| 発売日 | 2019年10月1日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 169.5g |
| バッテリー容量 | 3600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全398スレッド)![]()
| 4 | 1 | 2020年5月26日 13:51 | |
| 22 | 2 | 2020年5月25日 06:05 | |
| 13 | 7 | 2021年5月9日 04:01 | |
| 19 | 6 | 2020年5月25日 22:01 | |
| 56 | 4 | 2020年5月20日 13:06 | |
| 12 | 5 | 2020年5月19日 20:04 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー
FAMAsimではなく、FOMA契約のSIMと推測しました。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq5
>Q.OPPOのDSDS,DSDV機でFOMA契約のSIMが認識しません。どうしたら通話とSMSが利用出来ますか?
>通知に設定がされていない旨が出るのが邪魔な場合は、ダミーのAPN(例:名前に「ダミー」,APNに「dummy」等適当なものを設定してもよいです)
書込番号:23427927
>仏様さん
どこをどう探してもないですね。
現物の写真にも3.99mmのEXIFしかありません。
換算27mmのP30liteとほぼ同じ感じです。
一つだけ付いてるカメラが広角カメラです。
おそらくはもっと広い超広角のことを言われてますね。
書込番号:23425107
12点
前のiPhoneが3.99mm が換算27mm程度なので、それと大差ないと思います。
書込番号:23425346 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル
NOVAランチャーのジャスチャー機能のダブルタップで画面ロックの設定がうまくいきません。
画面をダブルタップすると、画面ロック方法という設定が現れ、2つの選択肢、「アクセシビリティ」と「デバイス管理」があります。
その設定ですが、アクセシビリティを選ぶのだろうと思いますが、その後、何を行えばよいのでしょうか?
はっきりなんて出てくるかは覚えてないけど“デバイス管理”を押したら選択肢が出てきて“端末の管理を許可”だかなんかいうやつを選べばいけるよ
ようするに、画面をロックするとかいうのはnovaランチャーとかを超えてスマホ本体(システム)の仕事なんで、連動を許可しないと使えない仕組み
ちなみに僕はOPPOのスマホは持ってないので確認しようがないけど、選んでるけど何もならないとか選択肢が出てこないとかあるとするならColorOSっていうのがアプリがシステムに介入できない仕組みなのかもしれない
普通にやると「たぶんこれだろう」ってなると思うし、どうすればいいの?って質問が出るということは可能性は高いかも
書込番号:23423216
>juraetさん
一度も入れてない端末で試してみました。
アクセシビリティの方にAndroid Pie以上とありましたので
アクセシビリティを選択するとユーザー補助機能の設定に飛びました。
オンにしたらロック動作しています。
画面ロックの方法は設定の一番下、高度な設定で何度でも切り替え可能です。
デバイス管理だと毎回PINでロック解除となっていてそのようになります。
さすがにこちらはお望みでないと思います。
検証機はAQUOSsense3とHUAWEIP30liteです。
書込番号:23423362
>Taro1969さん
ご返事ありがとうございます。
添付写真の1枚めのアクセシビリティを選択し、2枚めのような画面になりました。その中で、一番上をnova launcherにしましたが、やはり、画面をダブルタップしても、1枚目の写真(アクセシビリティとデバイス管理の選択画面)のようになります。私の設定が間違っているのでしょうか?
書込番号:23423621
>juraetさん
選択画面右下にジェスチャーの削除の文字ありますね。
うちの環境ではありません。
一回、その削除してから再設定されてみては?
