発売日 | 2019年10月1日発売 |
画面サイズ | 6.4インチ |
重量 | 169.5g |
バッテリー容量 | 3600mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全442スレッド)
156 | 15 | 2019年11月20日 07:48 |
159 | 11 | 2019年11月19日 22:29 |
64 | 7 | 2019年11月19日 19:57 |
49 | 5 | 2019年11月17日 08:33 |
100 | 25 | 2019年11月17日 08:02 |
144 | 5 | 2019年11月16日 14:54 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル
過去に
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031327/SortID=22968816/
こちらで質問者様は解決されていたようですが、私の場合はまだ自動受信できません
どなたか解決方法をご存じの方は教えていただけないでしょうか。
設定したこと
アプリの省エネ→バックグラウンド実行を許可するに、チェック
アプリの通知を許可するに、チェック
本体省エネモードをオフ
アプリのバックグラウンドロック(タスクロック)済
バッテリーの最適化を無視しますか?→許可
以上のことを済ませておりますが
設定後再起動しても自動受信せず、アプリを起動して「新着問い合わせ」を押さないとメールを受信してくれません
cosmosiaに直接問い合わせをしておりますが未だ解決に至っておりません。
どなたかにお知恵を貸していただけますと幸いです。
「自動起動を許可」になっていないのでは?
書込番号:23057161
12点
ご返信ありがとうございます
自動起動はオンになっておりました。
書込番号:23057245 スマートフォンサイトからの書き込み
>プロポリにゃんさん
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1_2
>Q.ColorOS V6で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
>OPPOの端末では他のAndroidの端末のように「バッテリー最適化を無視」の設定がありません。
>そのため、CosmoSiaのように「バッテリー最適化を無視」の設定を促すメーラーでは安定して利用は出来ませんでした。
>長時間スリープした後などに、アプリが終了してしまいプッシュ通知が出来ず、起動時に、再度メッセージが表示されます。
他の、同様なメッセージが表示されるメーラーも同様のようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031327/SortID=23024607/#23024607
Outlook等、別のメーラーに変更しない限りは無理だと思います。
一時的には利用出来るので、それをもって解決済にされたのではないでしょうか。
書込番号:23057276
12点
なるほど、ご返信誠にありがとうございました。
cosmosiaに使い慣れていましたが、今後は他のアプリで受信するように致します。
書込番号:23057292 スマートフォンサイトからの書き込み
念のために確認ですが一晩程度長時間放置(スリープ)した後で、アプリを起動すると、
毎回、アプリが終了しているので、毎回、「バッテリー最適化を無視」の設定をしてくださいのメッセージが表示されていますよね?
アプリを起動した直後であれば、プッシュ通知対応のプロバイダーのメールであれば、自動受信は可能です
利用しているアカウントの設定画面の「受信・表示」で
メッセージ自動受信→オン
自動受信間隔→プッシュ受信
になっていればプッシュ通知対応のメールアドレスです。
なっていなければ、フェッチにしか対応していないものです。
プッシュ通知対応であれば、アプリを起動した後で、新たなメールなどをパソコンから送信してみて下さい。
正常に受信します。
あくまでも起動している間の一時的なものではありますが。
その後はスリープなどで、アプリが終了してしまって、アプリ起動時に毎回、「バッテリー最適化を無視」の設定を促されているはずだと思います。
書込番号:23057309
13点
まさしく、仰る通りです。
アプリを起動する度にバックグラウンドの電池を聞かれて許可すると数分間は自動受信するのですが、しばらく経つとまた受信出来なくなります。
わたしはcosmosiaをgmailと同期させているのですが、gmailは自動受信し、通知も来るのでgmailの通知を見てからcosmosiaアプリを起動していました。
するとさっき設定したばかりのバックグラウンドの電池を許可するかどうかをまた聞かれて、再び許可をするという作業を何度も繰り返してきました。
書込番号:23057340 スマートフォンサイトからの書き込み
