| 発売日 | 2019年10月1日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 169.5g |
| バッテリー容量 | 3600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全442スレッド)![]()
| 216 | 8 | 2019年11月6日 13:03 | |
| 52 | 2 | 2019年11月6日 18:38 | |
| 7 | 0 | 2019年11月5日 10:12 | |
| 20 | 2 | 2019年11月5日 09:40 | |
| 59 | 6 | 2019年11月5日 08:18 | |
| 32 | 3 | 2019年12月3日 00:31 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル
ロック画面での時計のタイプを変更したくて、テーマを変えたのですが、待ち受け画像を好きなものに設定できません、、
ロック画面での時計のタイプは変更可能てしょうか?
わかりにくい文章ですみません。
どなたか教えてくださいm(._.)m
書込番号:23030082 スマートフォンサイトからの書き込み
28点
添付画像の状態で、希望するものをタップ→ダウンロード→適用
で希望するものになりませんか?
添付画像はV5.2.1のものなので、若干表示は異なるかもしれませんが。
ダウンロードだけして、適用していないのではないかと推測されます。
書込番号:23030106
27点
回答ありがとうございます!!
好きなテーマを選んで設定したのですが、
ダウンロードしたテーマを設定すると
自分の好きな待ち受け画面には
変えられないのでしょうか?(>_<)
書込番号:23030132 スマートフォンサイトからの書き込み
28点
壁紙を変更すればよいだけかと・・・・・
例えば、写真アプリを開いて、自分が撮影した画像→右下の3点→壁紙として設定→設定→ロック画面用の壁紙として設定する
など。
壁紙の設定などは、普通のAndroid端末と思ってもらえばよいかと。
あまりにも初歩的なところに関しては、事前に検索して頂けたらと思います。
質問の前に、検索することがルールになっていますので、次回より質問の前に検索するようにしてみて下さい。
掲示板の右側(スマホなら下)に検索ワードを入力するところがあります。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
Yahoo等で「OPPO 壁紙 変更」等で検索するとよいです。
書込番号:23030157
21点
いろいろ方法はありますが、
https://oppo-jp.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5014/
>お好みの壁紙に変更する方法
>1. ColorOS 5.1以降の機種:「設定」→「待受画面&ロック画面マガジン」→「ロック画面マガジン」をオン→「壁紙を設定」をタップしてください。
でもよいかと。
書込番号:23030165
24点
テーマを変えて、待ち受けを設定しようとしたら
このような表示が出てきて、苦戦していました、、
最初からこの写真を載せて
質問すればよかったですね(>_<)
書込番号:23030183 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
>まつちぃさん
>画像載せ忘れてました
画像拝見しました。
別のテーマを複数確認して、全てのテーマで同様に変更できないかを確認されてはどうでしょうか。
もし、10個ほどダウンロードして適用して確認しても、同様となると、制限が入っていて、出来ない可能性があると思います。
書込番号:23030374
23点
試してみようと思います!
ありがとうございました(^ ^)
書込番号:23030465 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
楽天モバイルで、取り扱い終了との表示になっていた機種変更での販売が再開されていました。
現在の機種変時の価格は、税込みで38,800円でした。
キャンペーン価格から比べると割高に感じますが、64GBモデルの一般販売価格より安いため、ストレージ容量が128GBあることも加味すると非常にお買い得かと。
私は早速ポチりましたw
30点
>tokage_ysさん
ヤフオクその他のウェブにて複数台を都度換金処分してますけど4万5千円が相場みたいです。
書込番号:23030859
>tokage_ysさん
売り切れで残念な状態だったので、この投稿で気づけて先ほど注文確定できました。
書込番号:23030918
17点
先ほど緊急放送(ETWS)の試験放送が行われ、レノエーとY!mobileの組み合わせでも受信されました。
高度利用型受信の発報より10秒ほど遅れて通知が来ました。
書込番号:23028549 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございました。安心して購入します。
書込番号:23028515 スマートフォンサイトからの書き込み
初期設定段階でつまづいてます。
wifiが繋がりません。(パスワードは合ってる&他の携帯は正常に接続してるのを確認済です)
正確にいうと、IPアドレスを取得中…のままです。
oppoの「端末がWi-Fiネットワークにつながらない場合」というサイトの対処法を全て試しましたがダメでした
同じこと経験された方いらっしゃいませんか?
