端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
- 2019年10月1日発売
- 6.4インチ
- 1600万画素/200万画素
- 指紋/顔認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- nano-SIM
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全375スレッド)
53 | 9 | 2020年3月7日 23:27 |
13 | 2 | 2020年3月7日 16:38 |
69 | 11 | 2020年3月6日 10:56 |
158 | 9 | 2020年3月3日 19:33 |
65 | 4 | 2020年2月20日 19:42 |
41 | 3 | 2020年2月18日 01:02 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル
SIM1にOCNモバイルONE 音声+パケット(DOCOMO回線)・SIM2にChatWiFi パケット専用(SoftBank回線)で使用しております。
カード設定でダイヤルはSIM1・インターネットはSIM2に設定。
DSDVではSIM1での音声通話、SIM2でのパケットは同時使用できないので、音声通話中のみパケット通信をSIM1にする設定が見つかりませんでした。
実際の端末設定パターンでの動作はこちらです。
音声:SIM1・パケット:SIM2・・・SIM1通話中、SIM2回線でパケット通信できない
音声:SIM1・パケット:SIM1・・・SIM1通話中、SIM1回線でパケット通信できる
音声:SIM2・パケット:SIM2・・・SIM1通話中、SIM2回線でパケット通信できない
OPPOサポートで設定方法の有無と動作条件をお聞きしましたが、Reno Aでは特に設定をしなくてもSIM1通話中はパケットも自動的にSIM2からSIM1に切り替わるとのことでした。
私の端末でそのような動作となっておらず、SIMカードの仕様?の可能性があるので、SIMカード発行元の通信会社にお聞きしてくださいとのこととなりました。
私の浅知恵ではそのようなことあるのか少し疑問です・・・
当方と同じような環境利用の方、【SIM1通話中はパケットも自動的にSIM2からSIM1に切り替わる】動作となっておりますでしょうか?
【SIM1通話中、パケット用SIMをSIM2からSIM1に切り替える設定項目】は無いのでしょうか?
【通話:SIM1・データ:SIM2と設定した場合は通話中、設定もできないためデータ通信できない】で正解なのでしょうか?
サポートと実際の動作が違っているため利用されておられる方からお聞きするのが間違いないと思いこちらでお聞きしました。
通話中に通話中の方をモバイル通信に一時的に切り替える設定がある機種はHuawei機など別のメーカーでしたらありますが。
OPPO端末には、設定がないので、無理だと思いますが
通信側をSIM2にしているため、
一つ目はSIM1側で通話中のためSIM2が利用出来ず正常。
3つ目もSIM1側で通話中のためSIM2が利用出来ず正常。
正常な挙動のようです。
OPPO端末の場合は、SIM1側で通信を行いたい場合はSIM1側を通信側にするしか方法はないと思います。
将来はHuawei機のように自動切替が実装されるかもしれませんが。
書込番号:23260915
おっしゃっておられることは当方と同じ内容ですね。
通話中は通話SIMでモバイルデータ通信するように自動的に切り替えられる設定が見当たらず、OPPOサポートに確認すると自動で切り替えるため特に設定はないと案内されたんですよね。
端的にすると【設定はないが自動で切り替える】がOPPOサポートからの回答です。
当方、デュアルシムiPhoneにて同様な環境があり、検証内容につきましてはReno Aとまったく同じ動作です。
ただデュアルシムiPhoneには【通話中は通話SIMでモバイルデータ通信するように自動的に切り替えられる機能】があるため、通話中でもデータ設定シムから通話設定シムに切替わり問題なく通信できます。
問題はReno Aに【通話中は通話SIMでモバイルデータ通信するように自動的に切り替えられる機能】があるかどうか。
無いとおっしゃっておられますが、OPPOサポートは有ると回答。
サポートの案内ミスっぽいですが。
書込番号:23260993
>やきそばまよね〜ずさん
>サポートの案内ミスっぽいですが。
現在の、端末の動きは、Android端末での一般的な動きで正常と過程すれば、サポートの案内ミスですが、
もう一つの可能性は、将来は自動切替を予定していて、それを間違って先に案内を出してしまったという可能性もありそうですね。
もし気になるなら、再度問い合わせをされてみてはどうでしょうか。
