| 発売日 | 2019年10月1日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 169.5g |
| バッテリー容量 | 3600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO Reno A 64GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全344スレッド)![]()
| 91 | 5 | 2019年11月27日 08:20 | |
| 89 | 7 | 2019年11月26日 21:33 | |
| 27 | 2 | 2019年11月25日 22:14 | |
| 71 | 8 | 2019年12月6日 13:56 | |
| 17 | 4 | 2019年12月16日 15:36 | |
| 88 | 3 | 2019年11月22日 07:29 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー
現在、ドコモのsimカードを使用しています。
こちらの端末はドコモのsimカードを差し込むだけで、その他の設定やドコモへの申請等はせずに使えますか?
書込番号:23071668 スマートフォンサイトからの書き込み
23点
肝心なFOMA契約かXi契約かの記載がありませんが、どちらも利用可能です。
Xiの方は、本機に限らず、どのSIMフリー端末でも利用可能と思えばよいです。
■docomo追加料金(指定外デバイス利用料)
公式サイトの提供条件書に記載されている通りで、
最大で+3700(指定外デバイス利用料500〜3700)かかる料金プランであればかかりますが、
かからないプランならかかりません。
プラン次第となります。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/notice/document/index.html
提供条件書(基本プラン)(PDF形式)
利用した翌日に自動的に加算されます。システム側で自動判断されますので、ユーザーからの申請など手続きは一切不要です。
バリュープランなら追加料金は発生しません。
■FOMA契約のSIMを利用する方法
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq5
>Q.OPPOのDSDS,DSDV機でFOMA契約のSIMが認識しません。どうしたら通話とSMSが利用出来ますか?
書込番号:23071690
22点
Xi契約でSPモード通信を利用したい場合は、SPモードのAPNを設定すれば通信も可能です。
FOMA契約なら利用出来ません。
■ドコモメール
設定は以下が最も詳細に記載されていると思います。
dアカウント利用設定をして、好きなメーラーを利用するだけとなっています。
強制的にIMAP専用パスワードが発行されるところだけが注意事項です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028604/SortID=22176513/#22180823
以降はSPモード通信でのパケットは1パケットたりとも使う必要はありません。
dアカウント利用設定を行う月のみ、パケホーダイ契約を強く強く推奨。
それ以外はパケホーダイは不要です。パケットを利用しないため。
■FOMA契約のSIMでのdアカウント利用設定
LTE端末ではFOMA契約のSIMでのSPモード通信が出来ません(Xi契約なら可能)ので、
SPモード通信可能な3G専用端末を入手しての設定が必要です。
■IMAP専用パスワード
セキュリティ強化のために、無条件でIMAP専用パスワードが発行されます。
https://www.nttdocomo.co.jp/service/docomo_mail/other/security/index.html
>※この時点でIMAP専用パスワードの発行が完了しています。
※必ず、「IMAP用ID・パスワードの確認」でパスワードを確認して下さい。
SPモード通信でしか確認出来ないので、確認し忘れると再度SPモード通信で確認が必要になってしまいます。
■dアカウントをメールアドレスに変更する方法
My docomoにログイン→設定(メール等)→ID・パスワード→dアカウントのID/パスワード→設定を確認・変更する→ID/パスワード管理→IDの変更→連絡先メールアドレス
メーラーの設定でdアカウントIDとパスワードの設定しか出来ないアプリの場合は、内部でIDをメールアドレスとして利用するため同じものにする必要があります。
メーラーの設定でdアカウントID,メールアドレス,パスワードの3つの入力があるアプリの場合は、同じにする必要性はありません。
書込番号:23071704
18点
>音痴of家電さん
規格は、ナノシムですよ。
書込番号:23071993
†うっきー†さん
懇切丁寧なご回答ありがとうございます。
Xi契約なので、特段ユーザーからの申請は不要とのことで理解しました。
書込番号:23072367 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
ヨッシーセブンだ!さん
nanoSIMを使っておりますので、問題ないと理解しました。
書込番号:23072372 スマートフォンサイトからの書き込み
今までXperia X Compactを使っていたのですがバッテリーが落ちてきたり何より端末の充電端子が奥まで刺さらなくなり若干不便な状況になり(うまく差し込み動かさなければ充電は出来ますが)
この機会にスマホの買い替えをしようかと考えています。
そこで値段や自分のスマホに求める性能を考えた結果タイトルの2機種のどちらかにしようと思いましたがよりオススメなのはどちらでしょうか?
