発売日 | 2019年10月1日発売 |
画面サイズ | 6.4インチ |
重量 | 169.5g |
バッテリー容量 | 3600mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全442スレッド)
63 | 11 | 2020年4月2日 01:01 |
13 | 5 | 2020年4月1日 20:24 |
8 | 1 | 2020年3月31日 12:15 |
23 | 4 | 2020年3月29日 22:10 |
7 | 2 | 2020年3月27日 14:49 |
52 | 4 | 2020年3月27日 10:36 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル
楽天モバイルで購入した本機を、Ymobileに乗り換えて使用できますか?
Ymobileの動作確認表には載っていなかったので。
書込番号:23076268 スマートフォンサイトからの書き込み
公式サイトに明確に記載されている通り利用可能です。
質問の前に、検索することがルールになっていますので、次回より質問の前に検索するようにしてみて下さい。
掲示板の右側(スマホなら下)に検索ワードを入力するところがあります。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
「Y!mobile」等で検索されるとよいです。
http://oppojapan.com/reno-a-128gb/spec/
>※DSDV対等、VoLTEはdocomo/au/Rakuten/Y!mobileに対応。その他のキャリアに関しては動作保証が取れておりません。※nanoSIMカード(SIM2)とmicroSDカードは排他利用となるため、同時に使用できません。
Y!mobileの契約がIMEI制限のない「タイプ1」になっているかだけ確認すればよいです。
My Y!mobileにログインして契約内容を確認すれば良いと思います。
制限のない契約でしたら、利用可能です。
契約内容で確認できないようでしたら、SIMにn101かn111と刻印されていればタイプ1のようです。
iPhoneで、n141の場合は、自己責任で非公式のAPNで利用するという方法もあるようです。
■Y!mobileのn141(iPhone用)のAPN
n141は自己責任で非公式のAPN設定が必要となります。
Yahoo等で「Y!mobile n141 APN」で検索してセットする必要があります。
書込番号:23076305
今から、Y!mobileに変更なのですね。
先ほど記載した通り、公式に対応していますので、スマホプランで契約しておけば、n101かn111になりますので、問題ありません。
書込番号:23076323
†うっきー†さん、早速の回答ありがとうございました。
調べもせずに質問してしまい、すみませんでした。
Ymobileでも使用可能ですね!
詳しく教えて頂き、ありがとうございました。
書込番号:23076423 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
楽天モバイル用の128GBモデルを購入し、Y!mobileのSIM(n111)を使用してAPN設定を手動で行った(Y!mobileのHPで案内されているパラメータを設定 https://www.ymobile.jp/support/faq/view/21448)のですが、データ通信が有効になりません。どなたかお知恵を拝借できませんでしょうか。宜しくお願いします。
書込番号:23120336
>koume1103さん
■通信が利用出来ないと記載する人に多い内容
通信が利用出来ないと記載して、添付画像を最初に提示しない人は、ほぼ、APNの設定ミスです。
■モバイル通信が出来ない時に確認する内容
SIMが認識されているかどうか。また有効にしているかどうか。設定→デュアルSIMとモバイルネットワーク→電話番号が表示されているか。無効と表示されていないか。
モバイル通信をONにしているかどうか。画面の上部から2本指に下にスワイプしたクイックアクセスの中にオンオフ出来るアイコン(モバイルデータ通信)があります。
機内モードをオンオフ。
APNを正しいものを選択しているかどうか。設定→デュアルSIMとモバイルネットワーク→該当SIM→アクセスポイント名
APNの内容は正しいか。半角全角,大文字小文字,文字の後ろに不要なスペース,MVNOによっては複数のAPNがあるものもあります。SIMのパッケージや公式サイトに記載されているAPNと同じかどうかを確認。
※気が付きにくいのが文字の後ろの不要なスペースがある場合
通信するSIMを正しく選択しているかどうか。設定→デュアルSIMとモバイルネットワーク→インターネット→該当のSIM
SIMの開通作業が完了していない
■解決方法
設定しているAPNの内容が全てわかるように、
スクリーンショットを複数枚、提示すればよいです。
間違っている場所を指摘可能です。
よくある間違いは、文字列の後半に半角スペースが入っている。文字列の入力個所が間違っていることです。
書込番号:23120396
†うっきー†さん
詳細なご説明、有難うございます。
今一度、設定をやり直してみます。半角スペースあたりが怪しそうです、有難うございました。
書込番号:23121365
はじめまして
本機をYmobileで買って封も開けずにとってあります(他のスマホでSIMを利用)が
この端末に今日発表の楽天モバイルの自社回線simを挿しても使えそうでしょうか?
