| 発売日 | 2019年5月17日発売 |
| 画面サイズ | 5.6インチ |
| 重量 | 147g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Google Pixel 3a SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全102スレッド)![]()
| 14 | 5 | 2020年4月28日 11:43 | |
| 44 | 12 | 2020年4月23日 12:11 | |
| 9 | 2 | 2020年4月21日 21:57 | |
| 22 | 2 | 2020年4月18日 09:50 | |
| 5 | 4 | 2020年4月8日 11:42 | |
| 44 | 10 | 2020年4月6日 23:28 |
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 3a SIMフリー
グーグルストアで
アプリをwifi経由のみ自動更新を選択しているのですが
更新されず
定期的に
グーグルストアにログインし
マイアプリ&ゲーム
でアップデートの必要のあるアプリを
自分で更新するをずっと繰り返しています。
再起動をしても直りません。
原因はなんでしょうか?
分かる方教えて下さい。
書込番号:23365548 スマートフォンサイトからの書き込み
>シル。さん
アプリのダウンロード設定はWi-Fiのみでしょうか?
一度、設定を動かしてから戻すと直る時もあります。
また、ダメになる時もあります。
GooglePlayからのお知らせを有効にしておくと通知パネルに
更新アプリが何件あります。と教えてくれてタップだけで更新出来たりもします。
割と動作がいい加減な気はします。
私はWi-Fiスポットでも更新はじめてしまって面倒なのでたまに手動でやるようにしています。
書込番号:23365573
>シル。さん
Google playの設定を開いて下さい
アプリのダウンロード設定、と言うのが有ります
これをWIFI経由のみ、にしておく必要有ります
書込番号:23365587 スマートフォンサイトからの書き込み
その上でアプリのダウンロード設定をネットワークの指定無しとかにするとダウンロード開始したりします
書込番号:23365608 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリのダウンロード設定も
wifiのみにしています。
通知は来ないようにしていたので
オンにしてみます!
書込番号:23365642 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます!
ダウンロードのみもwifiのみに設定しています。アプリのダウンロードも設定してみます!
書込番号:23365648 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、楽天モバイルMVNO(ドコモ)で使用中。
以前、無料サポートープログラムで、Pixel 4 使えなかったというレポートがあるけど、Pixel 3a どうなんでしょう。
https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1912/09/news066_2.html
無料サポートープログラムでPixel 3a使えてる方みえますか。
問題なく使えるなら、4/8 からのMNP申し込みたいです。
17点
ツイッター情報出ましたね。
Pixel4は物理・eSIMともVoLTE可能とのことです。
書込番号:23266442 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>ひまJINさん
無料サポーターで使ってるので、試してみましたが使えませんでした。
SIMカードを認識しません。
pixel3
pixel3a
動作確認を行いましたが使えませんでした。
楽天で使う場合は、楽天の推奨する端末をオススメします。
それ以外の端末は、実際に試して見ないと分かりません。
書込番号:23278406 スマートフォンサイトからの書き込み
RakutenMobileさん、わざわざテストして頂き有難うございます。
ニックネームがそのものズバリですが、関係者の方?
やはりダメですか。
無料サポーターなのでSIMは持ってるんですが、差し替えるのはちょっと怖くて...
