| 発売日 | 2019年10月1日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 169.5g |
| バッテリー容量 | 3600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全442スレッド)![]()
| 13 | 7 | 2021年5月9日 04:01 | |
| 12 | 5 | 2020年5月19日 20:04 | |
| 5 | 3 | 2020年5月16日 18:10 | |
| 7 | 6 | 2020年5月14日 20:08 | |
| 4 | 3 | 2020年5月14日 17:24 | |
| 36 | 7 | 2020年5月11日 22:49 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル
NOVAランチャーのジャスチャー機能のダブルタップで画面ロックの設定がうまくいきません。
画面をダブルタップすると、画面ロック方法という設定が現れ、2つの選択肢、「アクセシビリティ」と「デバイス管理」があります。
その設定ですが、アクセシビリティを選ぶのだろうと思いますが、その後、何を行えばよいのでしょうか?
はっきりなんて出てくるかは覚えてないけど“デバイス管理”を押したら選択肢が出てきて“端末の管理を許可”だかなんかいうやつを選べばいけるよ
ようするに、画面をロックするとかいうのはnovaランチャーとかを超えてスマホ本体(システム)の仕事なんで、連動を許可しないと使えない仕組み
ちなみに僕はOPPOのスマホは持ってないので確認しようがないけど、選んでるけど何もならないとか選択肢が出てこないとかあるとするならColorOSっていうのがアプリがシステムに介入できない仕組みなのかもしれない
普通にやると「たぶんこれだろう」ってなると思うし、どうすればいいの?って質問が出るということは可能性は高いかも
書込番号:23423216
>juraetさん
一度も入れてない端末で試してみました。
アクセシビリティの方にAndroid Pie以上とありましたので
アクセシビリティを選択するとユーザー補助機能の設定に飛びました。
オンにしたらロック動作しています。
画面ロックの方法は設定の一番下、高度な設定で何度でも切り替え可能です。
デバイス管理だと毎回PINでロック解除となっていてそのようになります。
さすがにこちらはお望みでないと思います。
検証機はAQUOSsense3とHUAWEIP30liteです。
書込番号:23423362
>Taro1969さん
ご返事ありがとうございます。
添付写真の1枚めのアクセシビリティを選択し、2枚めのような画面になりました。その中で、一番上をnova launcherにしましたが、やはり、画面をダブルタップしても、1枚目の写真(アクセシビリティとデバイス管理の選択画面)のようになります。私の設定が間違っているのでしょうか?
書込番号:23423621
>juraetさん
選択画面右下にジェスチャーの削除の文字ありますね。
うちの環境ではありません。
一回、その削除してから再設定されてみては?
電源ボタンでロックの動作を疑似的に行うだけだと思うので
標準的な仕様なら難しくないと思います。
引っ掛かるのはColorOSの制御ですね。
検索もしてみましたが特にヒットなし、普通に使えてると取るか使えないと取るか。。。
不具合あれば誰か書いてると思うのですが実機がないので自信なしです。
書込番号:23423655
ユーザー補助内の「アクセシビリティショートカット」は関係ありませんので、オフのままでもよいです。
ユーザー補助内のダウンロード済みサービス→Nova Launcherはオンになっているようなので、設定は問題ないようです。
本機ではありませんが、OPPOのA5 2020ではダブルタップでスリープへ移行。
その後、指紋認証で解除出来ますので、問題はないようです。
ちなみに利用出来るようになった後は、
ホーム画面長押し→設定→高度な設定→画面ロック方法
この右下には、「ジェスチャを削除」は表示されず、「アクセシビリティ」がオンになったままとなります。
juraetさんが利用出来ない理由は不明ですが、標準機能の「ワンタップロック画面」を使うだけでよいような気はしますが。
なにかワンタップでロックされると困る理由があるのでしょうか・・・・・・
書込番号:23423680
>†うっきー†さん
>Taro1969さん
>どうなるさん
ご返事ありがとうございます。標準機能の「ワンタップロック画面」の存在を知りませんせした。これも便利ですね。どうしてもNovaランチャーでだめな時はワンタッチ画面を利用しようと思います。
書込番号:23423942
自分も同じ状態に陥ったのでアレコレ調べた結果、下記の方法でクリアしました。
アプリからの呼び出し設定画面ではなく、手動で下記設定を施す事がミソなようです。
※華為 P30LITEの場合
設定→セキュリティ→その他の設定→端末管理→NovaLauncherを有効に(華為 P30LITEの場合)
設定→ユーザー補助機能→ユーザー補助→NovaLauncherをオンに
その後、Novaの設定で、ジェスチャーを設定確認
その後、Novaの設定で、画面ロック方法を設定確認
以上、宜しくおねがいします。
書込番号:24126387
ゴルフスイングのフォームチェックをしたいと考えています。
iPhoneでは、デフォルトカメラでスローでの録画ができたのですが、こちらのOPPOではカメラ機能にスローで録画できる機能はありますか?
