| 発売日 | 2019年8月23日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 190g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ZenFone 6 128GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全123スレッド)![]()
| 61 | 4 | 2019年12月5日 06:36 | |
| 5 | 0 | 2019年11月22日 13:48 | |
| 100 | 14 | 2019年11月5日 21:20 | |
| 9 | 1 | 2019年11月4日 08:23 | |
| 83 | 5 | 2019年10月30日 09:31 | |
| 67 | 12 | 2019年10月25日 18:15 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 6 128GB SIMフリー
今し方、カメラアプリを起動し机に置いた状態のまま内側カメラへ切替ボタンを押してしまいました。
当然カメラは動かず、すぐに手に持ち、切替ボタンを押してみましたが
カメラフリップが機能していません
という文言が出てきて全く動く気配がありません。
音量ボタンでは稼働しますし、音量ボタンで内側に向けた後に切替ボタンを押すと通常通りカメラは収納されます。
端末再起動
カメラアプリのキャッシュ削除
セーフモードからの再起動
を試してみましたが改善されません。
手動で切り替えていくか修理に出すしかないのでしょうか。
書込番号:23066366 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
初期化
書込番号:23066670 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
>あやぴゃーさん
初期化は試したんですかね?
カメラ可動部の故障なら修理しかないでしょうけど。
(状況的に壊れていてもおかしくないですが)
書込番号:23074210 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼、ボタン操作では可動するんですね。
なら初期化して直らないならメーカーに出すしかないと思います。
書込番号:23074214 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化は試したのか、結局メーカー修理になったのか等の報告なしに解決済みとは…
書込番号:23088135 スマートフォンサイトからの書き込み
11月18日くらいから、一部のアプリ(10個くらい)をWi-Fi接続中に使用しようとすると開きません。「インターネット接続を確認してください」や「インターネット接続がありません」と出ます。自宅のWi-Fiに不都合?と思いましたが、外出先でも同様です。
Chromeは使える。Twitter、インスタはダメ。
試したところ、Wi-Fi接続中にアンインストール→再インストール(GooglePlayには繋がる)すると以前のようにサクサク動きます。
この作業を繰り返せば全部のアプリが使えるようになるとは思います。が、なんか腑に落ちません。
いちど携帯を初期化して設定し直した方がいいと思いますか?
書込番号:23062778 スマートフォンサイトからの書き込み
LINEの通知なんですが来ない時があって調べてみると自動起動マネージャーが関与してるようで。そこで自動起動マネージャーでLINEを許可にしているのですが画面スリープして1時間程度してから画面ONして見てみると停止してます。この停止の状態でLINEのメッセージを送ってもらうとやはり通知来ません。ラインを開くと、そのタイミングで通知が鳴ります。
色々と調べてみたのですが分からず、ここで質問させてもらいました。解決方法あるでしょうか?
もう一つ、一般的な電池の最適化が必要です。
本機も以下の場所だと思います。
多少違うかもしれませんが。
設定→電池→バッテリーセーバー→スマート
設定→無線とネットワーク→Wi-Fi→右上の3点→Wi-Fi詳細→スリープ時にWi-Fi接続を維持→常に接続
クイックアクセス→データセーバー→オフ
設定→電池→電池の最適化→▼→すべてのアプリ→該当アプリ→オフ
クイックアクセス→自動起動マネージャー→ダウンロードアプリ or プリインアプリ→該当アプリ→ON
書込番号:23022085
12点
それでもダメな場合は、
以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストールして端末再起動。
ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外
書込番号:23022088
>†うっきー†さん
確認してみました。不要なアプリは入れてない前提ですが、書いて頂いてる項目確認も終わりました。特にこれと言った項目も無かったですが、ちょっと様子見してみます。
書込番号:23022180
>†うっきー†さん
毎回このような通知に関連するZenFone6の質問についての回答で
とアドバイスしていると思いますが、ZenFone6にはこのような設定はこのメニューの中にはありませんよ。
書込番号:23024927
15点
>島国さん
現象聞く限りアプリのバックグラウンドでのデータ通信が切れているようですがモバイルデータの設定から「データ使用量」→「アプリのデータ使用量」のライン選んで「バックグラウンドでのモバイルデータを有効にする」にチェックが入ってますか?
