| 発売日 | 2019年10月1日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 169.5g |
| バッテリー容量 | 3600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全158スレッド)![]()
| 28 | 7 | 2020年1月25日 19:58 | |
| 12 | 9 | 2020年1月23日 07:20 | |
| 112 | 19 | 2020年1月16日 19:34 | |
| 27 | 7 | 2020年1月9日 12:29 | |
| 3 | 2 | 2020年1月2日 20:56 | |
| 17 | 10 | 2020年1月2日 16:18 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル
購入して1週間程なのですがBluetoothをonにしてるとバッテリーの減りが凄く早くありませんか?
reno aお持ちの方、出来たら試して見てもらえませんか?
私の気のせいでしょうか、、、
書込番号:23190196 スマートフォンサイトからの書き込み
>kenji0524さん
そりゃ無線通信してるんだから減りも早いでしょうよ
御存じで無い?
OFFにすれば元通りですが
書込番号:23190274
凄く←と書いた通り一般的よりという意味ですよ
難しい書き方してすみません^_^
書込番号:23190278 スマートフォンサイトからの書き込み
ずっとオンにしてますが極端に減りが早いとは感じませんよ。昔のBtじゃないしね。
電池が減ったら充電すりゃ良いだけのことです。(^_^)ノ
書込番号:23190303 スマートフォンサイトからの書き込み
>kenji0524さん
>私の気のせいでしょうか、、、
気のせいかどうか確認のために、実測値を確認するだけでよいかと。
Battery Mix等のアプリを入れて、OPPO固有のアプリを終了しない設定をした上で、
Bluetoothをオフにして24時間放置、
Bluetoothをオンにして24時間放置、
これだけで分かります。
放置だけでよいので確認は楽だと思いますが。
で、その結果に差があるようでしたら、そのスクリーンショットを添付しておけばよいかと。
オンにしているだけ(子機は接続していない)なら、勘違いだとは思いますが。
自分で確認できることなので、確認するだけでよいと思いますよ。
書込番号:23190509
おっしゃる通りですね^_^
バッテリーミックスいれてBluetoothオンとオフの違いを楽天モバイルショップの方に見せたら交換ということになりました!
お騒がせしました!
書込番号:23190526 スマートフォンサイトからの書き込み
>kenji0524さん
2020/01/25 15:51
#23190196
>私の気のせいでしょうか、、、
2020/01/25 18:57
#23190509
2020/01/25 19:04
#23190526
わずか、数分(18:57〜19:04)で確認して、さらにその数分以内に楽天モバイルショップに行けたという意味でしょうか?
たとえば、僅か1分程度で、バッテリーが10%減るような異常な状態なら可能ではあると思いますが。
書込番号:23190582
Bluetoothをonにすると100%の状態から30分程でなにも操作しなくても70%台まで下がる状態でした(-_-;)
書込番号:23190644 スマートフォンサイトからの書き込み
ご購入された方、教えて下さい。機種変検討中です
現在私は i phone X 使用ですが、指紋認証で非常にストレスを感じております。
この機種はテーブルに置いた状態(スリープ)で指紋認証を行う場合は一度持ち上げないと画面が反応しないのでしょうか?
デスクワーク中に通知 5分前にLIN通知がありテーブルに放置。何も触らないままスリープ状態で、しばらくしてテーブル上で端末本体を持ち上げずに、ワンンタップで指紋認証エリアに指紋が認識された場合は、ホーム画面へスワイプ無しで行ける設定はありますか?
やはり、電源をON(スリープ解除)横の電源を押さないと指紋認識エリアが表示されないのでしょうか?
なんとなくこの辺りかな??で指を翳して認識画面が現れる感じでしょうか?
スワイプは構わないのですが、出来れiphon8ホームボタン時代の様な「持ち上げずに指一本で認証:ホーム画面:LINE返信」は可能でしょうか?
