| 発売日 | 2019年10月1日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 169.5g |
| バッテリー容量 | 3600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全398スレッド)![]()
| 63 | 3 | 2019年12月5日 16:49 | |
| 74 | 5 | 2019年12月4日 20:40 | |
| 54 | 4 | 2019年12月4日 08:10 | |
| 16 | 1 | 2019年12月30日 16:30 | |
| 63 | 5 | 2019年12月16日 20:13 | |
| 76 | 4 | 2019年12月6日 08:49 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル
この楽天バージョンをY!mobile simを刺して使いたいのですが、標準の電話アプリでは楽天電話、自動で0037-68がついて発信されるのでしょうか?
書込番号:23087559 スマートフォンサイトからの書き込み
https://mobile.rakuten.co.jp/fee/option/free_call/
設定すればそうなりますって書いてあるけど
いきなりそんなことにはなってない
書込番号:23087609
20点
>swzyさん
プレフィックスを付加しないようにすれば良いと思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031327/SortID=23013600/#23015545
>電話アプリはたしか初回にプレフィックスを付加するかどうかの問い合わせが出てきたと思います。
>電話アプリで右上の縦3点から設定を選択し、キャリア通話設定→楽天でんわ→プレフィックス設定 でも設定可能です。
>また、プレフィックスで付加する番号も編集できるので、ほかの格安SIMでも使えると思います。
書込番号:23087628
20点
>こるでりあさん
楽天電話の詳細ありがとうございました。
いきなり楽天電話で発信されないようなので、安心しました。
>†うっきー†さん
かってにプレフィックスが付加されて発信されるような記事をどこかで見かけたので楽天バージョンの購入を躊躇していました。
初めにプレフィックスつけるかつけないかを選択出来るようなら、心配がなくなったので購入したいと思います。
分かりやすいご説明をありがとうございました。いまだにブラックかブルーで迷ってはいますが(苦笑)
書込番号:23088992
12点
今使ってるiphone7がもう限界だし、いつまでも高いキャリアで使い続けるメリットもないので楽天モバイルでこの機種を契約しようと思っています。
使用に関しては問題なさそうなのですが題名にも書きました「ハワイで使える?」これが気になって躊躇しています。
また当然ながらイモトのwi-fiのようなものでグローバルWiFi というのがありますがこれを使えばいいのか?アマゾンで売っているMOST SIMのようなプリペイドSIMを使えばいいのかも悩みます。
どこを調べてもこの機種でハワイうんぬんが出てきません。
どなたかわかる方はいらっしゃいませんでしょうか?
対応バンドは公式サイトに明確に記載されています。
https://www.oppo.com/jp/smartphone-reno-a/specs/
>GSM: 850/900/1800/1900MHz
>WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19
>LTE FDD: Bands 1/2/3/4/5/7/8/18/19/26/28
>LTE TDD: Bands 38/39/40/41(full-band)
Yahooで「ハワイ 対応バンド」で検索しました。
実際にハワイに行かれた方の情報ですが、以下のような情報がありました。
>ハワイでは、T-Mobileが入らない場所があるので、テザリングをしないのであれば、AT&Tがいいと思います。
>AT&T
>4G: Band 2、4、5、17、30
>3G: WCDMA 1900、850
>T-Mobile
>4G: Band 2、4、12
>3G: Band 4 (AWS 1700/2100)
対応しているBANDもありますので、対応しているBANDが使える場所であれば使えそうですね。
書込番号:23086334
22点
>†うっきー†さん
詳しくありがとうございます。
MOST SIMのパッケージを見たらT-Mobile回線利用と右上に書いてありました。
4G: Band 2、4、12が合ってるので使えるってことでいいんですかね?