電源ボタンでロックの動作を疑似的に行うだけだと思うので
標準的な仕様なら難しくないと思います。
引っ掛かるのはColorOSの制御ですね。
検索もしてみましたが特にヒットなし、普通に使えてると取るか使えないと取るか。。。
不具合あれば誰か書いてると思うのですが実機がないので自信なしです。
書込番号:23423655
ユーザー補助内の「アクセシビリティショートカット」は関係ありませんので、オフのままでもよいです。
ユーザー補助内のダウンロード済みサービス→Nova Launcherはオンになっているようなので、設定は問題ないようです。
本機ではありませんが、OPPOのA5 2020ではダブルタップでスリープへ移行。
その後、指紋認証で解除出来ますので、問題はないようです。
ちなみに利用出来るようになった後は、
ホーム画面長押し→設定→高度な設定→画面ロック方法
この右下には、「ジェスチャを削除」は表示されず、「アクセシビリティ」がオンになったままとなります。
juraetさんが利用出来ない理由は不明ですが、標準機能の「ワンタップロック画面」を使うだけでよいような気はしますが。
なにかワンタップでロックされると困る理由があるのでしょうか・・・・・・
書込番号:23423680
>†うっきー†さん
>Taro1969さん
>どうなるさん
ご返事ありがとうございます。標準機能の「ワンタップロック画面」の存在を知りませんせした。これも便利ですね。どうしてもNovaランチャーでだめな時はワンタッチ画面を利用しようと思います。
書込番号:23423942
自分も同じ状態に陥ったのでアレコレ調べた結果、下記の方法でクリアしました。
アプリからの呼び出し設定画面ではなく、手動で下記設定を施す事がミソなようです。
※華為 P30LITEの場合
設定→セキュリティ→その他の設定→端末管理→NovaLauncherを有効に(華為 P30LITEの場合)
設定→ユーザー補助機能→ユーザー補助→NovaLauncherをオンに
その後、Novaの設定で、ジェスチャーを設定確認
その後、Novaの設定で、画面ロック方法を設定確認
以上、宜しくおねがいします。
書込番号:24126387
アンペア計測アプリの 【ampere】 を使って測定したのですが、タイトル通り最高【1A】前後でしか確認できませんが2Aで充電できないでしょうか?
充電器、ケーブルは純正の物をコンセント直差しで計測しています。(5V2A)
充電開始時残量25%、充電完了まで定期的に観測しましたがMAX1A前後で推移しました。
80%辺りからトリクル充電が動作し徐々に減少していきました。
これは充電器側または本体が故障しているのか、、アプリが本体に対応していないのか知りたいのですが。
充電速度は体感で遅すぎると感じてはいないので、アプリが対応していない事を疑っているのですが、もしこのアプリをお使いの方がいましたら、皆様はどのような挙動を示すか教えていただければ幸いです。
USBチェッカーをお持ちで計測できる方がいれば、併せて検証いただければ助かります。
念の為、次回充電時に充電時間を計ってみます。
>シータカーさん
割とよく出てる質問です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031535/SortID=23310558/
完全放電から2時間半程度で充電出来てれば正常みたいです。
充電ケーブルを充電専用でなくて通信も出来るものである必要があるようです。
おそらく純正品が要件満たしてるはずです。
気温や使用状況でこれよりも遅くなる場合はあると思います。
特にバッテリー温度上がるとゆっくりになると思います。
書込番号:23421407
>シータカーさん
既出スレッドを参照下さい。
急速充電非対応ですので、それで問題ないかと。
oppo Reno A 充電速度(供給量が低い)
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031535/SortID=23310558/#23310558
2時間程度で90%を超えていれば問題ないかと。
後半のトリクル充電も一般的な挙動なので問題ありません。
Battery MixをOPPO固有のアプリを終了しない設定にした上で、
付属のアダプターとケーブルでスリープにした状態で計測すると、グラフが非常にわかりやすいです。
■アプリを終了させないための設定
OPPO機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
ColorOS V6になってから、必要な設定項目が1つ増えていますので、注意が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1_2
>Q.ColorOS V6で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
書込番号:23421437
>シータカーさん
私の経験からすると、こういったアプリは充電電流ー現在使用してる電流の差を表示してるようです。
ですから、アプリを開いた状態で充電ケーブルを抜くと例えば-300maと表示されると思います。
充電中が1Aなら、1.3Aで充電しながら0.3Aを消費して、その結果1Aがバッテリーにたまっていく。
と理解しています。
2Aの充電器はMax値で、常にフルパワーで充電はしないでしょうし、正常ではないでしょうか。
書込番号:23421452 スマートフォンサイトからの書き込み
>シータカーさん
アプリ測定は正確でないかもしれません。
私は下記のもので、楽天端末ですが、純正充電器と純正ケーブルで1.8Aを確認しています。
持っている様々な充電器で測定してみて値の信頼性は比較的高い気がしています。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07D31V9BM
書込番号:23421632
皆様、迅速な返信ありがとうございます!
