| 発売日 | 2019年3月15日発売 |
| 画面サイズ | 6.3インチ |
| 重量 | 175g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
ZenFone Max Pro (M2) (RAM 4GBモデル) SIMフリー [ミッドナイトブルー]
ZenFone Max Pro (M2) (RAM 4GBモデル) SIMフリー [ミッドナイトブルー]のレビューを書く -
ZenFone Max Pro (M2) (RAM 4GBモデル) SIMフリー [コズミックチタニウム]
ZenFone Max Pro (M2) (RAM 4GBモデル) SIMフリー [コズミックチタニウム]のレビューを書く
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
選択中の製品:ZenFone Max Pro (M2) (RAM 4GBモデル) SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全290スレッド)![]()
| 24 | 14 | 2020年1月26日 13:01 | |
| 9 | 6 | 2019年6月9日 18:49 | |
| 46 | 14 | 2019年6月13日 12:02 | |
| 4 | 3 | 2020年9月16日 12:25 | |
| 28 | 6 | 2019年5月11日 18:06 | |
| 7 | 4 | 2019年5月4日 09:43 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone Max Pro (M2) (RAM 4GBモデル) SIMフリー
同機種ではありませんが、よくある症状として言うと、
解決策にケーブルを抜いて、また差す。
他のポートに差してみる。
ケーブルを交換してみる。
pcを再起動させてみる。
いろいろやって見てください。
どこかで認識すると思うんですが。
書込番号:22653078
>bond type Rさん
USBデバッグモードのUSB設定の選択画面で何種類か選択できると思います
私はまだ1回しかPCにUSBケーブルでつないだことが無いですがその内のどれかを選択すると繋がります
書込番号:22653080
>Pluto.Neptune.Uranusさん
>価格日和さん
解決しました。
開発者向けオプションからUSB接続を
充電からMTPに変更したら出来ました。
普通はこんな作業が必要だとは絶対解らないですね
書込番号:22653217 スマートフォンサイトからの書き込み
>bond type Rさん
>開発者向けオプションからUSB接続を
>充電からMTPに変更したら出来ました。
解決してよかったです
そうなんですよ!私も最初はPCが認識しないので同じ部分の何項目かを試してやっとPCが認識sました
これ結構解らない人がいるかもですね‥
書込番号:22653338
ちなみに、開発者オプションを変更しないでも、他の一般的な端末同様に可能です。
本機をUSBケーブルでPCに接続後、
通知領域を開くと
Androidシステム
この端末をUSBで充電
タップすると、USBの設定を変更出来ます。
と表示されます。
指示通りタップすることで、変更可能になっています。
「ファイルを転送する」を選べばよいだけとなっています。
他の一般的な端末と同じと思ってもらえばよいかと。
書込番号:22653618
>†うっきー†さん
私もPCに接続した時に通常の常時(写真を転送、ファイル転送、充電のみ)にならなく
開発者オプションのUSBを選択でファイル(MTP)を選択しなければPCで認識しませんでした
いちどその設定にしてしまえば次からは(写真を転送、ファイル転送、充電のみ)と選択画面が表示されるようになります
書込番号:22653656
×通常の常時
○通常に表示
書込番号:22653663
そうなんですか!
私の端末は、開発者オプションの「USB設定の選択」は「充電」のまま変更していませんが、他のスマホ同様に正常に通知領域から変更可能です。
なぜ、私の端末は正常(一般的)なのかは理由は不明ですが、正常品が届いた後、端末の初期化はしているくらいです。
一般の人は、開発者オプションの出し方を知らない人もいるので、開発者オプションをいじらなくても、ファイルの転送は出来ないと困るとは思いますが。
何か複合条件でもあるのかもしれませんね。
書込番号:22653678
>†うっきー†さん
†うっきー†さんの端末をPCに接続したときは通常と同じ(写真を転送、ファイル転送、充電のみ)の項目が乗じされたとのことですね!