その結果などを教えて頂けると他の方の参考になるとも思いますし。
書込番号:23261069
>†うっきー†さん
Android端末での一般的な動きというか、DSDV端末での一般的な動きなのですがねw
【通話中は通話SIMでモバイルデータ通信するように自動的に切り替えられる機能】はAndroidの標準機能ではなく、端末メーカーの独自機能みたいな記事を読みました。
サポートは何でできないのだろう・・・みたいな感じで、親身になっていただけたので、SIMの仕様で切替の不可があるとの内容にはあまり追及はできませんでしたw
実は2回ほど電話にて確認しておりまして、1度目はDSDAに近い説明をいただき、2度目は今回お聞きした内容です。
また時間に余裕のある時に聞いてみます。
書込番号:23261205
そうですね。
自動切替機能があるのは、私の知る限りではHuawei機とシャープのAQUOSにある程度ですね。
ユーザーの意志で、自動切替を行うか行わないかの設定が可能です。
>また時間に余裕のある時に聞いてみます。
今回がはじめての問い合わせではなく2度問い合わせされていたのですね。
3度目の問い合わせで明確な回答があるといいですね。
何か情報が得られましたらよろしくお願いします。
書込番号:23261235
サポート電話での3度目の正直ですw
やはり【通話中は通話SIMでモバイルデータ通信するように自動的に切り替えられる機能】は無いようです。
当然できません的な案内だったので、ムカッとし、毎回案内が違うことを指摘しましたが・・・
1回目回答:音声・通信独立同時動作(DSDA)可能
2回目回答:音声通話中、別SIMにて通信設定となっている場合、音声SIM側にて通信するように自動的に切り替わる
3回目回答:切替わらないし、切替える機能(設定)もない
毎回比較的すぐ電話がつながりましたし、フリーダイヤルだったこともあって非常に助かりましたが、電話窓口担当者のレベル差がかなりあるようです。
別件の質問の回答も完全に間違っておりました><
私の使用環境ではOPPO製品の今回のような仕様では使い辛いので、国産唯一DSDAが使えるP30に乗り換えることにしました。
Reno A、価格と性能のバランスが抜群だっただけに残念ですし、高い勉強代となってしまいました・・・
音声通話が少ない方・シングルSIMでの運用の方にはおすすめの一台だと思いますがw
書込番号:23270025
>やきそばまよね〜ずさん
追加報告ありがとうございます。
ようやく正しい回答を頂けたようですね。
DSDAではなくて、通信側の自動切替だけでもよければ、税別9000円(通話SIM契約必須)のSH-M12もお勧めです。現在は売り切れ中。
本機にないLEDはありで、本機にあるFMラジオはありませんが。
書込番号:23270116
>†うっきー†さん
Reno AにはFMラジオは無いと思いますが?
A5 2020と勘違いされているような・・・
AQUOS sense3 SH-M12はもう少し処理性能が欲しいところでしたので、Reno Aと比較の地点で消えてしまっておりました。
書込番号:23271763
すみません。本機にはないですね。
FMラジオ
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031327/SortID=22975798/#22975798
書込番号:23271802
oppo reno a使用時に、ラインメッセージが来てもバイブだけで、通知表示されないです
または、ライン使用時に、ラインメッセージを受信しても通知表示されないです
スリープから電源ボタン軽く押したとき、画面にデフォルトのたんぽぽ画面でなく、通知センターが出てほしいです(通知センター出すのが面倒)
どうか教えていただけたら
書込番号:23270929 スマートフォンサイトからの書き込み
全て記載すると長いので一部のみ。
詳細は以下のURLを参照。
■アプリを終了させないための設定
OPPO機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
ColorOS V6になってから、必要な設定項目が1つ増えていますので、注意が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1_2
>Q.ColorOS V6で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
設定→通知とステータスバー→通知で画面をオンにする→オン(スリープ時に画面を一時的に点灯)(好みでオフでもよい)
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq12
>Q.LINEの着信音の変更はどうすれば出来ますか?
