| 発売日 | 2019年6月14日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 178g |
| バッテリー容量 | 3330mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全11件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia 1 SO-03L docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全154スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2019年7月3日 08:03 | |
| 45 | 5 | 2019年7月2日 06:47 | |
| 14 | 3 | 2019年6月30日 11:46 | |
| 16 | 6 | 2019年12月2日 17:56 | |
| 35 | 12 | 2019年6月30日 21:34 | |
| 10 | 4 | 2019年7月1日 00:19 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 1 SO-03L docomo
画面が消えている状態でも、何らかのアプリが起動して写真のような画面が出ます。
おそらく何らかの音声を認識して勝手に起動しているのではないかと予想しています。
また、キャリア(ドコモ)のアプリのように思えますが、自分は検討がつきません(キャリアはあらかた駆逐したつもりですが、、、)
お分かりになる方いらっしゃいましたら、設定などで表示できなくする方法をご教授いただきたく思えます。
書込番号:22772499 スマートフォンサイトからの書き込み
my daizですね。
https://www.nttdocomo.co.jp/service/mydaiz/usage/
設定でアイコンを長押ししてアンインストールを選んでください。
書込番号:22772505
>JTB48さん
ありがとうございます。ご存知の方がいらっしゃって非常に助かりました。
my daizでしたか。ホーム画面から消し(非表示にし)、満足して見落としていました。
即無効化しました。
ちなみにアンインストールする方法ってあるんでしょうか?プリインストールのキャリアアプリのいくつかはアンインストールできないと漠然と思っていました。
残念ながら、設定でアイコンを長押ししてアンインストールはできませんでした。
書込番号:22772597 スマートフォンサイトからの書き込み
確かDSで購入でしたら、購入日から1ヶ月後有料になると思いますけど。
書込番号:22772656 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニコニコKK2019さん
心配になったので調べてみましたが、自分の場合有料になることは無さそうです。
とりあえず今のところ勝手に起動する現象はないので、安心しました。
お二方とも誠にありがとうございました。
書込番号:22773990 スマートフォンサイトからの書き込み
設定から片手モードをONにしていますが、
ホームボタンをダブルタップしても縮小表示されません。
左下をスワイプしても変化なしです。
以前の機種では操作出来ていたのでとても不便をしています。
ユーザ補助の拡大操作はOFF
サイドセンスもはOFF
で使用してます。
14点
画面最下部 左下を左にスワイプ、または右下を右にスワイプで片手モードですが、このスワイプ動作は片手だと認識しにくいので、スワイプするときのみ両手を使う(左手で持って右手の指で操作)か、フリック感度を下げると良いかとおもいます。
なおダブルタップで拡大縮小する機能とは両立しません。
書込番号:22770913 スマートフォンサイトからの書き込み
>eraraさん
ホームボタンをダブルタップで縮小、普通に使えてますよ。
後、左下をタップして指を離さずに右にスライドしていくと最近使ったアイテムを切り替え出来ますね。
すべてクリアしちゃうと出来ないですが、、、
御自分でインストールしたアプリが悪さをしてて使えないとか?
書込番号:22771433 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の個体も使えません。
スレ主さんと同じく、ユーザー補助の拡大操作オフ、片手モードオンで、サイドセンスから片手モードのボタンをしても「片手モードは現在無効です」とエラー吐きます。
なんでだろう・・・
書込番号:22771531
設定
一番上の検索欄に片手と入力して検索する
歯車の付いた片手モード アプリ情報
ストレージ
データとキャッシュを削除して再起動
以上の操作でも駄目ですかね?
書込番号:22771607 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま、ご回答ありがとうございます。
あれこれ悩んだ挙句、再起動してみたら
すんなりと片手モードが動作しました♪
ダブルタップでスッと小さくなってくれました。
ホントにたすかりました。
お騒がせして申し訳ありませんでした。
書込番号:22772037
皆様XPERIA1ライフ満喫されていますか?
私はXZからの機種変更なのでかなり満足度が高いです。(他スレにあったフリーズはまあまあ発生していますが...)
さて、タイトルの件ですが、通常のカメラアプリで撮影をしているとき、普通なら「カシャッ」という音が鳴るのですが、たまにそれが詰まるような音になるときがあります。なんとも表現しにくいのですが「カシ..シャッ」のような。
皆様の端末ではそなようなことはありませんか?
SDカードとの相性かとも思いましたが保存先を本体にしても鳴るときがありました。
書込番号:22768075 スマートフォンサイトからの書き込み
私も昨日同様の症状が起きました。。いろいろ試してみたところ暗所での撮影時につまるというかワンテンポ遅れます。明るい所だと問題ありません。アップデートで改善してほしいです
書込番号:22768333 スマートフォンサイトからの書き込み
これは、撮像の始まりから画像処理、保存までが
判るように鳴っています。
つまり、暗くてシャッタースピードが長くなる、
また画像の合成処理中などが重なると
最後のシャの部分が遅くなります。
通常のカメラと同様、シャッタースピードが長くなれば
最後のシャッター幕が閉じる時の音はカッ…シャと
長くなるのと同じだと思ってください。
書込番号:22768552 スマートフォンサイトからの書き込み
ひろ♪さん
ご返信ありがとうございます!