私も数十台スマートフォンを使ってきた経験ではそれが普通だと思います
ただなぜ同じ端末で違う操作をしなければならないのかは不明ですね。。。
でもスレ主さんと私とで同じ操作をしなければPCで認識しない報告は他の人からは上がっていないので
稀なのかも‥
書込番号:22653715
>稀なのかも‥
だと思います。
たった今、本機を初期化して、端末を新規にセットアップ(データの引継ぎなどは一切しない)して、
開発者オプションも表示しない状態で確認しました。
やはり正常に通知領域に
Androidシステム
この端末をUSBで充電
の表示が出ます。
何かをしない限りは問題ないようです。
具体的に何が問題になって、正常に機能しないかまでは不明ですが。
そのようなことになったことがないため。
ファイルの転送はノートパソコンとWi-Fi経由で行うため、普段有線でファイル転送を行う機会も少ない人もいるとは思います。
私も有線でファイル転送はあまりしたことがないです。
書込番号:22653769
端末初期化後にちょっと不思議な現象があったので追記させてもらいます。
端末初期化→新規にセットアップ
開発者オプションを表示すると「USB設定の選択」が最初から「MTP」になっていました。
端末初期化後は、内部で「MTP」になっているようです。
その状態で、「充電」に変更しようとしても「充電」に変更出来ませんでした。
パソコンに接続した状態でUSBデバッグをオンにした状態なら「充電」に変更可能でした。
その状態でも、通知領域から自由に変更は可能。他のスマホ同様。
なので、普通の状態(開発者オプションの表示方法を知らない人を含めて)であれば、通知領域から自由に変更可能なようです。
書込番号:22653942
>†うっきー†さん
通常は開発者向けオプションの【USB設定を選択→ファイル(MTP)】に最初から設定されている物と思います。
私の所有しているP20 lite でもそうなっていました
今回は何らかの理由で最初から開発者向けオプションの【USB設定を選択→充電のみ】だったせいで
PCにUSBケーブルを接続しても認識しなかったんですね
何故設定が個体によってバラバラになっているのか不思議です。
ZenFone Max Pro (M2) SIMフリーをお使いの方で、PCにUSBケーブルで接続しても認識しない人は
このスレを見てもらえば理由は分かるのですがね!
書込番号:22654003
nova lite 2は端末初期化した後に開発者オプションをオンにした直後は「充電のみ」になっています。
その状態でも、当然、通知領域から「ファイル転送」を選択可能ですので、最初から「充電のみ」の端末でも通常であれば問題ないようです。
たった今確認しました。
なんらかの原因でファイル転送が出来ない機種や端末があれば、開発者オプションを表示して「MTP」や「ファイル転送」(機種により表示が異なる)にすれば出来るようになるものがあるようですね。
私が所有するものでは経験がありませんが。
それでもダメなら、端末初期化すれば、開発者オプションを表示しないでも、大丈夫だと思います。
少なくとも本機は問題ありません。
今回、開発者オプションを表示しないと、ファイル転送が出来なかった方がいるのは、結局原因わからなそうです。
書込番号:22654154
上記とは別の方法ですが参考になる方がいれば。
Zenfone Max Andoroidバージョン9 2020年1月現在の設定画面です。
★データー転送が可能なケーブルを使用し、パソコンにUSB接続した状態で以下の手順。
設定→接続済みの端末→USB→「ファイル転送」を選択
書込番号:23191952
Zenfoneのバージョンアップは、今までの実績で年何回くらいあるのでしょうか?
過去においてビデオで、30fpsから60fpsのバージョンアップはあったのでしょうか?
>情報選択さん
こるでりあさんのURLに有る様に最近の発売機種では最低1回、OSバージョンアップされてます
ただし、Zenfone Live(L1の前機種)の様にOSバージョンアップ無しの廉価版機種も存在します
M2 Proは既にインドなどでAndroid9リリース済みなので、その内日本向けにもリリースされるでしょう
(時期はASUS次第)
書込番号:22653163 スマートフォンサイトからの書き込み
こるでりあさん、舞来餡銘さん、
レスありがとうございます。
バージョンアップはあるのですね。
電話関係が多いようですね。
これは無理ですかね。
書込番号:22653491
>情報選択さん
https://garumax.com/asus-zenfone-max-pro-m1-spec-review
前機種のM1 Proでは可能なので、当機種でもハードウエアでは対応してるので
ファームウエアでの改善がなされるか否か、によると思います
それがマイナーアップデートで対応されるかOSバージョンアップと同時にされるかは分かりません
書込番号:22653537 スマートフォンサイトからの書き込み
舞来餡銘さん、
確かにMAX Pro M1ではフルHD60fpsになっていますね。
可能性はあるかな。
書込番号:22654284
店頭にあるM1で試して見ましたら、60fpsの設定はできませんでした。
すべて30fpsのようです。
書込番号:22724183
この機種はUSBタイプがmicroですが、同じASUSのスマホでもタイプCのものもありますが、統一しない理由は何かあるのでしょうか?
