| 発売日 | 2019年10月1日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 169.5g |
| バッテリー容量 | 3600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO Reno A 64GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全344スレッド)![]()
| 16 | 3 | 2019年12月9日 19:58 | |
| 71 | 8 | 2019年12月6日 13:56 | |
| 76 | 4 | 2019年12月6日 08:49 | |
| 280 | 13 | 2019年12月5日 21:28 | |
| 357 | 24 | 2019年12月4日 15:52 | |
| 54 | 4 | 2019年12月4日 08:10 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー
ゲームスペースにゲームを追加していて、通知をブロックをオンにしているだけではないでしょうか?
下にスワイプして、「通知とバナーを表示」をオンにすればよいです。
書込番号:23097511
ありがとうございます!知り合いからの相談で。。
ゲームスペースに追加してるのが悪いのでしょうかね。
設定してみます。
書込番号:23097591
いえ、悪い訳ではなく、ゲームに集中したいために、意図的に通知を来ないように設定しているだけと推測しました。
利用している本人にしかわからないことですが。
ゲーム中だけの話なら、まず間違いないかと。
ゲーム中も通知を受けたいのでしたら、最初に記載した通り、受けれるように設定するだけばよい話だと思います。
書込番号:23097608
質問とグチです。
SIMはそのままで、lp20から機種変更しました。wi hiでは快適につかえますが、データ通信の時に、電波をつかまない??のか、時々かたまって無反応になります。調子よく使える時もあるのですが、新しいアプリを立ち上げたりしたときに多い印象です。 SIMは同じで、以前はそういう現象はなかったので、キャリアではなく機種の問題と思います。お心当たりの方、いらしたらご助言お願いします。
サポートに電話してみましたが、全然つながらず。メールで問い合わせると5日目に返答あって、初期化して再設定してくれと。それをやってみましたが効果がありませんと返信して、また、返信が来るまで3日。初期不良は考えにくいが、HPから返品の申し込みをしてほしいと。 まあ、サポートについてはこんなものだろうと覚悟はしていたのですが、いざ不調がおこるとつらいものがあります。覚悟のうえだったので仕方ないですが、サポートを期待される方には実情をお知らせしておきたいです。
13点
素直に返品の申込でいいかと
曽木不良かもしれませんから
書込番号:23068213
>Q123454さん
私もたまに同じような状況になります。私の場合はwifiでも発生しますが、その時は一旦機内モードに切り替えてしばらくして機内モードを解除すると利用可能になります。
書込番号:23068436 スマートフォンサイトからの書き込み
ありませんございます
私も同じように対応しています
でも毎回機内モードにするのも面倒で何か予防的な良い方法はないかと思う次第です
これって不良なんですかね?それともこんなもんですかね
書込番号:23068469
>Q123454さん
スマホ端末で差異ありまして https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000030670/SortID=23036222/#tab OPPO Reno 10x Zoom SIMフリー ですけど
https://s-phone.jp/oppo-tieup/
上記の店舗にて迅速な対応でした。
書込番号:23068532
>ヨッシーセブンだ!さん
上記のおしえていただいた店舗に相談しましたが、
「当店はOPPO認定修理店とさせて頂いておりますが、
お客様所有の機種の修理・サポートが当店では対象外の機種となっております。」
ということで reno a は、対応不可ということでした。残念です。
書込番号:23090673
電話帳よみがな検索について質問させて下さい。
5日前から使い始めましたが、電話アプリの連絡先でよみがな検索がうまく出来ません。
例えば、検索に田中さんと検索する場合
たなかとひらがなで入力すれば関連する連絡先が表示して欲しいのですが、
漢字変換しないと田中と出て来ない状況です。
電話帳はGoogle連絡先を使用しています。
よみがなも入力済です。
Google連絡先では同じ検索で関連する連絡先は問題なく表示されます。
書込番号:23079561 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
以下の内容をテンプレ(変更してもらってもよいかと)として、連絡されてみてはどうでしょうか。
ColorOS V6の連絡先アプリの検索機能で要望があります。
現在、連絡先の「性のよみがな」と「名のよみがな」にセットした内容が検索対象にならないようです。
例えば「性」に「田中」、「性のよみがな」に「たなか」と登録している場合に、
検索対象文字列に「たなか」と入力しても候補に表示されません。
現在は「田中」「田」「中」などを入力して「性」に一致したものでのみ検索されるようです。
「性のよみがな」や「名のよみがな」の方も対象になるようにして頂けないでしょうか。
運がよければ、返信があり、以下のテンプレ回答を頂ける可能性があります。
>この度の事案は担当部署に申し付け、
>今後の改善の参考とさせていただきます。
>貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございます。
書込番号:23079628
24点
>†うっきー†さん
テンプレありがとうございました。
OPPOサポートにメールして見ました。
Google連絡先から検索で電話出来るので、
このまま様子を見ます。
書込番号:23079804 スマートフォンサイトからの書き込み
>リーヤングガンさん
>OPPOサポートにメールして見ました。
5日以上経過しましたが、その後、サポートの方からは、テンプレ回答程度はあったでしょうか?