浅学な素人のため、諸兄のお知恵を拝借できたら嬉しいです
書込番号:23265015
>ドイツで都々逸さん
公式サイトに明確に記載がある通り使えます。
https://mobile.rakuten.co.jp/news/service_20190906/
64G版も、既出スレッドにある通り64Gで楽天の回線を使っている人がいるので、何の問題もなさそうですが。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031535/SortID=23013424/#23013424
書込番号:23265226
>ドイツで都々逸さん
どっか間違ってますよね?
買った機種か、買った場所か。
書込番号:23265921
>ドイツで都々逸さん
他の方からも指摘がありますが、こちらは、OPPO Reno Aの掲示板となります。
Y!mobileでは、Reno Aの取り扱いはありませんので、別の機種と間違えているか、購入場所を勘違い(Y!mobileのSIMとのセットで購入しただけ等)されているようです。
https://www.ymobile.jp/lineup/?category=smartphone
機種を間違えている場合は使えないかもしれません。以下の機種なら利用可能です。
https://mobile.rakuten.co.jp/product/spec/
対応回線に「楽天」を選ぶことで検索も出来ます。
書込番号:23266025
お二方、大変失礼しました!
タイトルに引っ張られてしまったのか…
確かに楽天モバイルの直営店舗での購入でした
だから問題は何もありませんよね(大汗)
その当時セットで買ったSIMはドコモ回線だった
だけです
そろそろ5G用のsimが来ると思うので楽しみです
書込番号:23317336 スマートフォンサイトからの書き込み
ご教示下さい♪
m(_ _)m
先日、microSDに写真を移し替えたのですが、その後、スクリーンショットをしても、保存されなくなりました…
スクリーンショットのフォルダーは探したら出てきたのですが、スクリーンショットが保存されません…
スクリーンショットをした際に、一瞬出てくる共有を押しても何も無くスクリーンショットを撮ったときの画面が消えてしまいます…
復旧方法、ご存知の方、大変お手数なのですが、ご教示頂けると助かります♪
m(_ _)m
現在は、スクリーンショットのアプリでスクリーンショットを撮ってます…
。・゚・(*ノД`*)・゚・。
書込番号:23315880 スマートフォンサイトからの書き込み
以下の設定になっていることは間違いありませんか?
設定→その他の設定→ストレージ→SDカード→スクリーンショット→オフ
SDカードを抜いて、標準機能でスクリーンショット
ファイルマネージャアプリ→電話ストレージ→DCIM→Screenshots
ここに画像がありませんか?
その後、SDカードを刺して、
設定→その他の設定→ストレージ→SDカード→SDカードをフォーマット
標準機能でスクリーンショット
これで正常にならないでしょうか?
書込番号:23315913
>†うっきー†様
お早いご教示有難う御座います♪
スクリーンショットをSDカードへ保存をしない方向で今後使用していきます♪
SDカードフォーマットは、また改めてやってみます♪
これでスクリーンショットストレスから解放されました♪
有難う御座いました♪
٩(๑>ᴗ<๑)۶
書込番号:23315963 スマートフォンサイトからの書き込み
>kinwaさん
はじめまして
解決済みのところに失礼します。
増設したSDカードへのアクセス権限を与えられていないだけのように思います。
書き込み権限はないけど保存先は変更になってるので書けないだけだと思います。
おそらくカード増設後に許可するかどうか尋ねられtると思います。
他のスクリーンショットアプリが保存出来てるのでフォーマットまでは必用ないかと思います。
カードの指し直しや保存場所の変更で再度書き込み権限について聞かれるのではないかと思います。
(カードの有る状態ない状態は再起動必須)
書込番号:23316123
>kinwaさん
ちなみに、SDカードへ保存したい場合は
設定→その他の設定→ストレージ→SDカード→スクリーンショット→オン
この状態でスクリーンショットを撮ると、SDカードが正常であれば、保存場所としては、
ファイルマネージャアプリ→SDカード→DCIM→Screenshots
となります。
特に権限について確認された記憶はありません。
他のColorOS V6での確認ですが、本機も同様だと思います。
書込番号:23316778
>Taro1969さん
>†うっきー†さん
有難う御座います♪
有難う御座います♪
†うっきー†さんとTaro1969さんのをミックスしたら、元通りになりました!