それか他の方が言及してたバッテリーモード、セキュリティソフト、タスクキラー系のアプリの設定が問題だとは思いますが関係ないということですもんね。
他のアプリの通知は来てるんですか?
書込番号:23026505 スマートフォンサイトからの書き込み
>milanistaboyさん
そこは確認しましたが、やはり設定もOKで悪さするようなアプリケーションは入れていません。
それでなんですが、私の説明足らずで申し訳ないのですが、ちょっと補足します。
実は、ラインが停止してしまうのはツインアプリで作った2つ目のラインが停止してしまうんです。今朝起きてスマホの自動起動マネージャーを確認するとFacebookアカウントで登録した2つ目のLINEが停止になっていて、電話番号登録したメインのLINEアカウントは停止していませんでした。
スマホを再起動して初めに自動起動マネージャーを見ると2つ共に停止状態。そこで2つのラインを立ち上げるともちろん停止が解除され、時間が経って見ると2つ目が停止。
やはりツインアプリの2つ目ってメインでないから停止するのでしょうか?
書込番号:23026618 スマートフォンサイトからの書き込み
>島国さん
設定が漏れている「電池の最適化」について何も記載されていませんが、
メインの方は、設定ができて長時間のスリープで正常に来るようになっていますよね。
2つ目の方は、「電池の最適化」が出来ないので、長時間のスリープで正常に利用出来ないのではないかと思いますが。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028604/SortID=23006482/#23024087
>「電池の最適化」に複製したLINEが表示されず、最適化を外せないことが原因なのか?とも思っていますが、通知の方法がわからず困っています。
まずは、「電池の最適化」を確認するのが先決かと。
設定ができないので、正常なプッシュ通知が利用出来ないだけだとは思います。
書込番号:23026703
>†うっきー†さん
自動起動マネージャー確認するとサブのLINEがやはり停止していました。
それで電池の最適化も確認しました。そうするとメインのLINEのアイコンはあるんですが
ツインアプリのLINEがないんです。よくは分からないのですが無いから電池が最適化されて
停止してしまうのでしょうか?
スクリーンショットあげておきます。3枚目の写真で下までスクロールしてもツインアプリのLINEは
ありませんでした。」
書込番号:23026745
>停止してしまうのでしょうか?
アプリを終了させない設定ができないということなので、無理なのではないでしょうか。
Huawei機のツインアプリのLINEでしたら、設定は可能です。
設定ができないものについては、深いDozeへ移行した場合などは、利用出来ないは仕方ないと思います。
それをさせないための設定が本機ではないということなので。
ASUSに対応して欲しい旨の要望を出すしか方法がないと思います。
書込番号:23026790
>†うっきー†さん
ありがとうございます。様子見てみます。
書込番号:23026796 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
写真ありがとうございます。メインではないとはいえ、対応して欲しいところです。また変化ありましたら報告しますね。
書込番号:23026821 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼いたします。
こちらの機種とは異なりますが、同じASUSのZenFone Max (M1) SIMフリー機を利用しています。
(昨日こちらのスレッドで、>†うっきー†さん がリンクを貼ってくださった書き込みを行った者です。)
参考になればと思い、書き込ませていただきました。
ツインアプリ機能で複製したLINEについて、常駐させていないと通知が来ないという症状が発生しておりましたので、ASUSサポートに問い合わせたところ、次のような回答が来ました。
>ツインアプリで複製したLINEから通知が来ません。
>電池の最適化 で、ツインアプリLINEを最適化から外すことが出来ない事が原因だと思うのですが、どうすれば通知が来るようになりますか。
●本件につきまして弊社技術担当部署に確認させていただきました。
仰られた現象は既知の問題で、今後の(ツインアプリ機能)アップデートにて問題を解消する予定がございます。
書込番号:23029284
15点
>oka_chanさん
そんな返答あったんですね。
今後に期待したいところで待ちます。ありがとうございます。
書込番号:23029447 スマートフォンサイトからの書き込み
このスマホのホーム画面、下段のお気に入りトレイに
アプリアイコンを5個以上入れることは可能でしょうか?
