| 発売日 | 2019年10月1日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 169.5g |
| バッテリー容量 | 3600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全206スレッド)![]()
| 32 | 2 | 2019年11月29日 13:05 | |
| 63 | 11 | 2020年4月2日 01:01 | |
| 103 | 15 | 2019年11月29日 08:54 | |
| 111 | 9 | 2019年12月1日 06:48 | |
| 39 | 7 | 2019年11月26日 07:24 | |
| 332 | 16 | 2019年11月25日 21:51 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル
楽天モバイルから購入したした128Gのものを使用しております。
ウィジェットを利用する時に、画面の下にウィジェットの一覧が表示されますが、一覧の中で不要なウィジェットは以前使用していた機種だと長押しして削除できたと思うのですが、こちらは削除の項目が表示されません。
どのようにしたら一覧の中から不要なウィジェットを削除できるのか教えていただけませんでしょうか。
書込番号:23076280 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
一覧に表示しているものは、配置しているものではなく、これから配置するものを選択するものなので、通常の方法では非表示には出来ないと思います。
設定→アプリ管理→該当アプリ→アンインストール
出来ないもので、どうしても見たくないものなどがあれば、adbコマンドを使うことになります。
ウィジェットだけではなく、アプリ自体を使えなくすることにはなりますが。
環境の構築はYahoo等で「Android adb 環境」で検索すると図解入りで詳細に記載されています。
パッケージ名を確認したい場合は、以下のようなアプリを使うと簡単に確認出来ます。
マイパッケージ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nagopy.android.mypkgs&hl=ja
アンインストールの場合は
adb shell pm uninstall -k --user 0 パッケージ名
無効化の場合は
adb shell pm disable-user --user 0 パッケージ名
ちなみに、アプリのアンインストールのことでしたら、
ドロワー表示の場合ですと、ドロワー表示した状態でアイコンの長押しで「削除」でアンインストールとなります。
おそらく、アプリをアンインストールしたいのではないかと推測しました。
書込番号:23076318
†うっきー† さん
さっそくのご回答ありがとうございます。
アプリ自体の削除ではなく、ウィジェットの項目の削除(または非表示)ができないものでしょうか。
項目が多すぎて、自分の利用したいウィジェットにたどり着くまでに何度もタップしないといけないので不要なウィジェットを消したいのですが…。
でも、おおもとのアプリ自体を削除するしか方法がないようですね。
仕方ないので我慢して使おうと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:23076701 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天モバイルで購入した本機を、Ymobileに乗り換えて使用できますか?
Ymobileの動作確認表には載っていなかったので。
書込番号:23076268 スマートフォンサイトからの書き込み
公式サイトに明確に記載されている通り利用可能です。
質問の前に、検索することがルールになっていますので、次回より質問の前に検索するようにしてみて下さい。
掲示板の右側(スマホなら下)に検索ワードを入力するところがあります。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
「Y!mobile」等で検索されるとよいです。
http://oppojapan.com/reno-a-128gb/spec/
>※DSDV対等、VoLTEはdocomo/au/Rakuten/Y!mobileに対応。その他のキャリアに関しては動作保証が取れておりません。※nanoSIMカード(SIM2)とmicroSDカードは排他利用となるため、同時に使用できません。
Y!mobileの契約がIMEI制限のない「タイプ1」になっているかだけ確認すればよいです。
My Y!mobileにログインして契約内容を確認すれば良いと思います。
制限のない契約でしたら、利用可能です。
契約内容で確認できないようでしたら、SIMにn101かn111と刻印されていればタイプ1のようです。
iPhoneで、n141の場合は、自己責任で非公式のAPNで利用するという方法もあるようです。
■Y!mobileのn141(iPhone用)のAPN
n141は自己責任で非公式のAPN設定が必要となります。
Yahoo等で「Y!mobile n141 APN」で検索してセットする必要があります。
書込番号:23076305
今から、Y!mobileに変更なのですね。
先ほど記載した通り、公式に対応していますので、スマホプランで契約しておけば、n101かn111になりますので、問題ありません。
書込番号:23076323
†うっきー†さん、早速の回答ありがとうございました。
調べもせずに質問してしまい、すみませんでした。
Ymobileでも使用可能ですね!
