| 発売日 | 2019年6月14日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 178g |
| バッテリー容量 | 3330mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全11件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia 1 SOV40 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全54スレッド)![]()
| 205 | 12 | 2020年9月11日 15:20 | |
| 19 | 2 | 2019年7月2日 20:06 | |
| 10 | 5 | 2019年7月18日 22:03 | |
| 20 | 6 | 2019年6月27日 13:31 | |
| 75 | 3 | 2019年6月23日 14:49 | |
| 19 | 7 | 2019年6月23日 15:50 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 1 SOV40 au
カメラ起動時に、SDカードエラーが頻発します。OKしてカメラを落とし、再度起動するとすんなり立ち上がります。他のカードでも同様の現象が起こるので、本体の問題の様です。
そんな方いらっしゃいますか?
発生は毎回でない所が困りものです。
書込番号:22777406 スマートフォンサイトからの書き込み
70点
この機種のユーザーではありませんが、端末とSDカードはメーカーの相性があるようです。
私がかつて使ってたスマホでは、カシオ端末で、SandiskのSDを使うと不定期に再起動が掛かるという症状が出たことがあります。
ちなみにteamなど、SandiskでOEM生産しているSDでも同様に症状が出ました。
以降、検証可能なように、特定メーカーに限らずToshiba,Sandisk、シリコンパワー、Trancendという複数メーカーを使い回すようになりました。
ちなみに元々Xperiaユーザですけど、zシリーズ時代から、カメラデータの保存先をSDカードにしてると、撮影(保存)時フリーズしたり、データが保存されなかったりとか多いように思います。
まあ、SDカードは消耗品なので、使ってるとエラー増えていくもんだとは思いますけど。
書込番号:22777903
17点
>waskazさん
SanDiskの256ギガ入れてますけど、トラブルは発生してません。
2年前に購入したもので、Galaxy S8+で利用してました。
先日、機種変時に差し替えましたが、取り敢えず、問題なくカメラでSDメモリーカードにしてますが、今のところ問題なしです。
情報が少なかったので、私の環境と状況だけ書き込みました。
書込番号:22778394 スマートフォンサイトからの書き込み
機種変時に購入した512GBなのですが、前機種のXZ1では問題ないのと、1に他のカードを差してもエラーが出るので本体かなと。もう少し様子見します。
書込番号:22778701 スマートフォンサイトからの書き込み
34点
XPERIAは、相性問題が多く、Sandiskの国内品が良いと聞いたことがあり、auショップからも、同様の事を言われました。
Sandisk Extreme 256GB 国内品を使用していますが、購入した頃は、SDカードエラーが発生しましたが、その後、発生しなくなりました。
ファームウェアのアップデートをしていないようでしたら、アップデートしてみては、いかがでしょうか?
以前は、XPERIA XZ1 + Sandisk Extreme 128GB 国内品を使用していましたが、XPERIA 1に変える頃になって、SDカードエラーが起きるようになりました。
書込番号:22779869 スマートフォンサイトからの書き込み
補足です。
画像のようなエラーは、ガラケーのCyber-shotケータイを使用していた時に、起きたことがあり、microSDカードを取り外そうと押しても、引っ掛かって、出てこないと言う問題もあり、修理に出したら、いずれも確認されないとのことでしたが、その後、発生しなくなりました。
書込番号:22780698 スマートフォンサイトからの書き込み
それってこの機種に限らずどの機種でもありえる事です。
原因と思われる事は、Micro SDの使用率です。
