OPPO Reno A のクチコミ掲示板
OPPO Reno A
  • 64GB
  • 128GB
おサイフケータイ対応の防水スマホ
OPPO OPPO Reno A 製品画像
  • OPPO Reno A [ブラック]
  • OPPO Reno A [ブルー]
評価対象製品を選択してください(全4件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
閉じる
(3863件)
選択中の製品:OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全442スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「OPPO Reno A」のクチコミ掲示板に
OPPO Reno Aを新規書き込みOPPO Reno Aをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ108
返信14
初心者 WiFi接続について
2020/01/27 18:22(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル
スレ主 tt.jackさん
添付のWiFiアイコンですがonの状態にすると自動で接続可能なWiFiと繋がると認識していたのですが接続中のWiFiが切れるとアイコンの色もグレーになり再度自動で接続可能なエリアに入っても自動でWiFiに接続しません
再度アイコンをタップすると繋がります
設定にあるモバイルデータ通信ネットワークへの自動切替をonにしてもoffにしても状況は変わりません
どのようにしたらWiFi接続可能な環境へ入った時にLTEからWiFiへ自動で切り替えられるのでしょうか?
すみませんがご教授お願いします
書込番号:23194546 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4220件Goodアンサー獲得:255件
2020/01/27 18:47(1年以上前)
>tt.jackさん
登録しましたか?
書込番号:23194581
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47308件Goodアンサー獲得:8052件 Android端末のFAQ
2020/01/27 19:48(1年以上前)
>tt.jackさん
既出スレッドを参照下さい。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031327/SortID=23159079/#23159079
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031535/SortID=23107628/#23107628
質問の前に、検索することがルールになっていますので、次回より質問の前に検索するようにしてみて下さい。
掲示板の右側(スマホなら下)に検索ワードを入力するところがあります。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
「Wi-Fi」等で検索するだけでよいです。
書込番号:23194702
スレ主 tt.jackさん
2020/01/27 20:53(1年以上前)
>cbr600f2としさん
すみません何を登録すれば宜しいのでしょうか?
>†うっきー†さん
ご指摘ありがとうございます
しかしいずれのスレッドも拝見させて頂きましたが解決には至っておりません
こちらで回答いただいてます
利用出来る場所へ戻ってくると、自動でWi-Fiのアイコンが復活して、モバイル通信のアンテナ横の4Gの文字が消えます。
がどうしても出来ません
上記スレッドでのご説明以外で何かアドバイスを頂ければと思います
よろしくお願いします
書込番号:23194846 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/01/27 21:15(1年以上前)
>tt.jackさん
まず、最初に添付している画像をみて下さい。
一番左上のWi-Fiの文字の部分ですが、Wi-Fiに接続出来ていれば、接続しているSSIDが表示されます。
それが表示されていないということは、最初から何も接続していないことになります。
まずは、自宅のWi-Fiに接続すればよいです。
設定→Wi-Fi→該当のSSIDをタップ→パスワードを正しいものを入力。
正しいものを入力して接続出来れば、モバイルデータ通信をオフにしていても、
Wi-Fiでのインターネットが利用出来ます。
まずは、Wi-Fiを利用出来るようにする必要があります。
これが出来れば、あとは解決出来ます。
端末は新規にセットアップしているという大前提で。
書込番号:23194890
スレ主 tt.jackさん
2020/01/27 21:29(1年以上前)
>†うっきー†さん
WiFiの接続は出来ております
圏外から圏内へ移動した時に自動接続が出来ず毎回WiFiアイコンをタップしなければならずに困っております
説明下手ですみません
書込番号:23194921 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/01/27 21:36(1年以上前)
遷移方法の記載がないので、推測で記載します。
設定→Wi-Fi→Wi-Fiアシスタント→最適なWi-Fiを自動的に選択→オン
設定→Wi-Fi→Wi-Fiアシスタント→モバイルデータ通信ネットワークへの自動切替→オン
という設定にしてしまっているのではないかと推測されます。
別スレッドでも記載済ですが、トラブル防止の為にも、
設定→Wi-Fi→Wi-Fiアシスタント→最適なWi-Fiを自動的に選択→オフ
にしておけば良いと思います。
これで、「モバイルデータ通信ネットワークへの自動切替」が使えなくなるので、
モバイルデータ通信に自動で切り替わることもなくなると思います。
例えWi-Fiの電波が弱くても。
書込番号:23194929
2020/01/27 21:43(1年以上前)
端末を初期化済で新規にセットアップ、アプリを追加で1本も入れていない状態で検証。
Wi-Fi接続は、ルーターを1台のみ。
ルーターの再起動もしている。
この状態で検証していても駄目となると、ちょっと原因不明ですね。
他の人は解決出来ているので・・・・
間違いなく、この状態で検証しているのに自動接続出来ないとしたら謎です。
他に思い当たりそうなことはありませんでした。
他に出来る事としては、別のルーターで検証程度でしょうか。
書込番号:23194945
スレ主 tt.jackさん
2020/01/27 21:50(1年以上前)
>†うっきー†さん
色々とありがとうございます
WiFi圏外へ出て短い時間で(時間は検証しきれていません)圏内へ戻ると自動接続はされますが長い時間圏外へ出て圏内へ戻ると自動接続がされない状況です
また色々と試して進捗(解決)がありましたら報告させていただきます
お忙しい中ありがとうございました
書込番号:23194961 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/01/27 22:09(1年以上前)
>tt.jackさん
すみません。
私は短い時間でしか検証したことがありませんでした。
長い時間となると、ひょっとしたら、今回のような現象が出るのかもしれませんね。
明日、8時間以上Wi-Fi接続出来ない状態で検証が可能だと思いますので、確認してみます。
本機ではなく、同じColorOS V6のA5 2020にはなりますが。
今からルーターの電源をオフにして、明日の朝、電源をオンにすれば、正常な挙動であれば、自動接続されるはずです。
書込番号:23194991
クチコミ投稿数:176件Goodアンサー獲得:6件
2020/01/28 02:51(1年以上前)
>tt.jackさん
私の場合ですが(皆さんもそうだと思います)
接続中のWi-Fiが切れてもアイコンは勝手にグレーにはなりません
勿論手動でWi-Fiアイコンをタップすればグレーに出来ます
何時間または何日Wi-Fiに接続されていなくても登録しているWi-Fiスポット付近で自動的に接続されます
スクリーンショットの私の設定ですが
1枚目のWi-Fiアシスタント→Wi-Fiインテリジェント選択OFF
2枚目のパーソナルホットスポットOFF
Wi-Fiなどに関係する設定を見直す
サポートに電話で聞く
それでもだめらな初期化する
書込番号:23195375
ナイスクチコミ!10
2020/01/28 03:02(1年以上前)
Wi-Fi詳細設定→保存済みネットワーク
書込番号:23195378
ナイスクチコミ!10
2020/01/28 07:46(1年以上前)
>tt.jackさん
9時間放置して確認しましたが、今朝ルーターの電源を入れたところ、何もしなくても、正常にWi-Fi接続されていました。
というわけで、他の方同様に、本機でも正常に機能するのが正しい挙動のようです。
今のところ、もっとも怪しいのは、「モバイルデータ通信ネットワークへの自動切替」が利用出来る状態とのことなので、
設定→Wi-Fi→Wi-Fiアシスタント→最適なWi-Fiを自動的に選択→オフ(オンではなくオフにする)
※本機では、ちょっと名前が違うかもしれませんが、
ここをオンにしていることで、その下に表示される「モバイルデータ通信ネットワークへの自動切替」が表示されてしまっていて、
それが怪しい動きをしているのではないでしょうか。
私はオンで確認したことがないので、オンでどのような不具合が出るかは検証はしたことはありません。
まずは設定をオフにしてみて下さい。
そうすれば、「モバイルデータ通信ネットワークへの自動切替」も消えるはずですので。
他に怪しそうなのは、回答がないため分かりませんが、
Wi-Fi接続は、ルーターを1台のみ。
ルーターの再起動もしている。
これについては大丈夫でしょうか?