画面点灯時にロック画面にクイックアクセスを開いて状態には出来ませんが、
ロック画面に通知の内容が自動で表示されます。そのため開いた状態にする必要はありません。
書込番号:23270962
他には設定をいじってしまっているなら、以下の確認程度でしょうか。
LINEアイコン長押し→アプリ情報→通知を管理する→通知を許可する→オン
LINEアイコン長押し→アプリ情報→通知を管理する→メッセージ通知→ロック画面に表示する→表示
設定をいじりすぎてうまく通知が来ない場合は、一度アンインストールして再度インストールすれば解決するかと。
端末のセットアップ時に移行ツールなどは使わないで新規にセットアップしているという大前提は必要です。
書込番号:23270973
本の2日前くらいに買いました。動作などはするすると動き、快適に使わせてもらってますが、4本同時長押しなどが反応されません。開発者オプションで、「HWオーバーレイを無効」、「GPUレンダリングなんとか」をONにする、とどこかで見たのですがGPUの方が見当たりません。
どうしたら反応が治るのでしょうか。教えて下さい。
書込番号:23220034 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→端末情報→バージョン→文字の部分を7連続タップ
設定→その他の設定→開発者オプション→ポインタの位置→オン
これで、4か所を適当にタップしてみて下さい。
タップしている位置に横線と縦線が出るので、4か所に合計8本の線が表示されるはずです。
次に以下のアプリを入れて、同時に4か所タップしてみて下さい。
ColorOS V6なので正常に4か所タップしているところが表示されると思いますが。
Multi Touch Test
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spencerstudios.screentest&hl=ja
以下、OPPO端末での同様なスレッドです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028907/SortID=23210229/#23210229
「GPUレンダリングなんとか」とは「GPUレンダリングを使用する(2D描画にGPUの使用を強制)」のことだと思いますが、
OPPOのColorOS V6では「2D描画用にGPUを使用する」が該当の項目です。
画面同時に押しには関係ない項目ではありますが・・・・・
特定のアプリで機能しないということであれば、そのアプリ固有の問題かと。
まずは、ポインタの位置をオンんして8本線が出ることを確認して下さい。
書込番号:23220125
12点
それが2つ同時押しなら大きい丸が表示されるのですが、それ以上になると丸が表示されません...
この場合は端末の不備があったということでしょうかね?
書込番号:23242502 スマートフォンサイトからの書き込み
>Arcaea好きさん
この設定は、丸は表示されません。横線と縦線です。
確認されているものが、別のものだと思います。
書込番号:23242553
言われた通りのアプリで試して見た結果です。
不備なんでしょうか...?
書込番号:23242631 スマートフォンサイトからの書き込み
>Arcaea好きさん
>不備なんでしょうか...?
いえ、アプリではなく、
をした後に、アプリなどは使わずに、4本指で画面を同時にタップしてください。
8本の線が出ませんか?
1本の指に縦と横の線が出て、4本の指なので、2*4=8で8本の線が出ませんか?
アプリのことは忘れてもらって、まずは開発者オプションでの表示を確認して下さい。
書込番号:23242708
14点
ポインタではちゃんと8本の線は出るんです。しかし、他のアプリでは全て反応しません。
書込番号:23263203 スマートフォンサイトからの書き込み
>Arcaea好きさん
では、端末側には問題ないことは確定でよさそうですね。
特定のアプリで動かないとなると、そのアプリとの相性とかありそうです。
少なくとも、特定のアプリを使わない限りにおいては、何の問題もないとのことなので、現時点ではどうしようもないかと。
アプリ開発元に、機種名を連絡する程度でしょうか。開発元が同じ機種を用意出来るようなら、なんらかの対応が可能かもしれません。
ちなみに、本機と同じColorOS V6のA5 2020では、「Multi Touch Test」では、正常に反応しますが、
ColorOS V5のR15 Neoでは、正常に反応しません。
そのため、OPPO端末でも、正常に反応する機種やファームはあるようです。
とりあえず端末のハード上には問題はないようですね。開発者オプションでの確認では正常とのことなので。
他に出来ることとしては、端末初期化をして、移行ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。
検証したいアプリのみをGoogle Playから1本のみ追加インストールして検証。
これで無理なら、利用したいアプリは無理になると思います。
書込番号:23263526
Multi Touch Testですら3点以上だと反応しないみたいです...
どうやら全てのアプリ自体で使えない模様です。
書込番号:23267356 スマートフォンサイトからの書き込み
設定の画面から、
アプリ画面分割モード>3本指で上にスワイプして画面分割
便利機能>ジェスチャーとモーション>3本の指でスクリーンショット
これらをオフにしてみてください。これで多分音ゲーに支障は出ないと思います。
書込番号:23268212 スマートフォンサイトからの書き込み
>すごいお風呂さん
有益な情報ありがとうございます。
OPPOのColorOS V5のR15 Neoで同様な問題があったのですが、3本指での操作を無効にすることで対応出来ました。
#23220125で記載した別の機種の掲示板にも、すごいお風呂さんから提供のあった情報を記載させてもらいました。
FAQにも以下の内容を追加させてもらいました。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq20
>Q.マルチタッチ(複数個所を同時にタップ)が正常に機能しません。
>3本指での操作を無効にすることで、マルチタップが正常に機能するようになる場合があります。
>ColorOS V5(R15 Neoで検証)
>設定→アプリ画面分割モード→3本指で上にスワイプして画面分割→オフ
>設定→スマートアシスト→ジェスチャーとモーション→3本の指のスクリーンショット→オフ
>※「Multi Touch Test」というアプリではオフでないとマルチタッチが正常に機能しない
>アプリではなく端末の機能としては、オンオフの設定に関わらず、開発者オプションでは正常に機能します。
>ColorOS V6(A5 2020で検証)
>設定→アプリ画面分割→3本指で上にスワイプして画面分割→オフ
>設定→便利ツール→ジェスチャーとモーション→3本の指でスクリーンショット→オフ
>※「Multi Touch Test」というアプリではオンのままでも正常動作
>参考URL
>https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031327/SortID=23220034/#23220034
書込番号:23268549
解決したようで良かったです、自分も反応に問題があって困ってたので、この情報がみなさんの一助になれば幸いです。
書込番号:23268783 スマートフォンサイトからの書き込み
今使っている携帯の調子がおかしいので、買い換えを考えているのですが、
実際使ってみてどうなのでしょうか?