過去にiphoneユーザーの方や設定方法にお詳しい方、今の設定はこんな感じで使用しています!等 アドバイスを頂けたら幸いです。
ワンタッチでは起動しませんが、軽く画面を叩くなど振動を与えてやれば指紋エリアが光って登録指を当てれば起動はできます。いうなればツータッチ。持ち上げたりスイッチ押したりしなくても大丈夫です。
そもそもずっと指紋センサーを起動させていたら電池食ってしゃーないかと。
あと、iPhoneXからの乗り換えだと相当スペックダウンしますが。。。
書込番号:23174935 スマートフォンサイトからの書き込み
>kiyokiyo77さん
一応横から少し衝撃を与えると指紋認証のマークが出ますから直置きでも認証は可能です
指紋認証の場合、自動的にホーム画面に飛びます
過去に直置きの指紋認証を使用していた時は人差し指を登録しておきダブルタップで画面オンからの認証で実質スリータップで使ってました
現在は顔認証ですが使用例として書いておきますね
顔認証の設定にスワイプしないで直接ホーム画面に行く設定をし、なおかつ画面をダブルタップで画面オンになる設定を使い、ダブルタップから顔認証でホーム画面に行く感じで使用しています
直置きだと顔認証が反応しないのでスタンドに立てて使用してますが、顔認証時にスマホの方に顔を向けなくても認証が通ってます
書込番号:23176123
>うめぞう!!さん
>クレソンでおま!さん
有難うございます。
現在はプライベートでiPhonex仕事用はiphone11も所有しているのですが、デスクワーク中やマスク時はやはり、フェイスIDのみ
の端末は苦です。
過去の指紋認証最強でした。iPhone11のA 13チップとSnapdragon 710を比べるとスペックがReno Aが劣るのは承知なのですが、
通知メインの仕事用端末は、広角レンズも要らないし何よりホーム立ち上がりへの速度を優先に考えてみようと思いこのoppo製品
が気になりました。
購入から現在まで使用されて、通知の不具合等の経験はございますか?
書込番号:23179676
>kiyokiyo77さん
通知に関しては仕事で使ってる感じ、通知があっても光るようなLEDが無いので不便なのとLINEの通知がたまに遅れるぐらいですね
顔認証は机の高さやスマホスタンドの角度にもよりますがマスクしていてもスマホの方に顔を向ければ認証しちゃいます
書込番号:23183525
>うめぞう!!さん
>kiyokiyo77さん
■アプリを終了させないための設定
OPPO機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
ColorOS V6になってから、必要な設定項目が1つ増えていますので、注意が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1_2
>Q.ColorOS V6で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
これで、LINEの通知が遅れるということはなくなります。
OPPO機を利用される場合は、以下のFAQを一通り見ておくと良いと思います。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq8
>Q.ColorOSは何かと制限があるそうですが、実際問題使い勝手はどうですか?
書込番号:23183655
>†うっきー†さん
とりあえず、楽天版の128の機種のみ購入してみます。
ゲラケー契約(ドコモ)も継続中でしたので、OCNのSIMを契約してDSDVで様子を見てみます。
しばらくは、iphone X と11 オッポの3台持ちになりそうですが、通信の安定を確認後はiphoneを売却しようと思います。
また質問させて頂きます。
OCN充電の以上消費の問題があるとの事で、、、MVMOは皆さん何処と契約??
書込番号:23184515
充電時ではなく、充電が終わった後に、端末を使用していない時(スリープ中)に異常消費するという問題となります。
充電中は関係ないかと・・・・・
>MVMOは皆さん何処と契約??
