| 発売日 | 2019年10月1日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 169.5g |
| バッテリー容量 | 3600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全157スレッド)![]()
| 59 | 6 | 2019年11月5日 08:18 | |
| 223 | 14 | 2019年11月4日 13:03 | |
| 6 | 2 | 2019年11月3日 11:21 | |
| 65 | 3 | 2019年11月2日 05:42 | |
| 53 | 3 | 2019年10月29日 10:58 | |
| 7 | 5 | 2019年10月27日 19:15 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル
初期設定段階でつまづいてます。
wifiが繋がりません。(パスワードは合ってる&他の携帯は正常に接続してるのを確認済です)
正確にいうと、IPアドレスを取得中…のままです。
oppoの「端末がWi-Fiネットワークにつながらない場合」というサイトの対処法を全て試しましたがダメでした
同じこと経験された方いらっしゃいませんか?
とりあえず明日、家のwifi以外で試してみようと思ってますが…うーん…
書込番号:23027360 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
基本的な事ですが大文字小文字や全角半角の間違いはないですか?スマホ入力の場合スペースが知らないうちに入ってたと言う事もあります。特に0(ゼロ)とO(オー)も紛らわしいです。
書込番号:23027368
初期不良の可能性は限りなく低いです。
初心者の手元にのみ、不具合のある端末が届く可能性は、かぎりなく低いです。
以下の方法で、おそらく正常になると思います。
まずは、保存済のものをすべて削除。
方法は若干違うかもしれませんが、見ればわかると思います。
設定→Wi-Fi→一番下にスワイプして「詳細設定」→保存済みネットワーク→右上の編集→左上のすべて選択→一番下の削除
ルーターの再起動。
本機の再起動。
その後、再度、Wi-Fiに接続。
Wi-Fi接続時は、一覧に表示されているものをタップ。
ここで一覧に表示されていない場合は、別のことをしないといけないです。
万が一、端末をセットアップ時に、他の端末から移行ツールなどを使って、データを移行したりしてしまっている場合も、別の方法が必要になります。
書込番号:23027399
IPアドレスの取得中という事でしたら、Wi-Fiの認証は完了しているように思えます。
Wi-Fi一覧で該当アクセスポイントを選択、IP設定へ進み静的を選択してIPアドレス、ルーター、プレフィックス、DNS(これは応急的に8.8.8.8でも良いです)を手動設定してみてください。
各項目は使用環境により変わりますので現段階の情報ではここには書けませんが。
仮にルーターのIPアドレスの配布が192.168.100.0/24であれは競合を避けるためにIPアドレスの指定は192.168.100.200などにしてみてください。
静的で通信可能であれば、DHCPサーバー関係のトラブルが考えられるのではないでしょうか。
書込番号:23027581 スマートフォンサイトからの書き込み
>さわこ33さん
GOLDJPさんが書かれている通りと思います。ただ、理解していない方が設定変えると余計にハマってしまうかも知れません。
単純にWiFiに接続中の機器が多すぎてつながらないという可能性もあります。他のWiFi子機をオフにした上でルータを再起動するなどしてみるといいかもしれません。
書込番号:23027603 スマートフォンサイトからの書き込み
>さわこ33さん
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15994.html
まず、このページの内容に従い、スマホのIPアドレスをDHCPから静的に変更してみてください。それで繋がる可能性も高いと思います。手動で設定するipアドレスの末尾は、他の接続機器と被らなければ大丈夫です。
それでもダメなら、他の方が書いておられるようにDNSサーバーのプライマリーアドレスを8.8.8.8に変更してみてください。設定箇所は静的に変更する際の設定箇所の更に下にある筈です。見えてない時はポップアップを上にスワイプしてスクロールすれば見えてくると思います。
書込番号:23027841 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスいただいた皆さん、ありがとうございます
再起動→変わらず、DHCP→繋がる(ついでに近所のセブンwifi→OK!でした)
結果、やっぱりwifi側の問題ということが判明したので、悪戦苦闘の末wifi初期設定し直したら(これに時間かかった)…繋がりました!
