| 発売日 | 2019年10月1日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 169.5g |
| バッテリー容量 | 3600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO Reno A 64GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全344スレッド)![]()
| 32 | 6 | 2019年12月15日 18:01 | |
| 30 | 0 | 2019年12月12日 11:10 | |
| 28 | 2 | 2019年12月12日 11:16 | |
| 46 | 4 | 2019年12月19日 09:07 | |
| 7 | 2 | 2019年12月11日 08:17 | |
| 10 | 2 | 2019年12月12日 07:26 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー
楽天版 RENO A128Gなんですが、WiFiとLTEが自動で切り替われません。上のバーにはWiFiとVOLTEのアイコンは同時に表示しています。自宅でWiFiに繋いでLINEやネットをしながら外出しても自動的にLTEに切り替われません。仕方なく手動でWiFiを切断してLTEに切り替えます。そして帰宅したらWiFiに手動で切り替えています。いつもそんな面倒なことはできませんので解決法をご教授ください。ちなみにSIMはイオンモバイルです。
14点
Wi-Fiが接続出来ない場所(例えばルーターがある場所から200m以上離れる)に移動しても、1,2分待ってもネットが利用出来ないのでしょうか?
アイコン表示が残っていることで利用出来ないと勘違いされたということはありませんか?
念のために確認ですが、端末をセットアップする時に、他の端末やバックアップしておいたものから、移行したりはしていませんか?
間違いなく新規にセットアップしていますか?
何かツール等を移行してしまった場合は、端末初期化で正常にはなると思います。
書込番号:23108121
端末をセットアップ時にデータ移行等は行わずに端末を新規にセットアップしているという大前提で。
Color OS6での正常な場合の挙動を記載しておきます。
Wi-Fiが利用出来ない場所の方へ移動すると、
Wi-Fiのアイコンの強度を示す、3本の扇形の線の本数が、徐々に少なくなります。弱くなった部分はグレー。
最終的に利用出来なくなると、アイコン自体が非表示になります。
消えない間は、Wi-Fiが使える場所で、まだルーターから近いです。
その後、モバイル通信のアンテナのアイコンに4G(環境によっては3Gかもしれません)が表示されて、モバイル通信可能となります。
利用出来る場所へ戻ってくると、自動でWi-Fiのアイコンが復活して、モバイル通信のアンテナ横の4Gの文字が消えます。
とりあえず出来る事としては、念のために
設定→Wi-Fi→Wi-Fiアシスタント→最適なWi-Fiを自動的に選択→オフ(オンではなくオフ)
設定→Wi-Fi→詳細設定→保存済みネットワーク→検証したいルーター以外のものは全て削除
をした後で、端末再起動をしてWi-Fiをオンにしたまま、ルーターから確実に離れた場所へ移動。
その状態でスクリーンショットをとり、ステータスバーがどうなっているか分かるように、画像を添付。
怪しいアイコンなどがあればある程度確認が出来ます。
例えば以下のようなアプリをインストールしてしまっている等。
ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外
それでも解決しない場合は、
まずはシステム設定をリセット
設定→その他の設定→バックアップおよびリセット→データの初期化→システム設定をリセット(データやアプリは消えない)
それでもダメな場合は完全な初期化(その際、データの移行などは一切行わない)
設定→その他の設定→バックアップおよびリセット→データの初期化→すべてのコンテンツと設定を消去(データやアプリも消える完全な初期化)
これで解決は出来ると思います。
書込番号:23108209
>エンペラーHさん
切り替わらないのはWiFiを受信しているからで受信出来なくなればLTEに自動で変わります
書込番号:23108240
楽天版ではありませんが今まさに自宅から少し離れたところでWi-FiからLTEへ勝手に切り替わってます。
この機種、電波の掴みが非常に悪く感じます。
書込番号:23108373 スマートフォンサイトからの書き込み
†うっきー†さん、cbr600f2としさん、クレソンでおま!さん、ご回答誠にありがとうございました。おかげさまで解決しました。WiFi自動切り替えがオフになっていました。それにしてもいじってないはずなのにそういうことあるんですかね。
書込番号:23108564
>エンペラーHさん
解決されたようですが、これは、どこの設定を「オフ」から「オン」のことでしょうか?
のような感じで、設定から、その場所までの遷移を記載して頂けたらと思います。
ここの設定はトラブル防止のためにも、オンではなく、オフのままにしておけば良いと思いますが。
書込番号:23108938
使い始めて約一週間、思った以上に快適に使えて満足しています。
ただ、電源ボタンと音量上げボタンの同時押しでサイレントモードになる設定に困っています。
この携帯は電源と音量ボタンが対面についていて、携帯を握るように保持すると知らないうちにサイレントモードに
なることがあります。 何度か通知に気が付かずにひやっとしたことがありました。
電源キーと音量上下キーの同時押しの設定を変更しようといろいろ探したのですが、見つけることが出来ませんでした。
どなたか設定方法をご存じの方、教えていただけませんか ?
30点
>Mamamingoriraさん
設定→デュアルシムとモバイルデータ通信→(スクロールして一番下の)データ通信料節約をオフにしたら消える。
書込番号:23102382
ずーと気になってて、ありがとうございました!
書込番号:23102531 スマートフォンサイトからの書き込み
本体に充電ケーブルを挿した瞬間、「充電が開始されたこと」を示すバイブが鳴ります。
このバイブをOFFにしたいのですが設定に存在しますか?
調べるとAndroid10より「設定 - サウンドとバイブ - 充電時の音とバイブレーション」があり、
該当スイッチのOFFで実現可能と書かれておりましたが、本機種には該当項目が見つかりませんでした。
本機種では別の設定場所に「充電時の音バイブのONOFF」を切り替える項目があるのでしょうか?