>Taro1969さん
既出の質問見落としておりました。ご指摘ありがとうございます。
通常動作の様で安心しました。
>†うっきー†さん
Battery Mixも試してみます。
リンク先の情報も非常に役に立ちました!
>野次馬おやじさん
おっしゃる通り、ケーブルを抜くと-300ma程の表示となりました。
>njiさん
USBチェッカーで確認された結果を聞いて安心しました。
私も今後の為、USBチェッカーの購入を検討したいと思います。
皆様のおかげさまですべての疑問が解決いたしました!ありがとうございました!
書込番号:23421783
題名通りに、朝気が付くとミュートになっています。おやすみモードとミュート設定はしていません、なぜでしょうか?詳しい方お教え下さい。
宜しくお願いします!m(。v_v。)m
書込番号:23415446 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kiyomiopapaさん
コントロールセンターのサイレントがONになっていませんか?
https://solodc2011.com/oppo/19-silent-donotdisturb
書込番号:23415564
サイレントではありませんが、電源とボリューム+同時押しでバイブになります
書込番号:23415580 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
>Kiyomiopapaさん
端末のセットアップ時に、移行ツールや復元ツールなどを使ったりしてしまったということはありませんか?
その場合は、設定画面などには見えない部分で、設定が移行されたりして正常に動作しないことはあると思いますが。
もし新規にセットアップをしていない場合は、端末初期化をして新規にセットアップすれば解決すると思います。
新規セットアップ時は、移行ツールや復元ツールなどは一切使わない状態で。
まずはシステム設定をリセット
設定→その他の設定→バックアップおよびリセット→データの初期化→システム設定のみをリセット(データやアプリは消えない)
それでもダメな場合は完全な初期化(その際、データの移行などは一切行わない)
設定→その他の設定→バックアップおよびリセット→データの初期化→すべてのデータを消去(データやアプリも消える完全な初期化)
書込番号:23415601
14点
リセット治りました。ありがとうございました!
書込番号:23415686 スマートフォンサイトからの書き込み
ゴルフスイングのフォームチェックをしたいと考えています。
iPhoneでは、デフォルトカメラでスローでの録画ができたのですが、こちらのOPPOではカメラ機能にスローで録画できる機能はありますか?
書込番号:23412238 スマートフォンサイトからの書き込み
>にこたん.さん
仕様みても取説みてもなさそうですね。
アウトカメラ: Max 4K/1080P/720P@30fps
30fpsが一秒に30コマです。スローだと480とか720とか960になります。
30コマでも再生するプレーヤーでスローでみれば足りそうですが
静止画には強いカメラですが動画は最低限な感じですね。
書込番号:23412286
対応しているのは、A5 2020の方です。ただ、格安機なのでカメラ性能はそれなりでしょう。
iPhoneの場合、最近発売されたiPhone SE 第2世代もスローモーションビデオには対応していません。
書込番号:23412369
>ありりん00615さん
公式ページに記載ありますが、記載間違いですか?
今手元にないので確認出来ませんがあったと思います。
1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応
https://www.apple.com/jp/iphone-se/specs/
書込番号:23412392
失礼しました。確かに240fpsまで対応していますね。
書込番号:23412486
>Taro1969さん
>ありりん00615さん
やはりスロー録画の機能はないのですね。
iPhoneも比較対照として出していただき、大変勉強になります。
いや、しかしOPPO 2020も当機種より安いのに気になる存在です、防水であれば即買なのですが。
早々に回答頂き、誠にありがとうございました。
書込番号:23414323 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
