| 発売日 | 2019年10月1日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 169.5g |
| バッテリー容量 | 3600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全375スレッド)![]()
| 144 | 5 | 2019年11月16日 14:54 | |
| 1311 | 34 | 2020年1月29日 12:28 | |
| 38 | 1 | 2019年11月15日 07:09 | |
| 63 | 3 | 2019年11月12日 23:26 | |
| 60 | 3 | 2019年11月9日 21:22 | |
| 165 | 7 | 2019年11月9日 16:47 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル
この度iphone7から乗換えました。
基本的にはとても満足して気に入って使用しようしているのですが、唯一1気になる事がございます。
フリックにて文字入力の際、反応が悪く、文字決定までの速度が遅いです。
大変恐縮ながらご使用者様で同様の事例があるか、改善の仕方があればご教示頂きたく存じます。
何卒よろしくお願いいたします。
書込番号:23050426 スマートフォンサイトからの書き込み
30点
自分も「Simeji for OPPO」の反応が遅すぎで使い物にならないので、最初から入っている「Gboard」に切り替えて使うか、ストアから普通の「Simeji」をインストールするかですね。
書込番号:23050447
27点
せめて、どのIMEを使っているかの最低限の情報は提示する必要があります。
Simejiなら、
設定→その他の設定→キーボードおよび入力方式→Simeji for OPPO→キーボード→フリックの詳細設定
フリック幅判定、ケータイ確定する間隔
ここを自分の好きな値に設定すればよいだけだとは思いますが・・・・・
それでも気に入らない場合は、Google日本語入力をインストールするだけでよいかと。
あとはIMEとは直接関係はないと思いますが、以下の基本設定はしておいて方がよいかと。
設定→端末情報→バージョン→7連続タップ(開発者モードが利用可能になります)
設定→その他の設定→開発者オプション
ウィンドウアニメスケール,トランジションアニメスケール,アニメーションスケール→3つとも.5x
若干スピードが改善されます。
オフは動きを検知できず正常に動作しない可能性があるので.5xが安全だと思います。
書込番号:23050477
33点
>Tシャツ大好きさん
アンドロイドだと様々な入力アプリを選べますがたいていフリック感度を設定できます。
アプリを選んで設定から変更できますよ。
私はGoogle 日本語入力使ってます。
書込番号:23050490 スマートフォンサイトからの書き込み
24点
ご親切にありがとうございます!
お陰様でストレスなくサクサク入力できるようになりました。
また色々ご教示下さり本当に嬉しいです、ありがとうございます。
書込番号:23050667 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
ご親切にありがとうございます!
書込番号:23050668 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
初期バッテリー容量がおかしいという評価があり、私のも見てみると初回から91%3600/3291の推定容量です。
他の端末新品は99か98を示していたのにあり得ない数字です。
粗悪なバッテリーを使ってるんでしょうか?
とりあえずクレームは入れます。
こんなにすぐ痛むのであれば、一瞬で使い物にならなくなります。
私はリコールレベルだと思います。
アプリはaccubattery
34点
>達次郎さん
>OPPO Reno A 128GB SIMフリー
って楽天モバイル専用モデルですよねぇ。 楽天の誠意の見せ所でしょうかね。
書込番号:23049438
>達次郎さん
メーカーがすんなり認めるのか疑問です。
>アプリはaccubattery
が信頼に値するのかどうかってな問題もありますし。
https://search.yahoo.co.jp/search?p=accubattery&fr=top_ga1_sa&ei=UTF-8&mfb=P012&ts=1477&aq=-1&oq=&at=&ai=lfombDxdRWarh_2Ul9Xq.A
メーカーが、公認してるアプリなの?
書込番号:23049450
accubatteryとかいうアプリが信頼できる根拠は何ですか?
