| 発売日 | 2019年10月1日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 169.5g |
| バッテリー容量 | 3600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全398スレッド)![]()
| 11 | 6 | 2020年5月14日 11:26 | |
| 41 | 9 | 2020年5月13日 11:07 | |
| 6 | 3 | 2020年5月9日 10:55 | |
| 16 | 7 | 2020年5月7日 22:54 | |
| 1 | 4 | 2020年5月7日 21:13 | |
| 18 | 7 | 2020年5月7日 19:51 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー
Reno Aとパソコン・Galaxy S7で時刻表示が違っていました。パソコンとS7は電話時刻案内とピッタリですが、Reno Aは1分10秒程すすんでいます。皆さんのはどうでしょうか?
>石小野さん
10秒以内くらいであれば許容とすべきようですが
うちの端末で1秒以上ずれてる端末はないです。
ネットから時間取得するらしいです。
モバイル通信状態が一番理想。
基地局は100万分の1秒くらい以内の誤差らしいです。
そこから受け取って遅延などで0.数秒くらいのズレになるようです。
端末と実時間との誤差が見られるサイトです。
http://www.nict.go.jp/JST/JST.html
1分以上だと不具合かもしれません。
時計の設定やキャッシュやデータ削除、再起動、シムの刺し直しなどで改善する場合もあるようです。
書込番号:23401632
>石小野さん
とりあえず、どこまで確認したかの情報程度は記載されておいた方がよいかと。
以下の設定は間違いなくオンで、通信(Wi-Fiかモバイル通信)は出来る状態であることは間違いないのでしょうか?
設定→その他の設定→日付と時間→日付を自動的に設定する→オン
確認方法としては、
ステータスバーに表示されている時間と、117の時報の案内を聞きながら確認したところ、
本機のステータスバーの表示が19:00に表示がきりかわった瞬間は、時報では、18:58:50だったといういうことでしょうか?
書込番号:23401692
機種により時計の表示に差がありますよ。Galaxyは正確ですが、HUAWEIだとスマートフォンとタブレットで誤差がありました(タブレットはGalaxy同様ピッタリだがスマートフォンは数秒遅れる)。
書込番号:23401735 スマートフォンサイトからの書き込み
家のあるスマホはどれも数秒ズレています。
SONYも、SHARPも。
家にある数台の電波時計はみな同じです。
ちなみに家のPCは1秒遅いです。
書込番号:23402051
皆さんからの返信ありがとうございました。特に†うっきー† さんの設定(日付を自動的に設定する→オン)を変更したら良くなりました。
書込番号:23402422
NTPを利用してなければ、時間がずれるのは当たり前でしょう!!
書込番号:23402732
実は左上の楽天simのマークに"rakuten"という文字がが入りません。どこかの記事(YouTubeかもしれない)で、必ず入ると聞いたことがあるんですが。。。しかもどれか1つでも欠けていると不具合の可能性があるとか。。。
まあテストしたところ、きちんと話もできたし、そう問題視するもんでもないけれどね。。。
皆さんはどうですか?きちんと"rakuten"の文字は表示されていますか?
>カリブの饅頭さん
それは、ステータスバーのアンテナの横の話で、別のメーカーの話をされていませんか?
例えばHuawei機などで、
設定→ディスプレイと画面の明るさ→その他の表示設定→通信事業者名を表示
というような設定がある機種の話ではないでしょうか?
