| 発売日 | 2019年5月17日発売 |
| 画面サイズ | 5.6インチ |
| 重量 | 147g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Google Pixel 3a SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全193スレッド)![]()
| 82 | 5 | 2019年11月15日 20:06 | |
| 102 | 3 | 2019年11月14日 18:13 | |
| 210 | 8 | 2019年11月9日 01:46 | |
| 7 | 0 | 2019年11月5日 08:43 | |
| 63 | 3 | 2019年11月3日 00:31 | |
| 29 | 6 | 2019年10月27日 19:17 |
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 3a SIMフリー
先日、最新のアップデートをおこなったところ
ネットの接続が出来なくなってしまいました…
調べてみると、Wi-Fiをオフにした状態で
設定→モバイルネットワーク→詳細設定で
ネットワーク→アクセスポイント名→新しいAPN
アクセスポイントの編集→
APN→mineo-s.jp
ユーザ→mineo@k-opti.com
パスワード→mineo
認証タイプ→CHAP
…で保存すると良いとあるのですが
それでも接続出来ませんでした。
どなたか、同じ症状で解決された方
どんなことでも結構ですので助けてください!
週明けには仕事でスマホも必要になり
困っています…
書込番号:23049068 スマートフォンサイトからの書き込み
>かかしのもへじさん
最も肝心なSIMの契約先が記載されていませんが、
設定しようとしているAPNからして、
mineoのSプラン(softbank回線)
であることは、間違いありませんか?
クイックアクセス(画面上部から下へスワイプ)でモバイル通信はオンになっていることは間違いありませんか?
電話は利用出来ますか?
端末の再起動やSIMの抜き差しでも改善されませんか?
とりあえず、以下のスクリーンショット程度の最低限の情報は提示する必要があります。
正しいAPNを選択していることがわかるように。
ラジオボタンで青丸がついているはずです。
設定→ネットワークとインターネット→モバイルネットワーク→詳細設定→アクセスポイント名
設定したAPNの内容がわかるように。
設定→ネットワークとインターネット→モバイルネットワーク→詳細設定→アクセスポイント名→作成したAPNの内容
1枚で収まらない場合は、すべてわかるように複数枚。
設定したAPNの内容に半角スペースなどが入っていることがあるので、その確認などにも必要です。
書込番号:23049099
15点
>プランはmineo(マイネオ)のAプランです。
ではAプランのAPNを設定する必要があります。
https://support.mineo.jp/setup/guide/android_network.html
Aプラン:mineo.jp
Dプラン:mineo-d.jp
Sプラン:mineo-s.jp
現在設定しているものは、公式サイト記載の、Sプランです。
Aプランは、「s」の「mineo.jp」です。
書込番号:23049141
24点
■誤
■正
Aプランは、「s」のない「mineo.jp」です。
書込番号:23049147
26点
そうだったんですね!
全く気づきませんでした。
助かりました、本当にありがとうございます!
書込番号:23049168 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラの設定項目に「Googleレンズの候補」というのがあるのですが、オンオフどちらにしてもGoogleレンズは使え、オンオフの違いが分かりません。
分かる方いらっしゃいますか?
書込番号:23046615 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>kingstrong001さん
今日は。
普通にテキスト読み込んだり、既知の物(Googleのサーバーが)をGoogleレンズでスキャンした時は差はみられませんが、Google AIが何か特定できない物をスキャンした場合、似たような物を出してくれる機能のような。
私が3Dプリンターで出力した物(取りあえずはシルエットは恐竜)を、「Googleレンズの候補」オフでスキャンしても、変化無しですが(スクショ1)、「Googleレンズの候補」オンだと、何か産業用のプラスチックベルトが出てきた(笑)
つまり、「Googleレンズの候補」オンだと、Google AIが近いと思った物を表示してくれるんじゃないですか?
