| 発売日 | 2019年10月1日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 169.5g |
| バッテリー容量 | 3600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全398スレッド)![]()
| 240 | 8 | 2019年11月12日 13:36 | |
| 24 | 4 | 2019年11月10日 11:34 | |
| 35 | 2 | 2019年11月10日 00:57 | |
| 60 | 3 | 2019年11月9日 21:22 | |
| 135 | 12 | 2019年11月9日 08:40 | |
| 26 | 2 | 2019年11月7日 15:30 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー
最近気付いたのですが、夜になると勝手に電源が切れます。最初は初期不良かな?とも思ったのですが、
PM11:00前後に切れるようなので、故障ではなく、どこかの設定があるみたいなのです。
皆さんはこの設定がどこにあるか知ってますか?
あと、BatterryMixが画面トップにバッテリー残量を示す表示をするようにしてあるのですが、
朝になるとこの表示が消えるようなのです(図左参照)。まあこれは、気付いたら押せばまた表示するようになる(図右参照)ので、
どうでもいい話ではあるのですが、HuaweiP20liteを使っていた時には、一度も起こったことがないトラブルなので
気になります。
もう一つだけ、スマートアラームを設定しアラームを鳴らすのですが、これも朝一番に設定したものが、ならないのです。
設定がミスってるのかな?と思って見直しても、どこもおかしなところはありません。
そもそも、時間前にこのアプリを起動だけして終了し、スリープにしておいてみたところ鳴るので、
設定のミスでならないのではなく、どうも、よる11時に何かして、この状態になっているらしいのです。
皆さん、ご存知でしたら教えてください。よろしくお願いします。
22点
>カリブの饅頭さん
上記では無く OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル なんですけど設定を見まして自動での電源オフって
設定→その他の設定→自動オンオフ くらいしか見当たりません。
書込番号:23039818
BatterryMixとColorOSの相性の悪さで意図しない挙動となるということは無いですか?
一度BatterryMixをアンインストして確認してみるとか。
書込番号:23039831
30点
こちらは単に以下の設定をしていないだけのようです。
同じColorOS V6の端末でアプリを終了しない設定をしている限りにおいては、Battery Mixが勝手に終了することはありませんでした。
■アプリを終了させないための設定
OPPO機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
ColorOS V6になってから、必要な設定項目が1つ増えていますので、注意が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1_2
>Q.ColorOS V6で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
特定の時間に電源が切れるのは、ヨッシーセブンだ!さんが記載している、自動電源オフしかありえないと思います。
あとは、設定をしていないのに、特定の時間で電源がオフになるとしたら、他の端末からデータ移行をしたり、
データ移行ツールをした場合などに起こる可能性がある程度でしょうか。
その場合は、まずはシステム設定をリセット。
それでも駄目なら、すべてのコンテンツと設定を消去で直ると思います。その後は、データ移行などは一切行わないで検証。
■初期化
まずはシステム設定をリセット
設定→その他の設定→バックアップおよびリセット→データの初期化→システム設定をリセット(データやアプリは消えない)
それでもダメな場合は完全な初期化
設定→その他の設定→バックアップおよびリセット→データの初期化→すべてのコンテンツと設定を消去(データやアプリも消える完全な初期化)
書込番号:23039956
31点
■補足
Battery Mixの利用グラフを確認してみて下さい。
アプリを終了しない設定をきちんとしていたら、添付画像のように、24時間、正常にグラフ表示されます。
現在は、アプリを終了しない設定をしていないため、正常に表示されていないはずです。
先ほど記載したとおり、ColorOS V6になってから、必要な設定項目が1つ増えていますので、注意して下さい。
書込番号:23039964
31点
>ヨッシーセブンだ!さん
>†うっきー†さん
>自動電源オフしかありえないと思います。
確かにPM11:00に自動OFFになってました。とりあえず切って、明日の朝様子を見てみたいと
思います。
>†うっきー†さん
なるほど。こんな設定があったとは・・・勉強になります。
まずは、
設定→バッテリー→省エネオプション→スリープ待機最適化→オフ
と
該当アプリのアイコンを長押し→アプリ情報→省エネ→バックグラウンド実行を許可する→オン
とをやってみて、こちらも様子を見てみます。
>†うっきー†さん
一応取りました。これって「24時間正常にグラフ表示され」ているんでしょうか?
