発売日 | 2019年5月24日発売 |
画面サイズ | 6.15インチ |
重量 | 159g |
バッテリー容量 | 3340mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:HUAWEI P30 lite SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全573スレッド)
11 | 7 | 2020年9月6日 06:08 |
2 | 1 | 2020年9月5日 03:58 |
5 | 2 | 2020年9月4日 18:09 |
11 | 12 | 2020年10月18日 20:16 |
15 | 8 | 2020年9月2日 21:45 |
21 | 9 | 2020年10月1日 14:24 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI P30 lite SIMフリー
現在AndroidのHuawei P30 light
という機種を使ってるんですが
iPhoneに変えたいと思ってるのですがSIMフリーのiPhoneを購入して今使ってるAndroidの方のSiMを購入したiPhoneに使う事って出来るのか知りたいです
よろしくお願いします
書込番号:23644020 スマートフォンサイトからの書き込み
>からすいーとさん
どこのSIMかの情報が一切ありませんが、契約先の公式サイトでiPhoneのAPN構成プロファイルをダウンロードをすればよいです。
例えばLINEモバイルなら
https://mobile.line.me/support/apn/ios/
契約先の公式サイトを見ればよいです。
書込番号:23644036
>からすいーとさん
契約会社とプランを書いてもらわないと分からないです。
多くの格安シムなら使えるでしょうし、キャリアだと制限がある場合もあります。
書込番号:23644044
>Taro1969さん
契約会社はauです
プランというのは何のことでしょうか?
書込番号:23644048 スマートフォンサイトからの書き込み
キャリア、MVNO、iPhoneの機種によってプロファイルのダウンロードするタイプか何もしなくても繋がるタイプかに分かれます。今お使いの通信キャリア、MVNOの公式ページで確認してみて下さい。
書込番号:23644052 スマートフォンサイトからの書き込み
>からすいーとさん
auの公式見解ではAndroid用シムはiPhoneに使えません。
自分の責任でなら使えるようです。
シム交換すれば間違いないです。
契約上切り替え出来ないとかもあり得ますのでプランも尋ねました。
変更なしでもおそらく使えますが、auにトラブルとして持ち込んでも
相手にしてもらえないのでシムの交換がお勧めとなります。
何か問題、トラブル起きてから交換でも構わないとは思います。
iPhoneの型番によっても、対応が違います。
https://www.au.com/support/faq/view.k20000002491/
書込番号:23644089
>からすいーとさん
>契約会社はauです
>プランというのは何のことでしょうか?
現在はauのSIMでHWV33を使っているということでしょうか。プランというのは例えば新auピタットプランNのことです。既にp30liteで使えているので関係ないと思いますが、auのガラホ向けプランや新カケホ割60のようなオプションに入っていると、IMEI制限があってSIMフリースマホでは使用できません。
HWV33のSIMであれば、今現在applestoreで販売しているSIMフリーiPhoneなら挿し替えるだけで使用できます。(プロファイルのダウンロードは不要です)
うちの嫁さんもauのandroid用のSIMを、SIMフリーiPhoneに挿し替えるだけで使用しています。
書込番号:23644667
機種のクチコミで問い合わせることでもないかもしれませんが、本機種で楽天でんわアプリを使っているのですが、ダイヤル入力時のバイブは消せないのでしょうか?
キーボード入力のバイブや、標準の電話アプリのダイヤル時のバイブ音はオフにできたのですが、楽天でんわのダイヤル入力だけがどうしてもオフにできません。
>浜星狸さん
まったく設定が見当たりませんね。
0037-68-のプレフィックス番号付けるだけのアプリなので
標準の電話アプリでプレフィックス番号を設定しても同じです。
楽天電話アプリを無理に使わなくても大丈夫です。
書込番号:23642501
朝起きてスマホ見たらアップデートのポップアップ出てたのでそのままアップデートしました。
グーグルのサービス止まったと聞いてたのですがまだいけるのかな?
