OPPO Reno A のクチコミ掲示板
OPPO Reno A
  • 64GB
  • 128GB
おサイフケータイ対応の防水スマホ
OPPO OPPO Reno A 製品画像
  • OPPO Reno A [ブラック]
  • OPPO Reno A [ブルー]
評価対象製品を選択してください(全4件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
閉じる
(3515件)
選択中の製品:OPPO Reno A 64GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全344スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「OPPO Reno A」のクチコミ掲示板に
OPPO Reno Aを新規書き込みOPPO Reno Aをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ343
返信25
初心者 文字化けをどうにかしたい!
2019/12/06 14:24(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー
スレ主 trekriderさん
クチコミ投稿数:16件
購入2日後に気づきました。SDカードに保存されている音楽データを試聴しようとデフォルトの音楽アプリを開いたら、アーティスト名やアルバム名などの一部が文字化けしていました。別の音楽プレイヤーアプリをダウンロードしてみても同じでした。曲自体はちゃんと試聴できます。
ちなみにSDカードはサムスンのEVO plus 32GBで、以前の端末でも使用していたものです。
どなたか、おわかりになる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
書込番号:23090748
ナイスクチコミ!21
クチコミ投稿数:29833件Goodアンサー獲得:4578件
2019/12/06 16:55(1年以上前)
下記アプリは試してみましたか?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yschi.ID3Fixer&hl=ja
PCがあるなら、PCで修正したほうが楽だと思います。
書込番号:23091006
Goodアンサーナイスクチコミ!21
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47614件Goodアンサー獲得:8135件 Android端末のFAQ
2019/12/06 18:07(1年以上前)
>trekriderさん
既出スレッドを参考に、ID3タグのバージョンを2.3か2.4に変更してみてはどうでしょうか。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031327/SortID=23063309/#23082132
書込番号:23091124
ナイスクチコミ!18
スレ主 trekriderさん
クチコミ投稿数:16件
2019/12/06 18:12(1年以上前)
このアプリですが、操作方法がよくわかりません。上手くいったと思っても、音楽アプリの表示は変わりがありませんでした。
また、PCで修正するとは、どうすればいいですか?当方、あまり詳しくないものですいません。よろしかったら、教えていただきたいです。
書込番号:23091130
ナイスクチコミ!14
2019/12/06 18:29(1年以上前)
>trekriderさん
https://www.gigafree.net/media/mu/mp3tag.html
にアクセスして、安定板をダウンロードして、ダウンロードしたexeをダブルクリックで起動してインストール。
アプリを起動して、起動した窓の中に、編集したいファイルをドラッグという感じでどうでしょうか。
あとは、画面を見れば直感的にわかると思います。
普通にパソコンのアプリをインストールして、インストールしたものを起動するという一般的なアプリのインストール方法で問題ないかと。
後は、編集後のものを、本機にコピーして再確認でよいかと。
現在は、単にタグが文字化けをしているだけだと思いますので、表示したい文字を入力してセットし直して保存すれば解決する問題と思われます。
書込番号:23091156
ナイスクチコミ!13
スレ主 trekriderさん
クチコミ投稿数:16件
2019/12/06 19:13(1年以上前)
>†うっきー†さん
MP3tagインストールしました。スマホのSDカードをPCにセットするんでしょうか?
書込番号:23091212
ナイスクチコミ!11
2019/12/06 19:30(1年以上前)
ファイルが見れればよいので、方法はなんでも良いです。
SDカードをPCに差し替えてもよいですし、面倒なら、Wi-Fi転送するアプリを入れて、パソコンにコピーしてもいいですし。
USBケーブルでパソコンに接続してファイルコピーをしてもいいですし、
パソコンで見ればよいだけなので、何でもよいです。方法は問いません。パソコンで見れればよいだけです。
取り合えず、
Shift-JISコードで、文字化けを起こす「\」と同じ文字コードの「0x5c」が含まれる文字は入れてテストされるとよいです。
例として「表」という文字。
添付画像のように、アプリを起動して、ツール→オプションで「ID3v2.4 UTF-8」→OK
アプリに編集したいMP3をドラッグして、タイトルやアーティスと名に「0x5c」が含まれる文字、まずは「表」が含まれるようにして入力。
その後、左上のフロッピーのアイコンをクリックして保存。
そのファイルを本機にコピー。
これで、文字化けされずに、表示されることを確認出来ます。
それでも、文字化けする場合は、どのような文字を入れた時に、どのような文字が表示されるのか、
最低限のことが分かるようにスクリーンショットを添付すれば、すぐに原因がわかると思います。
書込番号:23091236
Goodアンサーナイスクチコミ!17
スレ主 trekriderさん
クチコミ投稿数:16件
この文字化けを、自動で修正することは可能ですか?アルバム名やアーティスト名を1つ1つ手動で直して、それをコピーするのでしょうか?