詳しく教えて頂き、ありがとうございました。
書込番号:23076423 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
楽天モバイル用の128GBモデルを購入し、Y!mobileのSIM(n111)を使用してAPN設定を手動で行った(Y!mobileのHPで案内されているパラメータを設定 https://www.ymobile.jp/support/faq/view/21448)のですが、データ通信が有効になりません。どなたかお知恵を拝借できませんでしょうか。宜しくお願いします。
書込番号:23120336
>koume1103さん
■通信が利用出来ないと記載する人に多い内容
通信が利用出来ないと記載して、添付画像を最初に提示しない人は、ほぼ、APNの設定ミスです。
■モバイル通信が出来ない時に確認する内容
SIMが認識されているかどうか。また有効にしているかどうか。設定→デュアルSIMとモバイルネットワーク→電話番号が表示されているか。無効と表示されていないか。
モバイル通信をONにしているかどうか。画面の上部から2本指に下にスワイプしたクイックアクセスの中にオンオフ出来るアイコン(モバイルデータ通信)があります。
機内モードをオンオフ。
APNを正しいものを選択しているかどうか。設定→デュアルSIMとモバイルネットワーク→該当SIM→アクセスポイント名
APNの内容は正しいか。半角全角,大文字小文字,文字の後ろに不要なスペース,MVNOによっては複数のAPNがあるものもあります。SIMのパッケージや公式サイトに記載されているAPNと同じかどうかを確認。
※気が付きにくいのが文字の後ろの不要なスペースがある場合
通信するSIMを正しく選択しているかどうか。設定→デュアルSIMとモバイルネットワーク→インターネット→該当のSIM
SIMの開通作業が完了していない
■解決方法
設定しているAPNの内容が全てわかるように、
スクリーンショットを複数枚、提示すればよいです。
間違っている場所を指摘可能です。
よくある間違いは、文字列の後半に半角スペースが入っている。文字列の入力個所が間違っていることです。
書込番号:23120396
†うっきー†さん
詳細なご説明、有難うございます。
今一度、設定をやり直してみます。半角スペースあたりが怪しそうです、有難うございました。
書込番号:23121365
はじめまして
本機をYmobileで買って封も開けずにとってあります(他のスマホでSIMを利用)が
この端末に今日発表の楽天モバイルの自社回線simを挿しても使えそうでしょうか?
浅学な素人のため、諸兄のお知恵を拝借できたら嬉しいです
書込番号:23265015
>ドイツで都々逸さん
公式サイトに明確に記載がある通り使えます。
https://mobile.rakuten.co.jp/news/service_20190906/
64G版も、既出スレッドにある通り64Gで楽天の回線を使っている人がいるので、何の問題もなさそうですが。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031535/SortID=23013424/#23013424
書込番号:23265226
>ドイツで都々逸さん
どっか間違ってますよね?
買った機種か、買った場所か。
書込番号:23265921
>ドイツで都々逸さん
他の方からも指摘がありますが、こちらは、OPPO Reno Aの掲示板となります。
Y!mobileでは、Reno Aの取り扱いはありませんので、別の機種と間違えているか、購入場所を勘違い(Y!mobileのSIMとのセットで購入しただけ等)されているようです。
https://www.ymobile.jp/lineup/?category=smartphone
機種を間違えている場合は使えないかもしれません。以下の機種なら利用可能です。
https://mobile.rakuten.co.jp/product/spec/
対応回線に「楽天」を選ぶことで検索も出来ます。
書込番号:23266025
お二方、大変失礼しました!
