| 発売日 | 2019年10月1日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 169.5g |
| バッテリー容量 | 3600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全375スレッド)![]()
| 24 | 2 | 2019年10月24日 14:00 | |
| 4 | 2 | 2019年10月23日 13:16 | |
| 130 | 13 | 2019年10月23日 12:22 | |
| 36 | 2 | 2019年10月22日 09:43 | |
| 13 | 3 | 2019年10月22日 06:56 | |
| 76 | 8 | 2019年10月22日 10:14 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル
楽天モバイルでReno A 128を使い始めました。
OPPO IDは登録してもしなくても良いのでしょうか?
登録した時のメリットがよくわかりません。
背景の画像みたいなのは登録してなくても使えるみたいですし。詳しい方教えて下さい。
書込番号:23005291 スマートフォンサイトからの書き込み
「OPPO ID」とは、テーマストアなどOPPO端末にプリインストールされているOPPP独自のアプリ・機能を利用する際に必要になります。」
らしいですよ!
【画像付で説明】OPPOスマホの「OPPO ID」登録・設定方法
https://mobile-fan.net/oppo_setup/oppoid
書込番号:23005416
18点
以前OPPOのR11Sを使っていた者です。
操作性とは特に問題を感じていなかったのですが、スマートウォッチを購入することになり、実際使ったところ、colorOSの「バックグラウンドは5つまで」制限について引っかかり、勝手にwearOSが切断され、通知が来ないことがあり、他のスマホ(AQUOSzero)に替えました。
今のcolorOSで使った場合、上記スマートウォッチとの連動が切れるかどうか、ご存知の方いらっしゃいましたら、教えて下さい。よろしくお願いいたします。
書込番号:23003771 スマートフォンサイトからの書き込み
スタートアップマネージャでの自動起動の設定でしたらColorOS 6からは制限はなくなっているようです。
OPPOの場合は、ほとんどのケースで、ColorOS固有のアプリを終了させないための設定をしないで、使えませんという方が多いようなので、
とりあえず本機でもColorOS固有のアプリを終了しない設定をした上で確認してもらってから回答待ちでしょうか。
以下は、V5.2.1での設定ですが、V6もほぼ同じだと思います。やってはいけないことなど、確認すべきことは非常に多いです。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1
>Q.ColorOS V5.2.1で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
とりあえずこの設定をした上で実際に本機で問題なく利用出来ている方からの検証結果報告待ちでしょうか。
利用者がかなり限定されると思いますので、回答がないかもしれませんが。
URLが記載されていませんが、おそらく以下のアプリだと推測されます。
違う場合はURLの正しい情報は記載しておくと良いと思います。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.wearable.app&hl=ja
Wear OS by Google スマートウォッチ(旧称 Android Wear
書込番号:23003934
>†うっきー†さん
丁寧にまた速やかにご返答いただき、ありがとうございます。WEAROSについては、その通りです。
確かにcolorOSと、スマウォの連動についての情報が少なく、未だにどうなのか謎なところがあります。
そういえば、LINEのプッシュ通知なくなったことも思い出しました。
カメラはダントツでよいのに、他のウェアラブルデバイスとの互換がないというのは、困りものですね。
改善したよ情報ありましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:23004046 スマートフォンサイトからの書き込み
調べなくて申し訳ないですが、r15neo 持っていた時に、color osはバージョンアップはできないと言われました。
この機種はandroid 10 android11にアップできるのでしょうか。
別にシャープをいいとは言いませんがあちらは最低2回のバージョンアップはあるようです。
私としてはバージョンアップでなくセキュリティパッチのアップデートを定期的にやってもらうほうがいいのですが。
値下がりしてきたら、購入予定ですので。
>デジマンさん
未来のことは、誰にもわかりません。
OPPOはファームの更新頻度は非常に少ないので、個人的には、R15 Neo同様、メジャーアップデートはないと思っています。
新しいバージョンのAndroidを使いたいと思った場合は、買い替えるつもりでいた方がよいとは思います。
ただ、現在でもAndroid2の端末でも使えますし、壊れない限りは使えるので、それほど気にする必要はないと思いますよ。
書込番号:23002396
12点
OSはないと思う
セキュリティパッチはシャープのシムフリー機よりはマシだと思う
https://oppo-jp.custhelp.com/app/soft_update
これだけアプデしてますからね
シャープはOSだけで物によってはセキュリティパッチはひどいのもありますよ
書込番号:23002403
14点
未来のことは誰にもわかりませんが、国内外モデル問わず、低価格機種へのOSアップデート配信にOppoは力を入れてないようです。