できれば、スマホの操作で完結することはできますか?ID3fixerというアプリは、操作がよく理解できずにうまくいきません。
書込番号:23091238
ナイスクチコミ!14
2019/12/06 19:45(1年以上前)
アプリで開いた時に文字化けが起きていなければ、保存ボタンを押せば、設定した内容にしたがって、全ファイルをすべて保存しなおしてくれると思いますが。
v2.4への変更方法を、すでに#23091236で記載済です。
全てのファイルをドラッグ(不安ならバックアップをとった上で)して、表示されているものが文字化けしていないなら、そのまま上書き保存すればよいです。v2.4形式で上書きされます。
目の前に端末とパソコンがあるのですから、実際にやってみればわかると思いますが・・・・・・
書込番号:23091266
ナイスクチコミ!13
2019/12/06 19:49(1年以上前)
保存対象は選択されているものとなります。
全部選択したい場合は、一番上のファイルをクリック、Siftキーを押しながら、一番下のファイルをクリックでもいいですし、
Ctrl+Aでもいいですし、普通にパソコンで全選択する方法でよいです。方法は問いません。一般的な操作で選択すればよいです。
書込番号:23091277
ナイスクチコミ!13
2019/12/06 20:00(1年以上前)
ID3Fixerも自動ではないですね。
http://blog.livedoor.jp/an_square/archives/51876199.html
書込番号:23091302
ナイスクチコミ!12
2019/12/06 20:13(1年以上前)
お勧めはしませんが、どうしてもということであれば、
アプリを起動→All Music→Next→Select All→Next→UTF-8(Unicode)→Next→Select All→Fix it!→OK
これで一括変換は可能です。何も考えずに、Wizardに従っていくだけで良いと思いますが。
当然、元のデータが文字化けしていない大前提は必要です、上書きにはなってしまいますが。
パソコンでした方が、バックアップなども簡単で楽だとは思いますが・・・・・・
書込番号:23091330
ナイスクチコミ!12
クチコミ投稿数:179件Goodアンサー獲得:28件
2019/12/06 20:31(1年以上前)
横から失礼します
ID3タグはMP3ファイルの中に、アーティスト・作成年・曲名等の情報を書き込むための規格
wikiより
trekriderさんのMUSICファイルがMP3なのかなぁ?
m4aやFLACファイルだったらID3タグが問題なのかなぁ?
失礼しました
動向を見守ってます。私も文字化けに困ってるので。。。
書込番号:23091360
ナイスクチコミ!14
スレ主 trekriderさん
クチコミ投稿数:16件
2019/12/06 20:37(1年以上前)
>†うっきー†さん
>ありりん00615さん
お二方共に、丁寧なご返信ありがとうございます。
もう一度ID3fixerを実行してみて、新たに登録した音楽プレイヤーアプリで実行してみたところ、大丈夫でした。(ただジャンルという項目では、文字化けしているものがありましたが、それ以外は問題なしです。)
しかし、デフォルトの音楽アプリでは、文字化けは全く直っていませんでした。(相性があるんでしょうか?)
とりあえず、これで良しとします。本当にありがとうございました。
書込番号:23091371
ナイスクチコミ!11
スレ主 trekriderさん
クチコミ投稿数:16件
2019/12/06 20:44(1年以上前)
>ねむーーんさん
私はこの手の件に詳しくないので、フアイルがMP3かm4aかFLACなのかは、わからないです。ただ、すべての曲はCDから取り込んでいます。先程の返信に書いたように、今はこれで良しとします。どなたか詳しい方から回答をいただけると良いですね。
書込番号:23091383
ナイスクチコミ!14
2019/12/06 20:59(1年以上前)
プリインストールされている、ファイルマネージャーで、拡張子を見てもいいですし、
プリインストールされている、音楽アプリの曲の右側の3点→詳細を表示
どんな方法でもいいので、拡張子を見るだけでよいかと・・・・・
少なくとも、mp3であれば、、#23091236で記載した通りの方法でパソコンで変換する限りにおいては、正常にみれるはずです。
本機を所有の方も、それで問題なく見れていますし、他のOPPO端末でも同様に正常に見れます。
規格なので、相性という問題はないかと。
パソコンのアプリで見たもののスクリーンショット(#23091236とまったく同じ状態で保存したもの)と、
それが本機のプリインストールの音楽アプリで、どう表示されているかだけの最低限の情報提示があれば、原因はすぐわかるとは思いますが。
画像を添付するのが面倒ということで、添付されないのだとは思いますが。
とりあえず、1曲だけでもいいのでパソコンで変換して、問題ない状態で本機に入れて、見れば、他の方同様に正常にはなるはずです。
特定の個体のみ、見れない可能性は限りなくゼロだと思います。
書込番号:23091418
ナイスクチコミ!13
2019/12/06 21:44(1年以上前)
ID3Fixerを利用した場合、標準の音楽アプリでは駄目だったという報告は他機種でもあります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028331/SortID=22289710/
但し、GooglePlayMusicの場合はアプリデーターを削除すればいいようです。
標準の音楽アプリにも対応したい場合は、Mp3tagによる方法を試したほうがいいと思います。
書込番号:23091528
ナイスクチコミ!13
2019/12/06 23:04(1年以上前)
ども。
なんとなく自己解決しました。
https://hnw.hatenablog.com/entry/20090503
より
私の場合、波線の文字コードが
efbd9e だと文字化けし
e3809c だと表示されます
以上です。
ちなみにWindows IME だと 「から」で変換すると
efbd9e でした。
これって、私の個体の現象なのでしょうか?