カスタマーサポートの評判が悪い口コミもあり心配な部分はあるのですが、スペックがいいので気になっています。
その他カスタマーサポートの良かったこと、悪かったことおしえていただけると嬉しいです。
OPPO使うのが初めてなので、実際使っておられる方の感想を教えていただけたらと思います。
明日の夜にはどれにするか決めますので、参考によろしくお願いします!
書込番号:23261136 スマートフォンサイトからの書き込み
>実際使ってみてどうなのでしょうか?
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq8
>Q.ColorOSは何かと制限があるそうですが、実際問題使い勝手はどうですか?
こちらが一番つらいです。
公式のオッポチャンネルも放置状態です。
https://oppo-channel.com/topics/categories/smartphone/
WEBのサポートからメールを送っても2回に1回返信があれば良い方かと。
運よく一度メールをもらえれば、そのメールアドレスに返信すれば、なんとか連絡は出来ました。
また返信も遅いです。だいたい4日〜7日程度みておけばよいです。
サポートに関しては、期待されない方がよいかと。
書込番号:23261154
19点
>まさ1531さん
電話サポート窓口は比較的つながりやすく、内容は別として好感が持てる感じでした。
Appleなんか「お客様の立場となって責任をもってサポートいたします」とか言いながら、違うところに個人情報の記載があるメール発信、事実と違う案内をして指摘しても居直る、責任を追及すると担当変わってどうぞ出るところ出てみろと言わんばかりの高圧的な態度。録音をしますと言っておきながら自分が不利益になるような状況では「録音を聞けるのは違う部署」とか・・・
OPPOの掲示板で失礼いたしました。
書込番号:23261229
17点
>やきそばまよね〜ずさん
私は電話の方は、コピペが出来ないので利用したことがないのですが、
電話の方がよいケースもありそうですね。
以下のように、電話のタイミングで、つながるかつながらないかは運次第にはなるようですが。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031535/SortID=22977743/#22978429
>私はサポートに3回電話しましたが、直ぐつながりますから
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031327/SortID=22962229/#22962474
>Oppoのサポートに早速電話してみました。15分位待ってようやく繋がり
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031535/SortID=23068142/#23068142
>サポートに電話してみましたが、全然つながらず。メールで問い合わせると5日目に返答あって
書込番号:23261259
17点
>まさ1531さん
OSにかなりクセがある印象です。
ランチャーアプリを入れたり、いろいろ細かい設定をすれば大丈夫だと思いますが
逆に言うと、買ったままの状態で使うならかなり慣れが必要かと思います。
あと、アプリの通知が遅いのは多く聞きます。
価格的にスペックは高いようなのですが、
スクロールがひっかかる感じがしたりとか、個人的にはそれほど高性能という感じもしません。
カメラは綺麗で気に入ってます。
あまり使いこなせていませんが、参考になれば幸いです。
書込番号:23261615
18点
サポートが気になるなら三大キャリアの庭から出ない方が良いかと思います。シムフリー機はハイリスクハイリターンです。その分安いのです。
使い勝手としては悪くはない、というか慣れました。ピュアAndroidからだと違和感ありますが、要はアプリが普通に動けば良いと思ってます。
私の個体は通知も普通にきますし、FeliCaも問題なし。良い買い物したと思ってます。
書込番号:23261763 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
1月から使っています。コスパ良く、通常の使用とか、ポケモン等も問題ないです。シャープからの乗り換えですが、価格的には半額くらいの値打ちが有るように思います。サポートは、使用したことないのでわかりませんが、基本自己解決でやるつもりです。だめなら、次の機種に変更しても、価格が手ごろなので良いかなと思って使ってます。
書込番号:23261865
19点
画面も綺麗ですし、ゲームも重くなければ遊べます、カメラも十分綺麗です(手ブレ補正は微妙)、OSも少々癖はありますが慣れました
ただ端末の個体差というか当たりハズレがあったり
サポートのメール対応は使い物にならないし、電話対応は酷いものです
プリインストールされているアプリをサードパーティー製だからわからないと言われたり、バグの対応も長期間検証中のままだったり・のらりくらり引き伸ばしてる印象なのでサポートは期待できないかも
色々言いましたが安くなっている時に買うのであれば良い端末だと思います(※当たりハズレのギャンブルはありますが・・・)
書込番号:23262653
19点
>まさ1531さん
スレ主さんからレスが無いということは購入しなかったのかな?