MVNOのことと思いますが、多数あるので、御自身にあったところを利用されたのでよいかと
Yahoo等で「MVNO 一覧」で検索されるとよいかと。
とにかく安くということでしたら、以下になります。私も0 SIMは利用しています。
■安価に運用
電話は、SMARTalkが月額0円
https://ip-phone-smart.jp/smart/smartalk/
※発信は別途追加料金
通信は、0 SIMが月額0円(500MBまで)
http://mobile.nuro.jp/0sim/
安くということなら、通話も通信も0円が一番安いと思います。
今のところ、使うことでお金がもらえるというのがないため、0円が最も安いかと。
0 SIMを使う場合はOPPO端末はお勧めは出来ませんが。
>・モバイル通信の容量制限を月単位で制限が出来ません。
>設定→デュアルSIMとモバイルネットワーク→毎日のデータリマインダー
>1日単位の容量制限しか出来ません。
>0 SIMで月単位の容量制限をしたい人は注意が必要です。
必要な通信量が分かりませんがYahoo等で「MVNO XXGB」で検索して自分にあったものを使われるとよいかと。
※XXの部分は実際に必要な量を入力
人それぞれ使い方が違いますので。
書込番号:23184642
>†うっきー†さん
MVNO^ - ^(ですね。失礼しまた。
スリープ異常消費って昔あったのアンテナピクトの問題みたいな消費、音声機能SIMでも未だ発生しているのですか?
有難うございます。検索してみます。
書込番号:23185396
>kiyokiyo77さん
過去何度も話題になっている通りとなります。
添付画像通り、機種やメーカー問わず、旧プランや新プランに関わらず、起きる問題となっています。
■バッテリーの持ちが悪い場合にまず最初に確認すること
バッテリーの減りが早いなと思った場合は、まずはSIMを抜いて、検証する必要があります。
OCNのSIMを利用している場合はモバイル通信可能状態で異常消費するため、必須な検証です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000027664/SortID=22209535/#22209535
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028669/SortID=22579043/#22579043
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026846/SortID=22787821/#22787821
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001145777/SortID=22790998/#22790998
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001145777/SortID=23078750/#23078750
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000030492/SortID=22866217/#22866217
※特にこちらのスレッドが複数の報告を記載
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000030410/SortID=23066218/#23066218
※3機種で他のSIMと実測値で異なった検証結果の画像を添付
■特定のSIMで異常消費が起きる原因
グローバルIPを利用するOCNのSIMや
LINEモバイル(グローバルIPの場合とプライベートIPの場合があり)でグローバルIPの場合に異常消費が起きていました。(複数の機種で)
私の契約しているものは、LINEモバイル(docomo回線)はグローバルIPで異常消費、LINEモバイル(softbank回線)はプライベートIPで異常消費なし。
※LINEモバイル(docomo回線)のMVNEはNTTコミュニーケーションズ(OCNモバイルONEと同じ)
OCNの新プラン(APN:lte.ocn.ne.jp)も同様に異常消費は起きるままでした。
グローバルIPかプロバイダのプライベートIP(ISP Shared Address)かのIPアドレスの範囲は以下のサイトで確認可能です。
https://ipvx.info/global_ip/special_ip/
利用しているIPアドレスは、機種やファームによって異なりますが、Wi-Fiをオフにしてモバイル通信状態にした後で、
設定→システム→端末情報→IPアドレス
設定→端末情報→端末の状態→IPアドレス
等、端末情報を確認する場所で確認可能です。
詳細については、以下を参照。
https://ukkifaq.web.fc2.com/gooSimseller.html#ocn2
>OCNのSIMはバッテリーの消費が早い場合があります
■改善方法
少しでも異常消費を避ける方法としては、
常時Wi-Fiをオンにしておく。(利用出来ない場所でもオンのままでWi-Fiオンでの異常消費は起きないため)(極力Wi-Fiに切り替えれる)
開発者向けオプションで「モバイルデータを常にONにする」はオフ(多くの場合はデフォルトでオフのままだとは思います)にして、Wi-Fiが利用出来る環境ではモバイル通信はオンにならないようにしておく。
不要ならモバイル通信はオフにしておく。必要な時のみオンにする。
電話も使えないでよい場合は機内モードにしておく。もしくはSIMを無効化かSIMを抜く。
OCNのSIMはオマケでついてくるものと割り切って使うのが良いと思います。
>有難うございます。検索してみます。
掲示板の右側(スマホなら下)に検索ワードを入力するところがあります。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
広範囲に検索したい場合は、検索対象カテゴリを「表示中のアイテムのみ」から「すべてのサブカテゴリ」に変更して検索すればよいです。
「OCN 異常消費」等で検索するだけでよいのではないでしょうか。
書込番号:23185499
かっこいいレザーとかの専用ケース(蓋つきでないもの)を探してますが、どこかで売っていないでしょうか?