書込番号:23091715
ナイスクチコミ!13
2019/12/07 08:12(1年以上前)
たんに、SJISの「8160」からUTF-8の変換時に「efbd9e」(左が下がっている波)に変換するか「e3809c」(左が上がっている波)に変換するかの違いだけだと思いますが。
どちらも存在するUTF-8のコードになります。
よくある変換問題で、端末にはまったく関係ありません。
trekriderさんは、本来どのようなもので、(Windowosアプリで正常に表示されている状態)、本機でどう表示されているかのスクリーンショットの提示が一切ないため、「〜」の文字だけが化ける問題かは不明です。
書込番号:23092152
ナイスクチコミ!11
2019/12/07 08:39(1年以上前)
他のOPPO端末での音楽アプリ表示
パソコンで、タイトルに「0x5c含む(表),0x8160(〜)」と入力し「ID3v2.4 UTF-8」で保存して、
本機にコピーして、プリンストールされている音楽アプリで表示すれば、
添付画像通り正常に表示されるとは思います。
0x5c:SJISで「\」の特殊文字と同じコードで対応していないものでは文字化けを起こす。
0x8160:SJISでUTF-8ではよく似たコードが2つあり、相互変換で正常に変換できないものがある。
とりあえず、パソコンで「ID3v2.4 UTF-8」で保存しておけば、他のOPPO端末同様、正常になることは確認可能だと思います。
まずは1曲でいいので、確認するだけで良いと思います。
それで問題なければ、あとは一括選択して一度の保存でよいかと。
書込番号:23092195
ナイスクチコミ!11
2019/12/07 12:49(1年以上前)
1
2
3
4
どーも、本件の質問はスレ主さんから代わって、ねむーーんが書き込みました。
レスありがとうございます。
別のスレで文字化けの修正方法としてMP3tagを使いMP3のID3タグを修正するとの事したが直りませんでした。
次は、MP3のタグが問題ならAAC(M4A)に変換してみましたがダメです。
使用環境は、MusicBeeと言うソフトで曲の管理と転送を行っています。
スクショで文字化けの現象を示すと1がOPPOの音楽アプリで3曲目にefbd9eのコードを含み文字化けしています。
2と3がGooglePlayMusicで3曲目の影響かアルバム名も文字化けし別のアルバムと認識されています。
4は、Powerampと言うアプリで、これでは正常に表示されています。
今までPowerampで文字化けを回避してたのですが、今回、文字化けのスレが立ったので改めて調べてみたら
波線の文字コードが原因なのではないかと思っているところです。
文字化けするefbd9eをe3809cに修正したら正常に表示されました
この修正した文字をコピーし、他の曲にも適用したら表示されるようになりました。
オンライン・データベース(MusicBrainz、FreeDB、Discogs、beatport、last.fm、amazon、Doscogs、google.com、
LYRDB、cartLyrics.com、LyricsDB等)から曲名を取得出来るのですが、その都度直すのもなんだかなぁだし、
trekriderさんのように前機種のSDを差し換えて動かないのは、まぁ困ったことです。
それでほかのユーザーさんに聞いてみたく質問させていただきました。
書込番号:23092628
Goodアンサーナイスクチコミ!14
この後に5件の返信があります。
ナイスクチコミ280
返信13
カメラ ISO感度がやたら高い
2019/12/04 21:57(1年以上前)
スレ主 SMBTさん
クチコミ投稿数:1278件 OPPO Reno A 64GB SIMフリーのオーナーOPPO Reno A 64GB SIMフリーの満足度5
カメラのISO感度がやたら高くなってませんか?
Reno A ではF1.7 SS 1/33 ISO 1269
別のスマホではF1.94 SS 1/30 ISO 227
どうでしょうか。
書込番号:23087681 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!26
クチコミ投稿数:6923件Goodアンサー獲得:1180件
2019/12/04 22:05(1年以上前)
>SMBTさん
本機種を持っていないので正常かどうかはわかりませんが。
可能であれば、同条件で撮影した写真を載せた方が良いんじゃないでしょうか。
念のため、フォーカス位置は同じで撮った方が良いと思います。
その二機種では同条件で写真を撮られたのだと思いますが、写真の明るさには差がありましたか?