では、FAQの通りの動作ということですので、やはり常にプッシュ通知は「バッテリー最適化を無視」を求めてくるアプリでは、
現状無理になりそうですね。
ColorOSには、現状設定がありませんので・・・・・
Outlookでしたら、ColorOS V5.2.1の時は、ColorOS V5.2.1固有のアプリを終了しない設定で問題ありませんでした。
V6では検証していませんが、先ほど記載したFAQ1_2の設定をすれば問題ないと思います。
ColorOS V6になってから、必要な設定項目が1つ増えていますので、注意が必要です。
現在、LINEでプッシュ通知が完璧な状態になっていれば、設定は出来ていると思ってもらえばよいです。
LINEも長時間のスリープ後にスリープ状態のままで通知が正常に受けれない場合は、どこかに設定ミスがあることになります。
LINEについては、V6も完璧でした。
書込番号:23057399
13点
ColorOSのバージョンは異なりますが、Doseを無効にすることで対応できた人もいますね。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028907/SortID=22389244/
書込番号:23057420
12点
>ありりん00615さん
こちらのスレッドで問題にしているのは、LINE等、通常の設定で問題ないものの話ではなく、
「バッテリー最適化を無視」の設定を促されるアプリ限定の話となっています。
LINEなどは、ColorOS固有のアプリを終了しない設定を間違いなくしている限りにおいては、
V5.2.1もV6も完璧にプッシュ通知可能です。
Doseの無効化などは不要となっています。
書込番号:23057457
12点
ありりん00615さんが記載したスレッドは、cosmosiaは駄目だったので、Gmail(アプリ)で解決したという書き込みです。
ちなみにGmailアプリはプッシュ通知対応でないので、たまたま、自動同期のタイミング等で、少し遅れたり、たまたますぐに来ただけだとは思いますが。
書込番号:23057467
13点
COSMOSIAでの話なので同じはずですよ。LINEは端末の設定だけで解決されています。
書込番号:23057481
13点
>†うっきー†さん
貴重なお時間を頂戴し、ご返信ありがとうございます、
LINEは遅延なく受信しております
(FAQ1_2)拝見いたしましたが、設定はその通りになっておりました。
しかし「バッテリー最適化を無視」を相変わらず求めてきますので、cosmosiaアプリでgmail自動受信は諦めます
gmailアプリはプッシュ通知対応ではないのですね、知らずにお恥ずかしいです。
教えてくださりありがとうございます。これからは自動通知に期待せず、スマホを見るたびにgmailを都度確認するようにいたします。
>ありりん00615さん
ご返信誠にありがとうございます。
Doseのサイトを拝見いたしましたが設定方法が私には理解できず、、せっかく教えてくださいましたのに申し訳ございません
書込番号:23057487
>ありりん00615さん
そちらのスレッドの最後に
「プリインストールされているCosmoSiaのメールアプリも試したのですが、20分程度経過後の通知は安定せず困っておりましたが…」
と記載した後に
「Dozeモードを無効化する設定をしたところ、20分程度経過後でもGmailの通知が届くようになりました!」
と記載されています。Gmailアプリの方は解決したと思われたのだとは思います。
ただ、Dozeへ移行しないことで、アプリは終了しなくなるので、CosmoSiaもアプリは終了しなくなって、使えるとは思います。
こちらは、設定すれば、Dozeへ移行しないので、使える可能性はありますが、しない方がよいです。
ColorOS V6では、
浅いDozeへの移行は約2〜4分前後、深いDozeへの移行は、約30分程度と比較的短い時間で移行していました。Gsam Battery Moniterで確認。
となっています。
せっかくの省電力が無効になってしまって、ColorOSが他のメーカーより早く移行出来る最大の利点が殺されてしまいます。
今のまま利用されることをお勧めはします。
メールアプリを変更すれば問題ないので、とりあえず、CosmoSiaはあきらめて、別のものを使うのがよさそうですね。
書込番号:23057509
>†うっきー†さん
ご丁寧なご返信をありがとうございました。
CosmoSiaは諦めます。
価格ドットコムに相談したのは今回が初めてでしたが胸のつかえが取れたようにすっきりしました。
ご相談してよかったです。ありがとうございました。
書込番号:23057529
>†うっきー†さん
>ありりん00615さん
この度は、見ず知らずの私に親切なご返信をいただきましてありがとうございました。
ずっと悩んでいたのですが思い切って書き込んでよかったです。
お二人の貴重なお時間を頂戴したことに感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。