先日まで9個ほど入れていたのですがアプリの配置編集をしていたら突然5個以上入れられなくなり
入れようとすると「お気に入りトレイに空きスペースがありません」と表示されます。特に設定等は変更していません。
ご教示よろしくお願い申し上げます。
書込番号:23019434 スマートフォンサイトからの書き込み
>pinkman1115さん
下段のお気に入りトレイはフォルダを使えば何個でも置けますが配置的に6個以上置けた記憶はありません。
恐らく仕様変更といったこともないと思います。
書込番号:23026511 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日zenfone6が届きまして、昨晩開封し初期設定を始めました。
言語を選び、今まで使ってたiijmioのシムを挿しWi-Fiをつなぎ、アカウントを追加し、Googleサービスに同意するところまで来ました。
しかし、「音声でアシスタントにアクセス」のところで次に進むことができません。右下には[もっと見る]と青いボタンが出ているのですが、そこをタップしても何も表示されず何も見ることはできません。
どうしたらいいのでしょうか??どなたか教えていただければ幸いです!
書込番号:23009403 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
左下の三角の戻るボタンで、前の画面に戻って、他に出来る事がないかを確認されるとよいかと。
書込番号:23009478
以下の方の初期セットアップ時のハードコピーには
エブリイジョインde軽配送さん が止まってしまう
”音声でアシスタントにアクセス” の画面はないみたい。
セットアップ時の選択に違いがないか比較などしたら進むかも
https://solodc2011.com/asus-zenfone-6/01-setup
書込番号:23009515
自分も最近初期化したら何故か同じとこで詰みました
現状の対処法としては
まず音声+と電源長押しでファクトリーリセットしてください
再度初期設定画面に戻ったら初期設定時にgoogleアカウントを登録せずに初期設定を終了させてください
そうすればボイスマッチの設定画面が出てきませんのでそこで詰むことはありません
その後Googleストア等でGoogleアカウントにログインしてください
これで普通に使えます
書込番号:23009519
19点
みなさん、アドバイスありがとうございました。接続したWi-Fiを削除して最初からやってみたら(オフラインで進んだ)、すんなり最後まで行けました!
書込番号:23009573 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
私も同じ状況に遭遇しました。
色々試した結果、止まる直前の画面で「機内モード」にすることで、回避できました。
要するにオフラインになっていると、このバグを回避できるようですね。
書込番号:23017352
19点
今自分は楽天モバイルを使っているのですが、他の人の投稿で電話が使えないとあったのですが、本当でしょうか?
この機種に変えようか迷ってるので誰か教えてください。
書込番号:23006083 スマートフォンサイトからの書き込み
>リーくさんさん
キャリア、MNO@楽天モバイルでは動作確認されてませんしね。
MVNOでの楽天モバイルにてdocomo回線ないしau回線では通話可能ですけどね。
書込番号:23006096
>ヨッシーセブンだ!さん
あんまり詳しくないんでわからないけど、docomo回線ないって言ってますが、自分が使ってるのdocomo回線だと思うんですけど…違うんですか?
書込番号:23006110 スマートフォンサイトからの書き込み
>リーくさんさん
でしたら、キャリアでの楽天回線じゃなくMVNOでの楽天モバイルでしょう。
でしたらZenFone 6 128GB SIMフリー はMVNOでの楽天モバイルにてdocomo回線ないしau回線にて”通話”もLTEでの”通信”も可能ですけどね。
APN設定が半角にて確実に設定されてるってな前提が担保になってきますが。
今後も、MVNOでの楽天モバイルと、MNO@楽天モバイルにて錯誤って数多なりや。
書込番号:23006116
楽天モバイルのSIM入れていますが、今の所、問題無く使用出来ております。
書込番号:23006292 スマートフォンサイトからの書き込み
>T-800-ASP-さん
通話も問題なく出来てますか?
何も問題ないならこのスマホにしようかな…
書込番号:23006312 スマートフォンサイトからの書き込み
>リーくさんさん
おそらく、リーくさんさんが勘違いされていると思います。
楽天モバイルとしか記載していませんが、回線が1つしかないと思われていませんか?