それとも本機種でOFFにすることは無理なのでしょうか?
ご存知の方教えてください。よろしくお願いします。
12点
本機はAndroid10ではなく、ColorOS 6(Android 9ベース)となります。
設定→サウンドとバイブ→ダイヤルパッドの音,画面ロックの音,タッチ操作バイブ
の設定しかないため、無理なのではないでしょうか。
書込番号:23100645
12点
†うっきー†様 回答ありがとうございます。
Android9ベースなのですね。設定が無いのも納得です。
ただ、何故「充電開始時にバイブ」を消せもしないのに、わざわざ鳴らしているのかという疑問もありますが....
お手持ちの端末で試していただきありがとうございます。
やはり無理そうですか。
私だけでなく、他の方の端末も同じなのがわかったのでありがたいです。
皆さんはバイブについてあまり気にされていないので、私のように疑問を持つのは少数派
OPPO側も同設定を問題と認識し無さそうとわかりました。
お休みモードON時だと、もしかするとバイブも鳴らないのでしょうか。
今日帰宅後に、お休みモード設定時に充電ケーブルを挿した際、バイブが動作するか試します。
書込番号:23102498
設定画面のみの確認となります。
実機のバイブを確認したわけではありません。
私は、すべての端末にマグネットケーブルを使用しているため、
端末を持ってケーブルを指すのではなく、端末を置いた状態で、ケーブルを端末に近づけると、勝手にくっつくなので、
バイブがあること自体に気が付きません。
ひょっとしたら、ColorOS V7(Android10)になれば、設定があるかもしれませんね。
本機では無理かもしれませんが、私が所有するのは本機ではなく、同じOSのA5 2020で、そちらの方では更新予定になっています。
更新があり、覚えていたら、追記させてもらいます。かなり先の話ですが・・・・・
書込番号:23102601
充電開始時バイブオフは、お休みモードでもやはりムリでした。
ご回答いただきありがとうございました。
書込番号:23116044
12点
こちらの端末を購入して数日使用し、機能面など動作に関してはとても満足していますが、以前使用していた機種(Huawei P20 lite)ではできたと思われることができなくて質問させていただきます。
ホーム画面で下スワイプ?した際に表示される検索とおすすめのアプリという画面ですが、こちらのアプリを非表示にする方法、もしくは下スワイプでその画面を表示させない方法があればご教示いただけませんでしょうか。
使用から間もないため、まだまだわからないことばかりです。先輩方何卒よろしくお願いいたします。
書込番号:23100115 スマートフォンサイトからの書き込み
Huawei機の「アプリのレコメンド」の設定等、最近はなくなってきた機種もありますね。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000030362/SortID=22930148/#22931431
>EMUI9でなくなった件は、P30の初期ファーム時の要望を確認すると以下の内容で連絡していました。
>>ホーム画面の設定の項目内容に足りないものが非常に多いです。
>>ホーム画面でピンチイン→ホーム画面設定
>>この中の設定項目が他のEMUI9に比べてないものが多数あります。
>>端末を振って再配置、バッジアプリアイコン、アプリのレコメンド、ホーム画面ループ
Huawei機の「アプリのレコメンド」が利用出来ないものがあるのと同様、無効化の設定みつけれませんでした。
私が知らないだけで、実はある可能性もありますので、もう少し、他の方からのコメントも待たれた方がよいです。
お勧めではない方法としては、ホームアプリを変更するとかでしょうか。
今回の件は、わかりませんでしたが、OPPOの端末を利用される場合は、以下のFAQは見ておくと良いと思います。
頻繁に質問がある内容を記載しています。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html
書込番号:23100293
これは、下から上へスワイプした時のドロワー表示内のことなので関係ないですね。
OPPO端末の場合は、ホーム画面の何もないところを、長押し→設定→アプリ予測を表示→オフ
で、今回の質問はHuaweiでいうところの、上にスワイプではなく、下にスワイプの「HiSearch」のことですね。
OPPO端末も、Huawei機同様、自己責任でadbコマンドでの無効化は可能です。可能でした。
パッケージ名は、「com.oppo.quicksearchbox」です。
なので、無効化は
adb shell pm disable-user --user 0 com.oppo.quicksearchbox
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq15
>環境の構築はYahoo等で「Android adb 環境」で検索すると図解入りで詳細に記載されています。
>パッケージ名を確認したい場合は、以下のようなアプリを使うと簡単に確認出来ます。
>マイパッケージ
>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nagopy.android.mypkgs&hl=ja
■補足
OPPOの検索を無効化すると、Googleの検索が機能します。しました。
書込番号:23100331
大きなスマホですのでスマホリングを付けようと考えています。
おサイフ携帯、Suicaなどの作動の邪魔にならない取付場所、注意点なとのアドバイスを頂けると助かります。
書込番号:23099557 スマートフォンサイトからの書き込み
少なくとも読み取り場所には貼らないようにすればよいかと。
端末を見れば、中央付近にマークがありますので、見ればわかるようになっています。
あとは、自己責任で、読み取り場所をリーダー等にかざす時に邪魔にならない場所に貼られてみてはどうでしょうか。
そのような場所で、使いやすいかどうかは別問題として。
そのような場所では使いにくいと思いますので、個人的には利用しないのがよいとは思います。
書込番号:23099596
†うっきー† さん
アドバイスありがとうございます。
下ギリギリの真ん中に付けてみました。
とりあえずSuicaは使えました。
書込番号:23102229 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