書込番号:23058364
バッテリーを節約するために、外出時に、Wi-Fiを自動でオフにして、自宅に戻ると自動でオンにするアプリ Wi-FI automaticをインストールしたのですが、うまく動かないので、質問させてください。
Wi-Fiのオンオフを自動で切り替えるタイミングになったときに、スマホの画面を開いていれば、「Wi-Fiのオンオフを必要としています。許可しますか?」というメッセージが表示され、「許可」を選択するとオンオフが切り替わります。しかしバックグラウドで動くときは、その許可がされないようで、エラーとなってしまいます。
以前のスマホはAndroidだったのですが、バックグラウンドでも正常に切り替わっていました。
アプリにWi-Fiの変更権限を与えればよいのかと思うのですが、特にそのような設定は見当たりませんでした。
どなたか、解決方法をご存じないでしょうか。
12点
該当アプリのアイコンを長押し→アプリ情報→省エネ→バックグラウンド実行を許可する→オン
で、バックグラウンドでの実行を常待化させます
書込番号:23054572 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
舞来餡銘さん
バックグラウンド実行許可はしているので、バックグラウンドで動いてはいます。
エラーの内容からすると、Wi-Fiのオンオフの切り替えをする許可がないような感じなのです。
書込番号:23054642
>今日もネットさん
Google play上の説明では権限付与する必要性の説明文が有ります(j4Velinの場合、これ以外こベンダーには権限関係の説明無し)
ゆえにWIFI AUTOMATICでも数種類アプリが存在するので権限付与有りのを使う方が良いかも知れません
書込番号:23054754 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>今日もネットさん
>バッテリーを節約するために、
設定での電池節約のオンのみでHuaweiジャパンのスマホ端末並みに持続可能ですよ?
頻回に利用しても、1日で3割ほどしか電池を喰いませんし。
MNOでの楽天圏内。
が充電は、遅いですけど。
https://joshinweb.jp/mobile/46789/4571411184925.html
https://joshinweb.jp/mobile/46789/4571411189135.html
書込番号:23054803
>舞来餡銘さん
確かにGooglePlayの説明では権限が必要そうとのことが記載されていますね。
ところで、
いろいろ調べてみたのですが、他のアプリを見つけることができませんでした。
もしご存じであれば、お手数ですが、教えていただけますか。
書込番号:23055269
そのアプリの自動起動は有効にしているのでしょうか?
あと、このタイプのアプリは常駐状態で位置情報センサーを監視するため、アプリ自体が結構な電力を消費します。そのため、省電力効果は殆どないと思いますよ。
書込番号:23055270
16点
>今日もネットさん
WIFI AUTOMATICで検索して複数出てきませんか?
書込番号:23055540 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
設定
−>その他の設定
−>開発者オプション
−>(最終行)認可の監視を無効化するを オンにする
試してみてください
書込番号:23056663
25点
>ラテン君さん
できました!
最初は開発者オプションの表示方法がわかりませんでしたが、調べて設定変更したらできました。
ありがとうございました! 本当に助かりました!
>舞来餡銘さん
回答ありがとうございました。
でもいろいろと検索してみたのですが、やはり他のバージョンを見つけることができませんでした。
>ありりん00615さん
回答ありがとうございました。
自動起動の設定はしております。Wi-Fiの切り替えの権限が原因みたいでした。
なお、このアプリは位置情報は使わないタイプなので、バッテリーの消耗は抑えられると思います。
書込番号:23056769
12点
因みに余計なことですが、macrodroidアプリ(スクリプト言語による自動運転)にて画面消灯/点灯によるWi-Fiののオン/オフとか、充電完了時の音声による通知等をさせています
書込番号:23057199
13点
このようなアプリがあることは知りませんでした。インストールして、いろいろ試してみようと思います。情報ありがとうございました。
書込番号:23057891 スマートフォンサイトからの書き込み
通話中、自分のスマホからはしっかり声が聞こえるけど、相手には声がこもっていて、声が聞き取りずらいようです。
昨日までは大丈夫でしたが、今日急になりました。
再起動しても直りませんでした。
これは何か設定で直せるのでしょうか?
それとも故障ですか?