OPPOの場合なら、端末をスリープにした後に、電源ボタンを押してロック画面を表示してみて下さい。
そこに、「Rakuten」と表示されていると思いますが・・・・・・
みたものが何か勘違いだとは思います。
Huawei機なら、上記の設定でオフにしていても、ロック画面でステータスバーには必ず表示されるという仕様はありますが。
おそらくてOPPO以外の機種の話をされているような気がします。
書込番号:23390648
なにか違えば通信できないでしょう。
通信できているのですから問題ないですよ。
↑の方の言う通り、別の機種と勘違いされているのではないでしょうか。
書込番号:23390853 スマートフォンサイトからの書き込み
通知センター上に「Rakuten」と表示されていますよ。
書込番号:23390957
>shibgakiさん
あ、それ同じだ。やっばり問題 なかったんですね。
これで安心しました、ありがとうございました。
書込番号:23391353
当方はSIM2枚差しているのでrakutenとは
表示されません
表示スペースの問題だと思います
書込番号:23391391
>mjouさん
>表示されません
>表示スペースの問題だと思います
SIM1枚でも、ステータスバーの横に「rakuten」や「Rakuten」などの表示はされていないと思いますが。
他のSIMでも同様かと。
他のメーカーのように、表示をオンオフする機能もなかったと思いますよ。
ロック画面に表示される程度かと。
試しに1枚だけにしてみて下さい。ステータスバーには表示されていないはずです。
今回は、カリブの饅頭さんが、Huawei等、他のメーカーの表示の説明をみられただけと推測されます。
書込番号:23391465
私も最初はOCNのみでしたがOCNの表示があったかどうかは記憶していません。
YouTubeで確認してみました。ご参考までに。両方ともrakuten UN-LIMITを導入されているケース。
@ oppo reno a → rakutenは非表示
A iPhone SE → rakutenは表示。esimの場合は上下に通信業者が表示されるようですね。
書込番号:23391528
アプリの決済は試したことありませんが、ドコモの場合、d払いでキャリア決済はできました。UQでaupayのチャージも試しましたがこっちもできたのでauでもできるはずです。
書込番号:23385758 スマートフォンサイトからの書き込み
>彼方の雫さん
格安SIMでは「特定のサービスでないとキャリア決済は使えない」と情報は出てくるのですが、SIMフリー端末だけの場合書いてなかったので不安でした(回線はそのままキャリアなので問題ないとは思っていましたが)。
利用できる可能性があるということで少し安心しました。
書込番号:23385843
キャリア決済は端末ではなく、SIMカードに紐付けされたau_ID(でしたっけ?)に対してのサービスだと思います。
従って、auのSIM使えるなら使えるはずです。
書込番号:23391671
こちらの機種にして1ヶ月ほどになります。
LINEモバイルでデータープランで利用しています。
通話用はauのケータイです。
スマートサイドバーが便利で利用していたのですが、ある日こつ然と画面上からいなくなってしまいました。
設定画面ではスマートサイドバーはONになっています。
ですが、ホーム画面にはサイドバーが表示されません。
どうしたら復活しますでしょうか。教えて下さい。
書込番号:23387825 スマートフォンサイトからの書き込み
>すももすけさん
以下の方法でどうでしょうか。
スマートサイドバーの設定を、一度オフにした後に再度オン。
端末の再起動。
それでも改善しない場合は、システム設定のみをリセット。
それでも駄目なら、最終手段の、端末初期化になると思います。
■ColorOS V6
設定→その他の設定→バックアップおよびリセット→データの初期化→システム設定のみをリセット(データやアプリは消えない)
それでもダメな場合は完全な初期化(その際、データの移行などは一切行わない)
設定→その他の設定→バックアップおよびリセット→データの初期化→すべてのデータを消去(データやアプリも消える完全な初期化)
書込番号:23387953
>†うっきー†さん
アドバイスをありがとうございます。
★スマートサイドバーの設定を、一度オフにした後に再度オン。端末の再起動。
こちらの方法でサイドバーが復活いたしました。ありがとうございます。
実は新しい問題が出てきました。
再起動後からホーム画面にウィジェットを追加しようとしたら時計しか表示されません。
前は様々なアプリのものが表示されていたんですけれど…
