりそうで。
実際の貴重な情報ありがとうございます。
書込番号:25372475 スマートフォンサイトからの書き込み
>m28011さん
既出スレッドにある通り、Android11、Android13の機種でも、カクカクはしますが、設定等で少しマシになる程度になると思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001390938/SortID=24779360/#24779360
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000041446/SortID=25338249/#25338249
iPhoneの用に快適というのは、今後も改善はないと思います。
4年近くたってもとくに進展はありませんし。
書込番号:25372484
2021年9月が最後の情報ですね…
私には、内容も解り辛いです
改善の期待は出来ませんね。iPhone用のゲームをAndroidでやってる感覚になりそうです。
他者様の質問等も目を通し、参考にさせていただきました。
書込番号:25372510 スマートフォンサイトからの書き込み
ダメかどうかは機種次第ということです。使ってみないとわからないですね。
具体的な機種名の記載はありませんが、下記も参考になると思います。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14277163954
音楽を再生しながらプレイすることで改善する機種やセキュリティアップデートで改善した機種もあります。
https://twitter.com/iFUBg7YsX8F516g/status/1292738006642647040
音楽に関してはモンストやパズドラ等の古いゲームでも同様な症状があります。
書込番号:25373051
>ありりん00615さん
これはこれは素晴らしく参考になります。
感じ方はそれぞれなので、鵜呑みにしてはいけないとはいえ、実際の使用者の意見はとてもありがたいですね。
iPhoneにしてもバージョンが古い方がスコアが出やすいとも聞いたことありますし、現状は実際使用してみないと保証は無い状態ですね。ありがとうございます!
書込番号:25373205 スマートフォンサイトからの書き込み
oppo r17 neoを使っているんですが、LINE、gmail,discord,などの通知内容が出ません。
通知のところには
Enterでメッセージ内容を表示
と出ています。
Enterがなんなのかわかりません。
LINEの方の通知の表示設定や本体の設定の通知許可はしています。
どうすればいいのかわかりません。
わかる方がいましたらお願いします。
とりあえず、現象が分かるように、どのような状態で表示されているのかの、スクリーンショットの最低限の情報は必要になります。
OSはV5かV6かの記載も必要です。
通知は来ているので関係ありませんが、以下は頻繁に質問がある内容となります。
端末は、移行ツールなどは使わずに新規にセットアップしているという大前提は必要ですが。
ColorOS V6にした後に、端末初期化はして移行ツールなどは使わずに、新規にセットアップしているという前提も。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1
>Q.ColorOS V5.2.1で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
ColorOS V6になってから、必要な設定項目が1つ増えていますので、注意が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1_2
>Q.ColorOS V6で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
書込番号:23228676
私もこの現象で困りましたが、端末のアプリロックを使わないようにしたら表示されるようになりました。
書込番号:24046963 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
OPPOR17NEOを使用しているのですが、音楽アプリでバックグラウンド再生をしていると数十分で止まります。
画面を消した状態では消えますが、画面がついている状態ではバックグラウンド再生し続けます。
アプリはpowerampを使用しています。
以下のことは行いました。
設定→バッテリー→省エネオプション→スリープ待機最適化→オフ
該当アプリのアイコンを長押し→アプリ情報→省エネ→バックグラウンド実行を許可する→オン
該当アプリのアイコンを長押し→アプリ情報→自動起動を許可→オン
マルチタスクボタン→該当アプリ→右上の3本線→ロック
わかる方いたら返信いただけると幸いです。
【質問内容、その他コメント】
oppoに問い合わせたら、他者アプリの設定はご自分でと言われました。解決出来る方いらしたら返信ください!