私にはだいぶハードル高かったですが、具体的にご指示いただき、本当に助かりました。(oppoのサイトには対処法やってもダメならメーカー問い合わせ(初期不良?)的ニュアンスだったのでビビってました)
書込番号:23028415 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて投稿させて頂きます。
128Gがどうしても欲しくて、楽天モバイルのデータsimの一番安いの契約してdocomoのsim(現在XPERIAで使用)に差替え使用しております。
特に問題なく使用しておりますが、ドコモメールだけ、たまに「通信できません…」って通知が来て、添付の写真みたいにメッセージが画面に出ます。バッテリーの設定でドコモメールアプリについては「常にバックグラウンドで…」設定にしてますが、解消方法はあるのでしょうか?
たまにドコモメールがリアルタイムに届かない場合もあり困ってます。
どなたかドコモメールをお使いで、同じ症状の方で対処されてる方いらっしゃれはご意見を頂ければと思います。宜しくお願いいたします。
書込番号:23024607 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
>kuro11082004さん
こんにちは、初めまして。
質問の返信ではありませんが、私もこの機種でドコモメールを使いたいのですが、楽天用のこの機種だとGooglePlayからダウンロードも出来なかったのですがスレ主さんはどのようにインストールしたか教えていただけないでしょうか?
スレ違いで申し訳ありませんが宜しくお願いします
書込番号:23024719 スマートフォンサイトからの書き込み
>kuro11082004さん
https://www.nttdocomo.co.jp/service/docomo_mail/browser/index.html
>ドコモメール(ブラウザ版)では普段お使いのドコモメール(@docomo.ne.jp)を、パソコン、タブレット、ドコモ以外のスマホからWebブラウザにて確認できます。
ではダメなの?
書込番号:23024799
>ヨッシーセブンだ!さん
ブラウザでメールは使えても通知は来ないのですよ。
書込番号:23024933 スマートフォンサイトからの書き込み
37点
OPPOでは「バッテリー最適化を無視」の設定が出来ませんので、その表示が出るアプリについては、
起動時などに、出てしまいます。
そのため、Outlook等、OPPOで安定して利用可能なメーラーにする必要があると思います。
詳細は以下のFAQに纏めています。
OPPOの端末は、Androidの中では、設定が非常に難しいです。
V5.2.1での設定ですが、以下の通りです。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1
>Q.ColorOS V5.2.1で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
V6でも近いものがあると思います。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
dアカウント利用設定が終わっていない場合は、以下の設定は必要です。
■ドコモメール
設定は以下が最も詳細に記載されていると思います。
dアカウント利用設定をして、好きなメーラーを利用するだけとなっています。
強制的にIMAP専用パスワードが発行されるところだけが注意事項です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028604/SortID=22176513/#22180823
■FOMA契約のSIMでのdアカウント利用設定
LTE端末ではFOMA契約のSIMでのSPモード通信が出来ません(Xi契約なら可能)ので、
SPモード通信可能な3G専用端末を入手しての設定が必要です。
■IMAP専用パスワード
セキュリティ強化のために、無条件でIMAP専用パスワードが発行されます。
https://www.nttdocomo.co.jp/service/docomo_mail/other/security/index.html
>※この時点でIMAP専用パスワードの発行が完了しています。
※必ず、「IMAP用ID・パスワードの確認」でパスワードを確認して下さい。
SPモード通信でしか確認出来ないので、確認し忘れると再度SPモード通信で確認が必要になってしまいます。
■dアカウントをメールアドレスに変更する方法
My docomoにログイン→設定(メール等)→ID・パスワード→dアカウントのID/パスワード→設定を確認・変更する→ID/パスワード管理→IDの変更→連絡先メールアドレス
メーラーの設定でdアカウントIDとパスワードの設定しか出来ないアプリの場合は、内部でIDをメールアドレスとして利用するため同じものにする必要があります。
メーラーの設定でdアカウントID,メールアドレス,パスワードの3つの入力があるアプリの場合は、同じにする必要性はありません。
書込番号:23025118
30点
>†うっきー†さん
ご丁寧にありがとうございます。
OPPOでは「バッテリー最適化を無視」の設定が出来ないのですね。諦めるしかないですが、いろんな設定の仕方をお教え頂きありがとうございます。慎重にやってみたいと思います。
あまり詳しい方ではないですが挑戦してみようと思います。ありがとうございました。
書込番号:23025752 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヨッシーセブンだ!さん
情報頂きありがとうございます。docomoメールブラウザ版を設定してみようと思います。
書込番号:23025764 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>makahikiさん
はじめまして!
