| 発売日 | 2019年10月1日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 169.5g |
| バッテリー容量 | 3600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO Reno A 64GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全192スレッド)![]()
| 7 | 4 | 2023年12月26日 22:51 | |
| 14 | 9 | 2023年8月2日 15:12 | |
| 12 | 12 | 2023年7月2日 03:10 | |
| 3 | 3 | 2022年12月18日 17:59 | |
| 1 | 3 | 2022年12月6日 15:11 | |
| 3 | 1 | 2022年12月4日 12:49 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー
本機は、2年前に2年型落ちで購入してメインで使い続けています。端末そのものは全然元気です。
実感している問題は、恐らくAndroid 9に対応していないためにPlayストアで見つからずにインストールできないアプリが現れて来ていることです。これは、サブで使っているiPhoneでカバーできるので大丈夫ではあります。
もしかして心配すべきことは、セキュリティ面ではないかと思いまして、質問をさせて頂きます。
このまま使い続けても大丈夫でしょうか?それとも、すぐにでも買い替えをしたほうが良いでしょうか?
書込番号:25559507 スマートフォンサイトからの書き込み
変なサイト巡りしないなら、まだ使えますよ
Web巡回が多いならWebシールドセキュリティアプリ導入しても良いかも知れません
書込番号:25559514 スマートフォンサイトからの書き込み
今Android14だから、最新OSを使いたいと言う欲求を満たすべき買い替えは有りだと思います。
自分は、OPPO Reno5 Aからの買い替えを検討中で、候補は、モトローラ Edge 40(MNP34800円、CPUはGoogle Pixel 7a同等、68W急速充電)が最有力。
https://kakaku.com/keitai/smartphone/model/M0000001015/
書込番号:25559545 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kakakufan3さん
取り敢えず
ことに関してのみ言及しときます。
Reno Aが
アプリがインストール出来なくなっているとお考えのようですが、そうではない場合もあるようです。
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/11926878?hl=ja
上記で説明されてますが、長く更新されておらず古くなったアプリのAPIバージョンが低いことが理由でご利用のスマホから表示されなくなってる可能性もあります。そういうアプリはAndroid9以降を搭載したスマホでも無論表示されない一方で、Android 7以下のスマホでしか表示されない可能性もあります。
最新のスマホにすれば今のスマホで使えないアプリが必ず使えるようになるとは限らないというお話でした。
書込番号:25559771 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま、返信、ありがとうございました。
買い替えの検討は、今のところは急を要するほどではない様子が分かりました。その点では、一応安心です。
なお、現在、RENO Aがメイン、iPhone 8サブという状況で使っています。iPhoneの方も気をつけなければならない時期に入っています。
書込番号:25561640 スマートフォンサイトからの書き込み
日本通信のSIMだとデザリングの設定はできて子機側からアクセスができるのですがなぜか通信ができません。
その際別端末が接続している表記はあります。
IIJMIOのSIMだとデザリングの設定ができて子機側でアクセスして通信もできます。
LINMOとPOVO2.0でもテザリングはできました。
日本通信の公式にも一部の機種は対応してないと明記があるのでそれに該当しているのでしょうか?
APNタイプにdunまたはtetherを指定して無い、と言う事は無いですか?
書込番号:25362161 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
dunまたはtetherを指定するとそもそものモバイル通信ができなくなります。
書込番号:25362175
>バレッシュさん
以下のFAQを参照後に、子機側からネット接続できない場合は、
APNタイプに「dun」を追加設定した状態のスクリーンショットを提示して下さい。
「default,dun」以外を設定している可能性がありそうですので。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq3
>Q.テザリングが利用出来ません。親機と子機間の接続は出来ていますが、子機側からネット接続が出来ません。
書込番号:25362206
>バレッシュさん
dun,tetherを今のAPN設定に"追記"して下さい
dun,tetherのみ指定するのでは有りません
書込番号:25362228 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
>舞来餡銘さん
こんな感じでよろしかったでしょうか?