この手のアプリは所詮「だいたいこんなもん」という数値を出すアバウトなものでしかありません。
それと、この機種はAndroidではないので、それが影響して余計に数値に正確性がないのかもしれませんね。
Androidでないことが原因で、アプリが正常に動かないという報告はよくありますので。
書込番号:23050052 スマートフォンサイトからの書き込み
58点
>達次郎さん
他の端末だと数字がいいからこれは不良品だってのも乱暴ですね
端末とアプリの相性、アプリの精度諸々
実際使ってみて同容量のスマホより減りが早いってならまだ分かるけど
私は最初は減りが早いなと思いましたが、慣らし終えて最近は
ゲームなし普通に使って3日目でも40%ほど残ってるんで合格点かなと思います。
付属コードだと0.4A位しか流れず、100均コードで1A弱なんで、
満充電まで4,5時間掛かるのが不満ですが。。。
書込番号:23050834
55点
皆さん寛容ですね。
そもそもバッテリーの劣化具合を調べるアプリが純正にない以上、外部アプリを使わざるを得ません。
それが信頼に値するかどうか私にはわかりません。
しかしながら新品購入でダウンロードして表示される劣化具合と、数年使っていた端末での劣化具合のレベルは80何%と表示してくれてますので正確さはあると思います。
逆に純正の方が不正しやすいと思います。
アプリの評価なんて関係ないですからね。
外部アプリは使ってもらってなんぼですから、性能や評価が良くないと使ってもらえません。
書込番号:23052844
32点
旧端末が、真性 Android OS だからアプリが正確な表示をしているのであり、
異なる OS の端末を同列に論じることに、無理がありませんか?
書込番号:23053370
53点
>モモちゃんをさがせ!さん
tab s6でも99%表示
U12+でも99%表示スタート
何の無理もありません
OSに影響されるアプリではないですね、普通に考えて。
書込番号:23053405
28点
>達次郎さん
アプリで電池の劣化を計測するなど不可能ですよ。
iPhoneでも何でもあくまで使用時間や温度などの情報から推測しているだけに過ぎません。
電池の容量は電圧でありタンクの水のように量が入っているわけではありません。
4.4V時100%とか3.7V時に50%とか3V時に10%とかという具合です。
電池の劣化とは数%から数十%時にその電圧が維持できなくなり
急に落ち込んでいくかシャットダウンしてしまうときです。
100%まで充電出来ないときもありますが
多くは20-50%以下で急激に電圧維持できずにが下がっていくというような時です。
初期の段階では10%程度から急に落ち込んでいく、
20%から急に落ち込んでいく、最終的に30%程度からシャットダウン、
50%程度からシャットダウンしてしまうようなときは寿命です。
使っていく内に電圧が低いときは(容量が少ないとき)は不安定になっていきます。
その為劣化を推定することは難しいのです。
アプリでは使用時間の累積(充電時間)や温度により温度劣化など
それらのデータから推測していくだけです。
ある程度(2年程度)で劣化がある日急激に進むので
予め劣化を推定することは難しい。
劣化は温度によって起こるので高温で使っていれば1年とか
低く使っていれば3年とかでいつダメになるのかはアプリでは予想は難しい。
そんなアプリを入れてすぐ劣化度が測れるわけ無いです。
スマホは毎日充電した方が電池に優しくバッテリーミックスやそのような計測アプリや
節電アプリ等、電池を消費するだけで不要かと思いますが
アプリとして楽しみたいならアンインストールして再インストール。
この時にスマホの表示は100%ですか?
赤い線の電圧がどこまで上がっているか?