当初私もdocomoメールアプリは入れられないと思って諦めていましたが、先にGoogle Playからdアカウント設定アプリ(添付画像)を入れて試してみたら、その後ドコモメールアプリを入れることができました。
†うっきー†さんお教え頂いたようにOPPOでは「バッテリー最適化を無視」の設定ができないので、ドコモメール通信できませんとの通知が出て、たまに遅れてメールが来ることがあります。その辺りは仕方ない模様です。
ドコモメールをスマホ上で起動するとdアカウント設定アプリが先に一瞬起動して、ドコモメールアプリが立ち上がる感じになります。
御参考までにお伝えしました。
宜しくお願いいたします。
書込番号:23025789 スマートフォンサイトからの書き込み
23点
>kuro11082004さん
スレ主さんの質問から離れるのですが教えてください。
1、初期設定の時に楽天SIMを刺して行う必要は有りますか?
2、SIMの最低利用期間(OCNさんは6ヶ月以上など)や違約金は有りますか?
書込番号:23026134
>Mudaman551さん
はじめまして!
私の投稿の書き方が不足してました。詳しくお伝えいたします。
oppo reno a128G(楽天モバイル専売品)が欲しくて手に入れる為だけに、一番安価な楽天モバイルのデータsim SMSなしを契約した次第です。ついでに携帯保証サービスについても万が一のためと思って合わせて契約しました。(合算で月1000円ちょっとの負担)
もともとdocomoXPERIAを使用してて、そのdocomosimをoppo reno aに挿して使ってます。もちろん楽天モバイルのsimは使ってません。こんな感じでoppo reno aにdocomo simを挿しメイン機器として使ってます。
あと違約金ですが、途中解約も違約金は発生しません。ただ私の場合携帯保証サービスを継続しておきたいので、そのまま契約していくつもりです。
以上になります。宜しくお願いいたします。
書込番号:23026228 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>kuro11082004さん
後で、楽天さんに問い合わせれば良かったと反省しましたが
詳しくご教授頂きましたのでモヤモヤが消失しました。
>保証サービスを継続しておきたいので、
保証だけを継続出来るのですか?(喜)
MVNO各社の料金を改めて確認しましたが、
楽天さんは安いし、こういう点は有り難いですね。
大変、勉強になりました。ありがとうございました。
書込番号:23026340
12点
>kuro11082004さん
返信ありがとうございます!