Reno Aの方がかなり明るく写りそうですがどうだったでしょうか?
書込番号:23087705
ナイスクチコミ!18
クチコミ投稿数:294件Goodアンサー獲得:32件 BMW and more
2019/12/04 22:25(1年以上前)
過去に撮したものを確認しましたが確かに高めですね。
OIS非対応なので手ブレ防止のためにシャッタースピードを速くする方向に調整しているのかもしれませんね。
書込番号:23087759
ナイスクチコミ!18
2019/12/04 22:36(1年以上前)
>BMW and moreさん
シーンによるかもしれませんが、スレ主さんの場面では1/33のようなので、シャッタースピードはあまり稼げていないようです。
露出補正を+気味に持ち上げて、暗い所はかなり明るめに写したいような傾向なのかと思いましたが、そんな事はなさそうでしょうか?
Reno Aは、気になっている機種の一つですので、もし何か傾向がわかれば教えて頂けるとありがたいです。
書込番号:23087791
ナイスクチコミ!17
スレ主 SMBTさん
2019/12/04 22:53(1年以上前)
当機種
Reno A F1.7 1/60 ISO 561
SH-M09 F1.94 1/30 ISO 59
同じような画像をあげておきますね。
書込番号:23087831 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!21
スレ主 SMBTさん
2019/12/04 22:57(1年以上前)
試し撮りの画像ですと、Reno Aの方が
絞り 1/3段明るい
SS 1段暗い
ISO 9.5段明るい
計算上はReno Aの方が、相対的に9段ほど明るく撮れる設定です。
あまりスマホのカメラ事情は詳しくないので、変なことを言っていたらご指摘お願いします。
書込番号:23087843 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!21
2019/12/05 00:30(1年以上前)
私もカメラに詳しいわけではないですが上げていただいた数値だとISOは3段ちょいではないでしょうか?
59->118->236->472
まあReno AのExif情報、測光情報がない(夜モードにするとある)とか35mm換算の焦点距離(これも夜モードだとある)とか結構怪しいと思っています。
書込番号:23087984
ナイスクチコミ!17
スレ主 SMBTさん
2019/12/05 00:42(1年以上前)
思いっきり間違えましたw
ISOは3段ちょいですねw
馬鹿丸出しです。
書込番号:23087993
ナイスクチコミ!21
2019/12/05 01:13(1年以上前)
当機種
別機種
Reno A 1/33.3 / F1.7 / 0.0EV / ISO2542
iPhone 7 1/8 / F1.8 / 0.0EV / ISO80
私も段数とかあまりよくわかっていなかったのでちょっと検索してみました。
手許にあって比較がわかりやすそうなのはこんな感じです。
値ほどは明るさが違わないように思うのですが。
書込番号:23088022
ナイスクチコミ!20
dokonmoさん
クチコミ投稿数:4515件Goodアンサー獲得:470件
2019/12/05 02:02(1年以上前)
別機種
別機種
別機種
P30pro 1/4000 ISO 50 AIオート
1/100 ISO 400 AIオート
ISO 5000 でもノイズは少ない。見た目だと猫がよく見えないくらいの暗さ
>SMBTさん
これはAIによるHDR処理で最高感度で表示されているからだと思います。
全体的にSHより明るく撮影されていることもありますが
明るい部分(白い箱)はISOを下げ、陰になる部分はISOを上げる処理。
BMW and moreさんの場合もiPhoneは黒いどんぶりが黒つぶれしているのに対し
iPhoneの方がやや明るい感じなのに丼とテーブルの黒がはっきりと区別付いている。
その暗い部分はISO2500であり全体のISO感度ではないという感じでしょうか・・
何枚か分かりませんが1/33でISO200とISO500とISO2500などの複数の
写真を合成するという感じですね。
iPhoneは元々ISO感度を低いままにしてSSで調整していますが
今の中国機は感度を上げる方向の方が多いです。
これまでISO400超えたらノイズで見られない写真と言われてきましたが
ノイズ処理技術が上がりかなりの高感度でもノイズが目立たなくなりました。
他機種で申し訳ないですがP30proで夕焼けの太陽で1/4000となってますが
これを1枚撮りで1/4000なら太陽以外は真っ黒になります。
P30proの場合は10枚のHDRが可能なので1/30、1/100、1/200、1/500,1/2000,1/4000・・
という感じで撮影されたHDR処理を行うので黒つぶれがなくなります。
それで表示されるのは最高SSの1/4000だということだと思います。
そして中華系はSSを極力下げないで感度を上げる方向です。
この夜景はSS1/100 ISO400となってますがiPhoneとかだったら
1/4 ISOが100とかになりますね。
そしてISO感度が5000とかでもノイズが少ない処理技術が進んでいます。
そういう処理の違いが出ているのだと思います。
逆に言うとそういうSSやISOというのが正確に意味をなさない時代になったとも言えます。
書込番号:23088046
ナイスクチコミ!21
dokonmoさん
2019/12/05 02:23(1年以上前)
>BMW and moreさん
でもiPhoneより全然綺麗ですね。
ダイナミックレンジの広さ、米の白さ、そばの色、天ぷらのメリハリ・・・
書込番号:23088059
ナイスクチコミ!17
スレ主 SMBTさん
2019/12/05 11:47(1年以上前)
さすがにiPhone 7 と比べるのはどうかと思う...