ちなみに単体の通信はできるようになりましたがデザリングは変化ありませんでした。
書込番号:25362293
>†うっきー†さん
>舞来餡銘さん
うっきーさんが記載のURLにてMVNOの種類をSPNにしたところ
無事デザリングできるようになりました。
書込番号:25362300
デザリングではなく、テザリング(tethering)です。
書込番号:25362350
>バレッシュさん
>こんな感じでよろしかったでしょうか?
MVNOの種類で解決させたようですが、#25362293で添付されている画像、設定が間違っています。
FAQにも記載がある通り「dun」です。「dnu」ではありません。
「u」と「n」が逆です。
設定が間違っていたので、利用出来なかっただけだとは思います。
書込番号:25362519
自宅でWI-Fiで接続したいのですが、2.5GHz、5GHzともにWPA2では繋がるのですが、WPA3では繋がりません。
自分の設定の仕方が悪いだけなのでしょうか?
書込番号:25326363 スマートフォンサイトからの書き込み
>sunday back 9さん
本機はAndroid9のままではありませんか?
https://source.android.com/docs/core/connect/wifi-wpa3-owe?hl=ja
>Android 10 では、Wi-Fi Alliance(WFA)による Wi-Fi Protected Access Version 3(WPA3)と Wi-Fi Enhanced Open の規格がサポートされています。
Wi-Fiの設定画面で、
ネットワークを手動で接続するにして、セキュリティの一覧を確認されるとよいと思います。
WPA3はないのでは?
書込番号:25326369
P30 LiteはAndroid10でもWPA3非対応でした。
対応の確認はDevice Info HWでできると思います。
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.andr7e.deviceinfohw&hl=ja
書込番号:25326377
>sunday back 9さん
>ColorOS V6.0.1、Android9と出ました
では、Android9ということで非対応だと思いますので、接続出来ないのは正常な挙動となります。
念のために、手動設定の画面でセキュリティの一覧にもないことを確認しておくとよいかと。
書込番号:25326379
スキャンでは出てくるのですが、接続をしょうとしても、セキュリティーの入力を求められないし、繋がりませんと出てきます。
書込番号:25326388
>sunday back 9さん
SSIDが表示されているだけで、Android9でWPA3には非対応なので接続出来ない(繋がりません)という、正常な挙動だと思いますが・・・・・
3回目の記載になりますが、セキュリティの一覧に「WPA3」がないはずだと思いますが・・・・・
設定→Wi-Fi→ネットワークを手動で追加する→セキュリティの文字をタップ。
※若干場所は違うかもしれませんが。
セキュリティの一覧を開いた状態のスクリーンショットを添付しておくとよいと思います。
表示がないはずなので・・・・・
書込番号:25326391
スクリーンショットが撮れません。
WPA/WPA2 PSKが選択されています。
WPA3は出てこないです。
書込番号:25326398
>sunday back 9さん
>スクリーンショットが撮れません。
「ページには個人情報が含まれています。」と表示されて、スクリーンショットが無理ということですね。
添付画像のように、別のスマホで撮影したものを添付するのでよいかと。
赤枠の部分をタップすると、青枠の「WPA3」が表示されていないのですよね?