それとも、何の連絡もないままでしょうか?
書込番号:23090053
15点
>†うっきー†さん
サポートからの返信は有りません。
こちらで相談する前に、電話でサポートに相談した時は、よみがな検索は出来ると言ってました。
サポートのデモ機で確認しても問題無く出来るとの事でした。
もう少し様子を見てみます。
書込番号:23090121 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラのISO感度がやたら高くなってませんか?
Reno A ではF1.7 SS 1/33 ISO 1269
別のスマホではF1.94 SS 1/30 ISO 227
どうでしょうか。
書込番号:23087681 スマートフォンサイトからの書き込み
26点
>SMBTさん
本機種を持っていないので正常かどうかはわかりませんが。
可能であれば、同条件で撮影した写真を載せた方が良いんじゃないでしょうか。
念のため、フォーカス位置は同じで撮った方が良いと思います。
その二機種では同条件で写真を撮られたのだと思いますが、写真の明るさには差がありましたか?
Reno Aの方がかなり明るく写りそうですがどうだったでしょうか?
書込番号:23087705
18点
過去に撮したものを確認しましたが確かに高めですね。
OIS非対応なので手ブレ防止のためにシャッタースピードを速くする方向に調整しているのかもしれませんね。
書込番号:23087759
18点
>BMW and moreさん
シーンによるかもしれませんが、スレ主さんの場面では1/33のようなので、シャッタースピードはあまり稼げていないようです。
露出補正を+気味に持ち上げて、暗い所はかなり明るめに写したいような傾向なのかと思いましたが、そんな事はなさそうでしょうか?
Reno Aは、気になっている機種の一つですので、もし何か傾向がわかれば教えて頂けるとありがたいです。
書込番号:23087791
17点
同じような画像をあげておきますね。
書込番号:23087831 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
試し撮りの画像ですと、Reno Aの方が
絞り 1/3段明るい
SS 1段暗い
ISO 9.5段明るい
計算上はReno Aの方が、相対的に9段ほど明るく撮れる設定です。
あまりスマホのカメラ事情は詳しくないので、変なことを言っていたらご指摘お願いします。
書込番号:23087843 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
私もカメラに詳しいわけではないですが上げていただいた数値だとISOは3段ちょいではないでしょうか?
