発売日 | 2019年10月1日発売 |
画面サイズ | 6.4インチ |
重量 | 169.5g |
バッテリー容量 | 3600mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全442スレッド)
11 | 3 | 2020年1月10日 12:28 |
27 | 7 | 2020年1月9日 12:29 |
15 | 9 | 2020年1月5日 08:09 |
10 | 3 | 2020年1月4日 10:45 |
3 | 2 | 2020年1月2日 20:56 |
17 | 10 | 2020年1月2日 16:18 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル
OPPO reno購入したのですが、これって外に行ったら自動でWiFiから普通の通信に切り替わらないのでしょうか?今、外出先でWiFiのままでインターネット開いたら接続できませんとなり、モバイルデータきりかえしたら、繋がったので…自動でならないのかと疑問に思いました。
書込番号:23159079 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fiとモバイル通信の両方をオンにしておけば、
Wi-Fiがつながらない場所へ移動すると、モバイル通信に自動的に切り替わり、
Wi-Fiが利用出来る場所へ移動すると、Wi-Fi通信に自動的に切り替わります。
ただし、端末を新規にセットアップしているという前提は必要になります。
データ移行等を行うと通信関係でトラブルがおきやすいので。
両方をオンにしているのに、正常に切り替わらない場合は、新規にセットアップしていないことが、最も疑わしいです。
その場合は、端末を初期化して新規にセットアップすれば正常になると思います。
書込番号:23159115
以前も同じように勘違いをされている方の書き込みがありました。
何を勘違いされていたのかは、その後追記されていないため不明ですが・・・・・・
wifiとLTEが自動で切り替わらない
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031535/SortID=23107628/#23107628
検証する場合は、ルーターからかなり離れた位置へ移動する必要があります。
移動が面倒な場合はルーターの電源を切って、モバイル通信に切り替わることを確認でもよいです。
書込番号:23159122
ご丁寧にありがとうございました!!助かりました!
書込番号:23159130 スマートフォンサイトからの書き込み
ESET mobile security (v.5.2 60.0-0)で、セキュア決済がAndroid/SNSreg.Cl(亜種)と検出されました。削除するも、システムアプリの為、削除出来ません。無効することを勧めるとなります。これ大丈夫でしょうか?ご意見お聞かせください。よろしくお願いいたします。
>Raijin10さん
ESETの方をアンインストールしておけば、今後も安心して利用出来ると思います。
■ウイルス対策アプリを入れることでのデメリット
・バッテリーの持ちが悪くなります
・レスポンスが悪くなります
・他のアプリが異常終了したりすることがあります
・正常なものを誤認識通知して、無駄に時間をとられることがあります
・広告が表示されたりすることがあります
トラブル防止のためにも、入れないでおけば安心して利用出来るとは思います。
デメリットを承知でインストールしてみるのも自由だとは思います。お勧めは出来ないですが。
書込番号:23144472
福袋で買いましたが、私もesetで同じアラームでました。これマルウェアですよね?oppo最低だ!
書込番号:23155234 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
横からすみません、私も同じ症状でしたが、ウィルスソフトを入れなくともそれほど心配しなくていい?という意見でしょうか?
書込番号:23155519
>EBISDICさん
#23144472で記載した通り、入れない方が安心して利用出来るとは思います。
入れる事のリスクを承知で、入れるのは個人の自由になると思います。お勧めはしませんが。
今回のは、誤検出だとは思います(個人的見解)が、利用されているアプリ(ESET)に該当のファイルを調査してもらうための報告機能があれば報告しておくとよいと思います。
誤検出だったは場合は、OPPO側の問題ではないので、ESET側で誤検知しないように対応が必要となります。
例えば以下のような感じで、誤検知が行われた側からESET側へ誤検出の修正依頼を行って修正してもらったりすることもあります。
http://jp.iobit.com/kbase/6620.html
OPPO側がすでに気が付いていて、報告済かもしれませんが。
OPPOのサポートはあまり機能していないので、情報発信も、ほぼないため、現時点ではどのような状況かは不明。
今回の検出が、どちらに問題があるかは、一般の人にはわからないと思います。
とりあえず、アンインストールしておけば、今回のような問題は出ないのでESETをアンインストールしておけばよいかと。
書込番号:23155785
興味があったのでESETに聴いてみました。
・「SMSreg.CI」はSMSを使って課金をする、意図しないポップアップ広告を表示する等の動作を行う可能性がある「望ましくない可能性のあるアプリケーション」としてESETの検出対象に定義されている
◆望ましくない可能性のあるアプリケーション、
安全ではない可能性があるアプリケーションとは?
https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/3473?site_domain=private
・ESETはColorOS非対応、今後も未定
・検体を送ってくれれば検証可能、その際は再度連絡
とのこと。
自分はこの機種を所持していないので検体を送れませんが、きになるのならESETに問い合わせましょう。
書込番号:23157155 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
携帯をさわっていないときに
自動でスリープ状態にならないようにしたいのですが可能でしょうか。
画面ロックの設定で30分まではスリープにならないようにできますが、それ以上の時間、スリープさせないことはできますか?
