| 発売日 | 2019年10月1日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 169.5g |
| バッテリー容量 | 3600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO Reno A 64GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全192スレッド)![]()
| 6 | 8 | 2020年5月27日 21:11 | |
| 11 | 6 | 2020年5月14日 11:26 | |
| 41 | 9 | 2020年5月13日 11:07 | |
| 24 | 8 | 2020年6月8日 13:17 | |
| 16 | 7 | 2020年5月7日 22:54 | |
| 6 | 3 | 2020年5月9日 10:55 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー
LINEの無料通話をイヤホンマイクを使って通話していて、他の方からトークメッセージが届いた時、前に使用していたゼンフォンでは、イヤホンにシンプルベルの着信音が聞こえていたのですが、このRino Aになってから通話中のトーク着信がイヤホンごしに聞こえないので少し不便を感じています。
何か設定でイヤホンマイクでの通話中に、トーク着信をイヤホンへ知らせる設定があるのでしょうか?ちなみにサイレントモードにはしていません。
>島国さん
以下ご確認ください。
スマホの設定⇒サウンドとバイブ⇒音量の各値を確認
イヤホン(有線前提)を抜いた状態でLINE通知音が鳴らない場合⇒LINEの設定の通知の項目を確認
以上でもダメなら再起動してみる
書込番号:23402920
>njiさん返信ありがとうございます。
ご指摘の項目確認しました。大丈夫そうでした。
イヤホンを抜いて着信音が鳴るかやってみましたが、ベルが鳴りました。
やはりアプリケーションが、そういう仕様になったのかな?分かりませんね。
書込番号:23404992 スマートフォンサイトからの書き込み
これは、たんに無料通話を使っていない状態で、トークで適当にメッセージをおくってもらっての確認ではありませんか?
まずは以下のことを確認してみて下さい。
今回の問題はイヤホンには関係ないと思います。
イヤホンを刺していない状態で、家族の方から無料通話をかけてもらって下さい。
本機側で着信音が鳴りますので、まずは受話器アイコンをタップして無料通話可能状態にしてください。ここまでは正常な挙動。
次に、戻るボタンを1回(状態によっては2、3回)押してホーム画面を表示。
本来なら、画面上に通話状態を表すLINE固有のアイコン(好きな位置にドラッグ可能)が表示されるはずなのに、それも表示されない。
通話は継続して可能。これは正常。
その状態で家族の方から通話をキープしたままトークで適当にメッセージを送信。
画面上部に通話が表示されるが、音が出ない。
このような挙動にならないでしょうか?
つまり、イヤホンを刺していない状態でも。
書込番号:23406650
>†うっきー†さん
仰るとおりの挙動です!つまりこのスマホでは、イヤホンが有る無いに係わらず、無料通話中にトークメッセージの着信があっても音は鳴らずバイブが動くだけなんですかね?
書込番号:23429898 スマートフォンサイトからの書き込み
>島国さん
>仰るとおりの挙動です!
やはり、イヤホンの有無は関係なかったようですね。
少なくとも、OPPO端末では、イヤホンの有無には関係なく、同じ挙動ということで、現時点では、そのような仕様ということになりそうですね。
書込番号:23430617
>†うっきー†さん
しかしこないだまで使ってたZenFone6では通話中のメッセージ着信でも着信音が鳴ってたのに同じAndroidで違うってのも不思議ですよね。
とはいえOPPOのスマホでは無料通話中にホーム画面に戻っても丸いアイコンも出ませんし、やはりCOLOR OSの仕様なんですかね?