書込番号:23598349 スマートフォンサイトからの書き込み
>ナナナ2020さん
ColorOSの仕様ですから、省電力を無理やり切るような方法しかないです。
一定時間おきにスリープ解除させるとか、スリープにさせないとか
画面オフと同じ輝度でスリープにしないアプリなどもあります。
画面をオンにしたままにする
https://play.google.com/store/apps/details?id=davideinzaghi.Disabilita_Spegnimento_Schermo_Lite&hl=ja
通知音/バイブ/ランプを個別指定。通知LEDが無くてもフラッシュや仮想LED-メッセージ通知Pro
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.minds_net.msgnotifypro&hl=ja
上が真っ黒で画面点灯したまま、下がお知らせで画面点灯させるアプリです。
他にももっと最適なものもあると思います。
書込番号:23598611
>ナナナ2020さん
基本的な設定は、出来ているようですが、やってはいけない設定なども含めて、再度、以下を確認ください。
端末は、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規セットアップしていることという大前提は必要です。
■アプリを終了させないための設定
OPPO機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
念のためにLINEを同じようにアプリを終了しない設定をして、一晩放置後、端末を微動だにしないいで、家族からトークを送ってもらって、即、端末が応答して通知が来るかを確認して下さい。
それすら無理なら、やってはいけないことなどをやっている可能性があります。
LINEの方が問題ない場合は、利用されているアプリは無理になると思います。
別のアプリを利用されるとよいです。
書込番号:23598684
ColorOS V6にされているようなので、FAQは以下の方になります。
書込番号:23598691
別のOPPOの端末ですが、
ColorOS V6にした後に端末初期化をして、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。
FAQのやってはいけないこともしていない。
この条件化であれば、以下のアプリは、端末をスリープにして10分以上経過しても、スリープ状態で音楽は再生されたままとなります。なりました。
Poweramp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maxmpz.audioplayer
おそらく、以下のどれかに該当しているものと思われます。
・端末の初期化し忘れ
・新規セットアップしていない
・やってはいいけないことをしている
ちなみに、Powerampは、他のアプリ同様、以下のロックは不要でした。
ホームボタンを押下後、マルチタスクボタン押下→×で、すべて終了させた状態(再度マルチタスクボタンを押して「最近のタスクはありません」の表示)の状態で問題ありません。
書込番号:23598725
OPPO R17 NeoをUQのSIMで使用中です。
Rakuten UN-LIMITで Reno A、A5 2020は対象端末になっています。
R17 Neoは公式端末ではないようですが、使えませんか?
使えるなら一切費用を掛けないでDSDVで1年間だけ使おうと思っています。
https://www.tele.soumu.go.jp/giteki/SearchServlet?pageID=jk01&NUM=&NAM=&FOM=&PC=&YAR_FROM=&MON_FROM=&DAY_FROM=&YAR_TO=&MON_TO=&DAY_TO=&RAD=02-11-19-00&TEC=1&TEC=2&TEC=3&TEC=4&TEC=5&TEC=6&TEC=7&SK=0&DC=0&SC=1&as_fid=3e6fdab3a0a9c8eb8d664afad031053e152cb801#searchlist
リンク先の「番号」に工事番号を入れて
送信を押して、対象リンクをクリックして「1712.5〜1782.5MHz」な感じの文言が有れば対応しています
「1747.4〜1782.4MHz」な感じなら対応していません
楽天b3は「1729.9MHz〜1749.9MHz」です
検索結果はリンクで公表してもらえたら幸いです
操作が分からないなら工事番号を書き出してもらえれば僕が検索します
書込番号:23270799
https://www.tele.soumu.go.jp/giteki/SearchServlet?pageID=jk01&NUM=&NAM=oppo&FOM=%82b%82o%82g%82P%82W%82X%82R&PC=&YAR_FROM=&MON_FROM=&DAY_FROM=&YAR_TO=&MON_TO=&DAY_TO=&RAD=02-11-19-00&TEC=1&TEC=2&TEC=3&TEC=4&TEC=5&TEC=6&TEC=7&SK=0&DC=100&SC=1&as_fid=916329fa72d04558e3f52b28a5d230c1c488ba32#searchlist
見つけたw対応しているようです
blog of mobaile さんの記事を見ているとoppo端末は楽天回線用のアップデートを実地しています
r17neoのアップデート記事は見かけていないので使えない可能性があります