なかなかケースの販売がされないので、付属のものしかつけれなくてかっこ悪くて・・・。
>kt77さん
iPhoneやキャリアのスマホ端末みたく数量が捌ける保証の無いスマホ端末ですしねぇ。
家電量販よか、ECを当たるしかないかと。
>どこかで売っていないでしょうか?
ウェブを漁っての口コミ投稿が、今後の購入者に生きてくるかと。
書込番号:23005768
探しましたが有りません。私もじっと待ってます。
書込番号:23005773 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
楽天市場で
oppo reno a ケース
で検索すると結構色々出てきます。
が、まだ怪しいもの多数ありそうです。
販売店がR17 neoと同じと思って対応機種として販売していますが、厚さが異なるので十分確認してからが良いかと。
まあ、手帳型だと厚さは誤差の範囲かも知れませんが…
書込番号:23005837 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
楽天で手帳型のR17neoと兼用のものを試しに買ってみましたが、やはり厚さが違うために、そのままでは、イヤホンジャックが使えないなど合いません。 失敗しました。
専用品が出るのを待たれたほうがよいかと
書込番号:23006006 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
スレ主様
無いのであれば、オーダーメイドで作るという手段もあります。
馬蹄舎プロフェッショナルレザー(公式サイト)
http://bateisha.net/
馬蹄舎プロフェッショナルレザー(オンラインショップ)
https://bateisha.theshop.jp/
オーダーメイド実績も掲載されています。確認してみてはいかがでしょうか。
書込番号:23006166
14点
>kt77さん
楽天にケースはまだ少ないですが売っています
手帳型は結構あります
https://search.rakuten.co.jp/search/mall/OPPO+Reno+A/560271/?s=2
私は以下のケースを買うつもりでしたが、セールが始まったとたん売り切れて買えませんでした
https://item.rakuten.co.jp/sun-flower/funclover-ix-2361-9/
https://item.rakuten.co.jp/rickyshop/sl-dh-3d61-16/?s-id=bk_pc_item_list_name_n
https://item.rakuten.co.jp/sun-flower/ll-ix-5128-16/?s-id=bk_pc_item_list_name_n
https://item.rakuten.co.jp/ranashop/gz-yq-lians-30/?s-id=bk_pc_item_list_name_n
少し待てば再入荷すると思いますし、種類も増えてくると思います
書込番号:23006366
ちなみに、kt77さんが探されているのは、レザーの『蓋つきでないもの』となります。
>kt77さん
具体的にどのようなものなのか、他機種でもいいので、希望している形状が分かる画像程度は添付された方が良いと思います。
ポケットみたいになっていて、収納するタイプなのかな?と思いました。
書込番号:23006483
12点
>Henry001さん
>寸法的には OPPO K1 のケースが合います。
それはどこからの情報でしょうか?
私は楽天市場でOPPO RenoA専用ケースと記載された商品を楽天市場で購入しましたが
キツくてはいりませんでした
ケースの中をよく見るとK1と記載がありました
K1とRenoAは厚みがO.3mm違うのですがそのたった0.3mm違うだけでも入りません
私は直ぐにショップに連絡して返金してもらいました
ちなみに私が上で書き込んだケースは全部ショップにRenoA専用ケースだと言うことを問い合わせ確認しています
書込番号:23006607
書き込み番号検索欄”23001911”で検索してみてください。
画像付きで投稿しています。
ケースはAliexpressで購入しました。
書込番号:23007442
>Henry001さん
>画像付きで投稿しています。
やはりK1のケースは合っていないじゃないですか?