dアカウント設定アプリもインストール済みで、設定しているdアカウントもDOCOMO回線と紐付けたidを設定しているのですがGooglePlayからダウンロードすることができません。何かまだ設定が足りないのでしょう。
スレ主様がこの機種にインストールできることを実践して下さってるので、諦めずもう少し研究してみます。
書込番号:23026452 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>Mudaman551さん
#23026340
>保証だけを継続出来るのですか?(喜)
以下のように、保証を受けるためだけに、契約も継続すると記載されています。
#23026228
https://mobile.rakuten.co.jp/fee/option/replacement_warranty/
>保証期間 本オプションサービスの加入日から解約日まで
ちなみに、「YAMAPアイテムほけん」という保険があります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000030387/SortID=23016399/#23016485
書込番号:23026478
13点
>makahikiさん
dアカウント設定アプリもインストールされてるんですね…もともとDOCOMOのXPERIAで使ってるdocomoショップで契約したsim(…@docomo.ne.jp)に差し替えて、GoogleもDOCOMOのXPERIAで使ってた同じGoogleアカウントでoppo reno aも設定してます。あと画像で気になったのですが、デュアルsimをお使いなられてるようで、もしかしてdocomosimシングルでないとインストール出来ないとかあるのかも…(すみません。素人考えで…)お役に立てればと…
書込番号:23026562 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>kuro11082004さん
なるほど!と思いました
確かにDOCOMOのSIMと楽天のSIMを差していたので、DOCOMOのSIMのみでやってみても事象変わらずでした。残念‥
最初に楽天のSIM入れて端末を設定したから何かダメ何でしょうね
色々と情報をありがとうございました!
書込番号:23026980 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
rootで回避可能なのは存じておりますが、確認したいのは、本機種においてデフォの状態で使用可能かどうか、ということです。
書込番号:23024760
auのiPhone7フラットプランを契約しています。
Amazonにて本機種購入して、sim カード差し替えてAPN設定はしたのでネットは繋がるようになりました。
ただ電話ができません。解決方法教えてください
書込番号:23020645 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
iPhone7だからLTE SIMカードだね!
規格が違うから、通話は出来ないよ。
ショップに行ってVoLTEに変更しないと使えないよ。
書込番号:23020734 スマートフォンサイトからの書き込み
26点
>ほげちゃん524さん
丸出芭歌さんが記載されている通り、対応しているVoLTE SIMに変更すれば使えるようになります。
■auで通話や通信が利用出来ない場合によくある事例
ガラケーのSIMを利用している(CDMA2000に対応しているg07++等の端末なら利用可能)
IMEI制限のあるガラホのプラン(GRATINA 4G等で契約可能な安いプラン,VKプラン等)の場合は利用出来ません。
プランを変更するしか方法はないです。
iPhone7以前等で使用していたLTE SIMを利用している(通話はVoLTE SIMである必要があります)
■au VoLTE SIMに変更する方法
au公式サイトに記載されている通り、他社端末持ち込みで可能です。
https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/simcard/unlocked/
以下の2つから選択が出来るようです。
au Nano IC Card 04 (VoLTE):Hの記載あり
au Nano IC Card 04 LE:iPhone用、〇の中に「L」の記載
https://www.au.com/support/faq/view.k20000002491/
SIMフリー端末で利用する場合は特別な理由がない限りH記載の方がよいと思います。
私は未確認ですが、iPhone用はAndroidスマートフォンではNFC機能が利用できないようです。
SIMが不要なNFC機能については関係なく、おサイフケータイの一部の機能限定の話だとは思いますが。
https://ja.wikipedia.org/wiki/Au_IC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89
書込番号:23020774
27点
auのiPhone7までのSIM(CDMA2000通話)で使えるAndroidスマホはZenfone3 DELUXE(ZS570KL)、goo g07+、g07++、UMIDIGIの一連のCDMA2000対応で技適有り機種、となります
(中国並行スマホはとりあえず記述しません)
上記以外では過去auが販売した旧4Gスマホ(非VoLTE機種)となります
フェリカ目的でReno Aを購入したのなら仕方有りませんが、そうで無いならSIM交換不要のUMIDIGI機を買う手も有ります
書込番号:23022512 スマートフォンサイトからの書き込み
未来のことは誰にもわかりません。
質問の前に、検索することがルールになっていますので、次回より質問の前に検索するようにしてみて下さい。
掲示板の右側(スマホなら下)に検索ワードを入力するところがあります。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
「128gb 単体」等で検索されるとよいです。
同じ話題のスレッドを複数たてると、他の有益なスレッドが埋もれてしまいます。
他の方も利用されていますので、配慮頂けたらと思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031327/SortID=22982312/#22999855
>>結局、128GBモデルを端末のみ購入する場合,今後販売はあるんでしょうか?