とりあえず明日、家のwifi以外で試してみようと思ってますが…うーん…
書込番号:23027360 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
基本的な事ですが大文字小文字や全角半角の間違いはないですか?スマホ入力の場合スペースが知らないうちに入ってたと言う事もあります。特に0(ゼロ)とO(オー)も紛らわしいです。
書込番号:23027368
初期不良の可能性は限りなく低いです。
初心者の手元にのみ、不具合のある端末が届く可能性は、かぎりなく低いです。
以下の方法で、おそらく正常になると思います。
まずは、保存済のものをすべて削除。
方法は若干違うかもしれませんが、見ればわかると思います。
設定→Wi-Fi→一番下にスワイプして「詳細設定」→保存済みネットワーク→右上の編集→左上のすべて選択→一番下の削除
ルーターの再起動。
本機の再起動。
その後、再度、Wi-Fiに接続。
Wi-Fi接続時は、一覧に表示されているものをタップ。
ここで一覧に表示されていない場合は、別のことをしないといけないです。
万が一、端末をセットアップ時に、他の端末から移行ツールなどを使って、データを移行したりしてしまっている場合も、別の方法が必要になります。
書込番号:23027399
IPアドレスの取得中という事でしたら、Wi-Fiの認証は完了しているように思えます。
Wi-Fi一覧で該当アクセスポイントを選択、IP設定へ進み静的を選択してIPアドレス、ルーター、プレフィックス、DNS(これは応急的に8.8.8.8でも良いです)を手動設定してみてください。
各項目は使用環境により変わりますので現段階の情報ではここには書けませんが。
仮にルーターのIPアドレスの配布が192.168.100.0/24であれは競合を避けるためにIPアドレスの指定は192.168.100.200などにしてみてください。
静的で通信可能であれば、DHCPサーバー関係のトラブルが考えられるのではないでしょうか。
書込番号:23027581 スマートフォンサイトからの書き込み
>さわこ33さん
GOLDJPさんが書かれている通りと思います。ただ、理解していない方が設定変えると余計にハマってしまうかも知れません。
単純にWiFiに接続中の機器が多すぎてつながらないという可能性もあります。他のWiFi子機をオフにした上でルータを再起動するなどしてみるといいかもしれません。
書込番号:23027603 スマートフォンサイトからの書き込み
>さわこ33さん
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15994.html
まず、このページの内容に従い、スマホのIPアドレスをDHCPから静的に変更してみてください。それで繋がる可能性も高いと思います。手動で設定するipアドレスの末尾は、他の接続機器と被らなければ大丈夫です。
それでもダメなら、他の方が書いておられるようにDNSサーバーのプライマリーアドレスを8.8.8.8に変更してみてください。設定箇所は静的に変更する際の設定箇所の更に下にある筈です。見えてない時はポップアップを上にスワイプしてスクロールすれば見えてくると思います。
書込番号:23027841 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスいただいた皆さん、ありがとうございます
再起動→変わらず、DHCP→繋がる(ついでに近所のセブンwifi→OK!でした)
結果、やっぱりwifi側の問題ということが判明したので、悪戦苦闘の末wifi初期設定し直したら(これに時間かかった)…繋がりました!
私にはだいぶハードル高かったですが、具体的にご指示いただき、本当に助かりました。(oppoのサイトには対処法やってもダメならメーカー問い合わせ(初期不良?)的ニュアンスだったのでビビってました)
書込番号:23028415 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。質問させてください。
デュアルsimの片方を音声専用かつカケホーダイとして利用したく
Ymobile!のケータイベーシックプランSS
https://www.ymobile.jp/plan/phone/ketai_ss/?ref=gnav
の加入を検討しています。
ショップで確認したところ、そもそもスマホには対応していないので
利用できるかどうかわからないといわれました。
こちらの質問の中にはYmobileは利用可能と書いてあったのですが、
こちらのsimは利用可能なのでしょうか?
お解りになる方教えてください。
広範囲に検索したい場合は、検索対象カテゴリを「表示中のアイテムのみ」から「すべてのサブカテゴリ」に変更して検索すればよいです。
「ケータイプラン Y!mobile」で検索するとよいです。
通話は出来ますので、「Ymobile!のケータイベーシックプランSS」のSIMと通信専用SIMの
2枚刺しで使うのは、非常にポピュラーな方法かと。
また、何か質問があれば、事前に検索されるとよいかと。
書込番号:23026720
14点
今後は過去の履歴チェックしてから質問します。
取り急ぎお礼まで。
書込番号:23027848
Ymobile!のケータイベーシックプランSSのSIM(n111)を本機に刺した場合、改めて書くまでもなく、3GとSMSについては問題なく利用可能です。気にされているのはvolteの利用だと思いますが、私の場合は現時点で使えています。
IMEI制限のためvolteは使えないという話もあったのであまり期待していなかったのですが、APNにimsを設定するなどして試していたろころ、最初はvolteのアイコンにYmobile側のSIM番号が出ておらず、3Gでの通話しかできませんでした。ところが、いつの間にかSIM番号が表示されるようになり、そのまま利用できています。
もしかしたらIMEI制限が撤回されたのかもしれません。
書込番号:23084101
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