わかる方がいたら教えていただけたら嬉しいです。
書込番号:23057022 スマートフォンサイトからの書き込み
>しろくま23さん
使用してるSIMの回線等、情報無いと何とも
細かい情報提示した方が良いでしょう
書込番号:23057048 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
楽天モバイルのドコモの回線になります。
書込番号:23057053 スマートフォンサイトからの書き込み
となれば基本的にVoLTE通話になりますが、、
VoLTE OFFにしてFOMA通話にして見ると安定するかも知れません
書込番号:23057057 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
そうなんですね!
試してみます!!
書込番号:23057066 スマートフォンサイトからの書き込み
https://mobile.rakuten.co.jp/support/apn_setting/reno-a/
このページの説明のVoLTEコールOFFでFOMA通話になるハズです
書込番号:23057069 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
詳しく教えて下さりありがとうございます^_^!!
書込番号:23057075 スマートフォンサイトからの書き込み
>しろくま23さん
これってスマホ端末の不具合でしょうか? 回線の問題のような。
回線の問題ですと、Twitterにて数多投稿あるはずですしね。
>楽天モバイルのドコモの回線になります。
自宅の固定電話に電話しても症状って再現可能なのかしらん。
上記のMVNOってHuaweiジャパンのスマホ端末@メイト20プロにて利用してますけど通話にて指摘ありませなんだ。
書込番号:23057493
当方現在UQモバイルと契約中です。
メルカリにてこちらの商品を購入し使おうとするとモバイル通信が繋がりません。
購入後に楽天モバイルの公式サイトにて確認すると、「au回線はWebのみ受付」の記載があったのですが
これはメルカリの出品者がau回線で受付をしておらず、私のUQモバイルと契約を行っているという状況ではこの端末は使用できないということなのでしょうか?
無知な質問で大変恐縮ですがご教授いただけると幸いです。
>すくれぼさん
>当方現在UQモバイルと契約中です。
通話も含めての契約ですか?
https://mobile.rakuten.co.jp/product/reno-a/?l-id=product_pc_reno-a
件のスマホ端末を楽天モバイルにてスペックを参照しますに
>対応回線 楽天回線/ドコモ回線/au回線
ってありますんでau回線ってUQモバイルと同義にて利用可能なはずですけどね。
事実、MNOでの楽天モバイルってauとのローミングですし。
書込番号:23051985
オークション等には並行ものを出品している方もいます
わかりやすい区別は背面におさいふケータイのマークが
ついていれば日本向けで
UQのマルチSIMはAPN設定すれば使えます
ただ単にAPN設定してないだけではないでしょうか?
書込番号:23052000
>すくれぼさん
スマホ端末は差異ありますけど Google Pixel 4 64GB SIMフリー
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031638/SortID=23050849/#tab
では
>もう一度設定し直して再起動させたら、使えました!
自分のミスでした。ごめんなさい(_ _;)
書込番号:23052008
まったく違います。
たんにSIMをau回線で申し込みする時の話であって、
端末と手持ちのSIMを使うときの話では、まったく関係ありません。
過去何度も話題になっている通り、公式にau回線対応端末ですので、正しいAPNを設定すれば利用可能です。
設定→端末情報→規制
ここで日本の技適マークがあるかを確認して、あれば、正しいAPNを設定して、
モバイル通信をオンにしておけば、UQでの通信と通話が可能です。
APNの設定は
設定→デュアルSIM&セルラー→該当のSIMをタップ→アクセスポイント名
書込番号:23052148
15点
過去の質問等、検索してみましたが、やはり何とかならないものかと。
たぶん夜中から朝にかけてキャッシュデータが自動で削除され、色んなアプリを立ち上げる度に無駄に時間と通信量がかかり困っています。
フォンマネージャーからクリーンアップのチェックを外す、自己診断の頻度をオフしてします。
原因かわからないけど、システムアプリの自動的にクリアするというものがあり、無効にすることもできません。
やはり、この仕様は解決しないのでしょうか?