書込番号:23088544
ナイスクチコミ!23
スレ主 SMBTさん
2019/12/05 11:53(1年以上前)
暇があったら黒潰れ耐性比較もしてみますね。
相手はカメラの性能で評判の悪いSHARPなので、いい検証になるかは分かりませんけどね。
書込番号:23088551
ナイスクチコミ!22
2019/12/05 21:28(1年以上前)
>dokonmoさん
言われてから見ると確かにそうですね。私の目は節穴だw
そうですね。そもそもこういったパラメーターは撮るときのインプットとしてどう設定するかというものであり
オートで撮った結果に関しては参考程度でどのように見えるかが全てですね。
>SMBTさん
個人的にはiPhone 7でまだまだいけると思います。今回の写真も全く同じ条件で撮れているかは微妙ですし。
ちょっと角度が変わったりすると全然違うイメージになるので。
カメラの性能が無意味とは言いませんが大事なのは撮る人のセンスではないかと。私にはセンスがないようですw
書込番号:23089478
ナイスクチコミ!18
ナイスクチコミ54
地震アラーム 某国のミサイルアラーム
2019/12/03 10:52(1年以上前)
スレ主 ぬこ222さん
クチコミ投稿数:446件 OPPO Reno A 64GB SIMフリーのオーナーOPPO Reno A 64GB SIMフリーの満足度4
鳴るのかな?これ?
書込番号:23084593 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
スレ主 ぬこ222さん
2019/12/03 11:00(1年以上前)
自己解決しました。
設定から、メッセージ その他のメッセージから
地震や津波等のメッセージを受信できるようです
OPPOやるな!
書込番号:23084611 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:27145件Goodアンサー獲得:3018件
2019/12/03 13:51(1年以上前)
例の設定をやらないと上手くETWSは稼働しない様ですよ
書込番号:23084921 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!13
スレ主 ぬこ222さん
2019/12/03 22:26(1年以上前)
>舞来餡銘さん
例のとは?
書込番号:23085857 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/12/04 08:10(1年以上前)
>ぬこ222さん
既出スレッドがあるので、そちらを見られてはどうでしょうか。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031327/SortID=22982922/#22982922
設定をしても、来た人もいれば、来ない人もいるようです。
自分でテスト出来るものではないので、どうしようもないとは思いますが。
書込番号:23086352
ナイスクチコミ!13
ナイスクチコミ357
返信24
HUAWEI nova 3との比較、CPU、カメラ
2019/12/01 23:43(1年以上前)
クチコミ投稿数:276件
Qualcomm&#174; Snapdragon&#8482; 710オクタコア2.2GHz + 1.7GHz
HUAWEI Kirin 970 オクタコアCPU(4 x 2.36GHz A73 + 4 x 1.8GHz A53)
ではどちらが優れていますか?
ゲームはほとんどしませんが、ナビアプリなどはよく使います。
カメラはきっとどちらもきれいだと思うのですが、
マルチタスクというか、複数アプリ起動時の処理速度の落ちづらさなど知りたいです
メモリは4GBと6GBのようですが・・・。
ちなみに今はP20proです。おおむね満足ですが、たまにGPSもっさりします
書込番号:23081904
ナイスクチコミ!15
クチコミ投稿数:276件
2019/12/01 23:46(1年以上前)
補足します、OPPOが2万で、NOVAが2万4千で、4千円しか違わないので・・。
CPUのいい方を買いたいです。
書込番号:23081914
ナイスクチコミ!15
dokonmoさん
2019/12/02 00:08(1年以上前)
SoCの総合性能としてはKirin970が100に対してSD710は86なので
15%ほどKirin970が上回る事になります。
https://www.notebookcheck.net/Kirin-970-vs-710_9236_10981.247596.0.html
SD710の方が新しいのでA75とA55ですが
A75*2(2.2GHz)+A55*6でビックCoreは2個で
KirinはA73ですがA73*4(2.36GHz)+A53*4のビックCoreが4個の構成です。
その他に別途、NPU(AI演算チップ)が付いているのはKirin970だけなので
970の方が性能は上ですね。
書込番号:23081961
ナイスクチコミ!14
2019/12/02 00:30(1年以上前)
パフォーマンス・カメラ性能共にNova 3が上ですが、発売から1年を過ぎたNova 3は来年1-月にセキュリティアップデートの提供が終了します。
また、薄暗い場所での撮影も行うなら、奮発してP30にしたほうがいいと思います。
書込番号:23081999
ナイスクチコミ!14
クチコミ投稿数:276件
2019/12/02 01:01(1年以上前)
>ありりん00615さん
>dokonmoさん
そうなのですね。やはり性能はNOVAですか。
P20proを使いつつ補助的に使う予定なので、P30の購入はコスパ悪いかなぁと感じていました。
OPPOが2万でP30が4万だと、、
カメラはデジカメを使うので、スマホのカメラの性能はそこまで素晴らしくなくてもいいかなと感じています。
ちなみにNOVA3のサポートが終るとどんな不具合が起きうるのでしょうか?