先々は使える可能性もあるでしょうが、Pixel3aは使い勝手良いので、楽天ドコモ回線で継続とします。
無料サポーターはSH-M08で使ってるので、そちらは契約更新。
サブ回線として使い続ける事にします。
サブ回線と割り切れば、楽天MNOの無制限は結構使えます。
モバイルAPとしても使えるし、au回線分2GBでも、そこまでパケット使わないし。
1年間無料延長はかなり有り難い。
取り合えず、これで決心がついたので感謝です。
有難うございました。
書込番号:23278492
>ひまJINさん
今日1日ネットの情報を元にがんばってANP設定しましたが、4Gは繋がりましたが通話、smsがダメでした(泣)
3a XLはできてるみたいなので納得できませんが(笑)
MNP転入してきたのでMNPで転出します(笑)事務手数料は勉強代と思い諦めますー。
書込番号:23333113 スマートフォンサイトからの書き込み
Pixel3シムフリー使ってますが楽天モバイル使えました
ネットでグクルトやり方出てますよ
自己責任ですが
書込番号:23334283 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの掲示板は「Pixel 3」ではなく、「Pixel 3a」ですが、「Pixel 3」に関しては、以下のような情報はありました。
本機でも利用出来ないでしょうか。
https://twitter.com/monoqlo/status/1247742544047255555
>1.電話アプリで *#*#4636#*#* を入力して、携帯電話情報からLTE Onlyへ変更
>2.設定アプリでモバイルネットワークを開き、下の方のネットワークを自動的に選択をオフ
>3.ネットワークを選択からRakutenを選択し接続。接続中はSMSも電話も使える
本機では無理な場合は、
SIM未挿入でも利用可能なRakuten Linkアプリを使ったIP電話の発着信は、
本機に限らずアプリがAndroid6以上対応なので可能です。
SIMはまったく関係なくWi-Fiでも利用可能なので、楽天回線かどうかは一切関係ありません。
詳細は以下を参照下さい。すべて引用すると長いので一部のみ引用。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq9
>Q.楽天回線非対応の端末でも、なんとか利用する方法はないでしょうか?
>Rakuten Linkアプリを使った無料のIP電話でしたら、楽天のSIM未挿入でも発信も着信を利用可能です。
※着信でも利用するためには、アプリを終了しない設定は必要です。
書込番号:23334327
Pixel3aは通話とsmsはとの情報でやってもダメでした。
多分できてる人は楽天回線圏内では?
書込番号:23334527 スマートフォンサイトからの書き込み
パートナーエリアで、simを挿しました。
*#*#4636#*#*で携帯電話情報から「LTE Only」にするとデータ通信可、電話発着信不可、SMS送受信不可。
SMS送受信不可のため、楽天Linkアプリのアクティベーション不可。
楽天自社エリアに移動すると、SMS送受信可となり、楽天Linkアプリがアクティベーションができました。
パートナーに戻ると、楽天LinkアプリでのSMS送受信可、楽天Linkアプリでの発信可、プリインストールの電話アプリ、SMSアプリでは発着信不可。
楽天Linkアプリでは携帯電話からの着信は可、固定電話、IP電話からの着信は不可。
パートナーエリアで発着信可を確認した人は、携帯電話でのみテストをしているようです。
書込番号:23336933 スマートフォンサイトからの書き込み
>pekopokotomoさん
楽天のSIMを刺さない状態でWi-Fi接続、Rakuten Linkアプリに楽天のSIMの電話を入力、
その後、楽天の電話番号の下6桁を入力すればよいです。
現在は認証がザル状態になっていますので、これで認証が通るようです。
詳細は以下を参照下さい。
>2020/04/12 バージョンは1.3.4での確認になりますが、SIMを使えない状態でSMSを受け取ることなく、暗証番号に楽天のSIMの下6桁の番号(07012345678の場合であれば345678)を入力することで認証を通せます。暗証番号入力はザル状態でした。
>さすがに、これはシステムの不具合で、早急に修正されるとは思います。
>アクティベーションする端末に楽天のSIMを刺してしまうと、SIMを抜くと自動でログアウトされてしまいます。
>SIMとアプリを利用する端末を別々にする場合は、アプリを利用したい端末には楽天のSIMは刺さないようにする必要があります。
書込番号:23337196
pixel3a で、楽天sim使えました。
楽天モバイルからの契約変更。
MNPの流れでやるとつながりますよ。
書込番号:23355121 スマートフォンサイトからの書き込み
なまはけさん、情報感謝です。
因みに、Rakuten Linkで、通話、メッセージ送信出来てますか。
それが出来ないと、無料通話が使えないので。
書込番号:23355180
>ひまJINさん
不安な場合は、Yahoo等で「pixel 3a "Rakuten Link"」で検索されるとよいです。
実際に「pixel 3a」で、Rakuten Linkアプリで動作確認した書き込みを見れます。
SIMでの通話(緊急通報,111,117,フリーダイヤル,固定電話やIP電話からの着信等)を利用したい場合は、対応端末にする必要があります。
後日ファーム更新で対応される端末もあります。
SIM未挿入でも利用可能な、Rakuten Linkアプリでの発着信に関しては、楽天回線は関係ないので、端末は拘らなくてもよいです。
アプリの詳細については、すでに記載済のfaq9を参照下さい。
書込番号:23355376
ルーターをau home spot cubeからNECのWG1200HS3に変更にしたところ、GooglePlayからアプリがダウンロードできなくなりました(待機状態でダウンロードが開始されない)
ネットの速度は十分に出ており、ネットの閲覧や動画の再生は問題なくできています、何か設定を変更する必要があるのでしょうか?
