| 発売日 | 2019年10月1日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 169.5g |
| バッテリー容量 | 3600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO Reno A 64GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全344スレッド)![]()
| 13 | 5 | 2022年2月13日 06:44 | |
| 13 | 2 | 2021年12月11日 23:22 | |
| 10 | 2 | 2021年11月24日 19:57 | |
| 7 | 3 | 2021年11月19日 23:08 | |
| 13 | 3 | 2021年11月5日 10:56 | |
| 25 | 12 | 2021年11月4日 19:51 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー
着信したときに、ライトが点滅するアプリを入れたら、アプリをアンインストールしても着信音と通知音が鳴らなくなりました。電話アプリも楽天リンクもLINEもすべてです。
動画や録音データや、サウンドのテストは音がちゃんと出ますし、バイブも大丈夫です。
再起動はしてみましたがダメでした。
何か戻す方法はないでしょうか。
書込番号:24563985 スマートフォンサイトからの書き込み
>猫里にゃんこさん
移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップすれば直ると思います。
初期化(ColorOS V7)は以下で可能です。
設定→その他の設定→バックアップおよびリセット→すべてのデータを消去(出荷時リセット)→すべてのデータを消去(データやアプリも消える完全な初期化)
書込番号:24564156
>†うっきー†さん
いつもありがとうございます。
アプリたくさん設定しているので、初期化するなら通知・着信音なしで我慢しようかな、と思ってしまいます。
他に試してみるべき方法はないでしょうか。
余計な質問ですみませんが、†うっきー†さんは、たくさんスマホをお持ちと思いますが、複数のスマホを持っているとき、それぞれどのような状態にしているのがいいと考えていらっしゃいますか。メインのスマホは1台決まっているのですか。他にいつでもその代わりをできるような数台があるようにするとか、用途を分けているとか、教えていただけたりしますか。
書込番号:24564895 スマートフォンサイトからの書き込み
>猫里にゃんこさん
現在のメインはOPPO Reno3 Aです。
あとは、ゲーム用(バッテリーが消費してもよいようにメインとは別)に、Mi 11 Lite 5G
この2台を主に持ち歩いています。
他には、特定の作業のみを行うスマホが1台。
常時利用しているのは3台程度です。
他にはテザリングが必要になった時に、テザリング用(たんにSIMを入れ替えするのが面倒なので専用にしている)に利用するものなど。
一般的には、メイン端末以外に、壊れた時用にもう1台の合計2台でよいとは思います。
メイン端末が突然壊れても、すぐに使えるようにIDやパスワードはメモしたものをどこかに保存(私の場合はNAS上)
これなら、比較的すぐに復旧できますので。
1台だと、突然壊れた時(10年に1回あるかないかかもしれませんが)に困ると思いますので。
書込番号:24564907
>†うっきー†さん
参考にさせていただきます。
書込番号:24566016 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり不便なので初期化をすることにしました。
おサイフケータイとLINEは予めデータを保存して、写真や動画などはクラウドにもあると確認して、ドキドキしながら初期化、でしたが、ダウンロードされたアプリとそのデータを消去する という選択肢があったので、それにしてみました。
結果、着信音も通知音も鳴るようになりました。
マイナポータルアプリに対応していないし、今RENO5Aが安くなっているので、だいぶ悩みましたが続行決定です。アプリの設定はまだまだこれからですががんばります。
書込番号:24596439 スマートフォンサイトからの書き込み
ステータスバーのバッテリー表示の左2つ横に、〇に波型のアイコンが出るようになりました。
Reno Aのバッテリー消費を減らせないかと、色々弄りまくった時だと思いますが、このアイコンの意味と、消し方を教えてください。
>chacha=lily=nanaさん
正常に機能しなくなりますので、オフに戻しておけばよいです。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1_2
>Q.ColorOS V6で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
>設定→デュアルSIM&モバイルネットワーク→データ通信量節約→オフ(もしくはオンにして制限のないアプリで該当アプリをオン)
書込番号:24489261
>†うっきー†さん
ありがとうございます。消せました。
書込番号:24489293 スマートフォンサイトからの書き込み
助けてください。
taskerで、autovoiceを使うと、この機種では、上手く音声コマンドが、google検索から、autovoiceに、
渡りません。他の機種では、上手くいっているのですが。
adb使って、enable出来ないpermissionがあります。oppoだからかと思っていますが、誰かヒントくれませんか。
書込番号:24461520 スマートフォンサイトからの書き込み
>htokjpさん
Tasker使いじゃないから的外れかも知れませんが、OPPOでパーミッションといえば開発向けオプションの許可の監視を無効化するにチェックを入れてみたらどうですか?チェックを入れてから再度パーミッションを弄ってみてください。
書込番号:24461666
コメントありがとうございます。
許可の監視はどこにあるのですか?