イヤホンの穴もずれてるし
それと厚みが違う為カバーが不自然な形になっていますね
これ周りがTPU素材だから何とか入っているだけで
ハードケースは↑の書き込みでも記載しましたが入りません
私は実証済みですから
書込番号:23008083
良いアプリがあり、LINEなどほぼ通知がわかるようになったので、出来れば手帳タイプで無いほうがいいですね!
黒のマット仕上げ名感じが理想です!
早く沢山でないかなー!
書込番号:23008197
>Pluto.Neptune.Uranusさん
こんにちは、
TPUなので元から微妙な癖がついていましたから。
同僚からはよくこんなピッタリのケース見つけたねとも言われていますが、
細かいことを気にすればおっしゃる通りですねぇ。
純正で付いてきた透明ケースと硬さは似たようなものですが角の取り付けやすさは
こちらのほうがより嵌め易いです。
穴位置等のずれがあるのであえて”寸法的には合う”と記しました。
私はイヤホンは使わないので完全に隠れてしまっても気になりません。
また、私は液晶面をよく下向きにして置いてしまうことが多々あるので縁が液晶面より出ているので幸いに助かってます。
「寸法的に会う」と記したのは不適当だったかもしれません。
”代替えとして使える”と記すべきでしたね。
失礼しました。
書込番号:23008208
私もReno A用ということでブックタイプを購入しましたが、穴の位置が合わないのと厚みが違いため締りが悪く使い物にならなかったので返品しました。送られてきた外装にはR17 Neo/K1/AX7 Pro と表示がありました。
ショップの言い分は「兼用」だそうです。そんな表記は一切ありませんでしたけどね。
しばらくは様子を見ることにしました。
書込番号:23008694
スレ主様
残念な書き方をすると、あまりの性急な商品リリースと日本向けに設計サイズが微妙に異なっているのが、いまのところ海外モデルからの流用品が出てきていない状況にあるかと思います。
少し具体的な内容を書き込んでいきます。
〇中国本土内でスマートフォンケースが出来上がる工程
1 端末メーカーが製作したモックを手に入れる
2 モックをもとに図面を起こす
3 ケースに使用する素材を決める
4 図面をもとに試作品を作る
5 モックにはめ合わせて、微妙な調整をする
6 調整終了後に、初回生産数を確定させて本格的に生産開始
7 検品後、出荷開始
(10年前に浙江省の生産会社に見学に行った際に確認した内容ですが)
該当機は、日本専用モデルということですので、まず日本で販売している端末本体を入手するとともに、メーカーが公表しているスペックシートをもとに図面を起こす。
その後、日本国内から中国に持ち帰った端末にフィッティングさせて実際にサイズの微調整を行い、量産しても問題ないレベルということになれば、生産数を確定させて生産に入ると思います。
手順をきちんと踏んでいれば、早くて年末ぎりぎりぐらいに香港もしくは深センの電脳街か、その周辺地域に出回ることになると思います。
OPPOが、日本国内向けに端末のリリース数を中国本土内のメーカーに公表してくれればリリースまでの時間が短くなりますし、逆に楽天との守秘義務などの関係もあり大まかな数字を公表しないとなると、リリース時期はもっと遅くなるかもしれませんし、もしくは日本向けには日本の会社がリリースするまで手を出さないかのいずれかになると思います。
生々しい話かもしれませんが、中国の会社は意外にシビアなところがありますので、昔ほどリスクの高い商売には手を出すことがありません。それなら、私が書き込んだ内容のように、国内においてオーダーメイドで制作してもらえる会社にお願いしたほうがより早く手に入れることができるかと思います。
書込番号:23009156
国内メーカーである、ラスタバナナより、
Reno Aの手帳型ケースが販売されているようです。私は、試しに注文してみました。
http://rbdirect.jp/rb/products/list.php?category_id=15500001
書込番号:23019449 スマートフォンサイトからの書き込み
>N-HAXさん
耳よりな情報ありがとうございます。
オイラも手帳型と保護フィルムをポチりました。
書込番号:23019461
>kt77さん
ケースは見つかりましたでしょうか?