書込番号:22803307 スマートフォンサイトからの書き込み
私はスマホを持ってからずっとXperiaのみ使ってますが、そういったトラブルは経験したことがありません。
撮影データーが保存されなかったり消えたということもないですね。
外れを引かなかっただけかもしれませんが、SDカードが絡むものは大抵カード側に問題があるような気がします。
自分は少々高くても国内正規流通品のカードを購入・使用しています。
それでトラブルに合わずに済むならその方が安くて快適だからです。
書込番号:22803342
エラーが頻発するSDXCカードと、時々発生するカードがカードがありました。この相性は価格、メーカーによるものではなさそうです。
いくつか試して相性が良いというか、比較的安定しているものを使うことにしました。(512GBを3枚試した結果)
結果、カメラ起動時2回に1度程度発生していたエラーが2‐3日に1度程度に収まっています。
昔からメモリの相性は取りざたされますが、Xperiaを使い続けて初めてでした。
一旦、このスレは示させていただきます。
書込番号:22803699
>機種変更時に買った
auショップから買っということはないでしょうが、
格安のものを買うと容量偽装品だったりするので気をつけた方がよいですよ。
4GB〜8GB以上使うとデータぶっ壊れます。
しまいには印刷剥がれてきたりもします。
書込番号:22803750 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。かなり遅い書込みですが、気付きがあったので投稿します。
私も同じくカメラ起動時のSDカード読込エラーに頭を抱えていて、現象が無くなることを諦めていた状況でした。
端末は、Docomo SO-03L です。
microSDXC SanDisk Extreme 256G
→ 読込エラー50%
microSDXC JNH 256G
→ 読込エラー 30%
先日、原因不明の故障が発生したので機器を交換してもらいました。
その後、同じJNH 256Gを使っても、現象が起きなかったので、SanDiskでも試してみました。
それでも現象は一切起きていません。
もしかしたら、初期不良だったのかも・・・と思いました。
書込番号:23240315
16点
私もそう思っていましたが、あまりに頻度がたかく、ここ1年で、半年もSDカードがもたないので、異常だと思いました。読み取れないのは、カメラだけで他のアプリは問題ないので、不思議なんですよね。。。
書込番号:23347408 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
XZ Premiumですが、同様に頻発しています
多い時には10回近くカメラの再起動をしています
相性を言われている方もいらっしゃいますが、問題なく使っていたのにある時期から同じカードで頻発していて、ちょうどその頃にAndroidのバージョンアップも重なり、巷でXZPのAndroid9での不具合報告が多かったのでそのせいだと思っていました
と書くと『アップグレードするのが悪い』と皮肉る人も多そう(そういうレスを多く見かけるのでウンザリ)ですが、修理に出した時に最新アップデートまでされて戻ってきたので(それまで前バージョンで止めていた)そのあたりの影響がいかほどかは分かりませんが、困っています
使用率を言われている方もいますが、カメラ以外のアプリでは問題なく動作してますし、だましだまし使って10G以上残ってますが、エラーが気になった頃は8割も使ってなかった気がします
そんなに使えないものですか?
(他の端末でもっと目一杯使っててもこういう症状になった事がなく固有の問題を抱えているような気がします)
書込番号:23655796 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
いくつかゲームやってみた際に端の方だけいくらタッチしても反応しません。
他のゲームでは反応するので、これはアプリ仕様なのかスマホ側の問題なのか分からず…
同じように一部のアプリで反応しないような現象の方いらっしゃいますか?
書込番号:22770350 スマートフォンサイトからの書き込み
具体的なアプリ名を指定した方がレスつくと思います。
また、画面の保護フィルムを使用しているならどこの製品を使用しているか書いた方が、同じ製品の使用者からのレスも付きやすいのではないでしょうか?