スマホのよって多少違うけどOPPOの場合は4.4V位。
その時にスマホの電池が100%を差しているか。
もし充電が4.4V(100%)まで行かないなら充電器・ケーブルに問題がある可能性はある。
どちらにしてもこのアプリは厳密な正確性には欠けます。
今自分の端末に入れてみたら103% 4500/4615ですからおかしいです。
電圧は4.403Vなので正常なので4500mAhで無ければなりません。
書込番号:23053921
64点
>達次郎さん
>皆さん寛容ですね。
個々の主観によりけりですけど電池の持続ではHuaweiジャパンのスマホ端末並みな及第ですし。
まぁ、押っ取り刀にてOPPOの日本法人がすわ!リコールってな拙速な判断ですと素直に応じるだけですかね。
スマホの端末補償を掛けてるんで不具合あれば交換するだけかな。
書込番号:23053943
>dokonmoさん
このアプリは初回充電時にどれだけの容量充電できたかを計測しているはずです。
ですので容量を計ることはことは可能と思います。
バッテリーにもばらつきがあるのですから100%超えていても不思議ではありませんし、その場合はラッキーですね。
太陽光パネルも一緒です。
製品ごとにばらつきがあり、下限を下回ってなければ出荷されます。
その時の性能証明書を見て、公称値を超えてるものが多ければラッキー、下回っていれば残念なだけです。
ですが91%のものを出荷されることはありません。
明らかに下限を下回っており劣化している。
あと違う機種の画像を載せられても・・・
書込番号:23054162
29点
アプリ公式サイトをみられるとよいかと。
以下、翻訳結果です。
https://accubattery.zendesk.com/hc/en-us/articles/210141349-Why-is-my-estimated-capacity-above-100-
>また、容量は推定値であり、充電サイクルが増えると推定値が向上します(%を大きくすると、%を低くするとより正確になります)。最も正確な見積もりについては、代わりに手動のベンチマークを行ってください
dokonmoさんが添付してくれている画像で一目瞭然ですね。
1セッション(1回の充電)で36%増えて、その時の容量が1661だったので、
推測として、1661/約36(36%には35〜37で幅がある)*100=約4613.888で
4615mAhとして表示されています。
正確に測りたいのでしたら、
https://accubattery.zendesk.com/hc/en-us/articles/213575425-How-to-manually-benchmark-your-battery-health
accubatteryをColorOS固有のアプリを終了しない設定。
一度accubatteryのデータを消去。
怪しいアプリを入れている場合はアンインストール
ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外
バッテリーを使い切る。(OPPの場合はほぼ0まで使いきることが出来ます)
付属のACアダプターとケーブルで、充電を開始。開始と同時に手動で電源をオン(アプリで計測させるため)
スリープにして3時間ほど放置(100%になるのに十分な時間)
これで、少しは正確な情報は得られると思います。
画面点灯や怪しいアプリをいれてしまうと、それらがバッテリーを消費してしまうので、
正確に計測出来ないかと。
accubatteryをColorOS固有のアプリを終了しない設定にして、スリープ時でも計測可能な状態にして、
0%から100%まで充電すれば、より正確なデータを取得は可能になると思います。
特に後半はトリクル充電で、前半とはまったく異なる挙動ですので、
バッテリー全体で計測された方がよいと思います。
つまり、1セッションで100%充電で計測すれば、本来のバッテリー性能を少しでも正確に計測可能になります。
公式サイト記載通り、このように計測するのがよいかと。
書込番号:23054289
54点
>達次郎さん
もしこれが正確だとしたらラッキーどころか
アンラッキーで危険も伴います。
4.403Vで4615mAhになったら少ないより悪いですよ。
書込番号:23054523 スマートフォンサイトからの書き込み
46点
>達次郎さん
OPPOの日本法人でのニュースリリースを注視していきます。
手持ちの複数のオッポのスマホ端末を
https://s-phone.jp/oppo-tieup/
>スマホ修理工房 なんばウォーク店 https://s-phone.jp/nanba/ へ持参すべきかな。
電池もそうですけど、HuaweiジャパンやASUSみたくOPPOでも自社のスマホ端末でメーカー独自での延長保証のサービスを
展開して欲しいですねぇ。現状は関東の家電量販でのノジマオンラインで延長保証加入にて購入してますし。
書込番号:23054780
>>tab s6でも99%表示
>>U12+でも99%表示スタート
>>何の無理もありません
tab s6というのは「GALAXY tab s6」ですか?
同じく、U12+というのはメーカーがHTCのものでしょうか?
