| 発売日 | 2019年10月1日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 169.5g |
| バッテリー容量 | 3600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全398スレッド)![]()
| 12 | 12 | 2023年7月2日 03:10 | |
| 6 | 3 | 2022年12月24日 13:56 | |
| 3 | 3 | 2022年12月18日 17:59 | |
| 1 | 3 | 2022年12月6日 15:11 | |
| 3 | 1 | 2022年12月4日 12:49 | |
| 6 | 8 | 2022年10月26日 06:44 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー
自宅でWI-Fiで接続したいのですが、2.5GHz、5GHzともにWPA2では繋がるのですが、WPA3では繋がりません。
自分の設定の仕方が悪いだけなのでしょうか?
書込番号:25326363 スマートフォンサイトからの書き込み
>sunday back 9さん
本機はAndroid9のままではありませんか?
https://source.android.com/docs/core/connect/wifi-wpa3-owe?hl=ja
>Android 10 では、Wi-Fi Alliance(WFA)による Wi-Fi Protected Access Version 3(WPA3)と Wi-Fi Enhanced Open の規格がサポートされています。
Wi-Fiの設定画面で、
ネットワークを手動で接続するにして、セキュリティの一覧を確認されるとよいと思います。
WPA3はないのでは?
書込番号:25326369
P30 LiteはAndroid10でもWPA3非対応でした。
対応の確認はDevice Info HWでできると思います。
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.andr7e.deviceinfohw&hl=ja
書込番号:25326377
>sunday back 9さん
>ColorOS V6.0.1、Android9と出ました
では、Android9ということで非対応だと思いますので、接続出来ないのは正常な挙動となります。
念のために、手動設定の画面でセキュリティの一覧にもないことを確認しておくとよいかと。
書込番号:25326379
スキャンでは出てくるのですが、接続をしょうとしても、セキュリティーの入力を求められないし、繋がりませんと出てきます。
書込番号:25326388
>sunday back 9さん
SSIDが表示されているだけで、Android9でWPA3には非対応なので接続出来ない(繋がりません)という、正常な挙動だと思いますが・・・・・
3回目の記載になりますが、セキュリティの一覧に「WPA3」がないはずだと思いますが・・・・・
設定→Wi-Fi→ネットワークを手動で追加する→セキュリティの文字をタップ。
※若干場所は違うかもしれませんが。
セキュリティの一覧を開いた状態のスクリーンショットを添付しておくとよいと思います。
表示がないはずなので・・・・・
書込番号:25326391
スクリーンショットが撮れません。
WPA/WPA2 PSKが選択されています。
WPA3は出てこないです。
書込番号:25326398
>sunday back 9さん
>スクリーンショットが撮れません。
「ページには個人情報が含まれています。」と表示されて、スクリーンショットが無理ということですね。
添付画像のように、別のスマホで撮影したものを添付するのでよいかと。
赤枠の部分をタップすると、青枠の「WPA3」が表示されていないのですよね?
※添付画像は対応機種のものです。
表示されていないのでしたら、Android9なので、正常で問題なく、利用出来ないと思えばよいです。
書込番号:25326404
機種が対応していなければそうなります。
Device Info HWでもWPA3はXと表示されているはずです。
書込番号:25326405
同じ画面のスクリーンショットを撮ろうしたら個人情報のためとエラー表示されました。
私の項目にはありませんでした。
無理のようですね。
Wi-Fiルーターが乗っ取られるというネットニュースを見まして、
新しいルーターの購入に至りましたが、スマホが非対応みたいですね。
残念です。
書込番号:25326419
素早くて的確なアドバイスを受けれました。
本当に助かりました。
書込番号:25326420
警視庁のHPに案内が出ています。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/cyber/security/cyber401.html
サポートが終了した機器は買い替えるとありますが、こではスマホでも同じです。
現行のRenoAシリーズのサポート期間は発売から3年です。
今は「Android Enterprise Recommended」というGoogleのプログラムもあり、これに対応したスマホはセキュリティアップデートの対応期間や頻度が決められています。
https://androidenterprisepartners.withgoogle.com/devices/#!?device_categories=knowledge_worker®ion_names=apac
書込番号:25326427
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル
【質問内容】
現在楽天モバイル版OPPORenoAを楽天モバイル、povo2.0の2枚simで運用しています
今回楽天simをワイモバイルsimに変更するにあたりAPN設定を何度も試みたのですがなぜか設定できません‥
楽天モバイル版でワイモバイルsimは使えないのでしょうか?どなたかご教授いただけましたら幸いです
書込番号:25066675 スマートフォンサイトからの書き込み
>moncheri*さん
APN登録完了したら再起動が必要です
なおiPv4→iPv4/iPv6です
書込番号:25066685 スマートフォンサイトからの書き込み
あとMNPしたなら切り替え作業が必要です
書込番号:25066699 スマートフォンサイトからの書き込み
早々にありがとうございます
調べながらしていたのですが、sim入れ替え→APN設定→再起動で切り替わるものだと思っていました
開通手続きが初歩的過ぎて載ってなかっただけなのでしょうか‥申し訳ありません
切り替えの電話後、simを入れるとAPN設定なしで自動で無事繋がりました。半日困っていたのですごく助かりました。この度はありがとうございました!!