バンド3に対応しているいるので使えると思いますが
書込番号:23270827
>ai1122さん
Band3,18にスペック上は対応していますから使える可能性は高いと思いますが、実機含め環境を持っていないので断言はできません。
書込番号:23270829 スマートフォンサイトからの書き込み
Yahooで「"R17 Neo" 楽天 無料サポーター」で検索すると、
実際に"R17 Neo"で利用した方は、まったく使えないそうです。
海外でのローミングには使用できたそうですが。
最大の難関は、最初のアクティベーションでしょうか。
対応端末で、アクティベーションする必要があるようなので。
ただ、楽天公式サイトの記載がない機種でも、
後から楽天回線に対応する端末はあります。
例えばZenFone6など。
ですので、将来使える可能性はあると思います。
https://oppo-jp.custhelp.com/app/software_update_detail/p_name/R17+Neo
更新日: 09/15/2019
期待は出来ないとは思いますが。
書込番号:23271019
https://yasurok2.wordpress.com/2019/11/27/rakuten-mobile-as-mno/
検索でたどり着きました
状況はソフトバンクのimei規制下のvolte通話と同じ状況ですね
対応端末以外でもlte only、ims.apn登録で使えるッポイw
4GLTEの基本仕様なのかも
確実なのは対応端末ですね
書込番号:23271299
名前:ims
APN:ims
MCC:440
MNC:11
APNタイプ:default,ims
APNプロコトル:IPv4/IPv6
default有りでapn選択でvolte確立するかも、default無しも試して下さい
多分これで楽天volteのims登録出来てアクチベーション出来るかも
lte onlyは4g switcherでlte固定出来ますが通常回線で固定すると電力喰います
対応端末は楽天imsapnを登録しているのでしょう
未対応端末は楽天ims.apnがないのでvolteを確立出来ていない
書込番号:23271406
imsの確立は4g switcherで確認出来ます
書込番号:23271443
みなさん、お調べいただき本当にありがとうございます。
勉強になりました。
できそうでできなそうですね。
通信ができてもvoLTEがだめとか・・・
そもそもアクティベーションできる対応機種ないですし。
OPPOは型落ちの対応しなさそうですし・・・
書込番号:23272572
>ai1122さん
R17neoを保有しているので、ネット情報の設定を試しましたが現状では接続不可です。
APN設定をするとアンテナピクト上は電波はつかんでいますが、ネットには接続できない状態が続き、そのうちアンテナピクトは消えます。
今は接続可能となる設定を待つしかないと諦めています。
一方で、何故かHuawei nova3は、sim入れるだけでAPN設定が自動でされ、ネットも電話も繋がりました。
書込番号:23329404
LTE Forceというアプリを入れてLTE Onlyに変更すると通信は可能でした。
初期段階では入力しても非表示となる楽天MNOのAPNも選択できるようになります。
ただし、通話はできません。
書込番号:23330359
楽天UNLIMITで、OPPO R17neoをもちいて、なんとかインターネット、SMS、電話が使えるようになりましたので、下記フィードバックさせていただきます。
@ まず最初にAPNとimsを設定しますが、それは別途投稿されておりますので、それを参考に追加ください。 (別投稿に乗っていますので探してください。)A 再起動します。 B その上で、PLAYストアで4G SWITCHERをダウンロードして、優先ネットワークをLTE onlyにします。(電源の再起動するたびにこの動作はする必要があります。) C 設定にて機内モードONー>OFFを実施します。 これで、4G表示が出現すればインターネットが使えるようになります。
ただこれだけだとパートナーエリアだと、SMS、電話が使えないためActivationができません。 これを使えるようにするには本来、VoLTEに固定できればよいのですが、他のアンドロイド携帯とちがって、VolLTEに固定できるEngineering Modeが動作させられません。(だいぶ調査しましたが、いくつかの隠しコマンドは動きましたが、該当するコマンドは探せませんでした。) ただ、下記の方法により、SMSと電話が可能になりました。 その方法は、 D-1 楽天圏内に行って、機内モードのオンオフを数回すると、楽天回線をつかみます(バンド3)。 この状態で、楽天リンクにて自分の電話番号を入力するとSMSにコードが送られてきて、自動でActivationできました。 D-2 楽天エリアが遠い方は楽天サポートの電話を持っている人にかりて楽天リンクにてActivationさせてもらい、そのSIMを自分のR17neoにいれれば、パートナーエリアでも、VoLTEの固定をしなくともSMS、電話が楽天LINKアプリにて使えるようになります。 なお自分がどの回線をつかっているかは、LTE Discoveryをダウンロードして走らせればバンド3なら楽天回線、18ならパートナー回線です。 ちなみに私は、10KMはなれた楽天エリアまでくるまでいって、上記のことを実施してつながるようになりました。 以上参考にお試しください。 なお、VoLTEに固定する方法をご存じの方がおられましたらシェアいただけれと助かります。