仮にそうだとして、その2つを出して両機種とも99%表示でスタートしてるからOSに影響されるものではないと主張されているものとお見受けしますが、その2つの機種のOSはいづれも「Android」です。
同じOSであるのに「OSに影響されない」という主張は、主張として成立しません。
一方でOPPO Reno AのOSは「Color OS」です。
他のアプリでも、「Color OS」であることが原因で正しく動作しないものが多く報告されています。(特にシステムに関わるアプリ)
この問題をクリアしないとそのアプリの証拠能力の有用性を示せません。
書込番号:23055123 スマートフォンサイトからの書き込み
51点
OSについて
カラーOSは別に特別でも何でもありません。
google以外はオリジナルでありません。
androidベースで独自カスタムされています。
そもそも各社カスタムしたものしか載せてません。
oppoはそれに勝手に名前を付けただけです。
バッテリー充電について
もちろん初回0-100で充電した結果です。
USBで電圧とか測る機器があるのでそちらで次回計測します。
書込番号:23055430
28点
>達次郎さん
>バッテリー充電について
では、1セッションにおける、合計100%(98%か99%かもしれませんが)と、3291mAhの充電によります。
と表示されていたと思いますので、その画像を添付しておくと良いと思います。
書込番号:23055587
44点
>dokonmoさん
36%しか充電してませんね。
まさしく推定容量ですね。
私の場合0ー100(正確には違いますけど)でその容量しか充電できなかったのですから、容量は正確ですね。
書込番号:23055860 スマートフォンサイトからの書き込み
37点
>画像です。
#23054289で記載した通り、怪しいアプリを入れて計測されているように見えます。
左上に、盾のマークみたいな、まるでウイルス対策アプリのようなものが表示されています・・・・・
右上のバッテリー横にも何かアイコンが表示されています。
常駐してバッテリーを消費するものをいれたりすると、正確に計測出来ませんので、それが影響している可能性もあるかと。
とりあえず、#23054289で記載したとおり、正確に計測はされた方がよいかと・・・・・
正確に測らない方法で計測すると、添付画像(OPPO R15 Neoの4230mAh)のものですが、
推測容量を2047mAhと健康度を意図的に48%にすることも可能です。
昨日、意図的におかしくなるようにして計測しました。
意図的におかしくなるようにするために、ポケモンgoをColorOS固有のアプリを終了しない設定にして、アプリのバッテリーセーバーをオンにして、端末を上下逆にして画面が暗くなる状態で、
バッテリーを2%の状態にした上で、データをクリアして新規に計測し、98%分を充電させた上で、
一晩放置して、意図的に計測結果が適当になるようにしました。
計測方法が正しくないと、いくらでもおかしな数値に出来ますので、まずは、変なアプリはインストールしないで、
再度、クリーンな状態で、スリープ状態で計測されてみてはどうでしょうか。
意図的におかしくなる可能性がある方法で計測しておいて、リコールレベルだと騒ぐのは、フェアでないと思います。
アプリはあくまでも推測値ですので、0〜100%までで計測しても、上記の検証結果通り、いくらでもおかしくできます。
書込番号:23056267
54点
こんにちは、oppo reno aの最初に設定されているキーボードのsimejiを使用しているのですがフリックの際にスイカとかハートが出てくる設定にしたのはいいのですが、アニメーションが出てこない最初の設定に戻したいのですが、やり方がわかりません。
画像のフリックのアニメーションの種類を選ぶところで何も表示しないとか同じアイコンを2回タップで解除とかの方法があると思ったのですが見当たりません。回答お待ちしてます。
書込番号:23048003 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、スイカを選択しているところを解除したいということですよね?
確かに、ダブルタップや、長押しでチェックを外すことが出来ませんでした。
正しいやり方があるかは不明ですが、目的が最初の状態にしたいだけであれば、
設定→アプリ管理→右上のシステムプロセスを表示する→Simeji for OPPO→ストレージ使用状況→データを消去
これで、設定した内容が消えますので、チェックも外れます。
書込番号:23048036
28点
読み上げアプリをよく使うのですが、音声が設定しても元に戻ります。
今までのAndroidスマホだと1度設定したら再起動しても、数時間おいても、
設定が変わるということはなかったのですが、これはoppoの仕様でしょうか。
私の他にも皆さんなっているのでしょうか?