ちなみに今のバージョンは
10.0.0.269(C635E3R2P4)です。
そのような情報がある場合は情報元のURLを記載しておくとよいかと。
今のところ、問題がないという事実しかないようです。
2019/05/21 Huaweiの今後について Part8
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23637806/#23637806
>2020/08/14以降も、GMS(Google Mobile Service)が利用可能な端末では、Googleのサービスは利用出来る状況のままで、問題なし。
>Google Play起動→左上の3本線→設定→Playプロテクト認定は、「このデバイスは認定されています」の表示のまま。
>TGLの延長がなくなって半月以上が経過しても、既存の端末は問題なく利用出来ているという事実からも、今後も影響はないものと思われます。
書込番号:23641192
そうてすか。
ファーウェイも良い端末作ってるのですが
何が本当なのか困ったものてす。
日本のメーカーか頑張って良いスマホを作ってくれたら1番良いのですが、もうそういうのは昔の話ですね。
平和な世の中になってほしいです。
書込番号:23641687 スマートフォンサイトからの書き込み
先日新品を購入しました。
最初のセットアップ時すぐにEMUI10への更新の通知があったので更新。
しばらく使ったところバッテリー消耗が大きいので、検証のために初期化(EMUIは10のまま)し、
省エネモード+スリープ状態で放置したところ1時間あたり3〜4%の消耗。
機内モードやセーフモードでも検証するものの効果なし。
Hisuiteを使ってEMUI9.1にロールバックしたところバッテリー消耗の症状が無くなったので、EMUI10による不具合と思いますが、ほかにEMUI10への更新により同様の症状が発生した方はおられますでしょうか?
メーカーに問い合わせをしたところ、他からは同様の症例報告は受けておらず、固有の不具合の可能性があるので点検修理をしてみないとわからない。P30 lite とEMUI10との相性などについては検証する予定はない(他に症例報告はないので)ということでしたが。
取りあえず販売店は交換に応じてくれるということで、交換品で改めて検証をしようとも思っています。
>浜星狸さん
OSのメジャーアップデート直後はバッテリー消費上がります。
2〜3日様子みてもいいと思います。
システムの最適化してるそうです。
Androidは0からインストールするような配布がないので
上書きインストールです。入れてから最適化するみたいです。
バッテリー消費の上位にシステムがある間は
バックグラウンドで頑張ってると思って下さい。
数日経ってバッテリー消費が減らなければ不具合と思っていいと思います。
私は1〜2日だったように記憶しています。
入れてるアプリや数、種類などでも違うと思います。
書込番号:23638255
>Taro1969さん
さっそく書き込みありがとうございます。
とりあえず私は三日待つのが限界でした。
数度ブラウジング、メール確認しただけであっというまに10%消費で改善されず、ちょっと実用に耐えない状態だったので・・・。
スリープで4時間ほど放置したときの電池消費量ランキングは、ハードウェア35%、ソフトウェア65%でハードのトップは画面30%であとはすべて3%以下、ソフトは上からは設定16%・オプティマイザ10%・GooglePlayストア10%でシステムは2%程度でしたね。
書込番号:23638286
>浜星狸さん
かなり多いですね。
でも、新規セットアップとほぼ同時で2重なので場合によってはあり得るかもしれません。
3日目に消費が下がり掛けもしてなければしびれ切れるのは分かります。
P30liteは不具合がほとんどない機種な上に、Android10のアップデートでも
不具合と言うのは個別の環境以外ではなかったのではないかと思います。
特に修正用のファームウェアもありませんでした。
現在Android9でひと段落ついたら挑戦されてもいいと思います。
ダークモードが不要なら特にアップデートしなくてもいいとも思います。
元々EMUIが付加機能多いのでアップデートの恩恵はあまり感じませんでした。
音の面で有線でしたか使えなかったHUAWEIの音響効果がBluetoothでも
利用出来るようになるなどの変化はありました。Huawei Histen
https://consumer.huawei.com/jp/support/content/ja-jp00774492/
元の完成度も高いのであまりアップデートの恩恵ないと思います。
セキュリティアップデートだけOS飛ばして継続出来るといいのですけどね。
書込番号:23638343
>Taro1969さん
そうですね。もう一度EMUI10で検証をしてみてどうにもならなければ、
さしあたって問題のないEMUI9.1の方で使用しようかなとおもいます。
ところで知っていればお知恵を拝借したいのですが、
OSのメジャーアップデート後、最適化されるまでの間は、例えばあえてWi-Fi等通信はつながったまま、システムのバックグラウンド実行もされるがままにしておいた方が最適化は早かったりするのでしょうか?