書込番号:22772547
私もXperia1を使用しております。
私も左右の画面端の反応が鈍と感じました。
考えられる一番の原因は「サイドセンス」です。
私の場合はサイドセンスをoffにした場合、画面端の反応の鈍さは解消されました。
サイドセンスは設定→システム→操作→サイドセンスの設定でアクセスできます。
一度試してみてください。
書込番号:22773047 スマートフォンサイトからの書き込み
先週機種変更をしたのですが、それ以来、フリーWi-Fiの au_Wi-Fiが繋がらず困っています。
@au Wi-Fi接続ツールは設定済み
A一覧に au_Wi-Fiは表示され、接続ボタンを押しても「接続しています」と表示されて、そのまま表示が消え、接続できない。
もしくは、「ここをタップしてネットワークにログイン」と表示され画面上のWi-Fiマークにバツが付く。そのまま、タップしてもエラーが出て先に進めない
(自宅のWi-Fiは利用可能)
上記状態です。@は一度アンインストール&インストールをしました。
本日、157に電話をして確認しましたが「ショップに持っていけ」と言われ、ショップにも行きましたが、「新機種で同じような現象が出ていて治らない」と言われてしまいました。
正直、外で使えないと不便な為、
同じような現象が出て治った方や、他に治す方法などございまいたら教えて頂けないでしょうか。
宜しくお願いします
スレ主様
確認事項としては、auのサポート記事にあることをすべて行っているかどうかに関わってくると思いますので、念のために下記のリンク先の記事を参考にして、再度初期設定を行ってみてください。もしかしたら、初期設定の項目のなかで設定し忘れているものがあるかもしれません
【au Wi-Fi SPOT】利用するには初期設定が必要ですか?(Androidスマートフォン/iPhone)
https://www.au.com/support/faq/view.k1208100026/
これもで接続できない場合に考えられるのは2点あります。
1 前に利用していた端末のネットワーク情報を機種変更した際に、そのまま引き継いでしまっている可能性もあります。
自宅で利用されているWi-Fiの設定をし直すことになりますが、一度「デフォルトのネットワークにリセット」を行い、Wi-Fiの接続経歴データを初期化してから再度自宅ネットワークへの接続設定と、au Wi-Fiツールの初期設定を行うことをお勧めします。
2 au Wi-Fi スポット自体、最大接続5台までしか接続できません。もう一つの可能性としては、接続台数の上限まで利用しているために、接続できないという可能性も否定できません。
書込番号:22761727
自分はXZ3ですが、公共のau_WiFiについてはほぼ同様です。そもそも、公共のau_WiFiなどは、自動接続設定にしてても自動接続しないし、ほとんど接続できたことがありません。
自分の場合はauショップで確認したら、「公共のau_WiFiは品質的に接続が悪く、お客様から大変不評です。(店員さん自身も)auのGALAXY S9を使ってますが、店内でも別のFree WiFiを拾ってしまうほどです。過度な期待はせず、他のフリーWiFiを接続していただいたほうが良いと思います。」
まだ、設定をau_WiFi2のみ にしておいたほうがマシとのこと。
と言われ、そこからそういうもんだと諦めてます。
書込番号:22761982 スマートフォンサイトからの書き込み
au Wi-Fiは昔から繋がりは悪いですね。
ただ、機種ごと店ごとにまちまちだったり一定しないことが多いですね。iPhoneだと接続率は多いです。
ローソンは昔から提携しているはずですが、他のWi-Fiに圧されて現れることもなく、結局コンビニWi-Fiを利用したほうが早いですね。
もうこれだけ公共Wi-Fi網が発達しましたので、auWi-Fiは繋がったらめっけもの割り切って、その所々でのWi-Fi利用したほうが楽な気がしますね。
書込番号:22762044 スマートフォンサイトからの書き込み
質問者さんが言ってる、auWi-Fiとは?
auWi-FiのSSIDの事?