でも、このスマホ好きなので使っていきます(^-^)
書込番号:23430628 スマートフォンサイトからの書き込み
>島国さん
そうなんですよね。ColorOSはかなりカスタマイズされてて、他の一般的なAndroidでは出来ることが出来なかったりするので、
時々なんでだろうと思うことはありますね。
はい。
慣れると、気にならなくなってくるとは思います。
すでにアプリを利用している時なので、画面を見ていれば気が付くと思いますので。
書込番号:23430658
>†うっきー†さん
いろいろと ありがとうございました(^-^)
ベストアンサーに選ばせて頂きます。
書込番号:23430732 スマートフォンサイトからの書き込み
Reno Aとパソコン・Galaxy S7で時刻表示が違っていました。パソコンとS7は電話時刻案内とピッタリですが、Reno Aは1分10秒程すすんでいます。皆さんのはどうでしょうか?
>石小野さん
10秒以内くらいであれば許容とすべきようですが
うちの端末で1秒以上ずれてる端末はないです。
ネットから時間取得するらしいです。
モバイル通信状態が一番理想。
基地局は100万分の1秒くらい以内の誤差らしいです。
そこから受け取って遅延などで0.数秒くらいのズレになるようです。
端末と実時間との誤差が見られるサイトです。
http://www.nict.go.jp/JST/JST.html
1分以上だと不具合かもしれません。
時計の設定やキャッシュやデータ削除、再起動、シムの刺し直しなどで改善する場合もあるようです。
書込番号:23401632
>石小野さん
とりあえず、どこまで確認したかの情報程度は記載されておいた方がよいかと。
以下の設定は間違いなくオンで、通信(Wi-Fiかモバイル通信)は出来る状態であることは間違いないのでしょうか?
設定→その他の設定→日付と時間→日付を自動的に設定する→オン
確認方法としては、
ステータスバーに表示されている時間と、117の時報の案内を聞きながら確認したところ、
本機のステータスバーの表示が19:00に表示がきりかわった瞬間は、時報では、18:58:50だったといういうことでしょうか?
書込番号:23401692
機種により時計の表示に差がありますよ。Galaxyは正確ですが、HUAWEIだとスマートフォンとタブレットで誤差がありました(タブレットはGalaxy同様ピッタリだがスマートフォンは数秒遅れる)。
書込番号:23401735 スマートフォンサイトからの書き込み
家のあるスマホはどれも数秒ズレています。
SONYも、SHARPも。
家にある数台の電波時計はみな同じです。
ちなみに家のPCは1秒遅いです。
書込番号:23402051
皆さんからの返信ありがとうございました。特に†うっきー† さんの設定(日付を自動的に設定する→オン)を変更したら良くなりました。
書込番号:23402422
NTPを利用してなければ、時間がずれるのは当たり前でしょう!!
書込番号:23402732
実は左上の楽天simのマークに"rakuten"という文字がが入りません。どこかの記事(YouTubeかもしれない)で、必ず入ると聞いたことがあるんですが。。。しかもどれか1つでも欠けていると不具合の可能性があるとか。。。
まあテストしたところ、きちんと話もできたし、そう問題視するもんでもないけれどね。。。
皆さんはどうですか?きちんと"rakuten"の文字は表示されていますか?
>カリブの饅頭さん
それは、ステータスバーのアンテナの横の話で、別のメーカーの話をされていませんか?
例えばHuawei機などで、
設定→ディスプレイと画面の明るさ→その他の表示設定→通信事業者名を表示
というような設定がある機種の話ではないでしょうか?
