端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
- 2019年10月1日発売
- 6.4インチ
- 1600万画素/200万画素
- 指紋/顔認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- nano-SIM
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全397スレッド)
50 | 4 | 2019年11月13日 07:53 |
102 | 3 | 2019年11月13日 23:58 |
240 | 8 | 2019年11月12日 13:36 |
60 | 3 | 2019年11月9日 21:22 |
33 | 5 | 2019年11月19日 08:41 |
35 | 2 | 2019年11月10日 00:57 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー
設定を行い、Line通知が通知バー/ロック画面に表示されるようにできたのですが、
自宅のwifi接続時だけのようで、
外出時のsimデータ通信時には、通知もなくLine通話の呼び出し音も鳴りません。
同じ状況の方や
設定方法のアドバイスがあれば、教えてください。
よろしくお願い致します
楽天モデル
sim1 → Foma通話
sim2 → Dmm.mobileデータ
書込番号:23043052 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは、ステータスバーの状態がどうなっているかわかるように、通知がこない時の画面を添付して下さい。
月のマークや〇に斜め線が入っているアイコンが表示されているという落ちがある場合があります。
モバイル通信状態で、画面を点灯している時に、誰かまわりの人にラインで適当なメッセージを送ってもらって下さい。
通知が来ませんか?
以下の設定は間違いなく出来ていますか?
■アプリを終了させないための設定
OPPO機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
ColorOS V6になってから、必要な設定項目が1つ増えていますので、注意が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1_2
>Q.ColorOS V6で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
書込番号:23043080
添付する画像は屋外で実際に使えない場所、もしくはWi-Fiをオフにした状態で、該当の現象がでる状況でお願いします。
先ほど記載した内容以外に、アンテナの横に4Gも3Gも出ていない状態かも判断できますので。
そもそもAPNも設定していませんや、モバイル通信がオフになっているという可能性もありますので。
書込番号:23043087
12点
返信ありがとうございます
セキュリティ アプリの影響かもしれません。
挙げて頂いた設定を確認しましたが、
設定状態は間違っていませんでした。
丁寧なご回答に感謝いたします。
書込番号:23043414 スマートフォンサイトからの書き込み
>さくらんぼ0号さん
解決済になったようですが、原因はなんだったのでしょうか?
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR005
>疑問やトラブルの原因は何だったのかなどの結果報告をすると、今後同じ疑問を持った人の参考にもなりますので、ぜひ結果報告をしてください。
こちらをアンインストールで正常になったでしょうか?
トラブルの元なので、アンインストールしておけば、今後も安心して利用出来る事にはかわりはありませんので、こちらが原因でない場合でも、アンインストールしておくと良いと思います。
書込番号:23044008
楽天モバイル版の128GBはUFS2.1らしいのですが、64GBもUFS2.1でしょうか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031327/SortID=22979423/
記事を探してみましたが、見つけられず。
それとゲームブースト2.0使用時で明確に性能アップを体感できるでしょうか?
あとはゲームをプレイしている方がいましたらタイトルと快適具合(ヌルヌル、重い、ロードが早い etc)教えて頂きたいです。
ゲーム主体ならCPUやメモリが重要です。
CPUはSDM710なので、SDM855クラスの方が。
メモリは6GBなのでそこそこでしょう。
この手のストレージは劇的に違わないのではと思います。
ゲームに向いた機種は色々ありますが、性能が上がれば値段も上がります。
書込番号:23040605
37点
>オラクルべリリンさん
ROMはおそらく、2.1(もしくは2.0)かと思います。
GooglePlayからのインストール速度がmate9(2.1か2.0)と体感上変わりません。
ちなみに私の環境下ではWi-Fi接続時でのインストール時、数百キロバイトの次が20数メガになります。これはmate9も同様でした。
ツールでの確認はしておりませんのでご参考まで。
書込番号:23040708 スマートフォンサイトからの書き込み
37点
>MiEVさん
まあゲーム用途の端末ではないのでそこまで期待してもしょうがいないですかね
>犬好きな乙女座B型さん
mate9って3年前のモデルですよね
実際のゲームの挙動ではどれくらいの差があるか・・
書込番号:23045715
17点
最近気付いたのですが、夜になると勝手に電源が切れます。最初は初期不良かな?とも思ったのですが、
PM11:00前後に切れるようなので、故障ではなく、どこかの設定があるみたいなのです。
皆さんはこの設定がどこにあるか知ってますか?
あと、BatterryMixが画面トップにバッテリー残量を示す表示をするようにしてあるのですが、
朝になるとこの表示が消えるようなのです(図左参照)。まあこれは、気付いたら押せばまた表示するようになる(図右参照)ので、
どうでもいい話ではあるのですが、HuaweiP20liteを使っていた時には、一度も起こったことがないトラブルなので
気になります。
もう一つだけ、スマートアラームを設定しアラームを鳴らすのですが、これも朝一番に設定したものが、ならないのです。
設定がミスってるのかな?と思って見直しても、どこもおかしなところはありません。
そもそも、時間前にこのアプリを起動だけして終了し、スリープにしておいてみたところ鳴るので、
設定のミスでならないのではなく、どうも、よる11時に何かして、この状態になっているらしいのです。
皆さん、ご存知でしたら教えてください。よろしくお願いします。
22点
>カリブの饅頭さん
上記では無く OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル なんですけど設定を見まして自動での電源オフって
設定→その他の設定→自動オンオフ くらいしか見当たりません。
書込番号:23039818
BatterryMixとColorOSの相性の悪さで意図しない挙動となるということは無いですか?