既出スレッドを参照下さい。
公式サイトに明確に記載されている通り、docomo,au,Softbank,Y!mobile対応です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000030989/SortID=22918386/#22918438
未来のことは、誰にも分かりませんが、楽天回線は、公式上は本機については記載がありません。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000030989/SortID=23005281/#23005994
>https://mobile.rakuten.co.jp/news/service_20190906/
>楽天回線 対応製品一覧(2019年10月18日時点)
ですので、楽天モバイルのdocomo,au回線は使えますが、楽天回線は使えなくても仕方がありません。
ということになります。
楽天モバイルのdocomo,au回線であれば、公式対応なので何の問題もありません。
T-800-ASP-さんが、どこの回線を使っているか記載されていないのでわかりませんが、docomoかauの回線の話ではないかと推測されます。
ちなみに、楽天回線エリアは以下で確認できます。使えるところは、かなり限られています。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/area/
>パートナーエリア内ではau回線によるローミング接続がご利用いただけます。
>楽天回線エリアとパートナーエリアとの境界付近や、地下と屋外の間を移動するとき、大きな商業ビルと屋外を移動するときに通信・通話が切断されたり、一時的にご利用になれない場合があります。
>楽天モバイルが本サービスのために提供する製品、もしくは動作検証された製品以外での通信は保証されません。
ヨッシーセブンだ!さんは、「ない」とは一言も言っていません。「ないし」と言われています。「または」「もしくは」という意味です。
「docomo回線または(もしくは)au回線」ということを記載されています。
docomo回線は、公式対応なので、今利用されているものであれば、使えます。
次回から既出スレッドがある場合は、新規スレッドを立てるのではなく、返信機能を利用して頂けたらと思います。
いくつも同じスレッドを立ててしまうと、他の有益なスレッドが埋もれてしまいます。
他の方も利用されていますので、配慮頂けたらと思います。
書込番号:23006423
14点
>†うっきー†さん
丁寧に説明して頂き本当にありがとうございます。
こういう系の話ほんと苦手なので分かりやすい説明で助かりました。
書込番号:23006474 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、使用可能なのを確認しています。
自分はこの機種はサブとして使いつつ、格安SIMを楽天モバイル含めて2枚入れています。
もちろん両方とも通話、通信可能なのを確認しています。
書込番号:23006546 スマートフォンサイトからの書き込み
>T-800-ASP-さん
>はい、使用可能なのを確認しています。
楽天には、docomo,au回線,楽天回線の3つがありますが、どれをお使いですか?
docomo,au回線については、公式対応なので、問題なく使えるのは当然なのですが、
楽天回線については、使えないという方がいますので。公式でも対応機種にはなっていませんし。
楽天回線で電話が使えているのでしょうか?
公式対応の、docomo回線かau回線ということはありませんか?
書込番号:23006585
17点
あ、楽天モバイルの回線ですか、すみません、自分のはdocomo回線の契約となります。
書込番号:23007006 スマートフォンサイトからの書き込み
>T-800-ASP-さん
やはり、そうでしたか・・・・・
公式対応のdocomo回線は、まったく問題ありません。
ちなみに、docomo回線は公式対応を記載していなくても気にしなくてよいです。
docomoのLTE回線で利用出来ないLTE端末のSIMフリー端末はないと思ったので支障はないかと。
動作確認されているかどうかすら確認の必要もありません。
現在、楽天モバイルで問題視されているのは、公式対応機種となっていない端末での楽天回線のみの話となっています。
書込番号:23007391
18点
キャリア LTEが楽天回線でも楽天モバイル。
MVNOでdocomo回線”ないし”au回線での楽天モバイル。
今後も錯誤ってか数多あるのですかね。
””楽天モバイル””意味深やねぇ。
一興なのは、同じVOLTEって名言してますけど、楽天回線でのVOLTEはauやdocomoよか劣化してるような”気がします”のは
季節の境目故でしょうかね。
ないし って今後は漢字での”乃至”表記が無難かな。
書込番号:23008430
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