Google テキスト読み上げ→音声データをインストール→日本語→音声1〜をえらんでも時間経つとチェックも消えてます、短時間ならチェックついたままです。
16点
>オーク太郎さん
開発者向けオプション、でアクティビィティの保持について
スイッチOFFになっているか確認して下さい
また
設定→アプリ管理→該当アプリ→電力消費保護(もしくは、省エネ)→バックグラウンド実行を許可する→オン
で"Google"がONされてるか確認して下さい
書込番号:23041411 スマートフォンサイトからの書き込み
27点
>舞来餡銘さん
おおお、出来ました。
てっきりGoogleのテキスト読み上げ読み上げの方の問題かoppoの方かと思ってましたが、使ってるアプリの方だとは。
書込番号:23043267
直ったと思ったけど、また同じ症状が。
わからんわからんと色々見てたらplayストアの方に
書き込みが。
アップデートしたあとから設定がリセットされるようになったと。
スマホ代えた時期と重なってしまったようです。
前のスマホはアップデートしないようにしてたので気づけなかった。
お騒がせしました。
書込番号:23043657
もとからの設定でステータスバーへのバッテリー残量表示は出来るのですが、小さくて見にくいため、アプリでステータスバーへのバッテリー残量表示をしたく、いくつかのアプリを試しましたが、アイコンが表示されるだけで%表示されません。
本機の設定方法があればご教授のほどお願いいたします。
書込番号:23036660 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
ColorOS 6になって、ようやく、ステータスバーへの通知アイコンが表示可能になったばかりとなります。
この次の段階として、アイコンの表示をアプリのアイコン固定ではなく、アプリ固有の情報(バッテリー系なら残量表示等)の表示への対応になると思います。
現時点では、無理だと思いますので、OPPOへ要望を出す程度しか無理なのではないかと思います。
お勧めの方法でなくてもよければ、別のアプローチとして、ウィジェットや残量バーを使う方法はあります。
ウィジェットは、ホーム画面でピンチインで可能です。ウィジェット対応のアプリでホームに配置。
Battery Mix (バッテリーミックス)
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.smapho.battery_mix
デザイン変更→詳細設定→残量バーの設定→残量バーの表示→オン
これでステータスバーの上に残量バーを表示出来ます。色などはお好みで。
■アプリを終了させないための設定
OPPO機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
ColorOS V6になってから、必要な設定項目が1つ増えていますので、注意が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1_2
>Q.ColorOS V6で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
書込番号:23036702
15点
ご回答ありがとうございます!
大変参考になりました!
今のOSでは難しいのですね…
気長に待とうと思います。
ご紹介いただいたアプリ試してみます!
書込番号:23037269 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
私がやりたい設定や付属品があるのか教えてください。
ダブルタップで画面オフ(コントロールセンターでタップで画面オフは発見)
サイドキーにタップで画面オフ項目の追加
手帳型ケースで閉じたら画面が消えるケース
とりあえずこれだけです。
追加があればこちらに記載していきます。
21点
>サイドキーにタップで画面オフ項目の追加
ダブルタップではなく、アプリによるシングルタップならあります。
「ワンタップロック画面」というアプリがあるので、そのアイコンをタップすればスリープへ移行します。
サイドキーというのは、スマートサイドバーのことと推測しました。
任意のアプリを追加できますので、「ワンタップロック画面」というアプリを追加すればよいです。
Huawei機のようなウィジェットではなく、アプリになっているので、このようなことが可能です。
磁力(磁石)を端末に近づけることでスリープに移行する機能は、本機にはないと思います。
ちなみに、説明書は以下の通りです。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq6
>Q.OPPOの端末の説明書はどこにあるのでしょうか?