書込番号:23412238 スマートフォンサイトからの書き込み
>にこたん.さん
仕様みても取説みてもなさそうですね。
アウトカメラ: Max 4K/1080P/720P@30fps
30fpsが一秒に30コマです。スローだと480とか720とか960になります。
30コマでも再生するプレーヤーでスローでみれば足りそうですが
静止画には強いカメラですが動画は最低限な感じですね。
書込番号:23412286
対応しているのは、A5 2020の方です。ただ、格安機なのでカメラ性能はそれなりでしょう。
iPhoneの場合、最近発売されたiPhone SE 第2世代もスローモーションビデオには対応していません。
書込番号:23412369
>ありりん00615さん
公式ページに記載ありますが、記載間違いですか?
今手元にないので確認出来ませんがあったと思います。
1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応
https://www.apple.com/jp/iphone-se/specs/
書込番号:23412392
失礼しました。確かに240fpsまで対応していますね。
書込番号:23412486
>Taro1969さん
>ありりん00615さん
やはりスロー録画の機能はないのですね。
iPhoneも比較対照として出していただき、大変勉強になります。
いや、しかしOPPO 2020も当機種より安いのに気になる存在です、防水であれば即買なのですが。
早々に回答頂き、誠にありがとうございました。
書込番号:23414323 スマートフォンサイトからの書き込み
Honor9から買い換えされた方に質問です。
Honor9が楽天回線に対応していないため、こちらの機種を検討しています。実際にHonor9から買い換えた方はいますでしょうか?
ビックカメラさんのオンラインショップに、Honor9からこちらの機種に変更した方の書き込みを見ましたが、後悔されていたようです。
処理速度、電池、カメラを重視していますが、スペックを見る限り、どっこいどっこいのような気がします。それほど変わらないなら、引き続きHonor9を使おうかと思いますが。宜しくお願い致します。
書込番号:23401695 スマートフォンサイトからの書き込み
>lulu777さん
楽天モバイルー楽天un-limitでReno Aを使っています。
honor9ーAQUOS ZERO(softbank)ーReno Aで移行してきました。
honor9は、友人にあげてしまいましたが、結構良かったと今でも思い起こしています。
Reno Aとの比較では、おサイフ、防水の有無くらいで使用感の違いはほぼ感じませんでした。
以上の違いが必要なければ、買い換える必要はないと思います。
良くわかるものがありましたので、はっておきます。
https://versus.com/ja/huawei-honor-9-vs-oppo-reno
書込番号:23407451 スマートフォンサイトからの書き込み
>lulu777さん
リンクの機種が違うみたいです。
すみません。
ググれば、色々出ています。
書込番号:23407468 スマートフォンサイトからの書き込み
>しぶっちょさん
おサイフ機能は要らないのでやはりRENOは見送ります。
書込番号:23407517 スマートフォンサイトからの書き込み
Twitterでフォローしている人の呟きが通知センターに届くように設定しているのですが、自宅のWiFi環境下だと問題なく通知センターにとどきますが、外出先などのWiFi環境下でない場合、通知センターに届かないのは仕様なのでしょうか?