書込番号:23082031
ナイスクチコミ!14
2019/12/02 07:24(1年以上前)
>マラルメさん
サポートが終了することが原因で、不具合が出るということはありません。
nova3に限らず、すでにサポートが終了しているものでも、サポート終了によることで不具合が出るものでないのと同じと思えばよいです。
端末が壊れるまでは、使えます。
他の端末(Reno Aも含めて)と同様と思えばよいかと。
書込番号:23082227
ナイスクチコミ!15
2019/12/02 12:45(1年以上前)
>マラルメさん
フェリカ使わないならReno Aをあえて選ぶ意味は無いと思います
フェリカ不要ならnova3で良いかと
書込番号:23082702 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!14
2019/12/02 13:21(1年以上前)
上記は、発売から1年を過ぎたNova 3は来年10月にセキュリティアップデートの提供が終了します、の間違いでした。失礼しました。
これが終了すると、Googleから毎月提供されているセキュリティアップーデートを含むファームウェアが提供されなくなり、安全性が低下します。
https://forest.watch.impress.co.jp/docs/news/1211457.html
Androidの場合、セキュリティソフトは大して役に立ちません。
Huaweiは毎月ファームウェアアップデートを提供していますが、Oppoはこれより少なめなようです。なお、3ヶ月毎に延期されているアメリカの制裁処置が実施されると、Huaweiは一切のアップデートを提供できなくなります。
書込番号:23082780
ナイスクチコミ!14
クチコミ投稿数:276件
2019/12/02 13:26(1年以上前)
>舞来餡銘さん
そうなんですね、となると、端末そのものの基礎スペックはNOVA3が上位となりますか?
書込番号:23082792 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!14
クチコミ投稿数:276件
2019/12/02 13:27(1年以上前)
>†うっきー†さん
>ありりん00615さん
ありがとうございます。セキュリティ面だけならサポートなしでもあまり気にしないようにします
書込番号:23082795 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!14
dokonmoさん
2019/12/02 13:59(1年以上前)
セキュリティに関してはGoogleが配信する訳ではないので
Huaweiがアップデートするかしないかだけで
いつまでアップデートするかはHuawei次第です。
そうでなければGoogleのないアマゾンOSは脆弱性ばかりなのですか?
Googleは永続的に使えるのでGoogleプレイストアの監視は行うし
Androidの脆弱性が問題になって困るのはGoogleなので
セキュリティアップデートに関してはさほど心配いらないと思います。
最初からGoogle使えないMate30proでもアップデートされます
書込番号:23082846
ナイスクチコミ!14
2019/12/02 15:20(1年以上前)
Huawei製品のセキュリティアップデートの提供期間は、フラグシップモデルなら3年間、それ以外は2年間です。
また、アメリカの制裁が実施されたらGoogleサービスを含むファームウェアの提供ができなくなるので、セキュリティアップデートを更新することは出来ません。
書込番号:23082992
ナイスクチコミ!14
dokonmoさん
2019/12/02 15:34(1年以上前)
>ありりん00615さん
どうして?
Android11などのGSM更新は出来ないけど
セキュリティアップデートはHuaweiが行えるんだよ。
Googleアプリの自動更新は行われるし、Googleプレイのリアルタイム監視は行われる。
セキュリティアップデートはGoogleが端末に配信するわけではなく
メーカーにこいう脆弱性が発見されたのでアップデートして下さいと
メーカーに通達され、メーカーはそれを行うかどうかは自由。
その脆弱性を知ることは簡単だしオープンソースのAndroidを使っているのだから
Huaweiがアップデートすることは問題じゃない。
ハイスペック3年、それ以下2年というのはHuaweiの取り決め。
書込番号:23083007
ナイスクチコミ!15
2019/12/02 18:10(1年以上前)
>ありりん00615さん
ありりん00615さんの勘違いではありませんか?
