| 発売日 | 2019年10月1日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 169.5g |
| バッテリー容量 | 3600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全206スレッド)![]()
| 26 | 2 | 2019年11月7日 15:30 | |
| 20 | 2 | 2019年11月5日 09:40 | |
| 199 | 6 | 2020年4月17日 20:28 | |
| 143 | 24 | 2021年11月4日 23:21 | |
| 44 | 2 | 2019年11月1日 22:19 | |
| 12 | 6 | 2019年10月29日 20:56 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル
YAMADAニューモバイルで契約しました。SMSの受信はできるのですが、送信が出来ません。
iphone,Android、ガラケーといろんな相手で試してみましたが、こちらから、送信ができず、受信したメッセージに電話で返している状態です。
文字数も少なくしたり、ネットで調べて出来そうなことは試したのですが、解決しません。oppoのサポートにもメールしたのですが、返事が来ず。
どなたか、アドバイスをいただけないでしょうか?
oppoIDには登録していないのですが、何か関係あるのでしょうか?
書込番号:23032232 スマートフォンサイトからの書き込み
>いちこ2019さん
端末再起動や、SIMの抜き差しがまだでしたら、試してみてはどうでしょうか?
SIMを2枚さしているということはありませんか?通信と通話を分けていて、通信側から送ろうとしているとか・・・・・
メッセージアプリを使っていますか?SMSは電話番号とメッセージだけを入力して送るものになります。
メッセージセンターの番号は正しいものが設定されていますか?
メッセージアプリ起動→右上の設定→その他のメッセージ設定→メッセージセンター
+81903101652
YAMADAニューモバイルがどうなっているかは不明ですが、docomoなら上記番号ですが。
回答があるかは分かりませんが、仮にあっても、
OPPOに他社のことを聞いても、他社のものについてはわからないになるとは思います。
聞かれるなら、YAMADAニューモバイルの方のサポートにSMSが送信できず、受信は出来る場合の事例などの確認でしょうか。
どの端末を使っているかの他社の情報は不要。聞かれたら答える程度。
基本的に、どこでもそうですが、他社のことについて聞かれても困りますので・・・・・・
こちらは、まったく関係ありません。
一切関係ないので、登録しないでも利用可能となっています。
とりあえず、他の端末にSIMを指して検証されてみてはどうでしょうか。
それで送信可能なら、本機側で何らかの対応が必要になるかどうかの切り分けが出来ますので。
他の端末でも無理なら、SIM側の問題にもなりますし。
念のために確認ですが、本機をセットアップするときに、他の端末からデータを移行したりなどはしていないでしょうか?
通信系でトラブルが起きやすいので、データの移行などをしないで、アプリを追加で1本も入れない状態で検証する必要性はありますが。
書込番号:23032282
13点
>†うっきー†さま
丁寧なアドバイスありがとうございました。
順番に試した結果、メッセージセンターの番号が間違っていたようで、教えていただいたdocomoの番号を入れたら、送信できるようになりました。
本当にありがとうございました!
書込番号:23032588 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございました。安心して購入します。
書込番号:23028515 スマートフォンサイトからの書き込み
この端末を楽天モバイルにて使用しています。
通常通り発信すると非通知になっており、186を付加すると通知します。
標準で非通知になるような設定項目を探していますが見つかりません。
ちなみに同時に開通した妻の端末は通常で通知します。
書込番号:23024659 スマートフォンサイトからの書き込み
47点
電話アプリに発信番号制限の設定自体が無いということでしょうか?
奥様は端末も同機種なのでしょうか?
書込番号:23024698
41点
ダイヤル画面右上の設定からキャリア通話設定に入りさらにその他の設定に入れば通知非通知の設定がございます。
書込番号:23024939 スマートフォンサイトからの書き込み
38点
>GOLDJPさん
>1985bkoさん
設定項目確認しましたが、Pin2コード?なんじゃそら?でしたのでキャリアのサポートに連絡しました。
結論はマイ楽天モバイルの設定で発信者番号通知の項目がありました。通知をONにすると非通知で、OFFにすると通知らしいです。そこを逆に捉えて設定していました。
日本語って難しいですね、、、
書込番号:23025308 スマートフォンサイトからの書き込み
44点
私も同じ状況で、改善方法が分かりません。
マイ楽天モバイルのアプリからどうすればよいですか?