書込番号:23638417
>浜星狸さん
通信のオンオフで最適化が早まったり遅くなったりしないとは思いますが
GooglePlay開発者サービスなどが最適化サービスしてたりしますので
通信も見張るし、位置などもタイムライン利用などでも使います。
そうなると、位置を知るのにGPSは最終手段でWi-FiやBluetoothなども
出来るだけ省電力で位置確認をします。
風が吹いたら桶屋が儲かるみたいな話ですが、自由に動かせておいた方が
よいと思うのでWi-FiやBluetoothもオンでいいと思います。
もしくは逆の発想で他の仕事はよいから最適化だけにと思えば
夜間なんかは切れるもの全部切ってもいいかもしれません。
私は今までOSアップデート後に特になにか変化させたことはないです。
利用してる状態で最適化してもらうのも良いかもしれません。
おそらくほとんどの人は設定など変化させていないと思います。
バッテリー消費についてはほんとによく聞きます。
アップデートで壊れたのではないかと心配される方も多いです。
どんなに長くても1週間もは掛かりません。
Android10とアプリのアプリの組み合わせで消費電力が多くなるようなことは
これも普通にありますので、その場合は消費電力の多いものを探すだけです。
設定見直すか最悪アプリを削除するか電力消費を我慢するかになります。
まだ、Android10に未対応のアプリもあります。対応まで待つのも手です。
書込番号:23638435
>Taro1969さん
やはりEMUI10でなければ困る状況になるまでは、9.1で使っておく方がせっかちな私には良さそうです(笑)
書込番号:23638449
異常とまでは言えないのですが、私も EMUI10 に更新してから、
待機時のバッテリー消費が明らかに増えています。
更新前はもっと消費のカーブがなだらかだったのですが・・・。
他社製品と比較するとこれでも十分に良いのですが、
更新前待機時の優秀さ知っているので残念です。
書込番号:23724794
>しんじまんさん
ステータスバーに位置情報のアイコンが表示されています。
正常な場合は、位置情報をオンにしていても、位置情報を使うアプリを利用していない場合は、
ステータスバーには表示されません。
よくあるのは、EMUI10にした後に、端末の初期化を忘れている。もしくは初期化後に移行ツールや復元ツールを利用してしまった。
位置情報共有をして、延々GPSを動かしているになります。
現在は、GPSを使っているのが原因のようです。
まずは、端末を初期化して、移行ツールや復元ツールを利用しないで新規にセットアップすれば解決すると思います。
書込番号:23724816
>†うっきー†さん
それは私がスレ立てしたときにも試していますが、無駄だと思いますよ。
書込番号:23726362
>†うっきー†さん
Googleタイムラインを確認したいので、
GPSは更新前からずっと入れっぱなしでした。
常駐アプリも一切いじってないのですが、
やはり目に見えて待機電力消費が早まっており、
とても残念です。。。
書込番号:23733383
>しんじまんさん
Googleタイムラインがなんのことか存じ上げませんが、ディスプレイ消灯中もGPSはずっと使用中のようですので、それが原因の1つだと思いますよ。
書込番号:23734499 スマートフォンサイトからの書き込み
本当にGPSが稼働続けたら48時間でこんな少ない消費ですみません。
EMUIだから設定の電池の項目でランキグや詳細見る方がいいと思います。
ハードウェア、ソフトウェアそれぞれ細かく表示あるのだから
サードバーティのアプリよりずっと詳細で正確だと思います。
私もタイムラインは動かしています。
移動経路や出先で食べたもの買ったものなど写真も付けて投稿も出来ます。
Google検索で食べ物屋などの素人が撮った写真付きの検索結果は
公開されてるタイムラインです。気付いていないだけです。
タイムラインを利用するとGoogle開発者サービスが消費電力増えます。
GPS使うのもGoogle開発者サービスです。
うちはEMUI9も10もそんなに変わった印象ないです。
書込番号:23734569
お世話になっております。
Q&A検索で