開発者オプションのなかにないようですが。
Disable permission Monitaring を enable できますかと聞かれるのですが、どこにあるか
分かりませんでした。
分かりました。
「認可の監視を無効化する」をONにしたら、全部のpermissionがとれました。
感謝です。解決しました。Disable permission Monitaringが分かりませんでした。
今回はありがとうございました。
書込番号:24461779
電話アプリの連絡先で、新規で登録するときに、ストレージを選ぶ項目があったのを気付かず、携帯電話となってしまった連絡先が15ほどですがあることに気づきました。
表示だけではなくGoogleの連絡先と同じ状態にする場合、どうすれば良いでしょうか。
全ての連絡先がgoogleに入っててほしいのですが。
書込番号:24453743 スマートフォンサイトからの書き込み
下記は参考になりますでしょうか。
https://www.softbank.jp/support/faq/view/13111
他には、本体に保存した連絡先をバックアップして、復元する際に保存先をGoogleにする方法もあります。
ではでは。
書込番号:24453758
>ハル太郎さん
例えば、本体にある15件をこのやり方でコピーしたら、Googleに元々入っている200件に追加できるのかがわからないところなのですが、
ちゃんと215件になるのでしょうか。
15件になってしまいませんか?追加かどうか選べるんでしたっけ。
書込番号:24453832 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハル太郎さん
やってみたところ追加されました。
書込番号:24453871 スマートフォンサイトからの書き込み
OPPO reno Aを使い始めてもうすぐ2年になります。
不具合も不満もないのでまだまだ使おうと思っていますが、
SDカードが容量いっぱいになってきたので、新しいカードへ交換しようと思い、
1)現SDカード(64GB)をreno Aから抜いてパソコン(WIN10)にメディアリーダーを使って接続。
2)現SDカードの中身をすべてパソコンにコピー
3)新しいSDカード(400GB)に差し替えて、パソコンから新SDカードにすべてコピー
4)Reno Aに新しいカードをセットして終了
このような手順で行っていたのですが、
新しいカードへコピーが完了して、Reno Aにセットすると、それぞれのフォルダが「空」で表示されてしまいます。
でもSDの使用量は14%となっており、400GBの14%だから大体56GBで使用量としては合っています。
メディアの不良も考え、他のメディアでも試したのですが同じ症状でした。
またこうなってしまったSDカードを再度パソコンに繋いでも、やはりフォルダは「空」となっています。
原因として考えられることはなにかありますでしょうか?
>あきまこさん
と
のあいだで、新しいSDカード(400GB)を本機種に装着してフォーマットする
という手順を追加してみてください。
フォーマットがexFATになっていないのでしょう。
書込番号:24429150
>papic0さん
返信ありがとうございました!
指示通りにやってみたところ、ほとんどのデータは新しいSDかードにコピーできたのですが、
DCIMの中の300枚ほどの画像だけなぜかコピーできませんでした。
もう一度300枚をコピーし、完了時点でフォルダを見ると正しくコピー出来ているのに、再度フォルダを開くと追加でコピーしたデータは消えてしまいます。
スマホに戻しても同じでしたが、LOST.DIRというフォルダがあり、コピーした枚数分のデータが増えていました。
なぜかこの300枚だけは破損ファイルとして取り扱われてしまうようです。
しかしパソコン上ではちゃんと見れたので破損ファイルということも無さそうで、300枚には規則性も見当たりません。
スマホ側で新しく撮影したデータは消えずに保存されているので、気持ち悪いですが、ひとまずこのまま行こうかと思います。
書込番号:24430636
>あきまこさん
原因はわかりません。閲覧にギャラリーを使用している場合、ギャラリーアプリのキャッシュを削除してみてください。
蛇足になりますが、わたしは本機種にはSDカードを装着していません。
撮影した写真は、Google Photosに自動バックアップされるようにしてあり、スマホからは適宜削除しています。
また、特にわたしにとって重要な写真は、パソコンでGoogle PhotosからダウロードしてNAS にも保管しています。
書込番号:24430672
OCNモバイルONEで本機を購入して楽天モバイルとデュアルSIMでの使用を始めました。
生活圏も職場も基本は楽天エリア内です。
Rakuten Linkは楽天が圏外となった状況でも、Wifiに接続されていたり、もう一つのSIMが圏内であれば使えるという認識でいたのですが、前者(Wifi接続)の場合は楽天、OCNとも圏外になってしまう建物内でも問題なく使えますが、後者の場合(この場合OCNが圏内)であっても楽天の回線がすごく電波が弱い時や圏外になってしまう時に、Rakuten Linkが切れやすくなったり相手によく聞こえなくなったりしていまいます。OCNのアンテナが4本表示されていてもです。OCN(=ドコモ回線)下にあれば、インターネット接続されているので、Wifi下と同じ状況で問題ないと思うのですが。。。
もしかして、「デュアルSIM&モバイルネットワーク」の設定が不適切なのでしょうか?今は、SIM1をOCN、SIM2を楽天、デフォルトのカード設定はダイヤルは「常に確認する」、インターネットが「OCN」にしています。
OCNで電話しないなら常に確認するは不要では?
インターネットも楽天モバイルでするなら楽天モバイルで良いのでは?
Reno Aは最新ファームウエアまでアップデートされていますか?