書込番号:22648793 スマートフォンサイトからの書き込み
現在は、Micro BからType Cへの過渡期にあるからです。
いずれType Cに統一されるでしょう。
書込番号:22648806
単純にコストの問題だと思うよ
高いスマホ=Type-C(ほぼ全て)
安いスマホ=microUSB(ほぼ全て)
中間的な感じのスマホ=Type-C、microUSB混在
書込番号:22648831
コストでしょう。
書込番号:22649038 スマートフォンサイトからの書き込み
このスマホは新興国向け(インドなど)でもあります。
新興国ではTYPE-Cが普及していません。
よって広く流通されているmicro-Bがどうしても採用されると思います。
コストの件ですが、小さい端子一つだけなんで、たいして変わらないと思います。
書込番号:22649255
とりあえずコネクタの単価だけ秋月電子通商の通販サイトで調べてみましたが、
micro-USB:60円(表面実装)
Type-C :160円(ミッドマウント)
と、意外と差があるようです。他のところも見てみましたが、micro-USBとType-Cのコネクタの価格差は50〜100円ぐらいはある印象です。これに他の実装部品でも差があるでしょうから、トータルして1ドル以上の差はあるんじゃないでしょうか?これなら低価格帯の機種が未だにmicro-USBなのも納得です。100万台以上作るものも多いでしょうから。
書込番号:22649413
個人的な想像ではありますが
コストの面もないこともないでしょうが
販売戦略的な意味合いが一番強いと考えています
要するに差別化です
Usb-cとwifi5gはわざと非対応なんでしょう
常識的に考えてコネクタなどは
統一した方が効率的のはずです
でも、しない。
そこまでの対応すると高級機を買ってくれる
客層までこれで十分となるからだと思います
逆に手間やコストをかけて差別化してる印象です
書込番号:22650529
コネクターのコスト面もあると思いますが、
TypeCは、挿しやすいだけでなく、耐久性があり、充電速度が 5V/3000mA で microUSB 5V/500mA より
6倍速くなっています。したがってTypeCを採用しなかったのは、5000mAhの電池が急速充電タイプで
なかったと考えられます。
書込番号:22656699
追伸
https://garumax.com/zenfone-max-pro-m2-review-19315#ZenFone_Max_Pro_M2-12
と
https://telektlist.com/smartphone_info/asus-zenfone-max-pro-m2-zb631kl/
から
microUSBでも3時間の急速充電のようです。
100円のコストカットのみですかね。腑に落ちません。TypeCは抜けやすいから?
書込番号:22656983
>要するに差別化です
Wi-Fiも5GHz/2.4GHz両対応のものより2.4GHz対応のチップの方が安いし、販売戦略とか差別化ってのはつまりコストの問題ってことじゃないのかな?
○○の方が便利だ、いいに決まってるとか言えば上位モデルだけに絞って安いモデルを作る必要ないし、安いモデルを出す=安く作らないといけないってことだし
書込番号:22657014
各メーカーの販売戦略はよくわかりませんが
どの会社もとにかく利益とシェアを最優先で考えてると想像します。
人の購買動向は多種多様で
とにかくハイエンドしか買わない人から
ローエンドしか買わない人までの間に
中間より上を選ぶとか、機能が高ければ買うとか
ローエンド価格しか買わないが一点にこだわりがあるとか
とにかく各層にどう訴求するかが重要なのでしょう。
CPUなどまず最高のフラッグシップのものをまず開発して
コアを減らしたり、キャッシュメモリーを少なくしたり、クロックを下げたり
要するに引き算でローエンドを作ると聞いたことがあります。
販売価格が1000ドルCPUでも70ドルCPUでも
製造コスト自体は実はそんなに変わらないということのようです。
このスマホ関係も似たようなものなのかもしれません。
iphoneの販売戦略は高機能、高価格で
それに比べてばこの価格帯は激安に感じますが
意外とある程度の利益は確保しているのではないでしょうか。
もちろんフラッグシップ製品を設定価格で買ってもらえばれば
もっともっと利益は上乗せされるのでしょう。
ブランド価値を上げるために高機能で高価格製品に特化するのも
販売戦略の一つでしょうが、シェアを上げるのも必要です。
今はMicroUSBとType-Cで差別化になっていても
他社がMicroを廃止したらAsusもやめるでしょうし
仕様などは他社の動向を見据えながらにらみ合いになるでしょう。
まあどちらにせよ、そのうちMicroはなくなると思います。
ただその頃はもっと高機能な新しい規格が発表されていることでしょうが。
書込番号:22670057
急速充電と思っていましたが、充電に3時間係ることから急速充電はないです。
Type-Cには急速充電用のアダプターが多いので、間違って接続されると、
ZenFone Max Pro (M2)の電池が爆発するので、microUSBにしたようです。
書込番号:22681444
>情報選択さん
どこからの情報ですか?