ご回答お願いします
>ミスター213さん
原因はわかりませんが、とりあえず「端末の再起動」を試してみてはどうでしょうか。
あとは、Playストアアプリの「キャッシュ消去」「データ消去」ですかね。
直前にPlayストアでバックグラウンドで何か動作しようとしていたものが半端なところで中断し、ネットワークが切り替わって再開しようとしたけど何か不都合が生じていて進まない、とかはありうるかもしれません。
それでリセット的な事をやってあげたらどうかな、という意見です。
書込番号:23352439
おかげさまで正常にダウンロードができました
ご回答ありがとうございました
書込番号:23352459 スマートフォンサイトからの書き込み
ピクセル3aのホーム画面一番下にある検索バーが消えません。消せる方法はあるのでしょうか?
普段ネット検索するときはchromeを使いたいので、自分にはグーグルの検索バーが必要なくて、、、
書込番号:23343798 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>イマイ、さん
少し調べてみましたが・・・
https://www.orefolder.net/blog/2018/12/android-9-pixel-launcher-at-a-glance/
いろいろ解決法はありますよ。
書込番号:23344655
調べていただきありがとうございます!
これで試してみたいと思います!
書込番号:23345282 スマートフォンサイトからの書き込み
画面を強く押したりすると色味が白っぽく?もしくは黄色っぽくなって明るくなる?みたいな現象になってしまいました。
なんどか再起動しても完全には回復せずとても見づらいです…
スクリーンショットして画像を確認すると色味や明るさは変化ないのですがもう画面自体の問題でしようか?
もしわかる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
書込番号:23327245 スマートフォンサイトからの書き込み
強く押さなくてもカバンにいれたりすると気づいたらなっていたりするんです…
支障は画面が見づらいぐらいなのですが
書込番号:23327265 スマートフォンサイトからの書き込み
>kamiさま仏様さん
画面を強く押すのは破壊行為です。
強く押したらって、なぜそんなことをしようとされたのか。
カバンの中でも画面に強い圧力が加われば当然壊れます。
カバンに入れてれば壊れないと言う通りはありません。
傷口広げるだけですから強く押さえて不具合再現はやめた方がいいです。
どんどん、ご自身で壊されています。
書込番号:23327434
そうですね
私の不適切な使用によりの原因でこうなってしまったのですね。
勉強になりました。
書込番号:23327461 スマートフォンサイトからの書き込み
初歩的な質問ですみません
この機種はSDカードスロットありませんが、カードリーダーを挿せばSDカードに電話帳などバックアップ出来るんですよね?