>未来のことは誰にもわかりませんが。
>再入荷のお知らせ機能が使えない状態なので、期待はできないかもしれません。
>https://item.rakuten.co.jp/rakutenmobile/reno-a_device
>>【端末のみ販売/通信契約不要】OPPO Reno A 128GB [SIMロックフリー] [OPPO/オッポ] [楽天モバイル] [送料無料] [楽天回線 対応]
>twitterをフォローしておくと、リアルタイムで情報を得られるかもしれませんので、フォローはしてリアルタイムで情報を受けれるようにしておくと良いと思います。
>https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031327/SortID=22989183/#22994944
書込番号:23013726
26点
販売再開は来年春先の本格サービスイン前まで無いと思います
とりあえず5千回線分の人柱契約はほぼ完了
今はその接続テストを繰り返してる最中
本体のみ端末を販売するとOPPOも楽天も持ち出しが増えるだけ、ですから
楽天モデルはROM容量が多いだけでなくAPNもプリセットされてるのは楽天のみ
電話アプリも楽天プレフィックス前提の専用アプリ
他キャリアや他mvmo目的の人に売る理由が無い
書込番号:23013920 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
電話アプリはたしか初回にプレフィックスを付加するかどうかの問い合わせが出てきたと思います。
電話アプリで右上の縦3点から設定を選択し、キャリア通話設定→楽天でんわ→プレフィックス設定 でも設定可能です。
また、プレフィックスで付加する番号も編集できるので、ほかの格安SIMでも使えると思います。
着信転送なんかは楽天でんわ専用っぽい感じですが。
書込番号:23015545
FOMAシムを1にデータシムを2に入れて使ってます。動作は問題ないのですが通知センターからの
SM1はインターネットにアクセスできませんと表示
されます。この表示を消す事は出来ないのでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:23012127 スマートフォンサイトからの書き込み
https://mobile.rakuten.co.jp/support/apn_setting/reno-a/
FOMA SIM側のモバイルデータOFFに出来ませんか?
書込番号:23012152 スマートフォンサイトからの書き込み
SIM1とSIM2入れ替えて未定どうですか?
当然、FOMAでない方はモバイルデータスイッチは有りますよね?
書込番号:23012250 スマートフォンサイトからの書き込み
>あした晴れたらさん
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq5
>Q.OPPOのDSDS,DSDV機でFOMA契約のSIMが認識しません。どうしたら通話とSMSが利用出来ますか?
>FOMA契約のSIMは通信側では利用出来ませんので、必ず2枚のSIMを刺して、FOMA側でない方を通信側にセットして下さい。
>念のためにFOMA契約のSIM側は、優先ネットワークのタイプを「3G/2G(自動)」にして下さい。
>SIM1側がFOMA契約のSIMの場合で記載(逆の場合はSIM1とSIM2を入れ替えて読んで下さい)
>SIM1:FOMA契約のSIM
>SIM2:ダミーSIM(未契約でもなんでもよいです)
>設定→デュアルSIM&セルラー→インターネット→SIM2(FOMA契約でない方を通信側に設定するため)
>設定→デュアルSIM&セルラー→一番上のSIM1の部分をタップ→優先ネットワークのタイプ→3G/2G(自動)
>FOMA側はAPNの設定はしないでよいです。間違えて設定してしまった場合は、
>設定→デュアルSIM&セルラー→一番上のSIM1の部分をタップ→アクセスポイント名→リセット
>通知に設定がされていない旨が出るのが邪魔な場合は、ダミーのAPN(例:名前に「ダミー」,APNに「dummy」等適当なものを設定してもよいです)
>それでもダメ(アンテナが正常に立たない)な場合は、端末を再起動。1分もしないうちに使えるようになります。
書込番号:23012285
シム1のアクセスポイント名のところをチェックしたら消えました。>舞来餡銘さん
>†うっきー†さん
コメント頂きありがとうございました、。
書込番号:23012533 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