よくあるのは、初期化はしましたが、データ移行ツールなどを使って不具合を含めて復元しましたと、
初期化にまったく意味がないことをされて、おかしいですという方がいますので・・・・・
今、おかしいのは、Wi-Fiが接続出来ない場所へいくと、時間が経過すると、
クイックアクセス内のWi-Fiのアイコンがグレーになって、勝手にオフになっている。
本来なら、青のままになっているのが正常。
あとは、アプリを追加で1本も入れていない状態で検証している場合は、ありえないことですが、
Wi-Fiの設定を監視するようなアプリ入れてしまっているとか・・・・
解決出来ない場合は、再度端末初期をして、新規にセットアップ、追加でアプリを1本も入れない。
この状態なら、他の方同様に正常になると思います。
書込番号:23195507
クチコミ投稿数:136件Goodアンサー獲得:7件
2020/01/30 18:12(1年以上前)
>tt.jackさん
>再度アイコンをタップすると繋がります
そんなに””手間””ですか?
書込番号:23200200
2020/01/31 06:38(1年以上前)
>tt.jackさん
何も返信をしないで放置にしているので
やはり設定が違っていたのでしょう
>ヨッシーセブンだ!?さん
>そんなに””手間””ですか?
手間?何言ってるの?
質問を理解していますか?
書込番号:23201096
ナイスクチコミ!21
ナイスクチコミ1311
返信34
初期バッテリーの容量がリコールレベル
2019/11/15 21:58(1年以上前)
スレ主 達次郎さん
クチコミ投稿数:1253件
初期バッテリー容量がおかしいという評価があり、私のも見てみると初回から91%3600/3291の推定容量です。
他の端末新品は99か98を示していたのにあり得ない数字です。
粗悪なバッテリーを使ってるんでしょうか?
とりあえずクレームは入れます。
こんなにすぐ痛むのであれば、一瞬で使い物にならなくなります。
私はリコールレベルだと思います。
アプリはaccubattery
書込番号:23049378
ナイスクチコミ!34
クチコミ投稿数:1148件Goodアンサー獲得:54件
2019/11/15 22:34(1年以上前)
>達次郎さん
>OPPO Reno A 128GB SIMフリー
って楽天モバイル専用モデルですよねぇ。   楽天の誠意の見せ所でしょうかね。
書込番号:23049438
スレ主 達次郎さん
クチコミ投稿数:1253件
2019/11/15 22:39(1年以上前)
バッテリー容量は一緒です。
書込番号:23049443
ナイスクチコミ!17
2019/11/15 22:43(1年以上前)
>達次郎さん
メーカーがすんなり認めるのか疑問です。
>アプリはaccubattery
が信頼に値するのかどうかってな問題もありますし。
https://search.yahoo.co.jp/search?p=accubattery&fr=top_ga1_sa&ei=UTF-8&mfb=P012&ts=1477&aq=-1&oq=&at=&ai=lfombDxdRWarh_2Ul9Xq.A
メーカーが、公認してるアプリなの?
書込番号:23049450
クチコミ投稿数:387件Goodアンサー獲得:51件
2019/11/16 09:17(1年以上前)
accubatteryとかいうアプリが信頼できる根拠は何ですか?
この手のアプリは所詮「だいたいこんなもん」という数値を出すアバウトなものでしかありません。
それと、この機種はAndroidではないので、それが影響して余計に数値に正確性がないのかもしれませんね。
Androidでないことが原因で、アプリが正常に動かないという報告はよくありますので。
書込番号:23050052 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!58
wing08さん
クチコミ投稿数:148件Goodアンサー獲得:6件
2019/11/16 16:34(1年以上前)
>達次郎さん
他の端末だと数字がいいからこれは不良品だってのも乱暴ですね
端末とアプリの相性、アプリの精度諸々
実際使ってみて同容量のスマホより減りが早いってならまだ分かるけど
私は最初は減りが早いなと思いましたが、慣らし終えて最近は
ゲームなし普通に使って3日目でも40%ほど残ってるんで合格点かなと思います。
付属コードだと0.4A位しか流れず、100均コードで1A弱なんで、
満充電まで4,5時間掛かるのが不満ですが。。。
書込番号:23050834
ナイスクチコミ!55
スレ主 達次郎さん
クチコミ投稿数:1253件
2019/11/17 14:28(1年以上前)
皆さん寛容ですね。
そもそもバッテリーの劣化具合を調べるアプリが純正にない以上、外部アプリを使わざるを得ません。
それが信頼に値するかどうか私にはわかりません。
しかしながら新品購入でダウンロードして表示される劣化具合と、数年使っていた端末での劣化具合のレベルは80何%と表示してくれてますので正確さはあると思います。
逆に純正の方が不正しやすいと思います。
アプリの評価なんて関係ないですからね。
外部アプリは使ってもらってなんぼですから、性能や評価が良くないと使ってもらえません。
書込番号:23052844
ナイスクチコミ!32
クチコミ投稿数:8074件Goodアンサー獲得:773件
2019/11/17 19:02(1年以上前)
旧端末が、真性 Android OS だからアプリが正確な表示をしているのであり、
異なる OS の端末を同列に論じることに、無理がありませんか?