書込番号:22984977 スマートフォンサイトからの書き込み
自己責任でフォンマネージャを無効化する程度しか対策はないのではないでしょうか。
ColorOS V5.2.1での検証なので、ColorOS V6で出来るかは不明ですが。おそらくは可能かと。
■フォンマネージャーの無効化
adb shell pm disable-user --user 0 com.coloros.phonemanager
■フォンマネージャーの有効化
adb shell pm enable com.coloros.phonemanager
無効化すれば、キャッシュのクリアも自動では動かないと思います。
検証して頂くしか方法はないと思いますが。
検証する場合は自己責任になります。
書込番号:22985052
OPPO固有のColorOSとフォンマネージャーの仕様です
うっきー氏の説明通りフォンマネージャー無効での抑え込みがどの程度出来るか、によりますが、ColorOS固有の"クセ"は消せないと思います
HUAWEIの固有ホームも含め中華Androidスマホは、こういうモノ、と諦める部分です
書込番号:22985821 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
やはりパソコンからやらないとだめなんですよね?
書込番号:22987980 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
これまで何度かHuaweiを使ってきましたが、キャッシュがクリアされることはなかったです。
細々とした事が不便ですね。
書込番号:22987988 スマートフォンサイトからの書き込み
フォンマネージャーの無効化の前に、「自動的にクリアする」の無効化だけを試すのもよいかもしれません。
adbコマンドを使った自己責任での確認が必要にはなりますが。
■「自動的にクリアする」の無効化
adb shell pm disable-user --user 0 com.coloros.athena
■「自動的にクリアする」の有効化
adb shell pm enable com.coloros.athena
■参考URL
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028329/SortID=22153753/#22991010
書込番号:22991507
はい。
adbコマンドの実行はパソコンから実行することになりますね。
書込番号:22991513
>スポンジの素さん
これアプリだけではなく、開発者向けオプションも勝手にOFFになりませんか?
私の端末は開発者向けオプションが勝手にOFFになり、以下の設定が全て1倍に戻ってしまいます
ウィンドウアニメーションスケール 0.5
トランジションアニメーションスケール 0.5
アニメーションスケール 0.5
書込番号:22993821
開発者オプションの内容も戻る様です
ユーザーが変更した内容が維持されない様ですね
Androidの場合、configuration updaterが作用するハズですが、それ自体が存在しないのか、有っても機能しない様になってるのかも知れません
PC無しにphonemanagerを停止させる方法が見つかれば楽なんでしょうけど
書込番号:22999378 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
こんばんわ
>開発者オプションの内容も戻る様です
某掲示板を読んでみましたが同様の人がいますね
開発者オプションがOFFになり、開発者オプション内の変更した設定も1〜2日でクリアされてしまいます
何でしょうかね?この仕様は
本当にメンドクサイ
それとavastがプリインストールされているのですが、それをアンインストールする場所にもう何日も
端末で探していますがたどり着けない
今月の15日にたまたまavastをアンインストールできる場所にたどり着いたのですが
その時にアンインストールしておけばよかった
私としてはアプリのキャッシュのことより
開発者オプションの方が問題です
書込番号:22999398
>Pluto.Neptune.Uranusさん
Avastのセキュリティエンジンがデフォルトで入ってるのはHUAWEIと同じです
HUAWEIもアンインストール出来ません
それと、phonemanagerを無効にしてない状態でphonemanagerの自己診断を無効にすると開発者オプションが戻る現象とキャッシュクリア止まる、と言う情報が有ります
試して見て下さい
書込番号:22999410 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
私はP20 P20lite Nova3も持っていますがデフォルトでAvastが入っているなんて知らなかったです
OPPO RenoAの場合はAvastをアンインストールするという場所とAvastを完全に消去すると言う場所があります
その「Avastをアンインストールする」の場所には他の設定を探していた時に2回ほど行けたのですが
いざその「Avastをアンインストールする」に行こうとしても見つけられないのです
やはりHUAWEIは使いやすいと思いました
試して見て下さい
現在の設定はこれでした↑フォンマネージャーも無効にしたのでこれで様子をみます