書込番号:23046758
38点
なるほど、大変参考になりました。
似てる物が余分に出るのなら、オンにしておこうと思います。m(_ _)m
書込番号:23046768 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>kingstrong001さん
Goodアンサー、ありがとうございます。
この機能は、種類の多い植物とか、得体のしれない深海生物とかに真価を発揮するのかもしれませんネ。
そして、画像データがGoogle AIに着々と蓄積されていくと。
Googleフォトも無制限になりましたし。
昔々、星新一のSFショートに、世界の人々から神についてのインタビューをして、そのデータをコンピュータに入力していく内に、段々うっすらと透明になっていき最後に消える。その時人々はなんとも言えない幸せな気分になる。だって本当に神が存在するのだから、、、という小説読みましたけど、マジかもしれません。
まぁ、まだGoogleのサーバーは消えたとは聞きませんが(笑)
書込番号:23047052
38点
現在Huawei P20 liteを使っていますがOSのアップデート画面をサポートにも問い合わせたのですが結局止めることが出来ませんでした。こちらの機種は止めることは可能でしょうか?
また、mineo auプランで使う予定ですが対応していますでしょうか?
26点
いつの間にか、勝手にOSのアップが
始まってしまうと思いますので
アップしないといけないと思います、
停めて置けないと思います。
PCとかも電源を入れた瞬間に
Windowsのアップデートが始まってしまうので、
スマホの場合も、いつかの瞬間にOSのアップ
デートが始まってしまうでしょう
書込番号:23032010 スマートフォンサイトからの書き込み
25点
>yue4.さん
https://store.google.com/jp/product/pixel_3a_specs
上記のスペックでのLTEでは
>LTE: 対応バンド 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 21 / 26 / 28 / 38 / 41 です。
翻って auではBand 1(2.1GHz) Band 11(1.5GHz) Band 18(800MHz) Band 26(800MHz) Band 41(2.5GHz) Band 42(3.5GHz)
です。Google Pixel 4 XL 128GB ではマイネオじゃありませんけどMVNO他社のau回線利用可能です。
>OSのアップデートを停止することは出来ますか?
グーグル謹製でのスマホ端末ってOSのアップデートが最大のセールスポイントかと思量しますけどね。
逆に都合の悪い事情に興味あります。
書込番号:23032030
スレ主様
利用しているアプリによっては、動作対象外のOSのバージョンになってしまうと、動作が不安定になってしまう可能性がありますので、その点を考慮されているのではないかと勝手に推測させてもらいます。
端末によって異なりますがOSのアップデートを止めることはできませんが、保留することはできます。
保留というのは、「OSのアップデート」通知を受けるがアップデートするかしないかの選択ができる、もしくはアップデートファイルを受信するがOSアップデート時に必要な再起動をさせないという手段を利用する方法です。
「開発者向けオプション」内にある「自動システムアップデート」をオフにすれば、端末を再起動しない限りOSのアップデートが適用されることはありません。
ただ再起動させないという条件がありますので、誤って電源をオフにしてしまうような状況になってしまいますと、その後の電源を入れた時点でOSアップデートが起動してしまいますので、その点は留意しておいてください。
この機能に関しては、スマートフォンの端末の種類によってはこの設定が表示できない機種もありますが、ピュアアンドロイトであれば、この機能をオフにしておけば自動更新などがされにくくなります。
参考に手元にある、Moto g7 plusにおける開発者向けオプションにおける該当部分のスクリーンショットを上げておきます。
au IOTにおいて該当機種は掲載済みですので、au回線においての利用は可能です。
au IOT
https://open-dev.kddi.com/information
>みなみさわさん
スレ違いになりますが、併せてアドバイスさせていただきます。
Windows PCに関しては、Windows10の環境ですと最大35日間は保留することが可能ですので、保留機能を利用することで自動更新を保留することができます。ただし、Windowsに関してはできるだけ最新なおかつ必要な更新だけはしておいたほうがいいです。あとでまとめてやろうなどと考えるとほぼ半日Windowsアップデートに費やすなど、時間の無駄遣いになりますので気を付けておいたほうがよろしいかと思います。
書込番号:23032368
25点
>北海のタコさん
>ヨッシーセブンだ!さん
>みなみさわさん
コメントいただきありがとうございます!