「ブラウザでサイトを見ていてダウンロードした時に、内部ストレージの「download」フォイルダに保存されてしまいます。カメラの画像はSDカードの「DCIM」フォルダに保存されます。」
というのは一読したのですが
私の場合
スマホで撮影した写真も動画も全て内部ストレージに保存されてしまいます。
@本体の設定は→ストレージ→デフォルトの保存場所は「メモリカード」になっています。
Aその上部に「Samsungのメモリーカード」と表示されているのでメモリーカードは認識しているようです。
B撮影した画像をギャラリーで確認すると 「保存先:内部ストレージ/DCIM/」 となっています。
Cあらためてストレージを確認するとメモリーカードの動画が「0B」なので、やっぱりメモリーカードには保存されていないようです。
>ぽすとちゃんさん
カメラアプリの保存先は確認されましたか。
デフォルトの保存場所が「メモリカード」であっても、
カメラアプリ側で「内部ストレージ」が指定されていれば、カメラアプリの設定が優先されると思います。
書込番号:23638010
>でそでそさん
設定 → アプリ → カメラ
と勧めても、その中に「保存場所」というのが見つかりません。
どうやって、カメラアプリの保存先を変更(又は確認)するのか
教えていただけますと助かります。
書込番号:23638027
>ぽすとちゃんさん
カメラアプリを立ち上げて、設定ボタンから確認してください。
(設定アプリから確認するわけではありません)
・写真撮影モードで設定ボタンをタップ
→保存先を確認
・動画撮影モードで設定ボタンをタップ
→保存先を確認
書込番号:23638044
>ぽすとちゃんさん
>教えていただけますと助かります。
ファームによって、若干名称が違うかもしれませんが、
プリインストールのカメラアプリを起動→右上の設定(歯車)→メモリカードに保存
カメラアプリの設定内を見ればあるはずです。
SDカードに保存はお勧めはしませんが、設定は可能です。
書込番号:23638047
>でそでそさん
>†うっきー†さん
ご親切におしえていただき、ありがとうございます。
無事に設定変更でき、確認したところ
無事、メモリーカードに保存されるようになりました。
解決しました。
書込番号:23638109
>でそでそさん
>†うっきー†さん
無事、解決したので、ご回答順に上から3件、GOODアンサーにいたしました。
(最大3件しか選べないようです、すみません)
書込番号:23638115
P30liteシムフリー版を1年2ヵ月ほど使用しています。
andoroido10、EMUI10.0.0.255です。
ストレージは内部64GBに対して29.65GB、外部SDは252.81GBに対して123.23GB使用中です。
最近、Google Playストアでアプリの更新を行おうとすると、容量が不足していると表示され、アプリの削除を指示されます。
一度GooglePlayストアの画面を閉じ、Google Playストアのキャッシュ、データーの削除と、Google Play開発者サービスのキャッシュを削除して、端末を再起動して再度アプリの更新を行おうとしても同じ表示がされて更新が出来ません。
また、状態になるとLINEを開けるたびに「LINEを削除して、再インストールしてください」と
言うトークメッセージを受信します。 これを無視していればLINEは使えるのですが、LINEを
開けるたびにこのメッセージが来るので、LINEのアンインストールを行い、再度インストールを
試みるも、上述の通り「容量が〜」と出てしまいインストールも出来ない状態です。
同様な症状が出ている方はいらっしゃいますでしょうか?
また、原因、解決方法をご存知の方が居られましたら、御教示頂ければ助かります。
>エルバモさん
システムが設定で表示しているサイズが実サイズと違って本当に一杯になっているか
システム不具合でそのような表示になっているか、もしくはメモリの場合でも容量やストレージと
いう表現する場合があるようです。
LINEの不具合は同時期に出たなら巻き込まれてるだけのように思います。
単体で出てたらAppgalleryから入れたからGooglePlayストアから入れ直してと言うことかと思いますが
今回はストレージ容量も問題に巻き込まれたエラー表示だと思います。
一度、セーフモードで立ち上げて動作確認されてみては?