書込番号:23053370
ナイスクチコミ!53
スレ主 達次郎さん
クチコミ投稿数:1253件
2019/11/17 19:23(1年以上前)
>モモちゃんをさがせ!さん
tab s6でも99%表示
U12+でも99%表示スタート
何の無理もありません
OSに影響されるアプリではないですね、普通に考えて。
書込番号:23053405
ナイスクチコミ!28
dokonmoさん
クチコミ投稿数:4515件Goodアンサー獲得:470件
2019/11/17 22:53(1年以上前)
あれ?103%・・・4615mAh
4.403Vは正常
>達次郎さん
アプリで電池の劣化を計測するなど不可能ですよ。
iPhoneでも何でもあくまで使用時間や温度などの情報から推測しているだけに過ぎません。
電池の容量は電圧でありタンクの水のように量が入っているわけではありません。
4.4V時100%とか3.7V時に50%とか3V時に10%とかという具合です。
電池の劣化とは数%から数十%時にその電圧が維持できなくなり
急に落ち込んでいくかシャットダウンしてしまうときです。
100%まで充電出来ないときもありますが
多くは20-50%以下で急激に電圧維持できずにが下がっていくというような時です。
初期の段階では10%程度から急に落ち込んでいく、
20%から急に落ち込んでいく、最終的に30%程度からシャットダウン、
50%程度からシャットダウンしてしまうようなときは寿命です。
使っていく内に電圧が低いときは(容量が少ないとき)は不安定になっていきます。
その為劣化を推定することは難しいのです。
アプリでは使用時間の累積(充電時間)や温度により温度劣化など
それらのデータから推測していくだけです。
ある程度(2年程度)で劣化がある日急激に進むので
予め劣化を推定することは難しい。
劣化は温度によって起こるので高温で使っていれば1年とか
低く使っていれば3年とかでいつダメになるのかはアプリでは予想は難しい。
そんなアプリを入れてすぐ劣化度が測れるわけ無いです。
スマホは毎日充電した方が電池に優しくバッテリーミックスやそのような計測アプリや
節電アプリ等、電池を消費するだけで不要かと思いますが
アプリとして楽しみたいならアンインストールして再インストール。
この時にスマホの表示は100%ですか?
赤い線の電圧がどこまで上がっているか?
スマホのよって多少違うけどOPPOの場合は4.4V位。
その時にスマホの電池が100%を差しているか。
もし充電が4.4V(100%)まで行かないなら充電器・ケーブルに問題がある可能性はある。
どちらにしてもこのアプリは厳密な正確性には欠けます。
今自分の端末に入れてみたら103% 4500/4615ですからおかしいです。
電圧は4.403Vなので正常なので4500mAhで無ければなりません。
書込番号:23053921
ナイスクチコミ!64
2019/11/17 23:01(1年以上前)
>達次郎さん
>皆さん寛容ですね。
個々の主観によりけりですけど電池の持続ではHuaweiジャパンのスマホ端末並みな及第ですし。
まぁ、押っ取り刀にてOPPOの日本法人がすわ!リコールってな拙速な判断ですと素直に応じるだけですかね。
スマホの端末補償を掛けてるんで不具合あれば交換するだけかな。
書込番号:23053943
スレ主 達次郎さん
クチコミ投稿数:1253件
2019/11/18 03:12(1年以上前)
>dokonmoさん
このアプリは初回充電時にどれだけの容量充電できたかを計測しているはずです。
ですので容量を計ることはことは可能と思います。
バッテリーにもばらつきがあるのですから100%超えていても不思議ではありませんし、その場合はラッキーですね。
太陽光パネルも一緒です。
製品ごとにばらつきがあり、下限を下回ってなければ出荷されます。
その時の性能証明書を見て、公称値を超えてるものが多ければラッキー、下回っていれば残念なだけです。
ですが91%のものを出荷されることはありません。
明らかに下限を下回っており劣化している。
あと違う機種の画像を載せられても・・・
書込番号:23054162
ナイスクチコミ!29
2019/11/18 07:51(1年以上前)
アプリ公式サイトをみられるとよいかと。
以下、翻訳結果です。
https://accubattery.zendesk.com/hc/en-us/articles/210141349-Why-is-my-estimated-capacity-above-100-
>また、容量は推定値であり、充電サイクルが増えると推定値が向上します(%を大きくすると、%を低くするとより正確になります)。最も正確な見積もりについては、代わりに手動のベンチマークを行ってください
dokonmoさんが添付してくれている画像で一目瞭然ですね。
1セッション(1回の充電)で36%増えて、その時の容量が1661だったので、
推測として、1661/約36(36%には35〜37で幅がある)*100=約4613.888で
4615mAhとして表示されています。
正確に測りたいのでしたら、
https://accubattery.zendesk.com/hc/en-us/articles/213575425-How-to-manually-benchmark-your-battery-health
accubatteryをColorOS固有のアプリを終了しない設定。
一度accubatteryのデータを消去。
怪しいアプリを入れている場合はアンインストール
ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外
バッテリーを使い切る。(OPPの場合はほぼ0まで使いきることが出来ます)
付属のACアダプターとケーブルで、充電を開始。開始と同時に手動で電源をオン(アプリで計測させるため)
スリープにして3時間ほど放置(100%になるのに十分な時間)
これで、少しは正確な情報は得られると思います。
画面点灯や怪しいアプリをいれてしまうと、それらがバッテリーを消費してしまうので、
正確に計測出来ないかと。
accubatteryをColorOS固有のアプリを終了しない設定にして、スリープ時でも計測可能な状態にして、
0%から100%まで充電すれば、より正確なデータを取得は可能になると思います。
特に後半はトリクル充電で、前半とはまったく異なる挙動ですので、
バッテリー全体で計測された方がよいと思います。
つまり、1セッションで100%充電で計測すれば、本来のバッテリー性能を少しでも正確に計測可能になります。
公式サイト記載通り、このように計測するのがよいかと。
書込番号:23054289
ナイスクチコミ!54
dokonmoさん
2019/11/18 10:41(1年以上前)
>達次郎さん
もしこれが正確だとしたらラッキーどころか
アンラッキーで危険も伴います。
4.403Vで4615mAhになったら少ないより悪いですよ。
書込番号:23054523 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!46
2019/11/18 13:41(1年以上前)
>達次郎さん
OPPOの日本法人でのニュースリリースを注視していきます。
手持ちの複数のオッポのスマホ端末を
https://s-phone.jp/oppo-tieup/
>スマホ修理工房 なんばウォーク店     https://s-phone.jp/nanba/   へ持参すべきかな。
電池もそうですけど、HuaweiジャパンやASUSみたくOPPOでも自社のスマホ端末でメーカー独自での延長保証のサービスを
展開して欲しいですねぇ。現状は関東の家電量販でのノジマオンラインで延長保証加入にて購入してますし。
書込番号:23054780
2019/11/18 17:40(1年以上前)
>>tab s6でも99%表示
>>U12+でも99%表示スタート
>>何の無理もありません
tab s6というのは「GALAXY tab s6」ですか?
同じく、U12+というのはメーカーがHTCのものでしょうか?