OSアップデートを気にされない方がおり、むしろ驚きました。上記のように、困らないのでしょうか?
au対応について教えてくださりありがとうございます!
アップデート問題に付きまして、
スマホは前述のP20 liteが初めての端末であまり詳しくないのでWindowsで説明しますと、Win 98からPCは使っていますが、基本的にアップデートは利用者の自由意志です。また、Win 10については半強制になりましたがProであれば設定でそのあたりコントロールが出来ます。
基本的にアップデートには大きなリスクがあります。今まで使っていたソフトが全く動作しなくなったり使い勝手が変わる、無限に再起動を繰り返すようになる、OSシステムが壊れることもあります。更に、アップデートに時間がかかりいざという時使えないことがあります。外せない用事や海外渡航中に端末が壊れるとかなり困りそうなのです。基本的にアップデートというのはパソコンが壊れるリスクがありますので極めて慎重にすべき作業に思うのです。私自身はWin 10 Homeのユーザーが強制的にアップデートされますので、不具合の報告が終わった頃、時間のある時にアップデートするようにしています。
例えば、私の場合先日毎日使っていた学習アプリ(Anki)で音声出力を全角と半角に分けて、スマホは全角を英字として認識できないため使い分けてて登録させていたのですが、アップデート通知があまりにうざいため、自動アップデートにしていたところ、自動アップデートが入ったようです。そうすると、全角文字でも英字として認識できるようになり約5000箇所ほどのデータを全て修正する必要が出るなど大変な目にあいかけました。実際にはアドオンでデータに符号を付け内容のみ簡単な自作プログラムで一括処理が出来たので事なきを得ましたが最悪数百時間は余分に時間を取られるところでした。
あと、私ではありませんが父の場合、アップデートでUIが代わり操作が全くわからなくなったと言って使えなくなったり・・・
勝手にアップデートと書きましたがこれは間違いでした。すみません。
正確には、アップデートの通知が頻繁に出てものすごくウザイという感じです。これを例えば2ヶ月に1回などにしたり、自分の意志でしたいのです。
Huaweiの場合、開発者向けオプションでも通知はでます(WiFiに繋がなければ出にくくなります)。
Nexus 2012を使っているのですが、こちらはOSのアップデート通知すらでないため極めて快適です。下手にアップデートすると重たくなったり今のアプリが動かなくなるでしょうしね・・・
Googleの方がOSアップデートを拒否できた経験があり、Huaweiよりもかなり高いのですがこちらの端末にするか悩んでいるというのがあります。
正直言えば、Huaweiのコスパが素晴らしくこれさえなければUIも慣れていますしコスパを考えP30かliteあたりにしたいと思っています。
なお、アップデートしないリスクについてですが、Windowsの場合自由度が高くセキュリティー的にかなり穴がありますので怖いです。LANにつなぐだけで感染することもありますしね。
しかし、Androidの場合自由度が無い代わりにそこまで酷い穴はなくネットに繋いでいるだけで情報が流出したり乗っ取られるというのはないのではないかと思っています。実際、アップデートのできない古いスマホなどいくらでもあるでしょうし(祖父母が早くスマホにしたのですが壊れるまで使うつもりのようです)、仮にそんなことが起きれば社会的な問題になるような気もしています。
書込番号:23032464
26点
>yue4.さん
アップデートを望まないのならば、Pixelは選択しない方が良いかと思います。
後2年程、1カ月に一度はセキュリティパッチ来ます。
また、来年には新しいバージョンもリリースされるでしょうし。
アップデートの頻度が少ない、キヤリア版の機種を選ぶ方が良いと思います。
ただ、最近はドコモでも、2ヶ月に1回位はアップデートが来ているように思えますが。
Androidが安全と思われている様ですが、
緊急といったパッチもありますので、あまり、アップデートを放置すると、危険にさらされている可能性もありますので、ご注意下さい。
書込番号:23033232 スマートフォンサイトからの書き込み
25点
困らない、、ちゃんとしたアプリなら対応早いですし、
何年もアプリ更新なくてもトリッキーな動作しなければ動くし・・・
OSアップデートで動かなくなれば、
作りが悪いか、怪しい動作でもしてるのではと
勘ぐってしまいます。。
書込番号:23033496
26点
スレ主様
補足だけしておきます。
Androidのアップデートに関しては、Googleは積極的にメーカーに対応するようにお願いをしています。