ここで聞くよりメーカーに問い合わせたほうがましかと思います。
書込番号:23002404 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
>†うっきー†さん
googleはセキュリティパッチは3か月を目途にアップデートするように義務付けるようにと聞いたことがありますが、メーカーさんやキャリアさんがこれを怠ると危険ですよね。
>こるでりあさん
現在 aquos sense2ですが、こちらはまだ新しいのでセキュリティパッチは2019.9です、r15neoは2019.2月が最後ということはこれ以後やらないんですかね。
>Battery Mixさん
低価格機ですか、3万円後半の器械はoppoにしては高いと思いました。
皆様のご意見聞いているとなんかやっぱりiphoneのほうがいいのかなああと思います、高いけど。
書込番号:23002483
自分がインストールするアプリやアクセスするところは、自分が利用しても問題ないと思って利用するので、セキュリティパッチなどは特に気にしたことはないですね。
Android2の端末などは何年も更新されていないわけですし。
何故気にされるのかは分かりませんが、気にされる方もいるようですね。
実際に古い端末でも使えるので、問題ないとは思います。
書込番号:23002511
使える使えないは人それぞれの価値観ですね。
電源が入れば使えたことになる人もいるでしょうし、常用しているアプリが動作することで使えたことになる人もいるでしょうし。
複数台持ちかどうか、メインかサブかによっても違ってきます。
個人的には一番古い端末(note3)が5.0で、そろそろ使っているアプリが未対応になりそうなので、寿命になりそうです。
セキュリティパッチは気にしませんが、OSのアップデートは私にとっては寿命に直結するので購入時は大いに気にします。
書込番号:23002542 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
>デジマンさん
Googleから義務付けられたのはセキュリティパッチ配信で、OSバージョンアップは義務付けられてません
ゆえにOPPOがOSバージョンアップしなくてもGoogleからペナルティ受ける事は有りません
OSバージョンアップを気にするならAndroid OneやPixelシリーズを検討する方が良いでしょう
書込番号:23002566 スマートフォンサイトからの書き込み
>デジマンさん
でしたら、iPhoneでいいんじゃネ。
OSなんざ、都度の購入でしたら最新ので事足りますでしょうし。
逆に考えて、iPhoneは将来でのOSも鑑みての高値って捉え方でしたら現状の高値でも納得できませんかね。
https://ontrack.co.jp/f-terms/%E7%8F%BE%E5%9C%A8%E4%BE%A1%E5%80%A4%E3%81%A8%E5%B0%86%E6%9D%A5%E4%BE%A1%E5%80%A4/
減価償却ってので思考するのも一考かと。
楽天回線での楽天モバイルでの専用モデル(OPPO Reno A 128GB )や、OPPOのスマホ端末でクアルコムのスナドラ855ないし710、845を複数購入してますけどアップデートなんざ、あればラッキーってな感での購入に至ってます。
あぁ、因みに楽天@MNOでの楽天回線は、ここ大阪では惨憺たる有様にて中央区ないし北区では徒歩での移動でも圏外になってます。でauのローミングで終始してる体たらくですし。が当然ですけどauでのローミングでは、キャリアでのauと遜色ないLTEです。
>値下がりしてきたら、購入予定ですので。
購入できるといいですね。!!!
書込番号:23002759
OS はColorOS 6.0(based on Android 9.0)となっていてAndroid 9.0でない。oppoが独自に開発したOSでありColorOS 6.1とかのバージョンアップがあるか分からないがAndroid10とか11には絶対にならない。あくまでもAndroid 9.0をベースにしたOSです。
書込番号:23002821 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニュー製品拝見マンさん
OPPOのスマホ端末では、OSのアップデートは期待できないってのは定評ですしね。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029161/SortID=22941206/#tab
>書込番号:22941251
書込番号:23002864
スレ主様
ColorOSのリビジョンアップは、端末によって対応が異なりますが、対応可能な端末もあります。
Androidのバージョンアップに伴う大幅なColorOSのバージョンアップの場合には、海外のケースですがあまり期待できません。
ただ、プログラム改善などのソフトウェア更新はされますので、更新された際にはAndroidのセキュリティ更新も同時に行われます。
OPPOもグローバル端末として提供していますので、その点のサービスに関してはColorOS3.0以前よりよくなってきています。
もし気になるようでしたら、OPPO公式の交流ページがありますので、そちらで問い合わせをしたほうがよろしいかと思います。
オッポチャンネル
https://oppo-channel.com/
書込番号:23003398
>デジマンさん
Android10とか11にOSバージョンアップが可能かとの事ですが
このOSは、androidをベースに開発されたcolorOSであり、OSのアップデートについては、color OSのアップデートとなります。基本的にOPPOのスマートフォンはアップデート(例:colorOS 6.1→colorOS 6.2)はできるが、アップグレード(例:colorOS 6.0→colorOS 7.0)はできない仕様です。