未来のことなので、可能性についてならまだしも、公式に問題ない旨が記載していることを、出来ませんと記載するのは、他の方が誤解すると思います。
公式サイトには明確に問題ない旨の記載があります。
https://club-huawei.jp/huawei_answers/
>Q2.ファーウェイ製品を購入した場合、Google Play、Gmail、YouTubeなどのサービスを通常通り使用できますか。
>A: 発売済み、販売中の製品が影響を受けることはありません。通常通りご使用いただけます。
>Q7.セキュリティパッチは今後も取得できますか。
>A: 取得できます。
書込番号:23083270
ナイスクチコミ!14
2019/12/02 19:24(1年以上前)
そのあたりはAndroidの公式アカウントで控えめに説明されています。
https://japan.cnet.com/article/35137195/
制裁発動後に、保証される機能はGoogle PlayとGoogle Play Protectの2つです。
また、延期され続けている項目はソフトウェアアップデートを含むサポートの提供です。OTAによるアップデート配信ができなくなることは下記記事でも説明されています。
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-7101111/Huawei-stopped-production-smartphones-U-S-blacklisting-report-claims.html
書込番号:23083444
ナイスクチコミ!14
クチコミ投稿数:276件
2019/12/02 19:59(1年以上前)
すみません、なんだか議論白熱しておられますが、別件で質問いいでしょうか?NOVA3の掲示板を見てたら、海外で使う際、NOVA3は対応バンドが多いので有利といった情報がありましたが、RenoAとNOVA3で、対応バンドを比較した情報はありますか?
主な渡航先は中国、台湾、シンガポール、稀に韓国です。
書込番号:23083513 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!14
2019/12/02 20:32(1年以上前)
>マラルメさん
公式サイトに明確に記載されています。
公式サイト程度は確認された方がよいかと・・・・・
https://www.oppo.com/jp/smartphone-reno-a/specs/
>GSM: 850/900/1800/1900MHz
>WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19
>LTE FDD: Bands 1/2/3/4/5/7/8/18/19/26/28
>LTE TDD: Bands 38/39/40/41(full-band)
https://consumer.huawei.com/jp/phones/nova3/specs/
>FDD LTE: B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 26 / 28
>TDD LTE: B38 / 40 / 41
>キャリアアグリゲーション対応、auVoLTE対応予定 ※1
>WCDMA: B1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19
>GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
書込番号:23083583
ナイスクチコミ!14
2019/12/02 20:45(1年以上前)
>ありりん00615さん
そちらの記事を翻訳すると、
>どのデバイスが決定の影響を受ける可能性がありますか?
>セキュリティの更新に関しては、既存および新しいHuawei社の携帯電話が最も痛い目に遭います。
>これらのデバイスは、Androidが提供する無線セキュリティアップデートや、Googleの今後のAndroid Qなどの新しいソフトウェアバージョンにアクセスできなくなります。
という、間違った情報が記載されていますよ・・・・・
すでに既存の端末にAndroid10(EMUI10)のベータ版などは配信がはじまっていて、今後正式版も配信されると思いますが・・・・・
古い記事で間違った記載があるものは、紹介されない方がよいかと。
他の方が勘違いしてしまいますので。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23058331/#23058331
>■複数機種でEMUI10へのアップデート
>ファーウェイ、「EMUI 10」のアップデートテスターを募集
>https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1218584.html
書込番号:23083610
ナイスクチコミ!14
2019/12/03 13:59(1年以上前)
nova3のセキュリティパッチ配信期間はちょっと見落としてましたが、、
スペックはnova3の方が上ですからねえ、、
セキュリティパッチ配信も気にするならP30 liteやnova lite3とかでも良い様な、、
(nova3よりはスペック落ちますが、価格との兼ね合いなら仕方ない)
書込番号:23084933 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!14
クチコミ投稿数:276件
2019/12/03 14:10(1年以上前)
>舞来餡銘さん
セキュリティは全く気にしません。
今回候補に挙げた理由はサブスマホの予算2万程度で探してた中で、renoAが2万、NOVA3が2万4千と手頃だったからです。
サブスマホの用途は、海外取材時などの長時間の動画撮影(画質は問わない)、音楽再生、テキスト入力(Wordアプリにbluetoothの無線キーボードでかなり長文を打ちます)などです。
起動の速さと、処理速度の速さ、全体的なスタミナ力が上の方を買いたいです。例えばテキスト入力時にカクカクとフリーズ気味になると哀しいので。。
書込番号:23084959 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!16
クチコミ投稿数:276件
2019/12/04 12:52(1年以上前)
たびたびすみません、質問内容が少し変わりますが、RenoAと、P20proでは、どちらが上位機種となりますか?
いまP20proなので、、、処理速度やレスポンスの速さはどちらが上でしょうか?
書込番号:23086760 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!14
この後に4件の返信があります。
ナイスクチコミ16
NFC TYPE A/B決済は使える?
2019/12/01 22:22(1年以上前)
スレ主 Gadget2chさん
クチコミ投稿数:17件 OPPO Reno A 64GB SIMフリーの満足度4
仕事の関係上、日本と英国を行き来する者です。来週からまた英国の支社に向かいます。
今まで、iPhone SEのApple payに現地発行したマスターカードで、マクドやスーパーのNFC決済、ロンドン地下鉄やバスのピッとして乗るのに使用してました。
この機種をメインスマホにして、日本でフェリカを使い 電車やquick payなんかのフェリカ決済を使用しているんですが、NFCのタイプA/B決済は使えるんでしょうか?