仮にそうだとして、その2つを出して両機種とも99%表示でスタートしてるからOSに影響されるものではないと主張されているものとお見受けしますが、その2つの機種のOSはいづれも「Android」です。
同じOSであるのに「OSに影響されない」という主張は、主張として成立しません。
一方でOPPO Reno AのOSは「Color OS」です。
他のアプリでも、「Color OS」であることが原因で正しく動作しないものが多く報告されています。(特にシステムに関わるアプリ)
この問題をクリアしないとそのアプリの証拠能力の有用性を示せません。
書込番号:23055123 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!51
スレ主 達次郎さん
クチコミ投稿数:1253件
2019/11/18 20:26(1年以上前)
OSについて
カラーOSは別に特別でも何でもありません。
google以外はオリジナルでありません。
androidベースで独自カスタムされています。
そもそも各社カスタムしたものしか載せてません。
oppoはそれに勝手に名前を付けただけです。
バッテリー充電について
もちろん初回0-100で充電した結果です。
USBで電圧とか測る機器があるのでそちらで次回計測します。
書込番号:23055430
ナイスクチコミ!28
2019/11/18 21:24(1年以上前)
>達次郎さん
>バッテリー充電について
では、1セッションにおける、合計100%(98%か99%かもしれませんが)と、3291mAhの充電によります。
と表示されていたと思いますので、その画像を添付しておくと良いと思います。
書込番号:23055587
ナイスクチコミ!44
スレ主 達次郎さん
クチコミ投稿数:1253件
2019/11/18 23:14(1年以上前)
画像です。
書込番号:23055843 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!35
スレ主 達次郎さん
クチコミ投稿数:1253件
2019/11/18 23:20(1年以上前)
>dokonmoさん
36%しか充電してませんね。
まさしく推定容量ですね。
私の場合0ー100(正確には違いますけど)でその容量しか充電できなかったのですから、容量は正確ですね。
書込番号:23055860 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!37
2019/11/19 07:52(1年以上前)
>画像です。
#23054289で記載した通り、怪しいアプリを入れて計測されているように見えます。
左上に、盾のマークみたいな、まるでウイルス対策アプリのようなものが表示されています・・・・・
右上のバッテリー横にも何かアイコンが表示されています。
常駐してバッテリーを消費するものをいれたりすると、正確に計測出来ませんので、それが影響している可能性もあるかと。
とりあえず、#23054289で記載したとおり、正確に計測はされた方がよいかと・・・・・
正確に測らない方法で計測すると、添付画像(OPPO R15 Neoの4230mAh)のものですが、
推測容量を2047mAhと健康度を意図的に48%にすることも可能です。
昨日、意図的におかしくなるようにして計測しました。
意図的におかしくなるようにするために、ポケモンgoをColorOS固有のアプリを終了しない設定にして、アプリのバッテリーセーバーをオンにして、端末を上下逆にして画面が暗くなる状態で、
バッテリーを2%の状態にした上で、データをクリアして新規に計測し、98%分を充電させた上で、
一晩放置して、意図的に計測結果が適当になるようにしました。
計測方法が正しくないと、いくらでもおかしな数値に出来ますので、まずは、変なアプリはインストールしないで、
再度、クリーンな状態で、スリープ状態で計測されてみてはどうでしょうか。
意図的におかしくなる可能性がある方法で計測しておいて、リコールレベルだと騒ぐのは、フェアでないと思います。
アプリはあくまでも推測値ですので、0〜100%までで計測しても、上記の検証結果通り、いくらでもおかしくできます。
書込番号:23056267
ナイスクチコミ!54
この後に14件の返信があります。
ナイスクチコミ28
Bluetoothについて
2020/01/25 15:51(1年以上前)
スレ主 kenji0524さん
クチコミ投稿数:10件 OPPO Reno A 128GB 楽天モバイルのオーナーOPPO Reno A 128GB 楽天モバイルの満足度3
購入して1週間程なのですがBluetoothをonにしてるとバッテリーの減りが凄く早くありませんか?
reno aお持ちの方、出来たら試して見てもらえませんか?
私の気のせいでしょうか、、、
書込番号:23190196 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/01/25 16:43(1年以上前)
>kenji0524さん
そりゃ無線通信してるんだから減りも早いでしょうよ
御存じで無い?
OFFにすれば元通りですが
書込番号:23190274
スレ主 kenji0524さん
2020/01/25 16:47(1年以上前)
凄く←と書いた通り一般的よりという意味ですよ
難しい書き方してすみません^_^
書込番号:23190278 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3657件Goodアンサー獲得:276件
2020/01/25 17:07(1年以上前)
ずっとオンにしてますが極端に減りが早いとは感じませんよ。昔のBtじゃないしね。
電池が減ったら充電すりゃ良いだけのことです。(^_^)ノ
書込番号:23190303 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/01/25 18:57(1年以上前)
>kenji0524さん
>私の気のせいでしょうか、、、
気のせいかどうか確認のために、実測値を確認するだけでよいかと。
Battery Mix等のアプリを入れて、OPPO固有のアプリを終了しない設定をした上で、
Bluetoothをオフにして24時間放置、
Bluetoothをオンにして24時間放置、
これだけで分かります。
放置だけでよいので確認は楽だと思いますが。
で、その結果に差があるようでしたら、そのスクリーンショットを添付しておけばよいかと。
オンにしているだけ(子機は接続していない)なら、勘違いだとは思いますが。
自分で確認できることなので、確認するだけでよいと思いますよ。
書込番号:23190509
スレ主 kenji0524さん
2020/01/25 19:04(1年以上前)
おっしゃる通りですね^_^
バッテリーミックスいれてBluetoothオンとオフの違いを楽天モバイルショップの方に見せたら交換ということになりました!
お騒がせしました!
書込番号:23190526 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/01/25 19:31(1年以上前)
>kenji0524さん
2020/01/25 15:51
#23190196
>私の気のせいでしょうか、、、
2020/01/25 18:57
#23190509
2020/01/25 19:04
#23190526
わずか、数分(18:57〜19:04)で確認して、さらにその数分以内に楽天モバイルショップに行けたという意味でしょうか?
たとえば、僅か1分程度で、バッテリーが10%減るような異常な状態なら可能ではあると思いますが。
書込番号:23190582
スレ主 kenji0524さん
2020/01/25 19:58(1年以上前)
Bluetoothをonにすると100%の状態から30分程でなにも操作しなくても70%台まで下がる状態でした(-_-;)
書込番号:23190644 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ22
ガラケーのsimカードを使えますか?
2020/01/24 16:44(1年以上前)
クチコミ投稿数:27件
oppo reno a 128&#13191;をmineo Dプランで使用中です。
会社から支給されているガラケー(ソフトバンク)と2台持ちが面倒なのでoppo reno a1台持ちにしたいと思っておりますが、
現在使用中のガラケーのsimカード(4G  nano sim)をoppo reno aにさして使用できますでしょうか?