※添付画像は対応機種のものです。
表示されていないのでしたら、Android9なので、正常で問題なく、利用出来ないと思えばよいです。
書込番号:25326404
機種が対応していなければそうなります。
Device Info HWでもWPA3はXと表示されているはずです。
書込番号:25326405
同じ画面のスクリーンショットを撮ろうしたら個人情報のためとエラー表示されました。
私の項目にはありませんでした。
無理のようですね。
Wi-Fiルーターが乗っ取られるというネットニュースを見まして、
新しいルーターの購入に至りましたが、スマホが非対応みたいですね。
残念です。
書込番号:25326419
素早くて的確なアドバイスを受けれました。
本当に助かりました。
書込番号:25326420
警視庁のHPに案内が出ています。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/cyber/security/cyber401.html
サポートが終了した機器は買い替えるとありますが、こではスマホでも同じです。
現行のRenoAシリーズのサポート期間は発売から3年です。
今は「Android Enterprise Recommended」というGoogleのプログラムもあり、これに対応したスマホはセキュリティアップデートの対応期間や頻度が決められています。
https://androidenterprisepartners.withgoogle.com/devices/#!?device_categories=knowledge_worker®ion_names=apac
書込番号:25326427
OPPO Reno A 64GB SIMフリーを持っていてpovo2.0に契約しています。
povo2.0は2回線ありiPhone SE(第2世代)にも入れています。
#ギガ活で送られてきたプロモコードを適用してます。
povoアプリでiOS版は画面右上に「詳細な内訳」ボタンがありタップするとプロモコードの有効期限などが表示されます。
ところがAndroid版では画面右上に「詳細な内訳」ボタンがありません。
これでは適用中のプロモコードの有効期限が分かりません。
「詳細な内訳」ボタンを出現させるにはどうしたら良いでしょうか?
>マグドリ00さん
一度、アプリをアンインストール。その後、再インストールしてみてはどうでしょうか。
Android版でも、添付画像通り、表示されるのが本来の動作ですので。他のOPPO端末での確認ですが。
書込番号:25058938
>マグドリ00さん
Reno Aで検証してみましたが詳細な内訳は表示されました、
何か動作がおかしいようですね。
書込番号:25058998
一旦削除し再インストールしましたが結果は変わりませんでした。
しかしiOS版で 「詳細な内訳」が表示されている場所の何もないところをタップすると
「ご利用中のトッピング」
が表示されました!!
本件、完全に治ったわけではありませんが、目的は達成されたので解決済とします。
書込番号:25059018
Blootooth接続のマウスやキーボードとの接続時または切断時に勝手に再起動するアプリがあり、困っています。ほとんどのアプリでは問題は発生しませんが。
なお、Blootooth接続のイヤホンでは問題は発生しません。
広く使用されているアプリで本現象が確認できるものの例としては、
厚生労働省の 「新型コロナウイルス 接触確認アプリ」
があります。
このアプリを立ち上げた状態でBlootooth接続のマウスを接続オン/オフすると、その度にアプリが再起動します。
アプリによって動作が違うので、アプリ依存とは思うのですが、もし、この現象を防ぐスマホ側の設定を知っている方がいれば教えていただきたく、よろしくお願いします。
接触確認アプリはBluetooth を使って確認を行うので、そのせいかもしれません。
Playストアでアプリの権限を見ると「Bluetooth デバイスぼペアの設定」という権限を持ってます。このため、他で接続のオンオフがあると一旦このアプリも再起動が必要になるのでは。
アプリ権限設定で位置情報をオフにできれば解決するかもしれませんが、それだとアプリの検知機能が働かないかもですね。
間違ってたらごめんなさい。
書込番号:23868976 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
アプリの例として、接触確認アプリを出しましたが、良くない例でした。
確かに本アプリはBluetoothを使用するので、それが原因と思われても仕方ないです。
失礼しました。
Bluetooth接続とは関係ない、「マンガZERO」等でも同じ現象は発生します。
同じ漫画アプリの「ピッコマ」では問題は発生しません。
明確な差があるのでアプリ依存と思いますが、ハードウエア(スマホ側)の設定で回避できればありがたいと思った次第です。
書込番号:23874036
Instagramでフォローしているアカウントが投稿されても通知音が鳴りません。
試しに新しくアカウントを追加して2つのアカウントでフォローしても着信音が鳴りません。
投稿のお知らせもかなりタイムラグがあるように感じます。
自分が新規投稿してもプロフィール欄に出ないときもあります。
>sunday back 9さん
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
■アプリを終了させないための設定
OPPO機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1_2
>Q.ColorOS V6で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
設定にミスがないなら、Instagramに何か不具合があるのかもしれませんね。
書込番号:25038254
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