以前、 ZenFone Go で使ってたケースみたいのを探してるのですが・・・
違う物を通販で買ってみたのですが、ちょっと感じか違って。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/windygirl/h-smcase036-op09-1set.html
(※充電ケーブルの樹脂の部分が薄いのじゃないと使えない!)
RenoA、大変気に入ったので長く使おうと決めました!
ちょっと前のスレであれなんですが。
みなさん、情報がありましたらお願いします!
書込番号:23146733
みなさん、あんまりケースは使わないんですかね?
手帳タイプが多いのでしょうか?
楽天ポイントが余ってたので買ってみました。
https://item.rakuten.co.jp/smartbiz/h-smcase054-op09-1set/?s-id=ph_pc_itemname
色を選ぶところにReno-A(r17-neo)ってあったので、ちょっと怪しさを感じながら注文。
しまちうさんの画像と同じ感じですね。
少しズレてます。
イヤホンは使えないですが、手触りよく指紋付かないし、マイク、スピーカーも大丈夫そうなので使っています。
書込番号:23172362
ESET mobile security (v.5.2 60.0-0)で、セキュア決済がAndroid/SNSreg.Cl(亜種)と検出されました。削除するも、システムアプリの為、削除出来ません。無効することを勧めるとなります。これ大丈夫でしょうか?ご意見お聞かせください。よろしくお願いいたします。
>Raijin10さん
ESETの方をアンインストールしておけば、今後も安心して利用出来ると思います。
■ウイルス対策アプリを入れることでのデメリット
・バッテリーの持ちが悪くなります
・レスポンスが悪くなります
・他のアプリが異常終了したりすることがあります
・正常なものを誤認識通知して、無駄に時間をとられることがあります
・広告が表示されたりすることがあります
トラブル防止のためにも、入れないでおけば安心して利用出来るとは思います。
デメリットを承知でインストールしてみるのも自由だとは思います。お勧めは出来ないですが。
書込番号:23144472
福袋で買いましたが、私もesetで同じアラームでました。これマルウェアですよね?oppo最低だ!
書込番号:23155234 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
横からすみません、私も同じ症状でしたが、ウィルスソフトを入れなくともそれほど心配しなくていい?という意見でしょうか?
書込番号:23155519
>EBISDICさん
#23144472で記載した通り、入れない方が安心して利用出来るとは思います。
入れる事のリスクを承知で、入れるのは個人の自由になると思います。お勧めはしませんが。
今回のは、誤検出だとは思います(個人的見解)が、利用されているアプリ(ESET)に該当のファイルを調査してもらうための報告機能があれば報告しておくとよいと思います。
誤検出だったは場合は、OPPO側の問題ではないので、ESET側で誤検知しないように対応が必要となります。
例えば以下のような感じで、誤検知が行われた側からESET側へ誤検出の修正依頼を行って修正してもらったりすることもあります。
http://jp.iobit.com/kbase/6620.html
OPPO側がすでに気が付いていて、報告済かもしれませんが。
OPPOのサポートはあまり機能していないので、情報発信も、ほぼないため、現時点ではどのような状況かは不明。
今回の検出が、どちらに問題があるかは、一般の人にはわからないと思います。
とりあえず、アンインストールしておけば、今回のような問題は出ないのでESETをアンインストールしておけばよいかと。
書込番号:23155785
興味があったのでESETに聴いてみました。
・「SMSreg.CI」はSMSを使って課金をする、意図しないポップアップ広告を表示する等の動作を行う可能性がある「望ましくない可能性のあるアプリケーション」としてESETの検出対象に定義されている
◆望ましくない可能性のあるアプリケーション、
安全ではない可能性があるアプリケーションとは?
https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/3473?site_domain=private
・ESETはColorOS非対応、今後も未定
・検体を送ってくれれば検証可能、その際は再度連絡
とのこと。
自分はこの機種を所持していないので検体を送れませんが、きになるのならESETに問い合わせましょう。
書込番号:23157155 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
NBA2kmobileというゲームなのですがダウンロードできるようになっている方いますか?