Android10以降に関しては、ほぼ必須となるような動きになっていますので、スレ主様が要望するような行為に関しては、今後厳しくなっていきます。
スレ主様が希望されるようなアップデートをさせない端末という選択肢ですが、AndroidスマートフォンではなくAndroidタブレット端末を利用するという方法もあります。
Androidタブレット端末の多くは、企業で使われるケースがあります。最初に初期設定したAndroid OSのバージョンのまま、OSのセキュリティ更新はともかく、OSのアップデートを意図的に遅くしています。
(意図的に配信しないケースも多々あります)
これは、スレ主様が利用されているようなアプリと同様に、企業内で開発したアプリをOSのバージョンごとにアップデートする手間というか、操作性を意図的に確保するためによほどのことがない限り遅らせたり、OSのバージョンを固定したままアップデートしないなど、できるだけ不具合が発生しないような仕組みになっています。
(アプリの企業内での内製した場合とアップデートの作業と検証に手間がかかるので、企業内の開発者もやりたがりません)
タブレット端末においては発売時期が古い端末ですとかなり格安で購入できるケースもありますので、それらを選択するという手段も考えてみてはいかがでしょうか。
(参考)
MediaPad T3 LTEモデル KOB-L09 SIMフリー
https://kakaku.com/item/K0000990504/
データ通信SIMカードとWi-Fiを組み合わせて運用するだけです。
MediaPad T3 Wi-Fiモデル KOB-W09
https://kakaku.com/item/K0000990505/
Wi-Fiだけの運用でいいという場合の選択肢になると思います。
上記の2モデルなら、2万円以下で購入することも可能です。
iPadという選択肢もあります。通常ですとお奨めしたいところですが、現時点でのAppleにおけるOSの不具合の多さを考慮すると、現時点ではお奨めできなくなっています。
書込番号:23033831
25点
Pixel 3aは2台所有してます。
1台目は新OS配信後、1カ月程度アップデートせずに使用してました。
2台目は初期バージョンのままで使用中です。
アップデートを促すメッセージは時折出ますが、実行しなければそのままです。
勝手にアップデートはされないですね。
書込番号:23035593
27点
auのHTC10スマホを現在使用しているのですが、SiMロック解除をauで行えば、解除したSiMをピクセル3Aに付け替えれば契約内容や電話番号をそのままで使用出来るという事で間違いないでしょうか。
書込番号:23018885 スマートフォンサイトからの書き込み
>SibSankanさん
回答がないので、詳しい方が書くまでわかる範囲で記載しておきますね。
SIMロック解除はスマートフォン側ですので、SIMに関してではありません。
HTC端末を、別会社(docomoなど)のSIMで利用する際に解除が必要になります。
むしろ、Pixel3a 側がSIMフリー端末またはSIMロック解除してある必要があると思われます。
(SIMフリーPixel3a の板なので、おそらく間違いないのかと思われますが念の為記載しました)
Pixel3a に関しては、おそらくHTCがVoLTE対応SIMかと思われますので利用可能だとは思います。
番号やメールアドレスなどは変わりませんが、APN設定が必要になることがあります。
auの公式設定をGoogleで調べると出てくるようです。
しかしながら、おそらくキャリアのメールアプリなど固有のものは使用ができないのではないかと思われます。
(キャリアに確認ですね)
Gmailなどの別のメーラーを使用すれば、利用することは可能かと思いますが、設定を調べる必要が出てくると思います。
書込番号:23021603 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
HTC10を利用しているということは、L2ロックのない端末で、VoLTEのSIMのはずです。
端末のSIMロックはしてもしなくても、本機を使う分には何の関係もないです。
念のために、SIMがVoLTE SIMになっているかどうかのみを確認すればよいかと。
以下のどちらかで利用されているはずです。
おそらくHの記載があるはずなので、それを確認すればよいです。
au Nano IC Card 04 (VoLTE):Hの記載あり
au Nano IC Card 04 LE:iPhone用、〇の中に「L」の記載
上記のVoLTE SIMなら利用可能です。
APNは公開されているので、それを利用すればよいです。
■auで通話や通信が利用出来ない場合によくある事例
ガラケーのSIMを利用している(CDMA2000に対応しているg07++等の端末なら利用可能)