ありがとうございました
書込番号:22999427
本機での検証ではありませんが、他のOPPO(R15 Neo)のColorOS V5.2.1では、アプリを終了しない設定にしている限りにおいては、
キャッシュが消えるという現象は起きませんでした。
消えるという方は、一度アプリを終了しない設定(後述)(やってはいけないこともあります)をしてから確認されてみてはどうでしょうか。
少なくとも、以下のアプリは問題ありませんでした。
ドラゴンクエストウォーク
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.square_enix.android_googleplay.dqwalkj
アプリ起動を4日程、毎朝確認してみましたが、キャッシュが削除されている現象は再現出来ませんでした。
アプリ起動前に、キャッシュ容量を確認しても削除はされていない。
起動後も、「必要なデータのダウンロードを開始します」は表示されない。
確認日付 データ容量 キャッシュ容量
10/22 未確認 未確認
10/23 未確認 未確認
10/24 216MB 98.5MB
10/25 217MB 98.9MB
■検証方法
毎朝アプリを起動前に、キャッシュが消えていないことを確認。
起動後は、マルチタスクボタンで上へスワイプしてアプリを終了。
■行った設定
ゲームアプリに対して、アプリを終了しない設定。
※ただし、ゲームアプリは終了しても困らないため、アプリのロックは行わない(鍵アイコンはつけない)
■デフォルトのままの設定
「フォンマネージャ」と「自動的にクリアする」は有効化のまま
設定→システムアプリ→電話マネージャー→自己診断の頻度→毎日
キャッシュが消えるという方は、具体的にどのような検証方法でどのようなアプリかの情報がないのでまったくわかりませんが、
とりあえず、問題になっているアプリを終了しない設定にして検証されてはどうでしょうか。
やってはいけないこともありますので、そのあたりも気を付けてみられると良いと思います。
それでもダメなら、そのアプリでは無理なのかもしれませんが。
書込番号:23007414
こちらが主に問題にしてるアプリはFFRKとChMateです。
偶然なのか週に1、2回クリアされていないことはあります。
特に検証はしていませんが、ほぼ毎朝データをダウンロードしています。
ご教示通りにして、しばらく様子見したいと思います。
書込番号:23007902 スマートフォンサイトからの書き込み
>スポンジの素さん
ChMateはフォンマネージャーがある限りどう設定してもダメなようです
>†うっきー†さん
>舞来餡銘さん
com.coloros.athena
adbで2つを無効にしましたが
マルチタスクボタンのXで立ち上げたアプリが一つも消えなくなりました
仕方ないのでアプリを1個づつ上にスワイプして消しています
一つ解決させたと思ったら、また新たな問題が出てくる
何年か前に使っていた中国製スマホで経験したことと同じで
たまにはこういうスマホも楽しいです
書込番号:23008140
>スポンジの素さん
Pluto.Neptune.Uranusさんの端末では無理とのことなので、
V5.2.1では問題ないが、V6では問題がある可能性がありそうですね。
私は、V5.2.1で、「ドラゴンクエストウォーク」で問題がないことしか確認していませんので、
利用されている「ChMate」で検証を開始してみようと思います。
設定は、#23007414記載の、アプリを終了しない設定(ただしロックはしない)で、
マルチタスクボタンで上にスワイプして終了後、
翌朝、キャッシュの容量確認と起動(起動後はスクロールしてすべて既読にする)、その後、再度上へスワイプ。
これで4日ほど確認して問題なければ、V5.2.1では問題ないけど、V6では問題があることになりそうです。
スポンジの素さんが今から、アプリを終了しない設定にして、検証しても、キャッシュが消えていればですが。
とりあえず、今インストールして、
設定→アプリ管理→ChMate→ストレージ使用状況
データ:4.1MB,キャッシュ:1.9MB
の状態からスタートさせました。上にスワイプして終了させて。
毎朝の確認で、キャッシュが消えることが確認できましたら、その時点で報告します。
V6ではダメな可能性がありそうですね・・・・・・
端末ごとではなく、ColorOSのバージョンごとでの差かなと思います。
書込番号:23008580
スマホWiki
https://oppo-reno-a-wiki.fxtec.info/wiki.cgi?page=%B4%FB%C3%CE%A4%CE%C9%D4%B6%F1%B9%E7
ここにも色々な情報があります
>開発者オプション設定のウィンドウアニメスケールとトランジションアニメスケールの設定がいつの間にか元に戻ってる
>>164
夜間モードになると倍率0になる仕様で、夜間モードオフでデフォルト倍率に戻す仕様になってる
ので、夜間モードを使わなければ、倍率は変わらない
現状仕様なんでどうしようもない
夜間モードを使わなくても1倍に戻されてしまいます
書込番号:23008695
>スポンジの素さん
ちなみに、毎朝、アプリを起動する前に、該当のアプリのキャッシュ容量を確認すると、キャッシュ容量が0KBになっていることを確認されているという認識でいますが、確認された上で0KBになっていたのですよね?