LINEや、メールなどはWiFi環境下でなくても届くので、何故Twitterだけ…?と疑問です。
上記のような状況なので、自宅にもどりWiFi環境下に戻った瞬間に通知センターへTwitterの呟きが一気に届きます。
解決策がもしありましたらご教示お願い致します。
書込番号:23401046 スマートフォンサイトからの書き込み
Twitterアプリのレビュー見ましたか?
いくつも書かれてますよ。
書込番号:23401302
SIMは楽天アンリミ?
WiFi通信でOK、SIM通信でNGの場合、KeepAlive弄って改善するかもしれんししないかもしれん。
下記アプリをデフォ5分から始めてダメなら少しずつ時間を短くしてみて下さい。短いと電池消費は大きくなります。
常駐アプリなので、タスクキルされないようOS側の設定変更が必要。Twitterと同じ。
『Heartbeat Fixer for GCM』
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.github.mobodev.heartbeatfixerforgcm
書込番号:23401565
>鉄の月さん
モバイル通信でも、LINEやメール等は、EMUI固有のアプリを終了しない設定にしているため問題なくて、
特定のアプリ(twitter)のみモバイル通信で問題があるといことで、モバイル通信にはまったく問題なさそうで、
twitterのみというところまで、問題の切り分けが終わっているようですね。
けーるきーるさんが記載されているように、Google Playのtwitterのレビューを見ても、
同様に、wi-fiでは問題ないのに、モバイル通信では通知が来ないという方がいますね。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twitter.android&hl=ja&showAllReviews=true
他のアプリではモバイル通信には問題ないところまで切り分けが終わっているので、
アプリ側の対応を待つしか手立てがないものと思われます。
書込番号:23401602
Huawei機ではなく、OPPO端末なので、「EMUI固有」ではなく、「ColorOS固有」ですね。
書込番号:23401618
皆さまご返信ありがとうございました!
アプリ側の問題ということみたいなので、Twitter側の対策を待って見ようと思います(´-ω-`)
書込番号:23402243 スマートフォンサイトからの書き込み
>鉄の月さん
5/13に新しいバージョンが配信されました。
最新版にすることで、モバイル通信でも通知が来るようになったようです。
Yahoo等で「twitter モバイル通信」でリアルタイム検索をすると、正常になったという情報がみつかりました。
書込番号:23403613
ご存じの方いらっしゃいましたら、ご教示ください。
・通知バーにwifiや電池残量は表示されますが、bluetoothとGPSもオン時に表示させる方法はございますか?オンオフ確認が毎回ステータスバーを開く必要があり面倒です。
設定できない場合アプリなどご存じであれば教えてください。
・ホーム画面にウィジェットのようにステータスバーを常時表示(埋め込み?)させることはできますか?
以前P20 liteを使っており、同じことが可能でした。いちいち上からステータスバーを引き下ろすことなくwifiなどを切り替えできて非常に便利でしたので。こちらができれば最初の質問も同時にクリアになりますが。
トグルスイッチアプリなどを導入してホーム画面にウィジェットとして置いておくしか出来ないですね
Power Togglesが有名で使いやすかったですが、今はストアから削除されているので「Shortcutter - Quick Settings, Shortcuts & Widgets」などを入れるしかないですね
英語なので少し使いにくいですが…
書込番号:23399008
>うめぞう!!さん
ありがとうございます!入れてみたのですが、wifiなどをオンオフするときに毎回「許可」「禁止」の選択肢がでる、またGPSなどは直接オンオフにならずに設定画面に飛ばされてしまいます。
ライトはすぐにオンオフになるのですが・・・
OSの問題ですかね?