あなたの2019/05/10 14:03 [22656983]の発言では
”microUSBでも3時間の急速充電のようです。”
と矛盾してませんか?
5000maのバッテリーを通常充電したら倍以上時間がかかると思いますけど?
書込番号:22690290
いろいろなご意見ありがとうございます。
USB端子の件はいろいろあるようですが、ここでは明確な答えが見つからないようで。
ところで、Wi-Fiの規格のacがあるM5にすればルーターもac対応機に変えてWi-Fiの通信速度の高速化が可能ですかね。
それならば、Max Pro (M2)よりもM5のほうがいいように感じます。
書込番号:22692446 スマートフォンサイトからの書き込み
>蛙の子は鼠さん
ZenfoneシリーズとMaxシリーズを、microUSBと802.11/anで、線引きしているようです。
下記を見ると分かります。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000029889_J0000029890_J0000029330_J0000028604_J0000026891_J0000026392_J0000024405_J0000022404_J0000018487&pd_ctg=3147&spec=102_6-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11,103_7-1-2-3,104_8-1-2-3-4-5-6-7-8,105_9-1-2-3-4-5-6-7,106_10-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13,109_13-1-2-3-4,107_11-1-2
Type Cにするとスマホ内部の回路代が高くなり、同じく802.11/anにするとまたスマホ内部の回路代が高くなるので、
その分を、バッテリーの5000mAh以上と、カメラの性能向上代に使っているようです。
書込番号:22732153
d 払いはSIMフリーで使えましたから
使えます。
書込番号:22647939 スマートフォンサイトからの書き込み
FeliCaを利用しないQRコード決済であれば、FeliCa非対応機種でも利用できますよ。
書込番号:22648009 スマートフォンサイトからの書き込み
購入を検討しているものですが、wifi機能に関して少し不安があり購入しようか悩んでいます。
お使いになられている方の感想が聞きたく、ご質問いたしました。
皆さんいかがでしょうか?何かご不満に思う点とか、ございますか?
5GHzは利用出来ませんが、2.4GHzで接続出来るので、特に困ることはないと思います。
本機に限らず2.4GHzのみで困ったなーということはないです。
本機とはまったく関係ないですが、過去に、利用先で5GHzのSSIDしか利用出来ないようにしている環境があり、
それで困ったことがあるという方はいました。
ですので、そのような5GHzしか利用出来ない環境を利用する機会があるかどうかに依存すると思います。
書込番号:22643530
スピードは、契約しているプロバイダーとルーターに依存するだけなので、特別に遅いところを利用していない限りは問題ないかと。
我が家で契約しているプロバイダーとルーターでは、上り下りとも45Mbps程度です。時間帯などにもよると思いますが。
以前計測したものを添付しておきます。
Wi-Fiとは関係ありませんが、モバイル通信の方は下りで36Mbpsでこちらも問題ないようです。
こちらは時間帯や場所に完全に依存しますが。
通信スピードで問題になることはありえないようです。
書込番号:22643562
回収後の交換品(再販品含む)はWi-Fiに関する部分も改善されたというような記事を
どこかで見たような記憶があったので、気になっていました。
貴重なご意見ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
書込番号:22644020
Zenfone max pro M2には、IEEE 802.11nがあるので、2.4GHzや5GHzが使えます。
ただし IEEE 802.11acがないので、約10速くなる通信速度がえられません。
IEEE 802.11n の通信速度、6000Mbps
IEEE 802.11acの通信速度、 6.9Gbps
通常のゲームは大丈夫ですが、3Dタイプのゲームは難しくなります。
書込番号:22656729
>情報選択さん
誤認識されてるようですが、11nは2.4GHzと5GHzの両方の規格があり、このスマホでは「2.4GHzの11n」だけです。
5GHzは使えません。
書込番号:22656908