書込番号:23144300 スマートフォンサイトからの書き込み
このアプリはAndroid 8以降(Android 9.0推奨)が必要で、メモリが4GBが必要です。
メモリは問題ないでしょうが、OSがColorOS 6(Android 9ベース)が問題なのかも。
書込番号:23144348
両モデルとも、定価は、ほぼ同じだと思います。
価格が同じなら、もちろん楽天モデルが、お得だと思いますが、楽天モデルは、ほぼ定価販売、64Gモデルは、OCN契約で実質20000円弱を時々見かけます。
やっぱり、64Gモデルのが得ですか?
キャリアは楽天でもOCNでも気にしてません。
書込番号:23142656 スマートフォンサイトからの書き込み
>Anzac Pdeさん
値段が許すなら、128GBモデルでしょう。
そんなに容量使わないという場合でも実は端末性能にも、関わるところなんですよストレージって。
スマホやタブレットPCに使われてるROM(eMMC)は容量が大きい方が読み書きスピードが上がることは良く知られていることです。
書込番号:23142781 スマートフォンサイトからの書き込み
>Anzac Pdeさん
マイクロSD、64Gで安いのは1000円しないよ
価格コムで見て見な初期投資を安くしたいなら64G版買って
マイクロで足せば良いんじゃない?
書込番号:23142861
>Gadget2chさん
ありがとうございました。128GBも使わないけど、やはり容量だけではないのですよね。
少し大げさに言うと、約2倍の値段なんで悩んでしまいます。
楽天モデルは、全くと言っていいほど、値引ないですね。
3月までには遅くとも決めたいけど、128GBモデルが安くならないかなあと、期待します。
書込番号:23142873 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gadget2chさん
ありがとうございました。たしかに、そうですよね。現状、最高で2倍くらい違うので、貧乏な私には、辛いです。
書込番号:23142878 スマートフォンサイトからの書き込み
>Anzac Pdeさん
MVNOでのOCNのシムって電池を猛烈に喰うって定評ですよ。
過去の口コミ投稿を検索するのを推奨します。
書込番号:23142903
現在何かスマホをお使いで、それが 32GB モデルとかで特に不自由していなければ、
この機種は 64GB でも十分ではないかと思いますが。
microSD は、128GB でも 2,000円前後に下落して来ましたし…。
現状で 20,000円の差は大きい、と個人的には思います。
MVNO におけるバッテリーの消費の件、
私が実感しているのが、LINE Mobile の SoftBank回線ですかね。
もともと Y!mobile で使っていた端末に、昨年 9月から LINE Mobile・SoftBank回線の SIM を挿して使っていますが、「電池喰い」です。
書込番号:23143388
>ヨッシーセブンだ!!さん
電池食いも、会社によって違うとは知りませんでした。勉強になりました。ありがとうございます。
書込番号:23143482 スマートフォンサイトからの書き込み
>モモちゃんをさがせ!さん
やっぱり20000円の差は大きいですね。せめて、数千円の差なら楽天モデルもありかなと思います。ありがとうございました。
今現在は、ギャラクシーの64GBで、使用50GBくらいで、とくに不自由してませんが、SDカードが64GB中60GBで不自由になりつつあります。
次からは、128GB以上のカードを插入したほうが良さそうですね。
書込番号:23143488 スマートフォンサイトからの書き込み
>モモちゃんをさがせ!さん
消費がはやくなるのは、LINEモバイルのsoftbank回線ではなく、OCNと同じMVNE(NTTコミュニケーションズ)を利用するdocomo回線かと。
同じMVNEを利用するため、LINEモバイルのdocomo回線の方は、OCNのグローバルIPアドレスを利用するもの同様に消費がはやくなりますので。
LINLEモバイルのsoftbank回線(プライベートIP)の方に変更すれば、消費が正常になりますので。
書込番号:23143605
『LINE Mobile の SoftBank回線の SIM を挿して使っています。』
って書いてあるのに…。
明らかに、Y!mobile の SIMで使っている時より、バッテリーの消費が速いです。
書込番号:23144231
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと15時間