ご存じの方おられましたらご教示ください。
書込番号:23188334
2020/01/24 16:54(1年以上前)
>ネルシーニョさん
試して見れば良いんじゃない
やり方は解るんでしょ
書込番号:23188349
クチコミ投稿数:27件
2020/01/24 17:08(1年以上前)
そうですね。試してみることとします。
書込番号:23188366
2020/01/24 18:18(1年以上前)
ガラケーと記載しながら、4G nano simと記載しているので、おそらくガラホ(中身はAndroid)を利用していると推測されます。
ガラホでAndroid契約のLTE SIMなら通信は無理ですが、通話とSMSは利用可能です。
その場合は、通話とSMSをIMEI制限のあるSIMで利用、通信を通信専用SIMという普通の使い方をされるということであれば問題はないかと。
記載されている試せばわかりそうですね。
以下は頻繁にある質問となります。
■SoftBank制限
Android契約のLTE SIMでは、IMEI制限によりデータ通信不可。通話とSMSのみ可能。
SoftBankで、通信可能なSIMに変更するための手続きが可能です。
https://www.softbank.jp/mobile/support/usim/portout_procedure/
■マルチUSIMカード(F)
マルチUSIMカード(F)の流通自体が少ないようなので、事前に在庫の確認をされると良いと思います。
最寄りの店舗で、直営店でないと対応出来ないという説明される場合があります。
その場合は、公式サイトで各店舗の概要を確認して、運営会社が「ソフトバンク株式会社」となっていれば直営店となります。
数は非常に少ないです。
https://www.softbank.jp/shop/search/
月々割は継続
https://www.softbank.jp/support/faq/view/11709
※現在は、機種変更やSIM変更等を行ってしまうと、継続不可になっていると思います。
手続きを行う際は、要確認。
■iPhoneへの機種変更
iPhoneのSIMであればIMEI制限がないため、iPhoneを持ち込んで機種変更するという方法もあります。
通信は、iPhoneのAPN(jpspir)設定になります。
https://www.softbank.jp/support/faq/view/10047
書込番号:23188449
Goodアンサーナイスクチコミ!5
クチコミ投稿数:27件
2020/01/24 18:38(1年以上前)
>†うっきー†さん
書込番号:23188487 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3181件Goodアンサー獲得:153件
2020/01/24 20:41(1年以上前)
会社が提供しているガラケーsimを勝手に マルチUSIMカード(F)に切り替えは厳しいと思います
会社の承諾があれば可能(会社の担当者が手続きをする事になると思います)、マルチfはパケット付き契約強制だったはずなので要確認
simフリー端末volteはimei規制でvolte通話できませんが3G通話は可能ですが、3G停波が迫ってるので現実的では有りません
書込番号:23188666
2020/01/24 21:12(1年以上前)
>ネルシーニョさん
最初に「会社から支給されている」と記載されていますね。
■誓約書
ビジネス用のものが、ネルシーニョさんの会社でどうなっているか不明ですが、
通常は貸与時に誓約書があるので、プライベート用のものと私用のものを1台の端末で使うことは許可は出ないとは思いますが。
小さな会社や、適当な会社の場合は、問題ないと思います。
SIMと端末をセットで貸与の場合は、SIMを勝手に抜いて、他の端末に差し替える行為も、勝手なことは出来ないとは思います。
普通は、以下のように誓約書のサインしているのではないかと・・・・
http://www.proportal.jp/seiyaku/seiyaku20.htm
>貸与携帯電話使用誓約書
>1.会社業務以外の目的で使用しない
まっとうな会社なら、まず許可は出ないとは思います。
書込番号:23188739
クチコミ投稿数:27件
2020/01/24 21:41(1年以上前)
ガラケーのsim カードをoppo reno a にさしたら通話とSMS が無事可能となりましたことご報告致します。
会社支給のガラケーですが、あとは自己責任で使用します。
皆様アドバイス、ご心配ありがとうございました。
書込番号:23188804
クチコミ投稿数:41件
2020/01/25 08:37(1年以上前)
随分、失礼な人だな。どれだけ多くの会社を知ってるんだよ。
法律違反をしている訳ではないし、大きなお節介は見ていて気分が悪い。
書込番号:23189437
ナイスクチコミ12
スレ主 kiyokiyo77さん
クチコミ投稿数:20件
ご購入された方、教えて下さい。機種変検討中です
現在私は i phone X 使用ですが、指紋認証で非常にストレスを感じております。
この機種はテーブルに置いた状態(スリープ)で指紋認証を行う場合は一度持ち上げないと画面が反応しないのでしょうか?
デスクワーク中に通知 5分前にLIN通知がありテーブルに放置。何も触らないままスリープ状態で、しばらくしてテーブル上で端末本体を持ち上げずに、ワンンタップで指紋認証エリアに指紋が認識された場合は、ホーム画面へスワイプ無しで行ける設定はありますか?
やはり、電源をON(スリープ解除)横の電源を押さないと指紋認識エリアが表示されないのでしょうか?
なんとなくこの辺りかな??で指を翳して認識画面が現れる感じでしょうか?
スワイプは構わないのですが、出来れiphon8ホームボタン時代の様な「持ち上げずに指一本で認証:ホーム画面:LINE返信」は可能でしょうか?
過去にiphoneユーザーの方や設定方法にお詳しい方、今の設定はこんな感じで使用しています!等 アドバイスを頂けたら幸いです。
書込番号:23174474
2020/01/18 00:00(1年以上前)
ワンタッチでは起動しませんが、軽く画面を叩くなど振動を与えてやれば指紋エリアが光って登録指を当てれば起動はできます。いうなればツータッチ。持ち上げたりスイッチ押したりしなくても大丈夫です。
そもそもずっと指紋センサーを起動させていたら電池食ってしゃーないかと。
あと、iPhoneXからの乗り換えだと相当スペックダウンしますが。。。
書込番号:23174935 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:29件Goodアンサー獲得:1件
2020/01/18 15:52(1年以上前)
>kiyokiyo77さん
一応横から少し衝撃を与えると指紋認証のマークが出ますから直置きでも認証は可能です
指紋認証の場合、自動的にホーム画面に飛びます
過去に直置きの指紋認証を使用していた時は人差し指を登録しておきダブルタップで画面オンからの認証で実質スリータップで使ってました
現在は顔認証ですが使用例として書いておきますね
顔認証の設定にスワイプしないで直接ホーム画面に行く設定をし、なおかつ画面をダブルタップで画面オンになる設定を使い、ダブルタップから顔認証でホーム画面に行く感じで使用しています
直置きだと顔認証が反応しないのでスタンドに立てて使用してますが、顔認証時にスマホの方に顔を向けなくても認証が通ってます
書込番号:23176123
スレ主 kiyokiyo77さん
クチコミ投稿数:20件
2020/01/20 01:49(1年以上前)
>うめぞう!!さん
>クレソンでおま!さん
有難うございます。
現在はプライベートでiPhonex仕事用はiphone11も所有しているのですが、デスクワーク中やマスク時はやはり、フェイスIDのみ
の端末は苦です。
過去の指紋認証最強でした。iPhone11のA 13チップとSnapdragon 710を比べるとスペックがReno Aが劣るのは承知なのですが、
通知メインの仕事用端末は、広角レンズも要らないし何よりホーム立ち上がりへの速度を優先に考えてみようと思いこのoppo製品
が気になりました。
購入から現在まで使用されて、通知の不具合等の経験はございますか?