書込番号:23147094 スマートフォンサイトからの書き込み
設定ではできないので(出来るメーカーや機種もあります)、アプリなどで、スリープに移行しないようにするしか方法はないと思います。
例えば
広告無しスクリーンキープ
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.kazupinklady.screenkeep
書込番号:23147411
アプリいくつか
試したんですが、keep screen含めてダメだったんです。それで質問させてもらいました。
書込番号:23147471 スマートフォンサイトからの書き込み
>まんまんもんさん
すみません。先ほどのアプリは、OPPOでは無理でした。
以下のアプリなら可能でした。
Stay Alive! Keep screen awake
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.synetics.stay.alive
スリープ状態に移行したくない場合は、
アプリを起動して、
赤アイコンのKeep screen on while charging and on battery
通常の状態(指定している秒でスリープへ移行)にしたい場合は、
青アイコンのPause Stay Alive!
このアプリに対して、OPPO固有のアプリを終了しない設定をしておけば利用出来ました。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1
>Q.ColorOS V5.2.1で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
そこまでして、利用したいかは別問題としても。
書込番号:23147585
たいへんたすかります。
機種により対応するアプリとそうでないものが
あるんですね。
「固有のアプリを終了しない設定」とする(しなければならない)のは
どうしてでしょうか。
そもそもですが「固有のアプリ」というのが、
どれを指すか分かってません、、、
お手数お掛けして申し訳ありませんが、
補足説明して頂けると助かります。
書込番号:23147821 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうしてでしょうか。
スリープに入ろうとするときに、アプリが終了してしまって、正常に動作しなくなるためです。
>どれを指すか分かってません、、
「固有のアプリ」ではありません、「OPPO固有のアプリを終了しない設定」です。
「OPPO固有の、アプリを終了しない設定」にした方がよかったかもしれません。
OPPO端末固有の設定(他のメーカーとは違う設定)で、自分が終了したくないアプリを終了させないための設定が必要という意味となります。
今回の場合ですと、「Stay Alive! Keep screen awake」に対して設定します。
もし設定しないでも、まんまんもんさんの運用方法で問題が起きない場合は、設定はしなくてもよいです。
書込番号:23147864
トライしてみます。
書込番号:23147867 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。URLを間違えていました。
■誤
■正
ColorOS V6になってから、必要な設定項目が1つ増えていますので、注意が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1_2
>Q.ColorOS V6で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
書込番号:23148248
>機種により対応するアプリとそうでないものがあるんですね。
常時点灯アプリはOSバージョンアップで使えなくなるものが多く、今までに色々試してきました。
数年前から下記アプリを使っていてHUAWEIのAndroid9の現在に至るまで正常動作してくれているのですが、OPPOだとどうか少々気になります。よろしければお試し下さい。
『No Screen Off』 常時点灯の単機能アプリ。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.k2.no.screen.off
Stay Aliveの利点は、指定アプリの動作中に自動で常時点灯になるというもので、この為にStay Aliveの常駐が必要で「アプリを自動終了させない設定」も必要ということになりますが、常時点灯の機能を手動でONOFFするだけなら設定不要です。
書込番号:23148379
みなさま、ありがとうございました。
けっきょく1番初めに教えて頂いた
広告無しスクリーンキープで
難しい設定せずにうまくいきました。
以前に上手くいかなかったと返信したんですが、似た名前の別アプリでした。
書込番号:23149609 スマートフォンサイトからの書き込み
現在こちらの機種とHuawei P30との購入を迷っている者です。
通知問題や自動キャッシュクリア問題で
なかなか購入に踏み出せてないですが…
1)Reno A の場合、 自動的にキャッシュクリアされる問題があるかと思いますが、
『設定』⇒『システムアプリ』⇒『電話マネージャー(フォンマネージャー)』⇒『自己診断の頻度』
と開き『自己診断の頻度』を『オフ』にする事により対策
を行っても、フォンマネがアップデートされるとデフォルトに設定が戻ってしまうと聞きましたが、
今はどうでしょうか?
2)『自己診断の頻度』はオンのまま、
いくつかのアプリだけキャッシュクリアされないように設定しても
フォンマネがアップデートされるとデフォルトに設定が戻ってしまいますか?
少なくとも、ドラゴンクエストウォークのデータとキャッシュが消える問題は解決していると思いますが・・・・・
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq11
>A5 2020のファーム(CPH1943EX_11_A.27)、DQウォークのバージョン(1.3.1)で確認。
>一週間以上経ってもデータもキャッシュも消えないようになっていることを確認。
>おそらくアプリ側で何らかの対策が行われたものと思われます。
本機ではなく同じColorOS V6のA5 2020でも同じ問題がありましたが、解決しましたので。
1週間以上経ってもデータもキャッシュも消えませんでした。
フォンマネージャーを無効化にしない状態でも。
自己診断の頻度の設定は何の関係もないとは思いますが。
仮に解決しないアプリがあれば、フォンマネージャーの無効化を行えばよいだけとなります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq15
>Q.フォンマネージャーの無効化は出来ないのでしょうか?