IMEI制限のあるガラホのプラン(GRATINA 4G等で契約可能な安いプラン,VKプラン等)の場合は利用出来ません。
プランを変更するしか方法はないです。
■auで通話のみ利用出来ない場合(通信は可能)によくある事例
iPhone7以前等で使用していたLTE SIMを利用している(通話はVoLTE SIMである必要があります)
海外版のauのVoLTE非対応の端末を利用している。そのため通信は出来て通話が出来ない。
日本版のファームになっているか、技適表示があるかで簡単に確認可能です。
■auで通信が利用出来ない場合によくある事例
「LTE NET」で利用する場合は、自己責任でAPN設定でMNCの設定を50ではなく51にする必要があるようです。
※マルチSIM(VoLTE SIMの場合)
「LTE NET」のAPNはau公式サイトでもMNCの設定以外については公開されているようです。
https://www.au.com/mobile/charge/internet-connection/lte-net/
不安な場合は「LTE NET for DATA」を契約して公式のAPNを利用。
https://www.au.com/mobile/charge/internet-connection/ltenet-for-data/
※オンライン上で手続きをした場合は、翌日のAM09:00まで反映されない可能性があるため、当日利用出来ない場合は、翌日以降に動作確認。
■au VoLTE SIMに変更する方法
au公式サイトに記載されている通り、他社端末持ち込みで可能です。
https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/simcard/unlocked/
以下の2つから選択が出来るようです。
https://www.au.com/support/faq/view.k20000002491/
SIMフリー端末で利用する場合は特別な理由がない限りH記載の方がよいと思います。
私は未確認ですが、iPhone用はAndroidスマートフォンではNFC機能が利用できないようです。
SIMが不要なNFC機能については関係なく、おサイフケータイの一部の機能限定の話だとは思いますが。
https://ja.wikipedia.org/wiki/Au_IC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89
■auのezwebメール(キャリアメール)をSIMフリー端末で使用する方法
https://www.sunmattu.net/mobile-gadget/smartphone/2770
auのキャリアメールについて
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028329/SortID=22159778/#22159778
CosmoSiaは最近auのキャリアメールに公式に対応したようですね。
無料メールアプリ - CosmoSia:Gmail ヤフー キャリアメール SMS対応
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.access_company.android.nfcommunicator&hl=ja
書込番号:23021743
20点
返信遅くなり申し訳ありませんでした。ホントに助かりました。分かりやすい説明お二人共ありがとうございます。購入してみようと思います
書込番号:23024211 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
現在SIMフリーのiPhone7で題意のドコモ系回線を使用しています
しかし相性が悪いせいか異常に繋がりが悪く、
15分に1度くらいの頻度でブラウザ閲覧がストップし、
繋がらなくなります
最適化してキャッシュを削除にしたり、
端末を工場出荷状態に戻したりしてみましたが、
改善されませんでした
そのため、その度に電源を入れ直し、再開。
そのような使い方で3年ずっと使ってきましたが、
さすがに嫌になり
iijでちゃんと動くSIMフリー端末を買いたいです
iPhoneはもう買うつもりは、ありません
ゲームをするつもりはなく、
カメラでいろいろ撮る気もないので、
ちゃんと電話とネット回線だけがしっかり正常に作動すればいいです
Pixel 3a、P30 lite、OPPO Reno Aなど考えていますが
皆様の使われている回線などを知りたいです
宜しくお願い致します
書込番号:23011931 スマートフォンサイトからの書き込み
>セクシーボールペンさん
上記での”ドコモ系回線”ってMVNOの回線の事でしょうかね?