画像貼りますね。
良かったらまたアドバイスを下さい。
書込番号:23388318 スマートフォンサイトからの書き込み
>すももすけさん
>画像貼りますね。
>良かったらまたアドバイスを下さい。
画像が加工されてしまっています・・・・・
重要な情報もありますので、画像は加工しないで、添付して頂いた方がよいです。
ウィジェットとホームには個人情報がないと思いますので。
横の部分を加工していないという前提なら、本来なら、そのウィジェットの右側に「>」が表示されて、右側にもまだ情報があることを表す表示があります。
加工して画像を削除されている可能性もありそうですが・・・・・・
右側と左側の空白のバランスがおかしいので、明らかに左右の部分を削除しているように、私には見えます。
「>」の表示がない場合は、最初に記載した、
システム設定のみをリセット。
■ColorOS V6
設定のリセットの前に、
設定→アプリ管理→アプリ→システムプロセスを表示する→Chrome→ストレージ使用状況→容量を管理→すべてのデータを削除
これで、再度、ホーム画面の何もないところを長押し→ウィジェットで、左右のスワイプでChromeのウィジェットが表示されるかの確認をしてみてもよいと思います。
書込番号:23388361
ちなみに、まったく同じ現象が起きた方は直っているので、直るとは思います。
詳細は既出スレッドを参照下さい。
ソフトウェアアップデート後のウィジェット不具合について
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031535/SortID=23345384/#23345384
書込番号:23388368
>加工せずに画像貼りますね。
確認しました。「>」が表示されていなくて、3つしか出ない状態のようですね。
先ほど記載したスレッド内の、以下の2つの書き込みを試されてみてはどうでしょうか。
まだ試されていないのではないかと思います。
#23354358
#23354364
同じ現象なので、直ってもよさそうなのですが・・・・・・
書込番号:23388495
>†うっきー†さん
何度もアドバイスをありがとうございます。
キャッシュをクリアして再起動したら、その他のウィジェットも復活しました。
とても親切にして頂き、感謝しております。
どうもありがとうございました。
書込番号:23388611 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル
RenoAへのデータ移行のため旧スマホ(YモバイルのS2、アンドロイドバージョン9)にclone phoneをインストールしたところ別添画像のとおり「ダウンロードに適したバージョンはありません」と表示され実行できません。解決方法についてご教授をお願いします。
>shinmaさん
自分がreno aの説明書のqrコードを、移行元xperiaで読み込んだのは下記のアプリでした。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coloros.backuprestore&hl=ja
書込番号:23385442
アドバイスありがとうございます。
URLを変更しインストールし実行したところ、実行画面は表示されるようになったのですが、クローニング開始ボタンを押し、実行しようとすると今度は、『「データ移行」が繰り返し停止しています』のメッセージが表示されアプリが停止しているようです。
対応策がありましたらアドバイスお願いします。
書込番号:23386749
>shinmaさん
移行元スマホの「モバイルネットワーク」の「モバイルデータ」をいったんOFFにする必要があったと思います。
書込番号:23387021
アドバイスありがとうございます。
モバイルデータをオフでも残念ながら同じ状況でした。
他の移行方法等も含めアドバイス可能でしたらお願いします。
書込番号:23388369
トヨタ純正カーナビに接続し、音楽(楽天ミュージック)を聞いているときにBluetooth通話をすると通話中にも関わらず音楽が再生され続けます。また、車載のハンズフリー機能にて、着信を受けることができません。現在は車を停車し、スマホ画面にて着信に対応しています。
以前はiPhoneXを使っていましたが、通話中は音楽の再生が停止し、通話終了後に再び、再生開始になっていました。また、車載のハンズフリー機能にて着信に対応することができていました。
OPPOrenoA(楽天モデル)側での設定にて、以前使用していたiPhoneXのように利用できればと思っていますが、良い方法はないのでしょうか?