自分のスマホの使い方としてTwitterや5ch等のブラウジング、ランニングアプリ、音楽を聞くくらいでスマホゲームに関してはスマホでは行っていない状況です。
またお店の支払いにIDをいつも使っているのでおサイフケータイと手持ちのタブレットのネット接続のためにテザリングの要素は必須です。(これはどっちにもあるので問題はないはず)
それと回線はmineoを使っている状況です。
値段帯がほぼ同じなので性能もほぼ同じようなものなのかもしれませんので、あまり差を付けづらいかと思いますが意見あればお聞きしたいです。
重さはほぼ同じですが、サイズが全く違いますね。
Xperia X Compactからの移行だと、サイズを持て余しそうです。
無難にAQUOS sense3の方が良いのでは。
書込番号:23070768
13点
各機種のサイズを下記にまとめます。
Xperia X Compact 高さ: 129mm 幅: 65mm 厚さ: 9.5mm
AQUOS sense3 高さ: 147mm 幅: 70mm 厚さ: 8.9mm
OPPO Reno A 高さ: 158.4mm 幅: 75.4mm 厚さ: 7.8mm
書込番号:23070806
14点
確かにサイズは大きい要素ですね。
今までスマホはXperiaの小型機種を使用してきたのでOPPOにしてAQUOSよりも更に大きいサイズにしてしまうと違和感は強そうですね。
まだ意見を求めはしますがサイズというのは決め手にはなりそうです。
書込番号:23070869
あとは、スマホとしての使い勝手ですかね。
基本は同じAndroid 9でも、各メーカーの独自仕様が入ってるので使い勝手は違います。
OPPOは日本進出して日が浅い。
色々不具合も多い感じなので、過去レス良く確認して下さい。
その点、シャープは歴史があるので、使い勝手は抜群だと思います。
個人的にはAQUOS sense3を推します。
書込番号:23071506
sense3がよさそうな点は
4,000mAhの大容量バッテリー
急速充電規格「USB Power Delivery」に対応
シャープは、発売から2年間、最大2回のOSバージョンアップに対応することをお約束します
ハイレゾ音源の再生に対応
でしょうか
.sharpのHPより引用しましたがOPPO Reno Aの128GBでなく
64GBならAQUOS sense3を選んでたと思います
書込番号:23071619
>ねむーーんさん
>ひまJINさん
お二方ともありがとうございます。
AQUOS sense3を購入したいと思います。
意見くださってありがとうございました。
書込番号:23071659
>federer1121さん
AQUOS sense3は、サイズ的にも(5.0インチと6インチの中間と言う意味で)ちょうどいいです。
しかも、色々な機能も過不足なく対応しており、購入しても損はありませんよ。価格もお安いですし。
まあ、強いて言えばディスプレイがIGZOか有機ELか
といったところでしょうか…
私は、発売日(11月1日)に購入しましたが、今のところ不満はないです。
書込番号:23071720 スマートフォンサイトからの書き込み
本機はレスポンスなど非常に快適で、満足しています。ニ点質問がございます。
・アプリによって、ノッチ左右の通知エリアの色が変わるのですが、黒バックに固定できないでしょうか。
・YouTubeなどを全画面で観ると、ノッチ部分だけ欠けてコンテンツが見えなくなる(非表示部分なのに、あたかも無視されているかのように)ので、非常に気になります。。。通知エリアにコンテンツが表示されないように設定できますか。
書込番号:23069250 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらく標準機能では、出来ないと思います。
設定としては、
該当アプリのアイコン長押し→アプリ情報→ノッチエリア表示を許可→オフ
があるのですが、何故かYouTubeでは、設定に依存しないようです・・・・・
Googleマップでは正常に機能するようですが。
書込番号:23069355
ありがとうございます。ノッチエリアへの表示の許可という設定があることを知りませんでした。
プライムビデオでは作動しました。助かりますm(_ _)m
書込番号:23069835 スマートフォンサイトからの書き込み
質問とグチです。
SIMはそのままで、lp20から機種変更しました。wi hiでは快適につかえますが、データ通信の時に、電波をつかまない??のか、時々かたまって無反応になります。調子よく使える時もあるのですが、新しいアプリを立ち上げたりしたときに多い印象です。 SIMは同じで、以前はそういう現象はなかったので、キャリアではなく機種の問題と思います。お心当たりの方、いらしたらご助言お願いします。
サポートに電話してみましたが、全然つながらず。メールで問い合わせると5日目に返答あって、初期化して再設定してくれと。それをやってみましたが効果がありませんと返信して、また、返信が来るまで3日。初期不良は考えにくいが、HPから返品の申し込みをしてほしいと。 まあ、サポートについてはこんなものだろうと覚悟はしていたのですが、いざ不調がおこるとつらいものがあります。覚悟のうえだったので仕方ないですが、サポートを期待される方には実情をお知らせしておきたいです。
13点
素直に返品の申込でいいかと
曽木不良かもしれませんから
書込番号:23068213
>Q123454さん
私もたまに同じような状況になります。私の場合はwifiでも発生しますが、その時は一旦機内モードに切り替えてしばらくして機内モードを解除すると利用可能になります。
書込番号:23068436 スマートフォンサイトからの書き込み
ありませんございます
私も同じように対応しています
でも毎回機内モードにするのも面倒で何か予防的な良い方法はないかと思う次第です
これって不良なんですかね?それともこんなもんですかね
書込番号:23068469
>Q123454さん
スマホ端末で差異ありまして https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000030670/SortID=23036222/#tab OPPO Reno 10x Zoom SIMフリー ですけど
https://s-phone.jp/oppo-tieup/
上記の店舗にて迅速な対応でした。
書込番号:23068532
>ヨッシーセブンだ!さん
上記のおしえていただいた店舗に相談しましたが、
「当店はOPPO認定修理店とさせて頂いておりますが、
お客様所有の機種の修理・サポートが当店では対象外の機種となっております。」
ということで reno a は、対応不可ということでした。残念です。
書込番号:23090673
掲題の通り、充電したまま画面ロックをして放置すると、謎のバイブレーションが発生します。
特に通知センターには何も残っておらず、充電してなければバイブレーションはありません。
この原因、及び充電したまま画面ロックしてもバイブレーションが起きないようにするにはどうしたらよいのでしょうか?