実際に使用された方おられましたら教えてください。
書込番号:23081743 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!15
スレ主 Gadget2chさん
2019/12/30 16:30(1年以上前)
報告遅れましたが、イギリス&#127468;&#127463;でもNFC PAY使えました。
ゲームもサクサクだし、日常用途は難無くこなしてくれます。
久しぶりのAndroidに戻ってきて、何というか ヌルヌルさに少し違和感ありましたが、更新が裏で動いていたみたいです。今となっては快適そのもので Twitterアプリの引っ掛かりさえ無くなれば、神ですね。Twitterもアプリ自体が落ちることはないですし、使用頻度的にまあ許容範囲なので、、
書込番号:23138304 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ63
使い心地は如何でしょうか?
2019/11/30 22:21(1年以上前)
スレ主 真努さん
クチコミ投稿数:29件
現在moto g7 plusを使用しておりますが、電波の掴みが今一(特にFOMA)ですので買い替えを検討中です。
そこで、OPPO Reno AとAQUOS Sense3 SH-M12の購入で悩んでいるのですがアドバイス頂けますでしょうか?
お伺いしたい内容は、RenoAの
@DSDS時の電波の掴み具合
Aバッテリーの持ち具合
Bおサイフケータイの使用(不具合等なく、問題なく使用出来ますか?)
SH-M12に関しては、一応国内メーカーなので上記3点はあまり気にしていないのですが、
FOMA SIMを使用した際にアンテナ表示には×が付いてしまうという点だけ懸念です(気持ちの問題だけですが)。
上記@〜Bについては特に気になっている内容です。
他に何かアドバイス等ございましたら、教えていただきたいです。
お手数をお掛け致しますが、どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:23079590
ナイスクチコミ!15
クチコミ投稿数:1148件Goodアンサー獲得:54件
2019/11/30 22:46(1年以上前)
>真努さん
>@DSDS時の電波の掴み具合
地域によって差異あるのは当然でしょう。大阪市中央区にてFOMAシムにて活用してますけど圏外になる事ありません。
MNOでの楽天モバイルの楽天回線でも同様にて
>Aバッテリーの持ち具合
利用環境によりけりですけど、オイラの環境では余裕にて2日は持続可能な電池です。
オイラの環境では、ニーズってありませんで他の方々に任せます。
って上記のはOPPO Reno A 128GB 楽天モバイルでの話です。
書込番号:23079652
2019/11/30 23:35(1年以上前)
BdocomoSIMでSuica、iDは使用出来ました。
書込番号:23079759
ナイスクチコミ!15
2019/12/05 06:44(1年以上前)
2.2日。充電は遅いです。Sense3は音楽聞きまくって2日。充電は速いです
3.Edy、WAON使えました
書込番号:23088140
クチコミ投稿数:28件Goodアンサー獲得:1件
2019/12/12 20:13(1年以上前)
moto g7 plusを知らないんで申し訳ないんですが。
電波の掴み
楽天モバイル Docomo回線版です
LTE Discoveryで確認しましたが、東大阪辺りではずっとバンド3ばかりでした。圏外無し。
四条畷辺りでやっとバンド19をつかみました。
家内がDocomoですが、LTE Discoveryで二台隣通しで確認したら明らかに家内の方がよかったです。
(レベル、ピクト本数共に)
少し受信感度が悪いかも。
それより、回線混雑時の速度低下の方が気になります。
ヤフオクの画像ダウンロードに数秒かかることもしばしばです。
バッテリー
半分お仕事でも使っている(電話が多い)んで、6:30目覚ましから21:00ころにシャットダウン位で
ほぼ一日使い切りみたいな感じです。
直前のZenfone4は早ければ18:00頃にバッテリー切れなのでそれよりはいいと思います。
お財布携帯
すみません、使っていないので他の方のをご参考に。
追記
スピーカー(?耳のところ)の位置が悪いのか性能が悪いのかわかりませんが
通話の時によく聞こえる位置を探すのが大変です。
音を鳴らす下部のスピーカーも性能なのか、目覚ましがよく聞こえません。
(前はアラーム音量50%、現在アラーム音量90%で気持ち同じくらいかと)
書込番号:23103321
Goodアンサーナイスクチコミ!11
スレ主 真努さん
クチコミ投稿数:29件
2019/12/16 20:13(1年以上前)
皆さま、ご返答頂きましてありがとうございました。
やはり、少し電波感度が気になりSence3に傾いています。口コミ、評判等参考にしながら決めたいと思います。
ご返信頂きました方々、ありがとう御座いました。
書込番号:23111045 スマートフォンサイトからの書き込み