書込番号:23179676
2020/01/22 02:02(1年以上前)
>kiyokiyo77さん
通知に関しては仕事で使ってる感じ、通知があっても光るようなLEDが無いので不便なのとLINEの通知がたまに遅れるぐらいですね
顔認証は机の高さやスマホスタンドの角度にもよりますがマスクしていてもスマホの方に顔を向ければ認証しちゃいます
書込番号:23183525
2020/01/22 07:19(1年以上前)
>うめぞう!!さん
>kiyokiyo77さん
■アプリを終了させないための設定
OPPO機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
ColorOS V6になってから、必要な設定項目が1つ増えていますので、注意が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1_2
>Q.ColorOS V6で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
これで、LINEの通知が遅れるということはなくなります。
OPPO機を利用される場合は、以下のFAQを一通り見ておくと良いと思います。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq8
>Q.ColorOSは何かと制限があるそうですが、実際問題使い勝手はどうですか?
書込番号:23183655
スレ主 kiyokiyo77さん
クチコミ投稿数:20件
2020/01/22 17:20(1年以上前)
>†うっきー†さん
とりあえず、楽天版の128の機種のみ購入してみます。
ゲラケー契約(ドコモ)も継続中でしたので、OCNのSIMを契約してDSDVで様子を見てみます。
しばらくは、iphone X と11 オッポの3台持ちになりそうですが、通信の安定を確認後はiphoneを売却しようと思います。
また質問させて頂きます。
OCN充電の以上消費の問題があるとの事で、、、MVMOは皆さん何処と契約??
書込番号:23184515
2020/01/22 18:47(1年以上前)
充電時ではなく、充電が終わった後に、端末を使用していない時(スリープ中)に異常消費するという問題となります。
充電中は関係ないかと・・・・・
>MVMOは皆さん何処と契約??
MVNOのことと思いますが、多数あるので、御自身にあったところを利用されたのでよいかと
Yahoo等で「MVNO 一覧」で検索されるとよいかと。
とにかく安くということでしたら、以下になります。私も0 SIMは利用しています。
■安価に運用
電話は、SMARTalkが月額0円
https://ip-phone-smart.jp/smart/smartalk/
※発信は別途追加料金
通信は、0 SIMが月額0円(500MBまで)
http://mobile.nuro.jp/0sim/
安くということなら、通話も通信も0円が一番安いと思います。
今のところ、使うことでお金がもらえるというのがないため、0円が最も安いかと。
0 SIMを使う場合はOPPO端末はお勧めは出来ませんが。
>・モバイル通信の容量制限を月単位で制限が出来ません。
>設定→デュアルSIMとモバイルネットワーク→毎日のデータリマインダー
>1日単位の容量制限しか出来ません。
>0 SIMで月単位の容量制限をしたい人は注意が必要です。
必要な通信量が分かりませんがYahoo等で「MVNO XXGB」で検索して自分にあったものを使われるとよいかと。
※XXの部分は実際に必要な量を入力
人それぞれ使い方が違いますので。
書込番号:23184642
スレ主 kiyokiyo77さん
クチコミ投稿数:20件
2020/01/23 02:57(1年以上前)
>†うっきー†さん
MVNO^ - ^(ですね。失礼しまた。
スリープ異常消費って昔あったのアンテナピクトの問題みたいな消費、音声機能SIMでも未だ発生しているのですか?
有難うございます。検索してみます。
書込番号:23185396
2020/01/23 07:20(1年以上前)
>kiyokiyo77さん
過去何度も話題になっている通りとなります。
添付画像通り、機種やメーカー問わず、旧プランや新プランに関わらず、起きる問題となっています。
■バッテリーの持ちが悪い場合にまず最初に確認すること
バッテリーの減りが早いなと思った場合は、まずはSIMを抜いて、検証する必要があります。
OCNのSIMを利用している場合はモバイル通信可能状態で異常消費するため、必須な検証です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000027664/SortID=22209535/#22209535
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028669/SortID=22579043/#22579043
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026846/SortID=22787821/#22787821
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001145777/SortID=22790998/#22790998
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001145777/SortID=23078750/#23078750
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000030492/SortID=22866217/#22866217
※特にこちらのスレッドが複数の報告を記載
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000030410/SortID=23066218/#23066218
※3機種で他のSIMと実測値で異なった検証結果の画像を添付
■特定のSIMで異常消費が起きる原因
グローバルIPを利用するOCNのSIMや
LINEモバイル(グローバルIPの場合とプライベートIPの場合があり)でグローバルIPの場合に異常消費が起きていました。(複数の機種で)
私の契約しているものは、LINEモバイル(docomo回線)はグローバルIPで異常消費、LINEモバイル(softbank回線)はプライベートIPで異常消費なし。
※LINEモバイル(docomo回線)のMVNEはNTTコミュニーケーションズ(OCNモバイルONEと同じ)
OCNの新プラン(APN:lte.ocn.ne.jp)も同様に異常消費は起きるままでした。
グローバルIPかプロバイダのプライベートIP(ISP Shared Address)かのIPアドレスの範囲は以下のサイトで確認可能です。
https://ipvx.info/global_ip/special_ip/
利用しているIPアドレスは、機種やファームによって異なりますが、Wi-Fiをオフにしてモバイル通信状態にした後で、
設定→システム→端末情報→IPアドレス
設定→端末情報→端末の状態→IPアドレス
等、端末情報を確認する場所で確認可能です。
詳細については、以下を参照。
https://ukkifaq.web.fc2.com/gooSimseller.html#ocn2
>OCNのSIMはバッテリーの消費が早い場合があります
■改善方法
少しでも異常消費を避ける方法としては、
常時Wi-Fiをオンにしておく。(利用出来ない場所でもオンのままでWi-Fiオンでの異常消費は起きないため)(極力Wi-Fiに切り替えれる)
開発者向けオプションで「モバイルデータを常にONにする」はオフ(多くの場合はデフォルトでオフのままだとは思います)にして、Wi-Fiが利用出来る環境ではモバイル通信はオンにならないようにしておく。
不要ならモバイル通信はオフにしておく。必要な時のみオンにする。
電話も使えないでよい場合は機内モードにしておく。もしくはSIMを無効化かSIMを抜く。
OCNのSIMはオマケでついてくるものと割り切って使うのが良いと思います。
>有難うございます。検索してみます。
広範囲に検索したい場合は、検索対象カテゴリを「表示中のアイテムのみ」から「すべてのサブカテゴリ」に変更して検索すればよいです。
「OCN 異常消費」等で検索するだけでよいのではないでしょうか。
書込番号:23185499
ナイスクチコミ68
返信18
クチコミ投稿数:29件
この機種には、XPERIAについている「いたわり充電」のような、充電池の寿命を延ばす機能(できるだけ充電状態100%にしない機能)はついていますか?どうしても寝るときに充電をすることになりますので。
いろいろと調べましたが、見当たりません。スマートホンの寿命の大きな要素となるので、気になっています。
または、充電機能がアップしていて、あまり気にする必要はないようになっているのでしょうか?