電源ボタンと音量上を押しっぱなしでセーフモード選択画面出て来ます。
初期化画面も出てくるので注意して音量上下で選択、電源ボタンで確定して下さい。
セーフモードでも同様のエラー出たらシステムエラーで間違いないと思います。
書込番号:23624971
>Taro1969さん
アドバイス、有難う御座います。
元々LINEはappgalleyからのインストールでは無く、Google PlayストアからのD/Lだったのですが、
何故かアンインストールを促されていました。
御教示頂いた通り、セーフモードで起動しアプリの更新を行ってみましたところ、
58アプリのうち、以下の2アプリだけ反応しませんでしたが、他のアプリは更新終了したように思われます。
・Google Chrome
・AndroidシステムのWebView
他のGoogle系のアプリ、Map等は更新出来たのですが、何故かクロームだけが
更新ボタンを押しても無反応でした。。
御教示、有難う御座いました。
書込番号:23625190
>エルバモさん
・Google Chrome
は「Google」アプリの更新終わってかでないとダメな状況が
最近ありました。
電源入れてる10端末ほど全てでしたのでおそらく間違いないと思います。
システムに異常なさそうなので、バックグラウンド動いているアプリなどが
システムにエラーおこさせてると思います。
追加で入れられたアプリなどを疑ってみて下さい。
アンチウィルスソフトやシステム管理ソフト、時には思いもよらないアプリだったりもします。
利用してる人が少なさそうなアプリや組み合わせることで起こる場合もあると思います。
動きが軽くなる、省電力、ネットが速くなるなどジョークソフト系でもイタズラするものあります。
書込番号:23625307
>エルバモさん
Yahoo! 系の「メモリー解放」チックなアプリを入れてませんか?
私は過去にそれが悪さをしているのが判明し、それをアンインストールして解決しました。
ストレージには十分に余裕があるのに、頻繁にメモリー不足の通知がされ、
不要なアプリのアンインストールを勧める一方で、
Yahoo! 系の別のアプリをインストールさせようとする…。
書込番号:23625337
>Taro1969さん
ご返信、有難う御座います。
直近で新たに追加したアプリは特になかったのですが、ウィルスのスマホ版は当初から
入れておりました。。。
書込番号:23625417
>エルバモさん
症状消えたなら問題ないですが、続くようでしたら
一番疑わしいのでアンインストール出来るなら試してみて下さい。
メーカーでもシステムに組み込んでたりしますが
アプリのダウンロードとか任意にスキャンなどで
常駐はしていないです。
セキュリティソフトだから常駐させるのがよいのですが
今回みたいな出来事の原因になる場合も割と多いです。
まさに一長一短な存在です。
ただ、アンチウィルスソフトが原因と決まっていませんので
アンインストールして変化なければアンインストールしたまま
継続して減らしてみることをお勧めします。
重複した要因で不具合起きてる場合は1つ消して戻してと
やっているといつまでも原因にたどり着きません。
書込番号:23625433
自分も同じ機種でラインもアプリのインストール、アップデートで同じ状況です。
以下のサポート内容全て対応するとアップデートやインストールはできるのですが一回インストールするとまた同じ状況に戻ります。
その後改善されましたか?
https://support.google.com/googleplay/answer/7513003?hl=ja
書込番号:23637303 スマートフォンサイトからの書き込み
>ankatsuさん
御世話になります。
あれから、アプリの更新があるたびに同じ症状になります。
Google Play ストアのキャッシュ、データー削除、Google Play開発者サービスのキャッシュ削除の後
再起動しても全くダメな時もあれば、Google Playストアのキャッシュ削除をしただけでアプリの更新が出来たりして
一貫性がなく、困っている状態です。 今日も、Tverを開けようとしたのですが、アプリの更新しないとTverが使えないようなので
更新しようとしたらやはり「容量が足りないのでアプリを削除しろ」と言われました。
一旦Tverを削除して、改めてダウンロードしようとしたのですが、案の定容量が無いと言われ結局ダウンロードできていない
状態です。 また、LINEも同じように開けるたびに削除して正式バージョンをダウンロードしろ、と言われます。
LINEは、何回も削除、ダウンロード(もちろんグーグルプレイストアで)しているにも関わらず、です。
どこに問い合わせを掛けるべきなのでしょうか??
御教示頂ければ幸いです。。。
書込番号:23694760
連投失礼致します。
今日もアプリの更新を行おうとしたのですが、案の定「容量が不足しています」と出て更新できませんでした。
その後、アプリ→Googole Playストア→ストレージ→キャッシュを消去とデーターを消去して再起動後に再度挑戦してみたら、
すんなりと出来ました。
昨日は同じ事を何度繰り返してもダメだったのですが。。。。
一貫性が無く、非常に不思議です。。。
書込番号:23698635
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