書込番号:23403301
他にもいろいろウィジェットアプリ入れてみたのですが、正常に動くやつは見つけられないですね・・・
書込番号:23403323
この機種で楽天アンリミット契約していますが、
楽天回線エリア内でもパートナー(au)回線しか
繋がりません。 実態を調査した結果、
楽天回線が公開情報よりも7キロ程度狭いことが
わかりました。
OPPOrenoA128GBをお考えの方へ。
楽天推奨であるこの機種でさえこの有様なので
契約を考えている方はお気を付きください。
(濃いピンク真ん中周辺しか使用しないなら
オススメだと思いますが…)
書込番号:23396013 スマートフォンサイトからの書き込み
今は基地局の絶対数が全く足りていない地域もあるので、楽天のマップはあてに出来ないと思います。
下記の人は最後のスレで多くの場所での検証結果を報告していますが、この機種はZenfoneよりは楽天回線をつかみやすいそうです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029330/SortID=23366668/
書込番号:23396160
電波属性上、BAND3(1.8Ghz)はBAND18/26(800Mhz)より受信しづらい
これは仕方ない事実でBAND18/26非対応機で楽天エリア(BAND3)で使えばBAND3を掴む事になりますが、これだと圏外の場合も発生します
現状ではやむ無しだと思います
書込番号:23396679 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
>舞来餡銘さん
色々理由はあるかと思いますが、
使用できる状態でないエリアを
カバーしていると広告していることに
腹が立ちます。 無料とか安いから
仕方ないのではなく、嘘の情報は
だめだと思うのです。真実を公開していれば
乗り換えしておりませんでした。
(機種、乗り換えでの費用分は戻ってきません。
ポイントはポイントでありお金ではない
色々手続きもう面倒です。)
これから新規、MNPで契約しようと
している人の参考になればと思い
投稿しております。
楽天へも問い合わせしてますが、
本日中には返信しますから
2日以上経ちますが、一向に連絡がありません。
誠意も感じられません。精神的に疲れました。
書込番号:23396743 スマートフォンサイトからの書き込み
そこは「無料」という文字で察するしかありません。現在はデーター通信目的で新規契約する人が多いと思います。パートナー回線だけでも5GBを高速利用することが出来ます。
楽天の場合、8日以内なら初期契約解除が可能ですが、その場合は再度MNPを行う羽目になります。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/guide/contract-cancellation/
今の楽天は、受付システムもトラブルだらけだし、サポート担当者もかなり不足しています。この状況で、板挟みになるサポート担当の心労はかなりのものでしょう。他のスレでも連絡を貰う約束をしていたのに結局こなかったという人がいました。
書込番号:23397234
>ありりん00615さん
おっしゃるとおり、サポートセンターの方は
大変でしょうね。 役員が駄目なのでしょう。
頑張ってほしいものです。
書込番号:23397346 スマートフォンサイトからの書き込み
今日から楽天モバイルの実店舗の多くが業務を再開したのですが、
MNP含む新規契約が出来ない大規模なシステムトラブルを起こしているのに、
自ら公表しないんですよ。
事象の多くは、本人確認の証明書類のアップロードから先へ進まない、とのこと。
昼間、アキバのビックカメラに行ったら、
まず楽天の契約カウンターに
「システム障害のため只今お申し込みの受付を中止させていただいております。」
の貼り紙が。
暫くすると一人のお客様が、
「何処其処の店舗に行ったらダメで、自分でオンラインでやろうとしたら、最後の証明書類のアップロードで弾かれてしまった。」
と相談に来られたのですが、対応したスタッフは、
「ここでも同じです。復旧の見通しは建っていないそうです。」
と。
どうでも良いことですが、アキバのヨドバシでは、
悪評高いアベノマクスと同一に見えるパッケージで、3枚入のマスクが 1人5セット限り、で売られていました。安くはありませんでした。
てか、ちょっと奥まった処では、50枚入 1箱 2,000円也、でした。
au Payでの支払 OK、とのことなので、どのみち業務で必要品、1箱GETしました。
書込番号:23398121
>モモちゃんをさがせ!さん
自社が不利になる情報は公開しない
スタンスなのでしょう。
タダより高いものは無し。
無料に釣られてMNP。
5GBしか使えず…
データー制限時、最高1Mbpsをうたっているが
実速度0.15Mbpsで遅すぎて使い物にならない。
auで20GB契約してたので辛いです。
UQにしとけばよかった。
書込番号:23398163 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