正解だと思います。
サポートになにかを期待するような人は中国製を買ってはいけません。
自分はサポート関係なく買って失敗したと思ってますよ。
動きが怪しすぎるわ。
書込番号:23264081
14点
今回ご意見を参考にさせていただき、違うやつにしました。
書込番号:23264418 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天無料サポータープログラムでこちらの端末を使っています。
aupayについて、認証コードのsmsが届きません。楽天モバイルのヘルプサイトにも同様の症状が出ている旨記載がありましたが、端末によってはいけているのか、一律で不具合が出ているのかお伺いしたい次第です。
楽天ユーザーのかたで認証されている方おられますでしょうか?
書込番号:23239546 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
楽天ですがMVNO回線の方です。
私はちゃんと認証sms受け取れました。
端末固有の問題ではないかもしれません。
書込番号:23239656 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
こばちぇびっちさんが言われているのは、楽天モバイルのdocomo回線のことではなく、
楽天モバイルの楽天回線限定の話をされています。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/cms/faq/detail/00001362
>[SMS] SNSやネットサービスを利用するためのSMS認証コードが届きません。
>au payなどの各企業が提供するサービスを利用するために必要なSMS(認証コード等)が受信できない場合があります。
>対応サービスは順次拡大して参ります。利用できないサービスがある場合は、毎週お送りするアンケートでお知らせ頂くか、メッセージ相談で「対象アプリ名」と「ご利用中の電話番号」をお伝えください。
>メッセージ相談はmy 楽天モバイルアプリでご利用いただけます(24時間受付、回答は9〜24時)
順次拡大なので、待つしか方法はないとは思います。
書込番号:23239782
13点
>†うっきー†さん
>rain-xさん
無料サポータープログラムという性質上、本格運用開始までにこのような問題を洗い出すのでしょうね。aupayの20%還元を受けるためには、家族等が持っている別会社の回線で認証すれば出来そうな気もしますが。
何れにしても順次拡大に期待ですね。
書込番号:23239798 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
Reno A 128GBで、楽天MNO回線をSIM1に、au回線をSIM2で使用してます。aupayは問題無く利用できています。
auIDログイン時のSMS認証はSIM2回線に来ますので、厳密には楽天MNO回線では無いですが。
書込番号:23242544 スマートフォンサイトからの書き込み
LINEは問題なく即通知が来ます。
「メルカリ」の通知が来ません。
来た時もありますが通知がありアプリを開くと13分前に購入されていました。
その後のメッセージの受信も届いたり、届かない事が何度もあります。
確実に通知が受けられる設定をご存知の方いらっしゃいませんか?
端末をセットアップ時に、新規にセットアップで移行ツールなどは使っていないという大前提は必要になりますが
以下の頻繁に質問のある内容で無理なら、ご利用されているアプリでは無理になると思います。
LINEでは問題ないとのことなので、おそらく無理だとは思いますが・・・・・
■アプリを終了させないための設定
書込番号:23231675
16点
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031535/SortID=23217351/#tab
少し前に「通知が変」というスレを立てたモノです。
このOSはアプリの通知が不安定で、いろいろ設定をしても通知が遅れるのが常です。
(ほかに2台のスマホを持ってますが、この端末がいつも一番遅れて通知が着ます)
リアルタイムに通知が欲しければ、一切の節電機能をやめて、常にアプリを起動している状態にするしかないかもしれません。
残念ですが、私はそういう結論に達しました。
書込番号:23237500
13点
>†うっきー†さん
>えーぽさん
とても使いやすい端末だけに、通知が惜しいですよね。。
書込番号:23237937
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
【欲しいものリスト】イヤホン