そうなんですね、これを聞いて安心しました。
確かに少し暗めの場所でなっていたように思います。
書込番号:22768585 スマートフォンサイトからの書き込み
従来通り、カメラキーで、カメラアプリ起動、
そしてカメラーキーで撮影(シャッター)できますが・・・
書込番号:22767610
本体の設定では、カメラアプリを起動して
画面左上あたり(本体を横持ちした場合、縦持ちの場合は右上)の歯車マークの設定を押し、
共通項目の下の方にある 「カメラキー長押し起動」
をタップすると設定が変更出来ます。
書込番号:22767657
>子ゴン太さん
スクリーンショットで教えていただいた機能は正常稼動しています。
カメラキー長押しでカメラ起動は問題ないのですがシャッターだけができません。
端末の再起動をしても変化なしです。
ただしプリインストールのカメラアプリではなく他のカメラアプリだとカメラキーでシャッターできる状況です。
書込番号:22768317 スマートフォンサイトからの書き込み
>湘南にゃんこさん
こう言うのは先に書かないと判別が難しくなります。
てっきり購入した巣の状態だと思っていたので・・・
その後から入れたアプリと干渉している可能性はないとも
言い切れませんし。一度、そのアプリを削除して端末再起動、
プリインストールのカメラアプリで試してどうなのかは確認した方が
良いかと思います。
また以前のXPERIAは何をお使いか分かりませんが、
Androidのバージョンが違うと、同じアプリを入れても
予期せぬ動作をすることが多々あるんで、前間の機種では
問題なく使えていたというは当てはまらないです。
前機種のAndroidのバージョンが全く同じというのであれば
まだ端末側が悪いといえる原因にはなることもあるでしょうが・・・
一例ですが、私はこの機種の前はXZP SO-04Jを使っていました。
Androidのバージョンは、9ではなく使用しているアプリの関係で
8.0のままです(元は7.0ですが)
そこで使用していた、オムロンのわたしムーブというアプリ
アプリ自体は、この1でもに動作できるのですが、
NFCを使用したデータ転送だけが設定の確認もしてるのですが
何度やってもNFCでのデータ転送が出来ない症状が起こっています。
たぶん、Android9.0下でのNFCデータ通信バグなのかな?と
思っているところです。まだオムロンに問い合わせしてない
ですが、そういう細かいところでの不具合があります。
だからといってこれが端末がおかしいと決めつけるものでもないですし、
原因はほぼアプリ側だと思われますし、アプリ側の対応を待ちたい
ところではあります。もしくは回避方法とかがあればそれを設定するとかです。
話はそれましたが、まずはプリインストールアプリのみで
検証し、そのうえで、おっしゃるような条件でカメラを使用すると
カメラ撮影が出来ないことを確認されることをおすすめいたします。
また、現在の自身の使用状況は出来るだけ詳しく、はしょらないように
記載することも大事です。ココを見ている方は、詳しい使用状況は
分かりませんのでね。識者の方に正確なアドバスをいただきやすく
なりますし。
書込番号:22768711
自分も昨日突然写真撮ってる途中に物理キーが利かなくなった
カメラの起動はするがシャッター切れない
最初はFV-5もシャッター切れなかったが再起動やらキャッシュの削除やらしてたらFV-5はシャッター切れるようになった
だが、プリインストールのカメラアプリはシャッターもビデオも撮れない
ソニーに電話したら「一般的でないアプリのせい」の一点張り
ショップに見てもらったが一般的でないアプリは特にないとのこと
ちなみにFV-5はアンインストール済み
書込番号:23083166 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーの窓口回答としては、初期化か外部アプリを使ってくれとのことでした
原因不明で出来ることはないとのことです
書込番号:23083242 スマートフォンサイトからの書き込み
質問があります。
これまでXperia Z5Premiumを使用してましたが、ChromeでPDFをダウンロードした際はダウンロードが完了したらPDFのアプリが起動してました。ちなみにAdobe Acrobatです。
しかしこの機種に変えたらPDFのアプリは自動に起動しません。
使ってるアプリは同じなんてますが、設定が足りてないんでしょうか?