書込番号:23148343
2020/01/04 17:17(1年以上前)
ついていません。
気にしなくてもよいようになっています。本機に限らず。
理由は満充電後は、微弱な電流(0.01〜0.05A程度)で100%を維持するためのトリクル充電に移行して、過充電が起きないようになっているためです。
1年中接続して常に100%を維持するような使い方でない限りは問題になることはないかと。
そのため、一晩放置していても問題になるようなことはないかと。
心配ならUSBワットチャッカーを使って、計測すれば過充電が起きないことが分かります。
一晩放置すること程度で心配することは何もありません。
どうしても気になる場合は、コンセントにタイマーを付ければよいです。例えば以下のような製品。
https://www.amazon.co.jp/dp/B004XKRR1S
書込番号:23148385
Goodアンサーナイスクチコミ!10
クチコミ投稿数:27272件Goodアンサー獲得:3118件
2020/01/04 17:57(1年以上前)
あまり気にしない方がいいと思います。
1〜2年すれば、OSのバージョンも上がりますし、新しい端末も出てきて、買い替えも考えるでしょう。
その頃に、電池の劣化で電池交換か、買い替えを考えるでしょう。
電池交換といっても、機種によっては出来ないのもあるでしょう。
スマホのモデルチャンジも早いです。
これらを考えるなら、電池をいたわって使うメリットはないでしょう。
自分は2台使っていて、楽に1年以上使っています。
次は5G搭載端末を考えていますが、田舎在住なので今年は5Gの恩恵は受けられないので、5G端末は買えないでしょう。
今年は電池の劣化が少ない事を願うだけです。
書込番号:23148465
Goodアンサーナイスクチコミ!7
クチコミ投稿数:1786件Goodアンサー獲得:345件
2020/01/04 18:14(1年以上前)
メーカーによっては充電中の温度が上がりにくくなったりはしてますが、満タンに近いほど劣化しやすいというリチウムイオン電池の特性については何も変わってません。
後々の充電回数を多く経た状態でもなるべく劣化を抑えたいなら気を使うべきでしょう。
書込番号:23148495
Goodアンサーナイスクチコミ!7
2020/01/04 18:42(1年以上前)
それ以前に色々と使いにくいOSの方を気にした方がいいよ。
書込番号:23148555 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/01/04 18:46(1年以上前)
>デジタル勉強生さん
満充電をキープしたまま1年中使い続けるわけではないので、気にする必要はないとは思いますが、
一応公式には以下の記載はあります。
https://oppo-channel.com/page/howto10
>充電は80%程度でOK
>スマホの充電を終了するタイミングとしては、バッテリー残量が80%程度になったタイミングがベストです。
>スマホの充電は、バッテリー残量が100%の状態になると停止し、満充電状態をキープする仕様になっています。しかしバッテリー残量が100%の状態は、内部電圧が高く保たれた状態でもあり、バッテリー容量の低下を始めとする劣化現象を招きます。
>スマホは充電しっぱなしではなく、ちょっと早めに充電を止めるよう心掛けましょう。
私はOPPOの端末に限らず、すべての端末で気にせずに100%まで充電させることが多いです。
後半はトリクル充電でスピードも低下するので、ケーブルから外すとたまたま100%になっていないこともありますが。
過充電(通常時と同じ電流が流れる)だけは起きない仕組みになっていますので、過充電のことを心配しているなら最初に記載した通り、問題ありません。
書込番号:23148565
クチコミ投稿数:91件Goodアンサー獲得:7件
2020/01/04 19:51(1年以上前)
>†うっきー†さん
手持ちのオッポのスマホ端末 OPPO Reno A 128GB  OPPO Reno 10x Zoom  OPPO R17 Pro  Find X  にて就寝時USBを刺しっ放しなんですけど問題ありませんかね。 皆スマホ端末での端末補償を掛けてます。
オッポでも今年2020年では、攻めてるスマホ端末を期待したいですねぇ。
Huaweiが、あんな体たらくですしDSDVで期待できるのはオッポかASUSでしかありません。
手持ちのOPPOのスマホ端末が、すんなりColorOS Ver7はAndroid10ベース対応になる事を祈念してます。
書込番号:23148697
2020/01/04 20:32(1年以上前)
>ヨッシーセブンだ?さん
何日間も放置するわけではないので、問題ないと思いますが。
実際、刺しっぱなしで使っていて、問題出ていませんよね。
私は、10年ほどはAndroid端末を使っていますが、刺しっぱなしで、OPPOかどうかに関係なく、今まで問題になったことはありません。
メイン端末は3年以上でバッテリーがヘタってくるので交換は必要になりましたが。
挿しっぱなしでなくても、メイン端末なら3年以上(目安として500サイクル程度と思っています)でバッテリーがヘタってくるのは、ごくごく普通のことだと思いますし。
過充電を心配?して書き込みされるのは、デジタル勉強生さんのように、初心者の方だけで、
使いなれている方は、気にせず使っていて、問題になるようなことは私同様に、起こっていないのだと思います。
「Reno A」以外は、日本版もColorOS V7になるとは思います。
ColorOS Ver7発表
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23048277/#23074496
>2019.11.26
>Reno Reno 10x Zoom
>2020 Q1
>Find X
>R17 R17 Pro RX17 Pro Reno2 Z A9
書込番号:23148785
2020/01/04 20:46(1年以上前)
>†うっきー†さん
基本、スマホ端末も購入価格が10万円超えでも経年劣化での”消耗品”ですしね。
書込番号:23148805
Curtis210さん
クチコミ投稿数:920件Goodアンサー獲得:67件
2020/01/04 22:46(1年以上前)
>デジタル勉強生さん
バッテリーの残量を検出できても充電を止めるアプリはないようですが、100%満充電にしないケーブルならあります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01G4XOZUM
>†うっきー†さん
私も極力満充電はせず20%は切らないようにしていますね。
†うっきー†さんも書かれている
こういう情報は至る所にあります。
100%充電するにしても、寝る前に充電して100%のまま一晩過ごすのと、
朝一で100%充電してすぐに使い始めるのとでは劣化の早さは違ってくると思います。
P40Proに搭載されるという噂のグラフェンバッテリーは劣化しないようです。
書込番号:23149076
dokonmoさん
2020/01/04 22:57(1年以上前)
Xperiaのいたわり充電は100%にしない充電ではなく
90%で一旦止めて起きる頃に100%にするという
差しっぱなしが前提の充電方法です。
それにより寿命が2倍と言いますが実際はそこまで行くことはなく
80%迄しかしない充電vs100%充電するに対して2倍ほど寿命が延びるくらいですね。
要は差しっぱなし(寝ながら)充電しなければ寿命は延びます。
その為に急速充電により刺しっぱなし充電をしなくて良いように充電速度が速くなっています。
但し、一番寿命が縮まるのは高温にさらすことです。