書込番号:23065735 スマートフォンサイトからの書き込み
解決する方法ではありませんが、既出スレッドがある時は、返信機能を使われるとよいかと。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031327/SortID=23058285/#23058285
書込番号:23065829
>†うっきー†さん
投稿後、まもなく自己解決いたしました。
返信機能のご教示ありがとうございます。
(ただし、リンク先方のトラブルとは事象が異なるようでした。)
書込番号:23110133 スマートフォンサイトからの書き込み
>taso0531さん
>投稿後、まもなく自己解決いたしました。
解決済になったようですが、原因はなんだったのでしょうか?
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR005
>疑問やトラブルの原因は何だったのかなどの結果報告をすると、今後同じ疑問を持った人の参考にもなりますので、ぜひ結果報告をしてください。
たんに、何かのアプリが通知していただけだったのでしょうか?
書込番号:23110277
>†うっきー†さん
以下、原因と思しき内容です。ただし、記憶が曖昧のため、本投稿をご覧の方は参考としないほうが宜しいかと存じます。
電源タップに問題があったのか、USBケーブルに問題があったのかわかりませんが、電気供給に係る環境を様々変えたところ改善したと記憶しております。
憶測、かつ、曖昧なため、あえて原因(の可能性のあるもの)について記載しませんでした。
重ねて、あまり参考としない方が宜しいかと存じます。
書込番号:23110582 スマートフォンサイトからの書き込み
スペックは良いのですが、中華スマホのためセキュリティ面やColorOSに不安があり躊躇しています。
■セキュリティ面
仮にバックドアなどあればすでにバレているのではと思えるのでまぁだいじょうぶかと思っています。
■ColorOS 6
他メーカーより大きくカスタマイズされたAndroidの認識です。ネットの情報を見ていると下記の情報がありますが、過去のバージョンの話だったりします。ColorOS 6ではどうでしょうか? 実際に使用されている方など、ご意見いただけたら大変助かります。
・セキュリティアプリなど「お使いの端末はこのバージョンに対応していません」などのメッセージが出てGoogle Playからインストールできないアプリがある
・元々入っているアプリが無効にも出来ないものがある
・標準的なAndroidに比べて不便なところがある
等々
なおUIが違う程度なら慣れれば良いので気にしませんが、アプリのインストールが出来ないものがあるなどは嫌ですね…… 最低限ホームアプリの「Microsoft Launcher」は使いたいです。
日本語の取扱説明書はないですが、めちゃくちゃ有用そうなこちらのwikiはざっくり見ています。
https://oppo-reno-a-wiki.fxtec.info/
28点
Huaweiなどの端末でもアプリがインストール出来ないことはあります。特殊な解像度が原因であることが多く、その場合はHD解像度に落とすことで解決します。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000027489/SortID=22168187/
あと、説明書のようなものは用意されています。
https://twitter.com/OPPOJapan/status/1185126901871865857
書込番号:23061898
31点
>緑と青さん
そこまでしてまで無理しての購入の必然ありません。
シャープ(って海外資本の傘下ですけど)も頑張ってるスマホ端末ありますし。
どうしてグーグル純正でのGoogle Pixel 4 XLを購入しないのか不思議です。
>ColorOS 6ではどうでしょうか?
今後のアップデートでは切り捨て確定の”ような”スマホ端末ですし。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23048277/#tab ColorOS Ver7発表
書込番号:23062101
セキュリティ対策アプリはインストールしないようにしておけば、今後も安心して利用出来ると思います。
■ウイルス対策アプリを入れることでのデメリット
・バッテリーの持ちが悪くなります
・レスポンスが悪くなります
・他のアプリが異常終了したりすることがあります
・正常なものを誤認識通知して、無駄に時間をとられることがあります
・広告が表示されたりすることがあります
トラブル防止のためにも、入れないでおけば安心して利用出来るとは思います。
デメリットを承知でインストールしてみるのも自由だとは思います。お勧めは出来ないですが。
■説明書
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq6
>Q.OPPOの端末の説明書はどこにあるのでしょうか?
>あまり充実はしていませんが、徐々に増えていっている最中です。
>ColorOS 6.0 ユーザーガイド
>ttps://ipics.oppo.com/oppo/others/ColorOS_6.0_User_Guide_JP.pdf
>Reno A スマートminiガイド
>ttps://mobile.rakuten.co.jp/pc/manual/reno-a/#!/avedocument0/pdf/1/1/1
※ファイルへ直接アクセスする場合は先頭に「h」を付けて下さい。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq8
>Q.ColorOSは何かと制限があるそうですが、実際問題使い勝手はどうですか?
書込番号:23062157
23点
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