書込番号:23344437 スマートフォンサイトからの書き込み
発信者番号非通知の設定と推測しました。
アプリを起動して、画面下中央の「契約プラン」、下に少しスクロールして、音声サービスの中にあります。
右下に「設定変更する」というところをタップで変更画面に移行。
デフォルトでは、「発信者番号非通知」はオフなので、通知されます。
但し、SIM未挿入でも利用可能なRakuten Linkアプリでの番号非通知の挙動については、
FAQ記載の通りとなります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq9
書込番号:23344467
16点
ご丁寧にありがとうございました┏●
解決しました!!!
書込番号:23344483 スマートフォンサイトからの書き込み
自身で調べたのですが原因が分からず、こちらで質問させていただきます。
題名の通りなのですが、21時になると「おやすみモード」のような黄色味がかった表示に切り替わります。
「おやすみモード」はオフにしています。
他にこのような設定も思い当たらず。。。
私が見落としている設定があるのでしょうか。。。
皆さんのReno Aはいかがでしょうか?
>珍用金庫さん
OPPOのスマホを使ったことが無いんですけど、「夜間シールド」という機能とは違いますでしょうか?
https://www.oppo-lab.xyz/entry/yakan-shield
Reno Aだとどうなのか、とか、最近のOPPO機種がどうなのかまで深堀して調べていないですが…もしこれで解決するならと思いまして。
(お調べ済みでしたら失礼しました)
書込番号:23022206
23点
> でそでそさん
こんばんわ。
ご指摘ありがとうございます。
夜間シールドもオフにしてるんです。。
書込番号:23022233
>珍用金庫さん
ご返答ありがとうございます。
他に設定画面を見てもクサいところがなければ、自分でしたら「夜間シールド」のスケジュールされた時間を22時などの任意の時間に設定してみて、それでどのような挙動になるか確認してみたい気はします。
オフにしていても、その前にスケジュールしていた時間帯で動くようなプログラムバグの可能性はないかなぁ、という事で探りを入れてみる程度に。
(そこが21時になっていたのでしたら、怪しさが少しは増しますかね)
あとは所有者や知見者からのコメントにお任せしようと思います。
端末を所有していないので、思い付きのコメントばかりですみません。
書込番号:23022242
21点
夜間シールドがオフとなると、あとは、追加でインストールしたアプリでしょうか。
以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストールして端末再起動。
ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外
アプリをインストールしていない場合でも端末再起動。
夜間シールドの今すぐ有効にするを一度オンにしてみて下さい。
色合い的には、21時に変化する色とまったく同じでしょうか?
その後、再度オフにして下さい。
それで翌日、再確認してみはどうでしょうか。
内部的に、何らかの理由でオンになっていた可能性があるかなと思いました。
書込番号:23022274
20点
> でそでそさん
夜間シールドの挙動も色々確認してみたのですが、
設定時間が来ると余計に黄色味が強くなり、
黄色を超えてオレンジ色になるんですよね。。
端末の初期化をした方が早いかもしれないですね。。
書込番号:23022285
> †うっきー†さん
ご指摘ありがとうございます。
ご提示いただいたアプリはインストールしていません。
端末の再起動も何回もしていますが、事象は変わらず。。
夜間シールドの「今すぐ有効にする」をオンにすると、
それまでの黄色味に輪をかけて色が濃くなるんですよね。。
濃くなった状態で夜間シールドをオフにすると、初めの黄色味に戻るといった具合です。
書込番号:23022300
>珍用金庫さん
†うっきー†さんが挙げられたアプリ以外ですと、ブルーライトカットアプリ辺りですかね。
例えば、以前の機種からReno Aへ設定を移行した際に、Playストアからブルーライトカットアプリを展開してしまったとか…。
ただ、珍用金庫さんのご返答と分析力から察するに、そんな所を見落とす方では無さそうだとも思ってしまいます^^;
確かに、初期化してほぼ初期状態での挙動から確認した方が手っ取り早い雰囲気がありますね、、、うーむ。
書込番号:23022326
21点
> でそでそさん
画面に影響を与えそうなアプリはインストールしてないんですよね。。
とりあえず、端末を初期化してみました。
白が白いです!!当たり前ですが。。
また、アプリを少しずつインストールして画面の挙動を確認してみます。
何の解決にもならず、スレッドを立ててしまったことも申し訳ありません。
また何か分かった際には、こちらでご報告させていただきます。
GOODアンサーは、お付き合いいただきましたでそでそさんと†うっきー†さんに付けさせていただきます!!