充電しながら画面を明るく高負荷なゲームばかりする・・・・
これだと1年程度でダメになるケースもあります。
他にはダッシュボードなど高温の場所に放置するなどです。
他には0%になってシャットダウンするまで放置する。
これも一気に劣化が進む可能性があります。
PCでは80%で止まるとかの機能が付いている物がありますが
スマホではありません。
アプリでお知らせという程度ならあります。
スマホは80%で止めて使うには利便性を失う可能性が高いため自動で止まったりしません。
100%で長時間放置(寝ながら)しなければそれほど寿命には響かないでしょう。
充電回数での劣化はほんの僅かで何回充電しても影響は少ないです。
刺しっぱなし(寝ながら)充電はしない。
0%近くなるまで放置しない。
2日に1回ではなく毎日それも少し減ったら少し可能な限り何回も充電する。
充電しながら高負荷はかけない。
高温な場所に置かない(マイナスになる超低温も良くはない)
帰宅したらまず充電し100%になったら外して寝る。
これを毎日習慣として心がける。
大体これだけで目安で3年でしょう。
今後、今年ハイスペックからグラフェン電池が搭載されていきます。
普通に使っていても5-6年電池が持つようになります。
書込番号:23149108
ryu-ismさん
クチコミ投稿数:553件Goodアンサー獲得:132件
2020/01/04 23:58(1年以上前)
>デジタル勉強生さん
コストパフォーマンスに優れた機種を相次いでリリースし注目されるOPPOですが、懸念があるとすればそうした安価な機種に超速充電を採用してない点に尽きます。5V2Aであるものの充電には時間が掛かる一方、電池持ちは良いのでどうしても就寝時に充電という形を取らざるを得ません。
元々Quickchargeにも対応しているCPUを採用しているのにそれにすら対応させないのは、単に自社の超速充電機能に拘っているからではないかも知れません。
はっきり言ってしまえば、超速充電に対応出来ない、より安価な電池を採用することでコストを下げている可能性がかなり高いです。
ともあれ、個人的経験からいっても就寝前に充電始めて起床まで放っておいても極端に電池の劣化が進むとも思えないですけど、劣化を極端に気になるタイプの人はこの機種をはじめとするOPPO製品を選ばないことをお勧めしたいです。
ちなみに自分は気にしない人なのでAX7買いましたけどね。
書込番号:23149228 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/01/05 08:39(1年以上前)
>ryu-ismさん
クアルコムのハイエンドモデルを備えてメモリも6GB以上でのデュアルシムでのDSDVってOPPOやASUSのスマホ端末しかありませんし。シャープもゼロ2ではデュアルシムでのDSDVをシムフリースマホでは期待したいですねぇ。
スマホ端末も消耗品ですって。
書込番号:23149646
2020/01/05 10:04(1年以上前)
>Curtis210さん
>dokonmoさん
P40に関しては単なる噂で終わる可能性もあるようですね。
https://telektlist.com/p40-wont-graphene/
>24日、Huaweiフランスの公式Twitterアカウントがグラフェンバッテリーの採用を示唆するツイートをし、直後にツイートを削除・撤回。Huaweiフランスは「単なる噂であり、公式発表ではない」と釈明しています。
今後、移行が進んでいくといいですね。
書込番号:23149785
ryu-ismさん
2020/01/05 16:31(1年以上前)
>ヨッシーセブンだ!さん
スマホは消耗品、以前に電池が消耗品なんですがね(笑)
これだけ日常的に必要とされるスマホのスペックが上がり、更に端末分離プラン云々でより安価な端末の調達も難しくなってるのに、電池が終われば端末も終わり、絶対に内蔵電池の交換はしないと決めている人ばかりなのはおかしいと私は思ってます。
致命的な故障がない限り、長く使う中でも消耗品交換は当たり前、というのが耐久消費財本来の在り方です。バブルが終わってもリーマンショックが来ても、日本人の高価な耐久消費財を「使い捨てる」やり方は変わらない。
本当にバリューの高いスマホだと思うなら多少なりともお金を掛けても電池交換してより長く使うのが本来の健全な在り方だけど、それが出来ないのなら最初からそんな端末買うな、と自分は言いたい訳です。
書込番号:23150477 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/01/05 16:42(1年以上前)
>ryu-ismさん
スマホ端末は、他の耐久消費財とは一線を画す”デジモノ”です。
個々の価値観やカネの問題に帰結しますけどオイラは、手持ちのASUSでのROG Phone IIも価値は1年がイイとこって割り切っての減価償却を考えてますけどね。
負担無い購入手段を確保できてるんですと、問題ありませんでしょう。
手段に関しては、この口コミ投稿にて規約違反になるそうでして過去クレジットカードのカテにて削除の憂き目にあいまして想像にお任せします。
昨今は、ウェブを漁ればJNBの口座に年間7ケタの振り込みもありますんで、後は推して知るべし。
書込番号:23150502
dokonmoさん
2020/01/05 18:52(1年以上前)
>†うっきー†さん
P40で採用されるかどうかはまだ不明な状態です。
P30proより小さくなるのに5500mAhの電池採用なら
今までのリチウム電池は搭載できないのでグラフェン電池と言うことになります。
しかし事前リークであり5500mAh搭載されるかどうかは未定です。
グラフェン電池は量産化さえ出来れば構造も簡単でコストが大きく安くなります。
グラフェン電池モバイルバッテリーは既に発売済みですが、まだ大きくスマホに
搭載するにはもっと高度な技術が必要でしょう。
構造は単純な炭素シートで鉛筆からでも作れますね。
https://www.youtube.com/watch?v=KLlVYn0pFT4
ダイヤモンドより硬く、超熱伝導率、超電気伝導率で電池だけでなく
SoCなどのチップ製造などにも大きな期待が出来ます。
容量数倍可能で超急速充電でも熱を持たない、劣化が極めて少ない。
熱伝導率も非常に高いので冷却用シートとして既にHuaweiのハイスペックに採用されています。
書込番号:23150754
クチコミ投稿数:57件Goodアンサー獲得:2件
2020/01/07 00:13(1年以上前)
過去に多くの機種で試してきましたが、充電器に挿したまま3〜6ヶ月ほど放置するとバッテリーが膨張する機種が散見されます。
これら膨張有無や期間はトリクル充電に関わるソフトウェアの制御によって異なると思いますが、とはいえ
いずれにせよどこのメーカーも、日常の一晩の満充電で目に見える影響を及ぼすことはありません。
最近は、店頭の展示用機器には充電上限の制限を入れているメーカーもありますね。
ノートPCなどにも充電制限はあったりしますが、これらはあくまで「年中AC挿しっぱなしで運用するような用途向け」であって、一般利用で気にする必要はありません。
影響があるかないかの二択でいえば、確かにあります。
ただ、仮に気合を入れて20〜80%の間で運用してても、劣化はします。誤差範囲です。
書込番号:23153262 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:29件
2020/01/18 16:40(1年以上前)
みなさま、参考になる回答や情報、ありがとうございました!あまり気にしないこととして、この機種に変更することに決めました!
書込番号:23176232