分かる方いらっしゃったらご回答をお願いします。
書込番号:22767405 スマートフォンサイトからの書き込み
当方、Xperia XZ1(Android8.0)で使用しているので、もしかしたら多少文言等違うかもしれませんが、下記の方法で確認して下さい。
たぶん、これじゃないかと思われるんですが、違っていたらごめんなさい。
設定
→アプリと通知
→アプリ情報
→Adobe Acrobat
→標準で開く
→対応リンクを開く
→【このアプリで開く】
これで開くよう……になると思います。
書込番号:22767963 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダルフィーさん
早速試してみましたが、変わりありませんでした。
GoogleでPDFファイルが表示されそうなものを検索して、
PDFのリンクを選択したらChromeのダウロードページが表示され、
該当のファイルを選択しても何も開かず、
Googleの検索結果のページに戻るだけです。
他にもダウンロードが完了し、通知バーから選択してもChromeのダウロードページに移動するだけでAdobeで直接開けないです。
Android9ではそういう仕様なんでしょうか^^;?
正直不便ですね。
回答ありがとうございました。
書込番号:22768092 スマートフォンサイトからの書き込み
>mori_yuさん
Adobeは利用可能です!
手順を写真付きでご紹介いたします。
少々お待ちください(*^^*)
書込番号:22768190 スマートフォンサイトからの書き込み
>mori_yuさん
お待たせしました(*^^*)
今回は、プリインストールされている「ファイル管理」を使用します。
■まず、PDFを開くときに画像Aの操作を行います。
■PDFを開いた後、一度閉じます。
■次にAの操作ではなく、普通にPDFをクリックします。
■通常では、「1回のみ」「常時」の選択肢が出現します。
■「常時」を選択すれば、今後ChromeでもAdobeで展開されるようになります。
Adobeの使用をやめるときは、アプリ情報からデフォルトを解除してください。
以上、お試しください(。・_・。)
書込番号:22768243 スマートフォンサイトからの書き込み
>★はるこ★さん
いつもご回答ありがとうございます。
手順通りしてみましたが、やはりChromeのダウロードページを開くのみで直接Adobeで開けないですね。
皆さんは直接Adobe等で開けてるんでしょうか?
書込番号:22768426 スマートフォンサイトからの書き込み
>mori_yuさん
いえいえ(*^^*)
PDFダウンロードする場面を録画したものの
こちらには載せられませんでした(。・_・。)
代わりにスクショ連写を貼りますね!
私はSO-05K、SO-03LともAdobeが起動されますよ。
「ダウンロード後、自動でAdobeを起動したい」
で、合っていますか??
もしそうであれば、先ほどの手順で解決できると思います。
試しにPDFビュアーをデフォルトにしたところ、
ChromeからAdobeは起動されなくなりました(゚゚)
すぐにAdobeに戻しましたけどね!
書込番号:22768525 スマートフォンサイトからの書き込み
>★はるこ★さん
ちゃんと開けてますねー(´・ω・`)
羨ましい。
やっぱりダメです…。
とりあえずスクリーンショット貼ります!
あとChromeが停止するようになりました。
書込番号:22769557 スマートフォンサイトからの書き込み
>mori_yuさん
検証しましたら解決しました。
■Chrome設定より「本体に保存」に変更します。
■写真のように表示されますので、DL後に『開く』を押します。
■ビュアーアプリ一覧がでます。
■『常時』Adobeを選択してください。
SDに保存するとChromeから直接展開できないようです。
必要に応じて「ファイル管理アプリ」でSDに移動してください。
いかがでしょうか(゚゚)
書込番号:22769628 スマートフォンサイトからの書き込み
写真だらけですみません(。・_・。)
書込番号:22769630 スマートフォンサイトからの書き込み
>★はるこ★さん
本体に変更したら解決しました!
SDじゃダメなんですね(´・ω・`)
なおさら内部ストレージが少ないのが残念ですね^^;
書込番号:22769706 スマートフォンサイトからの書き込み
>mori_yuさん
よかったです(*^^*)
Chromeの仕様なので仕方ありませんね(゚゚)汗
私は、動画や音楽をSDにしています(^^)
写真とファイル系だけ本体にしています。
写真好きなので、写真だけで12GBいってます(笑)
けど、空きストレージ40%あるので案外余裕そうです。
音楽は80GBあるので強制的にSDです...(。・_・。)
書込番号:22769724 スマートフォンサイトからの書き込み
起動時(電源立ち上げ)に本体から「カシャ、カシャ」と連続で
音がかすかに聞こえたのですがこれは仕様でしょうか??
電源立ち上げ時毎回なります。
書込番号:22765980 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは 私のはそんな音なりませんが 一度ドコモショップで確認された方がいいのではないかと思います
書込番号:22766052
>agmjdtdgwgwさん
今、確認したらXperiaの文字画面になったときにカシャカシャと2回音がしますね
カメラのレンズまわりから音が出ているみたいです。
これが仕様なのかはちょっと分かりません。
書込番号:22766143 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラのAFユニットの初期化の音ですね。
異常ではありませんのでご安心を。
書込番号:22767203 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返事ありがとうございます。一度ショップへ行って相談してみようと思います!!
書込番号:22770061 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