書込番号:23382167 スマートフォンサイトからの書き込み
>コウジロウ0214さん
はじめまして
Rakuten Linkの発着信の挙動はまだずいぶん問題多いです。
改善を待つしかないと思います。
頻繁に発着信ないならRakuten Linkをログアウトしておけば標準電話で着信するので
一般的な着信の挙動になります。
電話の発着信回数多いと面倒なので現実的ではないとは思います。
楽天傘下となったフュージョンコミュニケーションズのSMARTalkと言う050のIP電話使えば回避出来るかもしれません。
月額の基本料無料で使えるので直接受ける、楽天から転送で受けるなど、あとはナビに対応するかですね。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.fusioncom.smartalk.android
書込番号:23382226
>コウジロウ0214さん
3年位前の日産純正ナビ、1年位前のマツダ純正ナビとも同じような中途半端な動作をしています。
ナビ側のハンズフリー対応リストに、本端末が無いのであきらめています。個人的に必須要件ではないですし。
なお、ナビから電話発信しますと楽天Linkでない標準通話アプリからの通話になり追加料金が発生すると思います。
書込番号:23383439
>njiさん
質問させて下さい。
現在購入検討中ですが、私もカーナビと正常に接続出来るか心配しています。現在使用しているのは日産純正MM317D-Wで、njiさんも近い型番を利用されているかと思い、質問させて頂きました(4月28日の投稿も参考になりました)。
現在はXPERIA XZとの接続で電話の発着信、スマホからの音楽再生(Apple music)が問題なく利用できていますが、RenoAでは、
@RakutenLinkではない通常の電話では問題なく発着信出来ますか?
A音楽の再生には問題ないでしょうか?
上記がクリア出来ていれば購入したいと考えています。
書込番号:23383865
>新宿男さん
ナビはMM516D-L、車はC27セレナ初期型です。
スマホに電話がきますと、ナビ画面ではすぐに通話中になり着信ボタンが消えてしまいます。
C27セレナ初期型には電話に出るボタンはナビにしかなく、ステアリングSWに電話ボタンがない仕様です。
着信ボタンが消えてしまいますので、ナビ操作で電話に出る事ができません。
発信の方は、電話帳がナビに転送されていて、そこから発信する事ができました。
ご指摘のとおり、RakutenLinkではない通常の電からの発信(追加料金が発生します)固定のようです。
なお、ナビの電話を切るボタンが有効だったかは覚えていません。
>A音楽の再生には問題ないでしょうか?
bluetooth audioはリスト転送ができず、ナビ操作で特定の曲選択ができない他は通常通り動作しました。
リスト転送については、スマホのスマートロックを設定して再起動かけたり、ACC電源入れなおしたりしましたが原因がわかりませんでした。
スマホのなんらかのセキュリティー設定を許可すればできそうな気はしますが、私はSDカード再生がメインなため、それ以降追及はしておりません。
なお、ナビのハンズフリー対応スマホの一覧を見てみますと、日系メーカーのものが多い印象ですね。
書込番号:23384529
>njiさん
回答ありがとうございます。カーナビとの接続については情報が少なかったので助かります。
>コウジロウ0214さん
横からの質問でお邪魔しています。
これはスマホ側というよりRakutenLinkの限界なのかも知れないですね。私も楽天UnlimitのSIMは入手済みですが、通話は従来のものを使うしかなさそうです。ただ、あまり通話の頻度が多くないので、何とかなりそうです。
>A音楽の再生には問題ないでしょうか?
現在使用中のXperiaがBluetooth4.2の為、リスト転送機能は現時点利用出来ていないので、とりあえず再生出来るようなら問題ないかと思っています。
今検索したら下のような記事が見つかりました。njiさんはこちらは試されましたか?
https://nrbm-music.com/4827/
書込番号:23385609
>新宿男さん
AVRCP1.4とAVRCP1.6で試しましたがナビでフォルダー構成の取得はできませんでした。
再生中の曲名、アルバム名は表示されています。
書込番号:23385979
>njiさん
そうでしたか。購入したら私の方でもいろいろ試して情報UPしますので。
ありがとうございました
書込番号:23388183
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