書込番号:23335855
12点
>Yohkibさん
自分の環境ではPixel 4でauローミングでアクティベートしたSIMをR17 Neoに挿してNGだったんですよね。
R17 NeoでLINK起動すると再度SIMの認証するよう案内されます。
サービス開始直後の混乱中だったので、今は状況変わってるかもしれませんが。
書込番号:23336162 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMの開通ではなく、Rakuten Linkアプリのアクティベーションという前提で。
Rakuten Linkアプリは、利用したい端末で行う必要があります。
そのため、R17 Neoで行いたい場合は、R17 Neoで行う必要があります。
後勝ちになりますので、先にアクティベーションしたPixel 4では利用出来なくなります。
R17 Neoで楽天の電話番号を入力した後、電話番号の下6桁を入力するだけでも利用可能となります。
SIMは抜いたままでもよいです。
現在、SMS認証で届く番号を入力しないでも利用出来てしまう不具合(と思っている)については将来修正されるかもしれませんが。
アクティベーションした端末に楽天SIMを刺していた場合は抜いてしまうと、自動ログアウトされてしまうので、
アクティベーションしたい端末にはSIMを刺さないようにしておけばよいと思います。
将来、仕様が変更される可能性はありますが。
書込番号:23336393
Sandbagさん 失礼しました。 楽天圏内に行ってactivationできたというD-1は所有のr17neoを使って実機で確認しましたので間違い無いです。
ただ、D-2に関しては実機では確認できておりません。当初別機種でネットでそういう話を見たため友人の携帯を借りて試そうと思っていたのですが、コロナ問題で都内にいる友人に会えずやむなくD-1を先にためして成功しました。 そのため、別な携帯だと再度activationを要求されるというSandbagさんのおっしゃる通りかもしれません。確認せずに投稿して失礼しました。ー
ちなみにD-1 楽天圏内でactivationしたとき楽天圏外でactivationしようと送ったSMSのコード返信がたくさん届きました。 それらを全て受診した後で再度電話番号を入れて送信すると自動でコードが入力されactivationに進みました。
ちなみに私のr17はandroid 9にソフトウェアを更新しています。
書込番号:23336607
再度試してみました。
全てauローミング環境下です。
SIMを挿してWi-Fi環境でLinkのアクティベートをSMSか届かないので下6桁で認証させました。
Wi-Fiがオンの状態では楽天の電波は立ちLinkを使った通話SMSは可能になりました。
が、オフにすると電波が×となり通話通信共に駄目。LTE onlyでもです。もちろんAPNは問題なし。
以前通信ができていたのができなくなり、何か不安定です。
…と、ここまで書きましたが、Pixel 4向けにeSIMに変更したので今はもう確認できませんが、SIM2に他のSIMを入れていた影響があるかも。
以前試したときは楽天MNOしか入れてなかったので。
書込番号:23336631 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして
Yohkibさんの情報を基に本日楽天LinkのアクティベーションがR17neoで完了しましたのでご報告させていただきます。
自宅周辺はパートナーエリアのため、楽天エリア内に行き場所も何ヶ所か車で移動しながら機内モードオンオフを繰り返してやっと楽天の電波を拾うことができました。
エリア内外の確認はmy楽天モバイルの画面を更新して確認しましたがその前にSMSを送信しておけばメッセージが届きましたので簡単に確認できましたよ。
動作確認した内容ですが情報通り、通常の電話アプリでは電話機能は使えませんでした。
楽天Linkではアクティベート後はパートナーエリアでも問題ありません。
質問ですが、SIMの情報では電話番号はずっと不明のままです。
動作確認に利用したiPad、WX05、LGV34も全てパートナーエリアで通信は可能でしたが電話番号は全て不明となっています。
これは正常で、楽天の動作確認済の機種では番号が表示されるのでしょうか?
書込番号:23350198 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドンドンジュさん
楽天公式対応端末でも、表示されずに、翌日みたら表示されたりする方もいるようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029162/SortID=23341097/#23341097
該当の現象が出る理由も、突然出るようになる理由もまったく分からないようです。
書込番号:23350300
>†うっきー†さん
番号不明になるのは原因がハッキリしないんですね
とりあえずR17neoで利用出来るようになったのは大きな進歩なので、番号不明に関しては様子見しようと思います。
進展ありましたらまた情報書込みますね。
書込番号:23350427 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天自社回線対応端末以外の場合、
Rakuten UN-LIMITの SIMでの利用で、Rakuten Linkの認証まで進めたとしても、
固定電話からの発信は受けることが出来なくなりませんか?