書込番号:23218506 スマートフォンサイトからの書き込み
>なかよしJapanさん
できますが、いろいろ設定があるようです。
https://support.google.com/pixelphone/thread/2644060?hl=ja
書込番号:23218586
>あさとちんさん
早速の返信ありがとうございます
参考になりました
挿すだけで対応しないんですね…
色々と設定するなんて、あまり親切ではないですね(笑)
書込番号:23218635 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を考えてるんですけど、どうしてもSDカードスロットないってのが引っかかってまして(笑)
クラウドでも良いんですけど、どうしても手元にバックアップしたSDカードがあればなって思ってたんで…。
microカードスロットぐらいあってもいいのに…
書込番号:23220246 スマートフォンサイトからの書き込み
ファイルマネージャがあれば挿すだけで反応しますよ。。
ただアプリによってはマルチリーダー(SD、microSDなど複数口在るもの)に
対応してないのもありますm(__)m
書込番号:23244301
因みに、Googleアカウントで、電話帳、写真などは常にクラウドにバックアップ可能。
パソコンからもアクセスできます。
無料クラウドストレージは基本15GBだけど、写真の「高画質」保存は無制限だったりします。
クラウドを上手に使うと、何かと便利ですよ。
機種変の時にも、同じアカウントで入れば、同じデータがそのまま使えると思います。
書込番号:23265433
便乗して。SDカードの規格はどこまで行けるのでしょうか。
SDXC(exFAT)が行けるのか気になったので。
OS側(ファイルシステムドライバ)で対応なのか、ファイル管理アプリ側(独自に読み書き?)で対応なのかで変わってきますね。
書込番号:23310415 スマートフォンサイトからの書き込み
>涼月 くるるさん
最初に記載している通り、「この機種はSDカードスロットありません」
物理的に存在しないものに対して、規格がどうこうは関係ないと思いますよ。
そもそも刺せませんので・・・・・
本機とは関係なく規格が知りたいだけの場合は
Yahoo等で「SDカード 規格」で検索すればよいです。
SDHC 4GB〜32GB FAT32
SDXC 64GB〜2TB exFAT
書込番号:23310694
>†うっきー†さん
最初からちゃんと読んでれば、カードリーダーを使った場合と推測出来ると思うのに何であらためてスロットがないと指摘し直すのか理解できません…。
カードリーダーを使った場合のSDカードの規格を指摘するならわかりますが。本当に相手の事を考えるならカードリーダーを使った場合こうこうこういう規格になります、想定ならこう想定されますという案内が良いかと思います。相手の気持ちをくんで出来るだけ端的に回答されるのがよろしいかと思います。
書込番号:23310795 スマートフォンサイトからの書き込み
>涼月 くるるさん
これは、本機の話ではなく、カードリーダーの話でしたか。
てっきり本機の話をされていると思っていました。
Amazon等で「カードリーダー sdxc」で検索されるとよいです。
最近のカードリーダーでsdxcに対応していないものを探すことが難しいと思います。
本機側は特には関係ないとは思います。
本機とカードリダー間はデータ通信だけになると思いますので。
SDカードを内蔵出来ない機種でも、OTG対応機種であれば、OTG対応ケーブルでの接続等で、利用可能です。
取り回しがしやすいようにOTGコネクタではなく、OTG対応ケーブルは1本は持っておくと便利です。
>smilepleaseさん
他の人を批判する目的だけの為のみに書き込むのではなく、
求めている情報であると思うことを記載された方がよいと思いますよ。
書込番号:23310819
また、言葉足らずで申し訳ありません。
私のはカードリーダ経由での話です。
Nexusの頃にOS標準ではSDXCカードをマウントしてもexFATに対応していない(ファイラで独自対応したものはOK)というのがあり、PixelでもSDカード未対応ゆえにOS標準ではexFAT対応はなされていないのではないか?と思ってしまった次第です。
なお、exFATはWikipediaで見る限り、仕様が去年あたりまで非公開であったり、そもそもマイクロソフト社の特許が絡んでいてLinux向けにも容易に使えなかったりしていたようです。
書込番号:23325242 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