書込番号:25066787 スマートフォンサイトからの書き込み
OPPO Reno A 64GB SIMフリーを持っていてpovo2.0に契約しています。
povo2.0は2回線ありiPhone SE(第2世代)にも入れています。
#ギガ活で送られてきたプロモコードを適用してます。
povoアプリでiOS版は画面右上に「詳細な内訳」ボタンがありタップするとプロモコードの有効期限などが表示されます。
ところがAndroid版では画面右上に「詳細な内訳」ボタンがありません。
これでは適用中のプロモコードの有効期限が分かりません。
「詳細な内訳」ボタンを出現させるにはどうしたら良いでしょうか?
>マグドリ00さん
一度、アプリをアンインストール。その後、再インストールしてみてはどうでしょうか。
Android版でも、添付画像通り、表示されるのが本来の動作ですので。他のOPPO端末での確認ですが。
書込番号:25058938
>マグドリ00さん
Reno Aで検証してみましたが詳細な内訳は表示されました、
何か動作がおかしいようですね。
書込番号:25058998
一旦削除し再インストールしましたが結果は変わりませんでした。
しかしiOS版で 「詳細な内訳」が表示されている場所の何もないところをタップすると
「ご利用中のトッピング」
が表示されました!!
本件、完全に治ったわけではありませんが、目的は達成されたので解決済とします。
書込番号:25059018
Blootooth接続のマウスやキーボードとの接続時または切断時に勝手に再起動するアプリがあり、困っています。ほとんどのアプリでは問題は発生しませんが。
なお、Blootooth接続のイヤホンでは問題は発生しません。
広く使用されているアプリで本現象が確認できるものの例としては、
厚生労働省の 「新型コロナウイルス 接触確認アプリ」
があります。
このアプリを立ち上げた状態でBlootooth接続のマウスを接続オン/オフすると、その度にアプリが再起動します。
アプリによって動作が違うので、アプリ依存とは思うのですが、もし、この現象を防ぐスマホ側の設定を知っている方がいれば教えていただきたく、よろしくお願いします。
接触確認アプリはBluetooth を使って確認を行うので、そのせいかもしれません。
Playストアでアプリの権限を見ると「Bluetooth デバイスぼペアの設定」という権限を持ってます。このため、他で接続のオンオフがあると一旦このアプリも再起動が必要になるのでは。
アプリ権限設定で位置情報をオフにできれば解決するかもしれませんが、それだとアプリの検知機能が働かないかもですね。
間違ってたらごめんなさい。
書込番号:23868976 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
アプリの例として、接触確認アプリを出しましたが、良くない例でした。
確かに本アプリはBluetoothを使用するので、それが原因と思われても仕方ないです。
失礼しました。
Bluetooth接続とは関係ない、「マンガZERO」等でも同じ現象は発生します。
同じ漫画アプリの「ピッコマ」では問題は発生しません。
明確な差があるのでアプリ依存と思いますが、ハードウエア(スマホ側)の設定で回避できればありがたいと思った次第です。
書込番号:23874036
Instagramでフォローしているアカウントが投稿されても通知音が鳴りません。
試しに新しくアカウントを追加して2つのアカウントでフォローしても着信音が鳴りません。
投稿のお知らせもかなりタイムラグがあるように感じます。
自分が新規投稿してもプロフィール欄に出ないときもあります。
>sunday back 9さん
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
■アプリを終了させないための設定
OPPO機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1_2
>Q.ColorOS V6で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
設定にミスがないなら、Instagramに何か不具合があるのかもしれませんね。
書込番号:25038254
初めまして。本機種の購入を考えているものです。
こちらの機種はChromecastを利用してYouTubeやUnextをテレビに映し出すことは可能でしょうか?USBHDMIはテレビ側にはついてあります。
現在スマートフォンとして使っているOPPO RENO AはキャストはできてもYouTubeやUnext視聴の画面になると真っ黒で音声だけが流れてしまってますのでメーカーや個体差などあるのかなと。
誰かこの機種でChromecast利用してのYouTube、Unextを視聴されてる
もしくはクロムキャスト以外で無線で画面キャストできている情報はありませんでしょうか?