書込番号:24401497 スマートフォンサイトからの書き込み
設定の問題ではないだろうと思います。
楽天が圏外になるということは室内とか地下だと思うので、OCN側もアンテナ4本立っているとはいえ、電波環境はあまり良くない状況だと思います。
アンテナピクトで4G.が表示されている方のSIMを使って通信しているはずですが、その設定だとOCN側に4Gピクトが立っており、OCN側で通信していると思われます。
Rakuten Linkの通話品質は良くないという前提で使った方がいいですよ。
書込番号:24401575
スマホのアンテナ4本っていうのはあくまで通信してる近くの基地局とその端末の通信状況であって、ネットを見るだけならそれで全然問題ないけど楽天リンクはあくまで電話だから双方向通信になるので相手側の状況だったり途中経由するサーバーなんかの状況で大きく変わってくるからじゃない?
電波状況が悪い、通信速度が遅いとかの場合ネットを見てるだけなら出てくる時間が掛かるので少し待つで済むけど、通話の時間が掛かる、少し待つは使えないと同意だろうし
書込番号:24402050
>舞来餡銘さん
楽天は0円運用したいので、OCNでネット接続します。また、電話はRakuten Linkを使い、通常の通話アプリはどうしてもという時だけですが、確かOCNの方が安いと思います。
ソフトウェアアップデートは最新の状態です。
書込番号:24402729 スマートフォンサイトからの書き込み
>はるのすけはるたろうさん
>どうなるさん
WiFiだと、家でも職場でもとても安定してRakuten Linkが使えているのですが、もう一方の回線への依存では何か違うんですかね?
書込番号:24402738 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは。Kakakufan3さん、通りすがりの者です。
デュアルSimで楽天と格安simの2枚刺しは、月額使用料を安価に抑えるためですよね。
当方も同様の使い方で「OPPO Reno A」で楽天とUQの2枚刺しで利用しています。
通話は楽天リンクで無料通話、データはUQの3Gbと楽天の無料1GbでTotal=4Gbという範囲で使っています。
当初、私もWi-fi時には楽天リンクは通常に使え、外出先などでのモバイルデータでは通話ができませんでした。
試行錯誤したスマホの設定は、
楽天Sim・・・無効
UQ・・・接続
デフォルトのカード設定は
ダイヤル・・・UQ
インターネット・・・UQ
で設定しています。
この設定で、モバイルデータ通信でも固定電話や他の携帯からの2回線とも受信は通話良好、
当方の楽天リンクから、固定電話や他の携帯への発信も通話良好です。
発信の際は楽天リンクからの通話ですから無料の通話です。
詳しくは判りませんが、かみさんの楽天モバイル+IIJのSimでも「Xiaomi Redmi 9T」で同じ現象でしたので、
スマホ本体や格安Simの問題ではなく、楽天リンクアプリ自体の仕様の問題だと思っています。
では・・・・・
書込番号:24427948
>Jack_Yokohamaさん
返信、ありがとうございます。
その通りです。ご理解いただいた上での返信が入って良かったです。
ご回答も求めていたものです。
「楽天Sim・・・無効」は、気が付きませんでした。
これでやってみます。
書込番号:24428017
>Jack_Yokohamaさん
試してみました。難点としては、楽天SIMを無効にしている場合、他の電話からこの楽天の番号にかけると、圏外のため留守電になってしまうということがあります。
ですので、メインの番号としては向かなく、発信専用として使う場合にこの設定が良いのかなと思います。
書込番号:24428155 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kakakufan3さん
解決済みのところ失礼します。
RedmiNote9sで楽天とOCNの組み合わせで使用しています。
デュアルシムの状態ではLINK通話が不安定なので、LINKで発信する場合にはシングルシムにしています。
どうも楽天LINKはデュアルシムとの相性が悪いようですね。
↓はこの件で私が立てたスレッドです。ご参考まで。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000032976/SortID=24413096/#tab
書込番号:24428245
>ひろやまむさしさん
楽天 LINKでの発信時のみ、楽天SIMを無効にしてシングSIMルすれば良いですね。
スレッドも参考にさせて頂きます。
書込番号:24428278 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kakakufan3さん。
当方のスマホもかみさんの「Xiaomi Redmi 9T」で【楽天SIMを無効】にしていても、留守電になることはありませんでした。
楽天リンクは、発進時にはデータ通信を使いますが、受信時はモバイルデータ通信でのやり取りのはずです。
楽天SIMを無効にしていても通話はできるはずですのですが・・・・・
もしかしたら、Kakakufan3さんのスマホの設定で、【モバイルデータ通信】がOFFになっていませんか?
試しに当方のスマホでモバイルデータ通信をOFFにすると、着信はすべて留守電となりました。
【モバイルデータ通信をON】にしてお試しください。
書込番号:24428284
>Jack_Yokohamaさん
モバイルデータ通信はONから変わってないままです。自宅の固定電話から掛けて試しています。
昨日、無効に切り替えた後はダメでしたが、今日は無効にしてもつながります。
しばらく様子みてます。
自分に掛けたくて掛からない、特にLINEとかで繋がつていない人が心配ですので。
でも、本当にありがとうございました。
書込番号:24429695 スマートフォンサイトからの書き込み