以下のどちらかで確認可能です。
設定→アプリ管理→該当のアプリ→ストレージ使用状況
該当のアプリのアイコン長押し→アプリ情報→ストレージ使用状況→キャッシュ
ColorOS V5.2.1の端末でChMateで、とりあえず初日は問題ありませんでした。
設定は、右上の3点→設定→巡回→起動時に巡回だけ変更しています。
確認日付 データ容量 キャッシュ容量
10/26 4.1MB 1.9MB
引き続き検証を継続します。
書込番号:23009450
athenaは無理に無効にする必要無いのでphonemanagerだけ無効、の状態にして下さい
書込番号:23012013 スマートフォンサイトからの書き込み
■OPPOのV5.2.1での挙動
起動前に容量を確認
ChMate
10/26 4.1MB 1.9MB
10/27 5.1MB 2.4MB
10/28 5.1MB 2.4MB 起動後、自動で読み込まなかった(原因不明)ので右下で手動でリロード
その後、容量を確認すると何故か減っていた・・・・
10/28 1.2MB 428KB
ドラゴンクエストウォーク
一週間経っても問題なし
10/25 218MB 99.4MB
少なくとも、V5.2.1ではキャッシュが消える現象は起きないようでした。
>スポンジの素さん
#23007902
>特に検証はしていませんが
検証しないでスレッドを立ててしまったそうですが、
とりあえず、アプリを起動する前に、キャッシュの容量を確認されてみてはどうでしょうか。
本機も以下で確認出来ます。
消えていないとは思いますが。
ChMateでスレッドをチラミしていましたが、本機で消えないという方もいたようなので。
起動前にキャッシュの容量を確認しないで、なんとなく根拠は特になく、消えていると思われただけの可能性もありますので。
書込番号:23013381
FAQ内には記載していますが、やってはいけない設定(トラブルの元)もありますので、御注意下さい。
以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストールして端末再起動。
ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外
怪しいアプリを入れていましたという落ちもありますので、念のために記載させてもらいました。
書込番号:23013383
この度iphone7から乗換えました。
基本的にはとても満足して気に入って使用しようしているのですが、唯一1気になる事がございます。
フリックにて文字入力の際、反応が悪く、文字決定までの速度が遅いです。
大変恐縮ながらご使用者様で同様の事例があるか、改善の仕方があればご教示頂きたく存じます。
何卒よろしくお願いいたします。
書込番号:23050426 スマートフォンサイトからの書き込み
30点
自分も「Simeji for OPPO」の反応が遅すぎで使い物にならないので、最初から入っている「Gboard」に切り替えて使うか、ストアから普通の「Simeji」をインストールするかですね。
書込番号:23050447
27点
せめて、どのIMEを使っているかの最低限の情報は提示する必要があります。
Simejiなら、
設定→その他の設定→キーボードおよび入力方式→Simeji for OPPO→キーボード→フリックの詳細設定
フリック幅判定、ケータイ確定する間隔
ここを自分の好きな値に設定すればよいだけだとは思いますが・・・・・
それでも気に入らない場合は、Google日本語入力をインストールするだけでよいかと。
あとはIMEとは直接関係はないと思いますが、以下の基本設定はしておいて方がよいかと。
設定→端末情報→バージョン→7連続タップ(開発者モードが利用可能になります)
設定→その他の設定→開発者オプション
ウィンドウアニメスケール,トランジションアニメスケール,アニメーションスケール→3つとも.5x
若干スピードが改善されます。
オフは動きを検知できず正常に動作しない可能性があるので.5xが安全だと思います。
書込番号:23050477
33点
>Tシャツ大好きさん
アンドロイドだと様々な入力アプリを選べますがたいていフリック感度を設定できます。
アプリを選んで設定から変更できますよ。
私はGoogle 日本語入力使ってます。
書込番号:23050490 スマートフォンサイトからの書き込み
24点
ご親切にありがとうございます!
お陰様でストレスなくサクサク入力できるようになりました。
また色々ご教示下さり本当に嬉しいです、ありがとうございます。
書込番号:23050667 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
ご親切にありがとうございます!
書込番号:23050668 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