(๑°ㅁ°๑)‼
@設定→その他の設定→ストレージ→SDカード→スクリーンショット→オフ
ASDカードを抜いて、標準機能でスクリーンショットと撮影すると本体でスクショ見れるようになりました
B(カードの有る状態ない状態は再起動必須)とのことだったのでスマートホン再起動
CSDカード入れて→設定→その他の設定→ストレージ→SDカード→スクリーンショット→オン
※※※復活しました!※※※
(SDカード側に、スクショ入りました♪)
有難う御座いました♪
٩(๑>ᴗ<๑)۶
書込番号:23316920 スマートフォンサイトからの書き込み
設定からストレージの設定が見当たりません。
ダウンロード先の基本設定を本体からmicroSDにしたいのですがどこから設定すれば良いでしょうか。
書込番号:23314640 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラなら、
設定→システムアプリ→カメラ→SDカードへの保存を優先→オン
ですが、
ダウンロードというのがブラウザを使ってのダウンロードのことでしたら、ブラウザ側での設定になるかと。
何を使ってのダウンロードか記載がないため不明ですが、ダウンロードしたいアプリの設定などを確認されるとよいかと。
書込番号:23314681
いままでiPhoneで使っていたbluetoothイヤホンが使えなくなりました。
【接続したいイヤホン】
Bluetooth Bluetooth4.2
キャリア周波数 2.402〜2.480GHz
reno Aでは、どの規格のイヤホンなら問題なく使えるのでしょうか。車載スピーカーにも接続できず、購入したことを後悔しています。
どなたか教えていただけますでしょうか。。
書込番号:23309823 スマートフォンサイトからの書き込み
>yadonudonさん
はじめまして
初心者マークついてるので初歩的な質問させて頂きます。
android機は初めてですか?
ペアリングは出来ていますか?
ペアリングしたままのiPhoneを一緒に持たれててそちらに繋がったままと言うことはありませんか?
接続されようとされてるイヤホンの型番、商品名などよければ教えて下さい。
書込番号:23310088
様々なBT機器を繋げてますが特に問題ありません。
至って普通に使えています。
設定見直ししてください。
書込番号:23310577 スマートフォンサイトからの書き込み
>yadonudonさん
イヤホンが破損していない場合は接続可能です。
初心者の方から頻繁に質問のある内容は以下になります。
■Bluetoothペアリング
一般的には、イヤホンの電源をオフにした状態から、電源ボタンを10秒程度長押しです。
イヤホンのLEDが点滅状態になればペアリング可能状態です。
点灯ではなく点滅がペアリング可能状態です。
これで、本機側のBluetoothの設定画面に表示されますので、タップすればよいです。
書込番号:23310672
皆様ありがとうございます。
いま一度マニュアルを読め直し、無事解決しました!
書込番号:23312367 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天モバイルのRakuten UN-LIMIT申込みついでに、OPPOの端末も購入
楽天SIMはデータ通信メインに利用目的で契約
auで使用しているSOV34から切り替えで、OPPOにauのnanoSIM挿入しましたが通話は問題なくできました。
データ通信は利用していないので不明です。
下記設定はauサイトの引用です。参考になれば幸いです。
<Android>
APN設定内容
APN名 :uno.au-net.ne.jp
ユーザー名:685840734641020@uno.au-net.ne.jp
パスワード:KpyrR6BP
認証タイプ:CHAP
この機種を持っています。
最近、峰男の契約しましたが
データ通信問題なしです。
楽天MVNO ドコモ回線
MINEO au回線
ワイモバイル
fuji WiFi ソフトバンク回線
三大キャリアは問題なくつかえますよ。
書込番号:23307659 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、峰男の対応機種に
リノエーはばっちり入ってますよ
書込番号:23307665 スマートフォンサイトからの書き込み
以前HUAWEI Mate 20 liteを使っていたのですが
それでは
1ディスク1トラック->最終トラックー>2ディスク1トラック->最終トラック
の様な表示順だったのですが
OPPO Reno Aでは
1・2ディスク混在で1トラック->最終トラック
の様に表示されます
タグ付けは、多分問題ないと思います
このような現象が発生されている方いらっしゃるでしょうか?
15点
OPPOではないのですが、以前使っていたarrows M03ではこれががありました。
PC側ではWin10でiTunesを使っていて、ディスク番号を空欄ではなく1/2や2/2など設定したら直りました。
スレ主さまはタグ付けは多分問題ないとのことなので、これで解決することではないかもしれませんが…一応…
書込番号:23063217
15点
>acraさん
レスありがとうございます。
Play Musicのバージョンは前に使っていたHUAWEI Mate 20 liteと同じなので不思議な現象です。
書込番号:23063439
15点
他の方には、現象がおきてないようなので固有現象と思うので
解決にします。ありがとうございました。
書込番号:23073468
複数のAndroidを使用していますが、同じMP3を入れても、この機種のPlay Musicだけ数曲文字化けしたり、ディスク番号が無視されたりするので、Reno A固有の問題だと思います。
書込番号:23307345
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