もしそれを繋ごうとしているなら、デフォルト設定では繋がらないですよ。
書込番号:22803333 スマートフォンサイトからの書き込み
返信が遅くなりまして、ごめんなさい。
>北海のタコさん
教えて頂いた内容を実行してみたのですが改善されず、結局サポートセンターとやり取りしているところです。
>FlaShadowさん
同じような感じですね。ショップも今回いくつか回りましたが、知識がてんでバラバラですね。
でも、他のフリーWi-Fi使用を進めるのは、ちょっと提供してるサービスとしては納得がいかないです。
>ACテンペストさん
iPhone だとまだ繋がりやすいんですね。
確かに、他のWI-FIの方が電波は安定してますね。
>kenx3さん
そうです。
いちお、ネット上に記載されている設定はしたのですが、結局繋がらなくて。
__________
結果ですが、サポートセンターに問い合わせをしてみました。
@従来の接続ツールの設定
AGPSの設定
B一部アプリの設定
の変更など、ABはサイトに記載がない条件があったようで、指示にしたがったところ、手動ならものすごく不安定ながら、繋がることもあるときもある状態にはなりました。
(全く繋がらないわけではなくなった)
ただ、結局自動接続にはならないです。
書込番号:22807018 スマートフォンサイトからの書き込み
端末のみの販売はしてないので、中古携帯ショップ(通販含む)、オークションやフリマなどでau端末の白ロムを購入することになります。
書込番号:22760884 スマートフォンサイトからの書き込み
もしも未使用です希望しているのでしたら、イオシスかじゃんぱらだと比較的に入手し易いかと思いますよ。
書込番号:22760954 スマートフォンサイトからの書き込み
>haru3517さん
機種のみの購入するならやはりネットでのの白ロムになりますね
書込番号:22760970 スマートフォンサイトからの書き込み
>haru3517さん
ネットで白ロム購入してからならUQモバイルでのSiMは使用可能です
書込番号:22760974 スマートフォンサイトからの書き込み
おにぎり1114さんの返信で思い出しました。
じゃんぱらとイオシスにもネット通販のサイトが在りますが、両会社とも在庫の有る店舗も表記されていますので参考に。
書込番号:22761229 スマートフォンサイトからの書き込み
データセーバー設定中のアイコンです
書込番号:22754235 スマートフォンサイトからの書き込み
25点
ありがとうございます。取説を捜すって忘れてました。
書込番号:22754365 スマートフォンサイトからの書き込み
事前予約をし、発売日二日目にホワイトを購入しました。カメラは起動すると真っ暗になり、何をしてもダメなので強制終了。それが三度。モバスイは
機種変更引き継ぎを前機種でやったのに機種変更されていますの表示で起動できない。
あと困っているのが画面上部のカメラレンズ隣りら辺に指が近づくと触ってなくても戻るボタンと同じ効果があり、メルカリのアプリなど、そこ周辺にメニューボタンがあるアプリなどを使う時イライラします。これって何かの機能ですか?サイドセンスはオフにしてあります…
書込番号:22752878 スマートフォンサイトからの書き込み
余計なお世話と思いますし書き込みとは関係ないのですが
書き込みにはホワイトとですけど違う色の写真に成ってたのが気に成ってauさん折角全色出てるのに。
書込番号:22753375 スマートフォンサイトからの書き込み
>ライナとレオ♪さん
うーん…なんでしょうね
当方の端末では再現出来ないので正直なんとも言えないです、申し訳ない。
ショップへ行かれて相談されてもいいのですが
おおかた初期化をすすめられるでしょうし難しいです。
新しい端末が思い通りにいかないもどかしさ
心中お察しします。
>ニコニコKK2019さん
アナタのこういうレスがスレ主や他の方を不愉快にさせてる事
理解できませんか?
スレ主さんは不具合等で困ってるんです
色?そんなん指摘いらないとおもいませんか?
書込番号:22753517 スマートフォンサイトからの書き込み
モバイルSuicaに関しては、データ移行したときに余計なものが入ってしまったんじゃないでしょうか?
設定→アプリ→モバイルSuica→ストレージ→データ消去
で直りませんか?
書込番号:22753600 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、気づきませんでした。以後意識します。
書込番号:22754356 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます!初期化ですか…友達にも全く症状が出ていないので、ハズレくじ引いてしまった気分です…スマホって高いのに不具合も多いし、すんなりサポートもしてくれないことに憤りを感じます…なかなか時間がとれないのですがやってみます…
書込番号:22754363 スマートフォンサイトからの書き込み
出来ました!これで使えます!ありがとうございました!
書込番号:22754364 スマートフォンサイトからの書き込み
>ライナとレオ♪さん
良かったですね
書込番号:22754476 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