タイトルに引っ張られてしまったのか…
確かに楽天モバイルの直営店舗での購入でした
だから問題は何もありませんよね(大汗)
その当時セットで買ったSIMはドコモ回線だった
だけです
そろそろ5G用のsimが来ると思うので楽しみです
書込番号:23317336 スマートフォンサイトからの書き込み
有線LAN接続の方法がわかりません。
USB-Cから有線に接続するアダプターは持っています。
調べたのでですが詳しくわかるサイトがなくてわかる方いらっしゃいましたらお教えください。
OTGをオンにして、OTGケーブルにアダプターを直接指すか、HUBを利用してもよいかと。
OTGのオン
設定→その他の設定→OTG接続→オン(10分間未使用の場合は自動でオフ)
HUBなし
本機-OTGケーブル-有線LANアダプター
HUBを利用する場合
本機-OTGケーブル-HUB-有線LANアダプター,USBメモリ
添付画像は、参考画像になりますが、
リバースチャージ機能もあるもので、
OPPO端末-OTGケーブル-HUB-有線LANアダプター,USBメモリ,他の端末を充電
しているものです。
本機はリバースチャージ機能はないので、他の端末の充電が出来ない程度で、後は普通に使えると思いますよ。
あまり深く考えずにOTG対応ですのでOTGケーブルを刺して、LANアダプターを接続するだけと思えばよいかと。
書込番号:23073470
12点
「USB-C」というのは、「USB Type-C」で、本機に直接指せるものと推測しました。
そのため、OTGケーブルはなしになりますね。
試して頂くしかないと思いますが、おそらくOTG対応だとは思います。
型番でも記載すれば、仕様をみればわかるかもしれませんが。
試しに、OTGをオンにしてWi-Fiとモバイル通信をオフにして、有線LANで通信を出来るか試すだけで良いと思います。
あっさりと使えるのではないかと思います。
書込番号:23073499
13点
お返事ありがとうございます。
写真添付しました。
こちらはHUBと言うことでほかにOGTケーブルと言うのが必要ということであってますでしょうか!?
またOGTケーブルはusb-cのオスとメスを買えばよいと言うことでしょうか!?
質問ばかりすみませんm(*_ _)m
書込番号:23073716 スマートフォンサイトからの書き込み
いえ、HUBを使うと、複数の機器を同時に接続できるだけなので、複数を同時に接続する必要がない場合は不要です。
OTGケーブルを使うのは、パソコンと同じ「USB Type-A」のコネクタの機器などを接続する場合に利用します。
例えば以下のようなものです。
本機は公式にOTG対応なので、以下のような、ごく普通の組み合わせなら他のOPPO端末同様、問題ないとは思います。
OTGケーブル
https://www.amazon.co.jp/dp/B074PQPLDQ
有線LANアダプター
https://www.amazon.co.jp/dp/B07KJ5NZN3
いえ、今お持ちのものという前提であれば、tyy191817さんが添付されている画像通り、
「USB Type-C」のコネクターのようなので、そのまま指せばよいかと。(添付画像通り)
この設定をしても使えなかったということでしょうか?
でしたら、利用されているものは、OTG対応ではないということになるかと。
型番の提示がないので、確認のしようもありませんが・・・・・
利用されているアダプターのメーカーサイトや説明書を見ればわかるかもしれません。
スマホなども接続可能なような記載があれば対応していると思います。
OTG対応ケーブルがあれば、「USB Type-A」のパソコンに接続する機器などが利用出来るので、
そちらの方が、いろいろ便利だとは思いますが。
まずは、OTGをオンにすることと、利用されているものがOTG対応かを確認されるとよいかと。
対応していない場合は、OTGケーブルとパソコンに接続するような「USB Type-A」のコネクタの機器にされれば確実だと思います。
パソコンにも使えますし。
書込番号:23073767
>tyy191817さん
アホみたいにスマホ持ってる人間ですが、使えたり、駄目だったりするんですよね・・・
RenoA、typeCオス-typeAメス(Amazonの)、typeAオス-有線LAN(I-O DATA ETG5-US3)、で出来ました。
書込番号:23073790 スマートフォンサイトからの書き込み
お話が脱線しますが
ちびファイ3 MZK-DP150N
https://kakaku.com/item/K0000766902/
無線LAN経由ですが有線LANにつながります。
以前、旅行のときにつかってました。
書込番号:23073913
昨日からの連投失礼します。
話を戻し手持ちのもので確認しました。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07HR6BVYM/
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B072ZMPNQY/
は、ダメでした。HDMIやSDスロットのついた多機能なものになります。
kero230さんのようにUSBHUB(エレコム)→有線アダプター(logicool)でつないだら通信できました。
書込番号:23075484
皆様書き込みありがとうございます。
HUBは中華製の安いもので型番等は記載されておりませんでした。
インターネット接続がちゃんとなされているとOGT接続の画面に表示されると言う事でしょうか?