書込番号:23041127
30点
画像が加工されています。
もっとも肝心な一番下のDISPLAYとWIFIの部分が見えません。
スリープ時にDISPLAY部分が黒色で、WIFIがすべて緑(WIFIはオンにしている前提)なら問題ないかと。
電源がオフになっていた期間はDISPLAY部分は緑色になっておかしくなっていると推測されます。
ピンチアウトをして、一日分だけの表示にすれば、よりおかしくなっているところがわかると思います。
書込番号:23041966
30点
>まずは、
中途半端に設定しないで、残りの
該当アプリのアイコンを長押し→アプリ情報→自動起動を許可→オン
も設定しておけばよいと思います。デフォルトでオンだったので記載していないだけかもしれませんが。
それと、温度のグラフをオフにしているのもオンにしておいた方がわかりやすいと思います。
アプリが終了していない場合は変化が分かりやすいので。
その後、24時間以上、様子を見て、その24時間の状態をピンチアウトして拡大表示すれば、正常に24時間データが取れていることを確認可能です。
書込番号:23041983
31点
今朝確認したら、
・電源が勝手にOFFになる。
・バッテリーミックスでバーが消えている。
・スマートアラームでアラームがならない。
の3つの不具合は解消されてました。
これで安心できます。また不具合が起こったら、ココで相談出せていただきます。
書込番号:23042536
27点
現在購入を検討しているのですが、急速充電非対応という所が引っかかって(キャッシュクリアもですが。。。)、購入に踏み切れないでいます。
現在使用されている方々に伺いたいのですが、付属の充電器で満充電した場合、どのくらい時間がかかりますか??
書込番号:23018617 スマートフォンサイトからの書き込み
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031327/SortID=22967839/#22970931
だそうです
自分はサブスマホなので0から充電したことはないのでわかんないですね
書込番号:23018804
QuickCharge3.0対応機からの乗り換えですが、
確かに充電が遅く感じます。
80%からの充電電流は5V 1Aくらいでした。
(QC対応充電器での測定画像ですが、純正充電器と変わりありません。)
バッテリーの持ちが前機種より持つようになったので気にしないようにしています。
書込番号:23018985 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビカネイトさん
バッテリー持ちは悪くはないですよ
買って気に食わなかったら、すぐに
ヤフオクに売るのも手かと
書込番号:23019758 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぬこ222さん
>GOLDJPさん
>こるでりあさん
回答ありがとうこざいました。
もう少し検討してみようと思います。
書込番号:23038299
何方かご存じでしたら教えて頂きたいのですが。
私はY!mobileユーザーなのですが、こちらの機種の購入を検討しています。
おサイフ機能は問題なく動作するのでしょうか。
ちなみに、Y!mobile SIMカードの型番は『n101』と印字してあるものを使用しています。
ご教示のほど宜しくお願い致しますm(__)m
書込番号:23035608 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
Y!mobileとRenoA(n101)でおサイフケータイ(Edy)を利用しています。
書込番号:23035669 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>GOLDJPさん
ありがとうございますm(__)m
書込番号:23037693 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル
もとからの設定でステータスバーへのバッテリー残量表示は出来るのですが、小さくて見にくいため、アプリでステータスバーへのバッテリー残量表示をしたく、いくつかのアプリを試しましたが、アイコンが表示されるだけで%表示されません。
本機の設定方法があればご教授のほどお願いいたします。
書込番号:23036660 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
ColorOS 6になって、ようやく、ステータスバーへの通知アイコンが表示可能になったばかりとなります。
この次の段階として、アイコンの表示をアプリのアイコン固定ではなく、アプリ固有の情報(バッテリー系なら残量表示等)の表示への対応になると思います。
現時点では、無理だと思いますので、OPPOへ要望を出す程度しか無理なのではないかと思います。
お勧めの方法でなくてもよければ、別のアプローチとして、ウィジェットや残量バーを使う方法はあります。
ウィジェットは、ホーム画面でピンチインで可能です。ウィジェット対応のアプリでホームに配置。
Battery Mix (バッテリーミックス)
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.smapho.battery_mix
デザイン変更→詳細設定→残量バーの設定→残量バーの表示→オン
これでステータスバーの上に残量バーを表示出来ます。色などはお好みで。
■アプリを終了させないための設定
書込番号:23036702
15点
ご回答ありがとうございます!