OPPOの場合なら、端末をスリープにした後に、電源ボタンを押してロック画面を表示してみて下さい。
そこに、「Rakuten」と表示されていると思いますが・・・・・・
みたものが何か勘違いだとは思います。
Huawei機なら、上記の設定でオフにしていても、ロック画面でステータスバーには必ず表示されるという仕様はありますが。
おそらくてOPPO以外の機種の話をされているような気がします。
書込番号:23390648
なにか違えば通信できないでしょう。
通信できているのですから問題ないですよ。
↑の方の言う通り、別の機種と勘違いされているのではないでしょうか。
書込番号:23390853 スマートフォンサイトからの書き込み
通知センター上に「Rakuten」と表示されていますよ。
書込番号:23390957
>shibgakiさん
あ、それ同じだ。やっばり問題 なかったんですね。
これで安心しました、ありがとうございました。
書込番号:23391353
当方はSIM2枚差しているのでrakutenとは
表示されません
表示スペースの問題だと思います
書込番号:23391391
>mjouさん
>表示されません
>表示スペースの問題だと思います
SIM1枚でも、ステータスバーの横に「rakuten」や「Rakuten」などの表示はされていないと思いますが。
他のSIMでも同様かと。
他のメーカーのように、表示をオンオフする機能もなかったと思いますよ。
ロック画面に表示される程度かと。
試しに1枚だけにしてみて下さい。ステータスバーには表示されていないはずです。
今回は、カリブの饅頭さんが、Huawei等、他のメーカーの表示の説明をみられただけと推測されます。
書込番号:23391465
私も最初はOCNのみでしたがOCNの表示があったかどうかは記憶していません。
YouTubeで確認してみました。ご参考までに。両方ともrakuten UN-LIMITを導入されているケース。
@ oppo reno a → rakutenは非表示
A iPhone SE → rakutenは表示。esimの場合は上下に通信業者が表示されるようですね。
書込番号:23391528
今、64GBを使用してます。楽天アンミリットを契約したいのですが、使用可能機種が、Oppo Reno A 128GB楽天モバイルとなってます。64GBのこのa機種だと、使えないおそれはあると思いますか?
あと、もう1つ質問です。今はWiMAXでネットを使い、電話はドコモのガラケーのsimで使用してます。
楽天アンミリットは通話機能もあるようですが、通話は今まで通り、ドコモで利用したいのですが、問題なかったでしょうか?
書込番号:23389258 スマートフォンサイトからの書き込み
>しばいぬのぬさん
早速ですが、自分は通話をドコモSIM、データ通信を楽天UN-LIMIT SIM、とDSDVの使い方してます。
64GBモデルなので、何ら問題無いと思います。
ご参考まで。
書込番号:23389266 スマートフォンサイトからの書き込み
>しばいぬのぬさん
楽天版のメリットはROM容量だけです
書込番号:23389292 スマートフォンサイトからの書き込み
私は64Gで使用していますが、問題なく使えていますよ!
書込番号:23389307 スマートフォンサイトからの書き込み
>さちpatoさん
>舞来餡銘さん
>nori_0220さん
みなさん、ご回答ありがとうございます!
問題なく利用できそうですね!
契約したいと思います。
書込番号:23389319 スマートフォンサイトからの書き込み
>しばいぬのぬさん
FOMA契約のSIMを利用するのは、頻繁に質問のある以下の設定で可能です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq5
>Q.OPPOのDSDS,DSDV機でFOMA契約のSIMが認識しません。どうしたら通話とSMSが利用出来ますか?
OPPO機を利用される場合は、以下のFAQを一通り見ておくと良いと思います。
Rakuten UN-LIMITについては、以下のFAQを一通り見ておくと良いと思います。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html
質問の前に、検索することがルールになっていますので、次回より質問の前に検索するようにしてみて下さい。
掲示板の右側(スマホなら下)に検索ワードを入力するところがあります。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
「64G」や「FOMA」等で検索するだけでよいですよ。
書込番号:23389406
楽天版のデメリットとして電子コンパス不良などの不具合が出てる個体が存在します
(A5 2020も同様)
書込番号:23455324 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
>(A5 2020も同様)
少なくとも、本機のReno Aでは、問題は起きていないようですが・・・・・・
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000032654/SortID=23428072/#23428072
書込番号:23455397