書込番号:23075503 スマートフォンサイトからの書き込み
ご確認ありがとうございます。
こちらと同じようなHUBですね○| ̄|_
書込番号:23075510 スマートフォンサイトからの書き込み
「OGT接続の画面」というのが何のことか意味がわかりませんでした。
3枚目の画像は、何を見て欲しくて添付されたものか、意味不明でした。
すでに記載済の以下の内容を実行して下さい。
OTGをオンにするのは、OTGの機能を有効にするという意味です。
一般的なメーカーではOTGのオンオフはないのですが、OPPOの場合はオンにする必要があります。
#23073499
ブラウザでYahoo等にアクセス出来ればインターネットが利用出来ています。
利用出来なければ、インターネットが利用出来てないと判断出来ます。
通常のメーカーであれば、有線LANが利用可能な状態の場合はステータスバーに「<-->」のようなアイコンが表示されますが、
OPPO端末では、カスタマイズされていて表示は出ないようです。
実際に通信可能かどうかでしか判断出来ないようです。
これで利用出来ない場合は、お持ちのものは利用出来ないことになります。
一般的なOTGケーブルと「USB Type-A」なら利用可能です。
具体的な製品については、#23073767で既に記載済です。
まずは、すでに記載している通り、OTGをオンにして、Wi-Fiとモバイル通信をオフにした上で有線LANが利用出来るかを確認して下さい。
それで利用出来ない場合は、お持ちのものは使えないことが分かります。
書込番号:23075528
>†うっきー†さん
三枚の画像は OTG接続→オン にした後に表示される画面です。
OTGをオンにして、Wi-Fiとモバイル通信をオフにした上でインターネットがつかえないので
対応していないアダプターだとわかりました。
教えいただいた有線LANアダプターを購入してみようと思います。
書込番号:23075542
>tyy191817さん
LANアダプター
https://logitec.co.jp/products/lan/langtju3h3/index.php
https://www.logitec.co.jp/products/lan/langtju3/
TYPE-C USBハブ
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07RW2WQBL/
手持ちで通信できた型番です
参考まで
TYPE-C USBハブは基本PCようなのでスマホの機種名が書いてある
機材を購入されるといいと思います。
書込番号:23075625
>ねむーーんさん
ありがとうございます🙏
参考にさせていただきます!
書込番号:23075777 スマートフォンサイトからの書き込み
>tyy191817さん
ハブを使う流れみたいですが、
ハブを使うと余計な電力使うと思うので、
私が使ったのは↓
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B01GGKYYT0/
書込番号:23076353 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機種を利用しており車のエンジンを掛けると音楽が勝手に流れ出します。OPPO独自の音楽プレイヤーが立ち上がってプリインストールされている音楽が流れているようです。
私自身、純正アプリは利用しておらずGooglePlayMusicを使っており、OPPOの音楽再生アプリではなく、Google Playミュージックに変更したいのですが出来ますか?
出来ないのであれば、勝手に音楽を再生させるのをやめる設定をしたいのですが、可能ですか?
書込番号:23070298 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
>ふらんどぉるさん
車と本機を何らかの方法で接続しているのではないでしょうか?
例えばUSBケーブルをシガーソケットにアダプターをつけて接続しているとか。
カーナビとBluetoothを接続しているとか。
なんらかの方法で接続していない限りは、端末が勝手に動くことはないかと・・・・・
もう少し、他の人に状況がわかる最低限の情報提示はされた方がよいかと。
なんらかの方法で接続している場合は、その接続を切るだけでよいと思います。
書込番号:23070319
16点
車のカーナビとスマホをBluetoothで接続しています。
カーナビの機種はKENWOOD MDV-M906HDLという型番のカーナビです。
Bluetoothにて車でハンズフリー通話するのと、GooglePlayMusicを使いたいため接続を切断することは難しいと思います。
車のエンジンを掛けた時に立ち上がる音楽アプリがOPPOの純正アプリではなくGooglePlayMusicにしたいのでそちらの設定をどのようにしたらいいのかが知りたいです。
書込番号:23070341 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
デフォルトのアプリを指定すれば、出来ませんか?