大変参考になりました!
今のOSでは難しいのですね…
気長に待とうと思います。
ご紹介いただいたアプリ試してみます!
書込番号:23037269 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
phone Cloneでデータ移行しているのですが全然進みません。
WiFiはポケットWiFiを使っていましたが昨日インポートしてた所50GB超えてしまいました。
凄く速度が遅くてセブンスポットのWiFi等使ってみましたが一向に進まず…
残り18時間→残り1分→残り9時間等、30秒おきぐらいにのこりじは変わってます。
これは通信速度の問題なのでしょうか?
書込番号:23033172 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>ななたいさん
OPPOのスマホ端末同士でのOPPO R17 ProからOPPO Reno A 128GB 楽天モバイルへの移行って自宅のWi-Fiルーター経由「(ASUS) > ROG Rapture GT-AX11000」でしたら瞬時でしたけどね。
書込番号:23033198
>ヨッシーセブンだ!さん
昨日からやっているのですが写真の数がやっと7000から4200まで減りました。
昨日の朝届いたのにまだ使えてません。泣
書込番号:23033237 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>ななたいさん
スマホ端末にて、こんだけ写真を撮るってのに恐れおののく。
写真撮影は基本デジカメにて常時 サイバーショット DSC-RX100M7 を携帯してます。
https://kakaku.com/item/K0001177668/
書込番号:23033270
>ななたいさん
初めましてjacfと申します
iphoneからのデータ移行でしたら,icloudにデータをすべて移行してicloud経由で落とせると思います。
もし、icloud経由で容量が足りない場合は、例としてgoogleフォトと分割して写真だけは分割で落とす方法もあります。めんどくさい方法になってしまいますが。
もしくはsimフリースマホでなければ、キャリア同士でデータ移行ツールがあるのでアドレス帳や写真は預けれます。ライン等のアプリは引き継ぎを取っておくのをおすすめします。
またラインはiphoneからandroidの場合は会話は移行できないので、もしする場合はテキストデータとして保存してください。
長々すいません。
書込番号:23033410
『50 GB』
スレ主様自身でお気付きのように、
通信の速度の問題だと思いますが…。
書込番号:23033898
>jacfさん
iCloud経由でやっているのですが遅いです…。
どこまでインポート出来ているのかもわからない為Googleフォトとわけては難しそうです泣
>モモちゃんをさがせ!さん
そう思ってセブンスポットのWiFiでやったりしてるのですが動画が多い為か4200分の30くらいを超えたあたりで止まってしまうんです。
セブンスポットのWiFiは弱いって事ですか?泣
書込番号:23033977 スマートフォンサイトからの書き込み
iCloudのデータを丸々スマホに落とせば、そりゃあアホほど時間掛かりますわな。。
取り敢えず、iCloudのデータをGoogleドライブに移動させてしまったら如何ですか?
Google ドライブで iPhone のデータをバックアップする
https://support.google.com/drive/answer/7070690
…既にiPhoneが手許に無ければ上記の手は使えないかも知れませんが。。
あと余計なお世話ですが、公衆Wi-Fi上でアカウントやパスワード、プライベートデータなんかを扱うのは感心しませんね。ハックされて流出なんてことになっても文句も言えない…。
書込番号:23034049 スマートフォンサイトからの書き込み
…あっ、何か見当違いなこと書いてしまいましたね。
失礼致しました。。m(_ _)m
書込番号:23034069 スマートフォンサイトからの書き込み
>ななたいさん
提案なのですが、一回データ移行を中止して工場出荷状態に戻して、動画と写真等の重たいデータはSDカードに移して移行してはどうでしょうか?