書込番号:23003423 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニュー製品拝見マンさん
ちなみに、
ColorOS 5.1(based on Android 8.1)からColorOS 6(based on Android 9)になる機種もあります。
https://plusablog.me/?p=9845
ColorOS 6(based on Android 9)からColorOS 7(based on Android 10)になる機種もあります。
https://plusablog.me/?p=10555
ですので、仕様で出来ないということはありません。
未来のことなので、本機については、誰もわからないだけとなっています。
書込番号:23003940
楽天の無料サポータープログラムで本機種を利用していますが、テザリング無料となっているにもかかわらず、テザリングを有効化するメニューがグレーアウトになってしまい、設定の変更ができません。
APNタイプの変更や、別MVNO(Mineo Aプラン)のSIMで試してもダメでした。
それ以外で、何か有益な情報がございましたら教えていただけないでしょうか。
15点
まずは、他の人に状況が分かるように以下のことをした上で画像を添付して下さい。
画面上部から下へスワイプしたクイックアクセス(コントロールセンター)で、右上の3本線をタップ。
インターネット共有を上部にドラッグして、上側に表示。
クイックアクセスを開いた状態で、インターネット共有をタップして、
クイックアクセスを開いたままの状態でスクリーンショットをとって、その画像を添付。
SIMを抜いた状態でも、オンには出来るので、SIMの有無に関わらずオンに出来るはずですが・・・・・
本機に楽天モバイルの楽天回線のSIMで検証したわけではありませんが。
それでもダメなら、SIMを抜いたら正常にオンには出来るかを確認されるとよいです。
まずは、状況が分かる画像の添付は必要です。
書込番号:23001449
自己解決しました。
他のOppo機種で同様の指摘があったので試したところ、Wi-Fiテザリングのメニューを有効化することができました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028329/SortID=22202178/
Oppoの場合、パーソナルホットスポットがテザリングに該当するようで、XperiaやGalaxyなどの他Android機種と表現が異なるようです。
(これまでの経験則から、Wi-Fiテザリングとパーソナルホットスポットは異なる機能と判断してしまっていました。)
また、契約の制約上、毎日のデータ通信が必須なのであえてWi-Fiに接続していなかったことも原因だったようです。
お騒がせしました。
書込番号:23001473
13点
現物を見たくて今日、ヤマダ電機とノジマ電器に行って来ましたけど置いてませんでした。皆さんどこで買ってるのかな?
明日、ビックカメラに行って見ようかしら
書込番号:22998561 スマートフォンサイトからの書き込み
twitter等で「"Reno A" 店頭」で検索してみてはどうでしょうか。
見るなら
>Reno Aをヨドバシ店頭で見てきた
>楽天モバイル店頭で1回線契約してみた。 端末はoppo reno a 店頭にはまだ在庫がある模様
64GBで購入なら、7カ月の通信費込みで税込み30,646が良いのではないでしょうか。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031535/SortID=22995000/#22995335
>7カ月の通信費込みで税込み30,646
書込番号:22998721
>仏様さん
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031535/SortID=22976998/?lid=myp_notice_comm#22977422
書込番号 22976998
このスレはwebで購入できるショップになりますが
店頭でも販売しています
ただヨドバシカメラとビックカメラは店舗在庫無しになっており、現在お取り寄せの状況です
OPPO RenoAの販売店は画像で確認してください
書込番号:22999349
私、関西ですが、昨日、ジョーシンで現物触ってきました。
楽天モバイルのコーナーで128Gと、UQモバイルのコーナーで64Gと、両方実機、モック両方ありました。
在庫は…残念…でした^^;
書込番号:23001242 スマートフォンサイトからの書き込み
時計→アラームで、アラームはありませんって出るんですけど、アラーム機能は本当にないんですか?
目覚ましにも使えず不便なんですけど。。
書込番号:22997913 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
右上の「+」をタップして、追加出来ませんか?
書込番号:22997949
使えばわかるとは思いますが、分からない場合は、
ColorOS 6.0 ユーザーガイド
P116を見ればよいかと。
書込番号:22997955
14点
その「アラームはありません」は「設定されているアラームはありません」という意味ではないかと。
書込番号:22998003
21点
アラーム機能が無いことは無いでしょう。
「ありません」とは「設定されているアラームはありません」の意味かと。
書込番号:22998006
BMW and moreさん
全くもってかぶってしまいましたね。
書込番号:22998018
>1985bkoさん
非同期書き込みなのでしかたないですね(笑)
書込番号:22998037
13点
皆様早速教えていただきありがとうごさいました。
+なんで気が付かなかったんだろう。
書込番号:22998902 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