ありがとうございました!!
書込番号:23022346
>珍用金庫さん
こんばんわ
お話が収束しているところ失礼致します
私のreno aも同じ挙動します。私のは23時に黄色くなりますので、スレ主さんの言っていることよくわかります
勝手な推測ですが最初にGoogleアカウントてアプリとか設定を復元させたので、前のスマホの夜間モードになるような設定がどっかに入り込んでいるのかなと思ってます(前のスマホが23時に夜間モードに設定していたので)
とりあえず夜間シールドのスケジュールを23:00開始、23:01終了と気休めにしています
初期化すると直るんですね
でも面倒で大変なのでこのまま我慢して使います
書込番号:23024319 スマートフォンサイトからの書き込み
29点
私も全く同じ症状でして、端末のセットアップ中にアプリとデータのコピーを行ったため、前のスマホの夜間モードが意図せず入り込んで、無効にできなくなってる線が怪しいと考えてます。
前のスマホは、 OS がピュアな Android One だったので、機種専用の変な機能が悪さをしているとも考えにくいですし…
この回避方法良いですね!
面倒なので初期化は避けたいですし…
書込番号:23136939 スマートフォンサイトからの書き込み
夜間シールドをオフにしてても黄色くなり、夜間シールドをオンにすると22時過ぎに更に黄色くなります
書込番号:23334020 スマートフォンサイトからの書き込み
ウチも夜いきなり黄色くなって、夜間シールドをオンにすると超黄色い
書込番号:23334025 スマートフォンサイトからの書き込み
全く同じです。
AQUOS zeroからの乗り換えで「リラックスビュー(23:00〜7:15)」の設定が残っちゃってます。
いくつかplayストアにある端末設定アプリを試したがダメでした。
「夜間シールド」23:00〜23:01も意味なかったです。
書込番号:23476389
>tanuki22さん
おそらく移行ツールなどを使ってしまったのだと思われます。
システム設定のみをリセットで無理なら、すべてのデータを消去での初期化でしか改善されないと思います。
トラブル防止の為にも、端末初期をして、移行ツールや復元ツールなどは一切利用しないで新規にセットアップすれば安心して利用可能だと思います。
■ColorOS V6
設定→その他の設定→バックアップおよびリセット→データの初期化→システム設定のみをリセット(データやアプリは消えない)
それでもダメな場合は完全な初期化(その際、データの移行などは一切行わない)
設定→その他の設定→バックアップおよびリセット→データの初期化→すべてのデータを消去(データやアプリも消える完全な初期化)
書込番号:23476458
>†うっきー†さん
その通りでして、oppo推奨のClonePhoneと並行してGoogleバックアップでも復元していたので、それが原因ですね。
設定のリセットも試していましたが、解決しませんでした。
やはり初期化しかないですよね。
書込番号:23476566
私も夜間にグレーモードになって困っていましたが、戻す方法を発見したので投稿します。
上部のステータスバーを上からスライドして出てくるアイコンエリア(クイックパネル)を下に広げて、右上の隅にある編集ボタンを押したら、下のエリアの右ページに「おやすみ時間モード」というアイコンが混じっていました。そのアイコンを上のエリアに移動させたら、オンオフができるようになり、グレーモードを解除できました!