それかpcから直接フリーソフトでバックアップデータ移す方法もあります。
参考サイトです
https://tunesgo.wondershare.jp/iphone-tool/data-transfer-best5.html
書込番号:23034388 スマートフォンサイトからの書き込み
ポケットWi-Fiでクラウドを使うのはキツいのでは?
ポケットWi-Fiを使ったことはありませんが
すぐ制限速度が来てしまいそうな安物のイメージしかありません
パソコンとHDDを使って、HDDにとりあえず移しといて、HDDからこの端末に移すというのはどうですか
(iPhoneなのでiTunesをダウンロードしないといけず、このソフトのアップデートも度々更新が来るのでちょっと面倒臭いですが、やるしかないと思います)
書込番号:23034564 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>ビーーーンさん
>jacfさん
>ryu-ismさん
色々アドバイスありがとうございます!
中々データが入らなかった原因が判明しました。
OPPO側の端末のデータ不足でした。
端末の写真類を削除し、Amazonフォトでの移行で出来ました!
書込番号:23034642 スマートフォンサイトからの書き込み
25点
googleフォトは使ってないの?
すべて連携できるから楽
書込番号:23035865 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
YAMADAニューモバイルで契約しました。SMSの受信はできるのですが、送信が出来ません。
iphone,Android、ガラケーといろんな相手で試してみましたが、こちらから、送信ができず、受信したメッセージに電話で返している状態です。
文字数も少なくしたり、ネットで調べて出来そうなことは試したのですが、解決しません。oppoのサポートにもメールしたのですが、返事が来ず。
どなたか、アドバイスをいただけないでしょうか?
oppoIDには登録していないのですが、何か関係あるのでしょうか?
書込番号:23032232 スマートフォンサイトからの書き込み
>いちこ2019さん
端末再起動や、SIMの抜き差しがまだでしたら、試してみてはどうでしょうか?
SIMを2枚さしているということはありませんか?通信と通話を分けていて、通信側から送ろうとしているとか・・・・・
メッセージアプリを使っていますか?SMSは電話番号とメッセージだけを入力して送るものになります。
メッセージセンターの番号は正しいものが設定されていますか?
メッセージアプリ起動→右上の設定→その他のメッセージ設定→メッセージセンター
+81903101652
YAMADAニューモバイルがどうなっているかは不明ですが、docomoなら上記番号ですが。
回答があるかは分かりませんが、仮にあっても、
OPPOに他社のことを聞いても、他社のものについてはわからないになるとは思います。
聞かれるなら、YAMADAニューモバイルの方のサポートにSMSが送信できず、受信は出来る場合の事例などの確認でしょうか。
どの端末を使っているかの他社の情報は不要。聞かれたら答える程度。
基本的に、どこでもそうですが、他社のことについて聞かれても困りますので・・・・・・
こちらは、まったく関係ありません。
一切関係ないので、登録しないでも利用可能となっています。
とりあえず、他の端末にSIMを指して検証されてみてはどうでしょうか。
それで送信可能なら、本機側で何らかの対応が必要になるかどうかの切り分けが出来ますので。
他の端末でも無理なら、SIM側の問題にもなりますし。
念のために確認ですが、本機をセットアップするときに、他の端末からデータを移行したりなどはしていないでしょうか?
通信系でトラブルが起きやすいので、データの移行などをしないで、アプリを追加で1本も入れない状態で検証する必要性はありますが。
書込番号:23032282
13点
>†うっきー†さま
丁寧なアドバイスありがとうございました。
順番に試した結果、メッセージセンターの番号が間違っていたようで、教えていただいたdocomoの番号を入れたら、送信できるようになりました。
本当にありがとうございました!
書込番号:23032588 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