設定→アプリ管理→デフォルトのアプリ→音楽→Google Play Music
書込番号:23070430
12点
で、変わらない現象については私も同じです。
多分、ソフト的な不具合だと思われるのでOPPOに連絡して改修を待つのが最善と思います。
とは言え、
Play Musicの表示順がディスク1と2が混在する
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031327/SortID=23060717/#tab
でも、困ってるので事前策としてPowerampを使ってます。
よって、直接なお返事になりませんが参考まで。
設定→アプリ管理→(システムプロセスを表示する)→音楽→デフォルト開く→サポートされているリンクを開く→このアプリで開かない
Powerampをインストールする
Powerampを起動し、設定→ヘッドセット/Bluetooth→Bluetoothデバイス接続で再生開始→(on)
設定→アプリ管理→デフォルトのアプリ→音楽→Poweramp
設定→アプリ管理→アプリケーションリストよりPoweramp→自動起動を許可→(on)
→デフォルトで開く→サポートされているリンクを開く→このアプリで開く
→省エネ→バックグラウンド実行を許可する→(on)
こんな感じです。
これで、エンジン起動してPowerampが立ち上がりMusicが再生されました。
Play Musicでも試したのですがPlay Musicをアンインストールしてインストールしなおしたりして、とりあえずPlay Musicでされたのですが。。。
どこにフラグがあるのか分からない。
とりあえず、、、です。
書込番号:23070972
14点
>†うっきー†さん
>ねむーーんさん
返事遅くなり申し訳ありません。
デフォルトアプリをGooglePlayMusicに指定しましたが症状は変わらずでした。
プリインストールされている音楽を削除したらとりあえず音楽は流れなくなったのでこのまま使おうと思います。
回答有難うございました。
書込番号:23071286 スマートフォンサイトからの書き込み
その後の報告です。
スマホ本体を11/29時点で最新のアップデートをして、
本体を初期化後、デフォルトアプリの指定をGooglePlaymusicに指定
プリインストール音楽の”Free to Fly"を削除すると、
エンジン始動と同時にGooglePlaymusicが立ち上がりGooglePlaymusicにアップロードしている音楽がデフォルトで流れ始めました。
自分が望む動作になってよかったです。
書込番号:23077307
13点
>ふらんどぉるさん
問題が解決してよかったです(#^^#)
ちょっと逆に質問ですが所有のカーナビ(パイオニアサイバーナビ)で前スマホでは、
添付写真のようにカーナビからスマホのMUSICを選曲できたのですが
ふらんどぉるさんの環境ではどうでしょうか?
参考にさせて頂きたくて。
書込番号:23077804
>ねむーーんさん
遅くなりました。
すいません。
私の環境でもカーナビ側から特定のアルバムや曲、アーティストを選択して音楽を流すという操作は出来なかったです。
Xperia1も使っておりますが、こちらはねむーーん様が添付している写真のようにアルバムやアーティストは選択出来るのですが…。
同じVerのGooglePlaymusicを使っていてアプリ側の設定、開発者オプションなども同じ設定にしましたがダメみたいです。
OS側の仕様なんですかね。
特に気にはしていませんでしたが、これが出来ないとなると地味に不便ですね
書込番号:23079229
>ふらんどぉるさん
いろいろとして頂きありがとうございました。
Reno Aは電話、ミュージックについては別端末で接続を工夫することで
考えた方が良いかもしれませんね。
重ね重ねですが、ありがとうございました。
書込番号:23080000
初歩的な質問で恐縮なのですが
OPPO reno A で macとUSB接続しようとケーブルをつなげたのですが
接続できません。
ファイルをMacからスマホに以降したいのですが
ブルートゥースだと容量的にだいぶ時間がかかってしまって。
OPPO reno A はUSB接続はできないのでしょうか?
下記でスマホの[ファイル転送も選択
Mac[OTG接続]の有効にしたのですが。
https://oppo-jp.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2006/~/%E6%9C%89%E7%B7%9A%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E5%85%B1%E6%9C%89
詳しい方いましたら、方法お教えください。
macとAndroidでファイル転送を行う場合はAndroid File Transferというアプリが必要なようです。
OTGはReno AとUBSメモリ等でデータ授受を行う場合に必要な機能なのでmacとの接続では関係ないと思います。
書込番号:23067998
>mmeeeさん
ファイルをMacからOPPOにコピーしたいのでしたら
SDメモリー カードリーダーで普通のUSB端子とType-C両方対応のものがあるので
MAC側でマイクロSDに移して、それをOPPOに挿入させて
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alphainventor.filemanager
のようなファイルマネージャーアプリで本体に移すのが早いと思います。
書込番号:23068137
>mmeeeさん
macは判らないですが
Win10PCと当機を接続すると、モード選択のポップアップが出て
ファイルを転送を選択すると、PC側に画像2のRenoAフォルダーが
展開されますがmacは出ないでしょうか?