書込番号:23147600
本機の方では確認していませんが、今は、
設定→システムアプリ→電話マネージャー→セルフチェック
という名前にかわっているとは思います。
「毎日」のままにしておいても、問題はありません。関係ない設定だと思いますので。
書込番号:23147610
11月頃はデータ管理→一括ダウンロードを実行→アプリを終了で、データは379M,キャッシュは179MBでしたが、
1月は同じように、一括ダウンロードを実行→アプリを終了直後でも、224MB 2.0MBとキャッシュ自体を使わないように修正されているようです。
アプリ側でキャッシュを使わないように、改善したようです。
書込番号:23147642
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
NBA2kmobileというゲームなのですがダウンロードできるようになっている方いますか?
書込番号:23144300 スマートフォンサイトからの書き込み
このアプリはAndroid 8以降(Android 9.0推奨)が必要で、メモリが4GBが必要です。
メモリは問題ないでしょうが、OSがColorOS 6(Android 9ベース)が問題なのかも。
書込番号:23144348
両モデルとも、定価は、ほぼ同じだと思います。
価格が同じなら、もちろん楽天モデルが、お得だと思いますが、楽天モデルは、ほぼ定価販売、64Gモデルは、OCN契約で実質20000円弱を時々見かけます。
やっぱり、64Gモデルのが得ですか?
キャリアは楽天でもOCNでも気にしてません。
書込番号:23142656 スマートフォンサイトからの書き込み
>Anzac Pdeさん
値段が許すなら、128GBモデルでしょう。
そんなに容量使わないという場合でも実は端末性能にも、関わるところなんですよストレージって。
スマホやタブレットPCに使われてるROM(eMMC)は容量が大きい方が読み書きスピードが上がることは良く知られていることです。
書込番号:23142781 スマートフォンサイトからの書き込み
>Anzac Pdeさん
マイクロSD、64Gで安いのは1000円しないよ
価格コムで見て見な初期投資を安くしたいなら64G版買って
マイクロで足せば良いんじゃない?
書込番号:23142861
>Gadget2chさん
ありがとうございました。128GBも使わないけど、やはり容量だけではないのですよね。
少し大げさに言うと、約2倍の値段なんで悩んでしまいます。
楽天モデルは、全くと言っていいほど、値引ないですね。
3月までには遅くとも決めたいけど、128GBモデルが安くならないかなあと、期待します。
書込番号:23142873 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gadget2chさん
ありがとうございました。たしかに、そうですよね。現状、最高で2倍くらい違うので、貧乏な私には、辛いです。
書込番号:23142878 スマートフォンサイトからの書き込み
>Anzac Pdeさん
MVNOでのOCNのシムって電池を猛烈に喰うって定評ですよ。
過去の口コミ投稿を検索するのを推奨します。
書込番号:23142903
現在何かスマホをお使いで、それが 32GB モデルとかで特に不自由していなければ、
この機種は 64GB でも十分ではないかと思いますが。
microSD は、128GB でも 2,000円前後に下落して来ましたし…。
現状で 20,000円の差は大きい、と個人的には思います。
MVNO におけるバッテリーの消費の件、
私が実感しているのが、LINE Mobile の SoftBank回線ですかね。
もともと Y!mobile で使っていた端末に、昨年 9月から LINE Mobile・SoftBank回線の SIM を挿して使っていますが、「電池喰い」です。
書込番号:23143388
>ヨッシーセブンだ!!さん
電池食いも、会社によって違うとは知りませんでした。勉強になりました。ありがとうございます。
書込番号:23143482 スマートフォンサイトからの書き込み
>モモちゃんをさがせ!さん
やっぱり20000円の差は大きいですね。せめて、数千円の差なら楽天モデルもありかなと思います。ありがとうございました。
今現在は、ギャラクシーの64GBで、使用50GBくらいで、とくに不自由してませんが、SDカードが64GB中60GBで不自由になりつつあります。
次からは、128GB以上のカードを插入したほうが良さそうですね。
書込番号:23143488 スマートフォンサイトからの書き込み
>モモちゃんをさがせ!さん
消費がはやくなるのは、LINEモバイルのsoftbank回線ではなく、OCNと同じMVNE(NTTコミュニケーションズ)を利用するdocomo回線かと。
同じMVNEを利用するため、LINEモバイルのdocomo回線の方は、OCNのグローバルIPアドレスを利用するもの同様に消費がはやくなりますので。
LINLEモバイルのsoftbank回線(プライベートIP)の方に変更すれば、消費が正常になりますので。
書込番号:23143605
『LINE Mobile の SoftBank回線の SIM を挿して使っています。』
って書いてあるのに…。
明らかに、Y!mobile の SIMで使っている時より、バッテリーの消費が速いです。
書込番号:23144231
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