不具合がなければいいですが、楽天版はアッブデートが来ないことがいちばんの問題ではないかと思ってます。
書込番号:23455526 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機種にして1ヶ月ほどになります。
LINEモバイルでデータープランで利用しています。
通話用はauのケータイです。
スマートサイドバーが便利で利用していたのですが、ある日こつ然と画面上からいなくなってしまいました。
設定画面ではスマートサイドバーはONになっています。
ですが、ホーム画面にはサイドバーが表示されません。
どうしたら復活しますでしょうか。教えて下さい。
書込番号:23387825 スマートフォンサイトからの書き込み
>すももすけさん
以下の方法でどうでしょうか。
スマートサイドバーの設定を、一度オフにした後に再度オン。
端末の再起動。
それでも改善しない場合は、システム設定のみをリセット。
それでも駄目なら、最終手段の、端末初期化になると思います。
■ColorOS V6
設定→その他の設定→バックアップおよびリセット→データの初期化→システム設定のみをリセット(データやアプリは消えない)
それでもダメな場合は完全な初期化(その際、データの移行などは一切行わない)
設定→その他の設定→バックアップおよびリセット→データの初期化→すべてのデータを消去(データやアプリも消える完全な初期化)
書込番号:23387953
>†うっきー†さん
アドバイスをありがとうございます。
★スマートサイドバーの設定を、一度オフにした後に再度オン。端末の再起動。
こちらの方法でサイドバーが復活いたしました。ありがとうございます。
実は新しい問題が出てきました。
再起動後からホーム画面にウィジェットを追加しようとしたら時計しか表示されません。
前は様々なアプリのものが表示されていたんですけれど…
画像貼りますね。
良かったらまたアドバイスを下さい。
書込番号:23388318 スマートフォンサイトからの書き込み
>すももすけさん
>画像貼りますね。
>良かったらまたアドバイスを下さい。
画像が加工されてしまっています・・・・・
重要な情報もありますので、画像は加工しないで、添付して頂いた方がよいです。
ウィジェットとホームには個人情報がないと思いますので。
横の部分を加工していないという前提なら、本来なら、そのウィジェットの右側に「>」が表示されて、右側にもまだ情報があることを表す表示があります。
加工して画像を削除されている可能性もありそうですが・・・・・・
右側と左側の空白のバランスがおかしいので、明らかに左右の部分を削除しているように、私には見えます。
「>」の表示がない場合は、最初に記載した、
システム設定のみをリセット。
■ColorOS V6
設定のリセットの前に、
設定→アプリ管理→アプリ→システムプロセスを表示する→Chrome→ストレージ使用状況→容量を管理→すべてのデータを削除
これで、再度、ホーム画面の何もないところを長押し→ウィジェットで、左右のスワイプでChromeのウィジェットが表示されるかの確認をしてみてもよいと思います。
書込番号:23388361
ちなみに、まったく同じ現象が起きた方は直っているので、直るとは思います。
詳細は既出スレッドを参照下さい。
ソフトウェアアップデート後のウィジェット不具合について
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031535/SortID=23345384/#23345384
書込番号:23388368
>加工せずに画像貼りますね。
確認しました。「>」が表示されていなくて、3つしか出ない状態のようですね。
先ほど記載したスレッド内の、以下の2つの書き込みを試されてみてはどうでしょうか。
まだ試されていないのではないかと思います。
#23354358
#23354364
同じ現象なので、直ってもよさそうなのですが・・・・・・
書込番号:23388495
>†うっきー†さん
何度もアドバイスをありがとうございます。
キャッシュをクリアして再起動したら、その他のウィジェットも復活しました。
とても親切にして頂き、感謝しております。
どうもありがとうございました。
書込番号:23388611 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリの決済は試したことありませんが、ドコモの場合、d払いでキャリア決済はできました。UQでaupayのチャージも試しましたがこっちもできたのでauでもできるはずです。
書込番号:23385758 スマートフォンサイトからの書き込み
>彼方の雫さん
格安SIMでは「特定のサービスでないとキャリア決済は使えない」と情報は出てくるのですが、SIMフリー端末だけの場合書いてなかったので不安でした(回線はそのままキャリアなので問題ないとは思っていましたが)。
利用できる可能性があるということで少し安心しました。
書込番号:23385843
キャリア決済は端末ではなく、SIMカードに紐付けされたau_ID(でしたっけ?)に対してのサービスだと思います。
従って、auのSIM使えるなら使えるはずです。
書込番号:23391671
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