59->118->236->472
まあReno AのExif情報、測光情報がない(夜モードにするとある)とか35mm換算の焦点距離(これも夜モードだとある)とか結構怪しいと思っています。
書込番号:23087984
17点
私も段数とかあまりよくわかっていなかったのでちょっと検索してみました。
手許にあって比較がわかりやすそうなのはこんな感じです。
値ほどは明るさが違わないように思うのですが。
書込番号:23088022
20点
>SMBTさん
これはAIによるHDR処理で最高感度で表示されているからだと思います。
全体的にSHより明るく撮影されていることもありますが
明るい部分(白い箱)はISOを下げ、陰になる部分はISOを上げる処理。
BMW and moreさんの場合もiPhoneは黒いどんぶりが黒つぶれしているのに対し
iPhoneの方がやや明るい感じなのに丼とテーブルの黒がはっきりと区別付いている。
その暗い部分はISO2500であり全体のISO感度ではないという感じでしょうか・・
何枚か分かりませんが1/33でISO200とISO500とISO2500などの複数の
写真を合成するという感じですね。
iPhoneは元々ISO感度を低いままにしてSSで調整していますが
今の中国機は感度を上げる方向の方が多いです。
これまでISO400超えたらノイズで見られない写真と言われてきましたが
ノイズ処理技術が上がりかなりの高感度でもノイズが目立たなくなりました。
他機種で申し訳ないですがP30proで夕焼けの太陽で1/4000となってますが
これを1枚撮りで1/4000なら太陽以外は真っ黒になります。
P30proの場合は10枚のHDRが可能なので1/30、1/100、1/200、1/500,1/2000,1/4000・・
という感じで撮影されたHDR処理を行うので黒つぶれがなくなります。
それで表示されるのは最高SSの1/4000だということだと思います。
そして中華系はSSを極力下げないで感度を上げる方向です。
この夜景はSS1/100 ISO400となってますがiPhoneとかだったら
1/4 ISOが100とかになりますね。
そしてISO感度が5000とかでもノイズが少ない処理技術が進んでいます。
そういう処理の違いが出ているのだと思います。
逆に言うとそういうSSやISOというのが正確に意味をなさない時代になったとも言えます。
書込番号:23088046
21点
>BMW and moreさん
でもiPhoneより全然綺麗ですね。
ダイナミックレンジの広さ、米の白さ、そばの色、天ぷらのメリハリ・・・
書込番号:23088059
17点
暇があったら黒潰れ耐性比較もしてみますね。
相手はカメラの性能で評判の悪いSHARPなので、いい検証になるかは分かりませんけどね。
書込番号:23088551
22点
>dokonmoさん
言われてから見ると確かにそうですね。私の目は節穴だw
そうですね。そもそもこういったパラメーターは撮るときのインプットとしてどう設定するかというものであり
オートで撮った結果に関しては参考程度でどのように見えるかが全てですね。
>SMBTさん
個人的にはiPhone 7でまだまだいけると思います。今回の写真も全く同じ条件で撮れているかは微妙ですし。
ちょっと角度が変わったりすると全然違うイメージになるので。
カメラの性能が無意味とは言いませんが大事なのは撮る人のセンスではないかと。私にはセンスがないようですw
書込番号:23089478
18点
Qualcomm® Snapdragon™ 710オクタコア2.2GHz + 1.7GHz
と
HUAWEI Kirin 970 オクタコアCPU(4 x 2.36GHz A73 + 4 x 1.8GHz A53)
ではどちらが優れていますか?
ゲームはほとんどしませんが、ナビアプリなどはよく使います。
カメラはきっとどちらもきれいだと思うのですが、
マルチタスクというか、複数アプリ起動時の処理速度の落ちづらさなど知りたいです
メモリは4GBと6GBのようですが・・・。
ちなみに今はP20proです。おおむね満足ですが、たまにGPSもっさりします
15点
補足します、OPPOが2万で、NOVAが2万4千で、4千円しか違わないので・・。
CPUのいい方を買いたいです。
書込番号:23081914
15点
SoCの総合性能としてはKirin970が100に対してSD710は86なので
15%ほどKirin970が上回る事になります。
https://www.notebookcheck.net/Kirin-970-vs-710_9236_10981.247596.0.html
SD710の方が新しいのでA75とA55ですが
A75*2(2.2GHz)+A55*6でビックCoreは2個で
KirinはA73ですがA73*4(2.36GHz)+A53*4のビックCoreが4個の構成です。
その他に別途、NPU(AI演算チップ)が付いているのはKirin970だけなので
970の方が性能は上ですね。
書込番号:23081961
14点
パフォーマンス・カメラ性能共にNova 3が上ですが、発売から1年を過ぎたNova 3は来年1-月にセキュリティアップデートの提供が終了します。
また、薄暗い場所での撮影も行うなら、奮発してP30にしたほうがいいと思います。
書込番号:23081999
14点
>ありりん00615さん
>dokonmoさん
そうなのですね。やはり性能はNOVAですか。
P20proを使いつつ補助的に使う予定なので、P30の購入はコスパ悪いかなぁと感じていました。
OPPOが2万でP30が4万だと、、
カメラはデジカメを使うので、スマホのカメラの性能はそこまで素晴らしくなくてもいいかなと感じています。
ちなみにNOVA3のサポートが終るとどんな不具合が起きうるのでしょうか?