書込番号:23086350
>†うっきー†さん
今私もYahooで「ハワイ 対応バンド」で検索しました。
全然大丈夫そうですね。
なるほどです。
対応BANDをしらべるんですね。
勉強になりました。
書込番号:23086359
公式サイトでは、2と4は対応ですが、12は記載がありません。
2と4が利用出来る場所であれば、利用出来ると思います。
あとは、現地で歩き回って、どこが利用出来てどこが利用出来ないかを確認する以外方法はないと思います。
電波が届いている場所なら問題ないかと。
日本でも、地下などで電波が届かない場所なら利用出来ない場所もあるのと同じと思えばよいかと。
どこの国だからというのは、考える必要はないと思いますよ。
書込番号:23086363
21点
>†うっきー†さん
大変助かりました。
これで心おきなく購入できそうです。
イモトのwi-fiみたいなやつはスマホと一緒に持ち歩かなきゃならないのが面倒だったから本当に良かったです。
書込番号:23087495
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー
自己解決しました。
設定から、メッセージ その他のメッセージから
地震や津波等のメッセージを受信できるようです
OPPOやるな!
書込番号:23084611 スマートフォンサイトからの書き込み
例の設定をやらないと上手くETWSは稼働しない様ですよ
書込番号:23084921 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>ぬこ222さん
既出スレッドがあるので、そちらを見られてはどうでしょうか。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031327/SortID=22982922/#22982922
設定をしても、来た人もいれば、来ない人もいるようです。
自分でテスト出来るものではないので、どうしようもないとは思いますが。
書込番号:23086352
13点
仕事の関係上、日本と英国を行き来する者です。来週からまた英国の支社に向かいます。
今まで、iPhone SEのApple payに現地発行したマスターカードで、マクドやスーパーのNFC決済、ロンドン地下鉄やバスのピッとして乗るのに使用してました。
この機種をメインスマホにして、日本でフェリカを使い 電車やquick payなんかのフェリカ決済を使用しているんですが、NFCのタイプA/B決済は使えるんでしょうか?
実際に使用された方おられましたら教えてください。
書込番号:23081743 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
報告遅れましたが、イギリス🇬🇧でもNFC PAY使えました。
ゲームもサクサクだし、日常用途は難無くこなしてくれます。
久しぶりのAndroidに戻ってきて、何というか ヌルヌルさに少し違和感ありましたが、更新が裏で動いていたみたいです。今となっては快適そのもので Twitterアプリの引っ掛かりさえ無くなれば、神ですね。Twitterもアプリ自体が落ちることはないですし、使用頻度的にまあ許容範囲なので、、
書込番号:23138304 スマートフォンサイトからの書き込み
現在moto g7 plusを使用しておりますが、電波の掴みが今一(特にFOMA)ですので買い替えを検討中です。
そこで、OPPO Reno AとAQUOS Sense3 SH-M12の購入で悩んでいるのですがアドバイス頂けますでしょうか?
お伺いしたい内容は、RenoAの
@DSDS時の電波の掴み具合
Aバッテリーの持ち具合
Bおサイフケータイの使用(不具合等なく、問題なく使用出来ますか?)