書込番号:24101471 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホの種類が違っていました…。申し訳ないです。。
私が使用しているのは OPPO Reno3 Aです。
OPPOのグレーモードを解除する方法を探してこのスレに辿り着いたので、解除できたのが嬉しくてよく確認せずに投稿してしまいました。
すいません。
書込番号:24101480 スマートフォンサイトからの書き込み
>るんちゃさん
同じOPPOなので、解除方法は同じですが、最初に記載している通り
「おやすみモード」はオフにしているのに、該当の現象が出るという問題となっています。
こちらのスレッドは一般的な端末の初期化で解決となっています。
書込番号:24101680
根本的に問題点が違っていましたね。
すいません、失礼しました。
書込番号:24101749 スマートフォンサイトからの書き込み
わたしはoppo nano3Aを使用しており、同様の現象に悩まされておりましたが、下記の手順で解消されました。
設定→Digital Wellbeingと保護者による使用制限→おやすみ時間モード→オフ
皆様もぜひやってみてください!
書込番号:24160276 スマートフォンサイトからの書き込み
microSDを使えるみたいですが、デュアルSIMでも使えるのですか?
それとも、二枚目のSIMスロットはmicroSDのスロットですか?
書込番号:23022061 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカー公式サイトによれば、
「排他利用」
との事なので、
トリプルスロットではないようです。
書込番号:23022079
21点
>asamasさん
公式サイトに明確に記載されている通り、排他利用なので、同時には利用出来ません。
https://oppojapan.com/reno-a-128gb/spec/
>SIMカードスロット: nanoSIMスロット × 2
>※DSDV対等、VoLTEはdocomo/au/Rakuten/Y!mobileに対応。その他のキャリアに関しては動作保証が取れておりません。※nanoSIMカード(SIM2)とmicroSDカードは排他利用となるため、同時に使用できません。
トリプルスロットなのは、A5 2020となります。
https://www.oppo.com/jp/smartphone-a5-2020/specs/
>SIMカードタイプ: トリプルスロットデュアルナノSIM
せめて、公式サイト程度はみられた方がよいかと・・・・・
書込番号:23022113
20点
本日ヨドバシカメラで展示されている実機を触ってきたのですが、2台ホットモックが展示されてあって、
OSのバージョンなどは同じでした。
ですが片方には通話録音機能の設定がなく、もう片方の方には設定すらなかったのです。
近寄ってくれた店員(どこの販売応援かは不明)も見てくれたのですがよくわからんとのことで…
実際使用している皆さんのには設定できる項目が付いていますか?
設定>一番下のシステムアプリ>通話>通話設定
>聖☆おにいさん@ぶっださん
通話アプリを開く
右上の縦 ・ 3つ をタップ(選択の右側)
設定
通話の録音
で録音の設定が出来ます。
通話の確認は
同じ
通話の録音
設定画面内に
通話の録音の確認
があります。
通話の録音の確認が若干面倒なので簡単な方法が見つかったら教えてください。
それでは、
書込番号:23015849
>聖☆おにいさん@ぶっださん
>阿倍野ミックスさん
通話録音の確認はレコーダーアプリ起動が楽ですね。
書込番号:23015874 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません訂正です。
片方には通話録音機能の設定があり、もう片方には設定がなかったのです。
書込番号:23015946
64GBモデルを購入して実際に自動通話録音を使用しています。
以前使っていた機種(Android9)では通話録音アプリが使えなくなっていたので非常に重宝しています。
録音内容は純正レコーダーに通話タブがありそこから再生出来ます。
書込番号:23016156 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちょ〜ちょさん
>GOLDJPさん
録音の確認、まさかレコーダーから聞けるとは.......
ご指摘いただけなければ全く確認しなかった内容だと思います。
これですごく楽になりました。
本当に有難うございました。
御礼とご連絡まで
書込番号:23016530
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