>あまり充実はしていませんが、徐々に増えていっている最中です。
>ColorOS 6.0 ユーザーガイド
>ttps://ipics.oppo.com/oppo/others/ColorOS_6.0_User_Guide_JP.pdf
>Reno A スマートminiガイド
>ttps://mobile.rakuten.co.jp/pc/manual/reno-a/#!/avedocument0/pdf/1/1/1
※ファイルへ直接アクセスする場合は先頭に「h」を付けて下さい。
書込番号:23035326
23点
自分が把握している限り…
ありません
ありません
ありません
OPPOのスマホはメーカー側で考えた「使いやすさ」に基づいてカスタマイズされており、それを素直に受け入れて使いこなそうとする人に向いた製品だと思います。
自分好みにスマホを徹底してカスタマイズしたい人には向かないかも知れません。
書込番号:23035332 スマートフォンサイトからの書き込み
23点
■補足
以下のFAQを追加しました。何かの参考になればと思います。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq13
>Q.画面のダブルタップでスリープ(画面ロック)とスリープ解除は出来ませんか?
>Q.電源ボタン以外でスリープ状態にすることは出来ませんか?
>ダブルタップでスリープに移行する機能はありませんが、シングルタップでスリープ移行するための、「ワンタップロック画面」というアプリがあります。
>アイコンをタップするだけでスリープへ移行出来ます。
>スマートサイドバーに任意のアプリを追加出来ますので、「ワンタップロック画面」を追加することも出来ます。
>スリープ状態でのジャスチャーを指定することが出来ます。
>設定→スマートアシスト→ジェスチャーとモーション→画面オフのときのジェスチャー(ColorOS V5.2.1)
>設定→便利機能→ジェスチャーとモーション→画面オフのときのジェスチャー(ColorOS V6)
>ダブルタップして画面をオンや、「上下左右のスライド操作,^,M,Wをドロー」で「ロック解除,特定の相手へ電話発信,特定のアプリの起動」が可能です。
>指紋認証や顔認証のある機種では、ダイレクトにロック解除をしてホーム画面を表示が可能です。
>磁力(磁石)でスリープへ移行可能な機種は、ほとんどありません。F1sなどの一部機種にはあるようです。
>そのため、カバーを閉じてスリープへ移行したり、カバーを開けてスリープ解除は出来ないのが一般的です。
書込番号:23035402
23点
>†うっきー†さん
サイドキーの追加を押しても、ワンタッチロックが表示されてません。
手帳型ケースはタブだと基本的についてるので、そういうものだと思ってました。
スマホは違うんですね、非常に不便です。
手帳型にするメリットも少ないですね。
厚みが出る分TPUよりフェリカの反応なども悪くなりますし。
カラーOSどうのこうの言われてますが、グーグル以外オリジナルOSではないので一緒ですけどね。
アンドロイド端末でいえば、asus,sony,samsung,oppo,htc所有してますが、全て違いますし。
OSについて懸念されてる方は何が言いたいのかわかりませんね。
アンドロイドからアップルまたは逆であれば全然違いますからわかりますけど、アンドロイドはベースに各社カスタムして載せるわけですからoppoが特別でもなんでもないですし。
書込番号:23036279
20点
最初に記載した通り、サイドキーではなく、スマートサイドバーです。
添付画像通りになりませんか?
他のColorOS V6の端末の画像ですが、昔から出来るので出来るはずなのですが・・・・・
書込番号:23036594
18点
>†うっきー†さん
白黒のアイコンと思い込んでおりました。
設定できました。
書込番号:23036618
19点
>設定できました。
設定できたようで何よりです。
FAQには、念のために以下の文言を追記しておきました。
>スマートサイドバーは、
>設定→スマートアシスト→スマートサイドバー→スマートサイドバーオン(ColorOS V5.2.1)
>設定→便利機能→スマートサイドバー→スマートサイドバー→オン(ColorOS V6)
>で有効になります。
書込番号:23036659
18点
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