SH-M12に関しては、一応国内メーカーなので上記3点はあまり気にしていないのですが、
FOMA SIMを使用した際にアンテナ表示には×が付いてしまうという点だけ懸念です(気持ちの問題だけですが)。
上記@〜Bについては特に気になっている内容です。
他に何かアドバイス等ございましたら、教えていただきたいです。
お手数をお掛け致しますが、どうぞ宜しくお願い致します。
15点
>真努さん
>@DSDS時の電波の掴み具合
地域によって差異あるのは当然でしょう。大阪市中央区にてFOMAシムにて活用してますけど圏外になる事ありません。
MNOでの楽天モバイルの楽天回線でも同様にて
>Aバッテリーの持ち具合
利用環境によりけりですけど、オイラの環境では余裕にて2日は持続可能な電池です。
オイラの環境では、ニーズってありませんで他の方々に任せます。
って上記のはOPPO Reno A 128GB 楽天モバイルでの話です。
書込番号:23079652
BdocomoSIMでSuica、iDは使用出来ました。
書込番号:23079759
15点
2.2日。充電は遅いです。Sense3は音楽聞きまくって2日。充電は速いです
3.Edy、WAON使えました
書込番号:23088140
moto g7 plusを知らないんで申し訳ないんですが。
電波の掴み
楽天モバイル Docomo回線版です
LTE Discoveryで確認しましたが、東大阪辺りではずっとバンド3ばかりでした。圏外無し。
四条畷辺りでやっとバンド19をつかみました。
家内がDocomoですが、LTE Discoveryで二台隣通しで確認したら明らかに家内の方がよかったです。
(レベル、ピクト本数共に)
少し受信感度が悪いかも。
それより、回線混雑時の速度低下の方が気になります。
ヤフオクの画像ダウンロードに数秒かかることもしばしばです。
バッテリー
半分お仕事でも使っている(電話が多い)んで、6:30目覚ましから21:00ころにシャットダウン位で
ほぼ一日使い切りみたいな感じです。
直前のZenfone4は早ければ18:00頃にバッテリー切れなのでそれよりはいいと思います。
お財布携帯
すみません、使っていないので他の方のをご参考に。
追記
スピーカー(?耳のところ)の位置が悪いのか性能が悪いのかわかりませんが
通話の時によく聞こえる位置を探すのが大変です。
音を鳴らす下部のスピーカーも性能なのか、目覚ましがよく聞こえません。
(前はアラーム音量50%、現在アラーム音量90%で気持ち同じくらいかと)
書込番号:23103321
皆さま、ご返答頂きましてありがとうございました。
やはり、少し電波感度が気になりSence3に傾いています。口コミ、評判等参考にしながら決めたいと思います。
ご返信頂きました方々、ありがとう御座いました。
書込番号:23111045 スマートフォンサイトからの書き込み
電話帳よみがな検索について質問させて下さい。
5日前から使い始めましたが、電話アプリの連絡先でよみがな検索がうまく出来ません。
例えば、検索に田中さんと検索する場合
たなかとひらがなで入力すれば関連する連絡先が表示して欲しいのですが、
漢字変換しないと田中と出て来ない状況です。
電話帳はGoogle連絡先を使用しています。
よみがなも入力済です。
Google連絡先では同じ検索で関連する連絡先は問題なく表示されます。
書込番号:23079561 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
以下の内容をテンプレ(変更してもらってもよいかと)として、連絡されてみてはどうでしょうか。
ColorOS V6の連絡先アプリの検索機能で要望があります。
現在、連絡先の「性のよみがな」と「名のよみがな」にセットした内容が検索対象にならないようです。
例えば「性」に「田中」、「性のよみがな」に「たなか」と登録している場合に、
検索対象文字列に「たなか」と入力しても候補に表示されません。
現在は「田中」「田」「中」などを入力して「性」に一致したものでのみ検索されるようです。
「性のよみがな」や「名のよみがな」の方も対象になるようにして頂けないでしょうか。
運がよければ、返信があり、以下のテンプレ回答を頂ける可能性があります。
>この度の事案は担当部署に申し付け、
>今後の改善の参考とさせていただきます。
>貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございます。
書込番号:23079628
24点
>†うっきー†さん
テンプレありがとうございました。
OPPOサポートにメールして見ました。
Google連絡先から検索で電話出来るので、
このまま様子を見ます。
書込番号:23079804 スマートフォンサイトからの書き込み
>リーヤングガンさん
>OPPOサポートにメールして見ました。
5日以上経過しましたが、その後、サポートの方からは、テンプレ回答程度はあったでしょうか?
それとも、何の連絡もないままでしょうか?
書込番号:23090053
15点
>†うっきー†さん
サポートからの返信は有りません。
こちらで相談する前に、電話でサポートに相談した時は、よみがな検索は出来ると言ってました。
サポートのデモ機で確認しても問題無く出来るとの事でした。
もう少し様子を見てみます。
書込番号:23090121 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