これは、自社回線対応端末だと、固定電話からの着信は端末デフォルトの電話アプリに振り分けられるのに、非対応端末では、UN-LIMITの SIMを挿すことにより、デフォルトの電話アプリがOmittoされてしまうからだと思うのですが…。
相手方が切った後で、Linkアプリ側に「非通知着信」と一瞬、表示されますけれど。
書込番号:23350571
OPPO R17 NEOを使用しております。
WIFI接続設定の際に
静的接続をしたいのですが、パスワードを入力する画面しかありません。
iボタン(写真参照)から
IP設定⇒静的を選択⇒IPアドレスを入力することはできるのですが、
その後「←」矢印で戻るしかなく、設定が保存されずにインターネット接続ができません。
どのように設定すればよいかご存知の方がいらっしゃいましたら
ご教授のほどよろしくお願いします。
>TKP0512さん
Reno A でも同様の質問があったようです。ご覧になってみてください。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031535/SortID=23057594/
書込番号:23474376
>TKP0512さん
一度、接続を削除してパスワード入れる画面で詳細設定で入力する方が簡単です。
手動で ネットワークを追加 でもいいと思います。
書込番号:23474450
同感です。
一度設定すれば、その後は、自動接続, 手動接続にかかわらず、
一番接続環境の良いスポットを探して、Wifi利用可能になりますので、
簡単です。
書込番号:23474583
>モモちゃんをさがせ!さん
>Taro1969さん
そう思ってたんですが、
「パスワード」と「接続」だけしか表示されず(プライバシー情報掲載画面につきスクショできませんでした)
添付写真のような、通常その下に出てくる「詳細設定」⇒「IP設定」⇒「DHCPor静的」が表示されないんです。
それでご質問させていただきました。
>どおきぃさん
URLを参考にさせていただき、接続できました。
このスレッドの通り、最後の「DNS2」や「プレフィックス長」は省略しても自動入力と勘違いしておりました。
@一旦パスワードのみで接続し
A情報修正でIPアドレスを最後まで入力して、「←ボタン」で戻ると保存状態になりました。
現在はWifiエリア内で自動接続できております。
皆様ありがとうございました。
書込番号:23474726
【困っているポイント】
動画を撮りましたがファイルが大きすぎ、転送できず困っています
【使用期間】
1ヶ月
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
何をどう設定すると認識してくれるのか、アンドロイドとPCの接続について書かれているサイトを見ても、このスマホの設定アプリとは医異なり、全くすむことができません。 よろしくご指導を
お願いいたします。
>yy471312さん
MicroSDカードを抜いてカードリーダーがいいと思います。
スマホ内のカードリーダー性能で大容量転送など時間掛かりすぎて挙句に失敗しかねません。
通常の場合はやはりいちいちSDカードを抜いてられないでしょうから
https://neo.nuans.jp/reloaded/support/faq/1021/
https://oppo-jp.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2006/~/%E6%9C%89%E7%B7%9A%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E5%85%B1%E6%9C%89
USBポートにケーブル刺したら転送を選ぶダイアログが出るはずですがなければ開発者向けオプションから
USB設定を選択で同じダイアログ出るはずです。
あと、Wi-Fiでのやり取りも出来ます。
一番お手軽簡単なはずですが、端末がサポートしてるか分かりません。
サポートない場合はファイルアプリを入れてアプリの機能でファイルサーバー的にIPアドレス入力で
パソコンからスマホにアクセスします。
Files by Google
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.nbu.files&hl=ja
ファイルマネージャー
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alphainventor.filemanager&hl=ja
対応アプリは沢山あります。
Files by GoogleがGoogle謹製アプリなのでよいかもしれません。
書込番号:23434185
>yy471312さん
ファイルのサイズに関係なく、スマホの中のファイルが見れないのでしょうか?
それとも、ファイルは見れるけど、小さなファイルなら転送は出来て大きなファイルだと転送途中で止まるのでしょうか?
「認識」と記載されているので、スマホの中身すれ今は見れていないとも読み取れました。
前者なら、単にファイル転送モードに切り替えていないだけだと思いますが。
もう少し、現在の状況(どこまでは出来ているのか)の情報が必要そうです。
書込番号:23434359
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