書込番号:23082031
14点
>マラルメさん
サポートが終了することが原因で、不具合が出るということはありません。
nova3に限らず、すでにサポートが終了しているものでも、サポート終了によることで不具合が出るものでないのと同じと思えばよいです。
端末が壊れるまでは、使えます。
他の端末(Reno Aも含めて)と同様と思えばよいかと。
書込番号:23082227
15点
>マラルメさん
フェリカ使わないならReno Aをあえて選ぶ意味は無いと思います
フェリカ不要ならnova3で良いかと
書込番号:23082702 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
上記は、発売から1年を過ぎたNova 3は来年10月にセキュリティアップデートの提供が終了します、の間違いでした。失礼しました。
これが終了すると、Googleから毎月提供されているセキュリティアップーデートを含むファームウェアが提供されなくなり、安全性が低下します。
https://forest.watch.impress.co.jp/docs/news/1211457.html
Androidの場合、セキュリティソフトは大して役に立ちません。
Huaweiは毎月ファームウェアアップデートを提供していますが、Oppoはこれより少なめなようです。なお、3ヶ月毎に延期されているアメリカの制裁処置が実施されると、Huaweiは一切のアップデートを提供できなくなります。
書込番号:23082780
14点
>舞来餡銘さん
そうなんですね、となると、端末そのものの基礎スペックはNOVA3が上位となりますか?
書込番号:23082792 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>†うっきー†さん
>ありりん00615さん
ありがとうございます。セキュリティ面だけならサポートなしでもあまり気にしないようにします
書込番号:23082795 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
セキュリティに関してはGoogleが配信する訳ではないので
Huaweiがアップデートするかしないかだけで
いつまでアップデートするかはHuawei次第です。
そうでなければGoogleのないアマゾンOSは脆弱性ばかりなのですか?
Googleは永続的に使えるのでGoogleプレイストアの監視は行うし
Androidの脆弱性が問題になって困るのはGoogleなので
セキュリティアップデートに関してはさほど心配いらないと思います。
最初からGoogle使えないMate30proでもアップデートされます
書込番号:23082846
14点
Huawei製品のセキュリティアップデートの提供期間は、フラグシップモデルなら3年間、それ以外は2年間です。
また、アメリカの制裁が実施されたらGoogleサービスを含むファームウェアの提供ができなくなるので、セキュリティアップデートを更新することは出来ません。
書込番号:23082992
14点
>ありりん00615さん
どうして?
Android11などのGSM更新は出来ないけど
セキュリティアップデートはHuaweiが行えるんだよ。
Googleアプリの自動更新は行われるし、Googleプレイのリアルタイム監視は行われる。
セキュリティアップデートはGoogleが端末に配信するわけではなく
メーカーにこいう脆弱性が発見されたのでアップデートして下さいと
メーカーに通達され、メーカーはそれを行うかどうかは自由。
その脆弱性を知ることは簡単だしオープンソースのAndroidを使っているのだから
Huaweiがアップデートすることは問題じゃない。
ハイスペック3年、それ以下2年というのはHuaweiの取り決め。
書込番号:23083007
15点
>ありりん00615さん
ありりん00615さんの勘違いではありませんか?
未来のことなので、可能性についてならまだしも、公式に問題ない旨が記載していることを、出来ませんと記載するのは、他の方が誤解すると思います。
公式サイトには明確に問題ない旨の記載があります。
https://club-huawei.jp/huawei_answers/
>Q2.ファーウェイ製品を購入した場合、Google Play、Gmail、YouTubeなどのサービスを通常通り使用できますか。
>A: 発売済み、販売中の製品が影響を受けることはありません。通常通りご使用いただけます。
>Q7.セキュリティパッチは今後も取得できますか。
>A: 取得できます。
書込番号:23083270
14点
そのあたりはAndroidの公式アカウントで控えめに説明されています。
https://japan.cnet.com/article/35137195/
制裁発動後に、保証される機能はGoogle PlayとGoogle Play Protectの2つです。
また、延期され続けている項目はソフトウェアアップデートを含むサポートの提供です。OTAによるアップデート配信ができなくなることは下記記事でも説明されています。
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-7101111/Huawei-stopped-production-smartphones-U-S-blacklisting-report-claims.html
書込番号:23083444
14点
すみません、なんだか議論白熱しておられますが、別件で質問いいでしょうか?NOVA3の掲示板を見てたら、海外で使う際、NOVA3は対応バンドが多いので有利といった情報がありましたが、RenoAとNOVA3で、対応バンドを比較した情報はありますか?