書込番号:24972870 スマートフォンサイトからの書き込み
アンドロイドやiosの端末は、テザリングのアプリをインストールすればwifi接続を利用してデザリングができます。
クロームキャストもデザリング対応していると思うので、調べたらわかるのではないかと。
デザリングのアプリはいろいろあって使い勝手は端末との相性もあると思うので使いにくい場合は他のアプリを試すことをおすすめします
書込番号:24972963 スマートフォンサイトからの書き込み
>何でもしっかり調べたいさん
わたしは、chromecastを持っていないため、Fire TV StickとOppo Reno Aの組み合わせで、Oppo Reno AのYouTubeアプリのキャストによりテレビにYouTube動画を再生してみました。
Oppo Reno A画面のミラーリングとは異なり、Oppo Reno Aは単なるリモコンになるわけですから、YouTube動画は滑らかに再生されました。
書込番号:24973866 スマートフォンサイトからの書き込み
>何でもしっかり調べたいさん
YouTubeもU-Nextもchromecast対応アプリですから、
ご自宅にWi-Fiルータがありインターネットに接続できるのであれば、
chromecast - Wi-Fiルータ - インターネットプロバイダ
Oppo Reno A - Wi-Fiルータ - インターネットプロバイダ
という接続で、YouTube/U-Nextアプリのキャストができると思います。
なお、スマホ画面のキャスト(ミラーリング)は、ネットワークが低速の場合、円滑な視聴ができないので、chromecast対応アプリのキャスト利用をお勧めします。
書込番号:24973938 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん
>瑠璃乃鳥さん
ご返答ありがとうございます。
当方クロムキャストどう持っておりませんので仕組みがイマイチわかってないのも知れません
使い方としては現在入院中で病室のテレビの画面にてYouTubeやユーネクストが、見れたらと考えております。
環境としてはOPPO RENO A端末
ネットは楽天モバイル電波によるモバイルルーター
テレビは三菱 LCD-19LB7
となっております。
その場合OPPO RENO Aは楽天回線を繋いでおり
ChromecastやFirestickを管理するOPPO RENO Aにダウンロードして使う感じですか?
ど素人ですみません
書込番号:24973988 スマートフォンサイトからの書き込み
>何でもしっかり調べたいさん
このモバイルルーターに接続したChromecastとスマホ間での通信が可能なら、スマホのアプリからChromecastにキャストできます。
ChromecastもFire TV Stickもそれ自体がAndroid系端末ですから、スマホからのキャストが無くても動画視聴できます。
リモコンが付属しないChromecastを購入する場合は、お持ちのスマホで操作することになります。
Fire TV Stickやリモコン付きChromecastは、スマホが無くても付属リモコンで操作してYouTubeやU-Nextを視聴できます。
スマホのYouTubeやU-Nextからキャストすると、ChromecastのYouTubeやU-Nextがインターネットにアクセスして動画を再生します。このため、スマホとChromecastの通信データ量は非常に少なくて済みます。
スマホ画面のキャストですと、画像データ量が多いので、ネットワーク環境により画面表示の遅延が起きることがあります。
書込番号:24974060 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん
早速Chromecast購入してみました。
届いたらまた使えたかご連絡させてもらいます。
書込番号:24977163 スマートフォンサイトからの書き込み
>何でもしっかり調べたいさん
最初は、スマホからのキャストではなく、
chromecast単独でYouTubeとU-Nextを視聴されると良いです。できるだけ単純な構成で完結させる方が早道ですから。
ただし、リモコンが付属しないchromecastの場合、初期設定にスマホが必要になります。
わたしの場合は、スマホよりも押しボタンのあるリモコンの方が便利に感じますので、Fire TV Stickを買っています。
書込番号:24977191 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん
昨日無事商品が届きスマホにて設定が終了しました。
スマホがリモコン代わりになるのがこんなに便利とは思ってもいませんでした!
よきアドバイスありがとうございます。
書込番号:24981057 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