一度BatterryMixをアンインストして確認してみるとか。
書込番号:23039831
30点
こちらは単に以下の設定をしていないだけのようです。
同じColorOS V6の端末でアプリを終了しない設定をしている限りにおいては、Battery Mixが勝手に終了することはありませんでした。
■アプリを終了させないための設定
特定の時間に電源が切れるのは、ヨッシーセブンだ!さんが記載している、自動電源オフしかありえないと思います。
あとは、設定をしていないのに、特定の時間で電源がオフになるとしたら、他の端末からデータ移行をしたり、
データ移行ツールをした場合などに起こる可能性がある程度でしょうか。
その場合は、まずはシステム設定をリセット。
それでも駄目なら、すべてのコンテンツと設定を消去で直ると思います。その後は、データ移行などは一切行わないで検証。
■初期化
まずはシステム設定をリセット
設定→その他の設定→バックアップおよびリセット→データの初期化→システム設定をリセット(データやアプリは消えない)
それでもダメな場合は完全な初期化
設定→その他の設定→バックアップおよびリセット→データの初期化→すべてのコンテンツと設定を消去(データやアプリも消える完全な初期化)
書込番号:23039956
31点
■補足
Battery Mixの利用グラフを確認してみて下さい。
アプリを終了しない設定をきちんとしていたら、添付画像のように、24時間、正常にグラフ表示されます。
現在は、アプリを終了しない設定をしていないため、正常に表示されていないはずです。
先ほど記載したとおり、ColorOS V6になってから、必要な設定項目が1つ増えていますので、注意して下さい。
書込番号:23039964
31点
>ヨッシーセブンだ!さん
>†うっきー†さん
>自動電源オフしかありえないと思います。
確かにPM11:00に自動OFFになってました。とりあえず切って、明日の朝様子を見てみたいと
思います。
>†うっきー†さん
なるほど。こんな設定があったとは・・・勉強になります。
まずは、
設定→バッテリー→省エネオプション→スリープ待機最適化→オフ
と
該当アプリのアイコンを長押し→アプリ情報→省エネ→バックグラウンド実行を許可する→オン
とをやってみて、こちらも様子を見てみます。
>†うっきー†さん
一応取りました。これって「24時間正常にグラフ表示され」ているんでしょうか?
書込番号:23041127
30点
画像が加工されています。
もっとも肝心な一番下のDISPLAYとWIFIの部分が見えません。
スリープ時にDISPLAY部分が黒色で、WIFIがすべて緑(WIFIはオンにしている前提)なら問題ないかと。
電源がオフになっていた期間はDISPLAY部分は緑色になっておかしくなっていると推測されます。
ピンチアウトをして、一日分だけの表示にすれば、よりおかしくなっているところがわかると思います。
書込番号:23041966
30点
>まずは、
中途半端に設定しないで、残りの
該当アプリのアイコンを長押し→アプリ情報→自動起動を許可→オン
も設定しておけばよいと思います。デフォルトでオンだったので記載していないだけかもしれませんが。
それと、温度のグラフをオフにしているのもオンにしておいた方がわかりやすいと思います。
アプリが終了していない場合は変化が分かりやすいので。
その後、24時間以上、様子を見て、その24時間の状態をピンチアウトして拡大表示すれば、正常に24時間データが取れていることを確認可能です。
書込番号:23041983
31点
今朝確認したら、
・電源が勝手にOFFになる。
・バッテリーミックスでバーが消えている。
・スマートアラームでアラームがならない。
の3つの不具合は解消されてました。
これで安心できます。また不具合が起こったら、ココで相談出せていただきます。
書込番号:23042536
27点
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル
もとからの設定でステータスバーへのバッテリー残量表示は出来るのですが、小さくて見にくいため、アプリでステータスバーへのバッテリー残量表示をしたく、いくつかのアプリを試しましたが、アイコンが表示されるだけで%表示されません。
本機の設定方法があればご教授のほどお願いいたします。
書込番号:23036660 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
ColorOS 6になって、ようやく、ステータスバーへの通知アイコンが表示可能になったばかりとなります。
この次の段階として、アイコンの表示をアプリのアイコン固定ではなく、アプリ固有の情報(バッテリー系なら残量表示等)の表示への対応になると思います。
現時点では、無理だと思いますので、OPPOへ要望を出す程度しか無理なのではないかと思います。
お勧めの方法でなくてもよければ、別のアプローチとして、ウィジェットや残量バーを使う方法はあります。
ウィジェットは、ホーム画面でピンチインで可能です。ウィジェット対応のアプリでホームに配置。
Battery Mix (バッテリーミックス)
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.smapho.battery_mix
デザイン変更→詳細設定→残量バーの設定→残量バーの表示→オン
これでステータスバーの上に残量バーを表示出来ます。色などはお好みで。
■アプリを終了させないための設定
書込番号:23036702
15点
ご回答ありがとうございます!