繋がらなくなります
MVNOでのdocomo回線ですとフツーの話ですけどね。LTEって1Mbps未満なのが当たり前なのがMVNOですし。
まぁ、この口コミ投稿ではワイモバイルとUQモバイルは別みたいですけど。
LTEで不満無く活用を期待すべきなのはキャリアでのスマホ端末かと。
でしたらキャリアでの契約でしたら手厚いサポートが期待できるかもしれませんし。
書込番号:23011962
■docomo系
docomoのLTE回線で利用出来ないLTE端末のSIMフリー端末はないと思ったので支障はないかと。
動作確認されているかどうかすら確認の必要もありません。
公式サイトの確認すら不要ですが、どうしてもということであれば公式サイトで見れます。
https://www.iijmio.jp/hdd/devices/
P30 lite、OPPO Reno Aは記載があります。
■回線速度
24時間、同じ場所、同じ端末で測定しているもので比較
https://keisoku.io/mobile/
多くの方が利用するお昼休みにのみ、大量のデータをダウンロードする目的にのみ利用したいという特殊な要件でもないかぎりは、どこの回線をつかっても問題ないかと。
多くの方が利用する時間に問題なく使いたいなら、UQ,Y!mobileか、楽天モバイル以外のキャリア回線をつかうしかないのではないでしょうか。
書込番号:23011975
■補足
特定の時間で基地局からの通信が遅いものを、端末側で速度をあげることは出来ません。
書込番号:23011988
>>iPhone7
iOS13なら最新(13.1.3)にしないとバグだらけです
書込番号:23011990 スマートフォンサイトからの書き込み
Pixel3aをmineo docomo回線で使用しています。
平日は会社ですが、12時〜13時はWeb閲覧がほぼできない状態になります。Yahooのトップページを表示させるだけでも1分くらいで出ればいいほうで、失敗して空白ページになります。
それ以外の時間帯は普通にWeb閲覧できますし、Playストアからのダウンロードもできます。昼間のようにネットが遅い、繋がらないということはないです。
auも契約してますが、同じPixel3aにauのシムを入れ替えるとそのようなことは起きません。
セクシーボールペンさんの繋がらないというのが昼間の時間帯だけならどのスマホに変えても同じですし、常時ということであればiPhone本体に原因があるか、電波等の問題だと思います。
何か別のスマホを借りてsimを入れ換えて検証出来ればiPhoneの問題かどうか切り分け出来るんですけどね。
書込番号:23012115 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、返信ありがとうございます
以前使っていたHuaweiのMate7というスマホは
(他者に譲り、今は手元にありません泣)
現在も使ってるiij mio回線で問題なく使えていたのですが
iPhoneに変えてからこのような問題が起こり始めました
iijの回線とiPhoneは合わなかったのかもしれませんね
キャリアは5年くらい前ソフトバンクでした
たしか月8000円以上払ってたでしょうか
解約する際に担当者がかなり高圧的で腹が立ったので
考える余地もなく、二度と契約することはないです
今は月2000円も払ってませんね
本当に格安SIMの恩恵を感じます
書込番号:23012537 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