主な渡航先は中国、台湾、シンガポール、稀に韓国です。
書込番号:23083513 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>マラルメさん
公式サイトに明確に記載されています。
公式サイト程度は確認された方がよいかと・・・・・
https://www.oppo.com/jp/smartphone-reno-a/specs/
>GSM: 850/900/1800/1900MHz
>WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19
>LTE FDD: Bands 1/2/3/4/5/7/8/18/19/26/28
>LTE TDD: Bands 38/39/40/41(full-band)
https://consumer.huawei.com/jp/phones/nova3/specs/
>FDD LTE: B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 26 / 28
>TDD LTE: B38 / 40 / 41
>キャリアアグリゲーション対応、auVoLTE対応予定 ※1
>WCDMA: B1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19
>GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
書込番号:23083583
14点
>ありりん00615さん
そちらの記事を翻訳すると、
>どのデバイスが決定の影響を受ける可能性がありますか?
>セキュリティの更新に関しては、既存および新しいHuawei社の携帯電話が最も痛い目に遭います。
>これらのデバイスは、Androidが提供する無線セキュリティアップデートや、Googleの今後のAndroid Qなどの新しいソフトウェアバージョンにアクセスできなくなります。
という、間違った情報が記載されていますよ・・・・・
すでに既存の端末にAndroid10(EMUI10)のベータ版などは配信がはじまっていて、今後正式版も配信されると思いますが・・・・・
古い記事で間違った記載があるものは、紹介されない方がよいかと。
他の方が勘違いしてしまいますので。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23058331/#23058331
>■複数機種でEMUI10へのアップデート
>ファーウェイ、「EMUI 10」のアップデートテスターを募集
>https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1218584.html
書込番号:23083610
14点
nova3のセキュリティパッチ配信期間はちょっと見落としてましたが、、
スペックはnova3の方が上ですからねえ、、
セキュリティパッチ配信も気にするならP30 liteやnova lite3とかでも良い様な、、
(nova3よりはスペック落ちますが、価格との兼ね合いなら仕方ない)
書込番号:23084933 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>舞来餡銘さん
セキュリティは全く気にしません。
今回候補に挙げた理由はサブスマホの予算2万程度で探してた中で、renoAが2万、NOVA3が2万4千と手頃だったからです。
サブスマホの用途は、海外取材時などの長時間の動画撮影(画質は問わない)、音楽再生、テキスト入力(Wordアプリにbluetoothの無線キーボードでかなり長文を打ちます)などです。
起動の速さと、処理速度の速さ、全体的なスタミナ力が上の方を買いたいです。例えばテキスト入力時にカクカクとフリーズ気味になると哀しいので。。
書込番号:23084959 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
たびたびすみません、質問内容が少し変わりますが、RenoAと、P20proでは、どちらが上位機種となりますか?
いまP20proなので、、、処理速度やレスポンスの速さはどちらが上でしょうか?
書込番号:23086760 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
自己解決しました。
設定から、メッセージ その他のメッセージから
地震や津波等のメッセージを受信できるようです
OPPOやるな!
書込番号:23084611 スマートフォンサイトからの書き込み
例の設定をやらないと上手くETWSは稼働しない様ですよ
書込番号:23084921 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>ぬこ222さん
既出スレッドがあるので、そちらを見られてはどうでしょうか。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031327/SortID=22982922/#22982922
設定をしても、来た人もいれば、来ない人もいるようです。
自分でテスト出来るものではないので、どうしようもないとは思いますが。
書込番号:23086352
13点
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