大変参考になりました!
今のOSでは難しいのですね…
気長に待とうと思います。
ご紹介いただいたアプリ試してみます!
書込番号:23037269 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
GARMINのスマートウォッチ(forathlete 235J)とのペアリングが自動で切断されます。
また、再起動等して接続しても、通知権限を付与してるにもかかわらず、本機の通知に繰り返し「権限が必要です」と表示があり、スマートウォッチに通知がなされません。
同様の症状の方、情報提供願います。
書込番号:23035895 スマートフォンサイトからの書き込み
該当の機器は使用したことがありませんが、
以下のアプリをつかったりはしていませんか?
Garmin Connect
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.garmin.android.apps.connectmobile
アプリを使っている場合は、アプリを終了させない設定が必要です。
また、「権限が必要です」は、どのアプリが表示していて、何の権限か分かるように、
実際にどのように表示されているのかのスクリーンショット程度の、最低限の情報提供は必要かと。
書込番号:23035927
違うアプリで同様の症状があり
設定のアプリ管理で該当のアプリの
省エネ項目を1番上のバックグラウンドでも実行を選択で直ったものがありましたが如何でしょうか
見当違いならすいません
書込番号:23036091 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
該当機はもっておりませんが、OPPOオーストラリア公式ページに英語にてFAQが上がっています。
ただ、ColorOSにおける検証が、「ColorOS3.1」以降となっていますので、「ColorOS6.0」とは若干異なる可能性もありますので、文言を参考にして調整していく必要はあるかもしれません。
Why Am I Unable to Receive Notification Using the Garmin Connect App?
https://oppo-au.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/7129/~/why-am-i-unable-to-receive-notification-using-the-garmin-connect-app%3F
(引用)
Enable the permission of the app to read notifications.
For ColorOS 3.1 and above: On the home screen, go to [Phone Manager] > [Privacy Permissions] > [App Permissions] > [Advanced Permissions] > [Read App Notifications] > [Smart Notifications] Select “allow”, and the lock the App in the background.
For ColorOS 3.0 and below: [Phone Manager] > [Privacy Permissions] > [App Permissions] > [Advanced Permissions] > [Read App Notifications] > [Smart Notifications] Select “allow”, and the lock the App in the background.
On your Garmin App:
1.Open Garmin Connect App.
2.Go to Settings > Smart Notifications.
3.Toggle to Select application that can send applications to your Garmin device.
(引用終わり)
(Google翻訳)
アプリの許可を有効にして、通知を読み取ります。
ColorOS 3.1以降の場合:ホーム画面で、[電話マネージャー]> [プライバシー権限]> [アプリの権限]> [高度な権限]> [アプリの通知の読み取り]> [スマート通知]に移動し、「許可」を選択します。 バックグラウンドでアプリをロックします。
ColorOS 3.0以前の場合:[Phone Manager]> [Privacy Permissions]> [App Permissions]> [Advanced Permissions]> [Read App Notifications]> [Smart Notifications]「allow」を選択し、バックグラウンドでアプリをロックします。
Garminアプリで:
1.Garmin Connectアプリを開きます。
2.[設定]> [スマート通知]に移動します。
3.Garminデバイスにアプリケーションを送信できるアプリケーションの選択に切り替えます。
(翻訳終わり)
書込番号:23036299
私もGarmin vivoactive3で同様の問題を抱えていました。
こちらで尋ねたところ、フォンマネージャーというOPPOのコントロールが邪魔していて、こちらがキャッシュを自動でクリアされないように勧められましたが、訳も分からず根幹的な部分を止めてしまうのではという恐れからなにもせず、数日ごとにBluetoothの登録削除と再登録を繰り返していました。
ところが、先週くらいから突然接続が切れなくなりました。
OPPOかGarminか分かりませんが、いずれかのアップデートによって問題が解決した模様です。
何のアドバイスにもなっていませんが、スマホとGarmin双方のアップデートを行うことをお勧めします。
書込番号:23045493
>う にさん
ご指摘の通り、節電設定を解除したところ問題なく作動するようになりました。
みなさんもいろいろとご教示ありがとうございました!
書込番号:23056341 スマートフォンサイトからの書き込み
何方かご存じでしたら教えて頂きたいのですが。
私はY!mobileユーザーなのですが、こちらの機種の購入を検討しています。
おサイフ機能は問題なく動作するのでしょうか。
ちなみに、Y!mobile SIMカードの型番は『n101』と印字してあるものを使用しています。
ご教示のほど宜しくお願い致しますm(__)m
書込番号:23035608 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
Y!mobileとRenoA(n101)でおサイフケータイ(Edy)を利用しています。
書込番号:23035669 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>GOLDJPさん
ありがとうございますm(__)m
書込番号:23037693 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