追記すると、1ストリーム/20MHz/GI400nsなので最大速度は72Mbpsです。
だから、このスマホを基準にすると用意する無線ルーターは「11nまで対応の最大150Mでも大丈夫」と言えます。
他の接続機器も考えれば「通信速度の速い機種」にしたいところですが、それでも833Mあたりで実用十分かと思います。
あとは自宅の構造とか位置関係によって選ぶ感じ。
これは事実かもしれません。
回収前のMaxProだとWifiAnalizerでの電波強度の表示が出たり消えたりしましたが、交換後の現在はちゃんと出たまま上下動します。
実際の通信でも、少なくとも私は「Wifi少し調子良くなった」という体感あります。
書込番号:22659557
交換品を使用しています。この端末はキャリアアグリゲーション(2CA)対応と記載されていますが、都心でも4Gとしか表示されません。同じ場所でもze553klは4G+と表示されますがこのzb631klは4Gのままです。この端末で4G+と表示される方いますか?それとも二本掴んでいても4Gとしか表示されないのでしょうか?ちなみにドコモとY!mobileのSIMを試しましたが、両方とも4Gの表示でした。
書込番号:22643107 スマートフォンサイトからの書き込み
既出スレッドを参照下さい。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029889/SortID=22626575/#22627849
>https://www.asus.com/Phone/ZenFone-Max-Pro-M2/Tech-Specs/
>>>Support CA_2A-2A, CA_2C, CA_3A-3A, CA_3C, CA_7A-7A, CA_7B, CA_7C, CA_41A-41A
>docomo系SIM(4G)では実質CAは使えなさそうですので注意すべき
書込番号:22643411
スレ主様
各携帯電話会社のキャリアアグリケーションの仕方についてのみ記述しておきます。
3CAのときまでのまとめたサイトがありますので、参考にしていただければと思います。
スマホのCAバンド組み合わせ一覧表
https://www.get-net.jp/smapho/tsushin/ca/
(3CA時の記事ですが、基本的な考え方には役立ちます)
現在では、Band28ならびに、Band41が利用されることもありますので、Band28、Band42が利用できる端末などは4CAに対応済みのケースがあります(キャリア系の端末に多い)。
該当機は、2CAが基本性能的には標準ですので、ドコモなら「CA_1-3、CA_3-19、CA_1-21、CA_1-19」、auなら「CA_3-18」、ソフトバンクなら「CA_1-8」となります。
「4G+」の表示は各社によって異なりますので、一概に当てはまるかはわかりかねますが、端末によっては「4G」の表記であっても、キャリアアグリケーションに対応しているケースもあります。
「4G+」として表示されていないケースであるのが、Wi-Fi無線を掴んでいる場合ですと、モバイルデータ通信の役割を携帯電話会社の電波を使っていないために、表記上「4G」となるケースもあります。
もしWi-Fiの設定がオンになっているようでしたら、念のためにWi-Fiの設定をオフにして「4G+」と表記するかどうか確認してみておくことも必要かと思います。
書込番号:22643875
スレ主様
追記です。
私が持っている機種「Moto G6 Plus」での状況で確認してみました。
利用しているのは、楽天モバイルのドコモ回線です。
こちらですと、「4G+」の表示がWi-Fi通信を切った際には出ます。
逆にWi-Fi通信のままですと「4G」の表記のままです。
書込番号:22643893
>ひんちゃさん
当機種でdocomo系SIMで4G+表記が出た報告は無いです
うっきーさんの指定したURLの書き込みの通りdocomoネットワークではCAが使えません
(将来的にどうなるか不明点ですが可能性は低いでしょう)
Zenfone5などではdocomo系SIMでもCA対応ですが当機種はそれらより廉価版の位置付けゆえ機能が限定されます
DSDV機種(廉価版、実売価)としては
OPPO R15 NEO<<nova lite3<<Zenfone MAX M1 PRO<<Zenfone MAX M2 PRO<<Mate20 lite
goo simsellerの価格はSIM契約必須の経費含めてるとこんな感じのヒエラルキーかと思います
なおau/Y!mobile(Softbank)では当機種でCAは機能しているとの事
書込番号:22644388 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