3.3GBを3分半程(16MB/s)で転送出来るので、
大容量の場合はワイヤードで移した方が面倒もないですし。
*私の環境ではOTGも開発者OPもオフでポップアップが出ますが
反応無い場合、接続時に充電されていますでしょうか?
書込番号:23069788
BMW and moreさんが仰るようにアプリが必要みたいですね
パソコンと Android 搭載端末間のファイル転送@google公式
https://support.google.com/android/answer/9064445?hl=ja
書込番号:23069819
みなさま!
詳細にご丁寧にありがとうございます!
仰られる通りのやり方で、アプリをインストールしたら、データ送信ができました。
その他のやり方も今後参考にさせて頂きます。
>BMW and moreさん
>ねむーーんさん
>wing08さん
書込番号:23070328 スマートフォンサイトからの書き込み
端末は新品購入、おサイフケータイ未使用SIMなのに
初期の段階でNFC/おサイフケータイロックがかかっています。
同じ症状の方はいらっしゃいますか?
端末は楽天モバイル版OPPO RENO A 128gb(SIMフリー)です。
SIMは以前iPhoneで使用していたUQモバイルSIMと
今回新しく購入した楽天モバイル(au)SIMの2枚を入れています。
ロックをかけた覚えはないです。
おサイフケータイを今まで使ったこともありません。
念の為思い当たるパスワード全て入力しましたが、解除できません。
新品なのにFeliCaのロックがかかっているということでしょうか?
現在OPPOカスタマーセンターへ問い合わせ中ですが
他にこちらで出来ることはあるのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:23064434 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
購入はオークション等ではなく、間違いなく、楽天で購入した新品ということでよろしいでしょうか?
https://ap.pitsquare.jp/osaifu/sp/help/lock.html#answer1
>おサイフケータイ ロックをかけた覚えがないのにロックがかかってしまった
>おサイフケータイの電源をOFFにしてからUIMカードを抜き、しばらくおいてからUIMカードを挿し、電源をONにしてください。
書込番号:23064483
21点
>†うっきー†さん
端末はオークション等ではなく、ネット申し込みで楽天モバイルから購入しています。
SIMカード抜き差しは試してみたのですが状況変わりません…
SIMカード抜いて電源付けてみてもロックかかったままですが、これはこれで正常なのでしょうか?
書込番号:23064684 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
とりあえず、どのような状況かわかるように、どのような画面になっているか、
スクリーンショットが無理な場合は、別のスマホやカメラで撮影。
画像を添付する最低限の情報は提示しておくと良いと思います。
見たことがある人で、解決出来た方から、何か情報提供があるかもしれませんので。
書込番号:23064696
19点
OPPO Reno A 64GB SIMフリーにて
@Galaxy s9+ の取説に有りましたが端末独自の機能でしょうか?
◎ロックNo.を忘れた場合は、PINロック解除コードを利用してロックNo.を再設定できます。ロックNo.を再設定するには、NFC/おサイフケータイ 設定画面で[NFC/おサイフケータイ ロックNo.初期化]→PINロック解除コードを入力→[OK]→新しいロックNo.を入力→もう一度新しいロックNo.を入力→[OK]と操作します。
A今思えば気に成ること。
モバイルSuicaを機種変するために流れからおサイフケータイアプリをインストールすることに成りました。
モバイルSuica等の設定でおサイフケータイのパスワードが決まるのではないでしょうか?
問題なく使えるようになりましたが、おサイフケータイアプリが二個に。
サポートのアドバイスを受けて一個削除した経緯があります。
>にこまる,,さんの問題解決はその辺りかと?
的外れだとごめんなさい。スレ主様の悩みが解決されるよう願っています。
書込番号:23064805
23点
>70爺さん
@初期化のボタンは探したのですが、この端末にはないようです……。
AモバイルSuicaなど電子マネーを携帯と連携させたことはないです。一応初期のPINなども試してみたのですが当たらず……。
FeliCa側に問題があるような気がしているので、
FeliCa初期化をするしかないのかもしれないですね(TT)
書込番号:23064883 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
>にこまる,,さん
使いたい電子マネーアプリの設定から始められたら良いのでは?
書込番号:23064908
21点
>にこまる,,さん
一応、OPPOの公式HPではフェリカ初期化は有償になってます
https://oppo-jp.custhelp.com/app/announcementDetail/an_id/100
https://sakura-ym.com/oppo-r15-pro-felica/
R15 Proで初期化依頼した人の説明が有ります
3500円(消費税8%時点税込)
根本的に楽天から新品購入した端末がフェリカロックされてるのは不可解ですが、、
書込番号:23065359 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
>にこまる,,さん
画像をアップされる以前の口コミまでで投稿していました。
画像から拝見して間違いなくロックが掛かっていますね。
当然電子マネーアプリも起動しませんね。
失礼しました。
書込番号:23065703
18点
>舞来餡銘さん
情報ありがとうございます!
不思議ですよね……有償の初期化でも仕方ないなと思うのですが、原因を知りたいです……
自分で気付かぬうちに触ってたのかもしれないですが(^_^;)
>70爺さん
いえいえ、ご提案ありがとうございました。
その考えはなかったな、と思ったので確認してみたのですが、70爺さんの言う通りで起動しても進めなかったです。
カスタマーセンターからの連絡を待ってみます。
書込番号:23066051 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
>にこまる,,さん
@それぞれメリット、デメリットがありますが
Google Pay利用の可能性は残っているのでは?
その前に、
Aおサイフケイタイアプリの最新ニュースを開くと、
アプリの更新によりアイコンが2つ表示されることがあります。・・・云々
手順に『おサイフケイタイアプリリセットアップ』をタップして無効化の方法があります。
がいまは無効化を進めるのではなく、
電子マネーが立ち上がらない。スレ主さんがパスワード設定は行っていない。の矛盾点は拭えませんが私の追加インストール事例から、
Googl Play ストアのおサイフケイタイの状態は?
インストール、更新、開く・・・どうなっているのでしょうか?
B妄想過ぎますが、
Oppo Reno A 128GBデュアルSIMは発売エリアが日本とインドネシアのようですね。 Google Pixel 3a SIMフリーのおサイフケイタイ問題のように出荷時のファームウェアの焼きミスが混ざっている?
書込番号:23066283
18点
>にこまる,,さん
何度も申し訳ありません。
試みた事
おサイフケータイアプリをロック。
Google Payアプリを開く。
最初の画面、店舗で支払うにはNFCをオンをタップして閉じる。A
通知バーのNFC/おサイフケータイロックもロックされています表示。
おサイフケイタイアプリを開くとスレ主様アップ画像と同じくロック中云々。
画面右上の回転マーク(更新)タップ。@
ロック解除されています。(パスワード設定の意味は?)
通知バーもロックされていない表示に代わっている。
cashで古い表示が残っている?
@を試して駄目だったらA/@と試してください。
スレ主様はパスワード設定はしていない。cashが悪戯してるのかも?
解決できれば良いのですが?
書込番号:23066630
21点
>70爺さん
何度もありがとうございます!
>Google Payアプリを開く。
このやり方でロック解除できました。
本当にありがとうございます!!!
おサイフケータイ使ってみるのが楽しみです(*^_^*)
書込番号:23067305 スマートフォンサイトからの書き込み
25点
相変わらずロックのパスワードは分からないままですが
ロック解除できたので質問解決にしておきます(^_^;)!
返信して頂いた皆様ありがとうございました。
書込番号:23067328 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
>にこまる,,さん
ロック解除できたのは良かったのですが、セキュリティー的にはどうなのでしょう?笑
システムバグのような?
おサイフケイタイはスマホロック・モバイル通信OFFでもロックが掛かってないと他人でも使えますから気を付けてください。
期待ですが?電子マネーを登録されるときに新たにおサイフケイタイのダウンロードを要求されてインストール後にパスワードの設定が成されると良いのですが。
最終的にはサポートの回答できちんとロックできるようにされた方がよろしいと思います。😀
書込番号:23067624
20点
>70爺さん
そうですね、忠告ありがとうございます。
今は電子マネー登録なしの状態にしておこうと思います!
書込番号:23069749 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
